Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
Baujahr70
#3669 erstellt: 15. Nov 2011, 14:04
Gotsche schrieb:
Erstens mal sind alle Firmwares MultiLanguage-FW. Deutsche Menüführung ist ohne Probleme enthalten. Keine Sorge!
Danke !
Gotsche schrieb:
Zweitens: selbst mit meinem 10 Jahre alten 5-Kanal-Sony AVR (ohne HDMI) habe ich die Mehrkanal-Audiosignale, indem ich nämlich von den Zuspielern (incl. TV) jeweils optische TOSLink-Verbindungen zum AVR verbunden habe. Dann muß ich nur noch den Input am AVR umschalten, wenn ich vom PVR-Receiver aus schauen möchte und den Ton von diesem haben möchte. Aber das ist mit meiner Logitech Harmony FB Null Problem. Einmal eingerichtet, läufts automatisch.
So in der Art habe ich es jetzt auch mit meiner DVD-A/V-Receiver-Kombi.
Da ich jedoch noch keinen 3D-BluRay besitze und der Platz knapp ist, habe ich mich für die 3D-BluRay-A/V-Receiver-Kombi entschieden.
Die hat einen ARC fähigen HDMI-Port und der D7090 eben auch.
Deswegen meine Frage nach der HDMI(ARC)-Verbindung.
Gruß,
BJ70
Gotsche
#3670 erstellt: 15. Nov 2011, 15:08
Die HDMI ARC Verbindung ist schon ok und wird auch funktionieren. Sparst Dir dann halt das optische Kabel ein. Mußt nur darauf Achten, dass Du den einen HDMI-Eingang am TV verwendest, welcher auch für ARC vorgesehen ist (ist als solcher beschriftet).
Dille*
#3671 erstellt: 15. Nov 2011, 15:50
ich hab mir den UE46D6500 gekauft und wollte mal fragen ob sich wer mit Kabel Deutschland auskennt? Habe Kabel Digital Home mit den zusatz Sendern Anixe usw... (noch ohne HD) Nun will ich mir Pro7 usw in HD anschaffen.... Habe in einem anderen Forum gelesen das es Probleme mit der ci+ karte mit den Samsung tv´s der D-serie gibt... (diese stehen auch nciht bei KDG in der geeigneten tv liste, die jedoch stand Mai 2011 ist).
Muss ich also irgend etwas beachten? Und was kommen an Zusatzkosten auf mich zu ?
Fakten zum gekauften tv.... Das Bild ist Top! habe keine Probleme mit dem Bild ... weder Pixel Fehler noch Streifen. Geringe Flash lights in den Ecken.... ( schrauben lösen hat es aber verbessert) sieht man kaum...
Das Bild zieht sich etwas bei schneller Kameraführung...
[Beitrag von Dille* am 15. Nov 2011, 16:01 bearbeitet]
-derOlle-
#3672 erstellt: 15. Nov 2011, 16:03
Funktioniert zumindest mit dem KD CI+ Modul. Anschauen auf jeden Fall, mit der Aufnahme scheint es Probleme zu geben.
>Spider<
#3673 erstellt: 15. Nov 2011, 16:12
20fingers schrieb:
So so und ein Samsung ist jetzt ein Spitzengerät zum ernsthaften Gebrauch?
Habe ich das gesagt?
Ich habe nur gesagt, dass das Cinema Display nie nie nie mals spitze sein kann.
