Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 Letzte |nächste|
Lösung: Clouding Minimierung bei der C-Serie
War_Lord
#803 erstellt: 17. Mai 2011, 00:49
cineralf schrieb:
@hardy123480
ich denke nicht, dass es Unfug ist. Die Hintergrundbeleuchtung verbraucht die meiste Leistung, daher regelt auch die Ökoschaltung und -sensor die Hintergrundbeleuchtung runter und kann so bis zu 40 (?) Watt sparen. Diese 40 Watt Leistung würden sonst irgendwo auch an Wärme abfallen und wenn diese nicht richtig abgeleitet wird, tritt eben der Clouding-Effekt auf. Außerdem war zumindest bei mir der Clouding-Effekt immer erst nach 20 bis 30 Minuten eingetreten! Zusätzlich habe ich sowieso alle technischen Spielereien wie Motion+ aus (aus anderen Gründen). Jedenfalls ist jetzt bei mir kein Clouding mehr sichtbar. Probiert es einfach aus und lasst die Hintergrundbeleuchtung mal 2 Tage auf 9 stehen.
Ich persönlich würde eher das lockern der Schrauben als Voodoo bezeichen, das hatte bei mir auch nichts gebracht. Aber wenn es jemandem hilft, ist doch gut. Vielleicht sind es ja doch auch unterschiedliche Probleme, die zum selben negativen Bild führen können.
Wieso soll man die Hintergrundbeleuchtung 2 Tage auf 9 stellen?
SP
#804 erstellt: 17. Mai 2011, 01:40
hardy123480 schrieb:
ich habe lang genug alle möglichen einstellungen ausprobiert. es ist definitv unfug.
mit den einstellungen kann man es wegbekommen oder zumindest massiv verringern...das hängt davon ab wie stark das clouding ist.
bei mir ging es mit den einstellungen komplett weg (auch in den ecken), allerdings war danach das bild viel zu dunkel. bei hellen szenen zwar es zwar ganz ok, aber bei dunkeln szenen war fast nix mehr zu erkennen.
War_Lord
#805 erstellt: 17. Mai 2011, 08:57
Gibt es also keine möglichkeit Flashlights irgendwie weg zu bekommen?
eedokl
#806 erstellt: 17. Mai 2011, 09:32
Ich habe jetzt seit etwa einer Woche einen UE37D6500 zu Hause stehen. Ich habe mich aus verschiedenen Gruenden fuer die D-Serie entschieden - unter anderem auch in der Hoffnung dass das Clouding Problem der C-Serie geloest/verringert ist.
Meine Erfahrung:
Die ersten beiden Abende haben wir einen dicken kreisrunden hellen Fleck in DINA5 Groesse rechts der Mitte des Bildschirm gehabt - extrem stoerend und auch bei heller Umgebung sichtbar. Der Fleck ist damit genau an der Stelle wo rueckseitig die Platine mit den USB/usw. Anschluessen sitzt.
Daraufhin habe ich das Forum hier gefunden und war schon drauf und dran einen Umbau vorzunehmen...allerdings habe ich dann doch erstmal bei Amazon ein Ersatzgeraet angefordert um es mit dem jetzigen zu vergleichen.
Vorgestern - noch bevor das Ersatzgeraet da war - habe ich mich dann noch an den Beitrag erinnert der empfiehlt mit einem Tuch vorsichtig ueber die entsprechende Stelle zu wischen...und was soll ich sagen...der Fleck ist seitdem weg und ist auch nach laengerer Laufzeit bisher nicht wieder aufgetaucht - es scheint als habe ich mechanische Spannung damit geloest.
Ich habe leider keine Erfahrung mit der C-Serie und habe auch mein Geraet bisher nicht geoeffnet...ich kann allerdings berichten dass die Rueckwand an der entsprechenden Stelle von Haus aus schon relativ warm wird...keine Ahnung ob Samsung hier etwas veraendert hat aber eventuell haben sie ja die C-Serienprobleme aehnlich geloest...
Jetzt muss ich Dauertesten und mir ueberlegen ob ich das bald eintreffende Ersatzgeraet wieder zurueckschicke...
