| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread+A -A |
kikki
#1352
erstellt: 22. Aug 2012, 08:26
Bei mir keine Probleme mit SmartView Version 3.2.0 |
husi99
#1353
erstellt: 22. Aug 2012, 10:44
Hab die gleiche Hardware. Auch bei mir läuft es. Habe allerdings noch die FW 1014 drauf. Außerdem gab es für das S2 vor ein paar wochen noch ein Update bzw. Patch (nach wie vor Android 4.03). Erst nachdem ich das drauf hatte, lief DualView bei mir... |
husi99
#1354
erstellt: 22. Aug 2012, 10:49
Ich habe auch Klettband genommen. Die Hdd klebt bei mir direkt unter dem CI+ Modul und hält bombenfest. Mit übermäßiger Wärmeentwicklung habe ich auch keine Probleme. Kann ich auf jeden Fall empfehlen |
kikki
#1355
erstellt: 22. Aug 2012, 10:50
Genau.Bei mir auch erst mit SmartView Version 3.2.0. |
Kolli9900
#1356
erstellt: 22. Aug 2012, 13:08
Muss ich da eventuell noch spezielle Einstellungen am TV vornehmen? Die Fernbedienung selbst und Sender u.s.w. laufen ja. Aber Dualview ist bei mir immer ausgegraut. Mache ich vielleicht etwas falsch? |
husi99
#1357
erstellt: 22. Aug 2012, 13:29
Nö, eigentlich nicht. Hast du den TV per LAN oder Wlan am Router? Ich habe ihn per LAN dran. Vielleicht wird Wlan dabei nicht unterstützt? Edit: Hast du nach dem Update auf FW 1016 einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Hört sich albern an, hat aber schon bei mehreren Usern (inkl. mir) diverse unerklärliche Probleme behoben. Die Senderliste solltest du natürlich vorher speichern. Die Bildeinstellungen müsstest du allerdings anschließend ggf. neu vornehmen... [Beitrag von husi99 am 22. Aug 2012, 13:35 bearbeitet] |
Kolli9900
#1358
erstellt: 22. Aug 2012, 13:42
Ist per WLAN angeschlossen. Ich habe gerade noch einmal mit Samsung telefoniert. man hat mir erneut einenRückruf zugesagt, damit ein Techniker das Problem mit mir klären kann. Diesmal habe ich mir auch den Namen und die Zeit notiert. Man will innerhalb von 2-3 Werktagen zurückrufen. Der Kollege dort hat auch behauptet, dass man versucht hätte, mich dreimal telefonisch zu erreichen, was aber nicht gelungen sei. Das ist schlichtweg Blödsinn, da ich eine Fritzbox habe und somit alle Telefonate gemeldet werden. Hier kam nicht ein einziger Anruf an. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Wenn nicht, dann wende ich mich an den Verkäufer (Saturn). Mit der Lanverbindung werde ich einmal testen, wobei ich mir das aber nicht erklären könnte. Egal, die Welt ist nun mal nicht so, wie man sie zu kennen glaubt, was hauptsächlich auf technik zutrifft. :-) Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin aber für weitere Hinweise offen. Nachtrag (zu spät gesehen) Rücksetzung habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber sofort versuchen. Danke. [Beitrag von Kolli9900 am 22. Aug 2012, 13:43 bearbeitet] |
husi99
#1359
erstellt: 22. Aug 2012, 14:21
Falls das auch alles nicht hilft, hätte ich nur noch eine (etwas zweifelhafte) Erklärung, warum es bei mir und kikki funktioniert und bei dir nicht: Ich hatte (und kikki anscheinend auch) auch schon die Vorgängerversion der SmatView-App auf dem Handy. Vielleicht war darin irgendwas enthalten, was bei dem Update der App nicht "überschrieben" wurde, benötigt wird, aber bei der aktuellen Version (warum auch immer) nicht mehr vorhanden ist. Keine Ahnung, ob das technisch überhaupt sein kann, aber ansonsten hab ich leider auch keine Idee. |
Kolli9900
#1360
erstellt: 22. Aug 2012, 16:30
