| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » F86-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
F86-Serie+A -A |
SoNiCBooM
#2258
erstellt: 09. Okt 2007, 06:47
Speichert deiner die Blaues-Licht-Einstellung wenn du es deaktivierst? Ich werde jetzt wohl den Techniker kommen lassen, mir erklären lassen was mein TV jetzt alles durchmachen muss und dann entscheiden ob ich noch von meinem 14-Tage Rückgaberecht gebrauch mache. |
Loudon
#2259
erstellt: 09. Okt 2007, 08:22
Ja, das blaue Licht läßt sich dauerhaft einstellen (ich habe es abgestellt). Ich wäre für die Info dankbar, was der Techniker zum Blackout sagt, denn im Grunde bin ich mit dem Gerät zufrieden, es summt und pfeift nicht, Pixelfehler habe ich nicht gefunden und das Clouding ist auch recht zivil. |
Tussy
#2260
erstellt: 09. Okt 2007, 08:52
So wie das klingt, haben die zu "schwache" oder defekte Netzteile eingebaut. Ich denke die Fehler liegen am Netzteil. Sind ja immerhin schon 2 User hier die betroffen sind. |
SoNiCBooM
#2261
erstellt: 09. Okt 2007, 08:59
Auch ich bin voll mit dem TV zu frieden. Über die Aussetzer kann man auch hinwegsehen - hätte ich ihn geschenkt bekommen oder hätte ich einen Geldscheisser ![]() Werde die Info vom Techniker weiterleiten, schätze der wird erst ende der Woche kommen. Netzteil klingt nicht gut - dann muss er bestimmt mitgenommen werden. Was würdet ihr machen? 14 Tage Rückgaberecht in Gebrauch nehmen oder Techniker werkeln lassen? habe 1899 gezahlt, könnte ihn innerhalb 2-3 Tage beim T-Online Shop für 1799 kriegen.. Anschauen lasse ich ihn in jedem Fall. |
Tussy
#2262
erstellt: 09. Okt 2007, 09:07
Das mit den "schwachen" Netzteil kenne ich vom PC. Wenn dort ein schwaches drin ist, sind die selben "Anzeichen". PS: Netzteil können die ohne Probleme vor Ort wechseln. [Beitrag von Tussy am 09. Okt 2007, 09:08 bearbeitet] |
padrino85
#2263
erstellt: 09. Okt 2007, 09:56
Servus Leute, ich hab ein Problem... und zwar ich hab mein 46f86 mit einen hdmi-dvi mit meinen pc verbunden, funktioniert auch alles wunderbar bis auf eine sache. und zwar wenn ich jetzt auf dem pc mit dem windows media player oder anderen playern ein viedeo (mpeg,avi) abspiele zeigt er mir auf dem lcd nur den player mit schwarzen bild an obwohl auf meinen pc-monitor ganz normal der film abläuft... kann man keine videos abspielen oder mach ich irgentwas falsch? würd diese funktion gerne nutzen...hab mir nur deswegen so ein kabel besorgt! mfg padrino |
snk
#2264
erstellt: 09. Okt 2007, 10:03
Du hast deinen PC Bildschirm auf primär stehen und den tv auf sekundär das musst du ändern, musst du schauen wie das in den anzeigeeinstellungen geht ist nur ne einstellungssache |
vollydn
#2265
erstellt: 09. Okt 2007, 10:16
SoNiCBooM
#2266
erstellt: 09. Okt 2007, 10:18
hm. verfällt meine 14tagesfrist bei reparatur oder nicht? @padrino: kannst du mit dieser konstellation PC und TV gleichzeitig anzeigen lassen mit unterschiedl. auflösungen? |
Stylewars
#2267
erstellt: 09. Okt 2007, 10:42
Das ist vollkommen richtig. Rechte Maustaste auf dem Desktop drücken --> Eigenschaften --> Einstellungen --> 2. Monitor auswählen und Häckchen setzten. Du kannst den Fernseher auch direkt da anschliesen wo jetzt dein Monitor dran hängt dann muste es auch gehen. [Beitrag von Stylewars am 09. Okt 2007, 10:46 bearbeitet] |
