| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung M8-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 . 160 . 170 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie+A -A |
DavidK
#7452
erstellt: 14. Dez 2007, 13:18
1. War bei mir auch nicht. Könntest im servicemenü die laufzeit des panels nachschauen. Dazu: sufu Hattest Du wenigsten transparente schutzfolien am unteren und oberen rand?! 2.Hatte ich in form von haardünnen fäden auch. 3. Geht nur im film-modus 4. k.a evtl. laufzeitunterschied bedingt durch die signalverarbeitung in der stereoanlage. mfg David [Beitrag von DavidK am 14. Dez 2007, 13:19 bearbeitet] |
schwarzesschaf
#7453
erstellt: 14. Dez 2007, 13:40
hmm, also wenn bei meinem TV diese Aufkleber nicht dran wären, wäre ich kurz davor gewesen, das Ding zurück zu schicken. Finde es absolut unüblich, dass die nicht dran sind! |
Ruepel
#7454
erstellt: 14. Dez 2007, 13:56
DANKE schon mal!!!!!! Die Schutzfolien waren an den unteren Rändern und am Standfuß. Oben nichts. Also der Kleber oder was das auch immer ist, ist richtig dick genau in der Mitte. Sieht ziemlich schäbig aus. Hatte den M51 auch an der Anlage über Chinch laufen, hier war es kein Problem. Ausgabe genau synchron. DANKE!! Für weitere Tipps bin ich natürlich noch sehr dankbar. PS: Mein Panel ist irgend ein AA irgendwas. Was mir auffällt, das Schwarz wird ziemlich schnell grau sobald man etwas seitlich geht. Tief schwarz wirklich nur wenn direkt in Front sitzt. Ist das generell so oder gibt´s von Samsung auch Panel die dies besser machen? Ein SQ Panel wie ich hier schon oft gelesen habe.
Schmaxo
#7455
erstellt: 14. Dez 2007, 15:17
Also mein M86 hatte auch keine Aufkleber mit den Eigenschaften wie 1080p. Auch nur diese Folien am unteren Rand und auf dem Standfuß. Habe ihn auch von Amazon erhalten, Panellaufzeit war bei 0 Std., ist wohl die beste Methode um zu überprüfen ob schon jemand anderes das Gerät hatte. Die Soundverzögerung zwischen den TV internen Boxen und extern angeschlossenen Geräten habe ich auch. Egal ob ich meine Anlage oder die 5.1 Anlage anschließe. Scheint wohl normal zu sein, da es im Menü extra einen Punkt gibt mit dem man die TV Boxen auf Dauer abstellen kann. Hört man nur mit externen Boxen fällt zumindest mir nichts mehr auf, da die Verzögerung minimal ist und man es nur am Echoeffekt bemerkt wenn man beide Boxen angeschaltet hat. Der Verlust des satten Schwarzwertes bei schrägem Betrachtungswinkel habe ich auch. Allerdings hab ich mir da keine weiteren Gedanken drüber gemacht, da es ja normal ist bei LCD Panels von der Seite ein weniger tolles Bild zu haben als wenn man frontal drauf schaut. Edit: Habe übrigens ein SS03 Panel. [Beitrag von Schmaxo am 14. Dez 2007, 15:18 bearbeitet] |
Ruepel
#7456
erstellt: 14. Dez 2007, 17:06
Danke für Deine Antwort!!! Aber das Gerät war 100% schon mal bei Kunden draussen. Sogar die Folie in dem der TV eingepackt war, hatte lauter Löcher, Risse usw. Und der Karton von aussen sieht aus wie Sau. Gefällt mir einfach nicht und hab da meine Bedenken. Habe extra 200 Euro mehr gelatzt als beim günstigsten Anbieter, eben um soetwas nicht zu haben. Habe Amazon jetzt angeschrieben. Nun ja, was die Panellaufzeit angeht ist denk ich mal so eine Sache. Denke mal es gibt im Service Menü sicher auch einen Punkt um die wieder auf 0 zu setzen. Ich arbeite selbst in einem Unternehmen welches Elektrogeräte herstellt. Im Service Menü ist auch bei uns so ziemlich alles einstellbar!! Von daher würde ich da nicht all zu viel vertrauen drin setzen. Ich mache es zumindest nicht wenn das äußere ERscheinungsbild schon nicht stimmt. Aber mit dem Sound kann doch so aber nicht ganz richtig sein. Stimmt aber, klingt wirklich wie ein kleines Echo. Fast wie im Kino. Aber nervt mich dennoch. HAt das denn jeder? Beim M51 hatte ich die Option auch die TV Boxen auszuschalten. Aber bei diesem hatte ich diesen Effekt nicht. Komisch. Find eben nur komisch dass das scharz wirklich sehr schnell ausgraut. Der Effekt ist mir im MM nicht so aufgefallen. |
Torgue
#7457
