| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » CI Modul HD+ Samsung Ue40ES7090 | |
CI Modul HD+ Samsung Ue40ES7090+A -A |
seidopacero
erstellt: 04. Jan 2013, 22:15
Hallo liebes Forum, ich habe seit Weihnachten nun eine HD+ Karte für meinen TV (s.o.). Leider zeigt er jedoch nichts an, weiterhin steht auf jedem Kanal verschlüsseltes Signal. Habe gelesen das es das Problem häufig gibt. Kann mir jemand helfen? Mute-2-4-7-Exit, brachte nichts... Beste Grüße Robert |
Duke44
erstellt: 04. Jan 2013, 23:32
Hallo, HD+ Modul oder ein anderes CA-Modul in Verwendung? Wird das Modul denn überhaupt vom TV erkannt? |
seidopacero
erstellt: 05. Jan 2013, 00:17
nein der fernsehr erkennt sein eigenes CI Modul nicht -.- darin steckt die CI+ und in dem steckt die HD+ Karte! |
Duke44
erstellt: 05. Jan 2013, 00:30
Der TV hat einen CI+ Schacht. Und wenn nicht einmal das Modul (auch ohne Karte drin) erkannt wird, dann A) steckt das Modul nicht richtig im Schacht drin B) ist das Modul defekt C) ist der TV defekt Mehr an Möglichkeiten gibt es nicht. |
seidopacero
erstellt: 05. Jan 2013, 13:50
was soll man denn da falsch machen? Das ding geht ja nur in den einen Slot und da isses drin. |
Braxos
erstellt: 05. Jan 2013, 17:31
Ci adapter mehrmals rein und raus im Fernseher. Bei mir war es nach 10 mal ok und hat das modul erkannt. Trotzdem mußte nach eine woche ein neuen Adapter von samsung anfordern da er jeden morgen das modul beim einschalten nicht erkannt wurde. Jetzt läuft es wieder wie es sollte. Good luck |
seidopacero
erstellt: 19. Jan 2013, 13:07
es ist immernoch nicht besser! habe mir von samsung nen neues CI+ Modul ( das plastikteil) zuschicken lassen. Das will mein TV aber genauso wenig. Was für Möglichkeiten bleiben? |
Plasma-Fan
erstellt: 19. Jan 2013, 13:23
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es ein Fehler beim Einstecken des Moduls oder der Karte ( ich gehe Mal davon aus, dass der Adapter richtig sitzt). 1. Stimmt die Einschubrichtung des Moduls zum Adapter? 2. Ist das Modul korrekt in den Adapter eingesteckt. Wenn man beim Einschieben auf den ersten Widerstand stößt, muss man nachschieben, damit das Modul im Adapter einrastet. 3. Steckt die Karte in der richtigen Ausrichtung im CI+ Modul Schau bitte Mal hier: https://www.kabeldeutschland.de/psources/media/CIplus_Modul.pdf http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-21509.htmlSollte alles korrekt sein, dann ist es wohl wirklich ein Hardware-Defekt Viel Erfolg, Plasma-Fan |
seidopacero
erstellt: 19. Jan 2013, 13:34
Nennen wir sie mal 1 2 und 3. 1 Das Samsung CI Modul Adapter Vieh 2 Das CI+ Modul 3 Die HD+ Karte also ich dachte es müsste andersherum eingesetzt werden bei den HD+ Karten. So ging es auch locker rein. Wenn man es so wie auf dem Link macht, dass weiße der Nr. 2 nach hinten also zur Wand, dann muss man es etwas stärker reinpressen und es rastet ein. Naja aber auch so passiert nichts, weil es müsste ja erstmal das Samsung Vieh erkannt werden oder? edit: hab es auch mit dem anderen samsung adapter versucht. keine REaktion. [Beitrag von seidopacero am 19. Jan 2013, 13:36 bearbeitet] |
ego38
erstellt: 19. Jan 2013, 14:18
@ seidopacero Welche Meldung wird nach "MUTE 247 EXIT" ausgegeben ? "CONNECTOR-CARD SLOT" (Modul-Adapter) kann man nicht falsch, sondern höchstens ohne ordentliches Einrasten einsetzen. Das ist sicherlich ordentlich erledigt. Ausgehend davon, dass Modul-Adapter und/oder Mainboard nicht defekt sind, bleiben 4 mögliche Paarungen von CI+ Modul mit HD+ Smartcard. Auf dem TV einen digitalen verschlüsselten Sender einstellen und die 4 Paarungen durchprobieren, wobei immer dem TV einige Sekunden gegönnt werden sollten. MfG |
