Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...
Bombi189
#5319 erstellt: 20. Jan 2014, 12:32
Ich hatte schon mal in einem anderen Thread mein Problem erwähnt.
Gibt es hier Leute mit gleichen Problemen? Wenn ja, was gemacht?
Umtauschen?
Beitrag: http://www.hifi-foru...25082&postID=950#950
Vielen Dank und sorry das ich schon im anderen Thread gepostet habe...
kalle1111
#5320 erstellt: 20. Jan 2014, 22:33
@ Eugene
Wenn der Receiver 2 Eingänge hat und 2 Tuner besitzt, dann solltest Du beide Kabel dort anschließen. Schau mal nach, ob Dein Receiver auch einen Ausgang hat, um das Signal auszugeben. Wenn ja, dann kannst Du diesen mit dem TV verbinden und hast alle Möglichkeiten, was die Aufnahmen betrifft.
@Bombi
Was dort auf dem Bild zu sehen ist hat nichts mit dem Regenbogeneffekt zu tun. Der Samsung ist davon nicht betroffen.
Bombi189
#5321 erstellt: 20. Jan 2014, 22:49
@kalle1111
Wie nennt man es dann? Und warun ist das so?
Ich meine die 4 farbigen reflektionen (regenbogenfarbe) um die lampe die sich spiegelt...
Der TV (d serie) von meinem Bruder hat das nicht...
kalle1111
#5322 erstellt: 21. Jan 2014, 01:01
Das hat mit dem coating (der Beschichtung) des Panels zu tun. Damit versucht man die Bildqualität, was den Kontrast und Farben angeht, zu verbessern. Außerdem werden die Reflexionseigenschaften dadurch beeinflusst . Das Gerät Deines Bruders hat wahrscheinlich kein Ultra-Clear-Panel und damit eine andere Beschichtung.
P.S.
Bei meinem Sony TV mit Samsung Panel sieht das genauso aus, wenn ich mit einer Lampe darauf scheine. Ist völlig normal.
[Beitrag von kalle1111 am 21. Jan 2014, 01:03 bearbeitet]
Bombi189
#5323 erstellt: 21. Jan 2014, 08:43
Danke für die Info Kalle
War mir nicht bewusst.
Bin trotzdem noch verunsichert. Hatte vor dem ein 4k F9090 daheim und da gab es diese probleme bzw reflexionen nicht (der müsste ja auch ein ultra clear panel haben)....ging dann zurück weil die connection box gesponnen hat.
Bombi189
#5324 erstellt: 21. Jan 2014, 08:44
Jemand vielleicht Vergleichsbilder???
Eugene_Tooms
#5325 erstellt: 21. Jan 2014, 11:32
kalle1111 (Beitrag #5320) schrieb:
@ Eugene
Vielen Dank.
Mein Sky Receiver hat wohl keinen Ausgang. Welche Receiver habe denn auch einen Ausgang. Ich würde eben sehr gerne alle Möglichkeiten nutzen können wenn ich viel Geld für einen neuen TV ausgebe.
eStyle
#5326 erstellt: 21. Jan 2014, 21:38
Bombi189 (Beitrag #5324) schrieb:
Jemand vielleicht Vergleichsbilder??? :hail
Mach dir echt keine Gedanken, das ist wirklich völlig normal, ist bei mir auch so, obwohl es bei meinem ES8090 nicht so ist. Der F8090 hat anscheinend ein etwas anderes Panel bzw. eine andere Beschichtung eben...
Auf jeden Fall habe ich das auch und gewisse andere User hier im Forum ebenso, hatte sowas schon öfters hier in irgendwelchen Threads gelesen...
kalle1111
#5327 erstellt: 21. Jan 2014, 21:49
@ Eugene
Da gibt es mehrere Modelle, die das können. Meiner, bzw. dessen Nachfolger beispielsweise.
http://www.amazon.de...&keywords=xtred+9500
Aber wenn Dein Receiver 2 Tuner hat, sollten mehrere Aufnahmen gleichzeitig, bzw. Aufnahme des einen und gleichzeitiges Schauen des anderen Programmes kein Problem sein.