erstellt: 14. Dez 2007, 18:48
Irgendwie bin ich mit der Reaktionszeit meine 37M86BD ganz und gar nicht zufrieden... Ist das ein Problem der Serie oder hab ich mal wieder einen Glückgriff gelandet... Wie kann ich damit verfahren wenn die 14-Tage Umtauschrecht schon vorbei sind? |
bengi
#7458
erstellt: 14. Dez 2007, 19:03
Danke für die schnelle Antwort, hmm da habe ich problem mit Sat ist nichts drin, da werde ich einen receiver -digital kaufen müssen für kabel und dann den lcd nur als monitor nutzen . OK also danke nochmals. |
Hrym
#7459
erstellt: 14. Dez 2007, 21:03
Was Kabeltv angeht: Ich habe heute ein neues Antennenkabel (90dB) mit 2 Ferritkernen gekauft. Das TV Bild ist sichtbar besser! Länge gerade soviel wie nötig (bei mir 1,5m) |
brayker
#7460
erstellt: 14. Dez 2007, 21:50
Habe auch aufhellungen an den Rändern auch wenn ich genau davor sitze und ich habe ein SQ02 Panel. Ich denke mal das die Serienstreuung bei Samsung auch sehr hoch ist. Sage das nur weil hier viele im Forum festgehen wegen diesem SQ Panel. |
n0x
#7461
erstellt: 14. Dez 2007, 22:35
Mein LE-46M86 ist heute angekommen: 1. An allen Ecken Schutzfolie, auch am Standfuß 2. Keine Aufkleber mit 1080 P usw. 3. Diese weißen Dinger an den Rändern sind mir auch sofort aufgefallen 4. Panel Laufzeit 0h 5. Hinten ein Kratzer bzw. ein breiter von ca. 0,5 cm 6. Die hinteren dicken Schrauben sehen etwas alt, bzw. rostig aus?!?! Wie lässt sich sowas erklären? Alles in Ordnung oder schon gebraucht? |
Butthead
#7462
erstellt: 15. Dez 2007, 00:30
Was bedeutet in dem Bezug Ferritkerne? Bei Amazon gibts ein 3m Kabel für 10€. Lohnt sich das echt? |
Blackburn4717537
#7463
erstellt: 15. Dez 2007, 16:24
Bringt das wirklich so viel? Bei mir beträgt die Länge auch 1,5m. |
Torgue
#7464
erstellt: 15. Dez 2007, 16:34
Ich quote mich nur ungern selbst... Aber ich hätte darauf wirklich gern eine Antwort... |
Lor.PGDL
#7465
erstellt: 15. Dez 2007, 17:41
Hst du bei Amazon bestellt? Die haben nämlich jetzt Rückgaberecht bis Ende Januar. Sonst müsstest du es über Kulanz probieren, denn das gesetzliche Rücktrittsrecht beläuft sich nur auf 2 Wochen. |
Matze26
#7466
erstellt: 15. Dez 2007, 17:54
hi Leute hab mal ne kurze Frage. Hat der M86 / M87 auch ne blaue Led oder so was ähnliches am unteren Rand ? Grüße Matze28 |
n0x
#7467
erstellt: 15. Dez 2007, 17:59
kurz und knapp: nein, zumindest bei mir nicht |
Hrym
#7468
erstellt: 15. Dez 2007, 19:17
Hersteller von dem Neuen Kabel ist Hama. Wie gesagt: Ich habs ausprobiert und weniger "Schnee" bzw. "Bildrauschen". Das Bild ist insgesamt besser und die Farben "feiner". Natürlich macht es den internen Tuner nicht besser. Ich hatte vorher ein altes, weißes, handelsübliches Antennenkabel (3m). Das hat leichte, kaum sichtbare "Wellen" auf dem Bildschirm erzeugt. Aufgefallen ist mir nur auf einigen Kanälen und extrem hellem Bild. Fazit ist bei mir: Bei 2500€ für ne Glotze sollte man nicht am Kabel sparen. Habs ausprobiert und nicht bereut. [Beitrag von Hrym am 15. Dez 2007, 19:19 bearbeitet] |
witrek
#7469
erstellt: 15. Dez 2007, 19:43
hab gestern meinen le 40m86 von T- Online bekommen war gar keinen Aufkleber dran - nichts Panel AC08 gibts solche (rechts unten auf der seite Fuss abgeklebt- Karton saudreckich Made in Slovakia was denkt ihr hat ihn schon jemand gehabt ? das Bild na ja - hab digi sat receiver(über scart momentan) -eigentlich gehts -hab noch kein hd,hdmi usw. kommt alles erst Was meint ihr ? Dake |
Blackburn4717537
#7470
erstellt: 15. Dez 2007, 20:02
Ich werde mir einfach mal eins kaufen und ausprobieren. |
n0x
#7471
erstellt: 15. Dez 2007, 20:58
hey, habe ein ähnliches problem wie du. http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=3959 |
witrek
#7472
erstellt: 16. Dez 2007, 00:46
hab gelesen ![]() hab ne Mail geschrieben -bin gespannt bei mir fehlt auch der Rückschein Schweinerei ist das !! |
berndlickt
#7473
erstellt: 16. Dez 2007, 02:12
