| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"... | |
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...+A -A |
Rohliboy
#5469
erstellt: 26. Feb 2014, 21:27
Und genau dafür haben sie bei meinem D6500 die Auflösung verringert, womit ich besser leben kann wie mit dem Crosstalk. Du hast einen F6xxx, oder? |
-Didée-
#5470
erstellt: 26. Feb 2014, 21:39
Moment, wie? Der D6500 hat aktives 3D, also links/rechts wird nacheinander dargestellt. Bei aktivem 3D ist Crosstalk daher ein zeitliches Problem. Inwiefern soll die [räumliche] Halbierung der Auflösung dazu beitragen, das [zeitliche] Problem des Crosstalks zu vermindern? |
Rohliboy
#5471
erstellt: 26. Feb 2014, 21:44
Och Didee, wo hast du denn geschlafen die letzten 2 Jahre. Es war doch so, dass die Performance der D65 Elektronik nicht hoch genug war um 3D ordentlich darzustellen und daher wurde die Auflösung reduziert um die Performance etws zu verbessern. Ist doch wie bei einer PC Grafikkarte, wenns da nicht fluppt, Auflösung runter und gut. |
B1gT4nk
#5472
erstellt: 27. Feb 2014, 08:41
Nee ich habe den UE60F7090..... Ich kann und will auch noch nicht glauben das ich in Sachen 3D schon alles aus meinem TV rausgeholt habe. Wenn MS die 3D Funktion bei der One in den nächsten 3 Monaten nicht nachreicht und das 24p Problem auch nicht löst dann werde ich mir wohl doch nochmal einen Samsung 3D BD Player für 70€ kaufen und hoffe das die 3D BD´s dann endlich mal zeigen was der TV können soll. In den ganzen Tests wurde ja immer von einem so geringen Crosstalk gesprochen. Oder ich bin halt sehr empfindlich was das angeht. |
Rohliboy
#5473
erstellt: 27. Feb 2014, 09:08
Ah ein F7090, dann solltest du doch eigentlich wenig Crosstalk haben, dank 200 Hz Panel. Naja, wirst das schon hinbekommen. |
RamyNili
#5474
erstellt: 02. Mrz 2014, 19:59
Hallo, meine Eltern haben den ue55f7090. Nun sind sie auf der Suche nach anderen 3D Brillen. Die vorhandenen sind für mich eine Fehlkonstruktion. Gläser zu klein, an der Seite offen und für Menschen mit großem Kopf und Brille gänzlich ungeeignet. Gibt es Alternativen?? VG |
Perron
#5475
erstellt: 02. Mrz 2014, 20:02
Geht mir auch so mit den brillen.man könnte ja über das leichte flimmern hinweg sehen wenn die brillen besser geformt wären. wäre interessant zu wissen ob es da alternativen gibt. |
Das_Ich
#5476
erstellt: 02. Mrz 2014, 20:13
Bin seit gestern auch Besitzer eines 46F6500 und eigentlich ganz zufrieden. Kein Clouding, dafür allerdings im Weißbereich an den Rändern nicht ganz optimal. Damit kann ich aber leben. Ist eh nur für das Schlafzimmer das Teil. Eine Frage habe icch aber zum USB-Recording. Kann ich dafür auch eine externe 2,5 Zoll FEstplattte wie z.B. diese hier verwenden? Soll heißen liefert der USB Port des Samsung genug Strom oder sollte ich lieber eine 3,5, Zoll Platte mit externem Netzteil verwenden? |
RamyNili
#5477
erstellt: 02. Mrz 2014, 20:32
2,5 Zoll geht...zurück zur Brille |
picard1
#5478
erstellt: 03. Mrz 2014, 09:26
Am USB steht extra in Klammern HDD, weil dort auch Strom rauskommt für netzteillose Festplatten, aber 2 gleich TB? Ob der TV USB 3.0 wie die Platte beherrscht, steht leider nicht in den technischen Spezifikationen auf der Samsungseite. Zu den 3D-Brillen. Es gibt etliche andere Ausführungen wie schon damals bei der D-Serie, die seitlich geschlossen sind, zB. hier.: http://www.ebay.de/s...e&_sacat=0&_from=R40 |
C650
#5479
erstellt: 03. Mrz 2014, 09:49
@Das_Ich USB 3.0 ist nicht das Problem, da dieser Stadard abwärtskomaptibel zu 2.0 ist und auch an Deinem Sammy funzt. Aber, Vorteile bringt Dir 3.0 hier keine. Da man aber nie weiß was kommt, würde ich bei Neuanschaffungen immer eine 3.0 Version kaufen. Probleme bekommt man eher mit der Größe. Ist kein echtes Geheimnis, daß Samsung TV's mit FP ab 1TB so ihre Mühe haben. Auf der sicheren Seite, bist Du mit einer 500GB 2,5" o. eigene Stromversorgung. Diese dann an den speziellen HDD USB-ANSCHLUß mit 5V u. 1A und alles wird gut. |
Brauche_Hilfe!
