Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790
MrSchnuppi
#4021 erstellt: 30. Jan 2011, 18:49
Saxophoner schrieb:
Bei mir läuft der UE46C8790 problemlos an der Fritz!Box 7170. Allerdings meine ich mich erinnern zu können, daß es erst lief, als ich in Energiemonitor>Einstellungen der Fritz!Box die 4 LAN-Anschlüsse auf "immer aktiv" gestellt habe.
Ansonsten habe ich auch nur DHCP aktiviert, lasse aber jedem Gerät immer dieselbe IP-Adresse zuweisen.
Hallo Saxophoner,
leider hat das bei mir auch nichts gebracht. Ich habe in den Energieeinstellungen alle 4 LAN Ports immer aktiviert und sogar die Fritzbox mal neugestartet. Hat aber leider nix gebracht. Ich habe so den Eindruck, dass entweder der LAN Port am TV kaputt ist oder aber die dafür notwendige Kabelpeitsche. Echt blöd :-(
Knizzle
#4022 erstellt: 30. Jan 2011, 20:01
Wenn du die IP vom Gateway und die DNS IP's beim Sammy einfügen kannst, dann mach das mal!
Bei meinem Pana BDT300 musste ich auch feste Netzwerk IP + IP der Gateway(in der Regel die IP des Routers)+ Primäre und Sekundäre DNS(findest du im Hauptmenu des Routers) per Hand eintragen bis der sich ins Internet eingewählt hat.
[Beitrag von Knizzle am 30. Jan 2011, 20:05 bearbeitet]
MrSchnuppi
#4023 erstellt: 30. Jan 2011, 21:47
Asche auf mein Haupt :-( Ich habe dummerweise die Kabelpeitsche für den RJ45 Stecker falsch rum in den Samsung gesteckt. Dachte, das wäre so konstruiert, dass man es nur in eine Richtung stecken kann. Jetzt geht alles :-)
kryptony
#4024 erstellt: 31. Jan 2011, 07:55
Wie schafft man das denn? Es sollte in der Tat sich nicht verkehrt herum stecken lassen. Mit Gewalt geht es vielleicht...
burkm
#4025 erstellt: 31. Jan 2011, 09:19
Das ist eigentlich nur mit roher Gewalt möglich
CooperCologne
#4026 erstellt: 31. Jan 2011, 09:21
Da kann er nur froh sein, dass der Stecker überhaupt noch passt!
Mike277
#4027 erstellt: 31. Jan 2011, 19:15
Hallo zusammen.Ich gebs gleich am Anfang zu, habe noch nicht den ganzen Thread gelesen Bin aber schon auf Seite 20 und werde den Rest auch noch lesen.So nun zu meiner Frage:Ich möchte mir ein Backlight System zulegen und weiß nicht so recht welches Am besten gefällt mir das Revoltec, hat jemand Erfahrung damit? Das Hama haben hier ja wohl einige und wie ich gelesen habe soll das ja auch ganz gut sein. Hat aber leider keine Infrarot FB so das man nie die möglichkeit hat das über eine andere FB zu steuern. Dann sind da noch die Philips die ich aber viel zu teuer finde. Also immer her mit den Infos. Danke.
crimefight
#4028 erstellt: 31. Jan 2011, 23:05
Jau
Habe das von Revoltek (seitlich je 1 und oben 2 Stück- unten nicht erfordlich, da der Center drunter steht)
Sieht super aus und die Steuerung mit verschiedenen Farben/Programmen ist ebenfalls sehr schön.Flexible Befestigung- kann alles an der Rückwand befestigt werden
Nachteil: Durch den Plexiglasrahmen bei dem 8790 sieht man die einzelen RGBS der Röhren schimmern- wenn du die Röhren aber zuweit verdrehst-strahlt es nicht mehr so weit ab.
Wenn dein TV aber weit genug von der Wand entfernt ist-kannst du die Röhren weiter nach innen befestigen, dann fällt es nicht mehr auf
Gewöhnt man sich aber dran und ist nicht so schlimm
Revoltec musste ich allerdings reklamieren, da der Verteiler einen Wackler hatte- war aber unproblematisch
crimefight
#4029 erstellt: 31. Jan 2011, 23:08
Hab an meinem 8790 eine Medion 2,5 Festplatte
Aufnahmen funktioniern einwandfrei
Aber beim Abspielen kommt nach ein paar Minuten - USB wurde getrennt-
Dann kann ich den MP wieder neu starten-vorspulen - und
wieder ein paar Minuten gucken
Kennt jemand das Phänomen
Die LED an der Platte blinkt jedenfalls ständig - hab allerdings nur einen USB angeschlossen- Soll laut Forum funzen
Bitte um HILFE
Nahoppla
#4030 erstellt: 01. Feb 2011, 01:05
Der Anschluss muss an der unteren USB-Buchse erfolgen, da nur dieser einen hohen Strom liefern kann. Wenn dieser nicht ausreichen sollte, kann man den 2. Stecker vom USB-Kabel zusätzlich in die obere USB-Buchse stecken, dann kann die Platte mehr Strom ziehen.
