Interner Sat Tuner geringe Signalqualität lt. Anzeige
hp66
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 13:47
ob die Lösung für alle zutrifft--keine Ahnung-aber wer vorher mit einem externen Sat Tuner guten Empfang hatte sollte auch mit dem Samsung Tuner einen haben.
Bei mir war die Signalqualität bei 15-48% aber die Signalstärke 100%,dazu hohe Bitfehlerrate und fand z.B. Tele5 nicht- aber der Externe Tuner funktionierte einwandfrei.
Lösung: Das Signal der Antenne ist zu stark und muss mit einem Dämpfungsglied abgeschwächt werden, bei anderen Problemen hilft ein Sat Entzerrer er reduziert Störungen durch unteren Frequenzbereich.
Bei mir ging die Qualität auf über 90% hoch und alle Sender wurden gefunden.
Also bevor man Geld für nen Monteur ausgibt das versuchen.
Viele Grüße hp66
[Beitrag von hp66 am 16. Mai 2010, 13:49 bearbeitet]
okatomy
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 13:53
das ist mir auch schon aufgefallen, signalqualität ist bei mir nur zwischen 45-50 % und stärke immer 100%
probleme macht das zwar bei mir überhupt keine, aber ich denke das ist ein super tipp!
Schotti09
#3 erstellt: 19. Sep 2010, 12:24
Moin Moin!
Beschäftige mich nun schon länger mit meinem neuen Sat-Anschluß und dem neuen C7700.
Zum besseren Verständnis (und möglicher Hilfe) hab ich mal den derzeitigen Stand dokumentiert und in einer PDF zusammengefasst.
Download der Bilder in PDF-Doku
Mit dem Wechsel von 'nem alten TWIN-LNB auf einen Quad-LNB habe ich mich an die Sat-Schüssel meines Nachbarn gehängt.
So ist Beiden geholfen.
Zu mir i.d. Wohnung haben wir gut 25 m Hirschmann-Kabel (Koka 100) verlegt.
Nun habe ich das Problem, dass die Signalqualität nicht über 50 % zu bekommen ist und ich zwar alle bekannten Sender über den Suchlauf bekomme. Nur z.B. Das Vierte oder Bremen TV nicht.
Wie kann ich noch Verbesserungen i.d. Signalqualität erreichen bzw. was soll ich noch als mögliche Störquelle ausschliessen?!?
Oder liegt es gar an meinem Fernseher, wie hier zu lesen?
Danke schon mal vorab für 'ne Info!
Schotti
katunga68
#4 erstellt: 20. Sep 2010, 10:24
hp66 schrieb:
Viele Grüße hp66
Welches Dämpfungsglied brauch ich da. Gibt es da eine spezielle Bezeichnung, Stärke?
Ein Link zu einer Internetseite währ super.
Rolf_01
#5 erstellt: 20. Sep 2010, 14:39
Hallo hp66
das gleiche Problem habe/hatte ich bei meinem 40C8790 auch.
Zuerst hatte ich eine Stärke von 100% und eine Qualität von 25%-30%. Danach habe ich einen Dämpfungsregler (-20db) eingeschleift.
Jetzt habe ich eine Stärke von immernoch 98%... die Qualität ist auf 52%-55% gestiegen. Das ist für mich aber immernoch nicht ausreichend. Schlechtwetter Reserve ist nicht sehr hoch. Ein weiteres Dämfungsglied hat keine Verbesserung gebracht.
Kannst Du evtl. mal einen Link Deines Dämpfers posten. Evtl. gibt es da ja auch Unterschiede.
Ich wünschte ich hätte auch 90% Qualität
[Beitrag von Rolf_01 am 20. Sep 2010, 14:39 bearbeitet]
katunga68
#6 erstellt: 20. Sep 2010, 17:40
So, hab nun ein bisschen gesucht und dieses gefunden.
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
Ist das der richtige Dämpfer?
Wenn ja, wo habt ihr ihn eingebaut? Geht es direkt vorm TV?
PS.: Geht auch der hier?
http://www.amazon.de...UTF8&m=AYDBJ2L74UOWZ
[Beitrag von katunga68 am 20. Sep 2010, 17:47 bearbeitet]
Schotti09
#7 erstellt: 21. Sep 2010, 08:26
Booah, äääih!
