Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie
Slashmick
#5401 erstellt: 30. Jul 2007, 11:21
dann will ich mal hoffen !! erstmal danke für die infos!
Thrakier
#5402 erstellt: 30. Jul 2007, 12:57
Das erste Bild ist bei "normalen" vorgegebenen Farbeinstellungen, das zweite Bild mit angepassten (Farbe runter auf 42, R-Gain auf 10):
imbetterthanjesus
#5403 erstellt: 30. Jul 2007, 13:12
wird zwar schon einmal vorgekommen sein aber ich frag einfach trotzdem da ich mir morgen den le46m87bd holen werde: Hab zz einen toshiba rückpro fernseher und digi sat mit dbox2 also habe ich mit den fernseher eine bessere oder zumindest gleich gute pal bildqualität zu erwarten???
ps sitzabstand ist 4m
danke danke
[Beitrag von imbetterthanjesus am 30. Jul 2007, 13:13 bearbeitet]
Xantor
#5404 erstellt: 30. Jul 2007, 13:29
Da scheine ich ja richtig viel Glück gehabt zu haben mit meinem 40M86 - neue Firmware, neues Panel, keine Streifen bei Scart, keine Pixelfehler, keine 24p-Probleme(Wabbern), kein Brummen, keine merkwürdigen FarbPixel oder Flächen - aber ja ich habe Clouding, doch ich sehe es nicht bei normaler Einstellung - ich sehe es nur Nachts, wenn alles ganz dunkel ist(aber so schaue ich nie TV)und ich dem 40M86 ein schwarzes Bild zuspiele. Nur wer schaut schon schwarze Bilder an? Also mit diesem Clouding kann ich super Leben bzw. TV schauen. Wenn ich es allerdings auch bei Tage oder in dunklen Szenen sehen würde, dann könnte es mich schon stören, genauso, wie einen empfindlichen Menschen Brummen stört.
Das einzige was mich nervt ist, das es öfters vergisst, das ich 'NurScan' am HDMI-Eingang2 eingestellt hab.
BA_Baracus
#5405 erstellt: 30. Jul 2007, 15:24
Hi
Wolltem mal schnell Fragen ob 24p oder 48 Hz mit der Nvidia 8600 GTs am M86/87 geht
Danke im voraus
mfg
Xantor
#5406 erstellt: 30. Jul 2007, 15:31
Das ist wohl eher eine Frage des Treibers - also ich hab den Forceware 162.15 drauf - und mit dem funktioniert es. Habe allerdings nur die 7900GT, ist aber der Treiber, welcher eigentlich für die 8800 gedacht ist, sollte also problemlos bei dir funktionieren.
BA_Baracus
#5407 erstellt: 30. Jul 2007, 15:37
ich hab irgendwo hier im samsung bereich gelesen
8xxx serie 24p no way
i hoff ich irre mich
Xantor
#5408 erstellt: 30. Jul 2007, 16:08
So wie ich das in Erinnerung habe, soll dieses Problem nur mit Powerstrip auftreten, aber da der Treiber das ja nativ kann, wozu dann einen Umweg gehen,
Boot
#5409 erstellt: 30. Jul 2007, 16:12
@Thrakier,
was dir das Rot war bei mir das Grün. Wieder ein Beispiel für die hohe Serienstreuung
Wie müsste ich den die Farbregler am besten gegeneinander verschieben um einen Rotstich zu entfernen?
Alle Regler auf Null - du hast garantiert keinen Farbstich mehr
Boot
BA_Baracus
#5410 erstellt: 30. Jul 2007, 16:27
mhm kann der Treiber nativ 1080p @ 24/48/50/60 Hz?
moschek261173
#5411 erstellt: 30. Jul 2007, 16:41
Grüß euch aus Österreich
Frage,
hat der Samsung auch so einen Bildmodus wie zb SuperLive beim Toshiba, der das 4:3 Bild aud das 16:9 Format automatisch aufzoomt, wäre für mich ein wichtiges Kaufkriterium da ich keine Balken links u. rechts bei 4:3 Sendungen haben möchte.
