Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
-Didée-
#770 erstellt: 30. Dez 2012, 03:12
Nö, also in der Form von "bei externem Receiver stärkerer Soap-Effekt als bei internem Receiver" macht das keinen rechten Sinn. Insbesondere mit der 10/0 Einstellung die Jimmy_Floyd verwendet hat.
... oder vielleicht nicht verwendet hat? Eventuell doch in die Falle getappt, dass beim Wechsel des Eingangssignals (interner -> externer Receiver) dann ja auch ein komplett anderer Satz von Bildeinstellungen aktiv ist?
DerMicha
#771 erstellt: 30. Dez 2012, 08:18
Hallo und schönen guten Tag,
ich habe mir gestern den 50" 6990 gekauft. Ich hab Probleme mit dem 3D. Irgend etwas mache ich falsch
Ich bekomme kein 3D hin. Der Film wird von der PS3 abgespielt, geht per HDMI in meinen Denon AV Receiver von dem aus das Bild an den Samsung geht. Es klappt nicht. Bitte helft mir!
Micha
flatie
#772 erstellt: 30. Dez 2012, 09:44
kann dein Denon 3D weiterleiten (HDMI 1.3)?
DerMicha
#773 erstellt: 30. Dez 2012, 10:12
Ja, das kann er . Hat 1.4 und ich hab auch jeweils ein highSpeed HDMI angeschlossen
flatie
#774 erstellt: 30. Dez 2012, 10:37
Dann theoretisch auf 'Passthrough' stellen und der TV sollte 3d auch erkennen und anzeigen.
>Spider<
#775 erstellt: 30. Dez 2012, 10:51
Die Zahl sagt gar nichts, der AVR muss explizit 3D unterstützten.
Sniperman
#776 erstellt: 30. Dez 2012, 10:55
Es kann eigentlich nur an der Einstellung oder am HDMI Kabel liegen.
Der Denon als auch der Samsung sind 3D fähig.
Drück mal die 3D Taste auf der Samsung FB
[Beitrag von Sniperman am 30. Dez 2012, 10:57 bearbeitet]
Amatiya
#777 erstellt: 30. Dez 2012, 11:34
... oder vielleicht nicht verwendet hat? Eventuell doch in die Falle getappt, dass beim Wechsel des Eingangssignals (interner -> externer Receiver) dann ja auch ein komplett anderer Satz von Bildeinstellungen aktiv ist? :)
Stimmt. Das macht natürlich mehr Sinn.
>Spider<
#778 erstellt: 30. Dez 2012, 11:58
Ist aber sehr unwahrscheinlich, außer es ist sehr alt oder extrem billig z.B. aus der Bucht gewesen.
Sniperman
#779 erstellt: 30. Dez 2012, 12:01
... oder aus dem Schnäppchentisch im MM .
Dieser alte D... wird zuhauf noch angeboten und viele greifen natürlich zu weil sie denken HDMI für 3,99 ist das Gleiche wie für 29,99
DerMicha
#780 erstellt: 30. Dez 2012, 12:03
Drück mal die 3D Taste auf der Samsung FB ;)
Ich habe alles noch einmal von einander getrennt und noch einmal angeschlossen. Jetzt plötzlich hat mich die PS3 gefragt nach dem 1080 und nach der Zollzahl. Danach funktionierte es . Komisch. Haben sich gestern die Geräte nicht richtig "verbunden" ?
Bei den Brillen dachte ich auch, daß die immer grün leuchten müssen, wenn sie an sind. Haben lange rot und grün geblinkt und dann aus gegangen. Geht aber
Sniperman
#781 erstellt: 30. Dez 2012, 12:05
Das die Brille an ist siehst du ja auch im Fernseher mit der Meldung Brille angeschlossen oder so ähnlich
DerMicha
#782 erstellt: 30. Dez 2012, 12:09
nee, da kam eben gar keine Meldung dies bezüglich. Hatte sie aber auf und hab es so mitbekommen. Ist aber echt blöd, denn so sieht man überhaupt nicht, wenn sie auf dem Tisch liegt, ob sie an oder aus ist und somit geht mit Sicherheit an irgend einer Brille recht schnell die Batterie alle .
Rohliboy
#783 erstellt: 30. Dez 2012, 12:12
Sniperman schrieb:
Das die Brille an ist siehst du ja auch im Fernseher mit der Meldung Brille angeschlossen oder so ähnlich ;)
Die Meldung kommt aber nur beim ersten Verbinden, sonst nicht.
