| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme ... | |
UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme auf USB) möglich?+A -A |
liab
#651
erstellt: 04. Mai 2011, 14:41
Vorsicht, nicht D-Serie mit C-Serie verwechseln. Beim UExxC6200 läßt sich PVR nicht aktivieren. Ich glaube nicht, daß Samsung bei der D-Serie noch mal den Fehler macht, wie beim c6700 / c6800. Wenn Du PVR willst, dann kauf einen mit PVR! |
StardustOne
#652
erstellt: 04. Mai 2011, 18:21
Es gehört schon eine ganze Portion Marketing Unkenntnis dazu, eine sehr nützliche Funktion wie PVR nur bei einem Premium Produkt freizuschalten. So gesehen war das der Fehler, den Samsung gemacht hat, nicht die Tatsache dass man das mit etwas Nachforschen freischalten kann. Anstatt das Feature in allen Geräten aktiv als Kaufargument zu vermarkten und so Kunden an sich zu binden, gibt man es nur bei den Top Geräten frei. Das ist wirklich unbegreiflich. Jedes Gerät das diese Funktion nutzen könnte, müsste dieses Feature auch nutzen dürfen, ohne Tricks. Aber eben, da verstehe noch einer diese Firmenbosse, die dann glauben, die Leute würden tatsächlich das teuerste Gerät kaufen, um an die PVR Funktion zu gelangen. Ich bin froh, dass man das Feature bei den C6700 Geräten nachrüsten kann und hoffe doch dass Samsung sich da jetzt keine Gedanken mehr darüber macht, das irgendwann wieder mit einem Murks zu verbieten. Das UE32C6710 Gerät ist übrigens zur Zeit bei uns in der Schweiz bei einem grossen Computer Händler gerade im Angebot. Für 499 Franken ist es zu haben. Das entspricht ca 380 Euro. Na wenn das kein Schnäppchen ist :). Und nur das 32 Zoll Gerät ist so günstig. Das 40 Zoll Gerät ist wieder rund doppelt so teuer. [Beitrag von StardustOne am 04. Mai 2011, 18:25 bearbeitet] |
pokai
#653
erstellt: 04. Mai 2011, 19:31
Für mich war die PVR Funktion für den 6700 kaufentscheidend. Nur 300 Euro nur für die Funktion finde ich schon heftig. |
*Harry*
#654
erstellt: 16. Mai 2011, 21:52
Hat schon wer die 3009.2 installiert und PVR-Freischaltung wie üblich machen können? |
rubbldykatsk
#655
erstellt: 17. Mai 2011, 17:03
Die Freischaltung wurde bei meinem PS50C6500 mit dem Update auf 3009.2 nicht gelöscht! |
keenite
#656
erstellt: 20. Mai 2011, 10:35
Super-Support hier! Gerade die Anweisungen gefolgt, und alles hat wunderbar geklappt - nochmals vielen Dank!! |
magic.dave
#657
erstellt: 20. Mai 2011, 17:47
Gibt es eine Firmware, bei der sicher ist, dass das Freischalten von PVR fehl schlägt? Meine lautet 2011/01/26_003007 |
Horzt
#658
erstellt: 21. Mai 2011, 08:16
Ich habe mir solch ein CI+ Modul zugelegt. Die Authentifizierung schlägt jedesmal fehl. Hat jmd eine Idee was das sein könnte? Hat es evtl mit der PVR Funktion zu tun? Grüße |
Peter_E.