Wäre für eine Antwort sehr Dankbar
Thrakier
#5412 erstellt: 30. Jul 2007, 17:02
Boot schrieb:
@Thrakier,
Boot
Wie hast du das Problem behoben?
Xantor
#5413 erstellt: 31. Jul 2007, 00:38
Der Treiber kann Nativ 24p 25p 30p 50p und 60p (Laut EDID von Samsung) - aber bei mir macht der Samsung nur 24p , 50p und 60p mit - natürlich in 1920x1080. Die selbst definierten Auflösungen funktionieren nicht - also z.B. 48Hz
Xantor
#5414 erstellt: 31. Jul 2007, 00:41
Frage,
JA - sogar zusätzlich einen Zoom den du selbst definieren kannst in H und V .
BA_Baracus
#5415 erstellt: 31. Jul 2007, 01:06
Stören 24Hz nicht, wären 48 Hz nicht besser?
Achja mit welcher Grafikkarte hast du das Probiert
Xantor
#5416 erstellt: 31. Jul 2007, 01:24
Also erstens soll der Samsung selbst intern die 24Hz auf 48Hz verdoppeln - aber im Prinzip würde das keinen Unterschied machen, ob ja oder nein, da ein Bild bei 24Hz 41,7ms zu sehen ist und bei 48Hz zwei mal das absolut gleiche Bild - was wieder zum selben Effekt führt. Du erhälst durch 48Hz keine zeitlich bessere Auflösung oder sonst irgend einen Vorteil bei LCDs, wenn das Material nur mit 24Hz zugespielt wird, da kannst du das Bild auch verhundertfachen - das bringt dir nichts. Ein Flimmern ensteht nicht, weil du eine niedrige Frequenz hast, sondern nur, wenn zwischen zwei Bildern der Bildschirm refresht werden muß, das ist aber bei LCDs angeblich nicht so.
Und zweitens hab ich die 7900GT/GTO von NVIDIA mit dem Forcware Treiber 162.15
Reineke
#5417 erstellt: 31. Jul 2007, 07:36
Is ja komisch, vielleicht wurde die Frage ja schon beantwortet, ich habe nix gefunden. Ich kann bei meinem 40m86 weder die Farbwerte WARM1 noch WARM2 oder die Detaileinstellungen anwählen. Sind grau unterlegt, egal welche Zuspielart ich wähle: SCART, VGA oder HDMI. Keine Chance. Woran könnte das denn liegen?
Weiters wundere ich mich auch über die Kino-Plus-Einstellung. Ob aktiviert oder deaktiviert, ich kann keinen Unterschied ausmachen. Also von einem Soap-Opera-Effekt ist nichts zu sehen.
horde
#5418 erstellt: 31. Jul 2007, 07:44
Du musst den mode "movie" im Menu wählen. Das geht nur damit.
Kein Videolook? Umso besser!
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 31. Jul 2007, 07:45 bearbeitet]
horde
#5419 erstellt: 31. Jul 2007, 08:02
Das Flimmern entsteht unterhalb von 48Hz als Effekt im Gehirn, da die Einzelbildverschmelzungsgrenze nicht erreicht wird. Dieses Flimmern ist nicht das gleiche Flimmern wie das Impulsflimmern bei zu tiefen Hertz. Dort potentiert sich aber der Effekt mit der nicht erreichten Einzelbildverschmelzungsgrenze (Röhren, Kino, Plasma).
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 31. Jul 2007, 08:04 bearbeitet]
reuber
#5420 erstellt: 31. Jul 2007, 08:40
kann man den M8 auch Treiberseitig mit 100Hz betreiben? Also 1360*768 @ 100Hz oder wird nur 50/60Hz maximal angezeigt? Wenn ersteres, sind das auch wirklich 'nativ' 100Hz?
