| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme ... | |
UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme auf USB) möglich?+A -A |
liab
#551
erstellt: 11. Feb 2011, 19:41
Da hilft nur ein Antennenumschalter, war früher bei jedem Betavideorekorder dabei. Weiche empfehle ich nicht, da Kabel und DVB-T sich teilweise mit den Frequenzen überdecken. Habe noch nie verstanden, weshalb die Hersteller DVB-T nicht einen eigenen Antennenanschluß spendieren. Analoge Programme lassen sich nur mit einem Festplattenrekorder aufzeichnen, nicht mit PVR. [Beitrag von liab am 11. Feb 2011, 19:43 bearbeitet] |
Miles
#552
erstellt: 11. Feb 2011, 20:01
Der PVR speichert digitale Streams, kann aber analoge Signale nicht digitalisieren. |
anni10
#553
erstellt: 11. Feb 2011, 20:18
Sagt mal, ist das bei euch auch, dass die programmierte Aufnahme immer zeitverzögert beginnt? Bei mir fehlt entweder der Anfang, oder die Aufnahme beginnt viel zu früh. [Beitrag von anni10 am 11. Feb 2011, 20:19 bearbeitet] |
liab
#554
erstellt: 12. Feb 2011, 00:57
Nein. Dein Fehler ist, daß Du die Aufnahmezeiten nicht editierst. Steht hier aber alles im Forum. |
axo-lottel
#555
erstellt: 12. Feb 2011, 02:11
Hab einen C 6740, bleibe aber bei Punkt 4 hängen. Wenn ich Hotel Option klicke kommt nichts mehr. Keine Auswahl Clone TV auf USB. Auch Punkt 5 geht nicht, da bei Sub Option keine weitere Auswahl mehr kommt. Was soll ich tun? Danke |
liab
#556
erstellt: 12. Feb 2011, 05:16
Ist der usb-Stick: 1. FAT32 formatiert 2. Leer? |
anni10
#557
erstellt: 12. Feb 2011, 08:04
Danke liab. Was es nicht alles gibt. Das Forum hier ist echt Klasse! Blöd für Newbies oder technisch nicht so versierten wie mich ist nur, dass man manchmal gar nicht weiß wonach man suchen soll Deswegen sind Stichworte wie "Aufnahmezeit editieren" von erfahrenen Forenusern sehr hilfreich Habe im Froum rumgestöbert und auch gefunden wie man die Zeiten editiert. Jetzt muss ich nur noch suchen wie die Erfahrungswerte bezgl. der Minuten die man verstellen sollte sind. Aber da bin ich jetzt zuversichtlich. |
Bino-Man
#558
erstellt: 12. Feb 2011, 08:46
Das Problem hatte ich auch - formatier den Stick mal unter Windows neu: Arbeitsplatz - mit rechter Maustaste auf den Stick klicken - auf Formatieren klicken - Fat32 auswählen - und los...danach sollte alles klappen. Kann aber sein, dass der Stick für spätere Aufnahmen nicht geeignet ist...einfach ausprobieren und ggf. Festplatte nehmen. Seagate Expansion (250GB) klappt bei mir gut. Ich habe an dieser Stelle auch eine Frage: Kann ich irgendwo im Menü eine Aufnahme programmieren, so wie es früher über VHS ging: Also "nimm am 20. Feb. um 20 Uhr auf Sender xyz für 2h auf" ? Oder auch z.B. Werktags immer um 20 Uhr ARD? Oder geht das nur den umständlichen Weg über EPG? |
axo-lottel
#559
erstellt: 12. Feb 2011, 10:06
Der Stick ist zwar leer (8GB) und FAT32 formatiert. Ich werde diesen jetzt neu formatieren und alles nochmal testen. Ergebnis werde ich demnächst hier posten. |
wchristi
#560
erstellt: 12. Feb 2011, 10:11
Hallo noch mal, dass PVR nur für digitale Sender geht ist natürlichschade aber nicht zu ändern... Ich meinte eigentlich keine Weiche für das sehen von DVB-T UND DVB-C über einen Eingang, sondern einen automatischen Umschalter (Antennenrelais). Viele Fernseher senden beim Umschalten auf DVB-T ein 5V Ausgangssignal an die Antenne. Macht die 6er Serie das auch? Denn dies benötigt ein automatischer Umschalter wie dieser hier um funktionieren zu können: http://www.conrad.de...-UMSCHALTER-BK-DVB-THat jemand ein Multimeter und kann das mal kurz an den ANT2 ausgang hängen und nachsehen, ob sich beim Umschalten auf DVB-T was ändert? Das wäre super, da ich kein Multimeter zur Hand habe. Wenn es jemand herausgefunden hat, werde ich noch heute die praktische Nutzung des per Links angegebenen Antennenrelais testen. |
Peter_E.
