Fehlender Kopfhörerausgang (UE42)F5370 ?
kotzbrocken
#1 erstellt: 28. Jan 2014, 23:17
Moin,
ich habe einen Samsung F5370 (42 Zoll). Heute wollte ich einen Kopfhörer anschließen und musste dabeifeststellen, dass der Ausgang nicht geht. Dort steckt nur son Plastikding drin. Meine Vermutung ist, dass die Teile nicht nur für die F5370 verwendet werden und bei anderen Modellen dort ein 3,5mm Ausgang ist.
Im "IR Out" steck der gleiche Plastiköppel.
Was mich wundert ist, dass es von offizieller Seite aus heißt, dass einer vorhanden sei.
Hier im Video sieht man von 1:19 bis 1:22 was ich meine.
Hat jemand eine Idee was es damit auf sich hat?
Interessieren tut mih das auch, weil ich den TV gern an meinen Audioreceiver anschließen möchte. Den TV-Ton wollte ich dabei am Kopfhörerausgang "abnehmen" und dann mit nem "3,5mm auf rot-weiß-Cinch"-Kabel an den Verstärker tüddeln.
(Der Verstärker hat nur solch analoge Audioeingänge)
Wie bekomm ich jetzt den Ton an die Anlage?
Vielen Dank
[Beitrag von kotzbrocken am 28. Jan 2014, 23:19 bearbeitet]
liab
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 00:39
Es hilft ein toslink2analog Adapter.
http://www.hifi-foru...2analog&postID=10#10
kotzbrocken
#3 erstellt: 29. Jan 2014, 20:35
Danke für den Link.
Was aber bleibt, ist die Verwunderung darüber, dass es sowohl von Seiten des Herstellers aus, bei amazon (wo ich das gute Stück gekauft habe) und auch bei Testberichten heißt, dass der F5370 einen Kopfhörerausgänge hätte
- und nun soll der keinen haben?
Da könnte ich die 15€ für den Adapter ja glatt als eine Ausgabe infolge verkehrter Herstellerangaben bezeichnen
liab
#4 erstellt: 30. Jan 2014, 00:05
Bist Du Dir sicher, daß er keinen hat? Aber auch wenn er einen hätte - was ich glaube - , ich würde ihn nicht benutzen. Samsung verwendet da Bauteile im 0,x Cent Bereich. Es gab hier schon etliche, bei denen nach Benutzung der Buchse die internen Lautsprecher nicht mehr funktionierten, Hier mal einer der Unglücklichen:
http://www.hifi-foru...hl=buchse&postID=2#2
kotzbrocken
#5 erstellt: 30. Jan 2014, 08:41
Ja, ich bin mir sicher. Bei mir siehts halt aus wie im verlinkten Video - siehe Eingangspost.
Oder sehe ich da was verkehrt?
[Beitrag von kotzbrocken am 30. Jan 2014, 13:56 bearbeitet]
kotzbrocken
#6 erstellt: 30. Jan 2014, 13:56
Also ich werde mir den Adapter jetzt kaufen. Wenn ich dann folgendes mache:
TV-->opt. Kabel-->D/A-Wandler-->Cinchkabel-->Anlage
Habe ich dann allen Ton, der jetzt aus den Tv-lautsprechern kommt über die Anlage?
Bei mir wäre das:
-PS2 (über Cinch angeschlossen)
-Xbox 360 (über HDMI)
-Externe Festplatte (über USB)
-Fernsehen (interner Tuner)
[Beitrag von kotzbrocken am 30. Jan 2014, 13:57 bearbeitet]
flatie
#7 erstellt: 30. Jan 2014, 16:08
Kurzfassung:
- beim Durschleusen vom Ton über den TV gibt es sehr oft Probleme (DRM etc, nicht alles wird durchgeleitet)
- Am besten immer von den einzelnen Geräten den Ton direkt zur Anlage (AVR) und das Bild zum TV
- Optischen Ausgang würde ich dann lediglich für den internen TV-Tuner nutzen.
kotzbrocken
#8 erstellt: 30. Jan 2014, 16:16
Das Doofe ist dann halt, dass ich andauernd an der Anlage rumspielen muss bzw. an einem Audio-Cinch-Switch den ich mir dann auch noch kaufen muss. Insgesamt hängen dann 6 Geräte an der Anlage (CD, Platte, PS2, Xbox360, Ipod, TV).
