| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erste Erfahrungen mit CI+ Modul für HD+ | |
Erste Erfahrungen mit CI+ Modul für HD++A -A |
SamyB679
erstellt: 11. Mai 2010, 21:33
Hi Hab seit heute das CI+ Modul mit HD+ Karte am LE40C750 im Einsatz und wollte ganz kurz meine ersten Erfahrungen mitteilen. Das CI+ Modul kostet inkl. HD+ Karte ca. 80 Euro. Die Nutzung für ersten 12 Monate ist kostenfrei. Danach kostet die Freischaltung der Karte für HD+ jährlich 50 Euro. Derzeit können damit die Programme "Sat1 HD", "Pro7 HD", "Kabel1 HD", "RTL HD" und "VOX HD" entschlüsselt werden. Alle Programme sind über Sat bzw. im Kabelnetz (soweit durch den Kabelnetzbetreiber eingespeist) zu empfangen. 1. Installation des Moduls Nachdem ich das CI+ Modul (inkl. HD+ Karte) gemäß Anleitung in den CI+ Schacht des ausgeschalteten TV einsteckte und danach den TV einschaltete, konnte der TV das Modul nicht authentifizieren. "CI+ Gerät konnte nicht authentifiziert werden" Auch mehrmaliges Raus/Reinstecken des Moduls und TV Neustarten half nicht. Geholfen hat letztendlich das Modul ohne die HD+ Karte einzustecken und den TV dann zu starten. Anschließend hat der TV das CI+ Modul sofort erkannt und forderte mich auf, die HD+ Karte einzustecken. Das tat ich und sofort war u.a. VOX HD nicht mehr schwarz 2. Infos zur Nutzung - besseres Bild (wenn teilweise auch nur geringfügig besser) - längere Umschaltzeiten bei HD+ Programmen - ca. 4 Sek (sonst bei HD ca. 2,5 Sek und bei SD ca. 1,5 Sek) - keine PVR-Aufnahme von HD+ Programmen (Copyright-Rechte des Senders lassen dies nicht zu) - Timeshift bei PVR-Geräten ist jedoch möglich Gruß SamyB679 [Beitrag von SamyB679 am 11. Mai 2010, 21:38 bearbeitet] |
AxelT
erstellt: 11. Mai 2010, 21:48
Genau darum boykotiere ich es... Ich lass mir doch nicht vorschreiben, was ich aufnehme...lächerlich. Wäre kein Senderlogo im Bild könnte ich es ja noch verstehen....aber so? |
dabeck
erstellt: 15. Mai 2010, 11:57
Hat das Modul auch schon jemand im B679 getestet??? |
Windstar799
erstellt: 16. Mai 2010, 12:17
Hallo zusammen, bin frisch hier und möchte mich der Frage nach der "Zusammenarbeit" zwischen dem Modul und einem B679 anschließen. Da ich kein Experte bin, verwirrt mich die Vielfalt der Typenbezeichnungen ein wenig... Ich habe einen LE46B679, hinten dran steht dann noch T2SXZG. Ist das Gerät nun geeignet für CI+ oder nicht??????? Gruß aus Berlin, Windstar |
SamyB679
erstellt: 16. Mai 2010, 13:09
Hi
Den LE46B679 gibt es definitiv nur als Gerät mit CI+ (bei anderen Modellen gab es ja welche mit CI oder CI+, was beim B679 aber nicht so ist) Gruß SamyB679 |
g.-star
erstellt: 20. Mai 2010, 10:06
Danke, das hat mir auch geholfen! [Beitrag von g.-star am 20. Mai 2010, 11:36 bearbeitet] |
busfahrer26
erstellt: 22. Mai 2010, 11:47
Hallo Bei mir wird das CI+ Modul bei jedem Einschalten immer wieder neu Initialisiert ,was kann man dagegen tun ,ohne die Karte ganz zu entfernen . Hat jemand erfahrungen Danke schon mal |
SamyB679
erstellt: 22. Mai 2010, 15:02
Hi
Ist bei mir auch so. Dauert aber immer nur ca. 2-3 Sekunden. Ich glaube, das kann man nicht deaktivieren. Der TV muss ja beim Start das Modul erst erkennen. Gruß SamyB679 |
busfahrer26
erstellt: 22. Mai 2010, 18:16