Stimmt! Die Vorgängerversionen waren divers auf meinem Handy vertreten. Ich warte mal, was der Suppi sagt, wenn er zurückruft. Haben die keine Idee, dann werde ich mein Handy zurücksetzen. Ist ja kein Problem, ich habe Appmonster. Vorher werde ich die App mal löschen und neu runterladen und installieren. Vielleicht hilft das ja schon. Ich will ja nicht meckern, bin technisch begabt und auch nicht ungeduldig, aber mit Samsung habe ich bisher nur merkwürdige Erfahrungen gemacht. Hatte ne HiFi von Samsung, die musste ich zurückgeben, da sie sich nach einer Weile nicht mehr einschalten ließ, weder per FB, noch direkt am Gerät. Abhilfe schaffte ert immer ein Ziehen des Netzsteckers. Hab jetzt eine neue Anlage, auch von Samsung. Das gleiche Problem trat auch schon mit meinem TV auf, aber nur einmal. Vom Handy will ich erst gar nicht anfangen, das wäre zu viel zu berichten, lag aber an irgendeiner Firmwareversion. Aber das gehört ja alles nicht hierher. Also nochmal herzlichen Dank an euch. Nachtrag: Ich habe alle Empfehlungen von euch probiert, aber leider ausser viel Arbeit kein Erfolg. Heute kam der Samsung-Anruf von der Handyabteilung. Die sagten mir, dass es derzeit definitiv nicht möglich ist, dualview zu nutzen. Aus diesem grund hätte Samsung auch die App aus dem Playstore entfernt. Wann sie korrigiert wieder eingestellt wird, weiss keiner. Warum es bei euch funktioniert, kann man sich nicht erklären. Die Dame meinte, ihr hättet vielleicht irgend ein Proggi von Drittanbietern zusätzlich drauf. Ich denke, dass die Korrektur und Pflege zu viel Arbeit gemacht haben und dass die deshalb einfach damit sang- und klanglos aufgehört haben. Ich bin enttäuscht - keine App, kein Tab, dafür viel Frust. [Beitrag von Kolli9900 am 23. Aug 2012, 10:12 bearbeitet] |
streetracer12345
#1361
erstellt: 22. Aug 2012, 19:19
Hallo zusammen, Ich hab ein paar probleme mit meinem ue55es7090 und hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben: 1) der tv schaltet sich ab und zu einfach mal aus und wieder ein. Es ist keine regelmässigkeit dahinter aber es nervt trotz allem. 2) oft reagiert der tv nur verzögert oder teils gar nicht auf kommandos der fernbedienung, es sieht so aus als wenn er sich dann aufhängt. Teils schaltet er sich dann auch aus und ein. 3) ganz schlimm wird es wenn ich die smarthub funktion nutzen will. Teilweise half nach dem freezen dann nur noch das stecker ziehen. 4) ist es normal das wenn ich mittels des eingebauten browsers im smarthub eine flashseite anschauen will das er mich dann auffordert den adobe flashplayer zu installieren - was aber nicht geht? (Seite: rtlnow.de) Hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben wie man das abstellen/ lösen kann... Street |
RuHe
#1362
erstellt: 22. Aug 2012, 19:44
bei dem klettband hätte ic hangst, das sich da die klebe mal löst. am freitag bekomme ich meinen 7090. ich habe mit heute was zusammengebastelt. damache ich die hdd mit dicken gummis fest, und schraube das teil dann an einer schraubvorrichtung von den 4 gewinden für dei wandhalerung fest... wenn es fertig ist, mache ich mal ein bild. danke für eure tipps! ruhe |
Pimboli1975
#1363
erstellt: 23. Aug 2012, 06:28
Mach mal bitte ein Firmware Update auf die neuste Version die du allerdings nur Im Netz herunterladen und dann per USB Stick Installieren kannst. Viele deiner Probleme hatte ich auch und die waren nachdem weg. Evtl. nach dem Firmware Update noch mal ein Reset auf Werkseinstellungen machen. Das mit Flash ist "Normal" wird momentan noch nicht voll Unterstützt. gruß
[Beitrag von Pimboli1975 am 23. Aug 2012, 06:29 bearbeitet] |
RuHe
#1364
erstellt: 23. Aug 2012, 13:51