Habe ein LE40-M87BD Frage 1: Wo im Menü finde ich die Laufzeits des Panels? Frage 2: Wieso sind bei 16:9 Sendungen oben und unten schwarze Balken es ist doch ein 16:9 Fernseher dann müßte das Bild doch ohne schwarzen Balken sein oder irre ich mich da? [Beitrag von berndlickt am 16. Dez 2007, 02:13 bearbeitet] |
firaX
#7474
erstellt: 16. Dez 2007, 06:43
Hab nun auch live rumgespielt usw, 40zoll jedoch mit Samsung Panel, du hast ja AUO. Ich find auch im vergleich zum 32er die Reaktionszeit ist schon bisschen auffaelliger. Ich denke das liegt teilweise dran, das es bei nem fullhd panel einfach mehr auffaellt. Und man auch ein groesseres bild hat. Bei 32 und 40 beim gleichen abstand ist doch ein unterschied, da sieht man so dinge wie nachzieher doch auf einmal recht gut. Sowas hat mich sonst NIE gestoert. Wenn man mal genau hinguckt sieht man es aber bei allen LCDs. Versuch mal weiter weg zu gehen, wirds dann besser? |
bengi
#7475
erstellt: 16. Dez 2007, 19:59
sind jetzt die probleme mit dem hin und her schalten vorbei ?? gruß |
Silframa
#7476
erstellt: 16. Dez 2007, 20:07
Hallo Bengi, ich habe nunmehr ein glasklares Bild. Der Formatumschaltfehler ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Aus diesem Grund kann ich eigentlich auch ausschließen, dass es am Fernseher liegt. [Beitrag von Silframa am 16. Dez 2007, 20:08 bearbeitet] |
mansen
#7477
erstellt: 16. Dez 2007, 22:16
könnte man im service menue den overscan für den komponeten eingang @ 480p ändern? meine wii hat da bei sau vielen spielen underscan, sprich ich habe trotz 16:9 balken links und rechts (auch mal oben und unten mit dazu) ... das nervt hab den n87, sind ja fast gleich! |
CLOSy
#7478
erstellt: 16. Dez 2007, 22:22
Hallo, hab mir auch mal ein Samsung LE-40M86BD gegönnt (bei dem Preis kann man nix sagen 1189,- + Porto)gekauft bei Redcoon. Daten: Panel SX10 T-TLPPEUMD-2007.0 Board2_calla-TR-1011 Aug 30 2007 21:29:43 Hab ihn heute etwas getestet. Meine Bugs *) Hintergrundbeleutung/Sparmodus piepen (unterschiedliche frequenzen je nach Einstellung) Bei 10 und Sparmodus Aus (weg!) *) HDMI grünstich (wo es eigentlich schwarz seien sollte oder zumindest grautöne) getestet mit Toshiba SD-470 EKTE (DVD 1080p) *) grüne steifen Analog TV/Dbox2 "siehe bilder/video" (bei längerer Laufzeit aber erst beim "AUS" Schalten und wieder "EIN"...wenn er quasi kalt ist ohne Probleme) *) Lautsprecherqualität unter aller Sau (sind bei meinem Samsung LE32R72B besser !!) *) Am scart streifen am oberen mehr als am unteren (oder war es anderesherum?) aber da kommt eh nix dran. *) PS3 mit 24p erspar ich mir erstaml müsst ich ausleihen da er wieder zurück geht. Werd es aber noch einmal probiert mit einem 40M86 Positives, keine Pixelfehler bei 1920px BILD ![]() ![]() VIDEO 4.41MB AVI [Beitrag von CLOSy am 16. Dez 2007, 22:31 bearbeitet] |
Ruepel
#7479
erstellt: 16. Dez 2007, 23:23
Zock grad am 46M86 über die PS3 Uncharted. Spielst das zufällig auch einer von euch? Das Bild nervt mich irgendwie. Nicht nur normales Tearing, sondern das Bild ist, wenn man die Kamera dreht, oft so komisch, wellig. Schwer zu beschreiben. Nervt mich aber tierisch. Die sonst gar nicht soooo schlechte Grafik verliert bei mir so völlig Ihren reiz. Woran liegt das? Am TV? Am Spiel oder an der PS3? Bei der 360 konnte ich das noch nicht sehen. Getestet bis dato nur an GoW und CoD4 über Componente. Die PS3 ist über HDMI angeschlossen. Bei der Ratchet &Clank Demo hatte ich nicht sowas sehen können. Und gestern Trans Formers geschaut, Perfekt. Nix zusehen. Bild war der Hammer über die PS3. Bei uncharted ist das auch nicht immer, bei den Zwischensequenzen ist beispielsweise gar nix. Und teilweise auch im Spiel nicht, aber sehr oft sieht´s einfach nur shice aus. Kann mir da wer helfen und Tipps geben? Hab mal im Internet geschaut, da schreiben welche die haben überhaupt kein Tearing bei Uncharted. Andere bestätigen dies. Aber wie gesagt, ist sind nicht nur die Tearing Streifen, sondern Bild ist teils irgend unruhig beim drehen. |
Butthead
#7480
erstellt: 16. Dez 2007, 23:29