#5480
erstellt: 03. Mrz 2014, 10:10
Ich habe eine WD MyPassport 070A mit 750 GB dran hägen, die funktioniert problemlos. |
Dreibuchstaben
#5481
erstellt: 03. Mrz 2014, 10:42
Habt Ihr das auch, dass beim Ein- und Umschalten die Senderinfo nicht mit der aktuellen Zeit synchron ist? Mein alter Philips von 2007 hat beim Ein- und Umschalten alles richtig gemacht, inklusive Anzeige einer Uhr und Folgesendung. Hier bekomme ich gar nichts bzw. falsche Information - außer ich habe mal jeden Transponder einmal erwischt. Aber schon nach einiger Zeit passts schon nicht mehr: Da denkt der TV lt. Info, er wäre noch an der Vorgängersendung. Beim Aufnehmen ist es genauso: Der 16GB USB-Stick reagiert sofort, wenn ich die Aufnahme direkt ansteuere. Die programmierte Aufnahme aus dem Guide raus versetzt sich um 5 bis 15 Minuten zu früh. Bei kurzen Sendungen muss ich die Folge- bzw. Vorgängersendung mitnehmen, um auf Nummer sicher zu gehen. Oder manuell programmieren. Bei Sendungen, die sich regelmäßig wiederholen und z.B. für die Woche im Voraus programmiert werden, ist das extrem lästig. Dabei stimmt der Guide mit den tatsächlichen Sendezeiten auf die Minute überein (jedenfalls auf Arte/KiKa). Oder ist mein Gerät fällig für einen Werksreset, weil das bei Euch nachgewiesenermaßen alles perfekt funktioniert? |
Kaffeeduft
#5482
erstellt: 03. Mrz 2014, 11:16
Bei mir hat mal das ganze EPG nichts mehr geladen. Nach einem Factory-Reset gings dann wieder. (Vorsicht, der TV ist dann wie im Auslieferungszustand. Du musst wieder alles komplett neu einstellen.) |
Brummler
#5483
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:56
Kann mir jemand sagen, wo beim F6XXX der Kaltgeräteanschluss liegt? (eventuell sogar ein Bild machen) Möchte mir den zulegen und an die Wand schrauben. Die meisten Wandhalterungen lassen ja nur ca 2,5cm Platz. Geht sich das aus mit dem Netzstecker und HDMI Kabel? Da ich mir auch gleich einen Kabelkanal in der Wand legen möchte, wäre ein Bild der Rückseite und Anschlüsse natürlich toll. Vielen Dank. |
Perron
#5484
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:00
Ich habe mehrere western digital festplatten von 500mb bis 2tb auch usb 3.0 fähig am f7090 und werden ganz normal erkannt. noch ne frage zu den 3d brillen: hat den schon jemand ne andere brille wie die die mitgeliefert wurde???? @brummler gib einfach bei google deine tv ein und schreib dahinter rückseite!!!!!!!!! [Beitrag von Perron am 03. Mrz 2014, 17:04 bearbeitet] |
Rohliboy
#5485
erstellt: 03. Mrz 2014, 17:34
Mach dir mittig ein fettes Leerrohr in die Wand und gut ist's. Wenn du es jetzt auf der Seite machst wo der TV den Anschluss hat, kann es beim nächsten TV schon nicht mehr passen. |
haloichbins
#5486
erstellt: 03. Mrz 2014, 20:15
kann mir wer sagen ob man Ambilight nachrüsten? So wie in den Video: http://www.youtube.com/watch?v=FcfBP7IqZQU?? via chinch-ausgang? da mich ein bisl das cloduing nervt, will ich den Raum heller machen und nur die einfarbigen RGB sind nicht so dolle [Beitrag von haloichbins am 03. Mrz 2014, 20:15 bearbeitet] |
B1gT4nk
#5487
erstellt: 04. Mrz 2014, 08:15
