Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
>Spider<
#669 erstellt: 04. Dez 2012, 20:11
Und wenn du den Suchlauf einfach 1mal laufen lässt?
´Flynn
#670 erstellt: 04. Dez 2012, 20:49
Ja, hab mal durchlaufen lassen. Ist ja dann egal was ich da auswähle, ob Terreristisch, Kabel, oder SAT...? Autotunning beendet, nichts gefunden. TV aus- und wieder eingeschaltet, die Meldung kommt nach wie vor...in der Zeit war der Receiver nicht an.
>Spider<
#671 erstellt: 04. Dez 2012, 20:55
Dann weiß ich auch nicht.
Außer du Steckst eine kleine Antenne an und findest einen DVB-T Sender, dann sollte der Fernseher nicht mehr nerven.
Oder du stellst mal manuell einen Sender ein und speicherst diesen ab.
´Flynn
#672 erstellt: 04. Dez 2012, 21:14
Manuell? Wie soll ich das machen, er hat ja keine Quelle...
>Spider<
#673 erstellt: 04. Dez 2012, 21:18
Stelle einfach irgendeine Frequenz ein und speicher diese ab.
´Flynn
#674 erstellt: 04. Dez 2012, 21:31
Dann hab ich anstatt dem schwarzen Bild eine rauschendes Flacker Bild, wie kann ich den wieder löschen?
Rohliboy
#675 erstellt: 04. Dez 2012, 21:32
Vielleicht könnte dir Jemand mit dem gleichen TV ne Senderliste schicken die du per USB einspielst.
>Spider<
#676 erstellt: 04. Dez 2012, 21:33
Aber jetzt müsste er doch immer wieder bei HDMI angehen.
´Flynn
#677 erstellt: 04. Dez 2012, 22:07
Nee macht er nicht. Das Dumme, er lässt sich auch nicht über die FB mit der HDMI oder Source Taste einschalten. Nur über die Taste 1. Naja, was soll´s...müßen wir entweder den Receiver zuerst einschalten oder über Source die Quelle angeben. Ich habe alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und nochmal neu eingegeben. Schade, das ist so ne Sache die nervt...
Rohliboy
#678 erstellt: 04. Dez 2012, 22:35
Wenn du den auf Hdmi in den Standby schickst und dann mit der Power Taste wieder einschaltest müsste er doch direkt auf Hdmi angehen. Oder trennst du den vom Strom?
Soren_T
#679 erstellt: 04. Dez 2012, 22:40
Und was ist, wenn du den TV noch einmal auf Werksreset stellst und dann bei den "Ersten Schritten" wenn er nach einem Sendersuchlauf fragt, dann sagst du einfach "überspringen" bzw. "Nein" (weiß gerade nicht mehr wie das genau heißt. Habe ebenfalls bei keinem der drei Tunern irgendwas angeschlossen und er fragt mich nicht danach, habe allerdings auch den 8er.
´Flynn
#680 erstellt: 05. Dez 2012, 00:34
Jaaaa, das klappt! Ich Dummwurm habe bislang immer die 1 zum Einschalten benutzt. Wenn ich über die Power Taste ausschalte und wieder einschalte, merkt er sich das letzte Eingangssignal, wird direkt HDMI 1 angezeigt, perfekt!
Besten Dank!
@Soren_T
Ja, habe ich auch ausprobiert, hat nicht geklappt. Aber trotzdem Danke! Die Lösung war die Powertaste!!!
Rohliboy
#681 erstellt: 05. Dez 2012, 09:05
Na siehste, jeet doch.
Sniperman
#682 erstellt: 05. Dez 2012, 19:55
djbeat schrieb:
Video HomeVision 5/2012
UE55ES8090
Bildmodus Film
Hintergrundbl. 20
Kontrast: 100
Helligkeit: 45
Schärfe: 17
Farbe: 53
Farbton: warm2
RGB Offset: 19,24,25
RGB Gain: 25,24,21
2x Rauschfilter : Auto
Motion Plus: klar
Motion plus LED: ein
Öko-Sensor: ein
Min.Hintergrundbl.: 8
Die obigen Einstellungen hab ich für TV über internen Sat Tuner verwendet und es sah auch ziemlich gut aus.
