Kein Sat Signal beim UE46ES6300
diepocke
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 22:04
Hallo
seit einigen Tagen habe ich den UE46ES6300, funktioniert auch soweit alles.
Jetzt wollte ich mal den Sat Tuner testen und habe das Problem das er kein Sat Signal findet.
Meine Schüssel ist vollkommen in Ordnung, Sat über meinen Sky Receiver funktioniert ohne Probleme.
Wenn ich das Sat Kabel dann in den Fernseher schraube und dann einen Suchlauf mache findet er keinen Sender.
Gibt es irgendwas, was ich noch extra einstellen muss? Ist schon irgendwie komisch.
Danke für Eure Hilfe.
C650
#2 erstellt: 03. Feb 2013, 09:56
in den Einstellungen richtigen Sat. ausgesucht? (z.B. Astra 19.2 E)
Normalantenne (1-Teilnehmer) oder Unicable-Anlage? -) Einstellungen prüfen!
Geh doch einmal in die manuelle Sendersuche und schalte mal durch die verschiedenen Transponder, dann siehst Du ob überhaupt irgendwo etwas ankommt.
Interne Samsung-Tuner reagieren oftmals empfindlich auf Übersteuerung.
Sky-Reciever sind da deutlich resistenter und nicht wirklich zu vergleichen.
Evt. würde ich auch nochmal die Satschüssel neu ausrichten, was sagt den die Anzeige im Sky-Resi? Nur weil Du mit diesem Empfang hast bedeutet es nicht, daß automatisch jeder andere Reciever störungsfrei funktioniert.
Weitere Möglichkeit ist ein defekt des internen Recievers.
Ohne Messgerät ist es schwierig aus der Ferne eine Diagnose zu stellen, da die Fehlerquellen sehr vielfältig sein können.
Oft ist es z.B. einfach nur ein schlecht sitzender F-Stecker, dann wieder eine unzureichend ausgerichtete Antenne, beim nächsten sind es schlecht geschirmte Anschlußkabel und nicht zu vergessen, Anwendungsfehler.
Würde Dir raten zunächst die Einstellungen im Samsung-Menü zu prüfen, wenn es dann trotzdem nicht klappt würde ich mir die F-Stecker mal ansehen und wenn es nicht an diesen liegt, dann würde ich mit einem Satfinder die Schüssel neu ausrichten.
Sollte dann noch immer nichts funktionieren, dann bleibt wohl nur noch eine Kontaktanfrage zum Samsung-Service übrig. Evt. können die Dir per Ferndiagnose weiterhelfen oder die schicken Dir einen Service-Techniker raus.
UE46ES6300 plötzlich kein ton mehr.
skyhy am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  2 Beiträge
"Kein Signal oder schlechtes Signal"
powiZ4 am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  9 Beiträge
UE46ES6300 und Telekom Entertain
Andi1888 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  10 Beiträge
Kein SAT-Empfang beim UE37ES6300
-Tobi1991- am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  7 Beiträge
EPG Problem UE46ES6300
hillibilli75 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  4 Beiträge
Hotelmodus UE46ES6300
ASCCUX am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  2 Beiträge
UE46ES6300 Fernsteuern
lindi200000 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  4 Beiträge
UE46ES6300 Produktionsland Clouding
Diggipo am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE46ES6300 HbbTV aktivieren?
Lord-D0 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
UE46ES6300: Diverse Probleme
mojo78 am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.375