Denn ohne wirkliche 100Hz, nehme ich lieber einen R8
ohajak
#5421 erstellt: 31. Jul 2007, 08:46
Ne der kann keine 100Hz
reuber
#5422 erstellt: 31. Jul 2007, 09:02
Also bedeutet die beworbene 100Hz-Technologie, dass er durch Zwischenbilder-Tricks, nur so tut als ob und es dadurch nur so aussieht als ob?!? Schade
ohajak
#5423 erstellt: 31. Jul 2007, 09:19
Wo wird denn beim M86/87 mit 100Hz Technologie geworben
horde
#5424 erstellt: 31. Jul 2007, 09:29
Der 32" hat die 100Hz.
Gruss
Horde
horde
#5425 erstellt: 31. Jul 2007, 09:30
reuber schrieb:
Also bedeutet die beworbene 100Hz-Technologie, dass er durch Zwischenbilder-Tricks, nur so tut als ob und es dadurch nur so aussieht als ob?!? Schade :(
Was so tut als ob? Was nur so aussieht als ob?
Gruss
Horde
ohajak
#5426 erstellt: 31. Jul 2007, 09:39
Gruss
Horde
Achso ja das mobile Teil....
killerolli
#5427 erstellt: 31. Jul 2007, 10:13
Hat eigentlich mittlerweile ein Besitzer dem 52M8 ein Update vor Ort erhalten?
Ich warte immer noch, hab die jetzt nochmal angeschrieben, wann es denn endlich losgeht...
sirius20
#5428 erstellt: 31. Jul 2007, 12:02
Hallo
Bin ein Neuling hier in diesem Forum aus dem Össiland in Wien. Habe schon sehr viel über den Sammy hier in diesem sehr gutem Forum gelesen. Habe mir vor circa einem Monat den Sammy LE40M86BD bei MM gekauft.
Bin sehr beeindruckt von diesem LCD Bildschirm. Ich habe den Samy auf meinem Vaio VGN A397XP Notebook mit VGA Kabel verbunden. Die Darstellung mit 1920x1080 ist sehr gut. Heute kauf ich mir die PS3
Gestern war ich mit dem Sammy bei der Servicestelle von Samsung hier in Wien um das FM Update durchführen zu lasse. Der Techniker sagte er habe die neue FM 2002 vor einer Stunde vom Werk bekommen und spielte sie mir gleich auf.
Meine frage ist nun natürlich,hat jemand vielleicht schon erfahrung mit dieser neuen FM2002
Danke an alle in diesem sehr gutem Forum
chri24
#5429 erstellt: 31. Jul 2007, 12:23
hab auch vor ner Stunde die 2002er FW bekommen.
Gibts irgendwas zu testen... ein Bug von dem ich noch nichts weiß ?
ich weiß nur das James Bond, in der Szene wo er mit M in diesem Pavillom steht kurz nachdem er das Implantat bekommen hat, immer noch Grüne Haare (Links im Bild) bekommt. Und ich kriegs nicht weg und hoffe halt immer noch das die Blu-Ray so gemastert ist
Aber sonst scheint inzwischen einige Bugs behoben worden zu sein.
Cupa
#5430 erstellt: 31. Jul 2007, 12:46
chri24 schrieb:
Wüsste jetzt auch gern den Unterschied zwischen 2000 und 2002!
Thrakier
#5431 erstellt: 31. Jul 2007, 13:00
chri24 schrieb:
Was denn für Bugs?
chri24
#5432 erstellt: 31. Jul 2007, 13:03
Thrakier schrieb:
chri24 schrieb:
Was denn für Bugs?
Eben... gibts noch welche?
Movie Plus, 24p sind behoben.
Was gabs denn sonst noch?
Ahja.. meine Xbox 360 funkioniert immer noch nicht am VGA Eingang. Panel schaltet sich nach ein paar Sekunden ab.
Eine Liste mit Änderungen gibts nur für Techniker.
