HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090 | |
Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090+A -A |
Future777
09:00
#3883
erstellt: 30. Jul 2015, |||
Es ist vermutlich nicht gänzlich auszuschließen dass einige in 2014 hergestellte Panel des Models ein verbessertes Board haben. Aber zu 99% hast auch du das 60fps Problem auf deinem Gerät. Das hinterfotzige ist: Drückt man an der Fernbedienung die 'INFO' Taste, wird einem das Eingangssignal als 60fps angezeigt. Diese Information wird aber von der One Connect Box eingeblendet und spiegelt nicht wieder was man tatsächlich über das Panel sieht. Deshalb ist es unumgänglich den UFO test zu machen, mit einem PC - den man sowohl am TV als auch am Monitor des PC's laufen lässt. Dieser Test ist für Leute gemacht denen es schwer fällt eine Bildwiederholung mit 60fps zu erkennen. Der UFO Test zeigt ein 30fps und 60fps Bewegungsmodell gleichzeitig und man erkennt deutlich einen Unterschied wenn wirklich 60fps dargestellt werden. |
Future777
09:02
#3884
Ich meine ja. Zumindest ein arglistig verschwiegener Mangel. |
mchnp006
09:29
#3885
Danke. Wie genau funktioniert der UFO-Test ? |
Future777
10:36
#3886
Hier gibt es den Test: ![]() Am besten benutzt du einen Computer dafür: Wenn du dir den UFO Test am PC/Monitor anschaust muss die Bewegung von UFO #1 (oben) deutlich flüssiger als bei UFO #2 (unten) sein. Es verdeutlicht den Unterschied 60 fps vs. 30fps. Wenn dieser Test über den TV wiedergegeben wird, muss das Ergebnis wie am PC Monitor sein. Sollten sich am TV beide UFO's identisch oder nahezu identisch bewegen funktioniert die Ausgabe mit 60fps nicht. Wichtig: Der PC muss auf 4K/60fps eingestellt sein. In 1080p ist es für den TV keine Herausforderung. [Beitrag von Future777 am 30. Jul 2015, 10:36 bearbeitet] |
huenni
11:41
#3887
@ mchnp006: Sei noch dazu erwähnt das nicht nur 4K/60p am PC eingestellt sein müssen. Es sollte auch eine entsprechende Grafikkarte vorhanden sein die das unterstützt. Also alles ab Nvidia GTX 9xx oder die neueren ATI Karten. |
Future777
14:07
#3888
Korrekt. |
mchnp006
15:45
#3889
danke |
Mike500
16:43
#3890
In der Theorie ist es so: Für die volle Farbauflösung (4:4:4 Chroma) bei 4K@60 Hz braucht man 1.) einen Fernseher, der das unterstützt (müsste dann eine Einstellung wie "HDMI UHD Color" haben), und 2.), eine HDMI 2.0 Grafikkarte, das sind aktuell nur Geforce 960/970/980(Ti)/Titan X (im August kommt noch die 950). Dazu kommen die üblichen Unwägbarkeiten beim "Monitorersatzbetrieb", wie die evtl. zu ungleichmäßige Ausleuchtung, die recht hohe Blickwinkelabhängigkeit (kommt aus so nahem Abstand sehr zum Tragen)... Passt es nicht so wie es soll, also kriegt man z.B. 4K@60 Hz hin, aber nur mit Chroma Subsampling, hat man hässliche Farbsäume bei Schriften aufgrund der Farbunterabtastung. Für Office-Arbeit könnte man dann auf 30 Hz ausweichen, da ruckelt zwar der Mauszeiger, aber man hat keinen Farbsaum... |
alexdou111
17:36
#3891
zwar HU7590 mit SEK-3500 aber ich mach den selben test mal am F9090 sobal dich seine SEK-3500 dran habe ist ein ganz normaler alter laptop per hdmi dran keine ahnung genau was das resultat bedeutet aber 60 und 30 fps ufos unterscheiden sich klar ![]() ![]() |
Future777
18:05
#3892
@alexeou: Es geht um 4K/60fps. Aber abgesehen davon ist ein HU7590 ein 2014 Modell und sollte keine Probleme haben 4K/60fps darzustellen. Glaube aber kaum dass dein 'Altes Laptop' einen HDMI 2.0 Ausgang hat ![]() Wenn du den UFO Test nicht in einer 4K Auflösung durchführst macht es keinen Sinn denn zB 1080P/60fps kann jeder Fernseher. [Beitrag von Future777 am 30. Jul 2015, 18:07 bearbeitet] |