#561
erstellt: 12. Feb 2011, 10:28
Die Samsung Fernseher geben keine Spannung am terrestrischen Antenneneingang aus, eine aktive DVB-T-Antenne muss extern versorgt werden. |
wchristi
#562
erstellt: 12. Feb 2011, 10:42
Danke schn mal für die schnelle Antwort: Ist das ganz sicher, dass das angegebene Relais nicht funktioniert? |
Peter_E.
#563
erstellt: 12. Feb 2011, 10:51
Der Umschalter wird nicht funktionieren da er eben die 5V Speisung vom Fernseher benötigt. Es gab hier Leute die die 5V vom USB-Port zur Speisung der DVB-T-Antenne zweckentfremdet haben. Grundsätzlich geht das auch, wird in deinem Fall aber nicht weiterhelfen, da der USB-Port immer 5V liefert, egal ob DVB-T oder DVB-C gewählt ist. |
axo-lottel
#564
erstellt: 12. Feb 2011, 11:22
Bin verzweifelt! Hab jetzt 2 verschiedene USB Sticks FAT32 formatiert, angesteckt und komme bei der Beschreibung (siehe oben) nur bis Punkt 4 "Hotel Option". Wenn ich die auswähle kommt nichts mehr. Ich habe die Masken fotografiert. Muß der Stick noch bestimmte Hardware-technische Voraussetzungen haben? Was mich noch wundert, ich hab einen UE40C6740 In dem Menü steht bei Model UE46C6700 ![]() |
ego38
#565
erstellt: 12. Feb 2011, 12:22
@ axo-lottel Könnte wichtig sein! Alle Schritte im Service Menü durchführen! (Nicht im Hotel Menü) Service-Menü = POWER-off, INFO - MENU - MUTE - POWER-on ( Hotel Mode = POWER-on, Mute-1-1-9-Enter ) Anleitung von "HD_Tech" für ego38 modifiziert 1. TV ausschalten Alle USB-Sticks, auch WLAN-Stick und CA-Modul entfernen sowie sicherheitshalber die HDMI-Kabel abziehen FAT32-USB-Stick ( 2 GB reichen ) anstecken TV einschalten 2. Auf der Fernbedienung nacheinander MUTE-1-1-9-ENTER drücken Im dann erscheinenden Menü den "Hotel Mode" auf "On" stellen TV mit der Fernbedienung wieder ausschalten 3. Service Menü im ausgeschalteten Zustand aufrufen INFO-MENU-MUTE-POWER drücken (für ältere Modelle = POWER-off, MUTE-1-8-2-POWER-on) 4. Im Service Menü muss man auf den Punkt "Control" und dann "Hotel Option" klicken und dann "Clone TV to USB" auswählen. Der TV schreibt die Kanalliste auf USB, danach muss man "Return" auf der Fernbedienung drücken. Ohne die vorherige Speicherung der Kanalliste auf USB werden die Einträge im Untermenü "Sub Option" nicht sichtbar Viel Erfolg |
axo-lottel
#566
erstellt: 12. Feb 2011, 12:36
Danke für die Antwort, jedoch sind mir die Schritte im Servicemenü schon klar. Zuerst aktiviere ich den Hotel Mode --> funktioniert Wenn ich im Punkt 4 auf Hotel Option gehe erscheint nichts mehr; d.h. ich kann nichts auf den Stick schreiben und somit bleibt auch das Submenü leer. DAS ist mein Problem! Könnte die Firmware 3007.1, welche ich noch nicht installiert habe, Abhilfe schaffen? |
ego38
#567
erstellt: 12. Feb 2011, 12:47
Machst Du wirklich die richtigen Schritte im Service Menü und NICHT im Hotel Menü? |
axo-lottel
#568
erstellt: 12. Feb 2011, 12:53
ja |
ego38
#569
erstellt: 12. Feb 2011, 12:57
Dann könnte es nur noch an den zu großen USB-Sticks liegen. Die FAT32-formatierten Sticks sollten nicht größer als 2 GB und völlig leer sein. |
Bino-Man
#570
erstellt: 12. Feb 2011, 13:35
Unabhängig von der Größe (bei mir gings auch mit 8GB) würde ich auch vorschlagen einen anderen Stick zu versuchen. Zu den Modellbezeichnungen: Im Grunde sind es technisch alles C6700er. Ob nun 6710, 6740 oder was auch immer ist wohl eher eine Designfrage (Gehäusefarbe, Standfuß...) |