Hätte mich auch interessiert was bei 2002 jetzt noch geändert wurde.
Master468
#5433 erstellt: 31. Jul 2007, 13:06
Es verwechseln eben viele mit einer Ansteuerung @100Hz. Damit hat das beworbene 100/120Hz als DNM Lösung ja wenig zu tun.
Wir sollten an der Stelle vielleicht noch festhalten, dass bei einem Hold-Type Gerät und einer orginären 24p Quelle kein Unterschied darin besteht, ob ich das Panel @24/48/72/96/...Hz ansteuere. Da bestehen ja oft noch Verwirrungen. Die Hersteller sind da nicht ganz unschuldig, siehe eben die oftmals eingesetzten DNM Lösungen.
Denis
[Beitrag von Master468 am 31. Jul 2007, 13:10 bearbeitet]
killerolli
#5434 erstellt: 31. Jul 2007, 16:13
Habe gerade die Antwort erhalten:
Das zustaendige Service Center hat den benoetigten Servicestecker noch
nicht bekommen, sodass diese das Update noch nicht durchfuehren koennen.
Wir bitten Sie um ein wenig Geduld. Wir werden uns mit Ihnen in
Verbindung setzen sobald das Update durchfuehrbar ist.
Heißt also, dass es nicht am 52er liegt, sondern lediglich am Service Center... Grml...
killerolli
#5435 erstellt: 31. Jul 2007, 16:17
Mal noch 'ne Frage zu dem Update an die, die es schon hinter sich haben...
Seit gestern hängt mein 52M86 endlich an der Wand, kommt der Techniker da problemlos an "seine" Schnittstelle ran? Wo genau muss er etwas anschließen?
UnbekannterNR1
#5436 erstellt: 31. Jul 2007, 16:23
ich würd mal sagen da wo Service dran steht!
Findest Du auch im Handbuch, wäre da der Punkt Nr.10
Gruß, UnbekannterNR1
killerolli
#5437 erstellt: 31. Jul 2007, 16:32
UnbekannterNR1 schrieb:
Schon klar, hab mich etwas unklar ausgedrückt, sorry... Meinte eigentlich, ob er da problemlos drankommt, wenn der LCD an der Wand hängt. Wenn der da mit 'nem dicken Stecker dranmuss, wird das schon eng... Wie hat er das bei Euch gemacht, wenn der LCD an der Wand hing? Mir graut ja schon vor dem Tag, wo ich mal etwas umstecken muss, da die Stecker so doof platziert sind...
Starchild_2006
Gesperrt
#5438 erstellt: 31. Jul 2007, 16:46
Hallo braquche gerade kurzfristig die Endnummer x... der deutschen Produkte von Samsung gilt die auch für Le-32R81 bestell den gerade für meine Freundin?
Denke die müßten gleich sein, weil für DeutscHland, oder?
Danke im Voraus.
Slashmick
#5439 erstellt: 31. Jul 2007, 22:08
Guten Abend an alle
es soll morgen mein 40er m87 kommen wenn NICHT bin ich am überlegen ob ich storniere und den 46" nehme.
sitzabstand variiert zwischen 2m und 3m.
quelle is erstmal nur digisat und PC zum DVD gucken. was sagt ihr ?
Bigger the better ? oder lieber klein aber fein ?
Gurß Björn
Steve.Strange
#5440 erstellt: 31. Jul 2007, 23:17
OK - ich hab mich mal hier mal angemeldet. Den Thread habe ich aufmerksam verfolgt, wenn auch nicht alle Beiträge - na ja - es "wert" waren.
Habe lange mit dem Gedanken gespielt, mir den M86 als 46 Zoll zu holen. So gegen Ende August - nun bin ich zum ersten Mal über die Bilder des F8 gestolpert - und werde nun doch eher noch die IFA abwarten. Kauf frühestens Ende September. Entweder der M86 wird möglicherweise nach der IFA noch mal im Preis rutschen. Oder es wird doch der F8 - das Gerät gefällt mir optisch noch besser.Mal sehen, wie die ersten Bewertungen der Qualität ausfallen.
