| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread | |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread+A -A |
!Zico
#5437
erstellt: 19. Sep 2012, 05:41
Hallo ich hab die 1100er udn bin super zufrieden..Top Bild und das mit der verständlichkeit ist auch super... gruß |
tomkai3
#5438
erstellt: 20. Sep 2012, 06:47
Hab da mal eine Frage an die Profis, Ich hab mal probiert dieses Airfoce One light zu spielen, leider bekomm ich keine Verbindung zu meinem Galaxy S2, obwohl der TV (UE60D8090) über WLAN am Netz hängt und das Smartphone auch, kann das Spiel auf beiden Geräten aufrufen, aber die Verbindung funktioniert einfach nicht, weiß nicht was ich noch versuchen soll. Mein Router ist eine Fritzbox 3370, die direkt bei der Anlage im Wohnzimmer steht. Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben ? Danke schon mal im Vorraus |
tosal
#5439
erstellt: 21. Sep 2012, 21:50
Kleiner Erfahrungsbericht meinerseits mit einem Samsung UE 40 ES6300 Ich hatte bisher immer eine recht positive Meinung von Samsung, die aber so langsam revidieren muss. Die Firma liefert immer mehr halbgares Zeugs aus. Bild, Ton soweit OK. Ich habe das Ding an meiner Satellitenanlage - nur öffentlich rechtliche + Standard Privatsender. Da gingen aber die Probleme schon los: da die Privatesender nur SD sind (ich habe aus gutem Grund kein HD+), ist die Standardsortierung beim Astra Satelliten falsch. Umsortieren ist allerdings bei Samsung anscheinend nicht gefragt - ivch jedenfalls hab es nicht geschaft Musste mir letzten Endes damit behelfen, dass ich die Senderliste nauf einen USB Stick exportierte, die dann mit einen kleinen Freeware-Tool (SamToolbox) auf Windows bearbeitete (allerdings ist das Ding auch buggy) und die Liste dann vom USB Stick wieder importierte. Weiter gings mit den SD Sendern damit, dass die einige Filme in Standard 4:3 Format senden. Normale TV's bekommen es hin, automatisch das richtige Format zu erkennen und anzuzeigen. Für Samsung scheint das nicht möglich zu sein - ich muss jedes Mal manuell auf 4:3 umstellen. Automatik funktioniert nicht. Das nächste Ärgernis beim Einstecken einer sehr großen, aber schnellen und vollen USB Platte: nach dem Einstecken meiner das Gerät die Platte einmal komplett nach irgendwas durchsuchen zu müssen. Das dauert leider Minuten ... Da ich die USB-Platte aus Sicherheitsgründen (Überspannung) immer wieder komplett ausschalte und abklemme, ist das jedes Mal der Fall Nun gut, egal, die 5 Minuten machen bei einem 2 Stunden Film nicht so viel aus, sehen wir uns den Film an. Leider scheine Samsung derart sparsamme Hardware verbaut zu haben, dass das Ding bei einigen 1080p MKV Filmen permanent ruckelt. Hab es leider trotz Firmware-Update, abschalten diverser "Bildverbesserer" etc. nicht hinbekommen, dass die Filme ruckelfrei abgespielt werden. Fazit: nie wieder Samsung. Punkt. |
idm
#5440
erstellt: 21. Sep 2012, 23:11
Ist, zwar etwas umständlich, auch am TV möglich.
Ich nutze den ChannelEditor und der funktioniert bei mir und dem 46D6500 gut.
Funktioniert bei mir einwandfrei. Menü > Bildschirmanpassung > 4:3 Bildschirmgröße.
