Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
F86-Serie
stephan1105
#1451 erstellt: 27. Sep 2007, 13:37
andi507 schrieb:
Wo kann ich das nachsehen, welche Software und Firmware meiner drauf hat?
Digitalmodus, Menü, Einstellungen, Produktinformationen
andi507
#1452 erstellt: 27. Sep 2007, 13:52
Was für ein Digitalmodus?
Wenn ich bei mir auf Einstellungen usw. geh kommt nichts mit Produktinfos.
stephan1105
#1453 erstellt: 27. Sep 2007, 14:22
Hab auch bischen gucken müssen. Habe analoges Kabel dran, da findet man das nicht. Aber nach drücken von TV/DTV kommt man in den Modus, der für DVB-T gedacht ist. Da findet man dann die Produktinformationen.
NewYork
#1454 erstellt: 27. Sep 2007, 14:30
@alle f86 besitzer
verhindern die 100 hertz beim fußball schauen die schlieren?
sieht man bei fifa schlieren beim kameraschwenk?
Im avsforum haben viele besitzer angegeben ein sog. trible ball effekt zu haben (z.B dass man beim fußball schauen einen ball vor und hinter den wirklichen ball sieht) hat den jmd von euch?
im voraus danke für die antwort
andi507
#1455 erstellt: 27. Sep 2007, 14:37
auch wenn ich auf TV/DTV schalte kommt bei mir im Menü nichts mit Produktinfos.
Hab aber auch kein DVBT, liegt es vielleicht daran?
stephan1105
#1456 erstellt: 27. Sep 2007, 14:43
Du musst in den DTV-Modus, da kommt dann "Kein Signal". Dann Menü, ganz unten auf Digitalmenü (hatte ich vorhin vergessen),dann Einstellungen, dann System,dann Produktinformationen.
Muhammeddragon
#1457 erstellt: 27. Sep 2007, 15:46
Also ich habe fifa 08 heute gekriegt also mit dem
wenn ich 100hz an habe dann sehe ich ein nazieffekt aber so bald ich 100hz aus mache sieht alles normal aus und zu clouding kann jemand mal ein bild posten bei mir wird langsam schlimmer die linke seite und rechte seite sind bei mir heller als die mitte danke im voraus
[Beitrag von Muhammeddragon am 27. Sep 2007, 15:53 bearbeitet]
andi507
#1458 erstellt: 27. Sep 2007, 15:52
Ok habs endlich gefunden.
Software Version: T-PNRDEUCW-1000
Firmware Version: T-MOJODEUB-101
Da gibts ja noch ziemlich viele Sachen die man da einstellen kann unter anderem den Sound von PCM zu Dolby Digital, bedeutet das, dass der digital Ausgang hinten beim Durchschleifen auch DD ausgibt?
Auch kann man da die Software aktualisieren. Kann man dann über DVBT die Software aktualisieren oder wie funzt das, kennt sich da jemand aus?
[Beitrag von andi507 am 27. Sep 2007, 15:54 bearbeitet]
NewYork
#1459 erstellt: 27. Sep 2007, 15:57
hast du den game modus an?
das mit den 100 hertz verwundert mich im avsforum stand nämlich, dass die 100 hertz beim spielen extrem viel bringen...
Muhammeddragon
#1460 erstellt: 27. Sep 2007, 16:03
ja also wo ich 100 hz an hatte sach ich immer ein nachzieheffekt sobald ich ausgemacht hab habe ich nichts mehr gesehen also bis jetzt merkte ich nicht viel das 100 hz funktion was hilft kann jemand biite bilder posten wegen clouding danke
MoOnGo
#1461 erstellt: 27. Sep 2007, 16:03
hallo hab auch bei elektronikhai bestellt. wurde versand. problem nur ein spediteur will sich laut mail bei mir melden. bin aber täglich nicht vor 17 uhr erreichbar ! was soll ich dann amchen ? wann hat der bei euch angerufen ???
[Beitrag von MoOnGo am 27. Sep 2007, 16:04 bearbeitet]
Muhammeddragon
#1462 erstellt: 27. Sep 2007, 16:05
aber nur wie gesagt geht es um fifa 08
Brainstorm2201
#1463 erstellt: 27. Sep 2007, 16:24
hat jemand schon erfahrung mit redcoon.de gemacht?
starclassic
#1464 erstellt: 27. Sep 2007, 16:50
Bitte kann jemand mal ein Bild von einem an der Wand montierten F86 machen.