SP
#807 erstellt: 17. Mai 2011, 12:12
je nachdem wie stark die fl bei dir sind, kann man sie mit den einstellungen wegbekommen. einfach probieren...kostet nix.
derflo04
#808 erstellt: 18. Mai 2011, 11:10
Wollte nochmal nen kurzes feedback bezüglich meinem meinem c7700 geben
Hatte den Tv jetzt 4 tage laufen und bin immer noch total begeistert das clouding will nicht mehr zurück und wie gesagt schiebe das zu
50% auf den umbau
und
50% auf die rückwand (die Rückwand muss halt einen gleichmäsigen druck haben!)
an meinen Einstellungen habe ich nichts verändert!
Danke nochmal für die Hilfe hier im Forum!
Hunting*
#809 erstellt: 19. Mai 2011, 15:27
also bei mir war heute der techniker von samsung zwecks des clouding. leider hat er es nicht so umgebaut wie hier oft und beschrieben und bisher auch alle erfolg hatten. er meinte das untere pad kann und darf er nicht weg lassen da die rückwand einfach zu dünn ist um die ganze wärme aufnehmen zu könnejn. wir haben ein kompromiss gefunden und einfach zusätzlich pads zur rückwand angebracht so das die hitze in beide richtungen ausweichen kann.
ob es was gebracht hat werd ich heute abend testen wenns etwas dunkler ist, aber bisher siehts gut aus.
hardy123480
#810 erstellt: 19. Mai 2011, 15:42
Nein, wird nichts bringen, da der Großteil der Wärme immer noch nach Vorne abgeleitet wird.
Hunting*
#811 erstellt: 19. Mai 2011, 18:39
naja also nichts bringen is zuviel gesagt, es ist (wie zu erwarten) noch zu sehen aber viel schwächer als vorher, wenn ich nu noch mit der panelhelligkeit spielen würde (nicht wie jetzt höchste einstellung) dann würde ich es ganz gut wegbekommen denke ich.
der vorteil ist jetz ich hab immer noch meine garantie und das clouding is nu nicht mehr ganz so störend.
hardy123480
#812 erstellt: 20. Mai 2011, 05:27
Zwischen nicht mehr ganz so stören und komplett weg liegt aber ein himmelgroßer Unterschied.
Thorle
#813 erstellt: 20. Mai 2011, 08:24
Na wenn du mit Hintergrundlicht 20 arbeitest ist es kein Wunder. Ich würde blind dabei werde. Habe Tagsüber auf 14 und abends auf 6.
Hunting*
#814 erstellt: 20. Mai 2011, 09:10
ja ich hab das jetz auch mal runtergestellt gehabt und abends geht das wirklich ganz gut mit 10 und das clouding seh ich dann auch nicht mehr ausser ich achte drauf und such förmlich danach...
derflo04
#815 erstellt: 21. Mai 2011, 23:43
haben bei einem bekannten jetzt ebenfalls den c7700 umgebaut mit der selben erkentniss das,das clouding wirklich nur 100% verschnwindet indem man zusätzlich die den druck von der rückwand nimmt.
das beste ergebniss hat man indem man den druck unten mittig verteilt genau an der unten markierten stelle
druck markierung
wenn dort sich eine wölbung bildet ist alles perfekt am besten man arbeitet von aussen nach innen und von oben nach unten.
und egal ob jemand behauptet clouding hätte nichts damit zu tun,wir sind uns nach einigem hin und her testen wirklich mehr als sicher!!!
haben übrigens die ganze nacht geschraubt bis man nämlich durch drehen der schrauben den druck "zufällig unten in die mitte bekommt vergehen wirklich einige stunden ^^
edi_67
#816 erstellt: 26. Mai 2011, 21:01
Meine Erfahrung:
hii ich habe auch den 46d6500 die ersten 2 tage hatte ich auch soo leichte clauding gehab ,und ist von aleine weck gegangen ,seit dem habe auch kein clauding mehr ,bei d serien hat man ersten tag clauding nach ein tag geht wieder clauding weck ,und hir haben viele d version die meisten haten auch erste tag clauding gehab danach wieder war weck
[Beitrag von edi_67 am 26. Mai 2011, 21:03 bearbeitet]
GS3301
#817 erstellt: 04. Jun 2011, 18:42
druck markierung
@derflo4
habe auch den 55C7700 wie du siehst auf dem bild stört mich am meisten der helle wolke unten mitte, habt ihr das auch gehabt?