huenni
18:09
#3893
Ich bekomme irgendwann demnächst die OCB 3500. Dann versuche ich es auch nochmal am f9090. Habe eine gtx 980. |
alexdou111
18:10
#3894
ahhh das macht Sinn ![]() |
alexdou111
18:16
#3895
BigBlue007
00:35
#3896
erstellt: 31. Jul 2015, |||
Viel interessanter finde ich die Frage bzw. die Beobachtung, dass Du scheinbar sehr leicht zu beeinflussen bist... ![]() |
Future777
05:47
#3897
An deiner Stelle würde ich zu dieser Sache erst wieder etwas schreiben wenn du dir Fakten besorgt hast. Denn sonst verpufft dein -'ich weiß es wirklich besser'-Status (aus deiner Signatur) zu 'Dampfplauderer' Man sollte schon so ein Gerät besitzen und testen, bevor man drauflos sinniert und von 'Blödsinn' spricht. Hier 2 weitere 'UFO'-Ergebnisse. Letztere von einem User der sich zuerst sicher war dass 4K/60fps funktionieren ![]() ![]() [Beitrag von Future777 am 31. Jul 2015, 06:01 bearbeitet] |
DaveO881
12:25
#3898
![]() und genau das hab ich getan, beide UFOs sind in der Bewegung unterschiedlich das obere läuft bedeutend ruhiger und das untere ist deutlich ruckeliger und nicht so flüssig in der Bewegung |
Future777
12:52
#3899
@Dave: Welche Grafikkarte benutzt du? Welche Auflösung ? 4K/60fps 4:4:4 HDMI 2.0 ? Hast du UHD Color : an ? [Beitrag von Future777 am 31. Jul 2015, 12:54 bearbeitet] |
DaveO881
13:32
#3900
PNY GF GTX 960 2GB GDDR5 NVIDIA Grafikkarte, ja 3840x2160-Nativ /60Hz und ja UHD Color ist an ( dieser Punkt ist im Menü zwar grau steht aber auf EIN ) |
Mike500
14:17
#3901
Ausgegraut würde mich etwas stutzig machen. Steht oben rechts im Infobanner denn auch "HDMI UHD Color"? Wenn nicht, kommt es vielleicht auf den HDMI-Port an, den man benutzt, ob dort überhaupt HDMI 2.0 nutzbar ist. |
DaveO881
14:32
#3902
ja in der Infobar stand UHD Color, benutzte MHL HDMI Eingang der Box |
Future777
17:02
#3903
Hier liegt der Fehler, Dave. Der MHL Eingang unterstützt kein UHD Color 4:4:4 RGB. Du musst einen anderen Port benutzen. Hier ein Absatz aus der Bed. Anleitung von Samsung ![]() Der MHL Eingang unterstützt nur maximal YCbCr 4:2:0 - das ist nicht die volle Bandbreite um die es geht. Es gibt auch einen Grund warum das nicht funktioniert. Am MHL Anschluss ist HDCP 2.2 reserviert welches ebenfalls Bandbreite benötigt. Somit kann 4K in 4:4:4 FullRGB dort nicht mehr verarbeitet werden. [Beitrag von Future777 am 31. Jul 2015, 17:04 bearbeitet] |
DaveO881
17:10
#3904
hmm, Ok das heist PC abklemmen und aus dem Arbeitszimmer wieder ins WZ schleppen dann wird n anderer Port versucht, also demzufolge sollte UHD Color nicht mehr Ausgegraut sein, aber nichts desto trotz funzt 4K/60 kann es auch daran liegen das bei mir geht
aber werde später dann berichten was mit dem andere Port ist Edit: ja an einem anderen Port ist UHD Color nicht mehr Ausgegraut [Beitrag von DaveO881 am 31. Jul 2015, 18:18 bearbeitet] |
Future777
18:25
#3905
@Dave: Wenn dein TV erst 2014 produziert wurde kann es in der Tat daran liegen. Glück gehabt ![]() Seit 2014 werden neue Boards verwendet und auch für meinen S9 hätte es ein Upgrade Board gegeben welches man mir aber nicht zur Verfügung gestellt hat. Grund: 'Wenn wir es bei einem machen wollen es alle.' - Politische Entscheidung ![]() [Beitrag von Future777 am 31. Jul 2015, 18:44 bearbeitet] |
Future777
18:38
#3906
