| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread+A -A |
Kajton
#5037
erstellt: 21. Mrz 2012, 22:24
Herzlichen Dank Bei meinem ist die 001021 drauf....Ist die 1021.2 wohl neuer?Lohnt es sich diese zu flashen? http://samsung.de/de...ownloads&dl=firmware
>Spider<
#5038
erstellt: 21. Mrz 2012, 22:32
Aus diesem Grund hatte ich Menü Unterstützung Samsung kontaktieren geschrieben. |
picard1
#5039
erstellt: 22. Mrz 2012, 13:30
nein, al! die 1021,02 ist die neueste firmware vom 10. januar 2012. die dezimalstelle wird nur nicht mit angezeigt im tv. jetzt kannst du dir wieder in ruhe deine hand in die hose stecken beim sammygucken. [Beitrag von picard1 am 22. Mrz 2012, 13:32 bearbeitet] |
>Spider<
#5040
erstellt: 22. Mrz 2012, 14:54
Doch natürlich wird die angezeigt. |
picard1
#5041
erstellt: 22. Mrz 2012, 16:01
bei "software update" steht keine dezimalstelle. bei "samsung kontaktieren" steht die dezimalstelle. |
reptile25
#5042
erstellt: 22. Mrz 2012, 16:45
Beim start meines D6200 hats mir grad ne neue Firmware (001016) angezeigt. Gibt's da irgendwo ein Changelog? Ich hab übrigens nicht gleich reagiert, und dann war der Kasten auf einmal weg. Wenn ich jetzt im Menü nach neuer Firmware suche findet es keine neuere. |
Jogibaer2k
#5043
erstellt: 22. Mrz 2012, 20:15
Hai! Ich habe irgendwo gelesen, dass mkv's über Netzwerk nicht funktionieren. Ich habe das mal ausprobiert. Wenn ich vom PC aus eine mkv auf den TV zum abspielen schicke, zeigt er mir unbekanntes Dateiformat an (auf dem TV und PC). Wenn ich jedoch die Datei über die AllShare-Software freigebe und diese vom TV aus abrufe, spielt der TV die mkv ohne Probleme ab. Hat jemand ne Ahnung, woran das liegt? |
picard1
#5044
erstellt: 22. Mrz 2012, 23:36
changelogs stehen immer auf der englischen samsungseite außer zu deiner version. aber ich habe das hier gefunden beim googeln.: http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=21&t=3202da steht: No improvements, no bugfixes just closed backdoors for samygo. |
Cruzer1
#5045
erstellt: 24. Mrz 2012, 13:23
Wie meinst du das mit dem auf den TV schicken? |
nlpx
#5046
erstellt: 24. Mrz 2012, 19:13
hallo zusammen ich bekomme den ruSamsungTVCommunicator leider nicht richtg ans laufen. zum einen wird der fernseher nicht automatisch erkannt. (trotz deaktivierter FW) hängt per kabel an der fritzbox, (verbindet sich trotzdem auch zusätzlich noch via wlan weil bei bei der initaleinrichtung den wlan schlüssel eingegeben habe.... -.- weiterhin wird der tv 2x als upnp gerät gelistet... ? wenn ich ich dann die ip eingebe kommt eine verbindung zu stande und ich der rc test ist erfolgreich. im service menü jedoch bekomme ich eine fehlermeldung bei den tasten "factory" und 3speed". die navigationstasten funktionieren jedoch. was mache ich falsch? :-/ gruß nico edit: hat doch noch funktioniert. lösung war den ruSamsungTVCommunicator erst zu starten wenn der tv schon im servicemode ist und nicht vorher [Beitrag von nlpx am 25. Mrz 2012, 10:17 bearbeitet] |
Jogibaer2k
#5047
erstellt: 24. Mrz 2012, 20:58
