Samsung UE46D6500 Netzwerk Problem!
Slayerslayer
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 11:29
Hallo zusammen,
eine Frage bzgl. LAN / WALN Netzwerk zwischen meinem Notebook und dem Samsung U46D6500.
ich bekomme einfach eine Verbindung zwischen den Geräten zustande. habe auch keine Ahnung woran das liegt oder was ich falsch mache.
Auch mein ipod touch kann keine Verbindung zum TV herstellen. Ganz am Anfang hat das mal geklappt als ich die iphone/ipod Fernbedienungs App mal ausprobieren wollte.
Da wurde der ipod vom TV erkannt und ich konnte diesen mit der App fernbedienen...
Seitdem habe ich diezbezüglich nichts weiter in Richtung Netzwerk unternommen und mich mehr auf TV / BlueRay schauen konzentriert ;-)
Jetzt wollte ich mal meinen Rechner mit dem TV vernetzen um auch mal Fotos / Filme vom Notebook auf dem Fernseher zu schauen.
Aber das klappt nicht. auch die Ipod Fernbedienung funktioniert nicht (mehr). Hatte auch schon mal Samsung Media Share auf dem Notebook installiert und die entspr. Ordner freigegeben aber nichts...
Wenn ich die Fernbedienungs App auf dem ipod starte erscheint auch nur der Hinweis, dass kein Gerät gefunden wird und sichergestellt sein soll, dass alle Geräte mit dem gleichen Zugangspunkt verbunden sind. Aber ALLE Geräte (Notebook / Ipod Touch / Samsung TV) sind über WLAN mit dem Internet verbunden. Das funktioniert auch: z.B. kann ich direkt mit dem TV den internen Webbrowser starten oder über die Samsung Youtube App videos anschauen. Alles problemlos über WLAN. Alles läuft über VDSL Speedport W701V der Telekom. Habe Home Entertain mit VDSL 50.
Da ich auf VDSL gewechselt habe als ich mir den Samsung TV gekauft hatte, bin ich nicht mehr sicher, ob der WLAN Router auch der gleiche war als es damals beim testen mit der Ipod Fernbedienung noch funktioniert hatte. Deshalt bin ich mal in den Router gegangen und habe geschaut, ob da evtl. das Problem liegt. Aber dort werden mit alle Geräte angezeit (TV, Ipod, Notebook, BluRay Player). Bedondere Einstellungen bzgl. DNLA oder so habe ich dort nicht gefunden. Di einterne Firewall kann nicht deaktiviert werden.
Der Samsung Blue Ray Player ist auch Netzwerk / Internetfähig aber mit dem habe ich das gleiche Problem und kriege keine Verbindung hin.
Zuletzt hatte ich den TV nochmal auf Werkseinstellungen resettet. hat aber auch nichts geändert.
und ich habe auch das Notebook testweise mal mit einem LAN(!) Kabel direkt mit dem TV verbunden. Aber auch dann ist nichts passiert.
Ich hatte vermutet, dass mir dann ja zumindest das Notebook unter der "Source" PC auf dem Samsung TV angezeigt werden müsste.
Habe das gleiche auch mit dem Samsung BLuRay Player versucht (direkt per LAN an das Notebook angeschlossen) aber auch dieser hat nichts erkannt.
tja..weil es bei beiden Geräten nicht funktiert hat denke ich nicht, dass es an einem Defekt bei TV oder BluRay Player liegt.
Da auch weder ipod touch noch Notebook eine Verbindung mit dem TV bzw. BluRay Player herstellen könnte sollte es auch nicht an diesen beiden liegen.
Irgend etwas mache ich also falsch...nur was?!?
bin absolut kein PC experte also denke ich, dass es irgendwie an den entspr. Einstellungen / Netzwerk liegen muss.
wenn mit jemand helfen könnte, wäre super!!!!
Danke!!!
dieda12
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 14:11
Das liegt an den Routereinstellungen.
Zuerst benötigen wir mal deinen Routerinfo. Welcher ist's dann?
Eigenes Netz? Deine Aussagen sind da sehr wage.
Jeder Normalo sperrt seinen Router über mehrere Mechannismen. Ein Lan-Kabel funktioniert da nicht.
Slayerslayer
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 14:55
OK. Danke schonmal für die Info. Denke auch, dass das irgendwas mit dem Router zu tun haben muss.
das ist Speedport W701V von der Telekom. Habe VDSL 50 mit Home Entertain Paket.
Bin auch schonmal in den Router reingegangen aber bei den Einstellungen nichts gefunden...die Bedienungsanleitung hat auch nichts gebracht.
Aber wenn ich ein LAN Kabel vom Rechner direkt in den TV stecke funkt da immernoch der Router dazwischen?
Also der TV müsste mir doch zumindest den Rechner als Erkanntes Gerät oder so anzeigen?!?
dieda12
#4 erstellt: 10. Okt 2011, 16:52
Geht nicht.
Mit der Speedport kenne ich mich nicht aus. Benutze keine Hardware vom roten Riesen.
Hilfe zum Router findest du hier: http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=524
Dazu bitte deine Hardware mitangeben!
Zu deiner eigenen Sicherheit, solltest du dich aber mit deinem Router mal ausführlich auseinandersetzen.
Bzgl. veralteter Firmware, Passwortschutz, Kisi, Wlan-Schlüssel etc.