Dille*
#3674 erstellt: 15. Nov 2011, 16:14
Ok Danke dann werd ich das mal testen... Wenn es denn so weit ist bekommt ihr eine Rückmeldung
Gotsche
#3675 erstellt: 15. Nov 2011, 16:40
Also ein CI+ Modul vom KDG haben meine Eltern in Ihrem C-Serie Samsung auch am Laufen. Da müßte es ja im D-Serie TV auch funktionieren. Zum Aufnehmen kann man ja den Sagemcom-QuadTuner-HD-PVR von Kabeldeutschland mieten. Die Aufnahmefunktionen des Samsung-TV sind sowieso totaler Müll - sollte man besser gleich vergessen! Das ist nur was, wenn man mal in der Nacht ne Aufnahme ohne beisein machen wollte.
picard1
#3676 erstellt: 15. Nov 2011, 17:33
online bzw. per sender sind die firmwareupdates immer wesentlich später präsent.
per sender haben sie sogar noch nie stattgefunden.
da jedesmal komplett erneuert wird, fallen 129mb an, die bei langsamer internetleitung den tv sehr lange blockieren würden.
von daher greife ich eh lieber auf usb-update zurück.
Igelfrau
#3677 erstellt: 15. Nov 2011, 17:49
@Dille*
Beim Einstecken des CI+ Moduls bei der D-Serie gibt es wohl unterschiedliche Verfahrensweisen. Also einfach mal anders herum probieren, falls es nicht sofort erkannt wird.
alpenpoint
#3678 erstellt: 15. Nov 2011, 20:18
im neuen Heimkino hat der Samsung UE-55D7090 wieder sehr gut abgeschnitten. Von banding, clouding usw. ist hier nie die Rede. Auch bei den Konkurrenten nicht.
Schon komisch dass das bei den Testzeitschriften nicht auftritt und hier so massiv?
lg, Alpi
nemesis245
#3679 erstellt: 15. Nov 2011, 21:34
alpenpoint schrieb:
lg, Alpi
Ja da stimme ich dir zu,
kann das sein das die Zeitschriften alle G... dafür bekommen?!
Komisch...
Baujahr70
#3680 erstellt: 16. Nov 2011, 01:10
Dabei geht es mir ja primär mehr darum, ob ich dann die optische Verbindung anderweitig nutzen kann ...
20fingers
#3681 erstellt: 16. Nov 2011, 07:36
@spiderschwein?
Du kopierst nur Teile aus den Zitaten, beantwortest die Fragen auch nicht, drehst alles hin und her, hast du selber ein solches Display oder beziehst du dein Wissen aus den Chiptests?
Ich habe nirgends behauptet das es ein Spitzendisplay ist, nur das ich sehr zufrieden bin und das auch gleich beim ersten Gerät, was ja heutzutage schon ne Leistung zu sein scheint. Du bringst nen Samsung ins Spiel von wegen Matt und entspiegelt und laberst was vom ersten Gebrauch. Sorry, lass gut sein, Friede
[Beitrag von 20fingers am 16. Nov 2011, 07:53 bearbeitet]
>Spider<
#3682 erstellt: 16. Nov 2011, 09:20
Friede
Nö, aber ich weiß, was in der ISO 9241 steht. Aber ich merke, Kritik an Apple ist sinnlos und auch ein spiegelndes Display ohne ernsthafte Einsatzmöglichkeit, da ISO 9241 nicht erfüllt, ist einfach spitze.
Sehe ich anders
20fingers schrieb:
Ja Apples Cinema Bildschirme sind spitze, die Bedienerfreundlichkeit sucht seines gleichen, kein Banding, kein Clouding, keine Taschenlampen und Pixel ohne Ende bei 27 Zoll immerhin 1440x2560. Wenn die wirklich einen TV bringen bin ich echt mal gespannt. Beim Telefon sind die ja auch von 0-100 durchgestartet.
1. Ich laber nicht.
2. Ist jeder Samsung mit entspiegrltem oder mattem Display besser.
3. Habe ich nie etwas vom " ersten" gebrauch "gelabert"
[Beitrag von >Spider< am 16. Nov 2011, 09:30 bearbeitet]
Arok9
#3683 erstellt: 16. Nov 2011, 11:12
Ein mattes Display kommt nie an die Bildqualität eines Glossy ran. Und Samsungs Clear Panel ist hier absolut top.
