Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 Letzte |nächste|
Lösung: Clouding Minimierung bei der C-Serie
MyFirstBand
#853 erstellt: 09. Sep 2011, 08:33
Das klingt ja sehr gut. Ich denke den Lüfter probiere ich mal aus. Wenn, dann werde ich hier darüber berichten...
burkm
#854 erstellt: 09. Sep 2011, 18:30
Jo, da brennt der Kittel... bei ca. 48°C
Da werden die meisten Notebooks auf der Unterseite wärmer oder ein AVR an der Rückseite.
#Duke# schrieb:
siehe mein Posting Nr:832
ich hab mal mit dem Fernthermometer auf der Rückseite( ca 2-3 cm vom HDMI 2 des Panels 48,6 ° Celsius gemessen!
#Duke#
#855 erstellt: 10. Sep 2011, 15:05
Da wird nicht so schnell der Kittel brennen
Auf die Temperatur bezogen gehts um das Clouding!
Man kann die Temperaturen nicht mit Notebooks oder ähnlichem vergleichen
Der Hersteller gibt 40 ° Celsius an
[Beitrag von #Duke# am 10. Sep 2011, 15:05 bearbeitet]
gwolny
#856 erstellt: 10. Sep 2011, 20:16
Der Hersteller gibt 40 ° Celsius an :prost
Dito,
ein paar Grad können da schon über Clouding entscheiden.
Ist wie beim Rechner, ein paar Grad zuviel auf der CPU und das Bios schaltet den Rechner aus. Mein Motherboard hat im Normalbetieb schon 36 Grad (in einem gut belüfteten Gehäuse) da möchte ich nicht wissen wie hoch die Temp. direkt am Motherboard im TV ist......
burkm
#857 erstellt: 10. Sep 2011, 21:00
Richtig, aber dann sprechen wir über 75°C und mehr, wo die CPU heruntertaktet. Jeder moderne Graphikchip in einem Rechner wird deutlich heisser.
Man sollte die Perspektive nicht verlieren. Die vorhandene Verlustleistung muss abgeführt werden, egal wie. Es ist sicherlich besser, sie vom Display wegzuführen, als sie Richtung LCD abzugeben. Dazu muss aber eine Differenztemperatur zur Umgebung existieren, d.h., die Umgebungstemperatur sollte nach Herstellerangaben nicht höher als 40°C sein. Damit aber die erwärmte Luft (Konvektion) überhaupt abgeführt, d.h., vom Gerät weggeführt, werden kann, muss eine freie Luftströmung existieren.
Gardinen, beengte Einbauten o.ä. Hindernisse sind dazu sicherlich nicht förderlich...
[Beitrag von burkm am 10. Sep 2011, 21:48 bearbeitet]
Miles
#858 erstellt: 10. Sep 2011, 21:20
Bitte nicht schon wieder ...
Das bedeudet dass man den Fernseher nicht bei einer Raumtemperatur über 40° betreiben soll, und nicht dass der Fernseher nicht über 40° heiss werden darf.
Mein C6700 ist im Betrieb ständig über 40° heiss, ausser ich kühle den Raum auf 5° runter
CapnA
#859 erstellt: 15. Sep 2011, 12:47
Mein Lüfter ist heute angekommen.
Mann, ist der groß
Kann aber erst in den kommenden Tagen testen...
El_Nino
#860 erstellt: 16. Sep 2011, 22:23
gwolny schrieb:
Komme gerade von meinem Bruder, er hat den UE40c6200 und oben rechts und links Flashlights, das Kreuz war nur leicht zu erkennen (allerdings erst nach dem das Gerät ca. 30 Minuten in Betrieb war). Der hat sich von der IFA diesen Lüfter mitgebracht.
USB-Lüfter mit Magnetrahmen
Den hat er mit dem Magnetrahmen auf die Lüftungsschlitze gesetzt und an einen USB-Anschluß verbunden. Nach einer Betriebszeit von ca. 2 Stunden keine Flashlights mehr und auch kein Kreuz mehr zu sehen.