Kann ich nichts zu sagen, da ich keine HD angeschlossen habe
Keine Probleme damit. MKV über AllShare vom PC oder Smartphone oder über USB-Stick laufen zufriedenstellend ohne Ruckler. [Beitrag von idm am 21. Sep 2012, 23:13 bearbeitet] |
picard1
#5441
erstellt: 22. Sep 2012, 07:16
per tools läßt sich die senderliste mit direkter kanalnummerneingabe so abändern, wie man es haben will. so hab ich alle hd+ sender ergänzt. die privaten in sd sind aber schrecklich. sd können die led nur schlecht darstellen. [Beitrag von picard1 am 22. Sep 2012, 07:19 bearbeitet] |
Rohliboy
#5442
erstellt: 22. Sep 2012, 10:50
Warum machst du den Sendersuchlauf nicht in der Satelliten Liste, nicht Astra19.2? Wenn du dann nur auf freie Sender stellst sind die HD+ Sender gar nicht dabei. Sortieren am TV geht übrigens auch am besten in der Satelliten Liste. |
tosal
#5443
erstellt: 22. Sep 2012, 12:58
Ich habe es fast 2 Stunden lan erfolglos probiert. Normalerweise habe ich mit der Bedienung von Elektronik keinerlei Probleme - im Gegenteil, ich muss es für sehr viele selber machen. Aber bei diesem Gerät bin ich fast verzweifelt. Dass die Sendersortierung in der Satellitenliste versteckt sein könne, darauf bin ich nicht gekommen ![]()
Eben - es funktioniert schon, aber ich muss manuell (also per Fernbedienung) umschalten. Andere TV's machen das automatisch. Kann ich nichts zu sagen, da ich keine HD angeschlossen habe
Dann müsste ich zwei Geräte am Laufen haben - wozu? Das Gerät kann es ja - halt eben nicht richtig. Eine neue Firmware hat übrigens auch nicht geholfen. |
picard1
#5444
erstellt: 22. Sep 2012, 13:55
also, wenn auf einem sd sender 4:3 sendungen laufen, stellt der tv auch automatisch auf dieses format um, wenn er vorher richtig eingestellt wurde! |
Rohliboy
#5445
erstellt: 22. Sep 2012, 13:56
Das entbehrt ja auch jeder Logik. Samsung macht da schon schöne Späschen in ihre Firmware. Hast du es nun hinbekommen? |
Basti2312
#5446
erstellt: 07. Okt 2012, 19:27
Hallo, ich bin in Besitz eines Samsung UE46D6500 und einer HT-D5550. Nun ergeben sich für mich folgende Probleme: 1. Bei wiedergabe (streamen) von einer Netzwerkfestplatte werden bei MP3's die Albumcover nicht angezeigt. (Bei USB Wiedergabe alles korrekt) 2. Bei einigen VOB' die ebenso über Netzwerk wiedergegeben werden hängt sich die wiedergabe immer an der gleichen Stelle auf. Weiß jemand vllt. einen Rat, oder hat Erfahrungen? |
wenigseher
#5447
erstellt: 11. Okt 2012, 11:01
Hallo zusammen, bin begeisterter "stiller" Mitleser dieses Forums. Ich habe versucht diesen Megathread zu durchforsten, konnte aber keine Antwort finden. Ich bitte um Entschuldigung, sollte ich hier etwas übersehen haben. Nun die Frage: Kann man mit dem UE55D8090 eine externe Tastatur verbinden (Original Samsung oder Logitech K400). Ich bedanke mich im voraus für eine Antwort. Gruß aus Berlin |
picard1
#5448
erstellt: 11. Okt 2012, 12:20
nein leider nicht. ich hatte mir extra eine besorgt. ein kumpel mit der es-serie hat sie nun und sie funzt dort perfekt mit allem komfort. so kann man auch vernünftig im web surfen. auch durch die menüs und den smart-hub führen die tasten. natürlich geht das ganze auch mit der maus. samsung schrieb mir, daß die d-serie dazu noch nicht in der lage ist. das wird auch per nachträglicher firmware nicht implementirt werden. das steht hier auch im thread, geht aber unter. es stört mich aber nicht weiter, weil ich fast ausschließlich nur fern sehe mit dem tv. pc ist pc. auch aufnehmen und smart-hub nutze ich kaum. die apps sind alle scheiße. die bild-app ist nun fest installiert aber nutzt sich nur umständlich...schade. [Beitrag von picard1 am 11. Okt 2012, 12:23 bearbeitet] |
wenigseher
#5449
erstellt: 14. Okt 2012, 09:39