Mein Sony 55NX725 geht übrigens auch zurück, hat genauso Banding und kann sonst vom Bild her überhaupt nicht mit dem D6500 mithalten. Sonys Opticontrast Panel ist absolut enttäuschend.
>Spider<
#3684 erstellt: 16. Nov 2011, 11:14
Das ist ja auch entspiegelt
20fingers
#3685 erstellt: 16. Nov 2011, 14:23
1. Ich laber nicht.
natürlich, wie sonst
20fingers
#3686 erstellt: 16. Nov 2011, 19:00
Mal wieder back to TV, ich habe es zwar schon einmal gefragt, da aber keine Antwort bekommen, deshalb frage ich einfach nochmal weil es mich technisch interessiert.
Es soll sich bitte keiner angemacht fühlen nur weil ich den Samsung hier als Beispiel nutze, soll keine Bewertung sein.
Ich habe unter meinem TV einen AV Receiver stehen. Wenn ich mit eingeschalteten Shutterbrillen einen Film gesehen haben flackerte/flimmerte die Anzeige auf dem Receiver. Weder beim passiven Systemen noch bei meinem jetzigen Tv flackert oder flimmert da irgendwas. Kann mich da mal jemand aufklären wieso das so ist und was das bedeutet!
Danke für Eure Antworten
[Beitrag von 20fingers am 16. Nov 2011, 19:01 bearbeitet]
>Spider<
#3688 erstellt: 16. Nov 2011, 20:21
Weil die Brille mit einer ähnlichen Frequenz wie das Display "flimmert"
krzys
#3689 erstellt: 17. Nov 2011, 13:04
Hi Experten,
eine kurze Frage... Ich bin kurz davon mir das Modell 32D6510 zu kaufen. Läuft der Diablo WiFi mit dem Samsung gut?
krzys
Juli007
#3690 erstellt: 17. Nov 2011, 14:53
UE60D8090
UE60D8090
picard1
#3691 erstellt: 17. Nov 2011, 17:40
ja ja, feines teil haben wir da...
Juli007
#3692 erstellt: 17. Nov 2011, 17:48
Möchte gerne Testbilder machen, wie geht das?
>Spider<
#3693 erstellt: 17. Nov 2011, 17:50
Um was zu testen?
[Beitrag von hgdo am 18. Nov 2011, 12:17 bearbeitet]
Juli007
#3694 erstellt: 17. Nov 2011, 17:54
Einfach nur so.
Möchte so wie das hier. Muss ich die Bilder selber erstellen und dann abspielen?
Hier klicken
>Spider<
#3695 erstellt: 17. Nov 2011, 18:01
Links zu den Bildern kann man hier im Forum suchen. Oder man macht sie mit z.B. paint.net selber.
Hellgroove
#3696 erstellt: 17. Nov 2011, 18:55
Ich muss mal in die Runde fragen.
ICh besitze einen UE40D6500 und bin nur mässig glücklich mit dem Teil.
Es geht mir dabei um die bekannten Bildruckler die aber nicht immer auftreten und auf Bildartefakte bei kamera schwenks oder schnellen bewegungen.
Über sowas habe ich noch nicht viel gelesen. Kennt diese Problematik wer und hat da eine abhilfe?
Treten bei normal TV SD/HD und auf BD auf. Speziell hervorufen kann man es mit der Motion einstellung Glätten wo der soap effekt sehr zu sehen ist aber das Bild meiner Meinung nach Schärfer ist.
Ich komme mit keinen Einstellungen auf ein Bild was glücklich macht.
Scubamarco
#3697 erstellt: 17. Nov 2011, 20:49
Habe den UE46D8090 vor einer Woche im Blödmarkt für 1700Euro inkl. zweier Brillen und der neuen schönen
Fernbedienung bekommen. War der letzte und am nächsten Tag sollten sie wieder teurer werden, weil sie dann
wohl in der Werbung währen. Versteh das einer, aber ich bin glücklich.