Wat 'n Akt!
Ersma DANKE für den Tipp mit Dämpfungsglied! Das hat mich nun noch mal um 8-10 Prozentpunkte i.d. Signalqualität nach vorne gebracht!
Wollte schon längst aufgeben und hatte die LNB-Einstellungen nochmals zurückgesetzt. Dann mit dem letzten geplanten Versuch über den
Transponder (10832 Mhz) mit der stärksten Qualitätsanzeige (ca. 74%) plötzlich viel mehr Sender zu sehen.
Und siehe da: auch Tele 5, Das Vierte & BremenTV waren zu empfangen.
Weil das regelbare Dämpfungsglied von Conrad schlecht einzustellen geht und der Preis mit fast 17 EUR wohl schlicht überteuert ist, werde ich nach einer anderen Möglichkeit suchen.
Auf jeden Fall ist die gesamte Geschichte um die Justierung der schon lange in Nutzung befindlichen Schüssel, der 25 Meter verlegten Kabel, der richtigen Ausrichtung des LNB,
der gewonnen Erkenntnisse ob des Hinweises von HP66 zur Dämpfung etc. echt 'ne Hausnummer.
Hätte man(n) mir vorher erzählt, von welchen Faktoren ein ordentlicher Satellitenempfang abhängig ist, ich hätte wohl eher die Finger davon gelassen.
Aber nun sind wir ja auf dem besten Weg! Eigentlich aber nur wegen der vielen hilfreichen Tipps hier im Forum bzw. in diesem Beitrag. Fehlt nur noch eine Möglichkeit, mal die Signalstärke
herauszufinden (geht halt mit dem internen Rec nicht) und zusammen mit der Signalqualität mal ein komplettes Bild der Empfangswerte zu erhalten.
Danke sacht auf jeden Fall schon mal
Schotti
Duke44
#8 erstellt: 21. Sep 2010, 17:55
katunga68 schrieb:
...Welches Dämpfungsglied brauch ich da. Gibt es da eine spezielle Bezeichnung, Stärke?...
Es gibt feste und regelbare Dämpfungsglieder. Ich persönlich empfehle stets ein regelbares Dämpfungsglied zu nehmen.
Beispiel Axing SZU 3-00
Schotti09
#9 erstellt: 27. Sep 2010, 16:11
Schotti09 schrieb:
.....Fehlt nur noch eine Möglichkeit, mal die Signalstärke herauszufinden (geht halt mit dem internen Rec nicht)
Noch mal "Booah, äääih!":
Hätte ich den Tipp mal früher bekommen (Danke Samsung-Holine!)
Man halte (zumindest bei meinem Modell C7700) die Info-Taste länger gedrückt
und siehe da: alle wichtigen Werte wie Signalstärke, Bitfehlerrate etc.
sind neben der Signal-Qualität zu sehen.
Und ohne ein regelbares Dämpfungsglied wird es wohl nicht gehen. Feste Dämpfungsglieder
mit 6 oder 10 db bzw. eine Kombination aus mehreren Teilen haben leider nicht geholfen!
Schotti
*wiedereinStückweiter*
tinom87
#10 erstellt: 06. Okt 2010, 14:43
Hey.
Ich habe zwar ein Panasonic aber ich bin zufällig über den Thread gest0ßen und wollte kein neuen aufmachen.
Also bei mir ist die Signalstärke und Signalqualität bei 7 von 10.
Hätten die Sender eine bessere Bildqualität, wenn die Signalqualität höher wäre?
mfg Tino
Duke44
#11 erstellt: 06. Okt 2010, 14:52
tinom87 schrieb:
...Hätten die Sender eine bessere Bildqualität, wenn die Signalqualität höher wäre?...
Nein. Die Bildqualität ist von der Übertragungsrate abhängig, nicht von der Signalqualität.
