Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
F86-Serie
picard1
#3358 erstellt: 12. Nov 2007, 18:13
nein, es ist kein starkanalprogrammieren möglich!
primär ist av, das heißt, bei eingeschaltetem gerät am ext 1+2 schaltet der tv ext an.
hast du was im av, wird der aktiviert bei aktivem gerät dran immer.
hast du ext nicht verbunden, geht hdmi an.
ist aber kaum zu bewerkstelligen, weil die meisten wenigstens ein scart-gerät zusätzlich haben...
beispeilsweise ist mein hdtv-receiver per hdmi im tv aber auch per scart, durch den auch der hdd-rekorder geschliffen werden muß...darum schaltet mein sammy auch immer zuerst ext1 an, was nervt...
hdmi1-3 mußt du auch manuell schalten.
1080 mußt du am blu-ray player oder der ps3 aktivieren.
der tv nimmt immer, was er kriegt und stellt es auch genauso dar.
[Beitrag von picard1 am 12. Nov 2007, 18:16 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#3359 erstellt: 12. Nov 2007, 19:26
Rico_Suave schrieb:
welche Wandhalterungen habt Ihr und kann einer eine Empfehlung für den 40 Zoll aussprechen. Vogels kenn ich aber die sind sehr teuer, denn 160 Euro finde ich ein wenig viel. Sollte nicht drehbar sein aber neigen wäre fein.
Rico
hier, ist zwar auch ne vogels, kostet aber nur die hälfte.
habe ich mir bestellt. zwar beim anderen shop, aber egal. habe das ding noch nicht, denke aber soviel kann man damit nicht verkehrt machen...
mfg
Rico_Suave
#3360 erstellt: 12. Nov 2007, 20:27
mr.niceguy1979 schrieb:
Rico_Suave schrieb:
Rico
mfg
Die wäre perfekt. Meinst Du nicht das die Neigungshalter irgendwann mal ausleiern und der TV nur noch geneigt hängt? Wo hast Du denn bestellt? Würde die auch gerne ordern.
Rico
Cali65
#3361 erstellt: 12. Nov 2007, 20:37
Danke, das hört sich doch gut an. Wollte wirklich nichts über Scart betreiben, sondern HDTV-Sat-Receiver HDMI an TV und PS3 über HDMI an TV. Einen Recorder wollte ich eher nicht. Die Soundanlage soll über 2x optisch Digital von PS3 für DVD/Blue-ray/Zocken und vom HDTV-Receiver dann für TV betrieben werden.
Müsste doch so gehen.
soundmania
#3362 erstellt: 12. Nov 2007, 21:04
Hallo zusammen,
habe mal eine Frage bzgl. der HD-Wiedergabe (bitte beachten, daß ich ein Laie bin ):
also nachdem ich meinen Humax 1000 auf 1080i gestellt habe, habe ich auf meinem 40er F86 ein tolles Bild. Das ich 1080p wohl nur über meine PS3 reinbekommen werde habe ich jetzt auch verstanden.
Wie ist das denn mit der Bildfrequenzrate, sprich den 50Hz und den 60Hz. Ich habe derzeit bei Premiere HD beispielsweise 1080i, also 1920 * 1080i @ 50Hz. Wie bekomme ich 60Hz ?
Habt Nachsicht, wenn die Frage zu blöd ist...
Auf Antworten würde ichmich aber trotzdem freuen...
Os!r!s
#3363 erstellt: 12. Nov 2007, 21:59
60 HZ bekommst gar nicht rein, denke ich, weil wir nach PAL Standard 50 Hz senden und daher auch das 3:2 Pulldown betreiben.
Oder sehe ich da was falsch?
MFG
SharpFan
#3364 erstellt: 12. Nov 2007, 22:02
Hey, kann mal wer gute Einstellung posten, der hauptsächlich Ps3 Games zockt und Blu-Ray guckt. WÜrdet ihr wenn ihr zockt im Spielemodsu zocken. Ich zocke hauptsächlich Shooter und Sport. Ist da bei 100 Hertz Mittel eine gute Einstellung?