Spark66
#5328 erstellt: 22. Jan 2014, 06:52
Hallo
Wie verhält sich der 8090 eigentlich abends, im abgedunkelten Raum? Bleibt das Bild neutral oder saufen die Farben etwas ab so wie bei den Panas?
berti56
#5329 erstellt: 22. Jan 2014, 07:29
Spark66 (Beitrag #5328) schrieb:
Hallo
Wie verhält sich der 8090 eigentlich abends, im abgedunkelten Raum? Bleibt das Bild neutral oder saufen die Farben etwas ab...?
Warum sollten die so etwas tun?
give
#5330 erstellt: 22. Jan 2014, 10:15
Wegen der dynamischen HBL
berti56
#5331 erstellt: 22. Jan 2014, 10:29
Wer macht denn sowas?
give
#5332 erstellt: 22. Jan 2014, 12:17
Panasonic
Brauche_Hilfe!
#5333 erstellt: 22. Jan 2014, 12:24
Und Öko bei Samsung?
berti56
#5334 erstellt: 22. Jan 2014, 14:11
However, weder bei HBL=12 noch HBL=8(das sind bei mir die beiden eingestellten Grenzen) saufen irgendwelche Farben ab.
Der einzige der säuft, bin ich!
[Beitrag von berti56 am 22. Jan 2014, 14:11 bearbeitet]
Brauche_Hilfe!
#5335 erstellt: 22. Jan 2014, 15:07
Ich hab Öko 13/20 da säuft auch nix!
eStyle
#5336 erstellt: 23. Jan 2014, 01:47
Wenn man das Bild total farblos und zu dunkel einstellt, dann saufen die bestimmt ab, aber ansonsten nicht!
C650
#5337 erstellt: 23. Jan 2014, 08:50
Liegt wohl eher am IPS-PANEL des Pana.
Dieses hat naturgemäß einen schlechteren Schwarzwert, wenn man es mit dem S-PVA vom Samsung vergleicht.
Um ein akzeptables schwarz zu erhalten, neigt man beim Pana wohl dazu, ihn letztlich zu dunkel einzustellen.
Daraus resultiert, dann wohl das absaufen, so wie von Spark66 beschrieben.
Spark66
#5338 erstellt: 23. Jan 2014, 08:50
Ist ja gut. :-)
Bei den neuen Panas ist das leider so. Sobald es dunkel wird im Raum, verliert das Bild am Farbintensität.Wird irgendwie mau das Bild.
Ist wohl ein Problem des IPS Panel.
Werde noch ein wenig warten bis die die F Serie "ausverkauft" wird und dann zuschlagen.
C650
#5339 erstellt: 23. Jan 2014, 09:24
Würde Dir eher raten es die nächsten 3 Jahre mit dem Pana zu versuchen, falls du diesen dein Eigen nennst. (ahhhh, DTW60 überlesen)
Dann kannst Du dir einen OLED kaufen, weil diese dann bezahlbar sind und jeder LED-TV im Vergleich, bestenfalls als Mittelklasse durchgeht.
So, brauchst Du dir zumindest keinen Kopf über schlechten Schwarzwert/Clouding/miesen Blickwinkel zu machen.
Edge-LED-TV's, gehören eher zur aussterbenden Rasse. Da können die Hersteller auch ruhig mit gebogenen Displays und noch höheren Auflösungen kommen, die typischen Probleme werden bei LCD's bleiben. Bei einem mehr, bei dem anderen etwas weniger.