#659
erstellt: 21. Mai 2011, 08:29
Du könntest es zunächst mit einem CI-Reset versuchen (Mute 2 4 7 Exit), wenn das nicht hilft solltest du einen kompletten Gerätereset machen: Zunächst die Senderliste auf USB-Stick sichern. Dann Gerät ausschalten und vom Netz trennen. Evtl. vorhandene USB-Festplatte vom TV trennen und das CI+ Modul herausnehmen. Netz anschließen, Gerät einschalten und ca. 10sek. die EXIT-Taste drücken. Es wird ein Geräte-Reset ausgeführt und danach beginnt die Erstinstallation. Danach die Senderliste wieder einspielen und dann das CI+ Modul einsetzen. Das Modul sollte jetzt authentifiziert werden. Danach musst du noch alle Bildeinstellungen erneut vornehmen, da diese beim Reset gelöscht werden, also besser die Einstellungen vorher aufschreiben oder abfotografieren. |
keenite
#660
erstellt: 21. Mai 2011, 08:47
Beim Versuch auf USB Video aufzunehmen erscheint "Ungültiges Gerät". Es handelt sich um ein normale, leer USB auf FAT32 formatiert, wo nur der T-VALDEUC Ordner vorhanden ist. Was mache ich falsch? Danke und Gruss, K PS: es handelt sich um einem UE-32C6710, FW 2011/01/26_003007 [Beitrag von keenite am 21. Mai 2011, 09:03 bearbeitet] |
Peter_E.
#661
erstellt: 21. Mai 2011, 08:53
Die Festplatte muss zwingend vom Fernseher formatiert werden, erst dann ist die PVR-Funktion möglich. Wenn du die Festplatte auch für andere Mediendateien (Bilder,Musik,Filme) verwenden willst musst du sie Partitionieren, eine Partition vom TV formatieren lassen und die andere am PC formatieren (Fat32 oder NTFS). Auf die PVR-Partition kannst du vom PC aus per Linux zugreifen, die Aufnahmen lassen sich aber nicht bearbeiten das sie DRM-Verschlüsselt sind. |
keenite
#662
erstellt: 21. Mai 2011, 09:06
Danke, aber ich möchte diese USB nur für das Fernseher anwenden. Also was mache ich, wenn das Fernseher dieses as "Ungültiges Gerät" erkennt? Gibt es ein Minimalgrösse? Die jetzige ist nur 1GB, da ich eigentlich nur ein Versuch durchführen will. [Beitrag von keenite am 21. Mai 2011, 09:07 bearbeitet] |
keenite
#663
erstellt: 21. Mai 2011, 09:22
Habe inzwischen selbst herausgefunden, dass mein USB einfach zu klein war, mit einem 4GB läuft es super! Danke für eure Hilfe! [Beitrag von keenite am 21. Mai 2011, 09:23 bearbeitet] |
keenite
#664
erstellt: 21. Mai 2011, 10:12
Habe folgende Konfiguration: Humax 5400 Sat-Receiver Ausgang über: "VCR SCART" zur Sony RDR-HX750 Recorder Scart Eingang: "Line 1", dann Ausgang über HDMI zur UE-32C6710. Der Recorder hat folgende Settings: -HDMI Ausgang: "HDMI Steuerung Ein" (sonst nur "aus" möglich) -SMARTLINK "Signal weiterleiten" (statt "Nur diese Recorder"). Und jetzt mein Problem: wenn der Recorder ausgeschaltet ist, wird der Signal nicht mehr über HDMI zur TV weitergeleitet, wie früher über die 2 Scart-Verbindungen. Ich kann der Humax natürlich direkt über Scart separat am TV verbinden, möchte aber der Kabelsalat soweit wie möglich reduzieren. Kann man hier was machen, oder ist dies ein Eigenart von HDMI-Verbindungen? Danke und Gruss, Keenite [Beitrag von keenite am 21. Mai 2011, 10:20 bearbeitet] |
StardustOne
#665
erstellt: 21. Mai 2011, 13:27
Humax Receiver ersetzen und einen HD fähigen Receiver mit HDMI 1.3 Schnittstelle einsetzen. Und dann klappts auch mit den HD Sendern sowie mit dem HDMI Input Kanalumschalten :). |
keenite
#666
erstellt: 21. Mai 2011, 15:04