Ich kann unter Windows 7 per Rechtsklick auf z.Bsp. eine mkv-Datei einen Menüpunkt auswählen, welcher "Wiedergeben auf -> [TV]UE40D8090" heißt. Wenn ich das auswähle, öffnet sich am PC ein Player-Fenster und auf dem TV startet der Film. |
diddyvil
#5048
erstellt: 26. Mrz 2012, 14:05
Ich habe noch 2 weitere Probleme bei meinem ue55d7090 entdeckt. Zum einen entsteht bei einigen Szenen eine art Camouflagemuster und wirkt an der Stelle etwas verpixelt/rauschend (fällt besonders bei HD Ready Programmen auf) das ganze ist meistens in dunklen Szenen zu sehen, das Bild ist an diesen Stellen nie ruhig. Dazu muss ich aber sagen, dass ich einen Reciever von Kabel Deutschland nutze ich weiß nicht in wiefern das darauf einen Einfluss hat. Das 2. Problem ist, dass bei einigen (HD-) Programmen das Bild sehr körnig wirkt. Ist das ein Problem des Fernsehers, oder liegt das eher am Reciever, obwohl mir das 2. Problem auch bei ein paar wenigen PS3 Games auffällt. Gruß Nachtrag: Was mir gerade auffällt ist, dass das 1. Problem ausschließlich auf der linken Seite ist, rechts habe ich das Problem nicht, also doch ein TV Defekt? [Beitrag von diddyvil am 26. Mrz 2012, 14:16 bearbeitet] |
>Spider<
#5049
erstellt: 26. Mrz 2012, 14:47
Das ist typisch für ARD HD und ZDF HD. |
diddyvil
#5050
erstellt: 27. Mrz 2012, 02:32
Habe ich aber leider bei den meisten Programmen. |
picard1
#5051
erstellt: 27. Mrz 2012, 09:38
die körnigkeit ist in manchen film-produktionen als stilmittel beabsichtigt. es sieht natürlich schrecklich aus... dein 1. problem klingt nach dithering.: http://de.wikipedia.org/wiki/Dithering_(Bildbearbeitung) http://www.docma.inf.../das-gif-format.html http://www.docma.info/uploads/pics/GIF-Umsetzung_beeinflussen.jpg![]() auf diesem bild links oben sieht man die dithering-streifen gut. die öffies, muß man wissen, zeigen hd nur mit 720p und skalieren etliche sendungen nur hoch. die privaten zeigen 1080i aber skalieren auch noch viel. [Beitrag von picard1 am 27. Mrz 2012, 09:41 bearbeitet] |
>Spider<
#5052
erstellt: 27. Mrz 2012, 10:03
Da ist kein dithering. |
Grintolix
#5053
erstellt: 27. Mrz 2012, 10:19
Hallo zusammen, jetzt muss ich leider nochmals wegen Clouding nachfragen. Ich habe einen D7090 Panel-Herstelldatum Mai 2011. Anfänglich hat mich das vorhandene Clouding wenig bis gar nicht gestört. Seit einigen Tagen fällt mir aber immer besonders ein heller Fleck unten rechts in Auge. Dieser ist aber nur abends bei "dusiger" oder keiner Raumbeleuchtung sichtbar. Besonders bei Filmen mit schwarzen Balken ist das sehr störend. Ob der Fleck schlimmer geworden ist, kann ich nicht sagen, ich glaube eher, dass er mir halt mittlerweile eher auffällt da man sich an das gute Bild gewöhnt hat. Ich hab schon recht viel mit den Einstellungen versucht. Ich bekomme das aber eigentlich nur einigermaßen weg, wenn die Helligkeit und die Hintergrundbeleuchtung so niedrig sind, dass bei dunklen Szenen eigentlich nur noch schwarz angezeigt wird. Die Schrauben habe ich auch schon gelockert bzw. dann wieder angezogen. Geändert hat das nix. Es kommt mir auch so vor, als ob der Schwarzwert sich nach dem Einschalten