War_Lord
#3698 erstellt: 18. Nov 2011, 00:47
Juli007 schrieb:
Einfach nur so.
Hier klicken
Einfach die Bilder auf einen USB Stick kopieren diesen in den TV stecken und Bilder ansehen.
[Beitrag von hgdo am 18. Nov 2011, 12:18 bearbeitet]
Weiterso
Gesperrt
#3699 erstellt: 18. Nov 2011, 15:09
@ Hellgroove,
das mit den Einstellungen ist bei jedem Gerät anderst. Das liegt an den Serienstreungen der Geräte.
Und ist ja meist auch von den Sehbewohnheiten abhängig und immer subjektiv. Ausser man lässt sich das Gerät von einem Profi kalibrieren.
Mindestens 30 Minuten warmlaufen lassen.
Die Bildeinstellung für Blueray/DVD mache ich hiermit: http://www.amazon.de...st-DVD/dp/B00005Q5R6
Gibst aber auch umsonst so ähnlich: http://www.chip.de/d...st-DVD_29595999.html
Hier wie man am besten vorgeht: http://digital.t-onl...en/id_16506364/index
[Beitrag von Weiterso am 18. Nov 2011, 15:10 bearbeitet]
Hellgroove
#3700 erstellt: 18. Nov 2011, 16:08
@WEITERSO
Danke für deine Antwort.
Das ist mir schon klar das es bei jedem Tv anders ist und es keine Referenz einstellungen gibt.
Nur das Problem bei diesen Test dvd´s die Liefern mir ein gutes "stand"Bild zum einstellen aber das ändert alles nix an diesen Bildfragmenten die hi und da auftauchen eben Bevorzugt bei HD sendern.
Naja ich experementiere mal weiter rum und versuche von samsung eine Lösung rauszuquetschen
Weiterso
Gesperrt
#3701 erstellt: 18. Nov 2011, 19:21
Das Gibt es bei mir auch.
Bei den neuen LCD TV geht das Bild durch zig Chips und wird aufbereitet.
Dadurch enstehen manchmal kurze Rucklern, Verwischer oder
andere Ungereimtheiten.
Nicht alles was neu ist und eingebaut wird ist auch gut. Erst mal alles deaktivieren was da an Bild"verschlimm"besseren eingebaut ist.
Hängt auch oft mit der Trägheit des LCD Displays zusammen.
Ist wohl eine Krankeit der UE-D Serie: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-18359.html
[Beitrag von Weiterso am 18. Nov 2011, 19:23 bearbeitet]
Bennyle
#3702 erstellt: 20. Nov 2011, 13:52
Ne Frage, weiss jetzt nicht ob es eher was mit HD oder dem TV zu tun hat.
Manchmal bei der Formel 1 (HD+ Karte) und gestern beim aktuellen Sportstudio fielen mir leichte Ruckler auf. Immer wie eine Art Zeitlupeneffekt.
Ich habe den UE40D7090.
Beim Fußballspiel am Dienstag auch auf ZDF war nichts, auf Sat 1 CL ist auch nie was. Bei Blu Rays schon gar nicht.
Nur zb bei "Schwiegertochter gesucht" (meine Mutter schaut das immer :-)), auch leichte Ruckler.