Wenn bei dir sonst alle Spiele und Filme ok sind, liegts wohl am Game. Anders könnt ichs mir net erklären (sind dafür vielleiucht Patches geplant?). Dienstag kommt mein 40M86, bin gespannt und hoffe, er ist fehlerfrei. Hätt nicht gedacht, dass im Jahr 2007 ein TV-Kauf so unsicher sein kann |
Ruepel
#7481
erstellt: 16. Dez 2007, 23:38
Hab den TV noch nicht so lange. Muß das nochmal mit anderen Spielen testen. Aber wie gesagt, bei der Xbox über Component ist mir nix aufgefallen. Dachte es liegt vielleicht am HDMI Anschluß oder sowas? Da ich die PS3 erst 2 Tage habe und nur Uncharted, konnte ich ausser der Ratchet & Clank Demo nix testen. Aber da war zuminest nix zu sehen. Mich hat eben nur stutzig gemacht, das in einigen Foren User schreiben, das sie 0 Tearing bei dem Spiel haben. Und ich habe Tearing und zusätzlich ein irgendwie unruhiges Bild. IRgendwie komisch. Entweder wissen einige Nicht war Tearing ist, weil es meiner Freundin auch nicht groß aufgefallen ist, aber mich stört sowas extrem. ODer liegt´s daran das die PS3 vielleicht nur Spiele auf 1080p skaliert? Fällt mir grad so ein. WErde es mal testen die Einstellung auf 1080i oder 720p zustellen. Denn die Spiele laufen ja meist auf 720p. Weiß nicht wie die PS3 arbeitet. Skaliert diese dann auf 1080p, oder stellt die sich um wenn ein Spiel in 720p programmiert ist? |
firaX
#7482
erstellt: 17. Dez 2007, 00:25
Ruepel:, kann ich bestätigen. Das liegt aber hauptsächlich an Uncharted! Hab ich bei 32Zoll GENAUSO. Finde bei Spielen die Reaktionszeit beim M8 auch deutlicher als bei 32zoll. Das fällt aber auch nur leuten auf die nach Fehlern suchen. SX10 Panel/PB November Geräte: Das SX10 Panel scheint vom Clouding her sehr gut zu sein, Grünstich sehe ich nix, Surren ja, das scheint normal zu sein, das merkt man auch nur wenn man direkt an den Lüftungschlitzen hinhorcht. Scart nicht ausprobiert, ich persönlich werd mich hüten irgendwas jenseits von YUV/VGA/HDMI an einem LCD zu nutzen. PS3: Die Ps3 skaliert NICHT hoch,anders als die xb360. 720p wird 720p ausgegeben und der TV skaliert hoch. Qualitativ sehe ich da kein Problem. Das 1080p der Xbox sieht auch nicht sehr 1080p aus...Denke das nur bei HDDVD/BD die "FULLHD" Vorteile zum Vorschein kommen. [Beitrag von firaX am 17. Dez 2007, 00:29 bearbeitet] |
CLOSy
#7483
erstellt: 17. Dez 2007, 00:58
@firaX auch mein SX10 hat bei volle helligkeit und energiespar modus aus sichtbares clouding unten mehr so in den ecken. Auf Panelhelligkeit 4 und Energie runter aber nichts mehr zu sehen was ja das eigentlich fernsehen darstellt. Samsung übertreibt mal wieder. |
berndlickt
#7484
erstellt: 17. Dez 2007, 01:08
Habe ein LE40-M87BD Frage 1: Wo im Menü finde ich die Laufzeits des Panels? Frage 2: Wieso sind bei 16:9 Sendungen oben und unten schwarze Balken es ist doch ein 16:9 Fernseher dann müßte das Bild doch ohne schwarzen Balken sein oder irre ich mich da? |
CLOSy
#7485
erstellt: 17. Dez 2007, 02:00
@berndlickt 1) im Service Menü in der ersten zeile (kann aber resetet werden) 2) Nein filme werden unterschiedlich aufgezeichnet 16:9 ist nicht immer 16:9 da gibt es unterkategorien quasi (2.35:1) anamorph (1.85:1) anamorph (1.78:1) anamorph (dies wär 16:9 voll ausgefüllt) ~ 16:9 = 1,78 [Beitrag von CLOSy am 17. Dez 2007, 02:06 bearbeitet] |
Ruepel
#7486
erstellt: 17. Dez 2007, 09:37
@Firax Aber woran kann es dann liegen das manche bei uncharted keine Probleme haben?? Das verstehe ich nicht. Also kann es ja, wenn die Aussage denn stimmen sollte, nicht nur am Spiel liegen, sondern auch am Panel bzw. TV?! Vielleicht liegt´s am Scaler vom TV? Nun ja, bei der Xbox sieht das mit 1080p schon nicht schlecht aus. Finde ich. Aber kann auch am TV liegen. Hatte vorher den M51 und da sah das alles noch ziemlich bescheiden gegen aus. Ach ja, Bioshock hatte ich auch noch gespielt mit der 360. Da war auch kein Tearing. Aber hier war übelst der Unterschied zum M51 zu sehen, besonders bei dunklen Passagen. Da hab ich den TV angefangen zu lieben. |
tinom87
#7487
erstellt: 17. Dez 2007, 10:22
hey. wollte mal wissen ob ich ein besseres bild habe, wenn ich mir ein besseres tv-kabel hole, ich brauche 15m. hab aber noch einen receiver dazwischen. lohnt sich da ein besseres kabel? |