SD-Sender haben im Mittel 3..5 MBit/s
HD-Sender ab >7MBit/s aufwärts
Ein Film im nativen HD wird mit Raten um 12...20MBit/s ausgestrahlt.
tinom87
#12 erstellt: 06. Okt 2010, 14:57
danke für die schnelle antwort
Schotti09
#13 erstellt: 09. Okt 2010, 21:15
Schotti
Und noch 'n Stückchen!
Hab jetzt ein anderes regelbares Dämpfungsglied im Einsatz und zusätzlich
haben wir heut noch mal an der Schüssel etwas justiert bzw. gerichtet.
Jetzt hab ich die HD-Sender fast alle bei 80-82 % Signalqualität,
bei 98-100% Signalstärke. Nur Sat1, Pro7 & Kabel Eins liegen bei 70-72%.
Und einige Dritte sind nicht berauschend mit 46-56%.
Aber die Gesamtausbeute aller erfassten Sender lag damit heute bei 1235 (inkl. Radio).
Auch wenn nur 40-50 überhaupt in Frage kommen...
dado82
#14 erstellt: 17. Dez 2010, 22:24
hallo leute
bin neu hier und brauche eure hilfe sonst stirbt bald mein neuer
samsung ue46c7700
hab das schöne ding vor ca 2 monaten geholt für meine neue wohnung
vor dem umzug hatte ich die ganze zeit einfach ne antenne dran hab also über dvbt fern geschaut
in der neuen wohnung hab ich ne sat anlage hänge, die auch ein fachmann eingestellt hat auf astra und hotbird
die verkabelung wurde geprüft und ist in ordnung also nicht kaputt oder so
mein problem ist jetzt das der tv kein signal bekommt über den integrieren dvb s
kann mir jemand bitte bitte helfen ich drehe noch durch
vielen vielen dank schon mal
Duke44
#15 erstellt: 17. Dez 2010, 22:35
falls ihr wirklich zwei Satellitenpositionen empfangt, dann muss der TV auch entsprechend dafür eingestellt werden.
Satellit Astra19.2E
LNB-Versorgung: Ein
LNB-Einstellungen:
Transponder: beliebige Frequenz
DisEqC-Modus: 1-4
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
Trägerton 22kHZ: Auto
Positionierer: Aus
Satellit Hotbird 13.0E
LNB-Versorgung: Ein
LNB-Einstellungen:
DisEqC-Modus: 2-4
Positionierer: Aus
Ggf. muss die Diseqc-Zuordnung je nach Verkabelung getauscht werden.
dado82
#16 erstellt: 17. Dez 2010, 22:44
haloo duke 44
habe diese einstellungen übernommen und weiterhin kein signal
hilft es weiter zu erwähnen das ivh eben fetgetellt habe das die bitfehlerrate bei 2000 steht
gruß
liab
#17 erstellt: 17. Dez 2010, 22:45
Wenn das eine Einkabelanlage sein sollte, geht es nicht mit dem Samsung Tuner. Dann brauchst Du einen unicable tauglichen Receiver.
http://forum.digital...ble-ubersicht-2.html
liab
#18 erstellt: 17. Dez 2010, 22:47
Und die Signalstärke? Wenn die 100 % ist, suche hier nach Dämpfungsregler.
dado82
#19 erstellt: 17. Dez 2010, 22:49
ja ist eine einkabelanlage
welche möglichkeit gibts den noch will keinen receyver aufstellen
dado82
#20 erstellt: 17. Dez 2010, 22:50
signalstärke ist gleich 0 laut tv
liab
#21 erstellt: 17. Dez 2010, 22:51
Hast leider keine Wahl! Höchstens eine eigene Schüssel auf dem Balkon.
dado82
#22 erstellt: 17. Dez 2010, 22:56
ich hab ne eigene schüssel
da ist ein twin lnb dran für astra und für hotbird vom lnb geht nur ein kabel zum tv
sorry aber ich kenn mich den sachen nicht aus.
heute war ein technicker da der hat mir die schüssel auf die 2 satelitte ausgerichtet und hat auf seinem tragbarem tv signal und empfang gehab nur bei meinem tv kommt das signal nicht an
liab
#23 erstellt: 17. Dez 2010, 23:08
Dann muß es doch gehen. Einkabelanlagen versorgen meist zig Mieter in einem Wohnblock mit nur einem Kabel. Das hast Du zum Glück nicht.