moin, bei mir geht es wohl morgen los. dann soll mein es7090 geliefert werden. habe mich schon etwas vorbereitet, und alle kanäle mit dem channel editor bearbeitet, und auf den usb stick gepackt. habe mir auch schon die neuesete > 1006 < firmware geladen, und die ext. hdd wartet auch schon auf ihren einsatz. werde sie, wie schon geschrieben hinten an ein gewinde für die wandhalterung befetstigen. falls jemand noch einen tipp für mich hat, den man beim auspacken/aufstellen/anschließen unbedingt beachten soll: BITTE SEHR GERNE !! hier mal ein paar bilder dazu: ![]() ![]() |
picard1
#1365
erstellt: 23. Aug 2012, 15:20
zieh weiche textilhandschuhe beim aufstellen an. ansonsten hast du überall unzählige schwer zu entfernende fingerabdrücke. |
RuHe
#1366
erstellt: 23. Aug 2012, 15:53
danke für den tipp. habe leider nur winterhandschuhe... werde mich aber vorsehen! |
ES7090
#1367
erstellt: 23. Aug 2012, 16:08
hallo leute bin neu hier und muss erstmal sagen gutes forum hat mir schon sehr gut geholfen,was mich intressiert ist ich habe mein tv jetzt von update 001014 auf halt 001016 geupt und was mich halt jetzt mal intressiert gibt es irgendeine seite die mir anzeigt was sich von update zu update ändert?? wäre sehr hilfreich und haben die updates auch auswirkungen auf smart hub sprich neue samsung apps usw? bin das totale greenhorn wenn es um diesen tv geht aber man muss sagen ist echt ein super gerät! |
RuHe
#1368
kann jemand erklären, wobei es sich bei AV ELITE SELECT genau handelt? bei samsung lese ich was von CE partnerlounge/partnerprogramm... zitat: AV-Select Produkte mit erweiterten Leistungsmerkmalen weiß jemand worin diese erweiterten leistungsmerkmale bei den TV?`s bestehen? |
picard1
#1369
erstellt: 23. Aug 2012, 16:44
@ es7090: erklärungen zu den neuen firmwares werden leider nie mit angegeben. das bild ist praktisch nie betroffen. es ändern sich meist nur länderspezifische dinge, z.b. kabelsenderanordnungen betreffend. der smart-hub aktualisiert sich separat. |
ES7090
#1370
erstellt: 23. Aug 2012, 18:19
schade trotzdem danke für die info |
RuHe
#1371
erstellt: 24. Aug 2012, 10:05
hallo, ich brauchte bitte mal schnelle hilfe... heute ist mein 7090 eingetroffen. bin gerade beim einstellen. wollte mit dem samsung channel list editor meine sender sortieren!!! klappt aber nicht. file invalid wat nu ? ist die version 1 gibt es eine neuere oder sol ich ein anderes proggi nehmen? DANKE ruhe |
picard1
#1372
erstellt: 24. Aug 2012, 10:19
die es-serie kann das immernoch nicht? meine 44 sender, die ich brauche, habe ich manuell programmiert... diese einmalige sache dauert solange auch nicht. |
RuHe
#1373
erstellt: 24. Aug 2012, 10:24
hallo picard1, anscheinend nicht... ich hatte mir extra im vorfeld von blue ray 6900 alles schon fix und fertig auf den stick kopiert. funzt nicht. version : 1.01 bei mir sind es so 60 sender. dann werde ich wohl mal... handarbeit.... PS: habe gerade eine neue version > 1.08 gefunden probiere den mal, und melde mich danach ! bis jetzt bin ich echt vom 7090 begeistert !! [Beitrag von RuHe am 24. Aug 2012, 10:27 bearbeitet] |
Rohliboy
#1374
erstellt: 24. Aug 2012, 10:41
Hast du schon mal Samtoolbox probiert? Sollte funzen. |
RuHe
#1375
erstellt: 24. Aug 2012, 10:44
nein, werde ich gleich mal probieren... version 1.08 funzt auch nicht !!! danek für den tipp! |
kikki
#1376
erstellt: 24. Aug 2012, 10:56
Probier doch einfach mal die aktuelle Version 1.0.9. |
RuHe
#1377
erstellt: 24. Aug 2012, 12:48