axo-lottel
#571
erstellt: 12. Feb 2011, 13:58
Danke für die Tipps, jedoch lag es komischerweise an der Firmware. Mit der 3007.1 hat's geklappt! Jetzt häng ich noch die Western Digital My Passport dran und gut ist. |
Bino-Man
#572
erstellt: 12. Feb 2011, 14:03
Prima Wenn du dann eh im Menü rumprobierst und zufällig eine Antwort auf meine Frage findest, darfst du die gerne schreiben
axo-lottel
#573
erstellt: 12. Feb 2011, 14:10
o.k. ich gehe davon aus, daß Du nicht das Servicemenü meinst. Die Aufnahmemodalitäten muß ich mir auch noch genauer ansehen. Ich verstehe Dein Problem, denn das haben wir ja alle. Als Show View bei den VHS-Recordern eingeführt wurde dachte man anfangs "tolle Sache" jedoch hat es da auch öfter vorne oder hinten einfach was "abgeschnitten". Also wieder weg von automatischer Programmierung und einfach manuell die Start- und Endezeit mit "Puffer" eingestellt. Es lebe der manuelle Eingriff! Melde mich wieder... |
Tikki
#574
erstellt: 12. Feb 2011, 14:28
Hab eben auch meinen 32C6710 über den Hotelmode auf PVR geschaltet, was auch problemlos funktioniert hat. Danach waren alle gespeicherten Kanäle weg und die Ländereinstellung auf Österreich, obwohl ich den Typ nicht auf 6800 geändert hab. Nach dem Umstellen auf Schweiz, da wohne ich, wollte der Import der Liste von USB nicht auf Anhieb. Erst nach einem automatischen Suchlauf hat ein neuerlicher Importversuch geklappt. Uff. Hab eine vorhandene 120GB 2.5" HD ohne externe Stromversorgung angehängt (0.85A Verbrauch) angehängt, funktioniert super |
axo-lottel
#575
erstellt: 12. Feb 2011, 14:39
Über den Hotelmode soll man das ja auch nicht machen, sondern im Servicemenü. Bei mir waren nach Umstellung zwar die Standardeinstellungen weg, aber die von mir sortierte Kanalliste war unverändert auf dem TV (SAT)Natürlich hab ich vorher eine Sicherung durchgeführt, die sich erübrigt hat. Eine Verstellung des Landes hatte ich auch nicht. Vorher D und jetzt auch noch D. Alles Super! |
ThWunderlich
#576
erstellt: 12. Feb 2011, 15:06
@anni10 Das sind doch eigentlich nur Erfahrungswerte. Während 1 oder 2 Minuten zu früher Aufnahmebeginn normalerweise reichen dürften, ist es hintenrum Geschmacksache: Bei aktuellen Meldungen kann das Programm sich schon mal um 30 Minuten verschieben, im Normalfall reichen jedoch 5 Minuten. Das größere Problem des Ganzen ist aber - das hast Du sicherlich in diesem wunderbaren Forum schon gelesen - daß der Name der Sendung bei individuell angepaßten Start- und Endzeiten dann immer falsch ist und somit ein Auffinden einer bestimmten Aufnahme im MediaPlayer schwieriger wird. Man merkt an jeder Stelle der PVR-Funktion, daß sie sehr "beta" ist. Ziemlich lieblos und unvollständig von Samsung zusammen geworfen. Aber hey, wir wollen doch einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen - ärgerlich ist es nur für diejenigen, die wegen des PVR das teurere Modell gekauf haben. |
Bino-Man
#577
erstellt: 12. Feb 2011, 15:14
Naja...ähnliche Probleme hatte ich bereits bei meinem Stand-Alone-Receiver mit offizieller PVR-Funktion. Ist wohl eher Stand der Technnik @axo: Richtig...meine natürlich das ganz "normale" Menü, mit dem im Alltag gearbeitet wird. |