Vielleicht hilft dieser Tipp ja einigen die sich den Umbau nicht zutrauen. Den Lüfter kann man bei einigen Computershops
im Netz bestellen, Kostet ca. 14-16 Euro. :)
Habe mir, aufgrund Deines Hinweises, exakt diesen Lüfter für meinen C7700 gekauft. Heute ist er angekommen. Habe im dunklen Raum Episode III komplett geguckt (und auch verschiedene Stellen in Sin City) und konnte das sonst sehr deutliche Kreuz nicht mehr wahrnehmen und auch andere Cloudingstellen gar nicht mehr feststellen.
Der Tipp ist mal richtig grandios, vielen herzlichen Dank!
[Beitrag von El_Nino am 16. Sep 2011, 22:24 bearbeitet]
gwolny
#861 erstellt: 17. Sep 2011, 07:16
Na super, das freut mich das es bei Dir auch so gut läuft wie bei meinem Bruder. Meiner ist gestern auch angekommen und mein einziges Flashlight ist nicht mehr zu erkennen.
hifi_freund2010
#862 erstellt: 17. Sep 2011, 07:57
Einbau blasend oder saugend? Wie ist denn so die Geräuschentwicklung? Hört man ihn da auf dem Sofa, wenn der Ton leise wird? Hat jemand diesen Magnetrahmen auch schon solo gesehen?
CapnA
#863 erstellt: 17. Sep 2011, 10:18
luefter
Ich habe mir auf gut Glück auch mal zwei von den Lüftern bestellt.
Die Dinger sind größer als ich gedacht hatte, halten allerdings wirklich spitze mit dem Magnet!
Sind auf jeden Fall hörbar, wenn man direkt vor dem TV steht. Aber bei Ton und auf dem Sofa-Sitzen nicht mehr.
Das Ergebnis werde ich die kommenden Tage mal genauer betrachten.
Gestern beim Schnellcheck konnte ich kein Clouding mehr erkennen
Dafür fiel mir allerdings mehr das Flashlight unten rechts auf. Ob ich das jetzt auch noch irgendwie wegkriege
CapnA
#864 erstellt: 18. Sep 2011, 09:46
So, nachdem der TV dann einige Stunden lief, war ich dann doch alles andere als begeistert.
Wo würdet ihr denn absaugen/reinblasen lassen?
MyFirstBand
#865 erstellt: 18. Sep 2011, 10:04
Warme Luft steigt nach oben - daher oben saugend und den anderen auf gleicher Linie unten blasen lassen. So würde ich persönlich die (von hinten gesehen) die Rechte Seite "verarzten".
burkm
#866 erstellt: 18. Sep 2011, 14:55
... unten blasen und oben saugen lassen.
Da kommt Freude auf
MyFirstBand
#867 erstellt: 18. Sep 2011, 19:16
Mein Lüfter kam heute auch. Nach 5 Stunden Test kann ich sagen: Er beseitigte bei mir in der rechten oberen Seite und hereinblasen der Luft durch den unteren hinteren Lüftungsschlitz das Clouding relativ gut. Die Wolke ist noch leicht zu sehen. So gesehen ganz okay...
Nun das beliebte "Aber": Der Lüfter ist mir persönlich zu laut. In 3m noch deutlich zu hören. Für mich persönlich so nicht (er)tragbar. Bei leisen Filmpassagen, ahnlich dem Geräuschpegel eines laufenden PCs. Schade...
Miles
#868 erstellt: 18. Sep 2011, 19:44
Das sagt wenig aus. Es gibt viele PCs mit unhörbaren Lüftern.
burkm
#869 erstellt: 22. Sep 2011, 09:00
Das Thema "Lüfter" ist aber nicht ganz unproblematisch, da man durch den deutlich erhöhten Luftstrom vermehrt Schmutz (Staub, Aerosole usw.) ins Geräteinnere einbringt, der/die sich auf den Platinen niederschlägt. Zudem verschmutzen dann auch die Lüftungsschlitze deutlich schneller, ganz abgesehen von einer evtl. Geräuschbelästigung durch die laufenden Lüfter.
gwolny
#870 erstellt: 22. Sep 2011, 21:28
@burkm: Beim Rechner wird auch durch den Lüfter vorne Staub in das Gehäuse gesogen und hinten wieder rausgeblasen. Das sich Staub und andere Dinge auf die Boards absetzen kann man nicht verhindern, stört aber kaum. Ich habe letztens bei uns im Büro bei einem 10 Jahre alten Rechner die Mainboardbatterie ersetzt. Von innen sah das Teil aus als hätte jemand über Jahre einen Perser geknüpft.