DonDee
#7488
erstellt: 17. Dez 2007, 10:56
Hallo liebe M86/87 Besitzer bzw diejenigen, die es noch werden wollen ich bin seit gut drei Wochen Besitzer eines 46M87 und ich bin nach wie vor begeistert von dem Gerät. Mein Rat: Nehmt nicht alle vermeintlichen Horrormeldungen, die hier von sog. Experten gepostet werden so genau. Wenn ich noch auf Fernseher Suche wäre, würd es mir ja ganz schlecht werden. Meine Erfahrung: Das Bild ist mit den richtigen Einstellungen wirklich klasse. Ein Kumpel sagte am Samstag bei BL Live Premiere: "Das Schwarz ist so gut wie bei einem Plasma..." Auch er war von dem Bild fasziniert. Wichtig ist wirklich, die default Einstellungen zu verändern. Guter Tip ist der M8 Einstellungsthread. Pixelfehler, Grünstich etc. konnte ich nicht entdecken und brummen tut er auch nicht, egal welche backlight Einstellung. Übrigens: Ich habe das so schlimme AA05 Panel, weswegen hier schon einige ihren neuen Fernseher ungesehen zurückgeschickt haben, weil sie von den tollen Panelexperten gesagt bekommen haben, alles außer SQ... sei Schrott. Für mich unverantwortlich. Diese zurückgegebenen, ausgepackten und wieder eingepackten Fernseher bekommen jetzt ahnungslose Kunden und sind zurecht verärgert darüber, ein neues Gerät mit Gebrauchspuren zu erhalten. Mein Gerät arbeitet jedenfalls so, wie ich es erwarte. Die internen Lautsprecher haben einen erstaunlich klaren Klang (hatte vorher einen 40R72 mit wesentlich schlechterem Klang). Das Bild von Kabel analog ist recht unscharf, per Digital KabelReciever über HDMI dagegen perfekt. DVD mit Panasonic S52 über HDMI absolut scharf und brilliant. Frage mich nur, was da noch besser gehen soll mit BD über PS3? Das muss ich noch testen! Jedenfalls freue ich mich über meinen Sammy. Das Preis/Leistungsverhältnis ist spitze und der Fernseher sieht top edel aus. Und alle Dauernörgler sollten mal bei den Mitbewerbern schauen, ob sie Besseres fürs Geld bekommen. Gruß |
MikeF
#7489
erstellt: 17. Dez 2007, 11:12
.....dem ist absolut NICHTS mehr hinzuzufügen, außer daß ich am Wochenende mal beim SATU.. war und mir 2 Geräte vom Typ SQ01 und SQ02 angesehen habe. Mit dem Ergebnis daß zumindest die Aussage über den Betrachtungswinkel absolut NICHT stimmt. Die SQ-Panele hellen genauso auf wie alle anderen auch. Ich habe die Hysterie und das Panel-Gequatsche sowieso nicht wirklich geglaubt, aber für mich ist das Thema beendet. Wenn noch jemand dran glaubt, nur weil jemand auf irgend eine Spinnerseite verweist, dann soll er das tun. Aber die Online-Händler tun mir jetzt schon leid und es wird das kommen was kommen muß. Zurücksenden von wirklich def. Geräten wird irgendwann sehr schwierig werden. |
Hrym
#7490
erstellt: 17. Dez 2007, 12:46
XBOX 360 bzw. PS3 haben beide Scaler. Native Standardauflösung ist bei beiden Systemen 720p (entgegen dem anfänglichen Geprotze von Sony). Richtige 1080p Games gibts sehr, sehr selten. Die meisten 1080p Games werden skaliert wegen der Rechenleistung. Richtige FullHD Games werden erst mit der nächsten Generation möglich bzw. gängig sein. Frage ist nur ob der Scalerchip in der PS3/360 besser ist als der des TV. Bei Blu-ray / HDDVD Wiedergabe siehts wieder anders aus da die Auflösung dort ja meistens bekanntlich 1080p ist. Gibts eigentlich Filme die nur 720p haben? Ansonsten ist die M Serie eigentlich ne prima Leistung seitens Samsung. Ich bin eigentlich, bis auf die vertikalen, gleichmäßig angeordneten "Phantomstreifen" welche man bei horizontalen Bewegungen bei meinem Screen besonders bei einheitlichen Flächenb wahrnimmt, super zufrieden. Super HD Bild. Selbst der virtuelle Surroundsound ist auch o.k. bzw. besser als erwartet. Weiß wie gesagt nicht ob die Phantomstreifen (sieht man gut beim Zocken) ne Eigenschaft bzw. vom 52" ist bzw. sein können. Anscheinend nicht denn ich habe in der Bekanntschaft mehrere LCDs die das nicht haben. Auch der 52" M 86 hier bei Promarkt hat das Problem offensichtlich nicht. Service meldet sich hoffentlich in Kürze bei mir. [Beitrag von Hrym am 17. Dez 2007, 12:56 bearbeitet] |