Tikki
#578
erstellt: 12. Feb 2011, 15:23
ÜBER den Hotelmode IM Servicemenu natürlich. Vielleicht wirds nur bei CH auf A umgestellt, bei D bleibt D vielleicht. |
anni10
#579
erstellt: 12. Feb 2011, 15:25
@thwunderlich Ja, das hatte ich bereits gelesen, dass der Name der Aufnahme dann nicht mehr passt. Schade, aber wie wie du schon sagst, einem geschenkten Gaul... Außerdem ist es mir letztlich egal wie die Aufzeichnung heißt, hauptsache der Film ist komplett. Ich hatte eh nicht vor, viele Aufnahmen aufzubewahren, und dann werde ich die paar Aufnahmen sicher noch auseinanderhalten können. Oder ich mach es wie DonZorro in einem anderen Thread geschrieben hat (ich hoffe ich zitier ihn hier nicht wieder falsch ) und hebe einfach die Seite aus der Fernsehzeitung auf und schaue nach Datum und Uhrzeit... [Beitrag von anni10 am 12. Feb 2011, 20:21 bearbeitet] |
anni10
#580
erstellt: 12. Feb 2011, 15:48
Um mein Problem mit Sky in den Griff zu bekommen hab ich übrigens meine AlphaCrypt Light zu Mascom geschickt um ein Update durchführen zu lassen (meine hatte nur das Uralte Firmware 1.09 womit man das nicht selbst machen konnte). Hier muss ich übrigens mal deren Service loben. Dienstags hab ich das Modul weggeschickt, Donnerstag war es schon wieder zurück mit Firmware 1.22.... Trotzdem bekomme ich auch jetzt noch ab und zu die Meldung "Verschlüsseltes Signal". Ich habe die Mitteilungen von ACL ausgeschaltet, deshalb heißt es sicher nicht mehr "Smartcarte ungültig oder falsch gesteckt". Aber auch das, hab ich hier gelesen, scheint ein häufig auftretendes Problem zu sein. Ich forsche noch nach einer Lösung. Vielleicht hat hier im Forum das ja jemand in den Griff bekommen |
liab
#581
erstellt: 12. Feb 2011, 19:31
Steht alles im Forum, zig mal! Kanalmanager, 2x links, 2x runter auf die Uhr, da kannst Du alles manuell einstellen. |
Bino-Man
#582
erstellt: 13. Feb 2011, 11:43
Aber doch nur die Sendungen, die ich schon vorher über EPG da `reingeschoben haben, oder? |
piepmatz666
#583
erstellt: 13. Feb 2011, 17:44
wo kann ich denn das guide+ aktivieren? Hab einen c6710 und wollte mir das ganze mal anschauen, finde aber nirgens die option zum aktivieren. |
Bino-Man
#584
erstellt: 13. Feb 2011, 18:04
Lies mal ab Seite 6 hier im Thread |
werlut
#585
erstellt: 14. Feb 2011, 09:14
Hi ! Das mit dem Aufrüsten eines C6000 wird auch hier ausführlich diskutiert: http://sourceforge.net/apps/phpbb/samygo/viewtopic.php?f=10&t=1038&hilit=c6000&start=10Da könnte es vielleicht eine italienische Variante geben... Ich werde das mal verfolgen. Zum Thema Gewährleistung würde mich mal interessieren, wer mir die Reparatur verweigern will, nur weil meine beiden kleinen Kinder aus Versehen ein paar falsche Knöpfe auf der FB gedrückt haben. Das wird ja ein interessantes Thema für den Anwalt... (Ich würde niemals per PC oder dergl. nachweisbar im System rumfummeln) Auch bin ich kein FW-Junkie, der 2x pro Woche eine neue Software aufspielt, um seinen TV zu manipulieren. Aber wenn Samsung so dämlich ist, dass man mit ein paar Tastendrückern auf der FB Zusatzfeatures aktivieren kann,... selbst Schuld ! Ich werde die Sache mal weiter beobachten, notfalls kommt ein Festplattenrecorder her und gut ! Übrigens bin ich von der Bildqualität meines UE46C6000 sehr beeindruckt. Die