Hab jetzt eine Kuh Box am HDMI1 Eingang dran hängen, das Bild ist mit dem Einstellungen ziemlich hell.
Hat einer ne passende Einstellung für ext. HD Receiver für Sky usw?
VG
idm
#683 erstellt: 05. Dez 2012, 20:12
Auch wenn der Ökomodus an und auf min. 8 steht finde ich die obere Einstellung der Hbl. 20 extrem zu hoch.
Bei dieser Einstellung dürfte abends das Bild ok sein aber tagsüber deutlich zu hell.
*chiefsteve*
#684 erstellt: 06. Dez 2012, 10:37
..bei mir läufts mit hgb 9 und min.hgb 7....reicht bei mir übrig aus...je mehr hgb,desto mehr clouds und taschenlampen...
..die rauschfilter brauchts eigentlich auch nicht,es sei denn du bist fan von s7w rühmann filmen..
[Beitrag von hgdo am 06. Dez 2012, 13:21 bearbeitet]
Rohliboy
#686 erstellt: 06. Dez 2012, 12:36
Durch das LED Motion Plus wird die HBL eh auf ca. 14 begrenzt. Dadurch wird das schon passen weil es ziemlich egal ist ob man 14 oder 20 einstellt.
Sniperman
#687 erstellt: 06. Dez 2012, 13:24
Mädels ich danke euch erstmal für die ersten Info's,
werde die mir mal genauer anschauen.
Festgestellt hab ich das bei 'Sky Sendern min 1280x XXX das es ein Superbild ergibt.
Nimmt man die Drecksquali von 578x XXX ist es eben sehr hell.
-Didée-
#688 erstellt: 06. Dez 2012, 14:13
Wie wo was, bitte?
Sky sendet in Full-HD, 1920x1080i. Nur die ÖR senden in 1280x720p.
Standard-Definition ist 720x576, aber deswegen ist es keine Drecks-Quali. Gutes SD sieht recht gut aus. Natürlich wird auch so einiges in bescheidener Qualität gesendet, aber das ist ein Problem der Komprimierung, nicht der Auflösung.
Und ganz egal welches-oder-was: die Auflösung hat rein gar nichts mit der Helligkeit zu tun.
Sniperman
#689 erstellt: 06. Dez 2012, 14:28
Wenn man der Anzeige meiner Kuh glauben schenken darf so stimmt das nicht ganz.
Ich werde heute Abend mal Meldung erstatten welcher Sender wie sendet.
-Didée-
#690 erstellt: 06. Dez 2012, 14:44
Ja, schau das ruhig nochmal nach. Das Milchtier zeigt vermutlich nur die vertikale Auflösung an (SD: 576, nicht 578, und die HD-Sender so wie s.o.). Da waren wohl irgendwelche Zahlen in Erinnerung, und aus dem Gedächtnis ging dann alles ein wenig durcheinander.
Und mit der Helligkeit bzw. Leuchtstärke hat das alles trotzdem nichts zu tun, die ist völlig unabhängig von der Auflösung. Vielleicht ging's um eine (SD) Sendung wo sehr starkes Edge-Enhancement verwendet wurde. Da entstehen dann Überschärfungen (Halos/"Heiligenscheine"), was die lokalen Kontraste stark erhöht. Und die dabei entstehenden hellen Spitzlichter waren dann vermutlich der Stein des Anstoßes.
Auf jeden Fall ist SD nicht per se "heller" als HD.
idm
#691 erstellt: 07. Dez 2012, 00:00
Wir haben ja das gleiche Gerät und ich habe LED Motion Plus eingeschaltet. Trotzdem sehe ich einen großen Unterschied zwischen HBL 20 und niedriger.
Natürlich ist das Bild dunkler als wenn man LED MP ausschaltet, aber nach meinem Geschmack immer noch deutlich zu hell.