seidopacero
erstellt: 19. Jan 2013, 14:28
die meldung ist ...success. aber das kommt doch immer. hab alle 4 richtungen nochmals ausprobiert... immernoch nichts. |
seidopacero
erstellt: 19. Jan 2013, 14:36
auf dem CI Plus Modul steht R1.1, kann es sein das ich wie in anderen Threads erwähnt die version 2.1 brauche? |
ego38
erstellt: 19. Jan 2013, 14:45
@ seidopacero Bei "Success" müsste Modul-Adapter und Mainboard in Ordnung sein. Die Meldung "Fail" würde auf Probleme hinweisen. Ist also das CI+ Modul zusammen mit der HD+ Smartcard erworben, dann liegt hier evtl. ein Mangel vor. Zur Frage Version 1.1 oder 2.1 kann ich nicht helfen. Nebenbei möchte ich darauf hinweisen, dass HD+ eine Satelliten-Plattform ist. HD+ Smartcard zusammen mit dem dazu passenden CI+ Modul können also auch nur Sender aus dem Satelliten-Empfang entschlüsseln. MfG |
seidopacero
erstellt: 19. Jan 2013, 14:55
ich bin ja wohl nicht blöd. Es kam noch nie ein HD Bild. Es war noch kein mal möglich das CI Menü zu öffnen. |
tdf2001
erstellt: 19. Jan 2013, 15:08
Die Freischaltung des HD+ Signals muss gegebenenfalls nach dem einstecken des Moduls und der Karte nochmals wiederholt werden. Bitte hier die Anleitung beachten: 1. Auf www.hd-plus.de;2. Oben rechts auf HD+ aktivieren; 3. HD+ Kartennummer eingeben Gruß [Beitrag von tdf2001 am 19. Jan 2013, 15:10 bearbeitet] |
seidopacero
erstellt: 19. Jan 2013, 15:36
Die karte ist doch noch nicht aktiviert, weil der Adapter nicht funkioniert. das aktivieren geht nur bei Verlängerung der Karte. |
Sam_Sung88
Hast du eine Möglichkeit das Modul bzw. die Karte in einem anderen Gerät zu testen (beim Nachbarn zB)? |
seidopacero
erstellt: 19. Jan 2013, 16:20
nein... |
Sam_Sung88
erstellt: 19. Jan 2013, 16:43
Dann vielleicht im Media Markt oder in einem anderen Laden? |
seidopacero
erstellt: 19. Jan 2013, 16:46
damit sich die karte aktiviert, und dann sitz ich zu hause mit aktivierter karte, und kann nichts schauen? |
Duke44
erstellt: 19. Jan 2013, 16:49
Moin, ein Modul kann man auch ohne eingesteckte Karte dahingehend testen, ob es in einem anderen Gerät korrekt erkannt wird. Wenn man keinen Zugriff auf das Menü des CAM bekommt, gibt es nur die in Beitrag #4 aufgeführten Möglichkeiten. |
ue40es7090 + Allshare + HD Streaming? jokkl am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 23 Beiträge |
Samsung UE40ES7090 bitte um Hilfe gluehwurm04 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 5 Beiträge |
Ci+ Modul Samsung UE46D6500 jhtgf am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
CI * HD+ Modul radoli am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 19 Beiträge |
Probleme mit CI-/CI+ Modul Eclipse32 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
Samsung UE40ES7090 Lesezeichen importieren Hoffi8888 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung ue40es7090 Bildeinstellung *Testa* am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE46B6000 CI HD+ Modul möglich? do_lehmi am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE46ES7090 erkennt HD+/CI+ Modul nicht chris68nd am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 6 Beiträge |
HD+ für Samsung F6500, welches CI Modul? SimplePa am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 13 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