Sniperman
#784 erstellt: 30. Dez 2012, 12:15
Kann nicht sein.
Auf 3D Sender am FS schalten , dann graue Taste auf Brille lang anklicken und es kommt
3D Brille ist mit Fernsehgerät verbunden --> ok
Die Meldung erscheint nach jeden aus und wieder einschalten der Brille
[Beitrag von Sniperman am 30. Dez 2012, 12:15 bearbeitet]
flatie
#785 erstellt: 30. Dez 2012, 12:18
ja. Und genau DAS macht man nur beim ersten mal
Sniperman
#786 erstellt: 30. Dez 2012, 12:19
Ne mach ich nicht, wenn ich die Brille nicht brauche kommt ein Klick auf die graue Taste an der Brille zum ausschalten´, soll auch Batterieschonender sein.
Rohliboy
#787 erstellt: 30. Dez 2012, 12:22
Richtig, der Tv merkt sich doch die Brille und diese muss deshalb nur ein mal angemeldet werden. Piaring heisst das, glaube ich.
Im normalen Betrieb reicht es dann die Brille durch kurzen Druck aufs Knöpfchen anzuschalten und dann gibts keine Meldung. Wozu auch?
flatie
#788 erstellt: 30. Dez 2012, 12:22
Du verstehst nicht oder willst es nicht verstehen
Beim ersten mal: laaange drücken um einmalig zu koppeln
Bei 3D Genuss: 3D aktivieren und Knopf an Brille nur kurz drücken.
3D Film ende: Knopf an Brille nur kurz drücken
Sniperman
#789 erstellt: 30. Dez 2012, 12:31
Weil sie dann ständig mit dem FS kommuniziert und du deine Batterie runter nuddelst
Eine Batterie ist bei mir schon über den Berg, erst seit dem ich es so mache hält sie auch
[Beitrag von Sniperman am 30. Dez 2012, 12:32 bearbeitet]
Rohliboy
#790 erstellt: 30. Dez 2012, 12:45
Ich habe seit über einem Jahr die gleichen Batterien in meinen 4 Brillen und ich paire die nicht jedes mal neu. Du musst sie nach Gebrauch natürlich auch ausschalten.
flatie
#791 erstellt: 30. Dez 2012, 12:48
das ist dummfug
Die Brille ist aus. Da funkt nix. Wenn Du 3D schauen möchtest dann schaltest Du die Brille durch KURZEN Tastendruck an und anschließend durch KURZEN Tastendruck aus. Fertig
[Beitrag von flatie am 30. Dez 2012, 12:54 bearbeitet]
Sniperman
#792 erstellt: 30. Dez 2012, 13:05
Nix fertig, genau das funkt bei mir nicht.
Habe jetzt lang gedrückt, Meldung kommt im FS, nach kurzen drücken sollte es wieder aus sein passiert nix.
Nochmaliges drücken passiert wieder nichts, erst durch langes wieder drücken erscheint rote LED auf der Brille, die Aktivierung geht nicht durch kurzes drücken sondern durch wieder langes drücken--> LED wird grün an der Brille
Soeben getestet Sky 3d--> Marvels Avangers
pdr55
#793 erstellt: 30. Dez 2012, 13:14
Hmm wie ümständlich
Bin ich froh , das meine Glotze die Brille selbständig einschaltet bei 3D
flatie
#794 erstellt: 30. Dez 2012, 13:20
@Sniperman:
Na dann koppel halt immer wieder
Ich habe es mit meinem 7090 soeben auch getestet. 3D Film starten (3d Explorer im Smarthub).
Die Meldung '3D Brille einschalten' o.ä. erscheint am TV. Kurzer Druck auf Taste und auf geht's
Rohliboy
#795 erstellt: 30. Dez 2012, 13:26
flatie schrieb:
Die Meldung '3D Brille einschalten' o.ä. erscheint am TV. Kurzer Druck auf Taste und auf geht's :prost
Genau so gehts ja auch, Sondermodelle mal aussen vor gelassen.
pdr55
#796 erstellt: 30. Dez 2012, 13:36
Ja ja genau! Sondermodell!
flatie
#797 erstellt: 30. Dez 2012, 13:38
Apropos..... Wieso schaltet dein Sondermodell die Brille selbstständig 'ein'?
