HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung F5370 - Bild an allen Seiten leicht abgesc... | |
Samsung F5370 - Bild an allen Seiten leicht abgeschnitten+A -A |
DeadnAlive
17:17
erstellt: 28. Okt 2013, |
Guten Abend zusammen, seit ca. 2 Wochen sind beim Bild meines Samsung UE39" F5370 an jeder Seite ein paar cm abgeschnitten. Das Bild ist also immer leicht "reingzoomt", was es auch unschärfer wirken lässt. Feststellen kann ich es z.B. bei Fernsehsendern, wenn das Logo zu nah am Rand ist oder wenn Wörter ganz nah am Rand stehen oder sonstige Bildausschnitte irgendwie "abgeschnitten" wirken. Sehr gut kann man das mit Live-Streams der entsprechenden Sender vergleichen, deren Bild da weitergeht, wo meins aufhört. Ich habe meinen Fernseher direkt am Kabelanschluss und keinen Receiver dazwischen. Außerdem betrifft es sowohl die HD-Sender als auch alle anderen. Wenn ich mein Notebook oder die Xbox anschließe, kann ich unter Bildformat "Bildanpassung" auswählen, so dass tatsächlich auch alles drauf ist, was drauf soll. Beim TV-Signal ist diese Option allerdings nicht verfügbar, sondern grau unterlegt. Dort steht es dann entweder auf "16:9" oder "Autom. Breit". Gibt es eine andere Einstellungsmöglichkeit? Ich kann beim TV-Signal nur zwischen "Autom. Breit", "16:9", "Breitenzoom", "Zoom", "4:3" und "Smart-Anzeige 2" wählen. Und bei allen ist das Bild an den Rändern beschnitten. Ich meine, mich dunkel erinnern zu können, dass ich ganz zu Beginn mal sowas eingestellt habe, wie "Zoomfaktor" oder "Bildausschnitt", wo ich dann zwischen zwei oder drei Sachen gewählt habe und auf einem dann einfach mehr Bild hatte, als bei den anderen. Allerdings hat es sich irgendwie von selbst wieder umgestellt und ich finde eine solche Option nicht mehr. Ich habe mal ein Bild angehangen, das das Problem veranschaulicht. ![]() Am besten sieht man es oben links, wo der Fernseher im Tv-Studio schon angeschnitten ist, während im Stream-Bild daneben noch platz ist. Auch im rechten mittleren Bild, sieht man den Kugelschreiber auf dem Pult liegen, der in meinem Tv-Bild nur noch gerade so angeschnitten ist. Das sind alles nur kleine Schnitte, aber ich finde das schon bedeutend, vor allem wenns um Filme geht. Durch die Zeitverschiebung im Stream konnte ich immer genau von der Stelle einen Screenshot machen, die ich fotografiert hatte. Ich hoffe, ihr habt Tipps für mich Vielen Dank schonmal und viele Grüße, DeadnAlive [Beitrag von DeadnAlive am 28. Okt 2013, 17:19 bearbeitet] |
C650
18:44
Hi, liegt daran, daß es sich dabei um 720p Material handelt. Hier kann man beim internen Tuner, leider nur automatisch. breit, etc. wählen, nicht "Bildanpassung". Hat zur Folge, daß das Bild immer ein wenig beschnitten ist. Wenn ich über meinen ext. Humax-Reciever gucke, dann gibt dieser das komplette Bild bei 720p Sendern wieder und ich kann dieses beim TV, dann auch 1:1 mit "Bildanpasssung" wiedergeben. Warum es mit dem internen Tuner nicht geht, leuchtet mir allerdings auch nicht recht ein. Hat es evt. mit Upscaler/Deinterlacer zu tun? Kann das jemand aufklären? LG |
DeadnAlive
14:05
erstellt: 31. Okt 2013, |
Danke für deine Antwort. Ich bin mir allerdings realtiv sicher, dass es zuletzt noch besser war. Meiner Freundin ist auch aufgefallen, dass es ein wenig reingezoomt und dadurch unschärfer geworden ist. Jemand mit einem ähnlichen Samsungmodell hier, der vllt Einstellungsmöglichkeiten kennt, die ich übersehe? Ansonsten wäre bei dem internen Tuner sehr interessant zu wissen, wieso er das Bild beschneidet und wie man es umgehen kann. |
DeadnAlive
00:19
erstellt: 06. Nov 2013, |
Keiner eine Idee? |
tortellini1977
18:48
Hallo! Habe auch den F5070 als Zweit-TV und kann hätte auch gern gewußt wie man den Overscan abschalten kann. Im Menü hab ich bis jetzt nichts gefunden, seltsam. Über HDMI geht es (Bildanpassung). Grüße Torsten |