Brainstorm2201
#2268
erstellt: 09. Okt 2007, 10:43
Obwohl ich meinen LCD zurückgeschickt habe, hät ich trotzdem ne Frage: Wenn ich DVDS geschaut habe über meinen DENON 1930 (HDMI, 1080p), dann war auf der rechten Seiten ein ca. 1-2cm breiter orangner transparenter Streifen zu sehen. Ist das Overscan? |
CKAN
#2269
erstellt: 09. Okt 2007, 10:59
Hallo nochmal, ich hab wieder eine frage zum F-86´er! Ich wollte mir schon vor einer woche eins bestellen hab aber wieder zweifel bekommen!!! Also nach dem was ich in 10000 den von web seiten , foren und zeitschriften gelesen habe kommt es mir so vor als wenn man das 100Hz Motion Plus immer ausschalten sollte um ein gutes bild zu bekommen! vorallem wenn man 24p filme oder spiele (ps3) sich gönnen will! Ist das wirklich so??? Ist das 100Hz nicht einer der hauptgründe den F-86´er zu kaufen??? Oder ist der F-86´er in anderen belangen besser und somit ein kauf grund??? PS: Ich hab nicht viel ahnung davon und will hier infossammeln! |
bigdaddymars
#2270
erstellt: 09. Okt 2007, 11:14
100hz: also das motion plus auf low - beseitigt die letzten ruckler -lässt aber das bild ein wenig "un-cinematisch" wirken. stellst es auf "hoch", wirkts wie ne billigaufnahme mit nem camcorder. also ich schalte 100hz bei bedarf auf "low" ansonsten ist es meistens aus..... die 100hz sind natürlich ein wichtiges feature des fernsehers aber bei weitem nicht der hauptkaufgrund. der für lcds schon fast brilliante schwarzwert,schärfe, farbdarstellung und das design sind weitere kaufargumente - auch im vergleich zu der m86/7 serie - der unterschied ist deutlich sichtbar... |
CKAN
#2271
erstellt: 09. Okt 2007, 11:25
ein kumpel von mir hat nen Philips Lcd Cinoes und bei ihm sieht es jetzt so fürchterlich aus, das will ich auf keinen fall! Und wenn ich mir schon einen LCD hol dann will ich den besten (oder eines der besten) und ich glaube das der F-86 einfach zu den besten gehört will aber nur nix falsch machen! |
Snuggel007
#2272
erstellt: 09. Okt 2007, 11:27
Ich finde 100Hz nur bei Sportsendungen interessant, bei Filmen lasse ich es lieber aus den bekannten Gründen aus. |
Thrakier
#2273
erstellt: 09. Okt 2007, 11:59
Der Unterschied zum M86 ist deutlich sichtbar? Du hast die TVs im Vergleich gesehen? Ich frage mich wie groß so ein Unterschied sein kann mit dem gleichen Panel... |
schwarzesschaf
#2274
erstellt: 09. Okt 2007, 12:43
er meinte vielleicht im Design sind die Unterschiede deutlich sichtbar naja,bis auf den blauen Ring und die beiden Leisten links und rechts ja auch nicht wirklich Aber es soll ja im M86/87 angeblich fremde Panels zugekauft werden, um die guten Sammy Panely im F einbauen zu können... |
wolly18
#2275
erstellt: 09. Okt 2007, 12:44
So ich habe gerade den letzten Samsung Le 46f86 bestellt bei Mix-Computer.de ich hoffe die entscheidung war nicht falsch. Hatte zuvor den M86 und hoffe das der F86 die fehler ausbahnen kann die das alte gerät vorher hatte. Hat schon jemand das Gerät bei Mix gekauft? Ich habe den letzen für 2292€ erwischt. ist zwar ein bisschen teurer aber trotzdem das günstigste zukriegene gerät. Hat ja kaum ein shop lieferbar gehabt Mich würde interessieren ob Mix-computer ein guter shop ist und wie die mit Widerufsrecht umgehen. Grüße |