Hallo picard1, leider nicht die erhoffte Antwort aber natürlich vielen Dank für den Hinweis. Schönen Sonntag für alle. |
pdr55
#5450
erstellt: 14. Okt 2012, 14:11
Ausnahme ist die Regel Geht mit SamyGo. Dann noch nach "Samyconsole" suchen (Google) Mit ftp nach: /mtd_down/widgets/user/SamyConsole kopieren und den TV neu starten. Achtung! Fehler führen zur Zerstörung des TV! |
Michael3
#5451
erstellt: 05. Nov 2012, 19:32
Welche Einstellung nutzt ihr bei Motion Plus? wenn man auf "klar2 stehen hat kann es bei schnellen Bewegungen zu Nachzieheffekten kommen, zb Senderlogo zieht nach oder Fussball. Wenn man Motion Plus auf "Aus" stellt gibt es "Microruckler". Ich nutze den int. Satreceiver und habe den UE40D6500. Danke:) [Beitrag von Michael3 am 05. Nov 2012, 19:33 bearbeitet] |
picard1
#5452
erstellt: 05. Nov 2012, 22:34
probier doch mal alle möglichkeiten durch! bei meinem tv stehts auf standard. [Beitrag von picard1 am 05. Nov 2012, 22:34 bearbeitet] |
Gammel3
#5453
erstellt: 17. Nov 2012, 14:55
Meiner Kenntnis nach soll wohl diese Tatatur bei dem 55D8090 funktionieren: http://www.ebay.com/...&hash=item20c74f6e86hat jemand Erfahrung mit dem Teil? |
picard1
#5454
erstellt: 17. Nov 2012, 16:33
natürlich funzt die! das ist ja auch die offizielle tastatur-fb von samsung zu dem tv. die gibts schon seit märz 2011. aber sie ist viel zu teuer. außerdem ist sie häßlich, klobig und zu klein. |
Gammel3
#5455
erstellt: 17. Nov 2012, 18:07
ja....das ist mir an dem Bild allerdings auch schon aufgefallen.....gibts denn keine besserern Alternativen zu dem Teil? Wenn eine wie die kompatibel ist , muss es doch noch weitere geben , die vielleicht filigraner , besser , esthetischer und trotzdem billiger sind... Denn eins ist doch klar....Bedienung ohne Tastatur ist eine Höllenqual...und das meine ich nicht nur beim Internet sondern auch bei den Apps oder bei allen anderen Anwendungen , wo mehr als eine Handvoll an Zahlen oder Ziffern eingegeben werden soll |
picard1
#5456
erstellt: 17. Nov 2012, 23:35
stimmt ohne tastatur is megascheiße. der nachfolger kanns perfekt. keine chance sagt samsung. diese fb läuft nicht per bluetooth. [Beitrag von picard1 am 18. Nov 2012, 09:12 bearbeitet] |
Rohliboy
#5457
erstellt: 18. Nov 2012, 00:05
Ein Smartphone geht doch super. Schanis SmartRemote App drauf und los gehts. |
picard1
#5458
erstellt: 18. Nov 2012, 00:14
hab keins will auch keins [Beitrag von picard1 am 18. Nov 2012, 09:13 bearbeitet] |
Gammel3
#5459
erstellt: 18. Nov 2012, 02:12
hab auch keins Versuch mal mit Deinem Smartphohne blind zu drücken ( ohne hinschauen zu müssen ) geht nicht.....geht auf der glatten Original FB von Samsung ( AA59 - 00543A ) auch nicht....deshalb hab ich mir da auf einige häufig benutzten Tasten solche durchsichtigen pllastikartigen kleinen Türstopper raufgeklebt zur Orientierung....funktioniert super |
picard1
#5460
erstellt: 18. Nov 2012, 09:11
ich hatte mir sogar extra ne bluetooth tastatur gekauft. die hab ich dann einem es user gegeben und bei ihm geht alles tadellos. dabei bräuchte nur ne neue firmware her... [Beitrag von picard1 am 18. Nov 2012, 09:12 bearbeitet] |
Rohliboy
#5461
erstellt: 18. Nov 2012, 12:16
Na ja das das ganze auch noch blind bedient werden muss war ja nicht gefragt. Ich bezweifle auch, dass ihr mit der FB die Texte blind eingebt. Und es ging doch um Texteingabe, oder nich? Und dennoch eröffnet eine Smartphone App völlig neue Möglichkeiten bei der Bedienung. Natürlich muss man dazu eins haben. Übrigens gab es die verlinkte FB auch schon für ca. 50 Eus in der Bucht. [Beitrag von Rohliboy am 18. Nov 2012, 12:28 bearbeitet] |
picard1
#5462
erstellt: 18. Nov 2012, 13:18
allerdings! die war früher wesentlich billiger. mit einer einfachen computer tastatur geht bei der es-serie alles wunderbar... |
