Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...
Bruchi
#3568 erstellt: 15. Jun 2013, 15:29
Ja stimmt schon, fällt kaum auf. Aber da ich mal etwas davon gelesen hatte habe ich direkt dannach gesucht
HBL habe ich auf 12, kann damit leben. Dachte nur gibt vllt über die Helferlein eine Lösung.
Danke erstmal für die Info
Brauche_Hilfe!
#3569 erstellt: 15. Jun 2013, 15:34
Kannst ja mit der Öko-Lösung auf ein
und dann Min. HBL auf 8 oder 9
einstellen, dann regelt er autom die HBL
von 8 bis 12!
bordon38
#3570 erstellt: 15. Jun 2013, 15:42
Ich bin bei meinem 65er nun beim Bildmodus von Film auf Standard gewechselt und die Aufhellungen in den Ecken sind im Betrieb nicht mehr sichtbar. Weiterhin habe ich den Kontrast auf 84 reduziert, was meiner Meinung nach auch zu einem besseren Ergebnis führt. Die HBL habe ich auf 20, weil jeder Wert darunter zu einem erheblich dunkleren Bild führt. Ökosensor habe ich auf 6 stehen.
Nach dem Schockerlebnis gestern Abend bin ich nun etwas beruhigt, aber es sind vielleicht noch Verbessernen beim Bild möglich. Das Anschließen einer Festplatte war leicht. Ich habe heute morgen den ersten Film aufgenommen. Das Maxcam CI-Modul funktioniert auch bestens mit meiner Sky V13-Karte. Der Ton läuft über eine Sonos Playbar. Leider konnte der Fernseher gestern Abend nicht an die Wand, weil die Wandhalterung nicht für mene Wand geeignet war. Hier muß ich nochmal aktiv werden.
Gruß Karsten
hbk81
#3571 erstellt: 15. Jun 2013, 15:59
Ich habe die Einbindung der Universalfernbedienung mit dem IF Empfänger für den BR-Player durchgeführt. Innerhalb von Sekunden hat es fnktioniert.
Ich kann mich nun im Menü des Players mit der Samsung Fernbedienung bewegen, aber wie schalte ich den Player mit dieser aus? Und wie öffne ich die Schublade?
[Beitrag von hbk81 am 15. Jun 2013, 16:02 bearbeitet]
Ortonplayer
#3572 erstellt: 15. Jun 2013, 16:43
Meine Samsung tastatur ist noch zu haben, falls wer sowas braucht.
Neu für 50 €uro
llew
#3573 erstellt: 15. Jun 2013, 20:02
@Picard Wenn Du einen guten TV hast, der so funktioniert wie er soll, warum dann "upgraden". Ich glaube auch nicht, dass zwischen den Generationen Welten liegen. Das 2014er Modell wird auch nur Detailänderungen haben und 100% ebenfalls mit Dingen zu kämpfen haben, die wir nicht wollen
bordon38
#3574 erstellt: 15. Jun 2013, 21:15
Hallo Zusammen,
Ich habe Bluray-Player, Apple TV und PS3 per HDMI an den 8090 angeschlossen.
Ich kann die HDMI-Eingänge aber nicht über die Taste "Source" auswählen, da diese grau hinterrlegt sind.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Karsten
Edlord
#3575 erstellt: 15. Jun 2013, 21:39
habe meinen 65 er nucn auch daheim. Allerdings habe vertikalen Streifen fesgestellt der sich ungefähr in Bildmitte befindet. Wenn das Bild steht ist der Streifen kaum sichtbar jedoch sobakd Bewegung ins Bild kommt sieht man es schon, zwar nicht deutlich aber man sieht es, Kann einer der anderen 65 er Besitzer mir was dazu sagen? Gibt es eine Lösung dafür.
Brauche_Hilfe!
#3576 erstellt: 15. Jun 2013, 21:44
Schalte mal den Player ein, dann Source, dann auf den HDMI des Players
nicht unterlegt, dann Pfeil nach oben Taste, dann Extras, dann OK, dann
aktualisieren!
Dort kann man auch den Namen bearbeiten
z. B. Aus HDMI2
BLURAY
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 15. Jun 2013, 21:46 bearbeitet]
Honda_Steffen
#3577 erstellt: 15. Jun 2013, 22:06
Edlord (Beitrag #3575) schrieb:
Das ist banding....und es gibt kein mittel dagegen. Schau mal Fußball.....da faellt es am meisten auf.