verschlechtert. Gleich bei Einschalten (z.B. um 22:00 Uhr Raum abgedunkelt) empfinde ich Schwarz als kräftig Tiefschwarz. Nach einiger Zeit (so 30 Minuten) vergraut das Bild. Schwarz empfinde ich als Tiefgrau und das Clouding wird auch stärker. Ob das Einbildung bzw. ob sich einfach das Seeempfinden anpasst oder der TV sich wirklich verändert, weiß ich nicht. Jetzt hätte ich 2 Fragen zum Clouding: 1. Ich hab die Firmware 001009 drauf. Kann eine Aktualisierung auf aktuellere eine Verbesserung im Clouding bringen? 2. Ich hab mal hier gelesen, dass manche sich eine LED Leiste hinten an den TV kleben und eine Art "Sony Ambilight" produzieren. Dabei soll dann auch das Clouding nicht mehr so stark empfunden werden. Hat das jemand von euch und wenn ja, hilft es was und wo kann man so etwas kaufen/bestellen? Danke schon mal. |
>Spider<
#5054
erstellt: 27. Mrz 2012, 10:24
Die Helligkeit musst Du auf den Schwarzpunkt einstellen. Wie hast Du denn die HBL eingestellt? |
Grintolix
#5055
erstellt: 27. Mrz 2012, 10:28
Das Phänomen, Das von diddyvil beschriebene Camouflagemuster, kenn ich (glaub ich) auch. Wenn ein Reiter z.B. an einer Felsenwand vorbeireitet, verpixelt oder verschwimmt der Hintergrund so unnatürlich. Das ist, als würde der TV den Hintergrund neu darstellen und das sieht dann ganz komisch verschoben aus. Das war bei mir aber die Einstellung Motion Plus. Als ich die auf "klar" bzw. "aus" gestellt habem war das besser. Es kommt aber ab und zu noch vor. |
Grintolix
#5056
erstellt: 27. Mrz 2012, 10:37
Hallo spiderschwein. Das verstehe ich grad nicht. Ich geh ins Menü und verstelle unter Bild die Helligkeit. Was meinst du mit "auf den Schwarzpunkt einstellen"?
HBL auf 10, Helligkeit auf 45 [Beitrag von Grintolix am 27. Mrz 2012, 10:39 bearbeitet] |
tekkno_1
#5057
erstellt: 27. Mrz 2012, 10:39
Mal ne blöde Frage: Mein 40D7090 hat die FW 1018 drauf. Internet ist per Kabel verbunden, geht auch. Wenn ich auf Software Update gehe sagt er mir nix vorhanden. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ist mir schon klar, dass das auch per USb geht, aber warum nicht online? Ging ja bisher auch! Kennt das wer? |
babydoll32
#5058
erstellt: 27. Mrz 2012, 11:34
Hier gibt es Tools zum kalibrieren von TVs, auch für Anfänger geeignet :) |
-Didée-
#5059
erstellt: 27. Mrz 2012, 11:51
@Grintolix Ja, mit der Schattendurchzeichnung hab' ich bei meinem D6500 auch schwer kämpfen müssen. Kannst mal hier nachlesen, zu welcher "Lösung" ich gekommen bin. (Zumindest im Grundprinzip. Beim D7090'er Panel kann sich das en Detail etwas anders darstellen als bei meinem D6500'er Panel.) |
Grintolix
#5060
erstellt: 27. Mrz 2012, 12:29
Tschuldige, ich find' da kein Tool zum Kalibrieren? Welches muss ich denn für mein Problem verwenden? HDMV.exe? AVCHD.exe? MP4.exe? Sind hier denn nur Radio&Fernseh-Techniker unterwegs? Ich bin grad verwirrt.Ist "Helligkeit auf Schwarzpunkt einstellen" = "Schattendurchzeichnung" Problem? [Beitrag von Grintolix am 27. Mrz 2012, 12:39 bearbeitet] |
babydoll32
#5061
erstellt: 27. Mrz 2012, 12:45