Der UE-32C6710 hat schon ein eingebaute DVB-S2 Tuner mit HD... [Beitrag von keenite am 21. Mai 2011, 15:04 bearbeitet] |
StardustOne
#667
erstellt: 21. Mai 2011, 18:55
Uuups stimmt, habe ich glatt übersehen. Dann gilt natürlich: Humax entsorgen und nichts Neues kaufen :). |
*Harry*
#668
erstellt: 25. Mai 2011, 19:58
Warnung vor Installation 3009.2 So Freunde, jetzt ist Schluss mit Lustig. Seitdem bei meinem UE32C6700USXZG die 3009.2 läuft, kommt im Hotelmodus nach Durchführung von "Clone TV to USB" die SubOption-Menüerweiterung nicht mehr (-> Anzeige zusätzlicher Optionen wie "PVR OFF/ON", "Guide+ OFF/ON", etc.). Auch nicht nach zig' Factory-Resets, etc. Gottseidank hab' ich den Braten gerochen und vorher auf "6800" (und Guide+ )umgestellt - dadurch blieb mir die PVR-Funktionalität erhalten, denn auch das Wechseln von "6700" auf "6800" geht so nun nicht mehr!Eins aber noch: Seit der Umstellung auf den 6800er-Typ stimmt plötzlich meine EPG-Zeit! Hat aber nix mit FW 3009.2 zu tun, ging auch, als noch die 3008.3 lief. Auffällig war, dass ich seit Umstellung auf "6800" beim digitalen Sendersuchlauf (Kabel) nun plötzlich auch ein Land einstellen kann (was bei meinem nur zur analogen Sendersuche möglich war). Und bevor ich nun bei "digitale Sender" auf "Deutschland" umstellte, wurde "ERROR" angezeigt. Möglicherweise war das der Grund, weshalb im EPG immer Winterzeit kam - es war offenbar nix definiertes eingestellt ... warum auch immer. |
Bigastra
#669
erstellt: 26. Mai 2011, 04:55
@ Harry Hallo Mit welcher Firmware hast Du denn auf den 6800 umgestellt? Und hat das Umstellen mit dem Service-Menue funktioniert ? Bis denne Bigastra |
*Harry*
#670
erstellt: 26. Mai 2011, 19:41
Hallo Bigastra wie geschrieben: Seit der 3009.2 ist es bei meinem TV per "Hotel-Mode" + "Clone to USB" -Trick nun nicht mehr möglich, den Typ zu ändern, oder auch um "nur" PVR freizuschalten. Für letzteres müssten ja auf der "SubOption"-Seite zusätzliche Optionen erscheinen - die kommen nun aber nicht mehr! Und im "Option"-Menü springt der Fokus nun immer über den "Typ" drüber. Also verhält sich jetzt alles so, wie wenn der Hotelmodus aus wäre - nur das habe ich mehrfach überprüft - er war immer an, sonst wäre ja auch das Clonen nicht angeboten worden. Das kommt nur, wenn der Hotelmodus an ist. Vor'm Update auf 3009.2 lief bei mir die 3008.3, und mit der ging das alles noch. Ich konnte das mehrfach vornehmen, bin mir der Sache sicher. Hatte aber immer nur PVR aktiviert und mich lange gegen die Typumstellung gesträubt, da recht leicht erkennbar. Bleibt also zu hoffen, dass er ein paar Jahre ohne Ausfall hält. Und nach 2 Jahren zahlt man eh' für Reparaturen ... Mich ärgert nur, dass keiner vom Samsung-Support es für nötig gehalten hat, mein EPG-Zeitversatzproblem zu bearbeiten. Hätte ich die Typumstellung nicht gewagt, wär's das für mich gewesen - mit der neuen FW wäre das "einränken" durch Typumstellung (wenn auch nur vorübergehend) nie mehr möglich. Und behoben hätte die das sicherlich auch nicht, denn die Zeit war ja unter der 3008.3 als Typ "6800" sofort korrekt. Fazit: Es lag also doch nicht am EPG-Provider (bin bei KabelDeutschland), was nach Webrecherchen lange Zeit meine "Vermutung" war, da vom Samsung-Support ja im Stich gelassen. Aber als ich vor'm Upd. auf 3009.2 spaßhalber auch noch DVB-T Empfang probierte, und dabei die EPG-Zeit ebenso falsch war, konnte es ja nur noch am TV liegen. Zudem klagte keiner meiner Bekannten über selbiges Problem. Haften bleibt mir, dass mehrfache Problemmeldungen schlichtweg ignoriert wurden! Aber was soll's - die Auswahl an gleichwertigen TV's steigt ja stetig - und Philips, Sony & Co sind auch sehr gute Marken. Wird beim nächsten TV eben ein anderer Hersteller meine kleinbürgerliche Investition erhalten ... |