Edlord
#3578 erstellt: 15. Jun 2013, 22:12
ok verstehe, aber ist das nun ein Herstellerfehler oder ist das normal? Für mich ist es auf jeden fall unakzeptabel.
bordon38
#3579 erstellt: 15. Jun 2013, 22:42
aktualisieren!
z. B. Aus HDMI2
BLURAY
Bei Extras erscheint bei mir nur die Auswahl "Name bearbeiten". Wo kann man da aktualisieren?
Ich vermute mittlerweile das es daran liegt, dass die Zuspieler und der Fernseher an der gleichen Steckdose hängen. Ich habe das Apple TV vorhin mal an eine separate Steckdose gehängt und siehe da, es funktioniert. Ich habe gedacht, dass HDMI-Handshakeprobleme der Vergangenheit angehören.
Farbton habe ich mittlerweile auf "kalt" gestellt. Gefällt mir persönlich mit meinen übrigen Einstellungen wesentlich besser als warm1 und warm2.
Gruß Karsten
Brauche_Hilfe!
#3580 erstellt: 15. Jun 2013, 22:45
Erscheint über Name bearbeiten, wenn HDMI z.B. nicht unterlegt ist!
eStyle
#3581 erstellt: 15. Jun 2013, 23:09
Laut den Herstellern leider ein bauartbedingtes Phänomen, kein wirklicher Fehler. Du kannst nichts dagegen machen, außer umtauschen oder Panel tauschen lassen und hoffen, dass das nächste Panel nicht noch schlimmer ist.
Ich z.B. hatte viel Pech und hatte insgesamt zwei Modelle und mein gesamt gesehen fünftes Panel jetzt ist endlich so weit in Ordnung, dass ich die Fehler, Striche, Streifen oder sonstwas kaum erkenne und damit leben kann.
Du kannst aber auch Glück haben und das nächste Panel ist direkt um Welten besser.
Musst du entscheiden, ob du so damit leben kannst oder den Tausch riskierst!
bordon38
#3582 erstellt: 15. Jun 2013, 23:47
Bei Name bearbeiten erscheint nur ein Auswahlfenster mit den verschiedenen Namen, welche man dann mit ok bestätigen kann oder auf den Button abbrechen geht.
Eine Möglichkeit zur Aktualisierung sehe ich nicht.
Brauche_Hilfe!
#3583 erstellt: 16. Jun 2013, 08:17
Ich hab da zwei Optionen:[Extras]
Aktualisieren und Name
Matthi007
Gesperrt
#3584 erstellt: 16. Jun 2013, 08:22
Ich würde sofort tauschen.
In der Hoffnung einen ohne zu bekommen.
tim631105
#3585 erstellt: 16. Jun 2013, 08:50
Der erste 65er Besitzer mit Banding ist schon da
**Wie sieht es bei den anderen 65er Besitzer aus...schon Fußball geschaut ? **
XDK
#3586 erstellt: 16. Jun 2013, 10:02
Honda_Steffen (Beitrag #3564) schrieb:
XDK (Beitrag #3561) schrieb:
Für alle die über den 75F8090 nachdenken...ich würde noch paar Wochen auf den 65F9090 mit 4K warten, lohnt meiner Meinung nach mehr. ;)
Ach, gibt's den bald? Auf der IFA sicherlich............
Uebrigens hast du zum 75er nicht viel geschrieben.....außer ein paar Bilder. Haette schon etwas mehr erwartet von dir. :D
ca. KW30.
Einfach mal nach F9000 googlen.
bordon38
#3587 erstellt: 16. Jun 2013, 10:33
Ich will mal für Aufklärung sorgen. Die ganze Sch..... lag an einem defektem HDMI-Kabel. Nachdem ich dieses ausgetauscht habe funktionieren nun alle HDMI-Eingänge und unter Extras habe ich nun auch einen zweiten Punkt, der "Informationen" heißt.
Die ganze Aktion mit den Kabeln hat mich heute morgen 2 Stunden gekostet.
Gruß Karsten
Matthi007
Gesperrt
#3588 erstellt: 16. Jun 2013, 12:27
Das Problem hatte ich auch schon mal.Seitdem kommt nuR noch Gutes Markenkabel dran
eStyle
#3589 erstellt: 16. Jun 2013, 12:30
Matthi007 (Beitrag #3588) schrieb:
Das Problem hatte ich auch schon mal.Seitdem kommt nuR noch Gutes Markenkabel dran :)
Aber max. 10-15€, mehr muss man auch echt nicht ausgeben!