firaX
#7491
erstellt: 17. Dez 2007, 13:45
lol mikeF schmeisst wieder alle argumente durcheinander... Glaub halt was du willst, ich hab theoretische Fakten aufgelistet, die halt einfach Tatsache sind. Soll ich ein Foto vom Panelaufkleber machen? 10bit vs 8bit sind nunmal tatsache, Samsung baut beides ein. Der Grund sind übrigends nicht unbedingt Kostenfaktoren, das Panel LTA400-LH6 , welches bei SX10 Geräten verbaut wird ist auf samsungparts.com sehr sehr teuer. Habe gelesen, die 10bit Panel sind weniger ausgereift und evtl mit den bekannten fehlern (Grünstich usw) behaftet, weshalb man dann doch lieber erproptere panel eingebaut hat. Und nochwas, AUO Panel SIND schlechter als Samsung Panel. Es ist halt so, dass 2 Produkte nicht 100% gleich gut sein können....Das eine kommt von ner ganz anderen Firma! Man kann sogar die theoretischen Werte der Panel vergleichen und sieht, das da ganz schöne Unterschiede sind. Was ich von Anfang angesagt habe, und auch das ignoriert mikeF: In der Praxis ist das alles nicht/kaum bemerkbar und nur für PURISTEN interessant. Vom Blickwinkel war dabei nie die Rede...du schmeisst AUO und 8bit-10bit problem durcheinander! Lese doch erstmal bevor du rumstenkerst. Ein user behauptete sein AUO Panel hat weniger guten Blickwinkel als das Samsung Panel. Das glaub ich ihm auch. Du hast SQ02 und SS03/SX10 verglichen. Bei SQ02 sind 10bit Panel verbaut LTA400-LH1, bei SS03 8bit LTA400-L07, bei SX10 8bit LTA400-L06. 8bit und 10bit hat aber nix mit Blickwinkeln zu tun.... Alle 3 sind Samsung panels, sollten allgemein gute Blickwinkel haben, aufhellen tun ALLE, nur AUO und CMO nutzen andere techniken!! AUO nutzt A-MVA, CMO S-MVA und Samsung S-PVA. Von den dreien Techniken ist Samsungs SPVA als die beste bekannt, in sachen Blickwinkel. Wenn jetzt ein user einen 46er mit AUO Panel hat und somit A-MVA statt S-PVA kann es sehr wohl passieren, dass der Blickwinkel schlechter ist...wiegesagt in Praxis ist sowas meist kaum zu erkennen. Edit: Man kanns gut mit der xbox360 vergleichen. Da wird auch geredet wie das Benq laufwerk leiser ist als das hitachi usw, oder bei PS3 wie die einen bessere Lüfter haben als die anderen...Wenn Hersteller solche "Schädigenden" diskussionen nicht wollen, müssen sie halt mal gleichwertige teile in ihre Produkte einbauen. Fakt ist halt mit den Paneln genauso wie mit DVD Laufwerken der xbox, dass die Geräte faktisch Unterschiedliche Leistungen aufweisen. Es ist denke ich das Recht eines Jedem das zu wissen und darüber zu reden. Zum PS3 Thema: Hrym, das gleiche hab ich ja gesagt. Unterschied ist dennoch, die PS3 gibt 720p in 720p aus, die xbox360 skaliert ALLES auf 1080p hoch, in dem Fall muss der TV NICHTS mehr skalieren. Im Falle von sagen wir Uncharted sieht man ja am TV 1280x720, sprich der TV skaliert das selber nochmal auf 1080p. Ich finde den Unterschied aber nicht sichtbar. XB hat hardware scaler chip, PS3 wenn sie 1080p ausgibt dann per software gescaled, weshalb sie spiele auch meist in 720p ausgibt. Zum Uncharted Tearing: Ich hab das auf 2 TVs gesehen, und bei beiden wars vorhanden. Warum sehen es einige nicht? Weil sie die augen nicht aufmachen, oder keine Ahnung haben was das eigentlich ist. Manche Leute sind von HD Bild so vom hocker gerissen, dass sie die Nachteile nicht erkennen. Gibt auch Leute die sagen dir, der M86 hat perfektes schwarz, was auch so nicht richtig ist. Es kommt halt auf den subjektiven Eindruck an. Ich jedenfalls denke nicht, dass Panel daranschuld sind. Technisch gesehen denke ich handelt es sich um Vsync Probleme, wo die refresh rate der Ps3 nicht mit dem des Panels übereinstimmt. Sieht man an PC LCds wenn man bei zb emulatoren den Vsync nicht anschaltet, dann hat man auch so tearing, weil das Spiel selber schneller läuft als das Panel darstellen kann. [Beitrag von firaX am 17. Dez 2007, 14:01 bearbeitet] |
Drexl
#7492
erstellt: 17. Dez 2007, 13:51
Nicht System, sondern (die meisten) Spiele. Das System der PS3 stellt auch 1080p nativ dar. |
MikeF
#7493
erstellt: 17. Dez 2007, 14:06