ganz so einfach ist das nicht. habe mich da slebst vor kurzem drüber informiert. Ich kenne aktuell nur die Raspberry Pi Lösung Grob gesagt braucht man folgendes: Raspberry pi HDMI auf Chinch Adapter Chinch auf USB Adapter Und natürlich die LED´s Eiinen AV Reciver mit 2HDMI Outs oder einen HDMI Splitter HDMi Kabel von Receiver (Splitter) Geht zum Chinch Adapter, Der wadnelt das HDMI Signal auf Chinch um. Vom Chinch Adapter geht es dann zum USB Adapter der das Videosignal in auf USB umwandelt. Dieser steckt dann im Raspberry Pi. Der Analysiert das Bild und gibt die Randinformationen (nach Konfiguration im Pi) An die LED Leiste weiter. Das ganze gibt es aber auch schon im Set auf ebay zu kaufen. Nur sehr professionell sieht das ganze nicht aus und ist dann doch recht viel gebastel. Wenn du auf Google nach "Raspberry PI Ambilight" suchst solltest du genug weitere infos finden. [Beitrag von B1gT4nk am 04. Mrz 2014, 08:15 bearbeitet] |
Perron
#5488
erstellt: 04. Mrz 2014, 09:01
Oder du klebbst dir ein ganz normales rgb led band hinter dein tv, das machts auch heller. Warum bauen die schlauen chinesen nicht eine kiste die das alles kann? Die bauen doch sonst immer alles nach. |
B1gT4nk
#5489
erstellt: 04. Mrz 2014, 10:42
auf eine All in One lösung warte ich auch schon länger. Würde da auch ruhig mal 100-150€ für investieren wenn das System gut ist. In dem Dreh befinden sich ja auch die Kosten der Raspberry Pi Lösung. Aber den ganzen Kabelsalat und zig Steckdosen die man dafür braucht will ich mir nicht antun. |
haloichbins
#5490
erstellt: 04. Mrz 2014, 13:12
Danke für die Antwort, dann warte ich lieber auf die lieben Chinesen |
Ralf65
#5491
erstellt: 04. Mrz 2014, 15:59
wenn es dir nicht zu umständlich ist, geht es im Prinzip mit jedem Linux Receiver [Beitrag von Ralf65 am 04. Mrz 2014, 16:17 bearbeitet] |
haloichbins
#5492
erstellt: 04. Mrz 2014, 18:34
ja, mit den Reciever is es ja nicht so schwer -> aber ich wollte ja mit den Internen Receiver machen das geht irgendwie nicht oder? |
Perron
#5493
erstellt: 04. Mrz 2014, 21:52
Habe eben meine touch fernbedienung bedienen wollen. Sie funktioniert nicht. das aktuelle firmwareupdate ist gemacht und denn pairing knopf habe ich gedrückt an der rückseite. allerdings die 3d brillen funktionieren. Der tv findet die fb auch nicht. Was nun? Ue55f7090 |
haloichbins
#5494
erstellt: 04. Mrz 2014, 22:30
Verusch mal folgendes. 1. Neue Batterien 2. Sind die Bat richtig drin 3. Faktory reset und dann auf das beste hoffen. Lg |
Perron
#5495
erstellt: 05. Mrz 2014, 13:49
Batterien sind natürlich neue drin. Und werkszustand habe ich schon gemacht. achso und nut die taste micro gibt ein signal an den tv. |
haloichbins
#5496
erstellt: 05. Mrz 2014, 15:57
Wo hast du den den Tv gekauft? Verlang ne neue FB, oder wende dich an Samsung. Kannst du deinen Tv überhaupt einschalten, bedienen ohne der touch FB? bei mir musste ich beim start die Touch FB nutzen. |
haloichbins
#5497
erstellt: 06. Mrz 2014, 00:11
Kann mir wer sagen warum wenn ich meinen 7er mit den wlan verbinden will -> fehlgeschlagen kommt? Vor 1 woche ging noch alles auf einmal wlan weg. Mit handy, pc etc funkt. es |
Brauche_Hilfe!