keenite
#671
erstellt: 30. Mai 2011, 16:29
Jetzt das nächste Problem: Bei mein Versuch eine drahtloser Internetverbindung zu machen wird nur "wired" angezeigt, also "drahtlos" wird gar nicht angeboten. Muss ein Samsumg-Adapter reingesteckt sein, um das "wireless" angezeigt wird? Funktionieren WLAN-Adaptern von andere Firmen? Über LAN-Kabel läuft alles normal. Danke und Gruss für eure Hilfe. [Beitrag von keenite am 30. Mai 2011, 16:38 bearbeitet] |
rubbldykatsk
#672
erstellt: 30. Mai 2011, 17:47
So weit ich weiß, funktionieren nur Samsung-Sticks - und der wesentlich preisgünstigere Hama 00062740. |
*Harry*
#673
erstellt: 30. Mai 2011, 18:33
mein Hama geht noch unter 3009.2 |
keenite
#674
erstellt: 31. Mai 2011, 09:35
Verschwindet der "drahtlos" Option vom Menu wenn das Stick nicht eingesteckt ist? Finde ich komisch, dass dieser Option bei mir erst gar nicht erscheint. Habe leider zZ kein passende Stick um dies auszuprobieren. Was von Samsung internetmässig angeboten wird scheint nicht überwältigend zu sein, welche Internet-Dienste finden Sie dann interessant? Ich frage mich, ob es doch vielleicht besser ist, mein TV einfach an meinem PC über HDMI zu verbinden, und von dort aus Filme usw. zu finden? Software: 2011/01/26_003007 Danke und Gruss, K [Beitrag von keenite am 31. Mai 2011, 09:41 bearbeitet] |
*Harry*
#675
erstellt: 02. Jun 2011, 10:49
ja, wenn der Stick fehlt, wird nur "Kabel" angezeigt. Steckt man ihn wieder, erscheint wieder "Drahtlos", und die Verbindungseinstellungen blieben sogar erhalten. Viel Angebot hat InternetTV nicht; die meisste Zeit verbringe ich mit BildTV (news, Kinotrailer ...) oder gelegentlich mal Musikvideos. AudiTV ist auch schnell durchgesehen und wird dann langweilig. Gibt zwar noch Apps wie Facebook, Twitter und Co.; die sind jedoch nichts für mich, denn ich bin gottseidank frei von derartigem Drang nach lifestyletypischer Selbstentblösung. |
keenite
#676
erstellt: 03. Jun 2011, 08:44
Danke für Ihren Input! |
vegM
#677
erstellt: 03. Jun 2011, 10:41
keenite
#678
erstellt: 08. Jun 2011, 08:28
Morgen allerseits, im Menu finde ich keine Stelle wo ich die Anzeigezeit (Verweildauer) der Onscreen-Kanalanzeiger ändern kann. Ist dies überhaupt möglich bei der UE-32C6710? Danke und Gruss, K [Beitrag von keenite am 08. Jun 2011, 09:25 bearbeitet] |
liab
#679
erstellt: 08. Jun 2011, 11:50
Nein. Aber kommt bitte zurück zum Thema! Ab #671 ist alles OT, über die die Handhabung des WLAN-Stick's gibt es zahlreiche Threads. |
Letch
#680
erstellt: 14. Jun 2011, 21:27
Hi Samsung-Fans ^^ Ihr habt mich jetzt so scharf gemacht, für wenig Geld einen Samsung UE32c6700 zu bekommen und dann noch mit PVR, dass ich bald für unter 500 Euro zuschlage. (fürs Schlafzimmer ...) So schnell wechselt man vom Pana-Lager zu Sammy ^^ [Beitrag von Letch am 14. Jun 2011, 21:29 bearbeitet] |
Legolas_
#681
erstellt: 16. Jun 2011, 17:04