Wo muss mann überall WLP´s machen bei der c7700?
25052011406
bl4ckrap
#818 erstellt: 04. Jun 2011, 21:27
Bei mir sieht das genauso aus. In der Mitte unten ist am schlimmsten woher kann das kommen ist hinter dem Standfuss etwa noch Technik? Wo man evtl auch ein wmlp hinmachen sollte? Oder liegt es am mainboard da sich die wärme verteilt und an mehreren stellen clouding aufritt?
slowburn
#819 erstellt: 05. Jun 2011, 06:47
Habe den 40C6000. Clouding von Anfang an. Schönes dunkles Kreuz auf der linken Seite + helle Flecken in den Ecken.
Das Lösen der Schrauben auf der Rückseite um "Verspannungen" zu lösen, löste bei mir nichts. Zumindest nicht das Problem.
derflo04
#820 erstellt: 05. Jun 2011, 09:29
Domski schrieb:
Ich hab hier mal noch einen Nachtrag zu meinem 7700
Habe hier mal aufgeschraubt und mir die Sache mal angesehen. In der Mitte unten hatte ich nämlich auch einen Fleck. Die Besfestigung für den Fuss kann man ja auch abschrauben und darunter dan das hier
IMAG0276
Bei denen mit dem Kreis ist ein Pad (1mm) drauf gewesen. Auf dem mit dem X war "keins" drauf
siehe dieses Bild
IMAG0279
Ganz darunter befindet sich jedoch kein weiteres Pad wie beim Mainboard sondern einfach nur ein Elektroschutz.
Dazu kommt auch das das Mainboardpad bei mir auch an der falschen Stelle lag! Wie schon erwähnt gibst schöne Eckzeichen die genau ansagen wo das Teil hin muss! Also wenn Sie das nichtmal schaffen...^^
IMAG0277
Die Frage ist jetzt nur, macht es wirklich den Kohl fett wenn das das Teil ein bissel verutscht wird und schlussendlich an der richtigen Stelle liegt!? Meine Frage wäre also soll man es lassen oder nicht. Ich glaube der ein oder andere hat in der Hinsicht noch keine Erfahrungswerte hier mitgeteilt. Wenn doch bitte drauf aufmerksam machen wo!
Ich habe jetzt mal die Pads bestellt und werde dann hier mein Feedback abgeben!
Zu deiner frage habe ich mal weiter hinten im threat dir den Beitrag nochmal rüberkopiert der auch clouding in der mitte hatte (was ich allerdings nicht hatte) hoffe es hilft dir weiter.
Wobei ich ehrlich gesagt anhand deiner bilder sagen muss das du im verhältnis zu anderen noch sehr wenig clouding hast,überlege wirklich ob du dafür wirklich dir die arbeit machen möchtest.
Gruß Flo
GS3301
#821 erstellt: 05. Jun 2011, 09:42
@ flo
danke das du die mühe gemacht hast für den beitrag zu suchen,
hab mir jetzt dieses Kühlerpad mal bestellt mal schauen ob ich wenigstens den hellen fleck unten mitte besser hinkriege!
MyFirstBand
#822 erstellt: 05. Jun 2011, 09:58
GS3301 schrieb:
@ flo
Ich hatte es auch mit einem solchen Lüfter (von hinten an die Rückwand des TV) probiert (habe die gleiche Wolke an der gleichen Stelle an meinem UE46C7700). Hat aber leider keinen Erfolg gebracht. Nur ein Umbau mit Wärmepads (wie hier schon mehrfach im thread beschrieben) bringt etwas Linderung. Leider hat es bei mir "nur" eine Reduktion der Intensität der Wolke um ca. 50 % gebracht.
Diese eine Wolke unten in der Mitte, ist die einzige Wolke die ich nicht komplett mit Kühlpads beseitigen konnte...