Vielen Dank im Voraus
Timm
soundmania
#3365 erstellt: 12. Nov 2007, 22:12
Hmm, danke schon mal für die Antwort Osiris.
Habe ncoh eine doofe Frage
ich habe den Eindruck, daß der Ton meines 40ers nur von hinten rauskommt und vorne kommt gar nix. Ist das so oder ist das eine Einstellungssache oder ist das Ding gar kaputt ???
Kommt bei euch aus den vorderen Schlitzen links und rechts ein Ton raus ???
soundmania
#3366 erstellt: 12. Nov 2007, 22:13
ok, hab mal mein Ohr an die Schlitze geklebt und ich höre dich was !!! Halelujah ! Aber es ist tatsächlich mehr von hinten als vorne
Os!r!s
#3367 erstellt: 12. Nov 2007, 22:28
Hinten sind ja die Reflexöffnungen des subs...
Aber der Ton strahlt immer in alle Richtungen ab, also nach vorne und hinten.
Der Sound soll nicht so berauschend sein, aber wenn du einen ton hörst ist es richtig, sind ja auch versteckte Lautsprecher und keine die an den Seiten angebracht sind.
Also, wenn du alles hörst, dann ist es auch richtig.
mFG
coldstone28
#3368 erstellt: 12. Nov 2007, 22:55
Hallo Freunde;
ich möchte mir auch den Sammsung LE-40F86BD holen. Kann mir einer sagen worauf ich beim kauf achten sollte? Da gabs jaso unterschiedkiche Panels. Welche ist denn das aktuellste. Kann mann vorher schon sehen welches Panel verbaut ist?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg
Danielocean
#3369 erstellt: 13. Nov 2007, 08:17
Hallo Freunde;
mfg
Moin Moin Coldstone28,
Und herzlich Willkommen hier im Forum. Allerdings wurde deine Frage hier schon einigemale gestellt und auch schon einigemale beantwortet.
Bitte bedenke dass doppelposts den Thread nur in die Länge zieht und unübersichtlich macht, von daher empfehle ich dir in Zukunft die Suchfunktion.
Zu deiner Frage: (ich hoffe letztmals)
Ja es gibt verschiedene Panele, jedoch konnten bisher keine Rückschlüsse vom Panel auf die Qualität bzw auf die Fehler geschlossen werden. Bisher sind bei allen Panelen Fehler aufgetreten, aber auch bei jedem Typ kam es vor dass sie augenscheinlich ok waren. Von daher ist es leider nicht zu ermitteln welches Panel "besser" is.
Aktuell sind alls, die verschiedenen Bezeichnungen kommen meines Wissens von verschiedenen Werken.
Der Hinweis auf das Panel ist in der Regel direkt am Gerät mit einem Aufkleber (hinten rechts unten) platziert. Klaube nicht das am Paket dies vermerkt ist.
SamBaQueeen
#3370 erstellt: 13. Nov 2007, 11:25
Der war gut, aber bekanntlich stirbt die hoffnung ja zuletzt
Suchfunktion braucht man eigentlich auch nicht wirklich.
Einfach mal die letzten 5 Seiten durchlesen.
Oder gar nur ein bis zwei Seiten
Scheint aber wirklich zuviel verlangt zu sein, von leuten zu erwarten, sich mal zumindest die letzten 5 Seiten durchzulesen.
Danielocean
#3371 erstellt: 13. Nov 2007, 11:38
Ich glaub das hat alles mit Faulheit zu tun... Ich lese hier schon seit 2 Jahren, hab erst vor kurzem meinen ersten Post geschrieben weil alles irgendwie schonmal vorkam was ich wissen wollte.