Bin weit entfernt vom Techniker Es steht alles da, wenn man English kann, ist es einfach.Ich hab das MP4 (.7z) geladen, da es kleiner war (21MB) und ich die kurzen Clips (Testbilder als 5 minütiges Video) per Apple TV streamen konnte im MP4 Format. Diese eignen sich auch für Spielekonsolen. Im MP4 (.7z) befinden sich viele Ordner. Die wo irgendwas mit CalMan,Chroma,Color... drauf steht ist eher für Profis, kann man wegschmeißen Basic Settings Ordner ist viel interessanter ![]() Bei der HDMV (.7z) Datei kannst du eine Blu-Ray brennen und mit dem AVCHD (.7z) FIle kannst du eine DVD brennen mit den ganzen Test-Clips [Beitrag von babydoll32 am 27. Mrz 2012, 12:50 bearbeitet] |
Grintolix
#5062
erstellt: 27. Mrz 2012, 12:57
@babydoll32: OK, danke. Mein Englisch ist nicht so gut. Ich werd das mal versuchen. Erst werde ich mal die Einstellung von -Didée- machen mit dem Schwarzwert. Das mit dem Detailverschlucken bei dunklen Szenen ist mir schon arg negativ aufgefallen. Entschuldigt bitte die Wiederholung meiner Fragen von oben (die sonst untergehen): Jetzt hätte ich 2 Fragen zum Clouding: 1. Ich hab die Firmware 001009 drauf. Kann eine Aktualisierung auf aktuellere eine Verbesserung im Clouding bringen? 2. Ich hab mal hier gelesen, dass manche sich eine LED Leiste hinten an den TV kleben für ein "Ambilight". Reduziert dieses Ambilight die Clouding-Wahrnehmung? [Beitrag von Grintolix am 27. Mrz 2012, 13:17 bearbeitet] |
picard1
#5063
erstellt: 27. Mrz 2012, 13:55
bisherige firmware-updates haben keine bildverbesserungen beinhaltet! es geht meist nur ums smart-hub oder länderspezifische kabelsendereinstellungen sowie dateiformat-performances. clouding wird durch nicht komplette abdunklung des raumes weniger wahrgenommen. wir sehen nur gedimmt fern, nie im ganz dunklen. man sitzt ja nicht im kino... [Beitrag von picard1 am 27. Mrz 2012, 19:45 bearbeitet] |
Grintolix
#5064
erstellt: 27. Mrz 2012, 14:09
@picard1 : Danke, hmmm. Das mit dem Firmwareupdate dachte ich mir schon. Es wird halt ab und zu hier berichtet, dass angeblich das Clouding nach einem Update besser geworden ist. Wir sitzen auch nicht im völligen Dunkeln aber der TV steht in einer Ecke und da ist es schon eher dunkel. |
Gotsche
#5065
erstellt: 27. Mrz 2012, 20:43
Ja, auch ein solches Ambilight reduziert die Cloudingwahrnehmung erheblich. Allerdings muß man evtl. für 3D auf das Ambiligth verzichten, da die LED-PWM-Taktung beim 3D Betrieb zu unschönen Flimmereffekten führen kann. |
Grintolix
#5066
erstellt: 28. Mrz 2012, 06:49
Super, danke. Ja, dass mit 3D ist klar. |
Jogibaer2k
#5067
erstellt: 28. Mrz 2012, 23:08
... falls es jemanden interessiert: Der Speicher für Apps bei meinem D8090 beträgt 718,616 MB. Da das eine ziemlich krumme Zahl ist, denke ich, es sind evtl. insgesamt 1GB installiert. Schließlich benötigt das BS ja auch Platz. Oder etwa vielleicht noch mehr?Jetzt wäre mal interessant, wieviel Speicher den Apps bei der 7000er-Serie und der 6000er Serie zur Verfügung steht. |
pdr55
#5068
erstellt: 28. Mrz 2012, 23:17
Bei mir sind es 874,79MB ![]() Edit : Insgesamt 1163.5 MB [Beitrag von pdr55 am 28. Mrz 2012, 23:22 bearbeitet] |