BO69
#823 erstellt: 09. Jun 2011, 18:24
IMAG0276
siehe dieses Bild
IMAG0279
IMAG0277
Gruß Flo
Hallo Flo
Hattest Du auch Probleme beim anbringen der Rückwand?
Ich mußte meine meine links von der Mitte bis unten hin ganz
schön ran drücken.
Habe den TV: Samsung UE40C7700
Gruß BO
[Beitrag von BO69 am 09. Jun 2011, 18:25 bearbeitet]
derflo04
#824 erstellt: 09. Jun 2011, 20:29
Kann ich jetzt nicht sagen das ich da große probleme hatte,hast du auch wirklich nur 1x3 mm pads genommen?
Ist beim c7700 ganz wichtig auf keinen fall doppeln auf 6mm da der tv dünner ist wie zb. der 6700er
BO69
#825 erstellt: 10. Jun 2011, 07:47
Hallo Flo
Ich habe nichts verändert.Ich habe gesehen das die Pads alle vorhanden waren und habe die R.wand gleich wieder rangeschraubt.Da ist mir aufgefallen das man die Wand im unteren Bereich(unter den Lautsprechern) ganz schön randrücken muß um die Schrauben rein zu schrauben.Ich werde noch mal bei gehen und das große Pad entfernen. Da ist auch die Wolke.
Gruß BO
Air_23
#826 erstellt: 12. Jun 2011, 06:29
@derflo04 Ich hatte zum Jahreswechsel bei meinem 55C7700 ebenfalls den Umbau, gemäss Faden vorgenommen. Allerdings ebenfalls dedoppelt. Habe auch festgestellt, dass von den 6 chips 3 höher standen.Ich konnte das CL auch nich komplett entfernen. Bist Du sicher das man die Pads nur einfach aufbringen sollte?
Ich hatte überlegt auf den Chips die etwas höher sind jetzt auf 5mm zu gehen. Leider kann mann nicht sehen ob alle 6 Chips mit gedoppelten (3mm Pads) die Rückwand sauber berühren.
@GS3301
Ich habe auch mal bissl mit alten Papst-Lüfter gespielt, die Wärmeabfuhr reicht aber imho nicht aus, um den Lüfter bei nur 5V ordentlich zu nutzen.
Denke der dreht zu langsam. Daher meine Frage zur Anbringung zu Deinem vorgeschlagene Pad.Hast Du da schon ne Idee.Legt man das nicht normalerweise unter den Lappi, wie auf der Abb.?
[Beitrag von Air_23 am 12. Jun 2011, 06:30 bearbeitet]
GS3301
#827 erstellt: 12. Jun 2011, 09:33
Air_23 schrieb:
@GS3301
Die Lüfter kann man ausbauen von der Pad, hab noch nicht geschafft werde die tage den Led von der Wand runter nehmen ich mach dann auch bilder mit den kühler.
MyFirstBand
#828 erstellt: 12. Jul 2011, 05:29
Hallo zusammen!
Ich habe an meinem C7700 immer noch (auch nach dem Umbau mit entfernten und hinzugefügten wärmepads) einen clouding Fleck in der Mitte, im unteren Bereich des Bildschirms. Als letzte Möglichkeit will ich nun wärmeabsorbierende Klebefolie aus dem Modellbau (zB "Reely Folie") ausprobieren. Ich würde sie in der TV Innenseite, hinter die Wärme erzeugende Platine (an die Rückseite des LCDs) kleben wollen... Im Wechselspiel dazu - um einen Wärmeabtransport zu gewährleisten - einen Hitze-Abtransport über auf der Vorderseite der Platine angebrachten Wärmepads die die Wärme auf die Metall-Rückwand leiten.
Ich erhoffe mir dadurch den Fleck (der definitiv durch die Platinenhitze erzeugt wird) zu eliminieren/minimieren.
Gibt es dazu (also zu der Folie) hier bereits Erfahrungen?
Danke
[Beitrag von MyFirstBand am 12. Jul 2011, 05:41 bearbeitet]
willi0505
#829 erstellt: 12. Jul 2011, 20:40
Hallo
Vergiss das mit der wärmeabsorbierende Klebefolie.
Hab ich auch versucht bringt gar nichts,wenn dann nur weil du beim zusammenbau duch Zufall die Spannung an der Rückwand verändert hast.