Wie kriegt man den den PVR wieder raus wenn man es nicht mehr will? Habe die aktuelle Firmware drauf , Model wurde nicht geändert ! Vielen Dank für Eure Hilfe |
Letch
#682
erstellt: 16. Jun 2011, 18:03
So mein UE32c6700 ist da und hat die neue 05/2011 Firmware drauf. Echt super ! Zurückschicken oder behalten, dass ist jetzt die Frage ... [Beitrag von Letch am 16. Jun 2011, 18:42 bearbeitet] |
gemo164
#683
erstellt: 16. Jun 2011, 19:08
Hallo, ich wollte auch gerade einen 32C6700 bestellen und hoffte noch die alte Firmware zu erhalten. Wo hast Du bestellt ? Danke & Gruß Gerhard |
frankman77
#684
erstellt: 19. Jun 2011, 20:51
Moin.. ich hab mal eine Frage... hat jemand die letzte Firmware für den c6700, mit der noch der Hotel Mode funktioniert? Ich hab nämlich noch die Firmware vom November 2010 drauf und wollte mal updaten, weil ich gehört habe, das es sich lohnen könnte (stimmt das?) Und die neueste Firmware kann das ja nicht mehr mit dem Hotel mode. wäre nett, wenn jemand die Firmware für mich hat. Gruß Frank |
*Harry*
#685
erstellt: 22. Jun 2011, 20:40
meinst jetzt wegen PVR aktivieren? Dann google mal nach T-VALDEUC_3008.3.exe und achte drauf, dass die 138.615.952 Bytes groß ist. |
liab
#686
erstellt: 22. Jun 2011, 22:46
Na klar lohnt das! Nehme die neuste FW und laß Dir von Samsung Dein Handwerk legen. Wie wichtig neue FW ist, siehst Du daran, daß bei meinem c6800 immer noch die Ur-FW (1013) ist. Die kann kein yahoo (kein Verlust für mich), hat dafür aber unschätzbare Vorteile, wie Aufnahmesymbol wegmachen, kein Ruckeln und superschnelle Umschaltzeiten. |
Christwo
#687
erstellt: 24. Jun 2011, 07:20
Hallo zusammen, habe gestern versehentlich ein updated auf Version 3009 gemacht. Kann mir irgend jemand sagen, wie ich das wieder rückgängig machen kann (downgrade) oder wie ich bei dieser Firmware die PVR-Funktion wieder hin bekomme??? Im Hotel-Mode finde ich ja leider diese PVR-Funktion nicht mehr. |
Weiterso
Gesperrt |
#688
erstellt: 24. Jun 2011, 17:25
mad_tze1
#689
erstellt: 24. Jun 2011, 20:07
Hallo Zusammen, ich habe auch irrtümlich auf 3009 umgestellt. Hat jemand eine Idee wie man das Update wieder downgraden kann? PVR Funktion ist nicht mehr im Hotel-Mode zu finden. Ist es möglich ein älteren Softwaresstand zuladen? |
Weiterso
Gesperrt |
#690
erstellt: 25. Jun 2011, 15:06
Wenn es das gerät über die Firmwareeinstellung nicht anbietet wird das wohl nicht gehen. Da konnte man bei Meinen C Samsung das vorherige wieder zurückspielen. Das musste aber dann auf dem USB-Stick sein. |
Christwo
#691
erstellt: 26. Jun 2011, 09:49
Ich habe die 3008er Firmware-Version auf den USB-Stick gemacht. Aber bei Softwareupdate von USB-Stick erkennt der Fernseher nichts auf dem Stick. |
Weiterso
Gesperrt |
#692
erstellt: 26. Jun 2011, 12:24
Der Stick muss in Fat32 formatiert sein. Die Firmware ist gepackt. Auf den Stick kopieren. Dann anklicken. Wird entpackt. Sonst darf nichts auf dem Stick sein. Hab dafür extra einen alten 1 GB Stick eingerichtet. |
bjoernswelt
#693
erstellt: 27. Jun 2011, 14:23
Hallo Zusammen, habe auch leider ein Update auf 3009 gemacht, leider gibts jetzt kein PVR mehr...Meine Frage: Kann ich ein downgrade via USB Stick auf 3008.3 machen? Und wenn ja, wo bekomme ich diese Version her, denn alle verlinkten Versionen sind bei Samsung schon auf 3009 aktualisiert... Danke im Voraus |
meute
#694
erstellt: 27. Jun 2011, 14:34