Kann es auch bei dem Abspielen von Videodateien (hauptsächlich mkv) Probleme geben beim „Tod-durchschleusen“?
Denn die externe Festplatte lässt sich ja nicht direkt an die Anlage stöpseln….
flatie
#9 erstellt: 30. Jan 2014, 16:21
Festplatten und die diversen Formate / Container sind auch so ein Thema Leider bin ich da kein Experte, lese hier aber öfters von diversen Problemchen!
'Ich' würde in deinem Fall die beiden Konsolen Audio direkt mit der Anlage verbinden / Viedeo zum TV (HDMI / Chinch).
Die Festplatte am TV anschließen und den optischen Ausgang zur Anlage für TV und Festplatte.
kotzbrocken
#10 erstellt: 30. Jan 2014, 16:30
Okay, danke 
So werde ich das dann wohl machen. Hoffentlich klappt das mit der Festplatte und dem Ton.
Randinfo:
Das mit der Xbox ist auch so eine Geschichte. Ich habe einen Adapter, mit dem ich einen optischen und die beiden Cinchausgänge bekomme. Nur leider ist der Adapter so dick, dass mein HDMI-Kabel (welches ein auch recht dickes Ende hat) dann nicht mehr reinpasst.
Ganz großes Ingenieurs-Kino…
flatie
#11 erstellt: 30. Jan 2014, 16:42
Ich habe meine XBox360 letztens verkauft. Ich nutzte aber ebenfalls den Adapter und habe da ähnliche Erinnerungen..... Aber es passte bei mir.
Mich nervte diese Verkabelung aber auch immer und darum hatte ich mir vor 3 Jahren mal einen AVR gekauft mit HDMI.
Die Freude war von kurzer Dauer, da ich mittlerweile (aufgrund von 3D) eh wieder mit HDMI direkt zum TV gehe und optisch in den AVR (da dieser kein 3D kann)
....so ist das Leben
SamThing
#12 erstellt: 30. Jan 2014, 21:45
Also bei meinem F6510 ist auch nur "so ein Plastikteil" und das schaut auch genau so aus wie auf dem Video oben. Nur funktioniert die Buchse auch ordentlich.
Ich nehme fast an, dass du entweder etwas falsch gemacht hast (Stecker nicht tief genug rein oder versehentlich in die IR-Buchse) oder die Buchse defekt ist.
kotzbrocken
#13 erstellt: 30. Jan 2014, 22:30
Ich geh kaputt so blöd kann man doch gar nicht sein.
Es geht mit Gewalt tatsächlich
Wackelige Angelegenheit, aber es funktioniert.
[Beitrag von kotzbrocken am 30. Jan 2014, 22:31 bearbeitet]
F5370 extrem störendes Piepen
alpahdude am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  3 Beiträge
Samsung 46 Ue f5370 Sendersuche?
Zehro am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  4 Beiträge
fehlender audioausgang am le40f71b
duderino22 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  3 Beiträge
LE46A956 Kopfhörerausgang
hm-88 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Samsung F5370 nervendes Fiepen trotz Reparaturversuch
alpahdude am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  4 Beiträge
Fehlender Transponder bei SAT Schüssel
EustassKid83 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  8 Beiträge
Kopfhörerausgang rauscht UE46F6500
screamz am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  7 Beiträge
Samsung F5370 - Bild an allen Seiten leicht abgeschnitten
DeadnAlive am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  10 Beiträge
kein Kopfhörerausgang am UE32-B6000
0li. am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE40A859 kein Ton, nur über Kopfhörerausgang
hvyen am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.105