Brauche_Hilfe!
#3590 erstellt: 16. Jun 2013, 12:40
Meine "guten" haben beim Expert 18,00 Euro
gekostet!
Die wurden mir dort empfohlen.
Das sind die mit den goldigen Anschlüssen,
die sind aber wirklich TOP.
Für das entfernen der Umverpackung
braucht man aber ne Kreissäge!
bordon38
#3591 erstellt: 16. Jun 2013, 13:30
witzigerweise war das defekte Kabel eins von Oelbach. Stattdessen habe ich ein 5€-Kabel genommen, welches funktioniert.
Ich habe aber nun noch ein weiteres kleines Problem:
Über den optischen Digitalagang hab ich eine Sonos Playbar angeschlossen. Die FB vom Sansung habe ich angelernt und es klappt auch soweit. Was mich allerdings stört ist der Umstand, dass auf dem Fernseher die Meldung "Ihr Fernseher ist für die Verwendung von externen Lautsprechern eingerichtet. Regeln sie die Lautstärke direkt an den angeschlossenen Lautsprechern" erscheint, sobald ich die Lautstärke rauf oder runter regeln möchte.
Wie kann man verhindern, dass eine solche Meldung erscheint?
Gruß Karsten
Saifai
#3592 erstellt: 16. Jun 2013, 13:54
Ich haette zwei Fragen zu meinem F6770:
1) kann ich den Sound des TV ueber dieses Set (ueber HDMI) ausgeben?
http://www.amazon.de...ords=Blueray+Samsung
Welche Einstellungen muss ich dafuer treffen?
2) wenn ich DVD s schaue, haben diese eine relativ schlechte Qualität (trotz upscale).
Außerdem sind Streifen zu erkennen. Ziemlich stark im Gesicht, Nase usw. Also diese Streifen gehn durchs ganze Bild aber sind halt im Gesicht relativ stark sehbar. Liegt das am relativ alten DVD-Player? Also wenn ich mir diesen Samsung blueray Player kaufen wuerde, waere die Qualität dann besser?
Vielen Dank schonmal.
[Beitrag von Saifai am 16. Jun 2013, 13:55 bearbeitet]
Honda_Steffen
#3593 erstellt: 16. Jun 2013, 14:02
ca. KW30.
Einfach mal nach F9000 googlen. ;)
Aber nicht fuer Europa in der zeit
tim631105
#3594 erstellt: 16. Jun 2013, 17:51
Last uns lieber mal über das diskutieren was es jetzt gibt
4K darf und wird kommen.....aber bis das alles bezahlbar ist und mit Player usw.... treffen wir uns in 2 Jahren noch mal hier,,,,,,,,,
fiff1991
#3595 erstellt: 16. Jun 2013, 17:54
wollte gerade das neueste update per usb installieren. also runtergeladen, auf usb entpackt und ab in den tv. dann bin ich gefragt worden, ob ich das usb gerät nach updates durchsuchen will. hab ich bestätigt. der tv sagt mir allerdings, dass er keine gültigen updates findet und ich das usb gerät überprüfen soll -.- was kann ich machen?
hbk81
#3596 erstellt: 16. Jun 2013, 17:57
Kann hierzu jemand noch eine Tipp abgeben? Ich kann übrigens die Namen der HDMI Eingänge noch immer nicht mit eigenen Bezeichnungen versehen...
lupni
#3597 erstellt: 16. Jun 2013, 19:01
Hallo zusammen,
ich wollte nicht extra einen eigenen Thread aufmachen, daher dachte ich ich stelle meine Frage hier.
Ich war gestern im Media Markt und wollte mir eigentlich den f6500 in 55Zoll anschauen. Leider gab es keinen 6500er. Allerdings hat mich der Verkäufer zum f6640 geschleust. Und was soll ich sagen, ich fand ihn sehr interessant. Baugleich mit dem f6500 allerdings mit 600MHZ CMR und Micro Dimming. Der Verkäufer meinte auch das der f6640 einen schmaleren Rahmen als der f6500 hat. Ich konnte leider keinerlei Informationen zum 6640 auf der Samsung Seite finden um die Infos vom MM-Verkäufer zu verifizieren. daher meine Frage an die Community. Ist dies so richtig?
Ich habe hier gelesen das es anscheinend ein Modell nur für den Einzelhandel ( MM, Saturn) ist. Gibt es da auch Unterschiede bzgl. Garantie?