#5498
erstellt: 06. Mrz 2014, 10:05
Das wird wohl an der DSL Verbindung liegen, hatte auch in den letzten Wochen massive Probleme, hab seit letzter Woche ne IP-DSLVerbindung und ne Fritz Box, seit dem keine Probleme mehr. |
haloichbins
#5499
erstellt: 06. Mrz 2014, 10:50
Danke, komisch das es lezte woche noch funk. Hat |
Brauche_Hilfe!
#5500
erstellt: 17. Mrz 2014, 16:42
Mal ne andere Fage: Ich nutze zur Zeit nur die Fernbedienung mit den Tasten. Welche Vorteile bietet nun die andere? |
Steffen.
#5501
erstellt: 17. Mrz 2014, 17:07
Hat ein Mikrofon integriert und tippen auf der Bildschirmtastatur könnte aufgrund des Touchfeldes eventuell angenehmer sein. Ansonsten benutze ich auch lieber die Standardfernbedienung. |
fly_302
#5502
erstellt: 18. Mrz 2014, 00:01
Ist Geschmackssache. Ich benutze die "normale" FB eigentlich nur noch im Notfall. Touchpad ist super für Navigation. Programmwechsel über Zifferneingabe am Touchpad nach kurzer Eingewöhnung einfach genial. Liegt super in der Hand. Aber, wie gesagt, persönlicher Geschmack. |
Kaffeeduft
#5503
erstellt: 18. Mrz 2014, 06:03
Wenn die Touch-FB alle Tasten der Standard-FB, mit Ausnahme des Ziffernblockes, hätte und zusätzlich noch eine Direktaufnahme-Taste wäre sie genial. So liegen immer beide FBs auf dem Tisch. Dieser virtuelle FB-Kram ist irgendwie umständlich. |
Brauche_Hilfe!
#5504
erstellt: 20. Mrz 2014, 14:56
Hat die jemand Erfahrung mit Samsung Link? Seit dem neuen Update vom Samsung Link braucht der Verbindungsaufbau vom PC (LAN) zum TV 8090 (WLAN) länger ! [Beitrag von Brauche_Hilfe! am 20. Mrz 2014, 14:57 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
#5505
erstellt: 10. Apr 2014, 14:27
Kann mir jemand sagen, ob der Samsung Sound Stand Hw-H600 auch für den 8090er geeignet ist? Wegen de gebogenen Standfusses? |
Brauche_Hilfe!
#5506
erstellt: 14. Apr 2014, 15:48
Die Software 1116 ist da! (Funktioniert auch über den TV). |
Thraxas
#5507
erstellt: 14. Apr 2014, 16:40
Danke für die Info! |
Steffen.
