Probleme mit CI-/CI+ Modul
Eclipse32
#1 erstellt: 30. Okt 2014, 13:23
Ich besitze den Samsung UE40F6470. Der Empfang läuft über einen Satelliten-Spiegel. Die HD+ Karte habe ich zuerst mit dem HD+ Modul betrieben. Es gibt oft Probleme mit der Entschlüsselung der HD+ Sender. Manchmal klappt es gut und dann wieder gar nicht. Erst nach mehrmaligem Hin- und Herschalten zwischen einem HD-Sender und dem HD+ Sender erschien irgendwann das Bild. Manchmal klappt es gar nicht. Dann nur noch, wenn man das Modul raus und wieder einsteckt. Einige bestimmte Sender sind häufiger betroffen als andere. Auch ein Wechsel auf ein CI-Modul hat nichts gebracht. Samsung hat eine Anschaffung eines Signalverstärkers vorgeschlagen. Auch das hat nichts gebracht. 90 % Signalstärke. Samsung schiebt alles auf andere Teile der Sat-Anlage. Aber wenn ich die Karte in meinen externen Receiver stecke, funktioniert alles super.
Ich hätte gern gewusst, wer noch diese Probleme hat.
C650
#2 erstellt: 30. Okt 2014, 14:47
Zunächst einmal vorweg. Der entscheidende Wert, ist die Signalqualität und nicht die Stärke.
Stärke, sollte bei Samsung-TV's, um ca. 65-75 liegen, um möglichst störungsfrei zu funktionieren.
Wenn der Wert ein anderer ist und die Anlage trotzdem fehlerfrei funktioniert, dann ist es aber natürlich auch ok.
Bei einigen mit zu hoher Signalstärke, kommt es jedoch häufig vor, daß der interne Resi übersteuert und zickt.
Der interne Reciever und das LNB, müssen miteinander harmonieren.
Nur, weil ein ext. funktioniert, muss es der im TV, noch lange nicht.
Könnte auch einfach daran liegen, daß dieser eine höhere Toleranz, bzgl. des Eingangssignal besitzt.
Wäre auch hilfreich, wenn Du mal einige Infos, zum LNB/Verkabelung/Spiegel machen würdest.
Es kann, aber auch am CI-Modul Adapter (einmal komplett entfernen und sauber wieder einstecken), bzw. dem Zusammenspiel mit dem CI-MODUL selbst liegen. Hast Du die Konstellation, mal beim Kollegen/Nachbarn/Familie getestet?
Bei Empfangs-Problemen von außen betrachtet, ist es mit der Hilfe immer recht schwierig.
[Beitrag von C650 am 30. Okt 2014, 14:49 bearbeitet]
Eclipse32
#3 erstellt: 07. Nov 2014, 12:13
Danke, für die Antwort.
Die Signalqualität liegt bei 73 bis 100 Prozent. Die Signalstärke zwischen 85 und 93 Prozent, da ich auf Anraten von Samsung einen Signalverstärker (10dB) zwischengesetzt habe.
Die Signalqualität zwischen 73 und 80 Prozent betrifft meistens die öffentlich-rechtlichen Sender, mit denen es ja keine Probleme gibt. Es sind ja einige HD+ Sender, die erst entschlüsselt werden müssen, die Probleme bereiten und die haben 100 Prozent Signalqualität. Meistens sind es auch immer die selben Sender, bei denen der Bildschirm schwarz bleibt. Z.B. RTL HD. Ich habe jetzt mal die zweite RTL HD-Frequenz gespeichert. Bei der sind die Ausfälle seltener. Andere HD+ Sender werden immer problemlos entschlüsselt.
Ohne Signalverstärker hatte ich eine Signalstärke zwischen 55 und 75 Prozent, mit den gleichen Problemen.
Die Sat-Anlage besteht aus einen 78 cm Spiegel, ein Unicable-LNB von inverto, ca. 6 Meter Kabel bis zum TV. Es sind 3 Receiver (incl. TV) angeschlossen, wobei meistens nur immer einer läuft.
Nach meiner Meinung liegt es nur an der Entschlüsselung der HD+ Sender. Ich hatte erst das originale HD+ Modul (CI+). Jetzt nur ein CI-Modul. Mit dem CI+ Modul genau die gleichen Probleme.
Wenn die Sender sich gar nicht aufrufen lassen, musste ich schon öfter das Modul aus- und wieder einstecken. Dann ging es kurzfristig.
voller75
#4 erstellt: 07. Nov 2014, 13:49
Und die können Hellsehen?
Eclipse32
#5 erstellt: 07. Nov 2014, 14:50
Nein, es war nur eine Möglichkeit, die sie in Betracht gezogen haben.
voller75
#6 erstellt: 07. Nov 2014, 15:10
Es ist ja hinläglich bekannt, das die internen Tuner einer externen Box nicht das Wasser reichen kann.
Was in den meisten Fällen auftritt ist, das der Samsung empfindlicher auf zu starke Antennensignale
reagiert. Hier wäre ein regelbares Dämpfungsglied anstelle deines Verstärkers angebracht.
Erst wenn deine Sat-Anlage /Eingangssignal "wasserdicht ist" gehts bei TV weiter.
thomas036
#7 erstellt: 07. Nov 2014, 15:19
muss mich auch mal zu Wort melden,
ich habe die gleichen Probleme, auch nur bei RTL HD, und nicht sehr oft, nur alle paar Tage.
Auch bei mir hilft dann nur das neu Stecken des Moduls.
Übrigens habe ich an meinem Anschluss Top Werte, Pegel ca. 69 dBµV, MER von 16,3 dB und eine sehr gute
Bitfehlerrate von 2E-4 vor der Fehlerkorrektur!
Die Anlage kann also ausgeschlossen werden.
Ich denke beim Thread Ersteller wird es genau so sein.
Das neu Einsetzen des Moduladapters habe ich noch nicht probiert, kann ich aber heute Abend mal testen.
Übrigens wird das Modul dabei sauber erkannt und man kommt auch in dessen Menü, darum denke ich nicht, daß es
am Moduladapter liegt, ich teste es aber gerne.
Ich denke eher, daß wir auf ein Firmware-Update warten müssen.
Grüße Thomas
[Beitrag von thomas036 am 07. Nov 2014, 15:20 bearbeitet]
Probleme CI+ Modul
mrcoolj2 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
Hilfe : Probleme CI Modul / Karte
Soldat am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  14 Beiträge
CI Modul im CI+ Schacht
Citroo am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  4 Beiträge
Probleme Samsung u. CI+ Modul
Lord2412 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  236 Beiträge
Ci+ Modul KD
denisdee am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
UE40D6200 - Welches CI+ Modul?
kopsman am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
ci+ Schacht mit ci modul ohne +
edi_67 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Problem mit CI Modul?
mw08 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES6570 Probleme mit CI+ Modul
Eisern-Rene am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES8090 - Probleme mit CI-Modul
thommy1965 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  10 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