Woran kann es also liegen? Bei DVDs und BD's war nie was
Weiterso
Gesperrt
#3703 erstellt: 20. Nov 2011, 14:21
edi_67
#3704 erstellt: 20. Nov 2011, 14:23
hii habe eine frage an ci modul profis
ich habe für mein vater den ue46d5000 gekauft
und abo mit marienfeld kabel C gemacht nur digitale programe
und ci modul kriegen wir umsonst ohne zu zahlen,
aber 46d5000 hat ci+ schacht ,und kanman bei ci+schacht von tv den ci modul ohne + auch benutsen nur für digitale ,hd braucht mein vater nicht
[Beitrag von edi_67 am 20. Nov 2011, 14:24 bearbeitet]
micjet8
#3705 erstellt: 21. Nov 2011, 12:45
Hallo, wollte mir eigentlich mit dem kommenden Weihnachtsgeld den UE55D8090 kaufen. Mein Hauptproblem ist ich müsste mehr über den Gaming Modus, bzw über den Input lag wissen. Ich werde ihn hauptsächlich zum zocken benutzen. Hat jemand gaming erfahrung mit diesem TV, vor allem bei schnellen Bewegungen, ideal wäre wenn jemand Fifa 12, Uncharted 3, Battlefield am besten auch noch mit und ohne 3d getestet hat.
Auf Youtube fand ich ein Video mit diesem TV der Assasins Creed getestet hat, die Schlieren sind aber eindeutig erkennbar.
http://www.youtube.com/watch?v=cYa9W1sBONs
Wenn das bei allen Spielen so ist kann ich den Tv nicht gebrauchen, und muss dann wohl mich nach Alternativen umsehen.
Danke für eure Hilfe
Plasma-Fan
#3706 erstellt: 21. Nov 2011, 14:07
Ich spiele z.Zt. Uncharted 3, mein Sohn auch in 3D.
Uns beiden ist absolut nichts Negatives aufgefallen.
Die anderen Spiele habe ich nicht und kann sie deswegen nicht testen.
Ob man von einem abgefilmten, qualitativ schlechten Video auf youtube wirklich Rückschlüsse auf das Panel ziehen kann, wage ich zu bezweifeln. Zu viele mögliche Fehlerquellen.
Grüße, WMF
Weiterso
Gesperrt
#3707 erstellt: 21. Nov 2011, 15:03
@ edi_67,
das CI-Modul past natürlich auch in einen CI + Schacht.
Die Module haben die gleichen Maße und sind kompatibel.
Wenn das Modul mit Karte vom TV Anbieter ist sollte das laufen.
Bin bei Untitymedia.
Hab ein Alphacrypt Modul mit Unitykarte und es läuft.
CI CI+ Module unterschiede: http://www.icordforum.com/wiki/index.php/CI_und_CI%2B
Und hier deren Forumseite: http://forum.digital...ld-multimedia-9.html
[Beitrag von Weiterso am 21. Nov 2011, 15:05 bearbeitet]
micjet8
#3708 erstellt: 21. Nov 2011, 23:23
Danke WMF für die Info, wie siehts denn mit den anderen usern aus, wie lässt es ich auf dem TV zocken, bitte mehr informationen wäre sehr dankbar.
Gibt es schlieren, sind die Bilder verzögert, wie ist das spielen in 3d dankeschön.
Man findet zwar jegliche infos über diesen TV zum gaming modus wird kaum was erwähnt und der ist mir sehr wichtig.
danke
bbstevieb
#3709 erstellt: 22. Nov 2011, 09:57
Also ich habe noch keine Einstellungen gefunden welche die Schlieren bei Games komplett „wegzaubern“. Habe aber auch noch nie einen LCD/LED TV gesehen der dieser Problem nicht hatte.
Sie fallen mir aber kaum negativ auf, vorhanden sind sie jedoch.
Ich denke das Beste wäre gerade in dieser Preisklasse sich das mit eigenen Augen beim Händler anzuschauen. Bei mir hat sich sogar der Blöd Markt Verkäufer bereit erklärt mal kurz ne PS3 an das Ausstellungsgerät zu stöpseln.
Arok9
#3710 erstellt: 22. Nov 2011, 10:22
Natürlich sind die Panels nicht so schnell wie die billigen TN Dinger in PC Monitoren. Übermäßige oder störende Schlierenbildung konnte ich nicht beobachten.
Der Input Lag liegt im Game Mode wohl bei 32ms, also 2 Frames Verzögerung. Für Konsolenspiele ist das meiner Meinung nach kein Problem, für Shooter am PC schon eher.