pdr55
#798 erstellt: 30. Dez 2012, 13:42
3 Möglichkeiten.
1.Sereienbedingt (Sondermodell)
2.BT Update im SM
3.Es gibt keine Problemquelle zwischen FB und TV
Rohliboy
#799 erstellt: 30. Dez 2012, 13:44
4. anderer Brillentyp
pdr55
#800 erstellt: 30. Dez 2012, 13:47
Ich hab die Heino Brille die dabei war
SSG-3100GB
flatie
#801 erstellt: 30. Dez 2012, 13:49
ich habe 2x die ssg-4100gb dabei. Die schalten sich nicht automatisch 'ein' und somit funkt da auch nix wenn kein 3d geschaut wird
Rohliboy
#802 erstellt: 30. Dez 2012, 13:50
Die hab ich auch. Dann können wir 4. streichen. Hmm
Upps, zu langsam. Bezog sich auf pdr55.
[Beitrag von Rohliboy am 30. Dez 2012, 13:51 bearbeitet]
pdr55
#803 erstellt: 30. Dez 2012, 13:51
Aber Rohliboy das hatten wir doch schon mal odda so was ähnliches....
Du musst 3D einschalten und meiner schaltet Auto um.
Rohliboy
#804 erstellt: 30. Dez 2012, 13:52
Da gings um Auto 3D bei SBS und nicht um das Einschalten der Brillen.
flatie
#805 erstellt: 30. Dez 2012, 13:52
das kann man ja im Menü einstellen......aber mit den 'automatisch' einschaltenden Brillen irritiert
pdr55
#806 erstellt: 30. Dez 2012, 13:55
Was soll ich machen...?! D Serie (Sondermodell)
flatie
#807 erstellt: 30. Dez 2012, 13:59
achso.....NOCH ne D-Serie wie Picard1
Bin von ES ausgegangen, da der Thread ja so heißt
[Beitrag von flatie am 30. Dez 2012, 14:01 bearbeitet]
pdr55
#808 erstellt: 30. Dez 2012, 14:02
Jo bin auch soen 8er D Serien geschädigter!
[Beitrag von pdr55 am 30. Dez 2012, 14:02 bearbeitet]
Jimmy_Floyd
#809 erstellt: 30. Dez 2012, 15:39
Also den Fehler kann ich ausschließen.Habe immer darauf geachtet,dass die Einstellung zu der jeweiligen Quelle passt
Sniperman schrieb:
Jimmy_Floyd schrieb:
@ -Didée-
Also kann man sagen,dass es auf jedenfall sinnvoller ist,wenn man den internen Tuner nutzt???
Definitiv nein es sei denn du möchtest nur fernsehen.
Möchtest du aber aufnehmen und deine Aufnahmen woanders ansehen oder gar brennen,
möchtest du Homesharing betreiben, möchtest du aufnehmen und ein anderes Programm ansehen usw. usw. usw. dann solltest du dich mit einen ext. Tuner anfreunden.
Homesharing betreibe ich nicht.
Was meinst du mit Aufnahmen? Einen Film oder eine Sendung auf einen USB Stick,Festplatte oder DVD Recorder aufnehmen?
Gruß!!!
Edit: Ach du meinst,z.B einen Film auf Pro7 aufnehmen und gleichzeitig RTL gucken oder?Das fällt bei mir aber auch weg!!!
[Beitrag von Jimmy_Floyd am 30. Dez 2012, 15:42 bearbeitet]
coma1505
#810 erstellt: 30. Dez 2012, 16:03
Ich habe mir der 55 Zoll-er 7090 zugelegt und ich muss sagen, es ist ein Sehr guter LCD-LED TV nach einiges probieren und Einstellungen, so um der 10 Nächte und Tage.
Hier sind meiner Einstellungen:
Hintegrundbel.- 13
Kontrast- 90
Helligkeit- 44
Farbe- 37
Farbton- G53-R47
Bildschirmanpassung- 16:9 TechniSat, Bildanpassung PS3(sehr wichtig: nicht auf Auto lassen)
Erweiterte Einstellungen:
Optimalkontrast- Aus
Schwarzton- Aus
Hautton- 0
RGB-Modus- Aus
Farbraum- Nativ
Weißabgleich- so lassen
Gamma- +1
Bildoptionen:
Farbton- Standard TechniSat, Kalt PS3
Digit. Rauschfilter- Aus
MPEG-Rauschfilter- Aus
HDMI-Schwarzp.- Gering
Filmmodus- Aus
Motion Plus- Benutzerdefiniert- Unschärfermind. 10, Judder-Mind. 5
LED Motion Plus- Aus
Viel Spaß damit.