Jogibaer2k
#5069
erstellt: 28. Mrz 2012, 23:24
Größeres Display = mehr Speicher? Sehr kurios. Oder liegt es an der installierten FW? 1021.2 gegen 1021? Woher hast du die insgesamt-Zahl? Ich habe bei meinen installierten Apps geschaut. Dort steht der freie Speicher. Ich habe dann die installierten Apps hinzugerechnet. [Beitrag von Jogibaer2k am 28. Mrz 2012, 23:26 bearbeitet] |
pdr55
#5070
erstellt: 28. Mrz 2012, 23:31
vor dem freien Speicher steht die Benutzte Also bei mir 288,71MB / 874,79 MB FW hab ich 1021 die Dritte Im Ernst ! |
Gotsche
#5071
erstellt: 29. Mrz 2012, 08:55
174MB / 887MB (hab auch kaum Apps installiert, brauch ich und verwende ich nicht dieses ganze Smart-Apps Zeug.) bei einem 46D7090. Es ist hier eindeutig nur der benutzte und freie Flashspeicher für Apps gemeint. Scheint bei allen Geräten 1GB Flash zu sein. Und bei den minimalen Preisen für 1GB Flash würde ich nicht davon ausgehen, dass die anderen Geräte der 6'er Serie weniger Flash hätte. Die Größe des Hauptspeichers ist hier nicht gemeint. [Beitrag von Gotsche am 29. Mrz 2012, 08:59 bearbeitet] |
picard1
#5072
erstellt: 29. Mrz 2012, 10:07
oh, noch jemand, der den ganzen smart-kram überflüssig findet... einzig die bild-app nutzen wir während der werbung regelmäßig... google maps und niederschlags-radar sind auch nicht übel. der rest ist nur müll. die neue QVC-app muß ich erst noch checken. mh, die ist auch schrott. [Beitrag von picard1 am 29. Mrz 2012, 10:53 bearbeitet] |
Jogibaer2k
#5073
erstellt: 29. Mrz 2012, 10:32
Bin ich pläd? Wo steht da der benutzte Speicher? Bei mir steht nur, was ich noch frei habe. Oder steht das wo anders? Ich habe im Smart-Menü oben rechts die Apps-Verwaltung aufgerufen und dann Benutzerkonto. Da steht halt wieviel noch frei ist und dann wieviel jede einzelne App verbraucht. Von den ganzen Apps habe ich bisher nur Explore 3D, Youtube und MySpass intensiv genutzt. [Beitrag von Jogibaer2k am 29. Mrz 2012, 10:33 bearbeitet] |
pdr55
#5074
erstellt: 29. Mrz 2012, 16:32
Jogibaer2k jo dat steht wo anders Smart Hub / D Taste / Eigenschaften / Detail |
Rohliboy
#5075
erstellt: 29. Mrz 2012, 16:47
198.04 MB / 887.96 MB beim 55D6500 Sollten die 8-er nicht mehr haben? [Beitrag von Rohliboy am 29. Mrz 2012, 16:49 bearbeitet] |
Jogibaer2k
#5076
erstellt: 29. Mrz 2012, 16:52
Aha! Nach dieser Info hat mein D8090 noch 887,96 MB verfügbar und insgesamt 1098,18 MB. ... oder wie ist das jetzt? Die erste Zahl bedeutet verbraucht und die zweite Zahl verfügbar. Oder ist die zweite Zahl der Gesamtspeicher? [Beitrag von Jogibaer2k am 29. Mrz 2012, 16:56 bearbeitet] |
pdr55
#5077
erstellt: 29. Mrz 2012, 17:06
Die erste Zahl bedeutet verbraucht und die zweite Zahl verfügbar Rohliboy schrieb :
1086MB Du 1163.5MB ich Ist jedenfalls mehr , wenn auch nicht viel |
Jogibaer2k
#5078
erstellt: 29. Mrz 2012, 17:09
Scheinbar hat dann der 55" mehr Speicher als der 40". Du 1163,5 MB - Ich 1098,18 MB Kann aber auch sein, dass ich noch irgendwelche Sachen aktiviert habe, die Speicher verbrauchen und du nicht. Netzwerk? CI+-Modul? AnyNet+? [Beitrag von Jogibaer2k am 29. Mrz 2012, 17:11 bearbeitet] |