Dafür aber eine schielende Anlage für zwei Satelliten. Jetzt mußt Du Dich mit den diseqc Möglichkeiten Deines TV beschäftigen. Das ist ein Signal, welches einem Switch meldet, welches LNB zu nehmen ist. Da ist bei Dir sicher der Fehler. Da kann ich Dir leider mangels Erfahrung nicht helfen. Viel Erfolg!
dado82
#24 erstellt: 17. Dez 2010, 23:13
danke dir viel mals
das mit den diseqcs hab ich asprobiert mit dem techniker zusammen und haben kein signal bekommen egal was für eine variante genommen wurde
ich drehe noch durch mit dem dreck tv hab nur angst das der dvbs nicht hin ist
liab
#25 erstellt: 17. Dez 2010, 23:27
Wenn möglich, mal einen Receiver ausleihen und am Anschluß testen. Beim Suchlauf müssen natürlich auch die richtigen Satelliten ausgewählt werden.
dado82
#26 erstellt: 17. Dez 2010, 23:35
hab die richtigen satelitten ausgewählt und wurde auch schon mit nem receiver getestet vom techniker und der hatte signal und empfang
ich gehe mal davon aus das der int. dvb s nen schlag weg hat
liab
#27 erstellt: 17. Dez 2010, 23:46
Vielleicht noch mal alles neu machen über plug & play im Menü, richtiges Land einstellen. Wäre nicht der erste defekte Sattuner hier, ich will das aber nicht glauben, eher an Verständigungsschwierigkeiten zwischen TV und LNB.
dado82
#28 erstellt: 17. Dez 2010, 23:50
plug and play mehrmals schon ausgeführt ohne erfolg
ich werde morgen mal zum mm gehen und verlangen das sie mir das gerät austaushen t immehin shon de 2. wo dann defekt wäre
liab
#29 erstellt: 18. Dez 2010, 00:14
Mit einem Voltmeter sollte man noch testen, ob am LNB die Versorungsspannung ankommt. Gibt der Samsung raus, sobald er an ist. Auch mir war es vor Jahren mal passiert, dass eine einzige Ader des Mantels an den Innenleiter kam und einen Kurzschluß verursachte.
Statt Voltmeter geht zur Not auch ein Fahrradvorderlicht Birnchen, brennt hell, aber hält es kurz aus.
Ansonsten tatsächlich Umtausch.
dado82
#30 erstellt: 18. Dez 2010, 00:21
habs jetzt aufgegeben da es ja beim techniker geklappt hat hab jetzt wieder auf dvb t ungestellt und media markt soll sich was einfallen lassen hab mich genug rum geärgert
danke dir nochmal für die unterstützung
piepmatz666
#31 erstellt: 30. Dez 2010, 21:46
ich habe signalstärke 100% und Qualität um die 75%.
Bringt es da was, wenn ich noch so einen Dämpfer einbaue?
liab
#32 erstellt: 30. Dez 2010, 23:36
Wenn alle Sender rein kommen, bringt es nichts. Deine Werte sind gut.
Allen einen guten Rutsch!
dh_70
#33 erstellt: 02. Jan 2011, 15:39
Hallo!
Ich hatte auch das Problem. Das Forum konnte mir bisher mit den Tips nicht weiterhelfen.
Da ich es jetzt hinbekommen habe und viele hier ähnliche Probleme haben, sage ich euch, wie es bei mir geht.
Mein Signal beim C8790 ist :
Signalstärke 100
Signalqualität: 82-85 je nach Transponder
Beim Sendersuchlauf fand er immer nur ein paar Sender.
Wenn ihr eine Senderliste ( von Samsung z.b.) einspielt,
wählt irgendeinen Sender der nicht geht.
Dann geht ihr ins Menü wo man das LNB einstellt.(Satelliteneinstellung)
Dann verändert ihr entsprechend die unterste LNB Frequenz und die obere LNB Frequenz bis die Balken blau werden.
Das macht ihr für alle Sender die dann immer noch nicht gehen sollten.