P.S. Das sind Professionell Einstellungen. Es kann von TV zu TV desselben Marke und Serie zu kleiner Abweichungen kommen.
[Beitrag von coma1505 am 30. Dez 2012, 16:12 bearbeitet]
flatie
#811 erstellt: 30. Dez 2012, 16:06
Du schaust über einen externen Receiver, oder? Dann ist die Frage, ob dieser passthrough macht oder dort auch schon einiges eingestellt ist
Was auch immer 'P.S. Das sind Professionell Einstellungen' heißen mag Wenn Du glücklich bist
coma1505
#812 erstellt: 30. Dez 2012, 16:24
Ja ich schaue über externer Receiver und dort habe ich HDMI-Tonformat PCM und HDMI TechniLink- Aus.
Ich benutze außerdem eine Teufel 5.1 Anlage. Alles steuere ich über eine Universalfernbedienung.
Ja ich bin glücklich
[Beitrag von coma1505 am 30. Dez 2012, 16:25 bearbeitet]
>Spider<
#813 erstellt: 30. Dez 2012, 16:26
Bei Farbton Standard und kalt, kann man wohl kaum von professionell sprechen.
flatie
#814 erstellt: 30. Dez 2012, 16:32
Ein Grund warum ich mall wissen wollte was er mit 'professionell' meint
coma1505
#815 erstellt: 30. Dez 2012, 16:39
Es geht darum ein neutraler Farbweidegabe zu erhalten (6500K)
Und mit diese Einstellungen habe Ich bei meine Fernseher nahezu erreicht.
Dabei ist nicht zu vergessen; Jeder hat seiner Geschmack.
flatie
#816 erstellt: 30. Dez 2012, 16:41
Klar. Ich möchte Dich auch nicht kritisieren aber nun berichte doch mal bitte wie Du auf ''professionell' kommst. Womit misst Du? Augenmaß?
>Spider<
#817 erstellt: 30. Dez 2012, 16:46
6500k beim Farbton kalt ist absolut atypisch und kaum auf Serienstreuung zurückzuführen.
Zumal der Weißpunkt bei PS3 und Receiver nicht unterschiedlich sein kann.
[Beitrag von >Spider< am 30. Dez 2012, 16:48 bearbeitet]
coma1505
#818 erstellt: 30. Dez 2012, 16:47
Ja Klar, mit Burosch Professional Test BD und QUATO silver haze Colorimeter
[Beitrag von coma1505 am 30. Dez 2012, 16:52 bearbeitet]
Soren_T
#819 erstellt: 30. Dez 2012, 16:59
Nochmal kurz die Geschichte mit einem neuen Samsung TV und einer PS3 bei 3D.
Das selbe Problem hatte ich auch zuerst bei meinem neuen TV bei einem 3D Film und der PS3, er wollte einfach kein 3D auf meinem Bildschirm bringen!
Nach langer Überlegung und Sucherei bin ich dann letztendlich selber drauf gekommen und habe mir im PS3 Menü nochmal die Bildeinstellungen angeschaut, bzw. neu einstellen müssen! Die PS3 hatte noch hinterlegt, das ich einen 42 Zoll TV angeschlossen hätte. Dadurch klappt das ganze nicht mit dem 3D.
Beim anschließen eines neuen TV, macht die PS3 dieses NICHT automatisch! Es hat nichts mit dem TV zu tun, sondern ist einfach eine Einstellungssache bei der PS3. Finde so etwas sollte doch heutzutage automatisch erkannt werden können.
Und zu den Brillen,.... also ich muss die Brillen bei Benutzung Einschalten.
Ein kurzer Druck oben auf die Brille, wo die LED leuchte blinkt. Ist das gesehene 3D zu Ende, so bin ich der Meinung schalten sich die Brillen automatisch aus. Ich zumindest drücke dann nicht nochmal auf den Knopf!
(Habe die SSG-4100GB)
>Spider<
#820 erstellt: 30. Dez 2012, 17:01
Würde ich mal auf einen Messfehler überprüfen.
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
djbeat am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  1267 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
give am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  5487 Beiträge
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Qual der Wahl: 46" 7 oder 8er Serie?
Megabug am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
Einstellungsthread SAMSUNG UE55B7020
NobodyCares am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Samsung ES6300 Einstellungsthread
jo78 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