Gotsche
#3711 erstellt: 22. Nov 2011, 10:33
Ich persönlich habe als PC Monitor einen HP2475w mit S-IPS Panel. Dieser soll laut prad.de einen fluktuierenden Inputlag zw. 15 ms und im schlimmsten Fall 54 ms haben. Ich habe persöhnlich noch nichts negatives an max. 54ms oder durchschnittlichen 30ms feststellen können. Ab und zu hab ich mal Rollenspiele ala DragonAge, Fallout3, Oblivion, Skyrim & Co am Laufen. Da sind mir 30ms oder 50ms eigentlich total egal.
Arok9
#3712 erstellt: 22. Nov 2011, 10:57
Ich hatte schon einen PC Monitor mit 32 ms Lag und es hat mich stark gestört. Auch normale Mausbewegungen wirkten etwas schwammig, nicht 100% synchron zur Handbegewung.
Aber es ist natürlich auch Empfindungssache.
Gotsche
#3713 erstellt: 22. Nov 2011, 11:13
Dann wirf ne Baldrian-Tablette ein - das hilft evtl. ...
bbstevieb
#3714 erstellt: 22. Nov 2011, 11:25
Es geht ja auch darum die richtige Erwartungshaltung zu generieren. Jemand der sich technisch auskennt und den TV selbst ausprobiert hat weiss was er erwarten kann bzw. mit welcjen Schwächen man leben muss.
Ich frage mich auch teilweise was die Leute hier die ihren TV bereits 3x haben umtauschen lassen erwartet haben als sie sich die Kisten gekauft haben.
Dannyboy1972
#3715 erstellt: 22. Nov 2011, 12:17
Hallo Hellgroove,
das mit den Bildrucklern war für mich neben der 3D Problematik der Hauptgrund das Gerät zurück zu geben.
Selbst bei Blu Rays war es nicht möglich ein ruckelfreies Bild zu bekommen, egal was man eingestellt hat.
Der 8090er den ich danach hatte (war ebenfalls 60 Zoll wie auch der 6500er) war schon besser, aber auch nicht perfekt. Dazu hatte dieser das stärkste Clouding was ich in meinem Leben je gesehen habe und Banding am Rande der Erträglichkeit.
Für mich gibt es keinen Samsung LCD/LED der 2011er Serie der so funktioniert wie man es sich für sein Geld wünschen würde. Sicher gibt es einige hier die Glück gehabt haben was die Ausleuchtung betrifft, aber ruckeln tun die mit Sicherheit auch - es fällt nur nicht jedem auf.
Bei Blu Rays wird ab und zu immer ein Frame verschluckt, was mich extrem genervt hat. Kann mir nicht vorstellen dass es nur bei meinem Gerät so war denn ich habe das schon mehrfach gelesen und auch die Platine wurde bei mir getauscht - ohne Erfolg versteht sich.
Habe nun einen Panasonic Plasma und siehe da, 24P Darstellung ohne Aussetzer geht im 21. Jahrhundert doch noch, auch wenn mancher Hersteller (allen voran Samsung) dies offensichtlich verlernt hat (mein 4 Jahre alter LCD von Samsung lief einwandfrei!).
Plasmas haben zwar auch ihre Nachteile, aber nach alldem hin und her mit insgesamt 3 Samsung Geräten der 2011er Serie, wobei das letzte mit Abstand das schlechteste und teuerste war (8090er für 3000 Euro!!!), hatte ich die Schnauze von diesem Hersteller gestrichen voll.
Und der sog. "Kundenservice" hat sich hier sicher auch schon rumgesprochen.