Nach nun 2 Jahren reinsten studierens hier im Forum bin ich glaub ich 3x schlauer als jeder Saturn-Mitarbeiter... und von daher denke ich darf ich auch mal was schreiben
Aber um jetzt nicht gegen meinen eigenen Thread zu verstoßen...:
BACK TO TOPIC
[Beitrag von Danielocean am 13. Nov 2007, 11:42 bearbeitet]
SamBaQueeen
#3372 erstellt: 13. Nov 2007, 11:45
Natürlich darfst Du was schreiben ! Es war ja überhaupt nicht gegen Dich ... hoffe Du hast das nicht falsch Verstanden.
Danielocean
#3373 erstellt: 13. Nov 2007, 11:55
Hab ich auch nicht "gegen mich" aufgefasst...
Wollte eigentlich nurmal sagen wie ich vorgegangen bin als ich neu hier war... also mich erstmal zurückgehalten und versucht soviel in erfahrung zu bringen wie möglich. Wollte mir eben nicht die Blöße geben und "unnötig" posten und anschließend "zu Sau gemacht zu werden". Aber scheinbar is es vielen total egal und schreiebn erstmal drauf los...
Als Beispiel dieser Thread:
Wir sind nun angelangt bei Seite 68... Klar dauert das lang sich das alles durchzulesen... ABER: ich schätze mal mindestens 15 Seiten davon sind Doppelposts, sinnlose Posts oder Ähnliches...
Aber was red ich, das wird jetzt auch OFF TOPIC... und dadurch wirds unnötig lang
[Beitrag von Danielocean am 13. Nov 2007, 11:56 bearbeitet]
mr_flat25
#3374 erstellt: 13. Nov 2007, 14:48
Hallo Leute ich habe Neuigkeiten von der "Reparatur-Front" meines 46F86 (SQ01)
Nach mittlerweile 2 Wochen ist das Problem des Flimmern nun wohl bekannt!
Hier die Mail von der Sevicestelle auf meine Frage wann ich den mein Gerät endlich wieder bekomme:
Sehr geehrter Herr XXXX,
wir haben für Ihr Gerät das Panel bestellt, Lieferung wird für Ende dieser bzw. Anfang nächster Woche erwartet.
Mit freundlichen Grüßen
Also dürfte der Grund auch beim F das Panel sein! Ich hoffe ich bekomme meinen TV bald und muss nicht noch 2 Wochen warten
Ich melde mich wieder wenn ich das Gerät testen konnte!
bu6
#3375 erstellt: 13. Nov 2007, 15:01
mr_flat25 schrieb:
.. wir haben für Ihr Gerät das Panel bestellt, Lieferung wird für Ende dieser bzw. Anfang nächster Woche erwartet.
wie alt ist Dein gerät ?
(nur weil es nicht ausgetauscht wurde sondern auf reparatur herumgeschickt wird und Du ja offenbar keinen tv inzwischen hast.)
mr_flat25
#3376 erstellt: 13. Nov 2007, 15:53
Ich konnte leider nicht austauschen, da ich den Fehler erst nach ca 4 Wochen bei Samsung gemeldet habe! Der TV wird morgen genau 2 Monate alt
Ich dachte am Anfang, dass flimmern bekomme ich mit Einstellungen schon wieder weg und Erfahrungen von anderen Besitzern gab es ja damals auch noch nicht
Naja ich hoffe nun nur ich bekomme eine "gutes" Panel, da mein TV schon etwas Clouding hatte und 2 Subpixelfehler!
Aber im M Thread habe ich gelesen, das die Tauschpanels meistens besser waren als das Original oder was meint ihr dazu?