Firmwareliste der C6/7/8-SerieGruß meute |
bjoernswelt
#695
erstellt: 27. Jun 2011, 14:40
Hallo, super vielen Dank für die schnelle Antwort... Hast Du auch Erfahrung, ob ein downgrade einfach so möglich ist? Habe durch lesen in den verschiedenen Foren das Gefühl, dass es nicht so einfach möglich ist...will ja auch mein Gerät nicht zerschießen Danke nochmal für die schnelle Antwort Gruß Bjoernswelt |
meute
#696
erstellt: 27. Jun 2011, 14:47
Sorry, aber dazu bin ich der falsche. Gruß meute |
Christwo
#697
erstellt: 27. Jun 2011, 18:57
Schade das von den Profis hier im Forum keiner mehr eine Idee hat. Aber wahrscheinlich haben die das Update noch verhindern können. Ich finde auch in anderen Foren leider nichts neues bezüglich Downgrade oder irgendwie etwas anderes. |
liab
#698
erstellt: 27. Jun 2011, 21:45
Z.Z. geht es nicht! Das kommt vom Update-Wahn, der Euch nichts gebracht hat. Ich habe seit einem Jahr die Ur-FW drauf. http://sourceforge.n...le=The_C_Series_Wiki |
Weiterso
Gesperrt |
#699
erstellt: 28. Jun 2011, 12:25
Das Üble ist ja auch, das bei einem Firmware update nicht dabeisteht was es ändert. Kann ja nur etwas sein, was schon hardwaremäßig vorhanden ist, und dann Aktiviert wird. Oder dann per Software Virtuell erzeugt wird. Also das würde mich schon interessieren. Hab dazu mal bei Samsung schriftlich nachgefragt: Die Supportmitarbeiter wissen selbst nicht, was so ein Firmware update enthält. Das kommt vom Werk. Wenn das Gerät ohne Macken läuft sollte man es auch nicht machen. das alte kann man bei den neueren Geräten "nicht mehr" zurückspielen. Erinnert mich sehr an CI+. Da kann der Anbieter entscheiden was mit meinem Gerät und den Filmen/Aufnahmen geschieht. Oder manche PC-Spiele: laufen nur noch, wenn eine "ständige" Internetverbindung besteht. Ohne mich |
StardustOne
#700
erstellt: 28. Jun 2011, 13:47
Tja in der Schweiz gibt es den LW650s gar nicht zu kaufen, dafür sind die LW5500 Preise richtig gut :). Hier ein Link mit den günstigsten Online Preisen in Euro: http://www.toppreise...nu=&filter=3d+passiv |
tijay
#701
erstellt: 29. Jun 2011, 12:35
Hallo zusammen, ich werde seit ca. 1 Woche jeden Tag zum Update auf die 3009 aufgefordert. Der nervt tierisch. Da auch ich die PVR freigeschaltet habe (FW 3008) will ich das natürlich nicht machen. Kann man diese Meldung verhindern? |
UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme auf USB) m Dejan80 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
UE C6700 --> C6800 PVR freischalten AlexArndt am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
c6700 pvr Töffler am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung U55MU6199 PVR Freischaltung möglich? darkmannie am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 2 Beiträge |
PVR Aufnahme am UE 55 C7700 Etze am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten! 1981Thomas am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
PVR-Freischaltung KU-Serie und HbbTV heilmaenner am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 15 Beiträge |
PVR Funktion am UE 43J5550SU funzt nicht Nelson2012 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 4 Beiträge |
PVR Freischaltung beim LE40C630 leland89 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 7 Beiträge |
Warnung vor Firmwareupdate UE 46 c6200 c6700 T27607 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
