Kopfhörerausgang rauscht UE46F6500
screamz
#1 erstellt: 10. Dez 2014, 21:28
Ich habe ein sehr seltsames Problem mit meinem UE46F6500. Sobald ich am Kopfhörerausgang meine Kopfhörer anschließe habe ich ein Rauschen. Es ist nicht übermäßig laut aber dennoch gut wahrnehmbar. Wenn ich den Ton lauter schalte bleibt es gleich laut, daher ist es nicht ganz so schlimm, aber nevt mich trotzdem. Bei stummgeschaltetem Ton ist es dann sehr deutlich wahrnehmbar, so habe ich auch meine Tests gemacht.
Insgesamt habe ich vier Kopfhörer angeschlossen und getestet. Alle ohne und mit zwei verschiedenen Verlängerungskabel. Insgesamt also 12 Kombinationen und nur eine Variante ist ohne Rauschen. Und zwar mein Jabra Revo Kopfhörer ohne Verlängerungskabel.
Mittlerweile denke ich, dass es am Klinkenstecker liegt. Dies würde erklären, warum nur die eine Variante ohne Rauschen ist. Allerdings nicht, was an diesem speziellen Kabel anders ist. Habt ihr noch weitere Ideen, woran es liegen kann bzw. was ich noch testen kann?
screamz
#2 erstellt: 18. Dez 2014, 01:10
Keine Tipps für mich?
sirod
#3 erstellt: 18. Dez 2014, 15:46
moin,
Mag vielleicht an den unterschiedlichen Impedanzen der einzelnen Kopfhörer liegen, das das Rauschen hörbar wird?
Der eigentliche Grund könnte eine schlecht abgeschirmte Leitung des Kopfhörer-Verstärkers sein, oder ein allgemein 'billiger' Aufbau dessen.
Was für Werte haben denn die einzelnen Kopfhörer?
screamz
#4 erstellt: 18. Dez 2014, 22:13
2x 16 Ohm und 2x 32 Ohm. Der funktionierende hat 32.
screamz
#5 erstellt: 19. Feb 2015, 00:43
*push*
Mike500
#6 erstellt: 19. Feb 2015, 01:22
Hast du die Stecker auch jeweils ganz reingeschoben? Manchmal sind die Buchsen sehr schwergängig, so dass der Stecker nicht ganz drin ist, obwohl es sich so anfühlt.
Dann würde ich auch mal testen, wie es sich ganz ohne sonstige Kabel verhält. Also alles ab außer Kopfhörer, auch Antennenkabel.
screamz
#7 erstellt: 27. Mai 2016, 13:30
Ja mit abgestecktem SAT-Kabel rauscht es nicht mehr. Danke für deine Hilfe!
Da muss ich wohl hier ran: http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=8042
[Beitrag von screamz am 27. Mai 2016, 13:37 bearbeitet]
UE46F6500 Problem mit Festplatte!
cardo1410 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Samsung LE40A859 kein Ton, nur über Kopfhörerausgang
hvyen am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE46F6500 Problem mit 3D
dal3838 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  6 Beiträge
[UE46F6500] MKV-Streaming vom PC - Kein Ton über Toslink
hal2003 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  5 Beiträge
UE46f6500 Netzwerkzugriff ohne Internet
stufi111 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  6 Beiträge
UE46F6500 Firmware 1107.4 und Umschaltproblem
_hennich_ am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
UE46F6500 Auslieferungszustand
TeleTobi am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  12 Beiträge
Samsung UE58J5250 kein Ton über Kopfhörer
linfuchs am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  5 Beiträge
UE48H6270 Problem mit Kopfhörer
gustav01 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  8 Beiträge
Samsung UE46F6500 CI+ Problem
Ecke83 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.499 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedYaegerTT
  • Gesamtzahl an Themen1.560.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.194