die samtoolbox stürzt bei mir win7 64 immer ab. ... und auch die 1.09 funzt bei mir nicht!!!!!!! invalid file.... tralala ob das am win 7 64 liegt ??? [Beitrag von RuHe am 24. Aug 2012, 14:38 bearbeitet] |
Spectrum1981
#1378
erstellt: 24. Aug 2012, 14:57
Also ich würde den hier nehmen und die Kanalliste zu editieren. Die E Serie wird auch unterstützt klick |
Rohliboy
#1379
erstellt: 24. Aug 2012, 15:17
Immer schön zwischenspeichern. Dann gehts auch unter Win7 64bit.Hast du eigentlich die Senderliste auf deinem TV erstellt oder ist die von wem anders? |
RuHe
#1380
erstellt: 24. Aug 2012, 19:37
hatte über dir geschrieben, das auchdeise version nicht bei mir funzt! |
RuHe
#1381
erstellt: 24. Aug 2012, 19:41
hallo rohliboy; wie meinen mit: Immer schön zwischenspeichern ???? ich habe vom tv alle sender suchen lassen, und dann versucht, diese datei mit der zuletzt version 1.09 zu öffnen. da kommt immer der spruch: nicht möglich invalid..... aber: komisch: ich hatte ja alle sender per hand manuell umnummeriert, und diese datei dann mit 1.09 geöffnet. und ihr werdet lachen: diese wurde geöffnet also irgendwas scheint da nicht zu stimmen... ruhe ansionsten schaue ich gerade fußball BL mit dollem bild in HD |
Rohliboy
#1382
erstellt: 24. Aug 2012, 19:48
Ach dann bekommst du die Datei gar nicht auf. Ich dachte das wär nur beim Samsung Editor und Samtoolbox stürzt dir beim Bearbeiten ab, das macht sie nämlich gerne mal. Da hilft nur häufiges Zwischenspeichern. Aber nun gehts wohl, oder? [Beitrag von Rohliboy am 24. Aug 2012, 19:48 bearbeitet] |
RuHe
#1383
erstellt: 24. Aug 2012, 19:49
habe gerade diese gefunden: 14 invalid Cable Digital channel frequency scheint also in den Senderdaten aus dem Suchlauf Kabelfrequenzen zu geben, die der Editor für ungültig hält ... |
picard1
#1384
erstellt: 24. Aug 2012, 20:22
ja, das fußballbild bei der ard-hd in 720p sieht ganz ordentlich aus... stells dir in 1080i vor wie bei sat.1-hd! da erkennst du jeden grashalm... leider sperren sich ja die öffies, 1080i zu nutzen bei hd. [Beitrag von picard1 am 25. Aug 2012, 11:12 bearbeitet] |
RuHe
#1385
erstellt: 24. Aug 2012, 20:36
SAT1 ohne HD = 1080i ?? ist das neu ? |
husi99
#1386
erstellt: 24. Aug 2012, 20:56
Das WÄRE neu ![]() Picard1 meint natürlich SAT1 in HD. Deiner Frage entnehme ich, dass du das anscheinend nicht empfängst?! |
RuHe
#1387
erstellt: 25. Aug 2012, 06:02
guten morgen, nein leider nicht. hatte ich mir aber auch gedacht... bin hier bei kabel D, und habe nur eine K02 karte mit alpha crypt modul müßte mir, wenn ich mehr HD möchte also was einfallen lassen, und dann noch monatlich € dafür bezahlen. dazu bin ich ( zumindest im moment ) nicht bereit... hat nicht jemand einen tipp, warum das mit dem samsung channel list editor bei mir nicht funzt? |
RuHe
#1388
erstellt: 25. Aug 2012, 07:56
so, habe gerade in einem anderen forum gelesen. dort hat jemand die gleichen "probleme" ( sender sortieren) wie ich. bei dem funzt es nur, wenn er beim suchlauf auf > österreich > gestellt hat. die einstellung > österreich < war bei mir auch bei der auslieferung, und ich habe auf > Deutschland umgestellt... habt ihr auf D umgestellt, oder auf A belassen? komme erst heute nachmittag dazu, das zu testen... ruhe |
picard1
#1389
erstellt: 25. Aug 2012, 11:11
hast du ard auch nicht in hd??? |
RuHe
#1390
erstellt: 25. Aug 2012, 13:36
hallo picard1, doch ard, zdf und arte habe ich in HD ! habe mich noch nicht näher damit befaßt, aber kabel d sieht es wohl nicht gerne, wenn man ein alpha crypt benutzt. die wollen lieber ihre eigenen module verkaufen. kostet wohl so über 70€, und dann kommen noch die monatlichen entgelte dazu. meine K02 karten sind wohl für die anderen HD sender nicht geeignet. vielleicht hat ja jemand eine paßende karte für mich, die nicht mehr gebraucht wird... |