Meine Öko Einstellung ist ebenfalls 8, aber das Maximum liegt bei mir, je nach Quelle, zwischen 11 und 13.
Rohliboy
#692 erstellt: 07. Dez 2012, 00:09
Ich hab die auf 14/8 stehen. Ja stimmt schon 20 geht eigentlich nur so8).
--=CityCobra=--
#693 erstellt: 09. Dez 2012, 12:19
N1EMAND schrieb:
Habe mir auch den UE55ES8090 zugelegt und ein bissel herumprobiert mit den Einstellungen des Bildes.
Hier meine Einstellungen:
Bildmodus: Standart
Hindergrundbel.: 13
Kontrast: 90
Helligkeit: 30
Schärfe: 30
Farbe: 50
Farbton: 50
Bildformat Auto
Optimalkontrast: Mittel
Schwarzton: aus
Hautton: 0
Nur RGB: aus
Farbraum: Nativ (Auto)
Weißabgleich: nicht geändert
Gamma: 0
xvYCC: aus (nicht anwählbar)
Bewegungsbel.: aus
Farbton: Standard
Digit. und MPEG Rauschfilter: aus
Filmmodus: Auto 1
Motion Plus: klar
LED Motion Plus: aus
Bin davon begeistert! Wer will kann ja mal testen und vielleicht einen Kommentar geben ;)
Farbe auf 50 finde ich zu hoch, sieht unnatürlich bunt aus mit dieser Einstellung.
arnibanani
#694 erstellt: 09. Dez 2012, 13:30
Moin Moin noch mal,
Ich habe mir jetzt das gleiche Gerät noch mal gekauft.
Gefühlt ist die nebelbildung bei gleichen bildeinstellungen besser.
Heißt, das Bild empfinde ich besser.
Noch mal eine frage:
Gestern waren wir schön im schüttinger in Bremen bundesligakonferenz geschaut.
Zuspielung war SD und es wurde durch einen Beamer an die Wand geworfen.
Das Bild war erstaunlich gut, jedenfalls besser als mein SD Bild.
Ich würde vermuten, das je größer das Bild wird, so schlechter wird die Qualität,
dem war aber nicht so.
Nun die frage, warum das Bild so gut war und es am Fernseher eher schlecht ist??
Welche SD einstellungen habt ihr für SD Qualität?
Kann man da irgendwo ich die Auflösung einstellen???
DANKE!
--=CityCobra=--
#695 erstellt: 09. Dez 2012, 20:25
Eine Frage zur Foto-Betrachtung am TV:
Ich habe mehrere Foto-Alben auf der externen USB-Festplatte, und die Bilder darauf nicht in voller Auflösung gespeichert.
Wenn ich die Fotos am TV betrachte, wird das TV-Bild nicht vollflächig ausgenutzt.
Mit Hilfe der Tools-Taste läßt sich zwar das Bild z.B. zweifach vergrößern, aber beim Betrachten des nächsten Bildes ist die Einstellung wieder weg.
Gibt es eine Möglichkeit die vergrößerte Ansicht zu speichern, so dass alle Bilder im entsprechenden Album mit zweifach Zoom dargestellt werden?
RuHe
#696 erstellt: 10. Dez 2012, 09:14
[quote="--=CityCobra=--"][quote="N1EMAND"]Habe mir auch den UE55ES8090 zugelegt und ein bissel herumprobiert mit den Einstellungen des Bildes.
Bildmodus: Standart
Hindergrundbel.: 13
Kontrast: 90
Helligkeit: 30
Schärfe: 30
Farbe: 50
Farbton: 50
Bildformat Auto
Schwarzton: aus
Hautton: 0
Nur RGB: aus
Gamma: 0
Bewegungsbel.: aus
Farbton: Standard
Filmmodus: Auto 1
Motion Plus: klar
______________________________________________________
moin,
helle auf 30,
da braucht man ja dann einen restlichtverstärker
und wat denn nu?
farbraum auf nativ oder auf auto?