Thrakier
#2276
erstellt: 09. Okt 2007, 13:06
Jau, DANN ist der Unterschied tatsächlich gegeben. Man kann seine Produkte eben auch künstlich aufwerten, Bravo Samsung, tolle Politik. |
NewYork
#2277
erstellt: 09. Okt 2007, 13:09
Thrakier es gibt glaub ich 8 größe panelhersteller die kaufen von einander. das macht sony sharp einfach alle. das hat nichts mit samsung zu tun |
Thrakier
#2278
erstellt: 09. Okt 2007, 13:14
Nö. Bisher waren in allen produzierten M86/87 SQ2 Panel von Samsung verbaut. Die offenbar schlechteren und zugekauften AA-Panel kommen jetzt in die M-TVs und die SQ2 in die Fs. |
LJstc
#2279
erstellt: 09. Okt 2007, 13:18
Und was sind die SQ1 Panels im M86? Hab gestern nen 46M86BD Bekommen da is ein SQ1 panel drinnen!?! Ist das schlecht? gut? EGAL? *g+ |
darkest_hour
#2280
erstellt: 09. Okt 2007, 13:41
@thrakier hast du irgendwelche Quellen (außer bloßer Vermutungen anderer) für deine Behauptungen bevor es hier wieder zu Missverständnissen kommt?! Erst schreibst du, dass M8 und F8 die selben panels haben (woher auch immer du das weißt) und dann hat der M8 plötzlich ein zugekauftes Panel und der F8 ein Samsung SQ2-panel welches das gleiche sein soll wie vorher das beim M8??? - bitte um Klärung - danke... Und egal was jetzt wo verbaut wird/wurde, es finden sich doch mittlerweile ausreichend Nutzer, die dem F8 einen besseren Schwarzwert und eine bessere Farbbrillianz bescheinigen. Das erziehlt man doch nicht durch künstliche Aufwertung! Ich kann beide wann, wie und so oft ich will vergleichen und kann dies nur bestätigen. Gruß, DH |
TheBigS
#2281
erstellt: 09. Okt 2007, 13:45
genau die gleiche meinung habe ich auch. auf der ifa konnte ich sowohl den f86 als auch den m86 nebeneinander sehen und der f86 war meiner meinung nach besser. zwar nicht extrem viel besser, aber es war ein unterschied zu erkennen. |
NewYork
#2282
erstellt: 09. Okt 2007, 13:50
Es ist egal welches panel und elektronic verbaut ist auf das ergebnis kommt es an. Ich hab den m8 mit den f8 verglichen, der f8 hat eine besseren schwarzwert und meiner Meinung nach das besser SD-Bild (kommt aber immer noch nicht an Sony und Sharp ran) aber da muss jeder selbst entscheiden. Bei hd sieht man kaum einen unterschied zwischen m8 und f8 außer 100 hertz |
Thrakier
#2283
erstellt: 09. Okt 2007, 13:57
@Ljstc War nur auf die 40er bezogen. @dh Reine Spekulation. Und das Wissen darum wie Samsung in der Vergangenheit bei der R-Serie vorgegangen ist (da gab es diese PVA/S-PVA Geschichte, sicherlich nachlesbar hier im Forum). Davon abgesehen werden halt PRINZIPIELL die gleichen Panels verbaut. Wenn die eigenen nicht ausreichen und deshalb für die M-Serie ein paar zugekauft werden müssen widerspricht das doch meiner These nicht. Darauf bezog ich mich auch mit "künstlicher Produktaufwertung". Die Beobachtungen die du machst und die den F8 besser aussehen lassen widersprechen dem doch auch nicht. Bessere Elektronik, andere Grundeinstellungen, was weiß ich nicht alles, können das Bild verbessern oder besser wirken lassen ohne dass dafür ein anderes Panel notwendig wäre. Außerdem sind diese Bildvergleiche extrem subjektiv. |
darkest_hour
#2284
erstellt: 09. Okt 2007, 14:01
subjektiv ist hier so Einiges |