Meine Wolken sind seit dem Lüfterumbau weg auch jetzt im Sommer ,hab ich hir schon beschrieben wie ich das gemacht habe.
Gruss.:Willi
[Beitrag von willi0505 am 12. Jul 2011, 20:42 bearbeitet]
rc02
#830 erstellt: 05. Aug 2011, 17:02
Ich habe heute auch meinen UE55C6700 mit dem Wärmeleitpad modifiziert und was soll ich sagen, ich bin einfach begeistert. Das Clouding ist auf der linken Seite komplett weg.
Ich hatte mir ein Wärmeleitpad mit den Abmessungen 100x100x5mm gekauft und habe noch über die hälfte davon übrig. Wer das Pad haben möchte kann mir eine PN schicken.
[Beitrag von rc02 am 05. Aug 2011, 17:04 bearbeitet]
#Duke#
#831 erstellt: 18. Aug 2011, 14:35
Ich habe heute Samsung über den Support Online zu diesem Problem kontaktiert, bin mal gespannt was die dazu sagen, da angeblich seitens der HP von Samsung es kein Gerätefehler wäre!
Hatte gestern Abend Blu ray geklotzt, und nach 2 Std. einen sagenhaften Schleier im UE46C7700 gehabt.
Sobald ich Infos hab, melde ich mich nochmal
#Duke#
#832 erstellt: 22. Aug 2011, 13:12
Laut BDA von Samsung haben die TV s eine Betriebstemperatur von 40° Celsius,
ich hab mal mit dem Fernthermometer auf der Rückseite( ca 2-3 cm vom HDMI 2 des Panels 48,6 ° Celsius gemessen!
Frage dazu, könenn die besagten 8,6 ° C schon zuviel für das Panel sein, oder ist es noch im Grenzbereich?
Miles
#833 erstellt: 22. Aug 2011, 13:39
Ich denke mit den 40°C ist die zulässige Raumtemperatur gemeint (wobei das Gerät im Schatten steht), nicht die Temeratur, die das Gerät erreicht.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 10° C bis 40° C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 10% bis 80%, nicht kondensierend
Lagerungstemperatur:-20° C bis 45° C
Luftfeuchtigkeit (Lagerung): 5% bis 95%, nicht kondensierend
Mein UE55C6700 wird an der Metall-Rückseite an der Stelle wo die Platine sitzt so heiss, dass man gerade noch die Hand daran halten kann. Es sind viel mehr als 40°. Das, nachdem ich die Modifikation mit den Wärmeleitpads gemacht habe. Vorher wurde die Hitze mehr nach vorne abgegeben.
[Beitrag von Miles am 22. Aug 2011, 13:54 bearbeitet]
#Duke#
#834 erstellt: 22. Aug 2011, 13:59
Miles schrieb:
Ich denke mit den 40°C ist die zulässige Raumtemperatur gemeint (wobei das Gerät im Schatten steht), nicht die Gerätetemperatur.
In der BDA steht drin als Betriebstemperatur!
BDA S.65 (Deutsch)
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatrur: 10° C bis 40° C(50F bis 104F)
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb):10% bis 80%, nicht kondensierend.
Lagerungstemperatur: -20° C bis 45° C(-4F bis 113F)
Luftfeuchtigkeit(Lagerung):5% bis 95%, nicht kondensierend.
Miles
#835 erstellt: 22. Aug 2011, 14:13
Aber aus dem Kontext geht hervor, dass die Umgebungstemperatur (Lufttemparatur in der Nähe des Geräts) gemeint ist.
Wenn der Samsung selbst nicht wärmer als 40° werden dürfte (wo genau gemessen?), dann könnte er nicht funktionieren, da gewisse Bauteile auch bei 20° Raumtemperatur ständig heisser als 40° sind.
#Duke#
#836 erstellt: 22. Aug 2011, 14:16
Thx für die Info
Ist einleuchtend
MyFirstBand
#837 erstellt: 29. Aug 2011, 09:22
Hallo zusammen!