Kann man den Fuß komplett abmontieren (wird doch glaube ich dort angeschaltet)?
Pitman1
#1465 erstellt: 27. Sep 2007, 16:55
Muhammeddragon schrieb:
Also ich habe fifa 08 heute gekriegt. Also mit den 100hz sehe ich einen Nachzieheffekt aber so bald ich 100hz ausmache sieht alles normal aus. Zum clouding: kann jemand mal ein bild posten bei mir wird es langsam schlimmer, die linke seite und rechte seite sind bei mir heller als die mitte. Danke im voraus
...obiger Text auf Verständlichkeit, leicht nachgebessert
Oh je auch das noch. Hört sich nicht gut an ! Jemand mit ähnlichen Problemen (Clouding in den Ecken)
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 27. Sep 2007, 16:57 bearbeitet]
Fily
#1466 erstellt: 27. Sep 2007, 17:03
genau postet doch mal n bild für den armen:D
Thrakier
#1467 erstellt: 27. Sep 2007, 17:18
stephan1105 schrieb:
vor ner Stunde ist mein 40F86 (genauer 40F86BDX/XEC) vom Elektronikhai gekommen. Originalverpackt, ungeöffnet, vorbildlich stehend auf einer Europalette. Der Karton hat keine Kratzer, lediglich die 2 Plastikbinder zum Festschüren auf der Palette habe sich bischen eingedrückt. Montag abend bestellt, heute da, und das für 1598,-. Da kann man nicht meckern.
Bildqualität über analoges Kabel ist sehr angenehm. Hatte vor einigen Wochen den X3030 von Toshiba da, und mein Gefühl sagt mir, dass der Sammy ein etwas runderes Bild macht. Der Toshi hatte da doch manchmal bei den "Randgruppensendern" ein paar Störungen mehr.
Grünstich Fehlanzeige, eher das übliche Problem der zu knalligen Farben ab Werk, insbesondere Rot. Werde nachher mal bischen mit Farbeinstellungen spielen. Clouding hab ich in der Kürze noch nicht festgestellt, muss erstmal ausreichend dunkles Bild haben.
Ton: Da war der Toshi einen Tick besser, aber der Sammy ist immer noch völlig ausreichend für normales TV. Musik klingt bischen dünn, aber ohne Volumen ist bei Lautsprechern ja meist wenig zu holen. Trotzdem würd ich dem Ton eine 2+ geben.
Den Rest muss ich erstmal bischen ausprobieren und Erfahrung sammeln.
Softwareversion: T-PNRDEUCW-1000
Firmwareversion: T-MOJODEUB-101I
Hat da jemand was anderes?
Hattest du einen M und kennst das Grünstich-Problem? Oder hast du einfach nur mit Augenmaß nach einem bildweiten Grünstich geschaut? Es geht nicht darum, dass der TV einen bildweiten Grünstich hat sondern einfach Fehlberechnungen macht und Grün stellenweise viel zu stark betont (ggf. sogar in Szenen wo man es unter Umständen gar nicht sehen sollte). Das kommt nicht immer vor, aber relativ häufig. Schau dir mal die DVD von SAW III an.
Thrakier
#1468 erstellt: 27. Sep 2007, 17:19
Ist normal, liegt am Panel, war beim M auch schon so. Der Blickwinkel ist halt schlecht.
Oliver111182
#1469 erstellt: 27. Sep 2007, 17:26
Wird der X3500 durch die Zusammenarbeit das gleiche Panel haben und nur eine andere Technik ??
berndzde
#1470 erstellt: 27. Sep 2007, 17:45
habe mir vor 1 Monat einen AV-Receiver Onkyo TX-SR605 bei Redcoon bestellt. Gerät hatte ich innerhalb von 2 Tagen per Nachname vor der Türe.
Redcoon hat mehrere auslandsniederlassungen, deshalb lasse Dir vor der Bestellung bestätigen, das das Gerät für Deutschland bestimmt ist.