--=CityCobra=--
#697 erstellt: 10. Dez 2012, 09:18
RuHe schrieb:
helle auf 30,
und wat denn nu?
Was fragst Du mich, diese Einstellungs-Empfehlungen stammen vom User NIEMAND?
RuHe
#698 erstellt: 10. Dez 2012, 09:28
ja sorry,
hatte den button schon gedrückt, als ich das bemerkt habe...
-Didée-
#699 erstellt: 10. Dez 2012, 09:38
Helligkeit 30 müsste dann so einigermaßen passen, wenn am TV der "HDMI Schwarzpegel" falsch eingestellt ist. Also wenn ein HDMI-Gerät RGB[16,235] sendet, und der TV auf HDMI-Schwarzpegel "niedrig" eingestellt ist, anstatt "Standard". In dieser Konstellation muss man die Helligkeit ca. ~16 Punkte niedriger als üblich einstellen, damit Schwarz wieder Schwarz ist.
RuHe
#700 erstellt: 10. Dez 2012, 09:52
könnte bei mir mal bitte jemand vorbeikommen.
bekomme leider keinen studiumplatz an der UNI,
weil ich kurzum einfach zu dumm bin...
kleiner scherz...
mir ist das einfach to much.
es gibt am tv so ca. 30 punkte, wo man das bild einstellen kann.
und wenn man einen punkt verändert, dann verändern sich gleich mehrere
andere punkte automatisch mit.
um die zusammenhänge zu verstehen, muß man schon eine ganze menge ahnung von der materie haben...
schon für den Farbraum bräuchte man schon einen mehrwöchigen lehrgang,
und wenn ich das hier so lese, wäre man dann immer noch nicht wirklich schlauer:
nativ oder auto oder was ???
ich habe schon eine ganze menge "beste" einstellungen hier nachgestellt,
komme aber immer wieder zur samsung standarteinstellung zurück!
gerade bei den TV sendern wäre meiner meinung nach sowieso eine gneaue
einstellung nur möglich, wenn man das bild für jeden sender getrennt einstellen
könnte, da jeder sender andere bild und toneinstellungen nutzt...
( ja sowas gibt es : metz, loewe etc....)
ist meine bescheidene meinung zum thema!
ruhe
Sniperman
#701 erstellt: 10. Dez 2012, 10:08
Hast du Einstellungsempfehlung für ein Gerät am HDMI Eingang.
Bei mir ist der BluRay am Eingang 2 und die Kuh am HDMI Eingang 1dran.
Meine oben geposteten Einstellung hab ich bei beiden gleich gemacht.
VG
-Didée-
#702 erstellt: 10. Dez 2012, 11:50
Gibt's eigentlich nix besonderes zu empfehlen. Warum Dir das Bild Deiner Kuh zu hell ist weiß ich nicht (obwohl, Milch ist doch immer ziemlich hell, oder?), musst Du an der Box mal die Ausgabe-Einstellungen checken.
Wenn korrekt eingestellt, gilt für die Kuh das gleiche wie für Blu-ray, und für Blu-ray das gleiche wie für On-Air-TV.
Zu Deinen Einstellungen:
Bildmodus Film
Hintergrundbl. 20
Kontrast: 100 --> alles über 95 müsste eigentlich übesteuert sein (White-Clipping) **)
Helligkeit: 45
Schärfe: 17
Farbe: 53 --> muss auf 48~45, bei 50+ ists übersättigt (Farb-Clipping bei vollsaturierten Farben) **)
Farbton: warm2
RGB Offset: 19,24,25 --> s.u. *)
RGB Gain: 25,24,21
2x Rauschfilter : Auto --> "Digit. Rauschfilter" AUS, wenn kein Bild-Detail gekillt werden soll
Motion Plus: klar
Öko-Sensor: ein
*) Wenn das Panel einen so deutlich Rotstich hat, würde ich das eher über die 10P-Kontrolle ausgleichen. Mit -6 Punkten im Rot-Offset (einfacher 2P-Weißabgleich) geht im fast-Schwarz-Bereich teilweise doch schon etwas an Durchzeichnung verloren.
