"Kein Signal oder schlechtes Signal"
powiZ4
#1 erstellt: 27. Sep 2017, 16:41
Hallo Forum,
bei meinem D6510 (6 Jahre alt) erscheint beim Einschalten in unregelmäßigen Abständen im grauen Feld der obige Hinweis. Wenn ich dann an dem Sat.-Kabel, da, wo es in den Tuner führt, hin- und herdrehe, erscheint das TV -Bild. Spricht das eher für einen Defekt des Tuners oder einen der Sat.-Anlage? Würde den Schlafzimmer-Fernseher gerne behalten (weißer Rahmen, tolles Bild).
Ein neuer Tuner kostet wohl so um die 90 € (plus Einbau).
Der TV im Wohnzimmer KS 7090 läuft einwandfrei.
Grüße, Klaus
Mike500
#2 erstellt: 27. Sep 2017, 16:45
Hört sich an wie ein Wackelkontakt an der Tuner-Platine oder so. Vielleicht kannst du was hinter den Anschluss klemmen am TV, dass er etwas in eine Richtung gedrückt wird besseren Kontakt hat.
powiZ4
#3 erstellt: 27. Sep 2017, 17:00
vielen Dank schon mal für den schnellen Tipp.
powiZ4
#4 erstellt: 27. Sep 2017, 17:06
würde ein Test mit einem externen Tuner ein eindeutiges Ergebnis bringen? Wenn keine Störung, liegts am int.Tuner, wenn weiterhin Störung, an der Sat.-Anlage?
powiZ4
#5 erstellt: 28. Sep 2017, 16:43
Hallo Mike,
hat leider nichts gebracht. Trotzdem vielen Dank für den Tipp.
Noch irgendwelche Meinungen zu meinem letzten Beitrag?
Grüße, Klaus
Mike500
#6 erstellt: 28. Sep 2017, 21:24
Es wird sehr wahrscheinlich am Tuner liegen. Ein externer Tuner wäre ein Receiver, und ja, der würde das Problem sicher beheben. Würde eh einen Receiver nehmen, statt den Tuner zu tauschen, die Receiver können meist mehr, sind komfortabler (bis auf die 2. Fernbedienung) und auch noch günstiger.
P.S. Oder sag mir, was du an Funktionen brauchst, ich kann dir evtl. recht günstig einen Sat-Receiver schicken.
[Beitrag von Mike500 am 28. Sep 2017, 21:25 bearbeitet]
powiZ4
#7 erstellt: 30. Sep 2017, 16:53
Hallo Mike,
vielen Dank für Dein freundliches Angebot.
Aber wenn schon ein Receiver , dann müsste es ein Mini sein, der hinter dem TV befestigt werden müsste, da ich im Schlafzimmer keine Möglichkeit habe, ein zusätzliches Teil aufzustellen. Etwa der Comag HD 25 Mini, wobei ich nicht weiß, ob der für den Preis was taugt, und ob der PVR und Timeshift bzw. Hbb-TV kann. Die Angaben hierzu sind widersprüchlich. Das hätte ich ja bei einem Tausch des Tuners wieder (wenn auch teurer).
Vielleicht hast Du ja noch eine Anregung.
Grüße, Klaus
Mike500
#8 erstellt: 30. Sep 2017, 17:34
Zum Comag ein altes Fazit aus einem Magazin, „Plus: Kompakte Bauform. Minus: Kein Pay-TV, kein PVR, kein Montagezubehör.“
Dann doch lieber das Tunerteil tauschen. Warum glaube ich an einen Wackelkontakt? Nun, du manipulierst ja nur an der Seite des TVs, wie soll das die Sat-Anlage beeinflussen. Es könnte theoretisch ein Problem mit dem Kabel bzw. dem F-Stecker sein, aber ein Wackelkontakt irgendwo im Samsung, nahe an der Sat-Buchse, ist weitaus wahrscheinlicher. Wenn man den Samsung aufschraubt, könnte man am blanken Tuner-Modul evtl. noch ein paar Sachen probieren, ob man da noch irgendwas etwas biegen kann oder so... keine Ahnung.
powiZ4
#9 erstellt: 02. Okt 2017, 17:13
Du hast recht, ich manipuliere nur an der Seite des TV´s um ein Signal/Bild zu bekommen. Wenn ich am Kabelende zur Dose schraube, passiert nichts. Daher auch meine Vermutung, dass es eher am int. Tuner als an der Sat-Anlage liegt. Am Kabel selber liegt es nicht, habe es mit einem anderen Kabel schon ausprobiert, hat nicht geholfen.
Vielen Dank nochmals für Deine Mühe.
Grüße, Klaus
"kein Signal oder schlechtes Signal" nach Anschalten
mattberlin1 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  9 Beiträge
Samsug D5700 "kein signal oder schlechtes signal"
Polakboy am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  7 Beiträge
Plötzlich: Kein signal oder schlechtes Signal
ginnovation am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE32ES6300SXZG kein Signal oder schwaches Signal
panther569 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  10 Beiträge
d7090 kein Signal (Satelit)
fuzzhead am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
46D6200 kein Signal! HILFE
Dude2500 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  10 Beiträge
Samsung UE46c7700 kein Signal oder schwaches Signal
Makuzi am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  8 Beiträge
46F6500 - interner Sat empfaenger - kein o schlechtes Signal
galaxy0815 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  7 Beiträge
Kein Signal Samsung
irocZ am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  5 Beiträge
"Kein Signal" Hinweis deaktivieren
lemonstre am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.264