Ansonsten sauber und schnell und existiert auch schon recht lange. (Reklamationserfahrungen habe ich dort keine)
PussyWagon_
#1471 erstellt: 27. Sep 2007, 17:51
hallo zusammen,
habe meinen 40er vorgestern abend (22h)beim elektrinokhai bestellt. gestern kam die mail das der tv in den versand ging und das die spedition sich bei mir telefonisch melden wird. heute haben die angerufen und gesagt, das der tv morgen gegen 14h geliefert wird
also soweit habe ich keine probleme gehabt mit dem laden. freue mich wie´n schneekönig auf morgen ... will gar nicht arbeiten gehen
@ besitzer
herzlichen glückwunsch schonmal ab morgen spiele ich dann auch in eurer liga.
padrino85
#1472 erstellt: 27. Sep 2007, 18:02
jemand der bei technikdirekt den 46" bestellt hat schon was gehört? oder sogar schon bekommen?
also so langsam hab ich keine geduld mehr
bete das er nächste woche bei mir ankommt
volalv
#1473 erstellt: 27. Sep 2007, 18:15
Pitman
Hallo
Ich werde meinen 46F86 wegen Clouding umtauschen.
In allen Ecken ist Clouding vorhanden,besonders links unten
ist eine etwa 20x20cm große Wolke.
Gestern beim Fußball(Premiere HD) ist mir auch der sog. trible ball effekt aufgefallen.
volalv
Thrakier
#1474 erstellt: 27. Sep 2007, 18:20
Pitman
Hallo
volalv
Umtauschen wird dir nicht weiterhelfen aber probier es nur, sowas muss man immer erst am eigenen Leib erfahren.
mogqai
#1475 erstellt: 27. Sep 2007, 18:22
Von welchem Hersteller hat der ZF bzw. der Z sein Panel?
marvelles
#1476 erstellt: 27. Sep 2007, 18:44
volalv schrieb:
Hallo
volalv
also da bleibt als nicht clouding lösung nur der f96 ...da wird es eleminiert
Sumiboy
#1477 erstellt: 27. Sep 2007, 18:55
Meiner hat in der linken oberen Ecke aucht leichtes Clouding.
Aber mich stört es nicht besonders
ambidigital
#1478 erstellt: 27. Sep 2007, 18:59
woher man firmware bekommt und wie man sie updatet für die f86er würd mich auch mal interessieren, bei samsung steht dazu nix.
@marvelles, der f96 ist aber 2000€ teurer, da sollte man ggf. den hersteller wechseln
mogqai
#1479 erstellt: 27. Sep 2007, 19:02
Lese seit ein paar Wochen jeden Tag diesen Thread.
Habe mich schon fast auf den Samsung festgelegt doch dann sah ich die neuen Toshiba Modelle und ich war begeistert.
Wenn sie auch so viel können wie sie gut aussehen dann werde ich sicher zum Toshi greifen.
Hab mal ein paar Vorteile von den beiden Typen aufgelistet.
Vorteile Samsung F86:
USB-Anschluss (blöd das der Toshi den nicht hat)
yuv bei 1080p
http://www.samsung.c...f8/le46f86bdxxec.asp
Vorteile Toshiba F355D:
schmaler Rahmen (gefällt mir viel besser) besserer Sound
geileres Design
http://www.toshiba.de/consumer/content/defaultid1_1_id3_257.aspx
Noch mehr würde mir ja der 46XF351P mit den roten Rahmen gefallen aber der hat leider kein 100 HZ.
http://www.toshiba.de/consumer/content/defaultid1_1_id3_222.aspx
ambidigital
#1480 erstellt: 27. Sep 2007, 19:07
optik ist geschmackssache aber ein toshiba ist ein toshiba. außerdem ist es wichtiger das die technischen daten überzeugen, bzw. das reale fernseherlebnis außer optisch ist ein tv tatsächlich ein wrack
aber evtl hast du den samsung noch nicht im realen gesehen? mir persönlich gefällt er mir in dieser preisklasse von allen am besten
[Beitrag von ambidigital am 27. Sep 2007, 19:08 bearbeitet]
Sumiboy
#1481 erstellt: 27. Sep 2007, 19:17
Wie versprochen Bilder vor dem Auspacken
http://files.fastpic.de/CIMG1047_5714.JPG
http://files.fastpic.de/CIMG1045_5715.JPG
Wie man sieht ist alles sehr gut verpackt
Auf Bilder vom TV selbst werdet ihr euich noch bis morgen gedulden müssen
rudisilves
#1482 erstellt: 27. Sep 2007, 19:27
das mit den ersten Clouding Problems enttäuscht mich.