pdr55
#5079
erstellt: 29. Mrz 2012, 17:27
Wenn ich richtig informiert bin , dient der Speicher nur den App's |
Jogibaer2k
#5080
erstellt: 29. Mrz 2012, 17:31
Sehr misteriös das ganze! |
-Didée-
#5081
erstellt: 29. Mrz 2012, 17:34
Bei elektrischem Speicher hat man - bauartbedingt aus Symmetriegründen - typischerweise immer eine Verdoppelung bei der Speichergröße. (Es gibt tausende von USB-Sticks mit 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, ... schon mal jemand einen USB-Stick mit 2,7 GB gesehen?) Von daher ist es ziemlich [Beitrag von -Didée- am 29. Mrz 2012, 17:34 bearbeitet] |
Rohliboy
#5082
erstellt: 29. Mrz 2012, 17:43
Meeeeeeehhhhhhrr? |
Gotsche
#5083
erstellt: 29. Mrz 2012, 17:48
Laß sie doch, Didee. Ich geb's jedenfalls langsam auf... Mögens halt Ihren Flashspeicher weiter zählen und irgendwas in die Zahlenwerte interpretieren. Nen Unterschied macht das für mich nicht mal, wenn mein TV nen halbes GB weniger Flash hätte... Dann könnt ich halt nicht so viele Apps installieren. Na und? Ich brauch keine Apps auf dem TV! [Beitrag von Gotsche am 29. Mrz 2012, 17:49 bearbeitet] |
Jogibaer2k
#5084
erstellt: 29. Mrz 2012, 17:59
Ja, is ja gut. War ja auch nur ne Idee, weil ich der ominösen "Mehr Speicher"-Geschichte mal auf den Grund gehen wollte. Bisher wurden nur die Gerüchte gestreut, aber keine Fakten geliefert. Das das so undurchschaubar ausgeht, konnte ich nicht ahnen. Also bleibts dabei: Die 7er und 8er unterscheiden sich nur vom Rahmen und dem beleuchteten Logo. |
pdr55
#5085
Gotsche Du 77,5 MB Meeeeeeehhhhhhrr Rohliboy |
pdr55
#5086
erstellt: 29. Mrz 2012, 18:07
Jogibaer2k Genau wie die Gerüchte gestreute Subwoofergeschichte |
Rohliboy
#5087
erstellt: 29. Mrz 2012, 18:15
Bei 0.0775 GB kann ja wohl nicht die Rede von MEHR sein. Wie didee schon richtig schrieb, wären 2 GB beim 8090 zu erwarten gewesen. So kann man aber schlussfolgern, daß Alle den gleichen Speicher haben. |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread heidorn am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread djbeat am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 1267 Beiträge |
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht -=ToReaDoR=- am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 26 Beiträge |
Samsung 8er oder 6 Serie? kaisinho am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 1957 Beiträge |
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread CHL am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 1354 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung 8er Serie Chemie_Girl am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Der Samsung UE 46/55/60 D 8090/ 7090 Erfahrungsthread spartain am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 208 Beiträge |
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011 Andarc am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 23 Beiträge |
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle ginnovation am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