Danke für eure Antworten bzw. Klarstellungen.
Matthi007
Gesperrt
#3598 erstellt: 16. Jun 2013, 19:27
Die PS4 kommt doch bald
tim631105
#3599 erstellt: 16. Jun 2013, 19:43
Wenn´s so wird wie mit der PS3 ...dann kannste bald noch bißchen warten
Erst USA u. Japan.... oder irgendwie so war´s doch
Spaß mal zur Seite,hab bald meine 3700€ zusammen für´n 65er F.
Gibt´s hier jemand der **Streifen** --FREI-- Fußball schaut auf dem 65er F
[Beitrag von tim631105 am 16. Jun 2013, 19:45 bearbeitet]
Saifai
#3600 erstellt: 17. Jun 2013, 06:20
Guten Morgen,
Haette noch eine Frage
Und zwar klackt mein TV einmal kurz beim ein bzw ausschalten. Ist das normal bzw woher kommt das?
Viele Dank
Saifai
Ortonplayer
#3601 erstellt: 17. Jun 2013, 09:41
Macht meiner auch, dann sind irgendwelche Relais (schreibt man das so?) die da schalten denke ich mal.
Igelfrau
#3602 erstellt: 17. Jun 2013, 10:06
Beides richtig!
Brauche_Hilfe!
#3603 erstellt: 17. Jun 2013, 11:03
Bei meinem schaltet nix!
mediacan
#3604 erstellt: 17. Jun 2013, 11:24
hab auch keine klack-geräusche .... extra drauf geachtet (55F8090)
Soren_T
#3605 erstellt: 17. Jun 2013, 11:29
Hatte ein neuer F8090 Besitzer auch mal einen ES8090 besessen und kann daher einen Vergleich ziehen?
Mir geht es ausschließlich dabei um die Kinoschwarz Funktion. Ist der Unterschied zum ES Modell mit Einschaltung sehr groß?
Sind die Kinobalken somit wirklich in "allen" Bildlagen schwarz und ohne Ausleuchtungsproblemen? Ist die Funktion auch bei 3D verfügbar oder deaktiviert?
Habe den ES und das ist etwas was mich ein wenig stört.
Hatte gerade den neuen Sony W905 zu Hause und der macht beim Schwarz eine wirklich bessere Figur als mein ES bei Kinobalken. Kann ich mir das beim F Modell dann ähnlich gut vorstellen?
Frau_Müller
#3606 erstellt: 17. Jun 2013, 12:18
@ Saifai :
Habe den Deinigen TV in 40 Zoll und hoffe, ich kann Dir bei Deinen Fragen helfen:
1. Ja, die von Dir ausgespähte Blu-Ray-Anlage kann den Sound vom TV über ein
HDMI-Kabel ausgeben ( hat einen ARC-Rückkanal, und in den technischen Daten
habe ich gerade gesehen, dass es noch eine gesonderte Funktion für TV-Sound-
Wiedergabe gibt, ist aber eigtl. das gleiche wie ARC ).
2. Ich werde heute abend mal eine DVD in meinen Sony-Blu-Ray-Player stecken und
schauen, wie es aussieht, melde mich also dann nochmal.
3. Das leise Klacken beim an-ausschalten ist normal.
Eventus
#3607 erstellt: 17. Jun 2013, 15:50
mal eine Frage:
Ich möchte gerne den Twin Tuner wie hier beschrieben benutzen:
http://smart-tv.samsung.de/smart-verbinden.html
Welche App muss ich denn auf mein Samsung Tab packen, damit ich einen anderen Sender glotzen kann?
maddeline
#3608 erstellt: 17. Jun 2013, 17:52
Hallo zusammen,
ich möchte mir einen 55F8090 zulegen. Die Möglichkeit Sendungen aufzuzeichnen und eine andere Sendung anzusehen finde ich super (hatte ich auch schon bei meinem SAT-Resiver).
Kann ich bei dem 55F8090 auch einstellen, dass er automatisch zB. 15 min länger aufnimmt als durch den Programmguide vorgegeben (wenn eine Sendung überzieht, so ist das Ende des Films noch aufgezeichnet)?
Hat hierzu schon jemand Erfahrung?
maddeline
Brauche_Hilfe!
#3609 erstellt: 17. Jun 2013, 18:22
auto nicht, manuell ja!