Und ich habe wieder nur deinen ersten Satz gelesen O.K. das über die SX-Panele habe ich dann doch noch lesen müssen. Woher hast du denn so schnell die Info über die SX-Panele? Letzte Woche noch 0 Ahnung davon heute weißt du alles über die SX-Panele Wow Nein laß es, ich wills gar ned wissen. Wahrscheinlich wieder von den Russen. Aber vielleicht kannst du eine andere Frage beantworten: 1080p Filmtrailers vom PS-Store kann man von der HDD nicht in 24p abspielen? Warum eigentlich nicht? [Beitrag von MikeF am 17. Dez 2007, 14:15 bearbeitet] |
firaX
#7494
erstellt: 17. Dez 2007, 14:41
SX10 Panel sind die PB November Modelle (40zoll, glaube bei 46 heissen sie SX08 ist auch egal), Panel Modell sieht man im Lüftungsschlitz von hinten Rechts, LTA400 -L06 in dem fall...Dann guckt man auf samsungparts.com und sucht nach dem Bauteil (kostet in dem fall $2500!!! Die spinnen), da stehen dann die Eigenschaften...so hart ist es auch nicht! Und die Russen wissen einiges mehr als man denkt, man muss nicht glauben russen sind irgendwelche deppen nur weils russen sind... Ich lese solche Dinge aber eher im US avsforum und UK AVforum, denke doch relativ seriöse Seiten mit Informierten usern. Und die sagen auch das 10bit eh keinen Sinn machen bei heutigen zuspielern, also brauchen wir darüber gar nicht mehr streiten. Ps3 und BD ka wieso die Ps3 das nur in 60hz ausgibt, ich denke mal, dass die Trailer vom PS store ein anderes format haben als eine richtige BD. Wenn man einen BD disk film einlegt springt ja der BD Player Mode der Ps3 an, wenn man vom PS store die videos ansieht werden sie ja sofort abgespielt mitten im XMB. Spiel mal einen 1080p trailer auf nem HDready ab, die Ps3 gibt das in ihrer XMB auflösung wieder, drum denke ich bleiben auch die 60hz. [Beitrag von firaX am 17. Dez 2007, 14:43 bearbeitet] |
Torgue
#7495
erstellt: 17. Dez 2007, 18:07
Hast Du da mal eine Quelle für mich? Habe bei Amazon bestellt, aber nix auf deren Homepage gefunden.
Leider nicht... Jetzt wo man es weiss, fällt es vielleicht noch mehr auf, aber es stört mich nun mal. Liegt das wohl nur am 1080er Panel oder schaut es bei anderen Herstellern besser aus? |
Lor.PGDL
#7496
erstellt: 17. Dez 2007, 18:43
Steht bei amazon unter "mein konto" --> Artikel zurücksenden --> Rücknahmegarantie |
derhoert
#7497
erstellt: 18. Dez 2007, 08:39
Hey Ihr, jetzt wollte ich euch auch einmal meine Meinung kundtun! Ich hatte mir letzte Woche einen Le46m87 bestellt der auch prompt geliefert wurde. Nach meiner anfänglichen Euphorie musste ich feststellen, dass ich ein AA05 Panel habe und war plötzlich so gar nicht mehr zufrieden mit meinem Fernseher. Ich habe ihn tauschen lassen und nun steht ein neuer Le46m87 in meinem Wohnzimmer mit einem SQ01 Panel. Die Unterschiede der beiden Panel Typen sind sichtbar aber bei weitem nicht so gravierend wie man durch lesen dieses Forums vermuten könnte. Das AA05 Panel wurde bei mir bei seitlicher Betrachtung gräulich, das SQ01 Panel ebenfalls nur ein wenig später. Das fällt meiner Meinung nach kaum ins Gewicht! Die Farben sind bei beiden Panels super, Clouding gab es bei beiden auch nicht. Falls ihr also einen Fernseher aus der M-Serie bekommt mit einem Panel das euch aufgrund von aussagen dieses Forums nicht passt, macht euch ein selbst ein Bild von dem Fernseher und tauscht ihn nicht sofort um. Die Unterschiede sind meiner Meinung nach marginal und den Aufwand der Umtauschaktion nicht wert! Denkt an meine Worte ![]() Viele Grüße derhoert |
firaX
#7498
erstellt: 18. Dez 2007, 19:07
lol, jetzt wo ich das hier alles lese und eben auch genau drauf achte störts mich auch....1 Jahr lang hat mich sowas NIE gestört...Am besten einfach vergessen was hier steht, sonst regt man sich nur auf! Bei pixelfehlern auch so, man stört sich dran, wenn man weiss das sie da sind, ABER wenn man mal normal spielt oder TV schaut, schaut man NIE auf einen einzelnen pixel, da sieht man gar nix davon. Ich denke evtl S-IPS von Sharp(?) haben leicht bessere Reaktionszeiten...6ms oder so, ob das wirklich dann sichtbar ist ka... 100Hz Geräte sind halt auch noch nicht perfekt, da hat man dann ganz andere Probleme. Eine Sache mit den neuen TV generationen ist halt wirklich, egal ob LCD oder Plasma, man hat IMMER Nachteile! Es gibt nix super perfektes. |