[Beitrag von mr_flat25 am 13. Nov 2007, 15:54 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#3377 erstellt: 13. Nov 2007, 15:57
dass die blöd wären, wenn sie das panel tauschen, kosten produzieren und dir n schlechteres bzw. kein besseres verpassen. dann stehst du ja wieder auf der matte. solange es denn "bessere" panel gibt und es tatsächlich daran lag...
eigentlich sollten die schon testen, ob nach dem tausch der fehler behoben wurde. (und dann wieder andere fehler auftreten )
mfg
picard1
#3378 erstellt: 13. Nov 2007, 16:21
was heißt SCHON clouding?
das entwickelt sich doch nicht erst mit der zeit!
das ist von anfang an da!
ab welcher entfernung konntest du die subpixelfehler erkennen?
NewYork
#3379 erstellt: 13. Nov 2007, 16:25
bei meinem f86 hab ich null clouding... zumindest seh ich keins8) im hellen raum und im dunkeln auch nicht
Os!r!s
#3380 erstellt: 13. Nov 2007, 16:37
@New York: Ich glaub das war jetzt die erste positive Antwort in diesem Theard^^
mr_flat25
#3381 erstellt: 13. Nov 2007, 16:47
das clouding hatte ich von anfang an, aber es fiel mir erst später so richtig auf!
Die Pixelfehler waren mir eigentlich egal, die sah man nur wenn man sehr nah ran geht, aber wenn ich jetzt keine mehr haben sollte ist das natürlich auch gut
[Beitrag von mr_flat25 am 13. Nov 2007, 16:48 bearbeitet]
NewYork
#3382 erstellt: 13. Nov 2007, 17:02
es gibt auch viele sehr positiv meinungen zu diesem Gerät...
(auf den ertsen paar seiten)
die haben aber alle aufgehört hier reinzuschreiben, wahrscheinlich können die sich nicht mehr vom fernseher losreißen
es schreieben halt leider meistens nur die leute die probleme haben ins forum, das ist kein vorwurf, wenn ich ein problem hätte würd ich hier auch viel reinschreiben...
Os!r!s
#3383 erstellt: 13. Nov 2007, 17:16
Ja das stimmt, macht ja auch Sinn.
Wäre bei mir auch nicht anders, aber mich würde mal interessieren wie das ganze Prozentual aussieht, also viel Prozent an Geräten Fehlerhaft sind.
Ich denke, dass es echt nur ein sehr geringer Prozentsatz ist. Also die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass man so etwas abbekommt, oder wie seht ihr das?
Mit freundlichem Gruß
[Beitrag von Os!r!s am 13. Nov 2007, 17:19 bearbeitet]
baldi
#3384 erstellt: 13. Nov 2007, 17:21
Hmmmm,
bin eigentlich auch an den Sammy interessiert .....
Aber das scheint irgendwie ein Glücksspiel zu werden ob man ein fehlerfreies Gerät bekommt!
Zitat.
"Naja ich hoffe nun nur ich bekomme eine "gutes" Panel, da mein TV schon etwas Clouding hatte und 2 Subpixelfehler!"
Nun das schreckt mich doch etwas ab. Immerhin kostet das Teil ja zwischen 1700.- und 2000 €.
baldi
FCN_1985
#3385 erstellt: 13. Nov 2007, 17:36
Timm
Also ich habe bei der PS3 den Spielemodus an und 100hz auf Hoch gestellt,da ich selbst viel Sport zocke zzt. Fifa 08.
baldi schrieb:
Hmmmm,
scheint leider so zu sein,ich hatte glück habe bei meinen 46er einen SQ01 Panel und habe keine probleme wegen den ominösen Balken ect.
Da sage ich mal Schwein gehabt,dass ich wohl einen von wenigen fehlerfreien Geräten bekommen habe.
gruß
[Beitrag von FCN_1985 am 13. Nov 2007, 17:46 bearbeitet]
Os!r!s
#3386 erstellt: 13. Nov 2007, 17:39
ICh denke, das die Rate der fehlerhaften geräte unter <20% liegt.
Oder sehe ich das falsche, da is jedes 5. Gerät fehlerhaft, was ich schon sehr enorm finde.
