46F6500 - interner Sat empfaenger - kein o schlechtes Signal
galaxy0815
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 21:55
Ich versuche nun schon seit 2 Tagen in meiner Wohnung meinen neuen 46F6500 TV ans laufen zu bekommen, aber bisher nur mit maessigem Erfolg. Problem ist folgendes. Wenn ich den internen Sat empfaenger mit dem Sat Kabel verbunden habe und aus Sendersuche gehe findet er zwar diverse Sender, aber keine freien nicht HD Privaten wie RTL, Prosieben, Sat1 etc. Schliesse ich aber an dem satkabel einen alten externen HD Receiver an (und das habe ich mit 2 verschiedenen Receivern versucht) dann empfange ich alle Sender (inklusive RTL, Prosieben etc).
Um auszuschliessen das der im TV integrierte Satempfaenger defekt ist habe ich das TV mit zu meinen Eltern genommen und dort mal den Sendersuchlauf ausgefuehrt. Alle Sender wurden ohne Probleme gefunden.
Nun meine Frage: Woran kann das liegen das in meiner Wohnung der neue TV viele Sender nicht findet, zwei alte externe HD receiver das aber ohne Probleme tun? Ist der TV vielleicht zu empfindlich auf ein zu starkes bzw zu schwaches Signal? Falls ja, was kann ich tun?
Danke fuer jegliche Tips, denn ich weiss im Moment nicht weiter.
C650
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 05:44
Was zeigt Dir dein TV denn auf den verschiedenen Transpondern unter Menüpunkt "Sendersuchlauf" an? (Signalstärke/Qualität/Bitrate)
Hast Du mal manuell versucht, einen der Fehlenden Sender zu suchen?
Es könnte auch an einem zu starken Signal liegen oder an einer eher bescheiden ausgerichteten Antenne liegen.
[Beitrag von C650 am 30. Apr 2013, 05:45 bearbeitet]
Kathyf6
#3 erstellt: 05. Jun 2013, 12:36
Hi, habe selbiges Problem seit Freitag letzter Woche und konnte es bis jetzt leider nicht beheben...
Ich empfange mit dem Samsung 46F6500 zwischen 800 - 1300 Sendern, aber immer ohne RTL, Pro 7, Sat 1 usw... geschweige denn diese in HD...
Habe alle (gefühlt alle) möglichen Einstellungsmöglichkeiten schon durch und bin am Ende mit meinem Latein!
Neues Firmware-Update ist drauf
HD Karte drinnen
Satellit: Astra 19,2E
Untere LNB-Frequenz: 9750 MHz
Obere LNB-Frequenz: 10600 MHz
Transponder: H/L findet er nur einen mit ner Signalstärke von 7% bei V/L hingeben habe ich 2 Stk mit 70%, aber nach einem manuellen Suchlauf verstellt sich dies immer automatisch...
Wiesooo?
Suchlauf mache ich Manuell.
Hast du galaxy0815 das Problem beheben können? Wenn ja, wie?
PS: HÜÜÜÜÜLLLFFFEEEE !!
Hat jemand anderes noch Ideen, was ich an der Einstellung probieren kann?
[Beitrag von Kathyf6 am 05. Jun 2013, 12:47 bearbeitet]
Schariez
#4 erstellt: 05. Jun 2013, 12:55
Ich hatte mit meinem ES7090 gleiches Problem, habe das Kabel von der Schüssel getauscht und die Schüssel von 60cm auf 90cm erneuert. Seit dem klappt alles!
Ich hatte z.B. bei ARD/ZDF HD eine sehr hohe Bitfehlerrate.
Der Support meinte damals, dass der interne Receiver das Signal nicht verstärken würde und daher bei schlechtem Signal einige Sender fehlen. Habe dazu aber schon andere Meinungen gehört. Ein Antennenverstärker hat sich bei mir negative auf die restlichen Sender ausgewirkt.
Kathyf6
#5 erstellt: 05. Jun 2013, 13:04
Zusatz: Ich hatte von Samstag Abend bis Sonntag Mittag ca. RTL, Sat 1, Pro 7 usw in HD (RTL normal usw kamen nicht rein...). Dann habe ich nen neuen Suchlauf gemacht, da ich mir Samstag ne HD Karte geholt hatte und die restlichen HD Sender, die ich am Vortag gelöscht hatte noch zu bekommen... seitdem finde ich mal garnix mehr... Wenn ich die Sender wenigstens in HD nochmal bekommen könnte...
Wenn sie 1 Mal da waren, müssen die ja auch nochmal kommen oder?
ClassM
#6 erstellt: 05. Jun 2013, 13:13
Wäre auch mal interessant, wie du den TV angeschlossen hast. Ist der TV direkt mit einem LNB verbunden oder hast du eine Mehrteilnehmernalage über einer SatMatrix? Probier mal folgendes. Gehe in die Sat einstellung und schalte LNB Versorgung mal Aus und wieder Ein.
Wenn du jetzt ein Signal hast, ist evtl. deine Sat bzw. LNB Einstellung fehlerhaft.
VG ClassM
Kathyf6
#7 erstellt: 05. Jun 2013, 13:18
Habe eine Sat Anlage aufm Dach, die glaube mit den Nachbarn noch geteilt wird.
Was für ne Anlage das ist weiß ich nicht. Aber ich frage mal bei meinem Vermieter heute Abend nach.
Ich habe bis Freitag problemlos mit meinem Röhrenfernseher und Receiver alles Sender bekommen. Hatte die letzten 2 Jahre auch nie Probleme mit dem Empfang.
Wenn ich den alten Receiver am TV anschließe, empfange ich auch die alten Sender alle wieder. Natürlich ohne HD, ist ja kein Rec mit HD.
Samsung TV ist direkt am Sat Kabel dran.
"Kein Signal oder schlechtes Signal"
powiZ4 am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  9 Beiträge
46F6500: sprachsteuerung mit SAT-Receiver
lumensi am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  8 Beiträge
Bildaussetzer interner SAT-Receiver
Früh am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  4 Beiträge
"kein Signal oder schlechtes Signal" nach Anschalten
mattberlin1 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  9 Beiträge
Samsug D5700 "kein signal oder schlechtes signal"
Polakboy am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  7 Beiträge
Plötzlich: Kein signal oder schlechtes Signal
ginnovation am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  3 Beiträge
KS8090 Upscaling interner TV Tuner?
m-i-s-c-h-a am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  4 Beiträge
Interner Sat Tuner geringe Signalqualität lt. Anzeige
hp66 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  45 Beiträge
LCD / Sat --> schlechtes Bild
mikis79 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  5 Beiträge
Kein Sat Signal beim UE46ES6300
diepocke am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.406
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