Mich würde mal interessieren, in wie weit ihr die Brandgefahr bei dem hier oft beschriebenen Umbau beurteilt. Ich habe auch so umgebaut (Hitze der Platinen per Wärmepads auf dieMetallrückwand umgeleitet) und die Rückwand des tv wird so heiß, dass man gerade noch so die Hand darauf halten kann.
Ich habe bedenken (Paranoia?) das sich hier etwas entzünden / zu einem Brand führen könnte.
Wie seht ihr das?
Miles
#838 erstellt: 29. Aug 2011, 11:43
Meinst du das Gerät könnte zu heiss werden?
Ich denke Samsung hat die Lösung der Hitzeableitung nach vorne nur gewählt damit sichergestellt ist, dass nichts in der Umgebung die Wärmeableitung verhindert (z.B. TV steht direkt an einer Wand, oder an einer Gardine).
Wenn bei freistehendem TV die Rückwand nach dem Umbau heiss wird, zeigt das gerade dass die Hitze der Tunerplatine besser abgeleitet wird als vorher.
MyFirstBand
#839 erstellt: 29. Aug 2011, 17:42
Wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung?
Auf Basis von was?
Und ja, ich habe Angst das irgendwo die Hitze schlechter abgeleitet wird als vorher und es dadurch zu einem Brand kommen könnte. Deine Herleitung mit der Gardine und der Wand sehe ich aber durchaus als plausibel an. Es bleibt aber ein ungutes Gefühl...
Miles
#840 erstellt: 29. Aug 2011, 23:19
Auf Basis von was?
Weil vor dem Umbau, mit dem Wärmeleitpad zwischen Platine und Panel, das Panel weniger heiss wird als die Rückseite nach dem Umbau. Also müsste sich mehr Hitze im Inneren stauen.
Am besten man würde die Innentemparatur des Geräts vorher/nachher messen.
MyFirstBand
#841 erstellt: 30. Aug 2011, 05:47
Auf Basis von was?
Weil vor dem Umbau, mit dem Wärmeleitpad zwischen Platine und Panel, das Panel weniger heiss wird als die Rückseite nach dem Umbau. Also müsste sich mehr Hitze im Inneren stauen..
Oder das bedeutet (andere Theorie), dass in der Konfiguration ab Werk sich die Hitze (im Inneren) über eine größere flache vielleicht besser verteilt... Aber deine Mutmaßung klingt auch sehr gut...
Andere Meinungen zur "Brandgefahr" nach einem Wärmeleitpad-Umbau?
Thorle
#842 erstellt: 30. Aug 2011, 09:08
Brandgefahr-hmmmm. Also messt doch einfach mal die Temperatur der Rückseite. Dann könnt ihr doch herausfinden, ob das ne Brandgefährliche Temperatur ist.
#Duke#
#843 erstellt: 30. Aug 2011, 11:57
siehe mein Posting Nr:832
MyFirstBand
#844 erstellt: 30. Aug 2011, 14:53
Das deckt sich mit meinem empfinden: Die Rückwand ist echt richtig heiß...
Stellt sich nun die Frage, ob und ab wann (ab welcher temparatur) es "gefährlich" oder "schädlich" für den TV wird bzw wann man sorgen haben muss, das Bauteile oder die Rückwand (die ja bekanntlich nicht das dickste Material hat) beschädigt werden könnten oder es zum Brand kommen könnte. Schwierig...
Miles
#845 erstellt: 30. Aug 2011, 15:07
Die Hitze der Prozessoren der Platine wird durch den Umbau direkt auf die metallene Rückwand geleitet. Es ist also normal dass die Rückwand dort sehr heiss ist, weil Metall die Hitze perfekt leitet.
Wäre die Rückwand aus Kunststoff, würde man die Hitze weniger spüren, was aber nicht bedeutet dass es im Inneren weniger heiss wäre.
Meine Rückwand wird sehr heiss, doch ich kann mit der Hand die Temperatur noch aushalten. Ich glaube nicht dass sich dabei etwas entzünden könnte, sogar wenn etwas leicht brennbares wie eine Gardine dran käme.
MyFirstBand
#846 erstellt: 31. Aug 2011, 17:43
Okay, ich denke die Fragen sind geklärt. Es wird auch wohl keine abschließende allumfassende antwort dazu geben.