#5508
erstellt: 14. Apr 2014, 17:23
Changelog des Updates von AV-Forums: http://www.avsforum....d/6420#post_24582766- Soves swipe motion could not move the picture to next picture. - Solves Network Connection issue with Wireless router. - Solves Brightness Popping issue. - Improves picture quality. - Supports more MSO in OnTV feature. - Enhances Voice Recognition feature. - Support Netflix 4.0 |
Trust_1
#5509
erstellt: 14. Apr 2014, 18:39
Seltsam auf der Seite von Samsung ist noch die 1115 gelistet???? |
Meister_Oek
#5510
erstellt: 14. Apr 2014, 22:37
Ich wollte mir gerne einen F7090 in 46Zoll in der Schweiz kaufen. Komme selbst aus Deutschland, brauch aber nicht lang in die Schweiz mit der Bahn. Habe selbst kein Auto. So, der Grund: Der 7090er kostet dort umgerechnet nur 822eur Neu. In Deutschland viel mehr. Nun meine Frage, würde mich da am Bahnhof oder im Zug irgendein Zollbeamter ansprechen und müsste ich dann Zoll zahlen? Würde mit einem Regio fahren, also kein ICE/IC etc^^ Wenn ich da noch Einfuhrzoll draufhauen muss, dann lohnt sich das alles natürlich nicht |
berti56
#5511
erstellt: 15. Apr 2014, 07:48
Wenn man dich kontrolliert, mußt du Einfuhrumsatzsteuer(19%) und Zoll zahlen. Zumindest ist dies so für Nicht_EU-Länder Standard. Ob es für die Schweiz da eine andere Regelung gibt, erfährst du auf der Seite des Zolls. |
Auerberg
#5512
erstellt: 15. Apr 2014, 14:45
genau, die bereits in der Schweiz gezahlte Umsatzsteuer kannst du dir an der Grenze erstatten lassen. Ich glaube das sind momentan 8%. Also -8%+19% |
Brauche_Hilfe!
#5513
erstellt: 15. Apr 2014, 14:50
Oder man kann auch sagen er muss noch 11% zahlen! |
Auerberg
#5514
erstellt: 15. Apr 2014, 15:30
oh ja, jetzt wo du's sagst. Ich hatte gerade keinen Taschenrechner zur Hand ;-) Nein, ich gehe davon aus, dass du damit meine 8% Annahme bestätigst ... [Beitrag von Auerberg am 15. Apr 2014, 15:32 bearbeitet] |
Brauche_Hilfe!
#5515
erstellt: 15. Apr 2014, 15:57
Ja, wenn man Ihn mit 55" im Zug erwischt! Mit dem Briefträger gehts ja nicht oder? |
Meister_Oek
#5516
erstellt: 15. Apr 2014, 19:10
Also ich wollt eigentlich den 46er, ist aber nicht unbedingt weniger auffällig ![]() Ich selbst habe jetzt 3 größere Elektronikmärkte direkt angeschrieben, die eben Knallerpreise haben und alle 3 antworteten, dass es leider nicht möglich sei ihre Ware nach Deutschland zu versenden. Steht so auch in deren AGBs, dass sie nur in die Schweiz und Lichtenstein senden. In Deutschland würde ich bei dem mir bekannten günstigsten Händler für einen 46F7090 1088eur inkl Versand zahlen. In der Schweiz würde ich für einen 46F7080 (-8% und dann + 19%) 899eur zahlen + 15eur Bahnfahrt. Würde sich schon lohnen, ABER das 7080er Modell ist ja kein Deutsches Model und ich müsste da glaub die Garantie über den Händler abwickeln und nicht über Samsung Deutschland. Nur weiss ich garnicht, wie das mit dem Einfuhrzoll ist. Wenn ich zB Kram in China bestelle muss ich ab 22eur - 150eur nur die MwSt nachzahlen, ab 150eur auch Einfuhrzoll zusätzlich. Ob das jetz auch von der Schweiz her so ist, weiss ich grad nicht, hatte leider nicht die Gelegenheit es zu googlen. |
Perron
#5517
erstellt: 15. Apr 2014, 19:49
Rufe doch einfach beim zoll an.und fertig. |
Kaffeeduft
#5518
erstellt: 15. Apr 2014, 20:53
Und du brauchst die Service-FB (ca. 40€) um auf EU-Ger umzustellen. Damit ist dann auch die Garantie futsch. Also ich würd's lassen. |
berti56
#5519
erstellt: 16. Apr 2014, 05:43
Das ist ausgesprochener Blödsinn. Warum verbreitest du den hier auch noch? [Beitrag von berti56 am 16. Apr 2014, 05:43 bearbeitet] |
Samsung UHD 55 8009 Pirol1 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Smart Hub 2013 UE46F8090 Linusmonster am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen MEKak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 35 Beiträge |
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090 zeruberusu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt ianhimself am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Samsung 55er UHD-TV? audipower19 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem Palikul am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller samsunguhd am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
