Großes Problem mit Samsung UE46D6500 - Bitte um Hilfe
StyleGam0r
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 00:10
Hallo zusammen,
ich habe ein ziemlich nerviges Problem mit meinem TV/AV-Receiver/Blu-Ray Player/HDMI-Kabel oder womit auch immer. Ich bin absolut überfragt, was die Fehlerursache ist, geschweige denn, wie ich zu einer Lösung kommen kann. Deswegen hoffe ich, dass mir hier vielleicht jemand ein bisschen weiterhelfen kann.
Um folgende Geräte handelt es sich:
Samsung UE46D6500 (TV)
Onkyo TX-NR818 (AV-Receiver)
Panasonic DMP-BDT320EG (Blu-Ray Player)
Angeschlossen habe ich den TV übrigens per HDMI an den Ausgang meines AV-Receivers und der Blu-Ray Player ist an einen der HDMI-Eingänge des AV-Receivers angeschlossen. An den AV-Receiver ist dann noch ein 3.0-Soundsystem angeschlossen, was aber für mein Problem keine Rolle spielen sollte.
Nun zu meinem Problem: Und zwar stellt mein TV statt ein sattes, schwarzes Bild oft ein ziemlich komisches, graues und verschmiertes Bild dar, was man beim besten Willen nicht mehr als schwarz bezeichnen kann. Das verdirbt mir gerade so ziemlich jeglichen Spaß am Blu-Ray schauen. Ist ja nicht so, dass ich hier von ein bisschen Clouding rede, womit ich locker leben könnte. Aber dieses Bild wird wohl kein normaler Mensch ertragen können und wollen. Als ich meine PS3 noch hatte und darüber die Filme geschaut habe, hatte ich dieses Problem noch nicht. Das Problem besteht, wenn ich eine Blu-Ray schaue, aber auch, wenn ich meinen Laptop per HDMI an den AV-Receiver anschließe. Wenn ich das USB-Menü des AV-Receivers aufrufe, besteht das Problem nicht und der TV zeigt ein perfektes, schwarzes Bild an.
Hier mal ein paar Bilder. Ganz so extrem wie bei den fehlerhaften Fotos ist es in echt zum Glück nicht. Aber ich denke, die Tendenzen lassen sich durch die Fotos recht gut erkennen.
Bild, wie es eigentlich sein sollte (USB-Menü des AV-Receivers)
http://i.imagebanana.com/img/4020anh4/IMG_03561.JPG
fehlerhaftes Bild #1 (beim Starten einer Blu-Ray)
http://i.imagebanana.com/img/cm48eroy/IMG_03581.JPG
fehlerhaftes Bild #2 (Laptop über HDMI)
http://i.imagebanana.com/img/mfmtp47q/IMG_03601.JPG
Natürlich habe ich selbst auch schon diverse Lösungansätze ausprobiert:
- nach falschen Einstellungen beim TV, Blu-Ray Player und AV-Receiver gesucht --> Fehlanzeige
- HDMI-Kabel zwischen Blu-Ray Player und AV-Receiver ausgetauscht --> Fehlanzeige
- Blu-Ray Player direkt an den TV angeschlossen --> Fehlanzeige
Wie gesagt, ich bin aufgrund meiner Lösungsversuche nun noch mehr verwirrt und einfach komplett überragt, wo die Fehlerursache liegt:
- Am TV kann es ja eigentlich nicht liegen, weil er das USB-Menü des AV-Receivers in einem perfekten Schwarz darstellt.
- Am AV-Receiver kann es ja eigentlich nicht liegen, weil das Bild beim direkten Anschluss vom Blu-Ray Player an den TV immer noch fehlerhaft war.
- Am HDMI-Kabel kann es ja eigentlich nicht liegen, weil ich das Problem mit einem Austauschkabel immer noch bestand.
- Am Blu-Ray Player kann es ja eigentlich nicht liegen, weil das Problem auch beim Anschluss des Laptops per HDMI an den AV-Receiver besteht.
Bitte helft mir weiter!!
[Beitrag von StyleGam0r am 03. Apr 2013, 00:12 bearbeitet]
-Didée-
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 00:21
Höchstwahrscheinlich geben BD-Player und PC ihr Bildsignal als "Limited RGB" (16-235) 'raus, und der TV erwartet Fullrange-RGB (0-255) (HDMI Schwarzpegel: Normal). Evtl. gibt's am AV-Receiver ebenfalls eine Einstellung, wie er das jeweilige Eingangssignal zu interpretieren hat ... weil, der AV gibt "sein eigenes" Signal ja anscheinend richtig 'raus, siehe USB-Menü.