JahetCor
#2285
erstellt: 09. Okt 2007, 14:37
Nein, SQ01 ist auch ein hauseigenes Samsung-Panel! Es hat auch nix mit alt und neu zu tun, sondern sagt lediglich aus wo es gefertigt wurde (lt. Samsung-Techniker)... Freu dich also, dass du kein AA-Panel bekommen hast!! |
Thrakier
#2286
erstellt: 09. Okt 2007, 14:41
Jau, aber manche Sachen liegen auch fast auf der Hand wenn man ein bisschen recherchiert und nachdenkt. |
JahetCor
#2287
erstellt: 09. Okt 2007, 16:26
Die Frage lautet doch: Ist der F86 wirklich 350,-€ mehr Wert als der M86? Sowohl ein Blick auf die Technischen Daten als auch ein direkter Bildvergleich macht meines Erachtens deutlich, dass die Unterschiede (leider!) nur marginal sind und Samsung alles andere als neue Maßstäbe mit dem F86 setzten kann. Dass in der M-Reihe jetzt wohl zunehmend Fremd-Panele (vorher SQ jetzt AA) eingebaut werden, wertet die F86er natürlich künstlich auf und ist `ne Sauerei! Ich denke wer wirklich einen deutlich besseren TV haben will, muss mehr Geld opfern und zum 52F96, sprich einem LED-LCD, greifen... |
Tussy
#2288
erstellt: 09. Okt 2007, 16:41
Die Politik von Samsung ist doch nicht neu - siehe R Modell. Jeder versucht zu sparen, der Hersteller und die Kunden. Bin mal gespannt, ab wann das F Modell ein "zugekauftes" Panel bekommt??? |
wolly18
#2289
erstellt: 09. Okt 2007, 16:43
aber der F96 soll doch auch nicht viel besser sein als der F86. Nur der schwarzwert ist vielleicht leicht verbessert und halt clouding. Aber irgendwann kann man nicht mehr als schwarz sehen. Deswegen denke ich 25.000 Kontrast oder 500.000 kontrast so ein großer unterschied ist das nicht obwohl die zahlen große differenz haben. Naja ich denke auch das der F86 eigenlich nur ein M86 ist mit leichten verbesserungen aber man muss ja sagen der M86 ist auch ein top teil. Grüße |
Pitman1
#2290
erstellt: 09. Okt 2007, 16:51
Also in meinem 40F86 ist ein SQ01 Panel verbaut. Da mein Gerät noch nie gelaufen ist habe ich mich jetzt mit dem Samsung Techniker in Verbindung gesetzt. Werde am Freitag dann darüber berichten können. Obwohl es ein Neugerät ist habe ich mich zu dem Schritt entschieden. Möchte mit dieser Aktion auch versuchen, dass es nicht sein kann über die Samsung Endkontrolle defekte Geräte auszuliefern !! Vielleicht gibt es hier noch ein paar Leute die ihre beschriebenen Fehler bei Samsung melden Grüße Pitman |
Konstant12
#2291
erstellt: 09. Okt 2007, 18:17
Grünstich beim LE-46F86BD Bisher hielt ich die Ausführungen von Thrakier zum Thema Grünstich bei Samsungs neuen Panels für stark übertrieben. Alle Geräte, die ich bisher gesehen habe, wiesen nichts dergleichen auf. Heute lief auf einem Gerät im MM Nedderfeld Hamburg ein HD-Trailer zum neuen Harry Potter Film. Zunächst sah das Bild brillant aus: extrem scharf mit hervorragender Farbdarstellung. Dann wurden jedoch Szenen im Inneren der Hogwarts-Schule gezeigt und alles wurde absurd grün (wie gesagt nicht nur in einer Szene). Nun wurden diese Szenen bewußt künstlerisch verfremdet, aber offensichtlich (ich habe den Kinofilm noch in Erinnerung)setzt der Samsung dies falsch um. Wie gesagt in anderen Szenen war von einem auch nur leichten Grünstich nichts zu sehen. Gruß Konstant |
JahetCor
#2292
erstellt: 09. Okt 2007, 18:19
