HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » CI * HD+ Modul | |
CI * HD+ Modul+A -A |
radoli
04:16
erstellt: 20. Mrz 2011, |
auf 6700, immer wieder kommt die Maske, dass der CI Modul aktiviert wird, ist es normal?
chrizzer
12:39
Ja ist es - verschwindet ja aber gleich wieder. |
ego38
13:17
@ radoli Die Meldung ist nur dann normal, wenn sie anzeigt, dass gerade eben das CI-Modul in den TV gesteckt wurde. Wenn Du wirklich Hilfe willst, dann gib Dich zu erkennen: - Ist Dir der Unterschied zwischen CI+ und HD+ bekannt? - Welche exakte Bezeichnung hat Dein TV? - Wer liefert das Antennensignal, Sat oder welcher KNB? - Hat Dein TV einen CI oder CI+ Schacht? - Was für ein CA-Modul wird benutzt? - Welche Firmware hat das CA-Modul? Aus der Beantwortung dieser Fragen ergeben sich evtl. weitere Fragen. MfG |
-miken-
13:30
Hallo, @ego38, wie meinst du das, dass es nur dann normal ist das die Meldung erscheint, wenn man gerade das Modul eingesteckt hat ? Bedeutet dies, dass es nicht normal ist, wenn nach dem einschalten die Meldung erscheint, wenn der LCD vorher komplett stromlos war ? Bei mir kommt die Meldung nämlich auch immer nach jedem einschalten, ansonsten läuft allerdings alles völlig problemlos. Mike |
ego38
13:36
Die Frage kann ich leider nicht beantworten, denn alle meine TV's laufen oder sind Standby. MfG |
-miken-
14:15
Zitat: Die Meldung ist nur dann normal, wenn sie anzeigt, dass gerade eben das CI-Modul in den TV gesteckt wurde. Hallo, also kann deine Aussage durchaus auch nur eine Halbwahrheit sein ? Aus dem Grund, dass es vielleicht doch normal ist, wenn der LCD nach dem ausschalten stromlos gemacht wird. Mike |
ego38
14:43
@ -miken- Die Prüfung der Wahrheit ist die Praxis! Meinen bekannten TV stromlos gemacht, wieder mit Strom versorgt und eingeschaltet. Keinerlei Meldung des CAM. Meine Aussage ist für meinen Wissenstand und für meine technische Konstellation also die volle Wahrheit. MfG |
radoli
15:26
Danke ego38 und &co hab einen Samsung UE46C6700US, DVB-C, T, S+, CI+ HD+ Karte ist immer drinen, aber nach einschalten des TV oft meldet sich das Modul nach Programm unschaltung. Mit einer positiven Meldung. TV immer St.by Ich denke man muss damit leben. PVR aktiviert, soft 3007 drauf aufgespielt ist alles OKI Ohne Euch, wäre das Leben schwer und vor alen ohne PVR!!! |
ego38
15:40
@ radoli Du schreibst: "HD+ Karte ist immer drinen" Soll das bedeuten, dass Du eine Satelliten-Anlage benutzt? MfG |
radoli
15:48
Hallo ego38, ja nur Sat, und für Sat hab mir die HD+ angeschaft HD Inhalte sind ein Hammer, und eine Augenweide MfG [Beitrag von radoli am 20. Mrz 2011, 15:56 bearbeitet] |
ego38
16:12
Gut, radoli, dann ist es tatsächlich so, dass Du vorläufig mit den Meldungen leben musst. Das CI+ CA-Modul für die Satelliten-Plattform HD+ scheint noch den gleichen Fehler zu besitzen, wie das CI+ CA-Modul von KDG. Lediglich das CI+ CA-Modul von Tele Columbus ist zusammen mit Samsung-TV's fast fehlerfrei. MfG |
radoli
20:23
Hi ego38, Ich hoffe auf eine gescheite update, von Samsung. Die Herren schon mal angeschrieben, aber entweder aus Arroganz keine Antwort oder auch haben keine Ahnung. Genau Internet TV, ist ja ein Armutszeugnis von Samsung- in der Angelegenheit meldet sich auch keiner. Mit freundlichen Grüßen Oliver |
ego38
20:29
Die zwei Updates, die mein CI+ CAM erhalten hat, kamen über Tele Columbus vom Hersteller SMiT. Mit Samsung hatte ich keine Probleme. MfG |
radoli
20:31
ich werde noch HD+ anschreiben (Modul Hersteller) Grüße Oliver [Beitrag von radoli am 20. Mrz 2011, 20:32 bearbeitet] |
Kakuta
20:41
Die Meldung haben alle, die ein CI+ Modul für HD+ haben. Gib das mal - "Authentifizierung CI+ Modul Meldung bei jedem einschalten" über Google ein. Kakuta |
radoli
23:38
merci kakuta, Tee trinken abwarten, und cool bleiben (Samsung mit Mails bombardieren) grüße |
Kakuta
09:02
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Die sofort in dem Spam Ordner wandern, das ist eine Meldung vom Modul, nicht vom TV. Solange der Modulhersteller keine Möglichkeit zur Verfügung stellt die Meldungen auszuschalten, wie bei Mascom, wird es so bleiben. Kakuta |
-miken-
13:04
Hallo, genau so ist es bei mir ebenfalls. Allerdings wirklich nur beim einschalten. Ist das Modul authentifiziert, dann kommt keine Meldung mehr im laufenden Betrieb. Auch nicht dann, wenn ich hundertmal hin und her schalte. Mike |
Bodo79
23:39
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Ich hatte die Authentifizierungsmeldung auch jedes mal bei HD+ über Astra. War ein Modul vom SmardTV. Gibt von SmardTV aber sogar Conax-Module, die vom Sammy nicht mal erkannt werden. Anscheinend sind sich die beiden Hersteller noch nicht so oft über den Weg geloffen. :-) Bei meinem Alphacrypt Classic (aber Kabel Signal) hat der Sammy diesbezüglich null Probleme. Ich hatte auch damals mal bei Samsung angerufen, aber die hatten angeblich noch nie was von dem Problem gehört... |
Probleme mit CI-/CI+ Modul Eclipse32 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
CI Modul HD+ Samsung Ue40ES7090 seidopacero am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 21 Beiträge |
Ci modul HD HU 8590 Lau3010 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
Sky und HD+ CI Modul jani23mm am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 25 Beiträge |
UE40D6200 - Welches CI+ Modul? kopsman am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
Ci+ Modul KD denisdee am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Einblendung CI+ Modul creativboxx am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 2 Beiträge |
CI+ Modul für Sky xxRED666xx am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
H6470 + Ci+ Modul nidiry am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 3 Beiträge |
Ci+ Modul Samsung UE46D6500 jhtgf am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.011