Oh noch ganz wichtig @Dave. Du musst im Menü den UHD Color Menüpunkt anwählen und dann noch sicherstellen dass er für den verwendeten HDMI Port EIN- ist. [Beitrag von Future777 am 31. Jul 2015, 18:38 bearbeitet] |
DaveO881
18:40
#3907
alle 4 Ports stehen auf EIN |
Future777
18:44
#3908
OK dann passt es, thx! |
alexdou111
20:58
#3909
was sagt denn das moninfo tool zum manufacture date bei dir wenn das 4k/60 klappt? biei mir z.B. stand 2014 iso week2 |
DaveO881
22:28
#3910
2014 iso Week 42 Bei mir ist auch der Foxconn chipsatz verbaut [Beitrag von DaveO881 am 31. Jul 2015, 22:30 bearbeitet] |
decoju
17:17
#3911
erstellt: 03. Aug 2015, |||
alexdou111
15:54
#3912
erstellt: 15. Aug 2015, |||
Hallo in die Runde, hat schon wer die SEK-3500 am F9090 und neue settings, die er empfehlen kann fürs Bild ? ![]() |
Sizzerb
07:58
#3913
erstellt: 27. Aug 2015, |||
Hallo zusammen, hat jemand noch eine alte Firmware für den Samsung 65/55F9090 da?? Bin momentan noch auf 2006 möchte am besten nur eine Firmware hoch, wäre klasse wenn jemand mir eine Hochladen kann. |
Ralf65
08:06
#3914
welchen Hintergrund hat es, dass Du nicht die aktuelle FW nutzen möchtest ? |
Sizzerb
10:19
#3915
Möchte ungerne auf samygo verzichten, glaube mit der neuesten ist samygo nicht mehr möglich. Habe das Problem das der TV immer an und aus geht erhoffe mir dadurch auch das der Fehler weg ist. [Beitrag von Sizzerb am 27. Aug 2015, 10:46 bearbeitet] |
Mike500
12:32
#3916
So ein Fehler kommt meist durch einen Defekt im Gerät, da bringt eine neue Firmware nichts, vor allem wenn es vorher einwandfrei lief. Würde mich zumindest sehr wundern. |
Sizzerb
13:12
#3917
Hast du recht, habe mir nur erhofft das es funktioniert ![]() Habe mal nach geschaut habe sogar noch Garantie drauf, mal gucken wo der Fehler sitzt. |
Sizzerb
12:09
#3918
erstellt: 28. Aug 2015, |||
So habe den Fehler gefunden liegt an der one connect Box, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Weiß jemand wo die Software gespeichert wird? Auf dem TV oder auf der Box?? |
Ralf65
17:25
#3919
diversen Angaben nach, werden sowohl Daten in der SEK-3500 gespeichert (erneuert), als auch im TV selber (z.B. Panelsteuerung) |
Sizzerb
19:20
#3920
Danke für deine Antwort. Sehe grade das du schon die neue One Connect Box hast, weiß du ob man wieder Downgraden kann? Muss man dann eine andere software draufspiele oder bleibt das bei der software von Fernseher? Bin da halt noch nicht fit drin. Bin halt am überlegen eine gebrauchte One Connect zu kaufen damit samygo auch funktioniert. [Beitrag von Sizzerb am 28. Aug 2015, 19:21 bearbeitet] |
Ralf65
04:25
#3921
erstellt: 29. Aug 2015, |||
Grundsätzlich sind bei Samsung keine Downgrades auf eine ältere FW mehr möglich, bei evtl. Fehlern in der FW, hilft nur auf die nächste FW warten, oder den Support zu kontaktieren |
man67
15:24
#3922
erstellt: 30. Aug 2015, |||
Ich habe ein SEK-2500 mit firmware 1260.3. Warum geht der Smart LED nicht mit apps vom SmartHub wie Netflix oder Youtube ![]() |
Ralf65
17:16
#3923
hast Du mal den Smart-Hub zurück gesetzt ? You-Tube sollte eigentlich funktionieren |
gretcheng
17:41
#3924
Sizzerb
08:20
#3925
erstellt: 31. Aug 2015, |||
Hat wirklich keiner eine Alte Firmware?? Edit: Weiß jemand ob man die Firmware von diesen model nehmen darf? UE65F9005?? [Beitrag von Sizzerb am 31. Aug 2015, 08:36 bearbeitet] |
berti56
12:30
#3926
Endlich kommt auch 4-k-Content für den zukunftträchtigen TV. ![]()
WOW, "Superpraktikum in Ultra HD" - das isses! ![]() |
man67