Frei-Schnauze: RGB-Offset 24,24,25, und für Rot im 10P-Abgleich: Bereich 1...4 = -4, -3, -2, -1. (Der Verlauf kann aber auch noch weiter gespreizt werden, von Bereich 1 bis 7 oder 9. Probieren.)
**) Bei Kontrast=100 und Farbe=53 müsste tendenziell sowas/sowas passieren, wenn das Eingangssignal maximal ausgesteuerte (aber noch korrekte) Farben enthält. (Siehe auch: Bildmodus Dynamisch - das ist ähnlich, wobei da auch noch "Optimalkontrast", zwangsaktiviert auf "hoch" ,mitspielt.)
arnibanani
#703 erstellt: 10. Dez 2012, 15:21
Hihihihi
Guter Beitrag!
Trotzdem wäre ein Tipp bzgl. Meines SD Bildes sehr gewünscht.
DANKE
Nike83
#704 erstellt: 11. Dez 2012, 09:31
Wo findet ihr denn den Menüpunkt "min. Hintergrundbeleuchtung"?
Gamma auf 0 lassen?
[Beitrag von Nike83 am 11. Dez 2012, 09:31 bearbeitet]
>Spider<
#705 erstellt: 11. Dez 2012, 10:23
Bei den Öko Einstellungen.
Gefällt dir denn was am Gamma nicht?
Nike83
#706 erstellt: 12. Dez 2012, 18:53
Danke! Doch Gamma hat schon so gepasst.
nobsy1984
#707 erstellt: 15. Dez 2012, 11:04
Moin,
habe mir nen UE32ES6530 bei MM gekauft.
Leider wie immer ist die Bildeinstellung völlig für die Tonne.
Hecktischer Bildlauf etc.
Hat jemand optimierte Einstellungswerte für mich ??
Mfg Norbert
Sniperman
#708 erstellt: 15. Dez 2012, 11:33
-Didée- schrieb:
Bildmodus Film
Hintergrundbl. 20 --> 13
Kontrast: 100 --> alles über 95 müsste eigentlich übesteuert sein (White-Clipping) **) -->90
Helligkeit: 45
Schärfe: 17
Farbe: 53 --> muss auf 48~45, bei 50+ ists übersättigt (Farb-Clipping bei vollsaturierten Farben) **) --> 48
Farbton G50 R50
Optimalkontrast Aus
Schwarzton Aus
Hautton 0
Nur RGB Aus
Farbraum Auto
Weißabgleich 19/24/25 25/24/21
10P Weißabgleich Aus
Gamma 0
Farbton: warm2
RGB Gain: 25,24,21
Motion Plus: klar
Öko-Sensor: ein
Danke für die Info, hab jetzt deine Einstellungen übernommen -->schwarze
und noch zusätzlich die anderen Einstellungen die du nicht aufgeführtt hast mit erwähnt
Kuh ist automatisch auf HDMI 1080i eingestellt., Farbformat YUV
Mir kommt es trotzdem vor das die SD Sender und vor allen die freien blaßer sind
Die SD Sender bei SKY sind mir etwas kräftiger.
arnibanani
#709 erstellt: 15. Dez 2012, 12:25
nobsy1984 schrieb:
Moin,
Mfg Norbert
Nein, die hat hier keiner,
wir diskutieren hier nur so seit 35 Seiten.