Taschenlampen unten in den Ecken kann man beim schwarzen Bild erkennen, stören aber beim "normalen" Bild überhaupt nicht. Das Handbuch ist eine Katatrophe und die Kanalsortierung noch um ein Vielfaches übler ! Zum Glück gibt es diese Zusatzsoftware. Damit geht es RuckiZucki, außerdem beschäftigt man sich mit Handbuch und Kanalliste ca. 1 - 2 mal im TV-Leben ;-) Mediaplayer mit USB-Feature zum Photo-Gucken ist sehr benutzerfreundlich. Mal sehen, was der neue noch so mit sich bringt.. Ciao, werlut |
werlut
#586
erstellt: 14. Feb 2011, 09:27
uups.. das sollte eigentlich eine Antwort auf Peter und Nightwalker vom 11.02. werden. Das sind mir ein paar andere Meldungen dazwischengekommen... Ciao, werlut |
ThWunderlich
#587
erstellt: 14. Feb 2011, 10:52
@werlut Leider ist das mit dem 1-2 Mal pro TV-Leben nicht so, wenn Du über Sat empfängst! Die Senderbelegungen ändern sich recht oft und dann geht der Suchlauf und die Sortiererei wieder von vorne los. Ohne das PC-Tool wäre das unerträglich, die können nur komplett besoffen gewesen sein, als sie die Software für den TV zusammen gezimmert haben. Auf jeden Fall verwenden die Entwickler der Samsung TV zu Hause nur Konkurrenzprodukte, sonst gäbe es in Korea eine viel höhere Suizidrate. |
wchristi
#588
erstellt: 15. Feb 2011, 11:54
Hallo zusammen, das mit dem Antennerelais funktioniert wirklich nicht. Dies hat nun auch noch Samsung bestätigt. Werde mal ausprobieren die beiden Empfangstypen zusammen zulegen (DVB-T und DVB-C auf ein Kabel löten). Mal sehen, was sich da wirklich gegenseitig stört. Kann mir jemand eine genaue Beschreibung geben, wie und wo man guide+ (oder auch guide +Plus) aktiviert? Will das haben wegen der Vor- und Nachlaufzeit bei Aufnahmen. Gruß, Christian |
Bino-Man
#589
erstellt: 15. Feb 2011, 13:01
Steht auf Seite 6 in diesem Thread |
liab
#590
erstellt: 15. Feb 2011, 14:30
Lies doch hier mal über die Probleme mit Guide+, daß ist so bugy und absolut unbrauchbar. Was hat das mit der Vor- und Nachlaufzeit zu tun? Einfach über den Kanalmanager die Aufnahmezeiten manuell bearbeiten und die Aufnahmen gelingen perfekt. [Beitrag von liab am 15. Feb 2011, 14:39 bearbeitet] |
anni10
#591
erstellt: 16. Feb 2011, 18:54
Ich hab auch mal wieder ein Problem. Mein PVR klappt mittlerweile ganz gut. Ich habe auch schon Filme von Sky aufzeichnen können. Jetzt habe ich einen Film aufgenommen und es ist kein Ton dabei. Weiß jemand was ich jetzt schon wieder falsch gemacht habe? |
liab
#592
erstellt: 16. Feb 2011, 19:43
Sender, Format? Bei PayTV kommt das anscheinend öfters vor und bei HD+ noch vermehrt. Suche da mal. |
anni10
#593
erstellt: 16. Feb 2011, 19:48
Sky, ohne HD. Aber dann scheint es an wohl am PayTV zu liegen. Die machen auch wirklich immer ihr eigenes Ding... Danke für deinen Tip. [Beitrag von anni10 am 16. Feb 2011, 19:48 bearbeitet] |
Dieter59
#594
erstellt: 18. Feb 2011, 14:42
Alkohol reicht da definitiv nicht, da muss auch noch was anderes im Spiel gewesen sein |
Dieter59
#595
erstellt: 18. Feb 2011, 14:44
Wenn das funktioniert, würde ich es gerne wissen! |
wchristi
#596
erstellt: 19. Feb 2011, 01:12