firaX
#7499
erstellt: 18. Dez 2007, 19:12
Ja wiegesagt, das ist alles für Puristen. Ich hab 6 Monate lang rumgestritten um mein 32 zoll CMO panel durch ein AUO Panel zu ersetzen, weil das CMO nur MVA und nicht S-MVA-SPVA war...als dann das AUO Panel drin war, konnte ich auch keine Vorteile sehen. Ich denke sowas sieht man nur im Vergleich, daheim, wo man nur EINEN stehen hat, gewöhnt man sich eh so schnell dran, dass es völlig egal ist! Ich persönlich bin halt relativ penibel von wegen "Ich kauf einen Samsung und will genau das haben, was drauf steht". Da merkt man auch wie unsinnig Kontrastangaben und Blickwinkel sind. Die panel Unterscheiden sich auf dem PAPIER teilweise erheblich, AUO 1500:1 Hardware Kontrast, Samsung 2000:1! In der Praxist fällt das KEINEM auf. Alles Werbung. Ich hatte auch nie die Absicht Leuten zu sagen ihr TV sei Mist, ich habe lediglich drauf hinweisen wollen, dass Samsung das eben so macht; Dritthersteller Panel verbauen. Und auf dem Papier ist es halt auch so, dass Leute gleich viel Zahlen, und der eine FAKTISCH UND THEORETISCH ein besseres Panel bekommt. Find ich ungerecht! Aber wiegesagt ich bin halt ein Mensch, der penibel mit solchen Gleichheitsansprüchen umgeht und sich über sowas aufregt. AUO baut sicher keine Schrottpanels die absolut unbrauchbar sind. Ich denke jeder mit AUO Paneln kann mit seinem TV glücklich werden. Auf der anderen Seite, wenn jemand findet, es sei ungerecht, dass Samsung aus Liefergründen/Kostengründen technisch schlechtere Panels verbaut, ist das auch völlig OK zu sagen, Nein ich möchte ein Samsung Panel haben. |
dopsens
#7500
erstellt: 18. Dez 2007, 19:19
Hallo, Welchen der beiden Fernseher würdet ihr mir empfehlen und warum? Samsung LE32 M86BD/M87BD Samsung Le32 R86BD Genutzt wird er hauptsächlich zum Playstation3 spielen und DVD schaun. Jedoch sollte auch die normale Fernsehqualität nicht all zu schlecht sein. Wir haben hier Kabelanschluss... Der Preisunterschied beträgt 100 Euro und wenn der M86/M87 keinen Vorteil für mich mitbringt würde ich mir die selbstverständl. gerne sparen. Und wie sieht es mit den 100Hz aus? Bringen mir die was? Ahja, würde über die PS3 auch gerne Linux nutzen falls das eine Rolle spielt. DANKE vorweg Mit freundlichen Grüßen, |
firaX
#7501
erstellt: 18. Dez 2007, 19:23
Halte nix von 100hz, da nicht sehr Ausgereift. 32R8 Serie gibts für 650euro schon online, hol dir soeinen. Linux / PC generell find ich bei 768p Paneln relativ doof, alles so Gross...Da sind 1080p schon klasse, aber bei 32Zoll eh kein Thema. Wieviel willst du denn max ausgeben? So nen 40N8 gibts ab 1100 euro...Schon viel mehr, aber gibt grad für PC Nutzung mehr her als die 32er. |
dopsens
#7502
erstellt: 18. Dez 2007, 21:16
Nein recht viel mehr möchte ich auf keinen Fall ausgeben. Danke schonmal für die Antwort!!! |
Neuste Firmware M8 Serie? Ragnon am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 16 Beiträge |
Samsung M8 Einstellungssammlung sidamos am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 540 Beiträge |
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie seha am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie? Sammy_HDCP am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 17 Beiträge |
Sockel der M8 Serie - Schräglage? widi2006 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 17 Beiträge |
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl mulle78 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
PS3 an M8 serie! einstellungen! Pajazo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 8 Beiträge |
samsung m8 lelle78 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie ohajak am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 35 Beiträge |
Samsung M8 Wandhalterung? raffpa am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