Bei mir gehen alle Sender mit folgenden Einstellungen:
unterste Frequenz: 9750 Mhz
oberste Frequenz: 10600 Mhz
Trägerfrequenz : auto
Dämpfungsregler brauch ich nicht.
Gebt mal ein Feedback ob es bei euch so funktioniert.
piepmatz666
#34 erstellt: 02. Jan 2011, 22:39
Sender bekomme ich fast alle rein. Mir fehlen von sky ein paar hd-sender (nat geo hd und noch 2 andere)
aber irgendwie finde ich das bild nicht so sauber, wie mit dem mitgelieferten sky-receiver...
liab
#35 erstellt: 03. Jan 2011, 01:09
Wenn Sender fehlen, teste einen DR, kostet ja nur 3 €.
Die Bildqualität des Samsung Tuners ist sehr gut, der Sky ist mit Sicherheit nicht besser!
Der DR ändert an der Bildqualität nichts. Bei digital hat man Bild oder kein Bild - schlecht geht nicht. Allenfalls gibt es Bildhänger oder ein paar Klötzchen.
Wenn Dein Sat-Bild schlecht ist, liegt es an den Bildeinstellungen oder das Gerät hat eine Macke.
piepmatz666
#36 erstellt: 04. Jan 2011, 20:14
ich habe das gerade nochmal verglichen. Auf Vox, kein HD-Programm. Mit Sky-Receiver top Bild, mit integriertem Sat-Receiver kommt es mir manchmal leicht verschwommen vor. Auf jeden Fall ist es nicht so klar, wie mit dem Sky-Receiver.
Einstellungen habe ich schon mehrere aus dem Einstellungs-thread hier ausprobiert.
[Beitrag von piepmatz666 am 04. Jan 2011, 22:15 bearbeitet]
liab
#37 erstellt: 05. Jan 2011, 01:53
Da hilft wohl nur der Umtausch des Gerätes, bzw. des MB.
lesmu
#38 erstellt: 02. Feb 2012, 14:02
Hallo Forum,
ich hätte hier auch mal ein Problem zu melden.
Mein "Neuer" PS64 8090 hat eine Fehlerrate die pendelt,
Signalqualität (SAT1) 100% und Signalstärke 47%
Bei HD ist die Stärke ca. 53% und Qualität weiterhin bei 100%
Sender hat er alle gefunden aber jetzt mein Fehler:
Bei SD (Sat, Pro7, Kabel usw.) wegen Aufnahme auf FP habe ich immer nach ca. 10 Min. fernsehen Aussetzer und Tonunterbrecher (wie ne FP die fehlerhafte Dateien abspielt).
Als ein Aufnehmen und ansehen auf USB ist somit
HD Sender haben nie Störungen!!!
Was ich gestern noch festgestellt habe,
meine externen Reveiver: HEAD und Smart MX zeigen an der selben Dose jeweisl 75 - 85 % bei Stärke und Empfang an.
Habe 4 LNB Anlage mit Multiswitch auf 12 Dosen.
Bitte um Hilfe.
Gruss
Smudo
[Beitrag von lesmu am 02. Feb 2012, 18:27 bearbeitet]
liab
#39 erstellt: 02. Feb 2012, 14:33
Du könntest einen regelbaren Dämpfungsregler versuchen. 100 % Signalstärke sind für etliche Samsung Geräte zu viel. Gut wären 97 % bis 99 %. Mein c6800 hat ab einer Signalqualität von ca. 20 % einen guten Empfang. Meine Qualitätswerte liegen zwischen 35 % bis 73 %.
Denkbar ist auch ein Störung durch Funktelefone oder USB-WLAN Geräte. Sind die Aussetzer denn nur bei Aufnahme und nicht bei Live Betrachtung?
lesmu
#40 erstellt: 02. Feb 2012, 17:17
nein Störungen auch Live ohne Aufnahme.
So jetzt ein paar Sender notiert:
SD Kanäle
SAT 1 Signalstärke 55% / Signalqualität 100%
TELE 5 SS 52% / SQ 100 %
PRO 7 SS 57% / SQ 100 %
Kabel 1 SS 57% / SQ 100 % hier jedoch BFR 0 - 528
HD Kanäle
ARD Signalst. 68% Signalq. 100
TELE 5 SS: 52% / SQ 93-94% hier BFR 126-147
SAT 1 SS 60% / SQ 100
Kabel 1 SS 60% / SQ 100
So aktueller Test Pro 7 Simpson.