Slayerslayer
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 18:35
Der folgende Hinweis erscheint im Router.
vielleicht liegt hier das Problem?
Router ist übrigens der "Speedport W723v Typ B"
sorry...hatte ich falsch im Gedächtnis.
jedenfalls finde ich dort nirgends so etwas wie "zulassem, dass WLAN Geräte miteinander kommunizieren dürfen" o.ä. (wie ich es ansonsten immer von Routern kannte)...
SSID & Verschlüsselung
In einem WLAN müssen alle Komponenten, die miteinander kommunizieren sollen, denselben Netzwerknamen (SSID, Service Set Identifier) verwenden.
Sie sollten den Datenverkehr der Teilnehmer im WLAN verschlüsseln, um ein Abhören (Ausspionieren) durch Unbefugte zu verhindern. Mit Hilfe eines Schlüssels (Pre-Shared Key), der allen berechtigten Netzwerkteilnehmern bekannt ist, wird der verschlüsselte Datenverkehr beim Empfänger wieder entschlüsselt.
[Beitrag von Slayerslayer am 10. Okt 2011, 19:47 bearbeitet]
dieda12
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 16:13
Das ist doch schon mal was. So, da habe ich dann die entsprechenden Aufgaben für dich.
  1. Bitte diesen Link öffnen, er führt zur Bedienungsanleitung des Routers.
    http://www.telekom.d..._A_Stand_10_2010.pdf
  2. Erst mal die Firmware aktualisieren, auch die Speedport reift beim Kunden... Vorher bitte die Einstellungen dokumentieren. Auf Seite 199 wird das Firmwareupdate beschrieben.
  3. Der TV und der Router können WPS. Wie das bei dem Router geht ist ab Seite 116 beschrieben. Hier das Verfahren mit dem Pin auswählen. Beim TV einfach die Menü-Taste drücken, dann den Punkt Netzwerk auswählen. Dann "Wlan" und weiter mit "WPS". Den Pin dann ins Routermenü eintragen.
  4. Jetzt mal an dieser Stelle nachschauen "WLAN-Client Zulassung" (auf Seite 118) Der TV sollte hier zu sehen sein. Ist er das nicht, muss er hier eingetragen werden. Die Daten findest du im Menü des TV's unter Netzwerk.
  5. DHCP-Funktion prüfen (siehe Seite 128). Er sollte eingeschaltet sein und ganz wichtig alle Geräte müssen im gleichen Subnetz sein, dass sind die 1. drei Zahlenkolonen. Die letzte Zahlengruppe ist die der jeweiligen Geräte.
  6. Und ganz wichtig, dieser Punkt in der Bedienungsanleitung:
    WLAN (Wireless LAN).
    Damit die kabellos verbundenen Netzwerkkomponenten (z. B. PCs oder Notebooks)
    miteinander kommunizieren können, müssen sie einen gemeinsamen Funkkanal
    und den gleichen WLAN-Namen (SSID) verwenden. Der Speedport W 723V
    wird mit einem individuellen WLAN-Namen (SSID) ausgeliefert. Sie entnehmen
    diesen dem Typenschild des Geräts.
  7. Die SSID bitte anzeigen lassen, bringt keinen Sicherheitsvorteil, wenn man die ausblendet. Seite 113
  8. Jetzt noch die Filterfunktion/KISI prüfen, siehe Seite 109.
  9. Und ganz ganz wichtig, bitte ein Admin-Passwort eintragen, damit nicht jeder die Routereinstellungen ändern kann, siehe Steite 106.
Slayerslayer
#7 erstellt: 11. Okt 2011, 18:05
Danke...ich werde es mal testen und berichten ob´s geklappt hat!!!
habe aber mittlerweile schon einige "getroffen" (in diversen Forem) die genau das gleiche Problem haben mit DIESEM Speedport. Angeblich liegt es an der internen Firewall des Speedport, die sich nicht ändern lässt....
Slayerslayer
#8 erstellt: 11. Okt 2011, 22:25
Hallo Dieda12...
Alles gemacht. Einstellungen waren alle soweit wie von Dir beschreiben im Roouter schon OK. Einziger Unterschied, dass ich es jetzt mal mit der WPI-PIN vom Samsung TV versucht habe.
Hat auch funktiert, aber das Problem ist das gleiche.
Alle Geräte sind über WLAN im Internet aber Netzwerk ist Fehlanzeige. Geräte "finden" sich nicht....
schade :-(
dieda12
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 19:59
Gut, bitte nochmals ale Ip-Adressen aller Geräte überprüfen. Bis auf die letzten 3 Stellen müssen die Zahlen gleich sein.
Die Ip des Routers nicht ändern. Die Range (die letzten 3 Zahlen) der IP-Adressen sollten im Bereich von 20-200 sein.
Problem mit Samsung ue46d6500
-Punica- am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Samsung UE46D6500
xmuckelitax am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  15 Beiträge
Elko Problem? [Samsung UE46D6500]
liketop am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  9 Beiträge
Samsung UE46D6500 MP3 Albumcoveranzeige?
Basti2312 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE46D6500
hennessy187 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Wlan Problem UE46D6500
fiestamalte am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  19 Beiträge
Samsung UE46D6500 Horizontale Pixelstreifen?
photographybyms am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE46D6500 Audio Delay
lp2010 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
UE46D6500 mit Netzwerk verbinden - Fehler, aber warum!
Michl399 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  3 Beiträge
UE46D6500
Blait am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.075