Mfg
picard1
#3387 erstellt: 13. Nov 2007, 17:40
stimmt, weil meiner ok ist, muß ich nicht meckern.
beantworte hin und wieder fragen oder stelle welche...
inzwischen gibt's den 40er ab 1505€!:
http://www.geizkrage...gebnisse/314065.html
den 46er ab 2007€!
[Beitrag von picard1 am 13. Nov 2007, 17:44 bearbeitet]
bu6
#3388 erstellt: 13. Nov 2007, 17:49
naja. meine erfahrung mit samsung sagt eher, dass die top panels in die produktion gehen und die wahrscheinlichkeit, beim tausch eine panel mit pixelfehlern zu bekommen, deutlich höher ist.
natürlich werden sie sicher keine defekten panels ausliefern, aber bei den aktuellen problemen mit ss04 handelt es sich wohl um keinen defekt im engeren sinn.
baldi
#3389 erstellt: 13. Nov 2007, 18:02
Auch auf die Gefahr hin dass es schon mal beantwortet wurde stell ich mal die Frage ......
..... Gibts denn in der Preisklasse eine Alternative??
Ich sehe über Digi-Sat-Schüssel, PS2 und DVD, leider alles (noch) ohne HDMI. Möchte aber für die nächsten Jahre "gerüstet" sein.
baldi
Danielocean
#3390 erstellt: 13. Nov 2007, 18:20
DOCH KLAR LOGISCH SICHER AUF-JEDEN-FALL
aber deine Frage gehört ins Forum KAUFENTSCHEIDUNG
Und wer lesen kann ist klar im Vorteil... ach... hab ich heute schonmal auf die SUCH-FUNKTION hingewiesen !??!
[Beitrag von Danielocean am 13. Nov 2007, 18:21 bearbeitet]
baldi
#3391 erstellt: 13. Nov 2007, 18:31
Ahhhhhh ne Sufu gibts auch ????
Schön dass Du`s mir gesagt hast, 1000 Dank!
Ei ei ei ......
Os!r!s
#3392 erstellt: 13. Nov 2007, 18:55
Es gibt für mich immer alternativen, eine ganz klare ist zweifelsohne der X3500. wenn dich das Design anspricht, würde ich eher dazu raten.
Ansonsten Sharp XL2E
mr.niceguy1979
#3393 erstellt: 13. Nov 2007, 19:07
der neue toshi zf auch. schick ist er ja. vorsicht keine garantie!
hier n link, wer denn lust hat.
mfg
coldstone28
#3394 erstellt: 13. Nov 2007, 19:13
Hallo;
erstmals vielen dank für eure hilfe. Es ist aber wirklich schade das mann gleich der faulheit usw. beschuldigt. Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt (leider nichts gefunden oder übersehen) und habe auch schon vieles (vielleicht nicht alles) über den F86 gelesen.
Nun es sind glaube ich die Posts die überhaupt einen board auf den beinen halten. Nun ja, da traut mann sich ehrlich gesagt nichts mehr zu fragen.
Naja ist jetzt auch egal musste aber mal rauslassen
Nun seid ihr denn mit eurem Samsung F86 im allgemeinen zu frieden?
mfg
picard1
#3395 erstellt: 13. Nov 2007, 19:23
ja sehr!
FCN_1985
#3396 erstellt: 13. Nov 2007, 19:23
mfg
Habe ein fehlerfreien 46er bekommen und bin hoch zufrieden.
Kann ihn weiter empfehlen.
gruß
baldi
#3397 erstellt: 13. Nov 2007, 19:25
`dank Euch,
der Sony liegt über meiner Schmerzgrenze, aber vom optischen (Bild) sieht der doch gar nicht soooooo schlecht aus.
Toshi, weiß nicht recht.
Mein Favorit war zuerst ja der
Panasonic TX-37LZD70F
http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop=
"Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht"
FCN_1985
#3398 erstellt: 13. Nov 2007, 19:30
baldi schrieb:
`dank Euch,
ja der neue von sony ist recht gut aber auch relativ teuer.