Doch, der Schwarzwert z.B. wurde beim F96 entscheidend in Sachen Black-Crush verbessert! Es werden lange nicht so viele Details verschluckt wie bei den 86ern und man erkennt tatsächlich verschiedene Schwarzstufen und eine gewisse Bildtiefe in dunklen Szenen. Desweiteren gibt es durch das local LED-dimming auch keine gänzlich aufgehellten Bilder bei dunklen Szenen mehr (teilweise dann aber doch lokales clouding). Ob die rund 900,- € Aufpreis (gegenüber dem 52M86) nun deswegen gerechtfertigt sind, ist natürlich zweifelhaft. Ich für meinen Teil bin für die nächsten Jahre mit meinem M86 erstmal sehr zufrieden... PS: Der 70f96 kostet sogar satte 32.000,- € !!! |
Thrakier
#2293
erstellt: 09. Okt 2007, 18:34
Wie kommst du ausgerechnet darauf? http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE52F96BD/Conclusion.phpDort wird das genaue Gegenteil berichtet. Und wenn der Typ der M-Serie nur geringen Black Crush unterstellt, sich beim F96 aber darüber "beschwert", will ich gar nicht wissen wie heftig es da sein muss... @Konstat12 Es war auch nie die Rede von einem bildweiten immer vorhandenem Grünstich sondern um "Fehlberechnungen" was die Farbintensität in einigen Szenen angeht. |
JahetCor
#2294
erstellt: 09. Okt 2007, 18:57
Hab ihn im MM in einem (teils) abgedunkelten Raum bewundern können und dunkle Szenen wirkten halt nicht einheitlich schwarz oder dunkelgrau, sondern man konnte halt verschiedene Schwarzstufen erkennen, was bei den 86ern nicht wirklich der Fall ist! Der Test überrascht mich diesbezüglich ein wenig, nicht das die von dem extrem schwarzem Schwarz "geblendet" wurden. Aber das Grünproblem und überzogene Farbdarstellung hat der auch noch, scheint `ne Art Branding von Samsung zu sein... |
darkest_hour
#2295
erstellt: 09. Okt 2007, 19:13
Die Geräte welche ihr im MediaMarkt gesehen habt sind mit 99%iger Sicherheit im sog. Geschäftsmodus installiert worden und es wurde bereits mehrfach in diesem und auch in anderen threads erläutert, dass in diesem Modus eine gänzlich überzogene Darstellung der Farben stattfindet! Die Geräte laufen dann im Dynamikmodus mit Farbraum auf breit, Kontrast auf 100, Schärfe auf 75, Farbe auf 55 und Farbtemp. auf kalt1. Außerdem ist DNIe aktiv was eine nochmalige Farbverstärkung mit sich bringt! Dies sind Einstellungen, die vermutlich niemand wählen würde und von denen man nur abraten kann, da sie das Bild nur unnötig verfremden. Das ist keine Art Branding von Samsung und ist auch bei anderen Herstellern zu beobachten... Es gibt nach wie vor soweit ich weiß niemanden, der diese Überbetonung der Farbe grün bei F8 und F9 unter "Realbedingungen" zu Hause getestet und auch vernommen hat. Und falls sich nun erneut jemand über dieses Thema auslassen will, dann macht das doch bitte HIERGruß, DH |
steppenwolf0302
#2296
erstellt: 09. Okt 2007, 19:19
Hallo, ich bin sozusagen in der Warteschleife und bei der nächsten Anlieferung des 42f86 dabei. Sofern das mit dem Grünstich nur selten vor kommt könnte ich damit leben. Evtl. kann bitte einer der Besitzer berichten, ob das überhaupt im Alltagsgebrauch auffällt. Bin hin und her gerissen zwischen dem F86 und der Toshiba Z Serie. Und je mehr ich im Forum lese, desto unentschlossener bin ich. Naja, Augen zu und durch! Zur Not steht dann ja die Röhre im Keller! Danke Euch |