LG
[Beitrag von C650 am 23. Jan 2014, 09:39 bearbeitet]
B1gT4nk
#5340 erstellt: 23. Jan 2014, 09:38
LG
Habe in St. Petersburg mal einen LG OLED angucken können. Ich war wirklich beeindruckt wie schwarz das schwarz und wie gut die Farben rüberkommen dank der OLED´s. Ist auf jeden Fall eine sehenswerte Weiterentwicklung auf die ich mich freue. Wird zwar noch etwas dauern da ich schon versuche 4-5 Jahre mit einem TV durchzuhalten aber ich freue mich auf die neue Technik. (habe mir grade erst den UE60F7090 geholt).
C650
#5341 erstellt: 23. Jan 2014, 09:42
Hast Du den auch in einem abgedunkelten Raum gesehen?
Im Vergleich zum LCD, einfach nur ein Traum.
LG
Spark66
#5342 erstellt: 23. Jan 2014, 10:02
3 Jahre sind aber eine lange Zeit. :-)
Bin mit dem DTW nur bedingt zufrieden.
Gute Ausleuchtung, Bis auf leichtes DSE kein Bildfehler. Klasse Performance, Bedienung und Softwarestabilität.
Aber dem Gerät fehlt die Brillianz und Schärfe, was im DTW Forum einige monieren.
Und das Thema, dass das Gerät im Dunkeln regelrecht "absäuft". Das Bild bekommt eine Art braunen, matten Stich.
Da kann man einstellen was man will.
Und dazu nervt mich das gelegentlich Gehäuseknacken, weil der TV sehr heiß wird.
Beim F 8090 reizt mich halt die Schärfe, die Brillianz. Obwohl sie in teilweise sehr überdreht wirkt, wenn man ihn nicht richtig einstellt.
Keine Ahnung, ob ich mich mit dem Samsung verbessern werde. Gebe zu, dass ich bildtechnisch schon sehr anspruchsvoll bin.
B1gT4nk
#5343 erstellt: 23. Jan 2014, 10:15
Ja sie hatten einen im nromalen Verkaufsraum stehen und einen in einem abgedunkelten Bereich. Hatte zwar schon öfter gehört das es sehr gut aussehen soll aber als ich das dann gesehen habe war ich echt baff. Aber der Preis war dort mit 10k€ für einen 55" dann auch schon wieder happig. Zumal ich selber noch keine Infos dazu habe wie lange denn die aktuellen OLED´s halten.
C650
#5344 erstellt: 23. Jan 2014, 11:53
Deswegen ja die angepeilten ca. 3 Jahre.
Da wird es bzgl. der Haltbarkeit und der Preise, dann wohl passen.
Dann hätte man aber tatsächlich mal etwas neues.
Bei LCD's, suchen die Hersteller doch die letzten Jahre verzweifelt nach Möglichkeiten, damit der Kunde diese kauft.
3D Totgeburt / Smart-TV, oder auch Nerv-TV genannt und nun Curved bzw. UHD.
Wenn die beiden zuletzt genannten ähnlich einschlagen, wie die beiden ersten, dann gute Nacht.
[Beitrag von C650 am 23. Jan 2014, 11:55 bearbeitet]
Spark66
#5345 erstellt: 23. Jan 2014, 11:54
Klingt so, als wenn due mit deinm Sammy nicht ganz zufrieden bist
C650
#5346 erstellt: 23. Jan 2014, 11:59
Warte ab, wenn Du siehst, wozu ein Oled in der Lage ist.
Bin mit meinem schon zufrieden, unter den LCD's noch einer der besten.
[Beitrag von C650 am 23. Jan 2014, 12:53 bearbeitet]
B1gT4nk
#5347 erstellt: 23. Jan 2014, 12:02
ich bin mit meinem LED auch zufrieden aber OLED ist halt schon was feines
C650
#5348 erstellt: 23. Jan 2014, 12:08
Wenn diese mal bezahlbar sind, dann wandern wohl viele LCD's ins Schlafzimmer.
picard1
#5349 erstellt: 23. Jan 2014, 19:45
Curved-TV und UHD-TV werden wohl ähnlich schwach einschlagen wie 3D und Smart-TV.