Und was ist dabei wenn man jedes Jahr mal die Rückenwand demontiert und mal mit einem Staubsauger (natürlich nicht auf 1400 Watt...) die Platinen von dem Staub (falls überhaupt vorhandenen) befreit. Ich habe hier noch einen alten Sony Verstärker (Bj. 1991) und dem ist es egal wieviel Staub auf den Platinen ist, der läuft noch wie eine eins...
burkm
#871 erstellt: 22. Sep 2011, 21:46
Beim Tier- und Raucher-freien "Normal-"Haushalt" kann das durchaus funktionieren, aber dass muss so nicht sein.
Ich will sicherlich auch keinen davon abhalten, es ist aber ein Unterschied, ob man ein für den Lüfterbetrieb vorgesehenes Gerät (PC) als Vergleich heranzieht oder ein strikt für den passiven Betrieb ausgelegtes Design.
Die Wärmeleitpad Variante ist da sicherlich unproblematischer.
sahnemaster
#872 erstellt: 24. Sep 2011, 11:37
habe hier vielleicht ne lösung gefunden für diejenigen die den magnetlüfter als zu laut empfinden. es handelt sich hierbei um einen potti, den man einfach zwischen lüfter und stromquelle zwischenschalten kann. ich bin kein elektrotechniker.....könnte jemand, der davon ahnung hat vielleicht mal beurteilen ob diese lödung funktionieren könnte? hier der link zum potti:
http://www.caseking....Drehregler::542.html
Karl-Heinz-Günter
#873 erstellt: 26. Sep 2011, 12:43
Klar würde das gehen.
Eine weitere Möglichkeit in Kombination mit doppelseitigen Klebeband wäre vll. auch das:
http://www.amazon.de...id=1317040680&sr=1-3
oder auch:
http://www.amazon.de...ef=pd_cp_computers_4
[Beitrag von Karl-Heinz-Günter am 26. Sep 2011, 12:45 bearbeitet]
burkm
#874 erstellt: 26. Sep 2011, 14:28
Ein Reduzierung der Drehzahl durch die Reduzierung der Spannung über einen vorgeschalteten Spannungsteiler führt automatisch zu einer deutlich veringerten Kühlleistung. Ob das dann noch genügend ventiliert ?
MyFirstBand
#875 erstellt: 27. Sep 2011, 07:34
burkm schrieb:
Ein Reduzierung der Drehzahl durch die Reduzierung der Spannung über einen vorgeschalteten Spannungsteiler führt automatisch zu einer deutlich veringerten Kühlleistung. Ob das dann noch genügend ventiliert?
Käme auf einen Versuch an. Der Enermax Ucur12 Lüfter ist sehr groß und transportiert dadurch eigentlich schon gut Luft in das (oder aus dem) TV Gerät.
base_c14
#876 erstellt: 17. Okt 2011, 18:59
@lüfterfreunde
1. guckt mal nach staubfiltermatten, gibts in vielen PC onlineshops, da reichts ja am einblasenden
2. strom für die Lüfter einfach vom USB port des TV nehmen, der läuft nur auf 5V, damit drehen die Lüfter unhörbar leise (aber die Performance geht runter)
dazu einfach ein nutzloses USB Kabel vom nutzlosen Stecker befreien, es befinden sich 4 Leitungen im gummischacht, 2xdaten und rot und schwarz (+/masse)...
Viel Spaß!
jaypack2k
#877 erstellt: 18. Okt 2011, 20:43
Hallo, habe auch mal eine Frage zum clouding. Habe einen Samsung 7090. Wenn ich Anwendungen starte, wie z.B den Browser für das Internet starte, kann ich leichtes clouding erkennen. Da ich es genau wissen wollte, habe ich mir diverse schwarze Hintergrund Bilder aus dem Internet besorgt und mir diese angeschaut. Dabei ist das Bild Pech schwarz wie es sein soll.