Noch mal zurück zu dem Problem des einen Anschlusses von DVB-T und DVB_C. Eine Weiche die beide Kabel einfach zusammenführt kann ich definitiv nicht empfehlen. Digitale Sender wie ARD-HD brechen völlig zusammen, speziell, wenn ich noch den Verstärker der DVB-T Antenne aufdrehe. Hat jemand mal einen Umschalter probiert (nicht automatisch, sondern mit Schalter). Stören die auch den Empfang? Kann mir da jemand was empfehlen? |
liab
#597
erstellt: 19. Feb 2011, 02:28
Siehe #551. Natürlich geht ein Umschalter. Habe zwei in betrieb. |
wchristi
#598
erstellt: 25. Feb 2011, 10:02
Danke für die Antwort, bin jetzt aber auf Satellit umgestiegen.. was für ein geniales Bild UND jeder sender kann aufgenommen werden! Neue Frage: 1. Ich bin Linux-Nutzer und würde gerne die Aufnahmen umbenennen. Wie geht das? 2. Noch wichtiger, kann man auf die Dateien über DLNA zugreifen, oder muss ich immer umstöpseln? 3. Und letzte Frage: Viele meiner freigegebenen Dateien über DLNA können nicht abgespielt werden (Dateiformat nicht unterstützt). Auch bei einfachen mp3's! Hat jemand eine Lösung, oder gibt es gar einen anderen Mediaplayer, den man auf dem TV installieren kann? [Beitrag von wchristi am 25. Feb 2011, 10:03 bearbeitet] |
Miles
#599
erstellt: 25. Feb 2011, 10:29
Zur DLNA-Frage (3.) gibt es einen langen Thread, das ist bei allen Samsung-Geräten mit Mediaplayer das gleiche: http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=6578 |
wchristi
#600
erstellt: 25. Feb 2011, 19:44
DLNA macht mich noch verrückt! Ich will meine DVD's direkt auf dem TV abspielen. Wie geht das? Wenn ich im WindowsMediaPlayer auf abspielen auf klicke und den Fernseher auswähle sagt er, dass dieser nicht verfügbar ist. Im PC Share Manager wird der TV gar nicht erst angezeigt. Grundsätzlich kann ich aber auf meine Festplatte zugreifen am TV aber nicht auf mein DVD Laufwerk. Am liebesten würde ich wie gesagt DIREKT streamen, als über einen player am Laptop das Bild auf den Fernseher senden. Geht aber nicht. Warum bloß? (Probiere schon den ganzen Tag) |
DonZorro
#601
erstellt: 25. Feb 2011, 19:54
PC Share Manager sollte funktionieren. Welche Version hast Du? Du kannst aber auf keine Wechselmedien zugreifen, nur auf Dateien auf dem rechner. Alternativen zum PC Share manager, der etwas suboptimal ist, gibt es zuhauf (Suche benutzen). Ist übrigens OT! [Beitrag von DonZorro am 25. Feb 2011, 19:55 bearbeitet] |
UE C6700 freischaltung der PVR funktion (aufnahme auf USB) m Dejan80 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
UE C6700 --> C6800 PVR freischalten AlexArndt am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
c6700 pvr Töffler am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung U55MU6199 PVR Freischaltung möglich? darkmannie am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 2 Beiträge |
PVR Aufnahme am UE 55 C7700 Etze am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
UE32D5700 PVR-Funktion freischalten! 1981Thomas am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
PVR-Freischaltung KU-Serie und HbbTV heilmaenner am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 15 Beiträge |
PVR Funktion am UE 43J5550SU funzt nicht Nelson2012 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 4 Beiträge |
PVR Freischaltung beim LE40C630 leland89 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 7 Beiträge |
Warnung vor Firmwareupdate UE 46 c6200 c6700 T27607 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