Ich habe heute meinen 46f86 bestellt, aber noch nicht bezahlt,
ich könnte noch stornieren und wieder auf den F96 gehen.
mfg
rudisilves
badiceman316
#1483 erstellt: 27. Sep 2007, 19:32
@stephan1105
warum hast du den toshi eigentlich gegen den f86 getaucht
mfg badiceman316
heizertox
#1484 erstellt: 27. Sep 2007, 19:45
Wo bleiben denn die Bilder die gestern noch angepriesen wurden??? Hab gehofft heute noch was über PAL Bilder und vielleicht PS3 Games zusehen.
Das mit den 100hz hört sich verdammt schlecht an. Ich dachte die 100Hz sind für das Zocken auf der PS3 sehr von Vorteil wenn man schnelle Games spielt, aber wenn der F86 mit ausgeschalteten 100Hz ein besseres Bild liefert, dann ist es doch schwachsinn.
Das 100Hz Thema kommt mir so vor als ob die LCD-Lobbie nur ein neues Feature für ihre Werbung braucht.
andi507
#1485 erstellt: 27. Sep 2007, 19:55
Hab gerade Letters from Iwo Jima angeschaut und da sin mir bei manchen Szenen blaue Flecken aufgefallen eigentlich übers ganze Display. Ist die erste DVD wo mir das so extrem auffällt. Ich weis jetzt nicht obs am DVD Player (Denon 1730), der DVD oder doch am TV liegt sieht naja schon ziemlich bescheiden aus.
Vielleicht kann das ja jemand bestätigen?
Viele reden hier von Clouding hab aber kein Plan was des sein soll.
mr.niceguy1979
#1486 erstellt: 27. Sep 2007, 20:01
war mir eigentlich schon sicher, mir den f86 zu bestellen. da f96 nur in 52" und deutlich teuerer. dass der f86, ähnlich dem m86/87, ein insgesamt gutes bild liefert, war ja eigentlich klar. aber dies hier hört sich für mich dennoch eher enttäuschend an. soo viele haben hier den f86 noch nicht und die clouding probleme scheinen ja doch deutlich vorhanden zu sein. erste rückgaben etc. ( 100 hz. probs...)
ohh man, ich will im dez. n neuen fernseher.
mfg
Brainstorm2201
#1487 erstellt: 27. Sep 2007, 20:09
@andi: das ist normal. die beiden filme sind in den farben gehalten. keine ahnung warum. sieht nämlich echt dämlich aus. aber kann dich beruhigen. hab beide filme in 6!!verschieden lcds und tfs laufen lassen. alles dasselbe^^
andi507
#1488 erstellt: 27. Sep 2007, 20:15
na dann bin ich aber beruhigt. Sonst bin ich super zufrieden mit dem F86.
Brainstorm2201
#1489 erstellt: 27. Sep 2007, 20:18
hat schon jemand ausgiebig seine konsole getestet?läuft alles flüssig?
ciz
#1490 erstellt: 27. Sep 2007, 20:21
Hallo an alle.
Verfolge den Thread schon lange. Bin echt dankbar für die vielen Infos.
Meine Frage ist nun: wenn ich den LCD kaufe und bei mir treten die oben angeführten Fehler (clouding oder andere) auf, kann ich den dann mit dem Hinweis auf die Fehler umtauschen?
Brainstorm2201
#1491 erstellt: 27. Sep 2007, 20:24
@ciz: du hast 14Tage rückgaberecht. teste ihn ausgiebig und bei nichtgefallen kannst ihn zurückgeben und bekommst dein geld wieder. Danach liegt es bei der Kulanz des Händlers umzutauschen.
ciz
#1492 erstellt: 27. Sep 2007, 20:25
alles klar. werde es so machen. danke für die schnelle antwort.
Pirmin
#1493 erstellt: 27. Sep 2007, 20:26
Auf Bilder vom TV selbst werdet ihr euich noch bis morgen gedulden müssen ;)
Super Sumiboy auf dich ist Verlass
stephan1105
#1494 erstellt: 27. Sep 2007, 20:30
Du wirst doch sicher ein Handy haben, oder?