Keinen einzigen weißen Flecken, perfekt schwarz!!
Wieso habe ich dann bei diversen Anwendungen leichte Flecken am Rand? Wer eine Idee?
burkm
#878 erstellt: 18. Okt 2011, 21:00
Weil bei einem schwarzen Bild das Backlight abgeschaltet wird.
Ohne Hintergrundbeleuchtung kein Clouding.
Du must etwas mit sichtbarem Inhalt nehmen, damit Du es sehen kannst.
[Beitrag von burkm am 19. Okt 2011, 06:34 bearbeitet]
jaypack2k
#879 erstellt: 19. Okt 2011, 04:11
ich habe ein schwarzes Bild genommen, wo nur in der Mitte etwas dargestellt wird, sprich schwarzer Hintergrund mit einem Motiv in der Mitte. Ist das zum testen schlecht? Gibt es irgendwelche Testbilder um das zu testen?
[Beitrag von jaypack2k am 19. Okt 2011, 04:38 bearbeitet]
Miles
#880 erstellt: 19. Okt 2011, 07:00
Bei den Anwendungen (oder dem Mediaplayer-Menu) ist die Backlight sehr hoch eingestellt (viel zu hoch für meinen Geschmack), so dass das Clouding viel deutlicher wahrnehmbar ist.
Die Backlight-Einstellung im Hauptmenu ändert das nicht. Um Die Backlight bei Apps runterzuregeln, muss man in die Bilddatei-Wiedergabe gehen, ein Bild anzeigen lassen und dann die Helligkeitseinstellung über die Tools-Taste runterregeln. Diese Einstellung bleibt dann bestehen, die Anwendungen strahlen nicht mehr so hell und das Clouding ist dabei nicht mehr so deutlich.
[Beitrag von Miles am 19. Okt 2011, 07:03 bearbeitet]
jaypack2k
#881 erstellt: 19. Okt 2011, 16:51
Gibt es denn eigentlich Testbilder ? Einfach mal zum ausprobieren?
shlne
#882 erstellt: 06. Nov 2011, 11:50
Hier gibts ein schwarzes Bild zum Testen:
http://3.bp.blogspot...chwarzes+loch+06.jpg
[Beitrag von shlne am 06. Nov 2011, 11:50 bearbeitet]
FloKoe
#883 erstellt: 06. Nov 2011, 20:38
Hallo zusammen =)
Habe den Thread jetzt nur kurz überflogen und wollte jetz fragen ob das schonmal jemand mit der D Reihe versucht hat?
Besitze seit ner Woche den UE40D6500 und habe nach ca 30min auch im Bereich des Tuners (rechts Mittig) Clouding.
Umtauschen möcht ich aber nur ungern da ich schon das zweite Gerät habe, da das erste Pixelfehler hatte.
Vielen Dank
Gruß Flo
jaypack2k
#884 erstellt: 06. Nov 2011, 21:23
ich hatte auch den 6500 habe ihn aber Aufgrund des nicht 3D Full HD zurück gegeben.
Jetzt habe ich den 7090, auch schon das zweite Gerät. Habe auch leichtes Clouding in sehr dunkeln Szenen in den ecken. Denke aber da es alle drei Geräte ähnlich hatten es, "normal" ist.
shlne
#885 erstellt: 07. Nov 2011, 11:16
Ich hatte den UE40D6500 und hab nun auch wegen dem 3D Fulll HD den UE40D7090, bei beiden Geräten hab ich die Schrauben gelockert und es wurde besser.
Beim 7090 hab ich kein Clouding nur Flashlights in den Ecken, die aber nach lösen der Schrauben weg sind.
jaypack2k
#886 erstellt: 07. Nov 2011, 18:47
@ Shine : welche Schrauben hast Du gelockert? Die von den Rahmen oder auch die inneren? Ich habe mal das Testbild genommen welches ein paar Threads weiter vorne zum download angeboten wird. Wenn ich das Zimmer komplett Dunkel mache, ohne irgendein Licht, habe ich nur in den Ecken Flashlights. Sprich von dort aus wird Licht eingestrahlt. In der Mitte des Bildes habe ich kein clouding.
shlne
#887 erstellt: 07. Nov 2011, 21:31
Ich habe nur die Äußeren vom Rahmen genommen
burkm
#888 erstellt: 07. Nov 2011, 21:53
Treten die gleichen Probleme auch bei Wandmontage, d.h. ohne Fuß, auf ?