johndoe86
#5463
erstellt: 18. Nov 2012, 17:32
Mode: Movie Backlight: 10 Contrast: 96 Brightness: 51 Sharpness: 0 Color: 47 Tint: G50/R50 Screen adjustment submenu: Picture Size: Screen Fit Position: [no change] Auto Adjustment submenu: [Grayed out] Advanced settings submenu: Black tone: Off Dynamic contrast: Off Gamma: -1 Expert Pattern: Off RGB Only Mode: Off Color space: Custom White Balance: [see below] 10p White Balance: On Flesh tone: 0 Edge enhancement: Off Motion Lighting: Off xvYCC: Off LED Motion Plus: Cinema Color Space submenu: Red: Red 59, Green 0, Blue 0 Green: Red 10, Green 55, Blue 10 Blue: Red 0, Green 6, Blue 61 Yellow: Red 53, Green 50, Blue 0 Cyan: Red 4, Green 49, Blue 50 Magenta: Red 37, Green 4, Blue 41 White balance submenu: R-Offset: 19 G-Offset: 18 B-Offset: 20 R-Gain: 31 G-Gain: 29 B-Gain: 24 10p White Balance submenu: Interval 1: Red 2, Green 2, Blue 2 Interval 2: Red -1, Green -1, Blue -1 Interval 3: Red 1, Green 1, Blue 0 Interval 4: Red 3, Green 3, Blue 2 Interval 5: Red 6, Green 4, Blue 3 Interval 6: Red 7, Green 6, Blue 4 Interval 7: Red 5, Green 6, Blue 4 Interval 8: Red 3, Green 3, Blue 2 Interval 9: Red 1, Green 1, Blue 0 Interval 10: Red -2, Green 0, Blue -1 Picture options submenu Color tone: Warm2 Digital Noise Filter: Off MPEG Noise Filter: Off HDMI black level: Normal [grayed out] Film mode: Off [grayed out] Auto motion plus: Custom -- Custom settings: Blur reduction: 10 Judder reduction: 0 Smart LED: Standard Cinema Black: On Ich habe diese Einstellungen übernommen und bin damit sehr zufrieden. Die Schärfe habe ich aber auf 20 hochgestellt, auf 0 ist es mir zu weich. |
Michael3
#5464
erstellt: 18. Nov 2012, 20:00
Woher hast du diese Werte? |
-Didée-
#5465
erstellt: 18. Nov 2012, 20:02
Zumal da steht "LED Motion Plus = Cinema". Das gibt's bei der D-Serie aber gar nicht, sondern nur An/Aus. |
Michael3
#5466
erstellt: 18. Nov 2012, 20:08
Ja stimmt ist sicher für die E Serie. [Beitrag von Michael3 am 18. Nov 2012, 20:08 bearbeitet] |
Gammel3
#5467
erstellt: 19. Nov 2012, 09:34
Ja stimmt , hatte die auch wesentlich günstiger in Erinnerung....ist bestimmt teurer geworden , weil sie so schön ist ! Und ne normale USB - Tastatur wird gar nicht erkannt vom TV der D-Serie oder funktionieren die zumindest eingeschrenkt? Dann bleibt einem halt gar nichts anderes übrig , als die klobige Originaltastatur von Samsung zu holen! Zum Surfen könnte man alternativ nur nen Rechner anschließen und denn über den Browser des Rechners und die am Rechner angeschlossene Tastatur navigieren.Das Problem des Bedienens der Apps bliebe dann aber. |
mirom
#5469
erstellt: 19. Nov 2012, 10:56
Servus zusammen ! habe mir Anfang 2012 einen UE46D6500 zugelgt und bin soweit sehr zufrieden, nur beim gelegentlichen Zocken mit der XBOX 360 habe ich folgendes Problem: Besonders bei EGO Shootern hat man das Gefühl das die Bewegung auf eine Art und Weise leicht verzögert ist. Im Vergleich zum alten Samsung 37" (ca.6Jahre alt) kommt einem alles geringfügig langsamer vor. Kennt jemand das Problem oder liegt es eventuell an falscher Einstellung des TV ? Bildqualität stimmt, geht also nur um diese Langsamkeit....... Grüße Miro |
>Spider<
#5470
erstellt: 19. Nov 2012, 11:00
Ist der Spielemodus an? |
picard1
#5471
erstellt: 19. Nov 2012, 13:07
@ gammel3: ich habe dir doch geantwortet weiter oben! samsung unterbindet bewußt die anwendung von bluetooth-tastaturen bei der d-serie! per mail schrieben die mir, daß es keine firmware geben wird, die das ermöglicht. die wollen ja, daß die kunden sich den nachfolge-tv kaufen. ich nutze den browser nicht. er ist viel zu lahm, trotz LTE 21.000. einzig bei seiten, wo man nichts groß tippen muß, funzt das surfen. apps sind auch keine guten dabei. von daher hat es sich längst erledigt. aber fernsehen und blu-ray gehen perfekt mit dem teil... |