3D nutzt man nur äußerst sporadisch.
Die Apps sind alle fürn Arsch.
Ein gebogenes Bild will ich nicht und eine noch höhere Auflösung brauche ich nicht.
Ähnlich drauf ist, laut Umfragen, das Gros der Käufer.
Alles sind wirklich nur verzweifelte Versuche der Hersteller, noch mehr TV los zu werden.
Aber wer sich so einen großen LED-TV in die Stube stellen will und kann, hat das bereits getan.
Stichwort: Marktsättigung
Mein TV wird im Mai 3 Jahre alt und ich verspüre nicht den Drang, mir schon wieder einen neuen kaufen zu müssen.
Yiruma
#5350 erstellt: 24. Jan 2014, 08:46
Moin,
mein F9090 wird im Mai 6 Monate alt und ich verspüre stark den Drang dazu zum H8500 zu greifen.
Und das werde ich wohl auch tun
Aber Curved, da gebe ich Dir recht, braucht kein Mensch
JesusLatschen
#5351 erstellt: 24. Jan 2014, 09:25
Yiruma (Beitrag #5350) schrieb:
Aber Curved, da gebe ich Dir recht, braucht kein Mensch :prost
Ich finds ganz gut, bei mir wirds wohl der neue H8000
eStyle
#5352 erstellt: 24. Jan 2014, 21:02
Curved gefällt mir gar nicht, die kannste ja gar nicht mehr schön an die Wand montieren...!
Außerdem sieht das voll blöd aus, finde ich - könnte mich nie dran gewöhnen, aber allein aus dem Grund, dass der nicht an die Wand geht bzw. noch beschissener aussehen würde, fallen die bei mir raus!
Brauche_Hilfe!
#5353 erstellt: 25. Jan 2014, 07:56
An die Kurve muss man sich erst mal
gewöhnen.
Der Preis schreckt aber viele ab!
Ich finde es aber ne tolle Idee.
Notfalls muss ich die Wohnzimmermauer
einreißen und die Mauer um den TV bauen.
Bitte nicht hauen!
Frage:
Unterstützt die Kurvenform nicht
das räumliche Sehvermögen?
give
#5354 erstellt: 25. Jan 2014, 10:21
Ich finf Curved auch geil, OLED-Bild ist der hammer da kannste alles andere einstampfen
Ja es soll dem Menschlichen Sehvermögen entgegen kommen und ich fand auch da gab es nix mit dran gewöhnen......
picard1
#5355 erstellt: 25. Jan 2014, 10:56
Das ist ein Verkaufsargument, wurde in Tests aber nicht bestätigt.
Wenn man mittig sitzt, wird es geil sein.
Für die Leute, die von rechts oder links aufs Bild schauen, dürfte es nicht so prickelnd sein.
eStyle
#5356 erstellt: 25. Jan 2014, 11:48
Genau so ist es und es bleibt immer noch dabei, dass man es nicht schön an die Wand montieren kann. Deswegen hat es auch nichts mit Gewöhnung zu tun, ich finde es einfach nur sinnlos.
Für diejenigen, die immer nur mittig sitzen und das Ding nicht an die Wand montieren, mag es vllt ganz gut sein...
Spark66
#5357 erstellt: 25. Jan 2014, 13:29
Sky wird nächstes Jahr in 4k senden. Die öffentlich rechtlichen frühestens 2018.
In Japan ist 8K inzwischen Standard.
Da kommt was auf uns zu
eStyle
#5358 erstellt: 25. Jan 2014, 13:37
Dann haben wir ja vielleicht endlich mal Full HD im Jahr 2018!
JesusLatschen
#5359 erstellt: 25. Jan 2014, 13:57
wirklich? Welcher Japaner kauft dann noch die veralteten 4K Fernseher, die jetzt auf den Markt kommen?