Maik1986
#889 erstellt: 16. Dez 2011, 09:57
Gibt es vielleicht auch eine Lösung zu dem Flashlight an der rechten Seite?
Bei meinem Samsung UE46C6200 hab ich nämlich am rechten Rand eine weitaus hellere Ausleuchtung als an den anderen Rändern.
Sprich, das Bild wird gerade an dem rechten Rand matter aufgrund der hellen Ausleuchtung.
Zu den Wärmeleitpads noch kurz: mann musste doch 2x 3mm Pads auf die alten noch drauf oder die alten weg?
[Beitrag von Maik1986 am 16. Dez 2011, 13:08 bearbeitet]
Colditz
#890 erstellt: 19. Dez 2011, 18:29
habe den UE46D6500 seit August, besonders in letzter Zeit, etwa seit November, zeigt sich vermehrt Clouding im Bereich wo eigentlich der Fuss angeschraubt ist. Habe das Teil jetzt seit 2 Wochen an der Original Samsung Wandhalterung WMN2000B hängen, jedoch minimiert sich das Clouding nicht mehr. Es war im August definitiv noch nicht vorhanden, da war ich mit der Ausleuchtung eigentlich recht zufrieden.
Je nach Anwendung ist dies mehr oder weniger zu sehen, jedoch nutze ich den UE46D6500 überwiegend am HDMI Kabel für PC Spiele (mit Xbox 360 Controller ). Gerade in Deus Ex Human Revolution ist mir die "Schmetterling" ähnliche Ausleuchtung unten sehr negativ ins Auge gefallen, da das Spiel überwiegend sehr dunkel aber nicht komplett schwarz ist. Auch bei 1080p Filmen etc fällt dies negativ ins Gewicht.
Auf dem Bild hier (grottige Qualität, ich weiß) sieht man es leicht, real sieht es jedoch schlimmer aus.
Ich habe das Gefühl das durch den ehemals angeschraubten Fuss das Display leicht verzogen wurde bzw. unnötige Druckbelastung an dieser Stelle entstanden ist, deswegen auch die Wandhalterung. Schrauben am Rahmen habe ich momentan noch keine gelockert.
UE46D6500 Clouding
Maik1986
#891 erstellt: 21. Dez 2011, 06:21
Werde dieses WE auch mal ein paar Wärmeleitpads an den TV machen. Ich habe einen UE 46C6200 ist der Baugleich mit dem 6700?
Da hier ja nur Sachen mit dem 6700 bzw 7700 gemacht wurden.
jaypack2k
#892 erstellt: 21. Dez 2011, 06:47
@ Maik,
in den Ecken finde ich das bei Dir noch gar nichts so extrem. Ich hatte einen deutlich größeren Fleck, aber nur in der Rechten Ecke. Habe den TV dann umgetauscht. Nun habe ich noch ganz leichtes, bzw fast gar kein bzw Clouding in de Ecken minimal, was ich aber als normal ansehe. Am unteren Rand habe ich nichts. Ich habe aber auch meine Schrauben noch nicht gelockert.
Was noch gut was bringt, ist Hintergrundbeleuchtung. Gibt es bei einem sehr großen online Handel mit "A" beginnend. Ich habe mir das hinter den TV gebaut. Dann fällt das auch in dunkeln Räumen nicht mehr auf. Netter Effekt, mach das TV schauen um einiges angenehmer. Kann ich nur jedem zu raten.
silverstar002
#893 erstellt: 02. Jan 2012, 00:57
Ich habe mir am 30.12.2011 den UE55D8090 gekauft.
Ich hatte gedacht dass es bei so einem teuren Gerät mit Clouding nicht so auffallen müsste/dürfte.
Falsch gedacht es war sogar schlimmer als beim UE55D6500 den ich vor einem Monat gekauft habe.
Unten ist, ganz deutlich, Clouding wahrzunehmen.
Die ganz helle Linie sieht man beim Draufsicht also nicht wenn man man davor sitzt.