darkest_hour
#2297
erstellt: 09. Okt 2007, 19:22
@steppenwolf - bitte den Beitrag darüber lesen... |
steppenwolf0302
#2298
erstellt: 09. Okt 2007, 19:31
ups, danke! Das kommt davon wenn man 6 Minuten für ein paar Zeilen braucht! Danke! |
darkest_hour
#2299
erstellt: 09. Okt 2007, 19:33
JahetCor
#2300
Ach echt?? Zufällig habe ich einen M86 zu Hause stehen und war im Vorfeld häufiger im MM, ich weiß also sehr gut wie überzogen die Einstellungen da sind (wer nicht?). Doch auch im Geschäftsmodus kann man kurzzeitig die Einstellungen ändern, was ich auch getan habe (Film-Modus,etc.). Wenn Austin Stevens (blonder Aussi) dann aber immer noch grünes Haar in gewissen Szenen hat, scheint der F96 eben besagtes Problem auch zu haben!! Versteh mich nicht falsch, mir fällt das fast nie auf und es stört mich auch nicht (Thrakier kann ein Lied davon singen, dass es das nicht tut ). Ich wollte nur mal darauf hinweisen und meine Anspielung, dass das wohl ein Samsung-Problem ist, liegt doch wohl nahe... [Beitrag von JahetCor am 09. Okt 2007, 19:34 bearbeitet] |
wolly18
#2301
erstellt: 09. Okt 2007, 19:40
Der Toshiba 47 Z3030 ist mittlerweile auch verfügbar jetzt gehen die ersten vergleiche zwischen den 46F86 und 47z3030 los. Bin mal gespannt, hätte ich heute den Samsung nicht bestellt und er nicht gerade auf dem weg zu mir ist dann hätte ich den Toshiba heute gekauft. Grüße |
JahetCor
#2302
erstellt: 09. Okt 2007, 19:42
PS: Lies dir mal den F96-Thread durch. Da steht hin und wieder was zum Thema Grünstich oder Überbetonung der Farbe grün... |
darkest_hour
#2303
erstellt: 09. Okt 2007, 19:48
Ich hab dich schon verstanden, war ja nicht bös gemeint und will hier auch um Gottes Willen keine erneute Diskussion heraufbeschwören, ich glaube das was wir hatten reicht ... das Problem ist aber nach wie vor, daß solche Probleme nicht selten allein durch das Quellmaterial oder die Zuspieler hervorgerufen werden (will damit nicht sagen daß es nicht am TV liegen kann) und man kann sich dadurch eben nicht immer so sicher sein ob es am TV liegt oder nicht, denn es ist doch wie ich finde sehr verwunderlich wenn ein Gerät in wenigen Szenen etwas falsch darstellt und ansonsten ein tadelloses Bild liefert, oder?! Falls hier jemand noch weitere Beobachtungen dieser Art macht, würde ich mir das ganz gern ansehen und mal mit anderen Geräten vergleichen - aber bitte im Grünfieber-threat posten, (oder PM) es sei denn ich sehe das Alleine so; will und kann damit natürlich nicht für Alle sprechen... Ansonsten halte ich mich da raus, mehr gibt es dazu ja eh nicht zu sagen, die letzten Seiten sprechen ja für sich DH |
marvelles
#2304
erstellt: 09. Okt 2007, 20:05
sorry,aber im mm irgendwelche tvs zu vergleichen ist kein masstab....ich warte tagtäglich auf mein testgerät und dann teste ich das ganze ausführlich. wobei ich denke das der f86 nur leicht besser ist als der m 86. habe mir ein gerät getestet 45 min,wobei ich zuspielung selber mitgebracht hatte. was toll am f86 ist das design gegenüber der m serie. das ist aber geschmackssache.... der f86 ist etwas heller und ich finde die sd darstellung ist besser. der f96 scheint keine bugs zu haben,man liest weder im avs oder hier nichts. was für den f96 spricht,ist das er keinerlei clouding hat. und der blackcrush nicht so stark sein soll wie bei dem f86. wobei es ihn immer noch gibt.....klaro,wurde auch erwähnt im test. wenn ich das testgerät habe,werde ich ihn testen und mit der finzel disk einstellen. |