StyleGam0r
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 01:03
Mh, da muss ich vielleicht noch mal am Receiver nachschauen.
Den Farbraum vom Blu-Ray Player habe ich auf "YCbCr 4:4:4" stehen. Ich denke, das müsste eigentlich so korrekt sein, oder?
Blöderweise bin ich eben überhaupt nicht an die Bildeinstellungen vom AV-Receiver rangekommen (warum auch immer!?). Allerdings bin ich mir zu 90% sicher, dass es dort keine Einstellungen bezüglich des Farbraumes gab. Das wäre mir normalerweise aufgefallen, als ich den eingerichtet habe.
-Didée-
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 01:19
Wie oder wo in der Kette der Fehler entsteht, das kann ich Dir jetzt leider auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Schon gar nicht, ohne die Geräte und ihre Einstellungsmöglichkeiten zu kennen. Sicher ist aber, zu 99.9%, dass eine Fehlkonfiguration bzw. -interpretation des Bildsignales bzgl. Limited/Full-Range, sprich 16-235 -vs- 0-255, vorliegt. Am TV angezeigt wird ein Bild, dass den Bereich 0-255 belegen sollte, aber tatsächlich nur den Bereich 16-235 belegt.
Und wenn der AVR das Signal "selber" vom USB-Stick holt, dann ist's ja anscheinend korrekt. Also scheint dann irgendwas schiefzugehen, wenn der AVR ein "externes" Signal über HDMI 'reinkriegt und weiterleitet.
Eigentlich wäre das schon korrekt, ja. Aber wenn's so nicht funktioniert, dann schau' doch mal, ob der BD-Player auf Fullrange-RGB Ausgabe konfiguriert werden kann. Dito für die Grafikausgabe des PCs.
StyleGam0r
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 01:34
Mir ist gerade noch eine wichtige Sache eingefallen: Ich hatte ja vorhin probiert, den Blu-Ray Player direkt an den TV anzuschließen und da bestand das Problem ja auch weiterhin. Ich weiß deswegen nicht so wirklich, an welchen Geräten ich noch nach Fehlern suchen soll. Meines Erachtens sollte eigentlich alles richtig eingestellt sein. :/
Wegen der Fullrange-RGB-Ausgabe beim Laptop und Blu-Ray Player werde ich dann morgen mal schauen.
[Beitrag von StyleGam0r am 03. Apr 2013, 01:36 bearbeitet]
StyleGam0r
#6 erstellt: 03. Apr 2013, 02:36
Hier übrigens noch mal 2 Fotos, die ich mit dem Handy geschossen habe. Die stellen das Problem annähernd realitätsgetreu dar.
Korrekte Anzeige (USB-Menü des AV-Receivers)
Dass der Kasten in der Mitte des Bildschirmes heller ist, ist übrigens normal.
http://www.imagebanana.com/view/n99ipeac/2013040302.14.05.jpg
Fehlerhafte Anzeige (Abspann einer Blu-Ray)
http://www.imagebanana.com/view/kfkd88s6/2013040302.14.25.jpg
[Beitrag von StyleGam0r am 03. Apr 2013, 02:37 bearbeitet]
StyleGam0r
#7 erstellt: 06. Apr 2013, 22:52
Mein Problem hat sich nun erledigt. Ich habe in den Menüs des Blu-Ray Players, AV-Receivers und TVs noch mal ein wenig rumgespielt und bin dabei zufällig auf die Lösung gestoßen.
An dem Farbraum hat es zwar nicht gelegen aber an einer ähnlichen Einstellung. Und zwar stand bei den TV-Einstellungen der HDMI-Schwarzpegel auf "Normal", obwohl dieser eigentlich auf "Gering" hätte eingestellt sein müssen. Da kann man mal sehen, was für große Probleme so eine kleine Einstellung verursachen kann.
Jedenfalls ist mein Bild nun wieder perfekt. Danke für deine Hilfe.
Problem mit Samsung ue46d6500
-Punica- am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  5 Beiträge
xmuckelitax am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  15 Beiträge
Bitte um Hilfe für UE46D6500 Service Menu
Stan11 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  7 Beiträge
Elko Problem? [Samsung UE46D6500]
liketop am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  9 Beiträge
Samsung UE46D6500 Netzwerk Problem!
Slayerslayer am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE46D6500
hennessy187 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung Fernseher UE46D6500 Kopfhörer
wolframdoris am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  14 Beiträge
Samsung LE52A656 bitte um HILFE
Franky_83 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  12 Beiträge
Wlan Problem UE46D6500
fiestamalte am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  19 Beiträge
Samsung UE46D6500 MP3 Albumcoveranzeige?
Basti2312 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.580