Der Alu Rahmen scheint nicht ganz mit dem Panel abzuschließen.
Bei mir geht das Clouding, rechte und linke Ecke, ca. 30cm nach links rüber.
Von links co. 15cm Richtung rechts.
Hat das vielleicht einer von euch auch solch eine Linie unten?
UE55D8090 Rahmen unten
[Beitrag von silverstar002 am 02. Jan 2012, 01:03 bearbeitet]
JamesBlunt
#894 erstellt: 11. Jan 2012, 09:54
Servus!
Habe ebenfalls das Clouding Kreuz links an meinem UE 40C6800.
Habe diesen mit einer Hama Halterung ziemlich dicht an der Wand. kann das sein wenn ich den LED wieder auf den Fuß stelle oder den Abstand zur Wand vergrößer das das Problem weniger wird oder sogar weg geht??
JB
Miles
#895 erstellt: 11. Jan 2012, 14:33
Wahrscheinlich nicht.
Das Clouding-Kreuz kommt von der starken Wärmeabgabe der Tunerplatine direkt auf das Panel, die durch das Wärmeleitpad zwischen Panel und Platine verursacht wird.
Die Umgebungstemperatur bzw nähe zur Wand hat wenig Einfluss darauf.
Einen modifizierten Samsung (Wärmleitpad zwischen Platine und Rückwand statt zwischen Platine und Panel) würde ich nicht an die Wand hängen, da die Rückwand durch den Umbau doch sehr heiss wird, und man daher eine gute Luftzirkulation hinten am Gerät haben sollte
[Beitrag von Miles am 11. Jan 2012, 14:37 bearbeitet]
alimaniac
#896 erstellt: 11. Jan 2012, 16:01
Hab den selben Text auch schon in einem anderen Thema eingestellt, aber vlt. ist er hier besser aufgehoben.
ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen und habe auch so einige Dinge ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Ich habe einen UE46D7090 und bin eigentlich vom Bild sehr angetan. Auch die Einstellungen passen soweit. Mit den Buroch Testbildern lief es eigentlich ganz gut. Soweit zum Thema Bildqualität.
Allerdings habe ich Clouding, sobald das Bild schwarz wird und der Raum abgedunkelt ist. Für mich nicht hinnehmbar. Ich habe bereits versucht die WLPs umzubauen, jedoch ohne Erfolg. Selbst die Anbringung des Wärmeleitpads in Richtung Gehäuserückwand hat nichts geholfen. Clouding ist permanent vorhanden.
Es tritt logischerweise erst nach einer gewissen Betriebsdauer auf (Wärmeabfuhr). Ich habe Clouding an folgenden Positionen: Netzteilplatine, Mainboard und komischerweise auch auf Höhe des Standfusses. Beim Standfuss jedoch nur auf der linken Seite, wenn man von vorne aufs Bild schaut. Liegt eigenlich in einer Linie mit der Halterung. D.h. ca. 45°, so wie auch die Befestigungsschrauben hinten am Standfuss in den TV geschraubt werden. (Wenn man eine Linie von der oberen zur unteren Schraube ziehen würde.)
Bei meinem ersten D7090 hatte ich es auf beiden Standfuss-Seiten, beim Austauschgerät nur links. Ansonsten die selben Stellen wie beim ersten Gerät auch.
Ich habe auch den Beitrag gefunden, wo man von einem älteren Samsung die Displaycontroller Platine sieht, auf welcher 3 Chips verbaut wurden. Ich habe jedoch das Gefühl, das es bei mir nur ein größerer ist. Dieser ist jedoch nicht das Problem. Jemand eine Idee wie man das Clouding im Bereich des Standfusses beseitigen kann?
Wärmepads haben bei mir nichts gebracht. Gerät ist also wieder auf Originalzustand zurückgebaut. Habe den Samsung Service beauftragt. Eine Katastrophe.