Toshiba war zuvor auch ein gedanke von mir einen zuzulegen aber im vergleich im Laden hatte der Sammi eindeutig das bessere bild und nun wegen dein favorite wenn dir ein kontrastverhältnis von 8.500:1 langt,nur so zb.
Sammi hat 25.000:1 und wird bestimmt auch besseres bild habe aber das kann ihc nicht beurteilen da ich den tv nicht live gesehen habe.
gruß
mr.niceguy1979
#3399 erstellt: 13. Nov 2007, 19:33
der toshi wird auch seine probs haben, ganz sicher. aber sein kontrast beträgt 10000:1.
mfg
Os!r!s
#3400 erstellt: 13. Nov 2007, 19:33
Das bislang beste Panel, sprich womit hier die wenigstens Probleme beschrieben wurden, was das SQ01 also das ganz erste, ne?
Hawk0107
#3401 erstellt: 13. Nov 2007, 19:36
So dann möchte ich nach ein paar Tagen auch mal wieder ein Update geben und meine neuen Erfahrungen Preisgeben auch wenn ich nicht so viel Zeit zum testen hatte.
Streifenproblem:
Ist natürlich immernoch da und der Techniker ist bestellt der sich das ansehen soll. Habe aber noch keinen Termin.
Im Praxisbetrieb lässt sich sagen das die Streifen kaum zu sehen sind. Natürlich gibt es bei einigen Filmen zwischendurch mal eine Stelle wo man es dann mal sieht. Aber es könnte schlimmer sein.
Mir gefällt der LCD einfach zu gut um ihn jetzt abzugeben.
Clouding:
Habe ich nicht. Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen.
Pixelfehler:
Habe ich nicht gesehen aber auch nicht expliziet danach gesucht.
Stromverbrauch:
Bei Vollgas natürlich 280Watt. Aber diese Einstellung verwendet doch hoffentlich keiner.
Ich habe meine Einstellungen mehrere Tage Optimiert und bin im Filmmodus auf knapp unter 140 Watt gekommen.
Nun habe ich noch weiter rummgespielt und bin jetzt im Standardmodus bei max. 126 Watt. In dunklen Stellen sogar noch weniger.
Genaue Einstellungen werde ich noch im Einstellungsthread posten.
Optimalkontrast:
Dies ist eine Einstellung in den Detaileinstellungen.
Auf diese möchte ich noch etwas eingehen.
Diese habe ich in der Einstellung "Gering" verwendet um in Verbindung mit DNIe denn Stromverbrauch weiter zu senken ohne das das Bild dunkler wird.
Diese Einstellung versucht in Verbindung mit automatischem Dimmen und Filterung des Bildes einen optimalen Kontrast zu erreichen.
Das bedeutet wenn es ganz dunkel ist dimmt er Die Hintergrundbeleuchtung ganz stark so das der LCD nur noch 67 Watt verbrauch. Das schwarz ist dann natürlich genial.
In dunklen Filmszenen wo nicht der volle Helligkeitswert vorkommt wird dann ebenfalls runtergeregelt aber mit Filtern das Bild so angepasst das möglichst ein optimaler Kontrast erreicht wird. Dies sorgt dann meist dafür das sogar mehr Details im Dunkeln sichtbar sind.
Bei hellem Bild wird der maximal eingestellte Wert für die Hintergrundbeleuchtung verwendet. Da aber die Filterung das ganze noch etwas verbessert konnte ich die max Einstellung von 5 auf 4 reduzieren und mit Optimalkontrast ein Helleres Bild bekommen als ohne Optimalkontrast bei Einstellung 5.
Deshalb konnte ich den Stromverbrauch damit den Stromverbrauch in hellen Szenen um über 10 Watt reduzieren.
In dunklen szenen ist der Unterschied im Verbrauch natürlich viel höher weil ja nun gedimmt wird.