johndoe86
#5472
erstellt: 19. Nov 2012, 14:55
Rohliboy
#5473
erstellt: 19. Nov 2012, 16:10
Es gibt auch noch diese Touchfernbedienung die aussieht wie ein Smartphone. Die ist aber auch sehr teuer. Die von dir verlinkte ist übrigens nicht sehr klobig, sondern eher klein, kleiner wie eine FB. |
Gammel3
#5474
erstellt: 20. Nov 2012, 13:17
@Rohliboy also Touch ist leider absolut nicht mein Ding für den Heimbetrieb....schon gar nicht als Tastatur. hast recht , die ist sehr klein und trotzdem irgendwie klobig....den Designaward bekommt die von mir jedenfalls nicht.....und wenn die so klein ist , lässt sie sich bestimmt auch nicht wieder nicht so gut bedienen. Eigentlich will man doch nur eine Normalgroße , aber dennoch flache Tastatur mit leichtgängigen Tasten anschließen ( kurzer Tastenweg oder wie auch immer der Fachbegriff lautet ). Ist das so schwer zu verstehen bei Samsung? Naja , wenn der Browser eh zu lahm ist im TV wie gesagt wurde , macht das wirklich alles wenig Sinn. |
Rohliboy
#5475
erstellt: 20. Nov 2012, 13:53
Naja verstanden haben sie es ja und haben es dann in der ES Serie implementiert, bei der D Serie rüsten sie es aber nicht nach. Du sollst ja auch einen neuen TV kaufen. Der Browser ist allerdings wirklich lahm und ob es sich lohnt dafür eine extra Tastatur zu kaufen ist eher fraglich. Die kleine du du erst wolltest finde ich allerdings nicht wirklich unhandlich. Gerade auf der Couch stelle ich mir die besser vor als eine normale, die man ja wieder auf den Tisch legt um zu tippen. Das kleine Ding kannst du mit beiden Händen halten und dann wie beim Smartphone mit den Daumen tippen. |
messi7
#5476
erstellt: 22. Nov 2012, 08:27
du musst den Spielemodus einschalten. dann hast du dieses Problem nicht! |
Michael3
#5477
erstellt: 23. Nov 2012, 19:34
Hallo, will mir die Firmware Version 1021.1 aufspielen. Hat jemand eine Veränderung bemerkt? [Beitrag von Michael3 am 23. Nov 2012, 19:41 bearbeitet] |
Rohliboy
#5478
erstellt: 23. Nov 2012, 19:52
Eigentlich nicht, nur das du dann das Spiel AirForce spielen kannst. |
Ray-Blu
#5479
erstellt: 25. Nov 2012, 00:25
Hallo. Ich habe gerade die Media Markt Werbung über den Samsung UE55ES6300 für 999€ gesehen und finde das Angebot recht günstig. Gibt es irgendwas das gegen den Kauf sprechen würde ? Wichtig ist mir ein gutes Preis/Leistungs Verhälnis, gutes 3D und ein geringer Stromverbrauch. Danke. |
picard1
#5480
erstellt: 25. Nov 2012, 10:17
toppreis! es spricht nichts gegen den kauf. damit ist mm sogar unter den onlineshoppreisen. |
hd+schrott
#5481
erstellt: 26. Dez 2012, 22:40
Moin! ich hab hier nen UE46D8090 mit Firmware 1006.1 drauf. Alle Versuche, ein Update aufzuspielen sind bisher gescheitert. Es geht weder online noch per Sat und auf dem USB-stick wird kein Update gefunden... Ich muss doch die .exe entpacken, oder? (Hab beides schon versucht) Ich würde gerne die 1018.1 aufspielen, da die auf nem anderen D8090 soweit ganz gut läuft (bis auf die ja anscheinend "üblichen" regelmäßigen Festplattenausfälle). Kann mir da jemand helfen?!? Muss ich vielleicht erst eine "Zwischenversion" aufspielen? 1013 oder so? Und... gibt es eine generell aktuell eine bessere und sichere Firmware? Ohne neue Probleme wie HbbTV-Ausfall oder ähnlichem? |
Rohliboy
#5482
erstellt: 26. Dez 2012, 23:52
Wichtig ist, dass du die Exe auf dem Stick entpackst. Am besten du nimmst einen leeren Stick dafür. Auch wichtig ist, dass du auch wirklich die FW für deinen Tv Typ nimmst, sonst nimmt er die nicht. Warum willst du eigentlich updaten, hast du Probleme? |
hd+schrott
#5483
erstellt: 27. Dez 2012, 00:38