[Beitrag von arnibanani am 15. Dez 2012, 12:26 bearbeitet]
´Flynn
#710 erstellt: 15. Dez 2012, 20:29
Hallo zusammen, ich habe mehrere Einstellungen ausprobiert und bin mit diesen hier für den 6300 sehr zufrieden:
Bildmodus Film
Hintergrundbeleuchtung 16 (Oekosensor Ein, min.8)
Kontrast 95
Helligkeit 45
Schärfe 15
Farbe 50
Farbton (G/R) G50 R50
Bildformat Bildanpassung
Optimalkontrast Aus
Schwarzton Aus
Hautton 0
Farbraum Auto
10P Weissabgleich Ein
Gamma +1
xvYCC Aus
Bewegungsbel. Aus
Farbton Warm2
Digit. Rauschfilter Aus
MPEG-Rauschfilter Aus
Film Modus Auto2
Motion Plus Klar
LED Motion Plus Ein
Den Ökosensor auf 8 ist für meinen Geschmack zu dunkel, habe ihn vorläufig komplett ausgeschaltet...
Eine Frage zu den MPEG-Rauschfilter und Digit. Rauschfilter. Warum werden diese Filter ausgeschaltet?
Was bewirkt das?
[Beitrag von ´Flynn am 15. Dez 2012, 22:39 bearbeitet]
ollir2002
#711 erstellt: 16. Dez 2012, 02:18
Besitze auch den 55Es8090.
Da ich auf den vorigen Seiten über den Namen der Quellen gelesen habe, würde mich interessieren
wie ich Apple TV2 auf HDMI 2 bennenen könnte?
RuHe
#712 erstellt: 16. Dez 2012, 09:23
moin,
Öko-Sensor: ein
bei der standarteinstellung ist ja die hintergrundbel. auf 13 voreingestellt.
kann mir bitte hier jemand bestätigen, das bei ÖKO die
Min. Hintergrundbl.
standartmäßig auf > 2
eingestellt ist.
DANKE
ruhe
Wallek
#713 erstellt: 16. Dez 2012, 10:57
Min. Hintergrundbl.
eingestellt ist.
DANKE
ruhe
ja ist so korrekt!
kann mir malo jmd verraten warum hier so viele diesen ökosensor nutzen?
autom. helligkeitsanpassung klingt mir zu sehr nach bildverschlimmbesserer...
>Spider<
#714 erstellt: 16. Dez 2012, 11:11
Weils sehr angenehm ist, wenn der Fernseher die Leuchtdichte an die Umgebungshelligkeit anpasst?
RuHe
#715 erstellt: 16. Dez 2012, 11:11
danke Wallek!
wenn du den öko sensor an hast,
dann dunkelt das bild etwas ab, wenn du im dunkeln tv ohne zimmerbeleuchtung siehts.
hintergrundbelecuhtung geht dan standartmäßig von 13 auf 2
das bild ist dann nicht mehr so grell für die äuglein...
allerdings kommt mir 2 gerade bei schwarzen farben etwas zu dunkel vor...
ollir2002
#716 erstellt: 17. Dez 2012, 03:27
Weiss jemand von euch wie ich beim ES8090 Quelle HDMI2 das AppleTV2
benennen kann, bzw was der korrekte Name der Auswahlnamen wäre?
Sniperman
#717 erstellt: 17. Dez 2012, 07:42
Ich hab bei mir auch schon rum geopert mit den Namen der Quellen.
Ich hab es nicht hinbekommen, die Namen sind vorgeben einen eigenen Namen kann man
denen nicht geben.
VG
[Beitrag von Sniperman am 17. Dez 2012, 07:43 bearbeitet]
flatie
#718 erstellt: 17. Dez 2012, 08:11
bei einigen Quellen geht es. Taste 'Source' und auf dem dementsprechenden Eingang dann Taste 'Tools'
Sniperman
#719 erstellt: 17. Dez 2012, 08:28
Genau das hab ich gemacht, da kommen bloß vorgegebene Namen.
flatie
#720 erstellt: 17. Dez 2012, 08:33
Achso. Es geht um individuelle Namen. Nö, das hat Samsung anscheinend nicht vorgesehen.
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
djbeat am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  1267 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
give am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  5487 Beiträge
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Qual der Wahl: 46" 7 oder 8er Serie?
Megabug am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
Einstellungsthread SAMSUNG UE55B7020
NobodyCares am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Samsung ES6300 Einstellungsthread
jo78 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