Ein Techniker will trotz Bildern erst das Gerät begutachten um dann vor Ort zu entscheiden, ob ich ein Austauschpanel bekomme oder nicht. Dies hat jedoch die beauftragte Firma so entschieden. Samsung teilte mir eigentlich mit, das ich ein neues Panel bekomme. Irgendwie bin ich ziemlich sauer darüber. Es kann doch nicht sein, das erst eine fremde Person meinen TV begutachtet um danach eine Entscheidung zu fällen. Was für ein Mist. Ich muss auch arbeiten und kann mir für so nen Müll nicht zwei Tage frei nehmen.
Ich bin mir ziemlich sicher das es mehrere Leute hier gibt, welche einen Paneltausch hinter sich haben, irgendwelche Tips? Jemand aus dem Raum München hier?
Habe ein wenig das Gefühl, das die beauftragte Firma nicht so der Bringer ist.
Vielen Dank und Gruß,
Alimaniac
burkm
#897 erstellt: 11. Jan 2012, 16:36
Vielleicht ist die beauftragte Service-Firma gerade deshalb der "Bringer", weil Sie mit dieser Vorgehensweise die Servicekosten niedrig hält, da ein Teil der Panel-Tauschaktionen so "vermieden" wird.
Es gab ja irgendwo die Mitteilung / Meldung, dass Samsung seine lokalen Kundendienstpartner (teilweise) ausgetauscht hat. Vielleicht waren deren Aktionen auf Dauer Samsung zu teuer, weil zu häufig in Anspruch genommen, und es wird jetzt kritischer geprüft um die Kosten zu drücken. Was macht wohl Samsung mit all den bei Kunden ausgetauschten Panels...
[Beitrag von burkm am 11. Jan 2012, 16:50 bearbeitet]
alimaniac
#898 erstellt: 11. Jan 2012, 17:55
das es für Samsuing billiger wird ist klar. Allerdings finde ich es nicht in Ordnung, wenn einem etwas versprochen wird und dann erst so ein Akt daraus gemacht wird. Ich meine, ich habe auch eine ordentliche Stange Geld für das Gerät bezahlt. Wenn man von Anfang an einwandfreie Geräte fabrizieren würde, käme es doch nicht zu all den Reklamationen.
Ich bin mir fast zu 100% sicher, dass das Panel wahrscheinlich nicht getauscht wird. Da kommen dann bestimmt wieder Aussagen wie: "Ist doch nicht so schlimm", "ist bauart bedingt", usw....! Damit müssen Sie eben klar kommen.
Mich ärgert es einfach. Sorry!
Wenn bei uns im Geschäft ein Fehler fabriziert wurde. müssen wir auch anstandslos dafür gerade stehen. Ist meine Meinung.
Lg
PS: Vor dem Samsung hatte ich einen Sony KDL-46EX725. Dieser hatte ein Klasse Bild und keinerlei Clouding. Einfach super. Der Grund warum ich ihn getauscht habe war eigentlich nur das starke Ghosting bei 3D. Wobei das noch das geringere Übel gewesen wäre, als jetzt gutes 3D zu haben, dafür aber sowohl bei 2D und 3D dieses wirklich offensichtliche Clouding zu sehen. Düstere Filme machen da echt keinen Spass!
jaypack2k
#899 erstellt: 11. Jan 2012, 18:45
wie schon gesagt hatte ich auch sehr starkes clouding im unteren Bereich. Samsung sagte mir das gleiche wie Dir. Sie müssen erstmal Bilder sehen etc.
Konnte glücklicher Weise das Gerät tauschen, auch noch nach 4 Wochen. Sehr kulanter Media Markt. Nun habe ich noch ganz kaum zu erkennendes clouding, wobei auch nur im Raum ohne Licht. Wenn es Dich wirklich super nervt, versuche das Gerät zu umzutauschen oder hol Dir eine Hintergrundbeleuchtung. Damit ist das Problem weg. Es macht auch noch mehr Spaß damit Fernsehen zu schauen. Bei Bedarf kann ich Dir einen Tip geben welche Du holen solltest.
alimaniac
#900 erstellt: 11. Jan 2012, 21:03
also ein Umtausch ist bei mir leider nicht mehr machbar. Ich habe das Gerät bereits seit Mitte November. Hab auch schon ein Austauschgerät bekommen, was allerdings auch nicht besser ist.
Mich nevt sowas einfach, ziemlich bescheidene Qualität muss ich sagen. Ist ja eine enorm große Streuung in der Qualität.