Für mich macht diese Einstellung im Schnitt ein besseres Bild bei geringerem Stromverbrauch. Das muss ich aber noch mit mehreren Filmen weiter testen.
Das ganze ist natürlich nicht ohne Nachteile. Bei Filmen fällt am ehesten Auf das in Kontrastreichen Szenen leicht Weißdetails verloren gehen. Ist aber wirklich sehr gering.
In besonders Kontrastreichen Szenen kann es dann natürlich auch vorkommen das Schwarzdetails verloren gehen.
Wie ich aber bereits geschrieben habe ist die Regel das die Schwarzdetails durch die Filterung besser sind.
So, das wahren nun eine ganze Mänge Infos.
Die genauen und kompletten Einstellungen kommen noch.
[Beitrag von Hawk0107 am 13. Nov 2007, 19:40 bearbeitet]
FCN_1985
#3402 erstellt: 13. Nov 2007, 19:37
ja
habe einen SQ01 Panel und habe null probleme mit den Gerät.
mfg
ja der toshi hat 10.000:1
meinte mit 8.500:1 den von Panasonic
coldstone28
#3403 erstellt: 13. Nov 2007, 19:46
Hawk0107 schrieb:
Stromverbrauch:
Kann mann den Stromverbrauch am bildschirm sehen oder woher weist du das?
mr.niceguy1979
#3404 erstellt: 13. Nov 2007, 19:49
Hawk0107 schrieb:
Stromverbrauch:
ja, videotext seite 223
nein, er wird gemessen haben
mfg
Os!r!s
#3405 erstellt: 13. Nov 2007, 19:52
Lol Videotext lol:D endlich mal etwas was mich in meiner ganzen freien Zeit aufweckt und mir die langeweile raubt^^
SharpFan
#3406 erstellt: 13. Nov 2007, 20:09
Ich habe heute meinen neuen Samsung Le 40 F 86 bekommen. bin sehr zufrieden und bin grad am einstellen. beim ps3 spielen war die schrift bei z.b virtua fighter 5 und virua tennis 3 eckig und nicht gerade rund. bei virtua fighter waren bei einigen kämpfern die kleidungssdetails ungenau und so eine art pickelig.(hoffe ihr wießt was ich meine) woran liegt das?kann ich das mit i-einer einstellung ändern?wie kann ich dvbt empfangen und gucken. also was anwählen? wie kann man am besten finden ob sein tv streifen hat und ob er flackert? Hat jemand noch einen guten Tipp für Game Einstellungen. Wie hoch ist euer Kontrast, wenn ihr spielt? Wie hoch die Helligekit und die Farbtempratur? Sry für die ganzen Fragen möcht aber das optimale aus meinem Fernseher rausholen.
Danke im Voraus
Timm
[Beitrag von SharpFan am 13. Nov 2007, 20:33 bearbeitet]
KunoKillerkarpfen
#3407 erstellt: 13. Nov 2007, 20:41
@Hawk0107
vielen Dank für die Infos. Speziell das mit dem Stromverbrauch hat mit bei meiner Suche nach einem LCD vom Sammy abgebracht und in Richtung Sony V3000 getrieben. Jetzt muß ich das noch mal überdenken-
KunoKillerkarpfen
Os!r!s
#3408 erstellt: 13. Nov 2007, 21:08
NEn Tv für 3000€ suchen aber der Stromverbrauch is wichtig?^^
Ahja
F86 Serie wirklich schlecht?
JustCinema am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  19 Beiträge
F86 Serie und Wandhalterung > Problem
wuschel_stefan am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Panel-Typen beim F86
Tobias1234 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
F86 serie die neusten fehler ?
Muhammeddragon am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  3 Beiträge
40" oder 46" der F86 Serie
pumma_new am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
F86 -Fehlerberichte-
starclassic am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  19 Beiträge
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch !
Max2008 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Samsung F86 Kalibrierung
Atropos am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40 F86
sandulache am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung
dpr am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