Vielleicht baue ich meinen TV auch wieder zurück, mal sehen... Danke für eure Gedanken dazu.
gwolny
#847 erstellt: 06. Sep 2011, 20:33
Komme gerade von meinem Bruder, er hat den UE40c6200 und oben rechts und links Flashlights, das Kreuz war nur leicht zu erkennen (allerdings erst nach dem das Gerät ca. 30 Minuten in Betrieb war). Der hat sich von der IFA diesen Lüfter mitgebracht.
USB-Lüfter mit Magnetrahmen
Den hat er mit dem Magnetrahmen auf die Lüftungsschlitze gesetzt und an einen USB-Anschluß verbunden. Nach einer Betriebszeit von ca. 2 Stunden keine Flashlights mehr und auch kein Kreuz mehr zu sehen.
Vielleicht hilft dieser Tipp ja einigen die sich den Umbau nicht zutrauen. Den Lüfter kann man bei einigen Computershops
im Netz bestellen, Kostet ca. 14-16 Euro.
Miles
#848 erstellt: 07. Sep 2011, 03:13
Interessant.
Die "Spektakuläre Vegas-Light-Show" ergibt bestimmt einen sehr speziellen Backlight-Effekt (ist aber abschaltbar)
Schade nur dass die Drehzahl nicht regelbar ist. Wie laut ist er? 1.250 U/min sind ja recht schnell für so einen grossen Lüfter.
gwolny
#849 erstellt: 07. Sep 2011, 07:08
Ja, die LEDs hat er auch abgeschaltet. Wenn die an sind sieht es fas so aus wie bei einem Phillips mit AL. Von der Lautstärke her kann ich nichts negatives berichten, ich habe Ihn nicht gehört (bei normaler Lautstärke). Mein Bruder betreibt wie ich bei meinem ue40c6700 ein 2.1 Lautsprechersystem von Logitech. Gestern Abend beim Recherchieren über diesen Lüfter habe ich gelesen das er auf der aktuellen PC Games Hardware getestet wurde. War gerade am Kiosk und habe mir den Test durchgelesen. Da haben die in einem Abstand von 30cm einen Geräuschpegel von 1,6 Sone gemessen. Zitat: ''Er ist hörbar aber nicht störend (bei 30 cm... ). Wir saßen ca. 3m vom TV entfernt und ich habe den Lüfter nicht gehört.
Hier noch ein Video von YT
Lüfter Review
[Beitrag von gwolny am 07. Sep 2011, 08:34 bearbeitet]
Thorle
#850 erstellt: 07. Sep 2011, 10:00
Hmm, sehr interessant. Stromverbindung über USB, folglich geht der autom. mit dem TV an.
Muss ich mal messen ob der Platz reicht.
MyFirstBand
#851 erstellt: 08. Sep 2011, 15:44
@gwolny: Seh interessant...
Kann man den USB Lüfter auch beidseitig magnetisch anbringen? Also einmal als saugender und einmal blasender Luftstrom?
gwolny
#852 erstellt: 08. Sep 2011, 22:01
Kein Problem, einfach den Lüfter aus den Gummirahmen nehmen und umdrehen.....
MyFirstBand
#853 erstellt: 09. Sep 2011, 08:33
Das klingt ja sehr gut. Ich denke den Lüfter probiere ich mal aus. Wenn, dann werde ich hier darüber berichten...
Clouding MU Serie Samsung
fragmon am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  4 Beiträge
ue55hu7200 Clouding Lösung (Massage)
Moonshield595 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  7 Beiträge
40" C-Serie - Panelqualität
rooksta am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  13 Beiträge
Clouding bei der D6XXX-Serie - eure Erfahrungen
thmemm am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  13 Beiträge
Skype bei der C-Serie
mujo1974 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Audioausgang bei der C-Serie?
pillepalle12 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  10 Beiträge
Tastatur C-Serie
reginald am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  4 Beiträge
Anamorphe Videos bei C-Serie
Papa_Schlumpf1 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  9 Beiträge
Samsung C - Serie Lieferprobleme?
Toretto am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
MediaPlay bei Samsungs C-Serie
Nonamehere am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.011