Bin überrascht, dass der F8 schon im September ausgeliefert werden soll...
http://www.prad.de/new/tv/specials/ifa-preview-2007-teil3.html#F8
Starchild_2006
Gesperrt
#5441 erstellt: 01. Aug 2007, 12:52
Kennt jemand einen günstigen Internetthändler der ECHTE XEC Geräte für den Deutschen Markt verkauft.
Topvision, redcoon, pixma scheiden aus verkaufen nur EU Ware.
bitte schnell.
Danke
[Beitrag von Starchild_2006 am 01. Aug 2007, 12:54 bearbeitet]
rudisilves
#5442 erstellt: 01. Aug 2007, 13:28
hallo,
ich kann dir leider nicht weiter helfen.
sondern nur eine neue Frage dazu stellen:
Echte XEC sind Europamodelle, was versehst du denn unter Eu- Ware (Modellen) ?
schöne Grüsse
rudisilves
[Beitrag von rudisilves am 01. Aug 2007, 13:29 bearbeitet]
Starchild_2006
Gesperrt
#5443 erstellt: 01. Aug 2007, 13:32
Laut Samsung gibts den Homereparaturservice nur bei xec und xeg Modellen sprich speziel für den deutschen Markt gefertigt.
Alex1983
#5444 erstellt: 01. Aug 2007, 13:46
Hab hier schon lang nicht mehr mitgelesen, darum schnell ne Zwischenfrage:
Haben die aktuellen M86 immer noch so starkes Clouding wie die ersten Modelle? Oder hat da Samsung mittlerweile nachgebessert?
kiryu02
#5445 erstellt: 01. Aug 2007, 13:55
Manche wollens auch übertreiben...
Bei dem Sitzabstand auf jeden Fall nicht mehr als 40"...
Ich sitze ca. 2,70 weit weg und ein 37" ist für mich optimal.
[Beitrag von kiryu02 am 01. Aug 2007, 13:56 bearbeitet]
Cupa
#5446 erstellt: 01. Aug 2007, 14:10
Das ist Ansichtssache. Ich sitze auch etwa 2,5 - 3,0 und würde jetzt einen 46" kaufen!
Slashmick
#5447 erstellt: 01. Aug 2007, 14:52
ich nehme eben den der als erstes im Ladengeschäft zum verkauf steht
Thrakier
#5448 erstellt: 01. Aug 2007, 16:23
Starkes Clouding haben sie eh nicht (stark gemessen an Sony X/W) und nein, natürlich wurde da nicht nachgebssert und ich schätze, dass auch die neuen Modelle, sein es jetzt Sony, Samsung oder sonstwer nicht perfekt ausgeleuchtet sein werden.
Thrakier
#5449 erstellt: 01. Aug 2007, 16:23
Irgendwie hatte ich auf etwas mehr Resonanz/Hilfe gehofft? Weiß da keiner was nützliches zu zu sagen?
CarHifiNoob
#5450 erstellt: 01. Aug 2007, 16:28
Tag zusammen,
100 Seiten durchlesen ist echt hart.
Deshalb nur die Frage, ist der Samsung LE 40 M 86 BD zu empfehlen? Zahle bei Amazon 1600 Euro dafür.
Sascha
Grumbler
#5451 erstellt: 01. Aug 2007, 17:22
Ja.
Grüße,
Grumbler
Neuste Firmware M8 Serie?
Ragnon am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Samsung M8 Einstellungssammlung
sidamos am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  540 Beiträge
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie
seha am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie?
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  17 Beiträge
Sockel der M8 Serie - Schräglage?
widi2006 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  17 Beiträge
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl
mulle78 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
samsung m8
lelle78 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie
ohajak am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  35 Beiträge
Samsung M8 Wandhalterung?
raffpa am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliederic_R.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.531