Ich habe auch eine Medion 2,5" Platte angehängt, allerdings reicht der untere Anschluss. Der tatsächliche Strombedarf ist aber von der eingebauten Festplatte abhängig.
crimefight
#4031 erstellt: 01. Feb 2011, 01:53
Danke dir
Aber: Das ist ja ein Y Kabel wobei der Anschluss an der Platte ein Kombistecker ist ( ist die neue USB 3.0 Platte)
Ein USB Abgang ist ein recht dünnes Kabel und der 2. ist sehr dick-hatte bislang nur das dicke ausprobiert
Bousl
#4032 erstellt: 01. Feb 2011, 07:40
Ein Frage zum Guide+. Gibt es eine Möglichkeit die Sender im Guide+ genauso zu sorieren wie in der "Eigene Kanäle" Liste. Im Guide+ habe ich immer alle Kanäle angezeigt.
DL10
#4033 erstellt: 01. Feb 2011, 08:47
stehe aktuell auch vor dem Problem der Auswahl eines neuen Gerätes und der 8790 ist in der engeren Wahl.
Gibt es aktuelle eine Lösung (auch externes Tool) um Aufnahmen von der Exterenen USB Festplatte auf den Computer zu kopieren und bearteiten zu können?
danke
MrSchnuppi
#4034 erstellt: 01. Feb 2011, 09:24
burkm schrieb:
Das ist eigentlich nur mit roher Gewalt möglich :?
Was soll da nur mit roher Gewalt möglich sein? Der Samsung Stecker ist doch eindeutig so aufgebaut, dass man ihn in beide Richtungen stecken kann (also um 180° rotieren).
jango1
#4035 erstellt: 01. Feb 2011, 09:58
Hallo zusammen .....
seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer eines UE46C8790...
nun bin ich aber schon ein wenig verwirrt......
Auf dem Karton steht Aussen in großer Schrift "SERIES 8700 Class"......
Auf der einen kleinen Lasche im inneren des Kartons steht "46UC8700".....
Auf dem Kartonaufkleber mit der S/N.....steht "UE46C8790XS".....
Am TV-Rücken....steht auch "UE46C8790"......
Nun habe ich mein "SAMSUNG WAVE" Handy mit dem "Samsung Remote Control" App ausgestattet.....
Es läuft auch Prima .......nur zeigt mir das App bei der TV Connection "UE46C8700" an ......und nicht 8790.....
Darf das sein ????
oder hat man einfach auf einen 8700ér ...8790ér Aufkleber gebeppt....!?!?!?!....
Ist denn bei einem 8790 Modell immer eine 3D Brille bei ???
Oder ist das Händlerabhängig wie die Geräte verkauft werden???
Kann man im Menü herausfinden welches Modell man wirklich hat , oder muss man da auf die Aufkleber vertrauen...???
mfg
Jens
CooperCologne
#4036 erstellt: 01. Feb 2011, 10:07
DL10 schrieb:
danke
Wie schon geschrieben, die Platte für die Aufnahmen ist XFS formatiert, ein Linux Dateisystem. Leider habe ich es selber noch nicht ausprobieren können, ob man die Platte einfach an eine Linux-Kiste dranhängen und die Dateien dann auslesen kann, geschweige denn, ob sie nicht zusätzlich verschlüsselt sind.
burkm
#4037 erstellt: 01. Feb 2011, 10:08
Nö.
Der RJ45 Stecker ist eindeutig so gebaut, dass man ihn nur in einer Position stecken kann...
CooperCologne
#4038 erstellt: 01. Feb 2011, 10:10
Ich nehme an, er meint das kleine Verbindungskabel, welches zunächst in den Samsung kommt. Wobei auch das, soweit ich mich erinnern kann, so konstruiert ist, dass es nur in einer Richtung wirklich fest und richtig sitzt.
[Beitrag von CooperCologne am 01. Feb 2011, 10:10 bearbeitet]
Nahoppla
#4039 erstellt: 01. Feb 2011, 10:54
crimefight schrieb:
Danke dir
Heißt das, dass es mit doppeltem Anschuss jetzt funktioniert?