15:15
#3927
Entschuldigung für die Fehler ich komme von Frankreich. Alle apps vom Smarthub funktionieren aber der smart led ist inaktiv...Mit hdmi oder tuner geht der smart led ohne problem... Seit den Anfang ist es so ! Mit dem SEK-2500 kein smart led mit den apps vom smarthub ![]() Ohne smart led is das Bild nicht schön mit Netflix ! Der schwarz ist grau. Es ist komisch weil der Samsung HU8500 mit dem selbe firmware hat dieser problem nicht ! Was kann ich machen ? Haben sie der selbe problem mit dem SEK-2500 ? |
Ralf65
07:02
#3928
erstellt: 01. Sep 2015, |||
ist die aktuellste FW geladen, hast Du mal einen Werksreset im Anschluß gemacht ? |
man67
10:32
#3929
Ich habe der firmware 1260.3 und habe schon ein factory reset gemacht ! Jemand wie ein sek-2500 hat, kann mir sagen ob er der selbe problem hat ? |
MotoMusiker
16:47
#3930
erstellt: 02. Sep 2015, |||
Ich habe in dieser Frage den Samsung-Support konsultiert. Ein Mitarbeiter hat mir im Chat wie folgt geantwortet: "Vorraussichtlich wird es auch nächstes Jahr eine neue One-Connect-Box für Ihren Fernseher geben. Diese sind nämlich auf 5 Jahre geplant." |
Ralf65
05:43
#3931
erstellt: 03. Sep 2015, |||
solange Samsung auch ihre kommenden Modelle wieder mit der OneConnect Box Technik ausstattet, werden sich auch die alten TV Geräte damit aufrüsten lassen, einzig die damalige Aussage, das der Upgradezeitrahmen (wie schon erwähnt) 5J betragen solle lässt darauf schließen, das ab einem bestimmten Zeitpunkt die ältesten Geräte dann einfach nicht mehr weiter unterstützt werden [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2015, 06:23 bearbeitet] |
huenni
09:38
#3932
erstellt: 08. Sep 2015, |||
Also ich muss ja sagen das die Verfügbarkeit der SEK 3500 echt ne Katastrophe ist. Nirgends ist die Lieferbar. Es tut sich bei allen Shops in denen ich regelmäßig schaue seit 2 Monaten nichts. ![]() ![]() |
Ralf65
09:43
#3933
finde es zugegebener Maßen auch sehr merkwürdig, das war mit dem SEK-2500 Kit im letzten Jahr anders. Aber vermutlich haben sie gemerkt, das zuviele eher das Upgrade nutzen, als sich einen ganz neuen TV zu kaufen und das wollten sie ja am Ende mit Sicherheit so nicht, ein verkaufter neuer TV bringt da schließlich mehr ein, als ein Paar verkaufte SEK Kits ![]() ich finde die Connect Technik immer noch Top und im Vergleich zu anderen Herstellern als einen echten Vorteil. [Beitrag von Ralf65 am 08. Sep 2015, 09:49 bearbeitet] |
Samsung 55F9090 und OCB2 - Einstellungen/Erfahrungen? dominik_ffm am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE 55f9090 Hilfe Probleme mit dem Signal s.h._jones am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 5 Beiträge |
Samsung 4k Curved tv einstellen Gigo2 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Bildeinstellung des F9090, Ruckler bzw stocker bei Bildwechsel HotteLE am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
OCB2 und 55F9090 Probleme Aufnahme Sky-Kanal dominik_ffm am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE65HU8590 4K Upscaling ? ar05019011 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
4K TV abspielen simon1516 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 15 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 und 4k columbo1979a am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Samsung 4k Gaming tauglich ? yoshibert am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 4K 32" Q50 Willi_9 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.095