Ok Aber ist schon komisch ,bei meinem Alphacrypt macht er es nicht . Da ist wohl das Modul nicht ausgereift ,schätz ich mal . |
autocorbach
erstellt: 22. Mai 2010, 20:22
Aber das stört doch nicht wirklich. Bei mir sind es höchstens 2 Sekunden, so schnell konnte mein TechniSat nicht booten. |
SamyB679
erstellt: 23. Mai 2010, 09:23
Hi
Sehe ich genauso. @busfahrer26: Das mit dem Neuinitialisieren steht so aber auch in der Beschreibung des CI+ Moduls. Scheint also kein Fehler zu sein. Dein Alphacrypt ist bestimmt kein CI+ oder ? Gruß SamyB679 |
busfahrer26
erstellt: 23. Mai 2010, 09:45
Nein |
Wolfi_IN
erstellt: 23. Mai 2010, 16:31
Ich habe zu meinem Humax HD+ keine HD+ Karte mehr. Ich hatte sie damals aus Frust verkauft, weil sie mit meinem alten Fernseher mit DVI-Anschluss nicht lief. Jetzt will ich mir aber einen C6700 kaufen. Kann man die Karte aus dem HD+ Modul auch in den Humax stecken? Sind die Karten gleich? |
slimshadylady
erstellt: 23. Mai 2010, 17:40
wenn du nen Humax hast,dann kannst du mit deiner Seriennummer bei Humax eine Karte anfordern,so war das auf jeden Fall bis dato..kostet 20 Euro... |
SamyB679
erstellt: 24. Mai 2010, 08:30
Er will die Karte ja mit Modul im TV betreiben. Derzeit gibt es das Modul inklusive Karte. Daher die Frage, ob die Karte aus dem Modul auch im Humax geht. @Wolfi_IN Leider habe ich keine Antwort auf deine Frage. Gruß SamyB679 |
Shepherd.hh
erstellt: 17. Jun 2010, 08:00
Die Neuinitialisierung des moduls erfolgt auch beim Samsung ue40c7700, nervig. Hatte dazu auch noch einen anderen Thhread im HDTV Bereich auf gemacht, da ich diesen heir nciht gesehen habe (http://www.hifi-forum.de/viewthread-124-4180.html) Gibts schon eine Lösung für das Problem ? |
SamyB679
erstellt: 17. Jun 2010, 09:53
Hi
Das mit dem Neuinitialisieren steht so auch in der Beschreibung des CI+ Moduls. Scheint daher also kein Fehler bzw. Problem des TV, sondern eine Funktion des Moduls zu sein. Da kann man nur hoffen, dass es da bei einem Software-Update für das Modul eine Besserung gibt. Glaube nicht, dass da ein Firmeware-Update des TV was ändern könnte. Gruß SamyB679 |
Matz71
erstellt: 17. Jun 2010, 17:50
Ein Update für ca. 10 sekunden??? Also mich stört es nicht weiter das es sich jedesmal installiert. |
Zentrum86
erstellt: 15. Mrz 2011, 18:42
Auch wenn der Thread alt ist: Danke für die ANleitung. Damit hat es auf Anhieb funktioniert (erst Modul dann Karte). Ich fidne das HD+ lohnt sich schon. Vor allem bei Filmen, die in nativen HD gesendet werden ist die Qually echt super. |
MackyMesser
erstellt: 16. Mrz 2011, 00:55
Ich hoffe, dass ein Anbieter irgendwann HD kostenlos anbietet und die anderen nachziehen müssen. Und das scheint mir wahrscheinlicher zu sein, wenn möglichst wenige bereit sind zu zahlen. Allerdings hab ich mich auch "verführen" lassen. Aber das Bild ist schon klasse. Das kann man nicht bestreiten. |
Rolf_01
erstellt: 16. Mrz 2011, 06:15
Hi, ich hätte dazu auch mal eine Frage. Das man die empfangenen HD-Sender nicht mehr aufzeichnen kann, find ich auch schon der Hammer. Absolute Frechheit Aber wie ist das... Wenn ich nun eine HD+ Karte im TV habe, empfange ich die privaten Sender dann ausserdem auch noch in SD? Dann könnte ich wenn ich denn mal was aufzeichnen wollte ja auf diese ausweichen. Weis das jemand? Danke |
dbrepairman
erstellt: 16. Mrz 2011, 09:06