Bilder haben Sie übrigens bekommen, aber die besagte Firma will es vor Ort prüfen. Es sei Grenzwertig. Schon klar, einfach mal versuchen das Ganze abzuwimmeln.
Wo hast du das Clouding im unteren Bereich? Bei mir ist es nur unten am Standfuss. Ansonsten vorm Netzteil und Mainboard.
Das Ambilight eine Besserung bringt ist mir klar, aber es ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich finde es auch wesentlich schöner im komplett abgedunkelten Raum zu schauen. Ich denke du meinst die Revoltec LEDs, oder? Ich frage mich nur, ob das Ganze nicht bei 3D flackert, also stört. Bei Neonröhren ist es ziemlich krass, das Flimmern.
Lg
PS: Werde aber trotzdem versuchen, dass das Panel gewechselt wird. Kann ja nur schlimmer werden.
jaypack2k
#901 erstellt: 11. Jan 2012, 21:36
ich habe nur noch in den ecken etwas clouding. sieht man auch nur wenn der film schwarze balken hat, und wie gesat nur im komplett dunklen raum. klar die revoltec lampen habe ich, wobei du recht hast. bei 3d flackern die etwas. eine lösung ist das nicht. ich hatte damals auch einen monster hals. ich hatte einen weißen flecken im kompletten rechten unteren eck. man sah es sogar beim fußball schauen. wie gesagt jetzt ist okay und ich kann mit den minimalen weißen flecken in den ecken leben. möglicherweise bringt das schrauben lockern bei mir auch noch was, dass habe ich aber noch nicht probiert da ich es so als okay ansehe.
SamDeluxe42
#902 erstellt: 12. Jan 2012, 15:49
@alimaniac bzw.@all
...hast du/ihr die Bildeinstellung auf Film?
Das hatte ich bei meinem UE40D7090 festegestelt als ich es auf Standart eingestellt hatte, hatte er kaum Clouding (nicht mehr so wahrnehmbar)... könntest du/ihr das mal probieren?
LG
alimaniac
#903 erstellt: 12. Jan 2012, 16:47
@RB42
nein ist auf Standard. Hab die HBL auf 7 gestellt und den Rest mit den Burosch Bildern eingestellt. Ich bekomme es nur weg, wenn ich die Helligkeit auf 55 Stelle, allerdings ist dann alles eher eine graue Suppe. Ebenso ist dann immer in knapp 10 cm Abständen deutliche Streifenbildung zu erkennen. Also auch nicht in Ordnung.
Jetzt wollte ich heute einen erneuten Termin bei der beauftragten Servicefirma vereinbaren, aber der Fall wurde einfach geschlossen. Darum geht die Telefoniererei erneut los.
Clouding
Anbei mal ein Bild. Entspricht so ziemlich dem wahren Sehvergnügen. Mir wurde heute jedoch anhand dieses Bildes erneut gesagt, dass das sehr sicher im Toleranzbereich sei. So ein Schwachsinn, das ist einfach nur schlechte Qualität. Könnt mich immer noch in den Arsch beißen, meinen Sony für den Samsung zu tauschen.
Das Hitzekreuz lässt sich auch nicht durch den WLP Umbau verringern. Am Netzteil sowieso nicht und der Fleck unten am Standfuss leider auch nicht. Keine Ahnung, bin auf jeden Fall sehr unzufrieden.
Lg
Alimaniac
Clouding MU Serie Samsung
fragmon am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  4 Beiträge
ue55hu7200 Clouding Lösung (Massage)
Moonshield595 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  7 Beiträge
40" C-Serie - Panelqualität
rooksta am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  13 Beiträge
Clouding bei der D6XXX-Serie - eure Erfahrungen
thmemm am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  13 Beiträge
Skype bei der C-Serie
mujo1974 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Audioausgang bei der C-Serie?
pillepalle12 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  10 Beiträge
Tastatur C-Serie
reginald am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  4 Beiträge
Anamorphe Videos bei C-Serie
Papa_Schlumpf1 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  9 Beiträge
Samsung C - Serie Lieferprobleme?
Toretto am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
MediaPlay bei Samsungs C-Serie
Nonamehere am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