picard1
#1391
erstellt: 25. Aug 2012, 14:04
also wenn du dann nur weitere öffies in hd bekommen würdest, spars dir. interessant wären einige der privaten. da wäre dann aber hd-plus involviert, das bei kabelanbietern nicht überall integriert ist. |
Syncron
#1392
erstellt: 25. Aug 2012, 14:17
Hallo sag mal, ist das normal dass die Lautstärke nur bis 20 geht. wenn man sie spricht also Lautstärke 20, Lautstärke 30 oder höher funktioniert hingegen nicht. Da muss man dann wieder zur Fernbedienung greifen habt ihr das auch so? |
picard1
#1393
erstellt: 25. Aug 2012, 14:35
wow, ihr guckt aber laut! wir haben immer nur auf 5. auch wenn die d-serie 2 mal 15 watt hat. die ES ja nur noch 2 mal 10. [Beitrag von picard1 am 25. Aug 2012, 14:35 bearbeitet] |
Syncron
#1394
erstellt: 25. Aug 2012, 17:21
nee hi Picard ich schaue über Dreambox da habe ich auf Mitte alles und der fernseher da meine ich die Sprachbefehle gehen nur bis 20 klar geht der lauter aber ich kann nur bis 20 sagen Hi / Tv / Lautstärke 20 wenn ich das mit 30 oder 35 versuche geht nicht |
-Dokufan-
#1395
erstellt: 25. Aug 2012, 18:57
Hallo zusammen, weiß jemand von euch wie man bei den neuen Sammys (2012) das automatische Updaten deaktivieren kann? -Dokufan- |
husi99
#1396
erstellt: 25. Aug 2012, 21:10
Menü -> Unterstützung -> Software-Update -> Update im Standby -> Aus ? |
-Dokufan-
#1397
erstellt: 26. Aug 2012, 05:31
Vielen dank - hab ich wohl übersehen |
RuHe
#1398
erstellt: 26. Aug 2012, 06:59
moin husi99, danke auch für den tipp! zu STANDBY hääte ich auch eine frage an alle: habe gerade festgestellt, das der samsung doch auf der rückseite einen AUS - schalter hat... wir haben den tv an einer steckleiste mit schalter, und stellen dort abends immer auf > AUS ob das dem samsung was ausmacht, wenn man am gerät nur auf Standby geht, und dann das gerät am stecker komplett vom netz nimmt? wie macht ihr das so? DANKE ruhe |
pdr55
#1399
erstellt: 26. Aug 2012, 07:18
So lange Du von Standby aus den Stecker ziehst und nicht aus dem vollen Betrieb heraus isses ok. |
RuHe
#1400
erstellt: 26. Aug 2012, 07:27
moin, nee, wir stellen immer an der FB aus, und legen dann den schalter an der stromsteckleiste um... ist ja auch am tv etwas "umständlich" drücken, nach unter scrollen drücken... |
pdr55
#1401
erstellt: 26. Aug 2012, 07:29
an der FB aus ist Standby |
Godfather101
#1402
erstellt: 26. Aug 2012, 07:33
Nicht wenn sie die Stromsteckleiste aus machen. Ohne Strom läuft kein Tv. |
Samsung ES-Serie 2012 Infothread Kampi4 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE C6000 Serie marz5 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 13 Beiträge |
Banding Sammelthread ! Mr.Floppy86 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 10 Beiträge |
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread chriz84 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 36 Beiträge |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx illStyle am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 712 Beiträge |
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ? Kempes am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx Eltaco am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 460 Beiträge |
Samsung UE 55ES8090SXZG brauni6666 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
UE Serie Fernbedienungsprobleme? Shitbox am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