liab
21:43
Wendet Euch an den Samsung Service. Geräte mit so einem Mangel sind unbrauchbar und gehören reklamiert. |
C650
01:36
erstellt: 07. Nov 2013, |
Dann müßte jeder Samsung-TV mit integriertem Reciever reklamiert werden. Bei Sendern in 720p, kann man leider kein Bildformat "Bildanpassung" wählen. Wenn ein entsprechender Sender ungünstig sendet, dann ist der TV leider nicht in der Lage, das Bild anzupassen. Das es bei HDMI-Zuspielung funktioniert, zeigt das es auch anders geht. Die Frage bleibt trotzdem im Raum, warum geht es nicht über den internen Reciever? Kein Profi am Start, mit einer Lösung? Hat es evt. mit dem Eingangsmaterial progressiv/interlaced zu tun? ![]() [Beitrag von C650 am 07. Nov 2013, 01:41 bearbeitet] |
onkel-p
13:37
tach zusammen! das selbe Problem habe ich auch, allerdings bei einem ue46d6200. ich habe mich auch schon versucht im Netz schlau zu machen, leider ohne Erfolg. hatte bis vor kurzem noch einen Sky Receiver da war alles in Ordung weil das Bild über hdmi zugespielt wurde. Sobald man bei den Samsung´s aber den internen Tuner (mit 720p oder sd-Bild) nutzt hat man das Problem mit dem Overscan, also das an allen Rändern ein paar cm abgeschnitten werden. Mit der normalen Bildanpassung lässt sich da leider nichts machen (die dafür bestimmte Option ist grau hinterlegt und lässt sich nicht anwählen) aber vielleicht geht das was über das Servicemenü des TV´s. Hat das schon jemand versucht, oder kennt sich da bisschen aus? Gruß |
DeadnAlive
00:46
erstellt: 11. Nov 2013, |
Woher kommt mein Eindruck, dass es zu Beginn einfach besser war und jetzt plötzlich näher "herangezoomt" ist? Alles nur Einbildung? Ich bin mir auch fast sicher, dass ich irgendwann zu Beginn mal so etwas wie einen Bildausschnitt wählen konnte. Voreingestellt war da ein leicht rangzoomter Bildausschnitt, den ich dann umgestellt habe. Dann sah es richtig aus. Aber möglicherweise verwechsele ich es mit dem Philips-Fernseher meiner Mutter, den ich auch konfiguriert habe... |
C650
01:20
Habe vor zwei Tagen mit zwei unterschiedlichen Samsung-Mitarbeitern gesprochen. Resultat -) Bildanpassung nur bei 1080i möglich und bei 720p, sollte man möglichst "automatisch breit" / "16:9" wählen. Letztlich läge es an dem gesendeten Material und der interne Reciever ist nicht in der Lage das ungünstige Bildmaterial entsprechend darzustellen. Man müsse in diesem Fall mit einem leicht beschnittenen Bild leben. Auf meinen Konter, daß melne Humax-Box dieses aber könne, war der Original-Ton: "Im Samsung ist der Tuner ein kleiner Chip, schauen Sie sich mal die Größe ihrer Humax-Box an." Scheint mir fast so, als könne die interne Lösung nur das nötigste und man hat hier wohl zwecks Kostenminimierung gespart. ![]() |
Samsung 46 Ue f5370 Sendersuche? Zehro am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 4 Beiträge |
Fehlender Kopfhörerausgang (UE42)F5370 ? kotzbrocken am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 13 Beiträge |
F5370 extrem störendes Piepen alpahdude am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 3 Beiträge |
Bild links und rechts abgeschnitten beim LE-37M86BD Centura am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
Samsung F5370 nervendes Fiepen trotz Reparaturversuch alpahdude am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 4 Beiträge |
Warum schwarze Bildränder auf allen Seiten? klaba am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 10 Beiträge |
Support Seiten Samsung? cardo1410 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE40N87BD Bildprobleme haupter am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 35 Beiträge |
Samsung D8090 Bild probleme paddy1282 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 7 Beiträge |
Samsung UE46ES6300 - Leicht geneigt? Lord-D0 am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.311