Frau_Müller
#3610 erstellt: 17. Jun 2013, 19:19
@Saifai:
Gerade eine DVD getestet. Sieht toll aus, wäre bestimmt mit dem neuen Samsung Player auch viel
besser. Die neueren Geräte haben doch eigentlich alle ganz gute Scaler, die aus den DVD`S noch
was rausholen.
banane_69
#3611 erstellt: 17. Jun 2013, 21:04
So, auch mein 55F8090 hat Flashlights welche schön von der linken und rechten unteren Ecke hin zur Mitte des Displays strahlt auch etwas Clouding. Fällt auf zwischen den Umschaltvorgängen wenn der Bildschirm kurz schwarz ist (bei HD+ dauert es etwas länger) und wenn ich Film vom Mediaplayer abspiele, Vorspann, Abspann, sehr dunkle Szenen bzw. wenn oben und unten der schwarze Streifen ist......
Bei normalen Fernsehen ist es nicht so tragisch......
Was tun? Nochmals irgendwelche Einstellungen testen (ich teste schon seit letzten Dienstag, habe aber noch keine zufriedenstellende Einstellung gefunden) oder tauschen lassen bzw. zurückgeben wenn möglich?
Ich muss schon sagen das ich ein wenig enttäuscht über das teil bin.....
Gruß banane_69
Brauche_Hilfe!
#3612 erstellt: 17. Jun 2013, 21:07
Das ist halt die große LED Lüge!
banane_69
#3613 erstellt: 17. Jun 2013, 21:14
Ach, das macht doch echt keinen Spaß.........da legt man ein Batzen Geld hin und dann sowas.....
HOT6BOY
#3614 erstellt: 17. Jun 2013, 21:19
bei samsung ist halt nur die werbung geil
am anfang hab ich den auch noch mit sprachsteuerung eingeschalten..irgendwann war mir das dann doch zu blöd jedesmal zu hoffen das es erkannt wird
[Beitrag von HOT6BOY am 17. Jun 2013, 21:21 bearbeitet]
eStyle
#3615 erstellt: 17. Jun 2013, 21:44
HOT6BOY (Beitrag #3614) schrieb:
bei samsung ist halt nur die werbung geil :)
Was habt ihr alle immer mit eurem Samsung? Alle anderen Hersteller sind nicht gerade anders!!!
Du musst auch deutsch sprechen, keine Gangsta-Sprache oder sonstwas, dann wird es auch erkannt!
Wenn du viele Nebengeräusche hast, dann ist klar, dass der TV das nicht herausfiltern kann und das ist bei allen Geräten mit Sprachsteuerung so, nicht nur bei SAMSUNG!
Saifai
#3616 erstellt: 17. Jun 2013, 21:50
@ Frau_Müller: Vielen Dank für die Infos. Hab mir jetzt den Samsung HT-E5200 2.1 3D-Blu-ray-Heimkinosystem (500 Watt, WLAN, 3D Sound Plus) schwarz bestellt. Der ist ja quasi gleich, nur mit etwas mehr wums^^
Was anderes:
Ich hab heute festgestellt, dass bei mir Arte HD extrem flimmert (siehe Video ab Sekunde 20 sehr gut erkennbar).
Ist aber nur bei Arte so. Bei keinem anderen Programm.
Signalstärke ist bei 100. Rescann der Programme hab ich auch schon gemacht.
Flackern bei Arte HD weiterhin... Beim normalen Arte läuft es übrigens auch ganz normal...
Hier das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=ITuIpjuJgu4
fiff1991
#3617 erstellt: 17. Jun 2013, 21:52
womöglich einstellungssache
Saifai
#3618 erstellt: 17. Jun 2013, 21:57
Wie gesagt, bei den anderen läuft das Bild ja super.
Habe automatischen Sendersuchlauf und für Arte HD keine andere Einstellung wie für die anderen Programme.
Was könnte man denn dann noch Einstellen?
Samsung UHD 55 8009
Pirol1 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  3 Beiträge
Smart Hub 2013 UE46F8090
Linusmonster am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  2 Beiträge
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen
MEKak am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  35 Beiträge
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090
zeruberusu am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt
ianhimself am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  2 Beiträge
Samsung UE 55 F 8090
Hfmann am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  10 Beiträge
Welchen Samsung 55er UHD-TV?
audipower19 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  9 Beiträge
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
Ralf65 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  159 Beiträge
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem
Palikul am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  6 Beiträge
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller
samsunguhd am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.204