ich hab es sowohl mit der Exe versucht, als auch in entpackter Version. Allerdings waren neben der Exe noch andere Dateien und Ordner auf dem Stick. Kann das Probleme bereiten? Datei ist die "T-GAP8DEUC_1018.1.exe" von hier: http://wiki.samygo.tv/index.php5/Old_%26_Good_FirmwaresIch wollte updaten, da das dämliche Teil momentan keine Aufnahmen mehr abspielt, bzw. sich beim Aufrufen der Aufnahmen immer aufhängt - auch wenn es vor einiger Zeit noch funktioniert hat. xfs-repair bringt leider auch nichts mehr. Das Gerät steht bei meinen Eltern und die sind mittlerweile ziemlich genervt von dem Teil. Da ich auf meinem wie gesagt die 1018.1 drauf hab und zumindest dieses Problem dort noch nicht aufgetreten ist, hab ich gedacht, ich versuchs mal damit. |
Rohliboy
#5484
erstellt: 27. Dez 2012, 01:08
Ich würde den Stick mal leer machen und nur die FW drauf tun. Und wenn das nicht geht, einfach mal nen anderen Stick versuchen. |
pdr55
#5485
erstellt: 27. Dez 2012, 02:05
Das kenn ich doch irgendwo her Der wird wohl erst die FW nach einem Werksreset erkennen. Dann kannste updaten. Wahrscheinlich werden Deine Eltern nur vorübergehend entnervt. |
hd+schrott
#5486
erstellt: 27. Dez 2012, 10:32
erstmal danke euch beiden! Werd es dann nochmal versuchen mit der exe einzeln auf dem Stick. Mal schauen... Werksreset ist 10 Sek "Exit" drücken oder wie war das?!? |
-Didée-
#5487
erstellt: 27. Dez 2012, 10:49
Also nur zur Sicherheit, nochmal: nur mit "exe auf dem Stick" klappt das nicht. - die *.exe auf den Stick kopieren - AUF DEM STICK die *.exe ausführen/doppelklicken, damit sie sich auf dem Stick selber entpackt, inklusive der korrekten Ordnerstruktur. - USB-Stick "sicher entfernen" über Taskleisten-Symbol rechts unten - dann in den TV einstöpseln und Update durchführen Wichtig ist vor allem, dass die Dateien in einer bestimmten Ordner-Struktur auf dem Stick liegen. Man kann auch auf dem PC entpacken und dann selber auf den Stick kopieren, aber dabei muss man schon den Ordner "T-GASDEUC" (oder ähnlich, je nach Modell) kopieren, inklusive Unterordner+Dateien. Wenn man einfach nur die entpackten Einzel-Dateien auf den Stick 'rüberzieht, dann findet der TV das Update nicht, weil er eine bestimmte Ordnerstruktur erwartet, die dann aber gar nicht da ist. [Beitrag von -Didée- am 27. Dez 2012, 10:56 bearbeitet] |
hd+schrott
#5488
erstellt: 27. Dez 2012, 11:36
Danke für den Hinweis! Hatte ich aber auch schon probiert - also auf dem PC entpackt und so, wie es entpackt wurde auf den Stick geschoben... |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread heidorn am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread djbeat am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 1267 Beiträge |
Eine Webseite über das extreme banding der 6/7/8er D-Serie - Unterstützung dringend erwünscht -=ToReaDoR=- am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 26 Beiträge |
Samsung 8er oder 6 Serie? kaisinho am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 26 Beiträge |
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread djbeat am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 1957 Beiträge |
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread CHL am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 1354 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung 8er Serie Chemie_Girl am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2 Beiträge |
Der Samsung UE 46/55/60 D 8090/ 7090 Erfahrungsthread spartain am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 208 Beiträge |
Wandhalterungen - Samsung D-Series 2011 Andarc am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 23 Beiträge |
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle ginnovation am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 9 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