Nach ca. 15 Min. flattern.
Wenn ich dann auf HD und zurück auf SD schalte gehts wieder für 15 Min.
Die Fehlerrate steigt dann bis 2000 an :-(
[Beitrag von lesmu am 02. Feb 2012, 18:51 bearbeitet]
liab
#41 erstellt: 02. Feb 2012, 19:21
Satanlage, Kabel und Masseverbindungen überprüfen. Ggf. das Mainboard vom TV tauschen lassen.
Was machen die Geräte an den anderen 11 Dosen, wenn die Störung auftritt?
lesmu
#42 erstellt: 02. Feb 2012, 20:15
Also Kabel hab ich jetzt geprüft bei nem Freund der dasselbe Gerät hat.
Empfang bei Ihm super.
Die anderen Receiver haben keine Probleme, jedoch sind alle nur SD Receiver, keine HD.
Die Receiver habe ich auch schon an den Buxen vom Samsung angesteckt. Lt. diesen Signalen beide 75 - 90 % Qualität und Stärke....
petrusae
#43 erstellt: 26. Feb 2012, 14:39
Hallo! Frage an Experten.
Bei Signalstärke 75-86% Liegt die Qualitätder HD-Programme bei nur ca 17 %. Wie kann das verbessert werden, es gibt immer wieder unerklärliche STörungen- unabhängig vom Wetter?
Petrus
liab
#44 erstellt: 26. Feb 2012, 16:55
Das ist unterm Limit! Das solltest Du mit einem anderen Receiver überprüfen. Höchstwahrscheinlich liegt es an der Satanlage. Hier mögliche Fehler:
- Zu altes LNB
- Kabelfehler, Masseverbindung
- Schüssel nicht optmal ausgerichtet
- Defekte Teile in der Satanlage
Scary674
#45 erstellt: 31. Mrz 2017, 12:01
Hallo, leider konnte mir bisher in meinem Beitrag niemand helfen, daher hol ich mal diesen hoch, da er auch mein Problem beschreibt.
Ich hab nen aktuellen Tv aus der KU Serie (6079) und hab auch Probleme mit dem Sat Signal. Als Vergleich steht mir der sky pro UHD Reciever. Bei jenemand liegt Signalstärke meist so um 86% und Quali 100%.
Nun zum TV. Dieser bringt Werte meist schwankend zwischen 20 und 50 Prozent jeweils, bei der exakt gleichen Kabelkonstellation (Unicable, was auch alles korrekt eingestellt ist). Dadurch aber, dass die Werte am TV so mies sind, werden im Suchlauf nicht immer alle Sender gefunden bzw die gefundenen laufen ganz selten störungsfrei.
Würde hier so ein besagtes Dämpfungsglied was bringen? Gibt es sowas auch im hiesigen Elektromarkt? Ich nutze den Sky Rieciever derzeit eher weniger, da der Bildprobleme hat und das Augenkrebs verursacht (nicht vom signal her, sondern Darstellung, mit flackern und so, was auh bei sky bekannt ist)
Interner Sat Tuner mit multytenne Einstellungen
peterchen88 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  6 Beiträge
KS8090 Upscaling interner TV Tuner?
m-i-s-c-h-a am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  4 Beiträge
Bildaussetzer interner SAT-Receiver
Früh am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  4 Beiträge
Bildquali F-Serie interner Tuner
Fnartz am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE-40D6500 interner sat oder extern
froger72 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE55F8090 interner SAT Tuner oder externer Receiver
Thraxas am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  3 Beiträge
H6470 ext. SAT Receiver vs. interner DVB-S2 Tuner
pudjen am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  3 Beiträge
Anzeige Signalstärke und Signalqualität beim QE65Q8F
direx66 am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  4 Beiträge
Samsung UE46ES6340 schlechte Signalqualität Sat
Johannes-P am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  6 Beiträge
Samsung B6000 LED-TV interner Tuner
Majestic_12 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