CooperCologne
#4040 erstellt: 01. Feb 2011, 10:58
Darf das sein ????
mfg
Jens
Zum gefühlt eine millionsten mal... das Gerät heißt in Gesamteuropa 8700, wobei je nach Landesausführung bzw. Vertriebsgebiet die Artikelnummer 8700 (Europa ausser D,CH, A), 8780 (Österreich, Schweiz) oder 8790 (Deutschland) ist bzw. enthält. Zusätzlich bestimmt die Buchstabenkombination am Ende den Lieferumfang, also mal mit Brille, mal ohne...
[Beitrag von CooperCologne am 01. Feb 2011, 11:03 bearbeitet]
jango1
#4041 erstellt: 01. Feb 2011, 11:20
Vielen Dank für die Info .....
war mir aber wie wahrscheinlich viele hier sehr unsicher .....und nachdem ich mein Gerät Registriert habe und der Status bei Mehrwert.de auf Daten ungültig stand , bin ich noch unsicherer geworden ......
nun werd ich mich mal an die Odysee des Testen machen .......
mfg
Jens
Sneaky
#4042 erstellt: 01. Feb 2011, 11:32
Moin!
Zum Thema Anufnahmen am PC bearbeiten habe ich in einer Amazon Rezension folgendes gefunden :
Das XFS Filesystem wird von Windows übrigens nicht erkannt. Wer also Aufnahmen auf seinen PC oder Notebook kopieren will sollte sich eine Live CD (Knoppix) besorgen. Dann klappt es ohne Probleme.
Hoffe das hilft Euch weiter!
Und ich bin leider auch immer noch am hin und her schwanken ob es nun ein Pana 46VT20 oder eben der 46" 8790 werden soll.Preislich sind sie ja eine Liga und Vor- und Nachteile bzw. "technische Macken" haben sie ja beide (Thema Clouding & teilweise ungleichmäßige Ausleuchtung beim Sammy oder Floating Blacks & 50 HZ Bug beim Pana).
René
P.S. Könnte mir jemand von Euch mal erzählen wie weit die Löcher an der Geräterückseite für eine Wandhalterung auseinander stehen? Sie dürfen bei meiner Halterung maximal 70cm in der Breite und 45cm in der Höhe auseinander stehen!
P.P.S Jemand hatte kurz nach bekannt werden der Samsung Aktion (TV+Shrek+Cashback) einen Link mit den teilnehmenden Händlern gepostet,habe das aber nicht mehr wiedergefunden.Auf der Sammy Page habe ich es auch nicht gesehen! Könnte das nochmal jemand bitte machen??? Danke!
CooperCologne
#4043 erstellt: 01. Feb 2011, 11:37
René
Lieber Clouding (das kann man mit entsprechendem Umgebungslicht nahezu Richtung Null reduzieren), als die Floating Black Problematik...
Die Löcher sind gemäß einer Vesa-40 Wandhalterung gesetzt (außer beim 32er glaube ich), also 40cm Abstand im Quadrat.
MrSchnuppi
#4044 erstellt: 01. Feb 2011, 14:10
burkm schrieb:
Nö.
Es hat auch niemand vom RJ45 Stecker gesprochen! Du kannst in den Samsung TV keinen RJ45 Stecker stecken, sondern nur einen propritären Samsung Stecker (abgesehen vom USB). Deswegen geht das alles nur über mitgelieferte Kabelpeitschen.
Ich rede auch nur von dem propritären Samsung Stecker. Und diesen kannst du auch umgedreht (also um 180° rotiert) reinstecken.
TheCritter
#4045 erstellt: 01. Feb 2011, 14:40
Natürlich hilft das nicht weiter, da es sinnlos ist verschlüsselte Dateien auf den PC zu kopieren wo nur der Fernseher selber den Schlüssel kennt.
[Beitrag von TheCritter am 01. Feb 2011, 14:40 bearbeitet]
burkm
#4046 erstellt: 01. Feb 2011, 14:41
Wenn ich mir obige Posts dazu ansehe, haben wohl alle das anders verstanden....
MrSchnuppi schrieb:
burkm schrieb:
Nö.
unterhaltungselektronik...
#4047 erstellt: 01. Feb 2011, 19:58
ich habe seit gestern einen Samsung UE46C8790. Zuvor hatte ich einen Panasonic TX-P50VT20E mit welchem ich aber nicht zufrieden war.