BlueLemon
#5360 erstellt: 25. Jan 2014, 14:34
Wird das eigentlich ein richtiger Sender, oder erstmals nur so ein Testsender wie 3D damals ? Aber bei der starken Komprimierung, werden sich selbst bei 4K wohl nur die wenigstens wagen sich sehr nah ans Bildschirm ran zu setzen ^^ Daher brauche ich es nicht so schnell, denn was bringt mit eine viel höhere Auflösung, wenn ich es aber eh nur aus einem weiten Abstand richtig "genießen" kann, da das Bild durch die Komprimierung total unklar ist und "rauscht"
Ich möchte mir nächste Woche den F7090 60" oder F8090 65" holen (habe ich auch im H-Serien Thema eben angesprochen gehabt), doch mein Sitzabstand von nur 3 Metern macht es mir schwierig den 65er zu nehmen, eigentlich könnte ich ja einfach den F7090 wählen, aber dann würde ich in der Größe gar nicht höher steigen und hätte am Ende "nur" ein etwas besseres Bild - blöde Sache ^^
berti56
#5361 erstellt: 25. Jan 2014, 14:43
Das wäre mir neu.
Hast du da mal einen Link?
eStyle
#5362 erstellt: 25. Jan 2014, 16:31
Bei drei Metern sind 55" optimal, die hast du wohl bereits?
EDIT: Ich sehe gerade du hast einen Sharp 60", hat sich also erledigt!
[Beitrag von eStyle am 25. Jan 2014, 16:32 bearbeitet]
BlueLemon
#5363 erstellt: 25. Jan 2014, 17:46
Ja 55 Zoll fände ich ebenfalls optimal, eigentlich könnte ich mir ja einfach den F8090 in 55 Zoll kaufen und könnte dann später wenn die Preise der H-Modelle Ende 2014 fallen zu der neuen serie umsteigen, aber von 60 auf 55 zoll möchte ich mir dennoch nicht antun.
Mir fällt es schon schwer bei der 60er Größe zu bleiben, daher hatte ich an 65 gedacht, aber dann widerrum habe ich ein noch unangenehmeres Bild beim Fernsehen :/
Ich habe gehört, es gibt auch Plasmas in der F Serie ? Sind die von den Farben und der Leuchtkraft her viel besser als die LCDs ? Mit Farben meine ich eher leuchtende, sehr starke Farben. Ein natürliches, "langweiliges" Bild eines Plasmas brauche ich nicht unbedingt, denn das habe ich ja schon im echten Leben, daher lege ich großen Wert auf Dynamik Wobei die Samsung Plasmas wohl einen viel besseren Kontrast haben könnten als die LCD-LEDs.......
Dieser Druck und diese blöde Entscheidungsqual bei der Fernseh-Wahl macht mich immer kaputt ^^
eStyle
#5364 erstellt: 25. Jan 2014, 20:09
Wie crazy bist du denn drauf? Ich dachte schon ich bin verrückt, was das Kaufen technischer Geräte angeht!
Also wenn du so weiter machst, biste bald bei 150"!
Bleib doch einfach bei 60" erst einmal, warum jetzt F8090 kaufen, um später wieder die neue Serie zu kaufen? Kauf nichts Neues, warte ab und kauf dann direkt die neue Serie, wenn du unbedingt einen neuen Fernseher haben möchtest.
Die Plasmas sind doch glaube eher für deren realistisches Bild bekannt. Da bist du dann bei Plasma eher falsch, würde ich sagen. Aber vllt kannste die auch etwas knalliger und bunter einstellen.