picard1
#2305
erstellt: 09. Okt 2007, 20:07
dvb-t es hieß doch, daß der interne tuner nicht so der bringer ist. wir haben erst seit heute dvb-t und ich empfange darüber 13 ör kanäle in super bildqualität. sogar ein tick besser als digital-sat per hdmi. nur so zur info. |
mogqai
#2306
erstellt: 09. Okt 2007, 22:12
Kann der samsung 1080p per vga darstellen? |
padrino85
#2307
erstellt: 10. Okt 2007, 00:33
ja kann er! |
alex67sb
#2308
erstellt: 10. Okt 2007, 08:19
Hallo an alle. Ich bin seit vergangenen Freitag im Besitz eines LE40F86BD Samsung LCD Fernsehers und ich muss sagen das viele der Meinungen hier auseinander laufen von 40 bis 52Zoll geräten aus M86 und F86 sowie F96 Klasse. Ich meine das mann diese eigentlich nicht mit einander vergleichen kann. Mann müsste sich mehr auf die Preis/Qualität eigenschaften beziehen die Meine ich mehr ausschlaggebend sind als nicht der vergleich zur F96 Klasse. Ok wer sich die leisten kann ist ja ein glücklicher würde ich sagen. Ich bin 1000% zufrieden über meinem 40F86BD Gerät aus sicht der Größe, des Aussehens und ins besondere der Qualität der Bilder. Bei Analog Fernsehen : Zufriedenstellend Bei Digital terrestrisch : Gut Bei Satelliten Fernsehen : Gut/Sehr Gut Bei HD / BluRay : Sagenhaft Das sind meine Meinungen die ja für jeden anders sein können aber ich bin total und bis jetzt in alle Aufsichten zufrieden über dieses Gerät, endlich habe ich Spass beim zusehen. Ich Meine auch dass mann die Geräte bei den einzelnen Händlern oder Geschäften nicht mit einander vergleichen kann weil da 1) die Eisntellungen nicht vergleichbar sind, 2) meistens mehrere Geräte auf dieselbe Quelle angeschlossen sind das auch wieder seinen einfluss auf die Bildquali hat. Ich habe mir zuhause den Film Ghost Rider in BluRay angesehen über PS3 und da habe ich wirklich gestaunt über die beeindruckende realistik der Bilder und der superfeinen Details und die Farbtöne. [Beitrag von alex67sb am 10. Okt 2007, 08:27 bearbeitet] |
F86 Serie wirklich schlecht? JustCinema am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 19 Beiträge |
F86 Serie und Wandhalterung > Problem wuschel_stefan am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Panel-Typen beim F86 Tobias1234 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
F86 serie die neusten fehler ? Muhammeddragon am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
40" oder 46" der F86 Serie pumma_new am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
F86 -Fehlerberichte- starclassic am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 19 Beiträge |
F86-Serie: Bei dunklen Bildern störendes Netzteilgeräusch ! Max2008 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
Samsung F86 Kalibrierung Atropos am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE-40 F86 sandulache am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
A659 Serie oder "reicht" ein F86? Kaufentscheidung dpr am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