Bei mir haben die morgens gegen halb 9 angerufen.Ansonsten ruf den E-hai an, welche Sped die beauftragt haben.Bei mir war es Cordes&Simon,frag prophylaktisch dort nach.
stephan1105
#1495 erstellt: 27. Sep 2007, 20:41
Nein, das ist mein erster LCD.Ich sehe, dass Schwarz bei schlechter Quelle manchmal bischen grünlastig ist, aber das kenn ich von verschiedenen anderen LCD genauso, egal ob TV oder Display für Monitor.Also wie gesagt ist mir grün bei schlechter Zulieferung im Schwarz aufgefallen und auch sind Pflanzen manchmal bischen zu unnatürlich grün, aber ich hab ja mit dem Einstellen erst angefangen. In anderen Flächen hab ich den aus Fehlberechnungen resultierenden Grünstich nicht gesehn. Hat jemand ein Foto, damit ich weiss, worauf ich achten soll?
stephan1105
#1496 erstellt: 27. Sep 2007, 20:55
badiceman316 schrieb:
@stephan1105
mfg badiceman316
Naja, bin Umsteiger von hochwertiger 100Hz-Röhre auf LCD und zudem noch sehr emfindlich. Bei mir gaben die Nachzieheffekte und die nahe IFA den Ausschlag.Wollte zuerst den Z3030, hab mich dann aber wegen USB-Anschluss und Garantieleistungen für den 40F entschieden.Insgesamt muss ich sagen, dass eine gute Röhre bei normal TV immer noch besser aussieht als alle LCD und Plasma, aber spätestens bei Spielen ist der LCD dann besser.Wenn GT für PS3 rauskommt, dann gibt's die PS3 und dann auch echtes HD per BD.
volalv
#1497 erstellt: 27. Sep 2007, 20:57
Hier ist noch ein Bild vom Clouding bei meinen 46F86.
Fily
#1498 erstellt: 27. Sep 2007, 21:05
@sumiboy
Danke für die bilder!
@Volalv
Ich sehe keine Bilder bzw. einen link?
volalv
#1499 erstellt: 27. Sep 2007, 21:05
http://img208.imageshack.us/my.php?image=img1316jpg1to9.jpg
wolly18
#1500 erstellt: 27. Sep 2007, 21:13
Boar das würde mich aber stören, ich bin so neidisch das ihr eure schon alle habt.
Ich hatte damit heute gerechnet aber war leider nicht so. Hoffe das er morgen kommt aber der Netter Mitarbeiter denkt das ich ihn erst Montag erhalte also wird mein Wochenende nicht so toll werden.
Bin gespannt auf die Z reihe von Toshiba die jetzt in den nächsten Tagen kommt.
Also volalv wenn mein TV das auch hat schicke ich ihn sofort zurück und bestell mir den Toshiba oder Sony X3000. Darauf habe ich kein bock, dafür bezahle ich keine 2200€ für ein gerät was an manchen stellen Hell leuchtet.
Greetz
stephan1105
#1501 erstellt: 27. Sep 2007, 21:20
Mit dem Clouding kann man Glück haben oder eben auch nicht.Scheint absolut ein grundsätzliches Problem zu sein und ich kenne es auch schon von diversen Laptops und LCD's (Toshiba,NEC,Samsung,NoName etc.) für den Computer.Ich glaube nicht, dass man in absehbarer Zeit das hinbekommt ohne LED-Einsatz. Die Kristalle und Zwischenfolien können das Licht der CCFL eben nicht komplett blockieren...
F86 Serie wirklich schlecht?
JustCinema am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  19 Beiträge
F86 Serie und Wandhalterung > Problem
wuschel_stefan am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
Panel-Typen beim F86
Tobias1234 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
F86 serie die neusten fehler ?
Muhammeddragon am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  3 Beiträge
40" oder 46" der F86 Serie
pumma_new am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  9 Beiträge
F86 -Fehlerberichte-
starclassic am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  19 Beiträge
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch !
Max2008 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
Samsung F86 Kalibrierung
Atropos am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE-40 F86
sandulache am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung
dpr am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.402