Natürlich empfängst du die SD-Sender noch, die verschwinden ja nicht einfach so. Gruß dbrepairman |
Rolf_01
erstellt: 16. Mrz 2011, 09:19
Hi, hätte ja sein können das man entweder HD oder SD sehen kann. Heutzutage wundere ich mich über nichts mehr. Aber ich danke Dir |
Zentrum86
erstellt: 24. Mrz 2011, 19:13
Joa wird beides emfpangen. Das mit dem aufzeichnen ist echt Schade. Das sollte noch geändert werden, dann sind die 50€ auch mehr gerechtfertigt |
Fab0liZer
#25
erstellt: 15. Okt 2011, 17:25
hallo, ich brauche hilfe..... hab gestern noch die hd sender gesehen und gestern abend und heute gehen sie nicht mehr............. da seht nur "verschlüsseltes signal" update ist das neuste drauf. karte und modul hab ich schon öfters in den tv eingesteckt. meine karte hab ich am 26.12.2010 gekauft. |
Memory1931
#26
erstellt: 15. Okt 2011, 17:30
DITO........ werde ich auch nicht nutzen........ |
Balu.r
#27
erstellt: 23. Okt 2011, 15:41
Hallo ich wollte mir auch HD+ holen TV ist ein samsung 55c5600 welches modul kann man denn da am besten nehmen oder gibt es da nur eins ? das was bei amazon angeboten wird ist wohl nicht so der brüller http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top |
Peter_E.
#28
erstellt: 24. Okt 2011, 09:16
Es könnte mehrere Ursachen für das Problem geben, z.B. Defekt der Sat-Anlage oder abgelaufene Karte... Zunächst würde ich mal über das CI-Menü des Fernsehers prüfen, ob die Karte abgelaufen ist, das sollte natürlich bei Kaufdatum 12-2010 noch nicht so sein, aber da hab ich schon die tollsten Sachen erlebt: So hatte ein Bekannter von mir als supergünstiges Schnäppchen im Fachmarkt im Nachbarort einen Smart HD+ Receiver gekauft, auf dem Karton war dann ein Aufkleber mit dem Vermerk "ohne HD+ Karte". Eine HD+ Karte wurde dann für 50€ dazu verkauft, allerdings nicht in Blister-Verpackung wie normalerweise üblich. Das hätte mir schon zu denken gegeben. Als ich das Gerät dann für ihn in Betrieb genommen habe stellte sich heraus, das die Karte schon 2,5 Monate aktiviert war. Wiederwillig wurde sie im "Fachmarkt" gegen eine neue getauscht, da glücklicherweise die Kartennummer auf der Kaufquittung vermerkt worden war. Also, ich kann nur empfehlen, beim Kauf von nicht Blisterverpackten Karten immer die Laufzeit bei Inbetriebnahme zu prüfen und die Kartennummer auf Rechnung/Quittung zu vermerken. |
CI * HD+ Modul radoli am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 19 Beiträge |
Probleme mit CI-/CI+ Modul Eclipse32 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
Sky und HD+ CI Modul jani23mm am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 25 Beiträge |
CI Modul HD+ Samsung Ue40ES7090 seidopacero am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 21 Beiträge |
CI+ Modul für Sky xxRED666xx am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
Ci modul HD HU 8590 Lau3010 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
ci+ Schacht mit ci modul ohne + edi_67 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Einblendung CI+ Modul creativboxx am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 2 Beiträge |
UE40D6200 - Welches CI+ Modul? kopsman am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
Kauf CI Modul für HD+ Karte UE46ES8090 IT-Eric am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