Diese Firmenpolitik des Abstreitens, Kleinredens und Aussitzens hat dazu geführt dass sie zumindest einen Kunden weniger haben und ich hoffe ich bin nicht der Einzige der so denkt...
micjet8
#3716 erstellt: 22. Nov 2011, 13:18
Vielen dank für die Antworten, jetzt bin ich wieder etwas verunsichert, wollte mir eigentlich diesen TV kaufen, weil er angegeblich z.b. laut chip.de, das beste 3d tv bieten soll, ja ich weis chip ist vielleicht nicht die beste seite. Aber auf anderen Testseiten ist es ähnlich.
Ich hätte gerne einen großen Tv ab 50 zoll der auch spiele tauglich ist, jetz tendiere ich entweder zum Panasonic TX-P50VT30E oder zum philips 52pfl9606k, Problem bei philips Tv ist, es gibt wider einmal keine Tests die etwas über das gaming aussagen.
Aber danke nochmal für eure Hilfe
bbstevieb
#3717 erstellt: 22. Nov 2011, 14:27
Wie gesagt, schau dir den TV für den Du so viel Geld ausgeben willst selbst an.
Kauft ihr wirklich ernsthaft so teures Equipment nur auf Grund von Forenberichten und Reviews? Wie weit persönliche Geschmäcker und Eindrücke auseinander gehen können sieht man ja alleine an den individuellen TV Einstellungen die hier gepostet werden.
Plasma-Fan
#3718 erstellt: 22. Nov 2011, 14:47
Das kann ich dir auch nur empfehlen.
Ich bin mit meinem UE55D7090 (gebaut im Monat September, deutsches Modell, gekauft im MM vor Ort) absolut zufrieden. Kein Banding, kein Clouding und definitiv kein Ruckeln. Schaue regelmäßig Bluray und habe diesbezgl. einen hohen Qualitätsanspruch.
Lediglich, dass die LED`s das Licht von der Seite verteilen fällt manchmal (je nach Quelle und Bildmaterial) bei genauer Betrachtung auf, stört mich aber in keiner Weise.
Insgesamt Hammer-Bild, tolles Design, habe den Kauf nicht bereut und freue mich jeden Tag besonders auf den Abend
Grüße Plasma-Fan
Mi$Ter_MouK
#3719 erstellt: 22. Nov 2011, 17:20
Kann ihc auch bestätigen, habe einen 55D7090 seit April, habe den ersten leider auch tauschen müssen nach 2 Tagen, der war nen komplett Ausfall, aber der zweite ist jetzt Top, auch wenn er nach einer guten Woche betrieb einen Pixelfehler hatte. Der aber nach 2 Monaten glücklicherweise verschwunden ist. Vom Banding und Flashlights bin ich auch verschont, klar Flashlight sind da, aber nur an 2 Stellen und das auch nur soo minimal und mein Auge ist da relativ empfindlich.
Ich nutze dieses Gerät ausschließlich als PC-Monitor, XBox360 oder (3D)HD-Videos via Externer HDD oder PC und bin sehr zufreiden, der Inputlag ist nicht merkbar vorhanden und ich zocke auch Shooter via PC im Inet und habe keinerlei Probleme. Auch Freunde die viel im Netz zocken, sind immer wieder von der Performance des Gerätes überzeugt.
Ich kann das Gerät grundsätzlich empfehlen, auch wenn man ihm im Laden trotzdem testen sollte, die Probleme mancher Geräte der D-Serie sind ja leider anscheinend allgegenwärtig.
picard1
#3720 erstellt: 22. Nov 2011, 18:13
pixelfehler, die erst später entstehen und nach monaten wieder von alleine weg gehen???
das ist doch technisch gar nicht möglich, dachte ich.
mein ue55d8090 ist auch bauzeit april und fehlerfrei.
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
djbeat am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  1267 Beiträge
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht
-=ToReaDoR=- am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  26 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  1957 Beiträge
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Der Samsung UE 46/55/60 D 8090/ 7090 Erfahrungsthread
spartain am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  208 Beiträge
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011
Andarc am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  23 Beiträge
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle
ginnovation am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