BlueLemon
#5365 erstellt: 25. Jan 2014, 23:45
eigentlich stimme ich dir zu, ich benötige im Grunde keinen neuen Fernseher ^^
Aber ich habe mir ein Heimkino gebaut und ziehe sozusagen wom Wohnzimmer aus. Doch mein Vater möchte mir für 2000 meinen aktuellen abkaufen und da habe ich mir gedacht, wieso lege ich da nicht einpaar hundert drauf und hole mir die beliebte neue F-Serie von Samsung
Ich würde ja gerne bis April warten, bis die H-modelle erscheinen...... aber dann müsste sich mein Vater einen anderen Fernseher kaufen und ich müsste meinen dann in 3 Monaten irgendwie ohne Verpackung für weitaus weniger als 2000 loswerden und den Aufwand möchte ich mir ersparen
Bisher bin ich aber begeistert von den Samsungs, ich habe in Saturn einpaar Testbilder von Burosch an den Bildschirmen betrachtet und das Bild ist top !
eStyle
#5366 erstellt: 26. Jan 2014, 01:44
Ok, dann macht es natürlich Sinn!
Ja, die Samsungs gefallen mir auch, auch wenn ich sehr viel Ärger mit den TVs hatte bei denen und das schon seit Dezember 2012. Aber andere Hersteller sind da nicht viel anders, weswegen ich nicht allein Samsung dafür die Schuld geben kann. Besitze ja selber den F8090 und das Bild ist wirklich super!
Dreibuchstaben
#5367 erstellt: 26. Jan 2014, 11:20
Wird EPG tatsächlich nach jedem Ausschalten gelöscht und erst für alle Sender dann geladen, wenn ich wenigstens einmal durch die ganzen Kanäle gezappt bin? Verstehe ich bei ca. 800 MB freiem Speicher nicht so wirklich?
Wie kann ich das Gerät denn komplett ausschalten? Also über Standby hinaus - mein Kleiner hat gerade entdeckt, was er mit den roten Knöpfen anstellen kann.
Beides war beim Philipps irgendwie per default noch vorhanden.
[Beitrag von Dreibuchstaben am 26. Jan 2014, 11:20 bearbeitet]
picard1
#5368 erstellt: 26. Jan 2014, 11:52
Ja, das stimmt!
Das ist bei Samsung leider so und die haben auch nicht vor, es zu ändern.
Man gewöhnt sich aber sehr schnell daran.
So kann man allerdings immer erstmal fröhlich seine obligatorische "Konferenzschaltung" erledigen...
Der Speicher hat mit den fehlenden EPG-Daten nichts zu tun.
Normalerweise holen die separaten Receiver die Daten nachts im Standby vom EPG oder online vom Internet.
Da mein TV bei Nichtnutzung immer vom Stromnetz getrennt ist, würde das bei mir eh nicht funktionieren.
Standby ist an dem Gerät ausschließlich möglich.
Zum Stromlosmachen eignet sich aber hervorragend ein Steckerschalter wie wir ihn nutzen.:
[Beitrag von picard1 am 26. Jan 2014, 14:07 bearbeitet]
+panda+
#5369 erstellt: 27. Jan 2014, 09:43
Moin Gemeinde, ich besitze seit zwei Tagen den ue55f8090 bin eigentlich auch recht zufrieden. Nun lese
ich das alle so begeistert von den W9 sind. Sind die unterschiede im Bild so gravierend,
dass es sich lohnen würde den samsung gegen den Sony zu tauschen?
Samsung UHD 55 8009
Pirol1 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  3 Beiträge
Smart Hub 2013 UE46F8090
Linusmonster am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  2 Beiträge
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen
MEKak am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  35 Beiträge
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090
zeruberusu am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt
ianhimself am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  2 Beiträge
Samsung UE 55 F 8090
Hfmann am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  10 Beiträge
Welchen Samsung 55er UHD-TV?
audipower19 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  9 Beiträge
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
Ralf65 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  159 Beiträge
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem
Palikul am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  6 Beiträge
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller
samsunguhd am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchristensomers0
  • Gesamtzahl an Themen1.563.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.990