Das Bild vom Samsung ist eigentlich ganz gut. Allerdings habe ich auch dieses "vertikal-Banding-Problem" -> Streifen im Bild, vorallem bei Fussball und Kameraschwenks.
Lässt sich dieses Problem irgendwie beheben oder verringern? Wenn ja wie und mit welchen Einstellungen.
UEF
CooperCologne
#4048 erstellt: 01. Feb 2011, 20:02
Im Thread steht dazu schon was, am besten mal nach Vertical Banding durchsuchen!
Pitfall
#4049 erstellt: 01. Feb 2011, 20:32
Ich habe auch das Hama mir zugelegt. Kann ich ebenso empfehlen.
Was mich lediglich stört, dass das Backlight mit der FB immer seperat angeschaltet werden muss, obwohl ich eine Mehrfachsteckdose mit Master/Slave habe und alle Geräte im Slave angeschaltet werden. Nur das Backlight muss ich extra anschalten. Danach muss ich noch immer zum richtigen Licht zeppen.
Aber vom Licht her ist es sehr angenehm.
[Beitrag von Pitfall am 01. Feb 2011, 20:36 bearbeitet]
#4050 erstellt: 01. Feb 2011, 21:56
Jo, hab auch ein bisschen gefunden, aber davon hat mich nicht viel weiter gebracht. Von daher, kann mir vielleicht noch jemand helfen?
Habe heute Abend mal in ein paar Filme mit schwarzen Balken geschaut und musste feststellen, dass in der linken Bildhälfte riesiege weisse Wolken zu sehen sind. Sowas kannte ich vorher nicht und es ist mir sofort aufgefallen.
Ich suche übrigens keine Fehler am TV, sie sind (bei mir) einfach sehr deutlich zu sehen und fallen (mir) auf.
UEF
CooperCologne
#4051 erstellt: 01. Feb 2011, 23:14
Bestimmt hast du kein sonstiges Licht im Zimmer gehabt!?
Bousl
#4052 erstellt: 02. Feb 2011, 07:24
Hallo zusammen,
da ich glaube, dass meine Frage unterging, stelle ich sie einfach nochmal. Gibt es eine Möglichkeit die Kanäle im Guide+ genauso zu sortieren wie unter der "Eigene Kanäle" Liste? Im Guide+ habe ich leider alle Kanäle.
Vielen Dank und vielleich klappts ja diesmal.
CooperCologne
#4053 erstellt: 02. Feb 2011, 08:30
Nein, das geht leider nicht!
MrSchnuppi
#4054 erstellt: 02. Feb 2011, 08:35
sorry, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe. Bin allerdings davon ausgegangen, dass auch niemand auf die Idee kommt, einen RJ45 Stecker umgedreht in die Buche zu stecken. Das ist - wie hier schon erwähnt wurde - technisch schwer möglich ohne den Stecker selbst zu beschädigen.
kryptony
#4055 erstellt: 02. Feb 2011, 09:26
Und ich behaupte aber trotzdem, dass auch der Connector zum TV von Samsung so konzipiert ist, dass er (eigentlich) nur in einer Position eingesteckt werden kann.
Geprüft habe ich es jetzt zwar nicht, wäre aber gegen jede Logik.
TheCritter
#4056 erstellt: 02. Feb 2011, 13:22
Banding? Was hat das mit Posterisation zu tun
darkvader_de
#4057 erstellt: 02. Feb 2011, 13:25
Hab mal nachgesehen, der Stecker ist ähnlich wie die HDMIs an zwei Ecken ganz leicht abgeschrägt, und die Haken zeigen auch nur in eine RIchtung.
Wieviel Gewalt man jetzt bräuchte um den falsch rum reinzustecken habe ich nicht ausprobiert, aber eigentlich ist er von der Form "verpolungssicher",
kryptony
#4058 erstellt: 02. Feb 2011, 13:29
Eigentlich auch logisch. Soll denn derKunde durch Probieren die richtige Polung rausfinden?
burkm
#4059 erstellt: 02. Feb 2011, 13:59
Bei dem vermutlichen Krafteinsatz beim verkehrten Einstecken des Steckers hat er noch Glück gehabt, dass er anschließend nicht auf der anderen Seite aus dem Gehäuse herausgeschaut hat...
Christian00
#4060 erstellt: 02. Feb 2011, 15:23
HI zusammen,
dumme Frage, aber ist dieses Kabel http://cgi.ebay.de/B...&hash=item35a67d176b richtig, wenn ich Digitales Sat anschließen will? also für das an den 8790 passen?
LGC
TheCritter
#4061 erstellt: 02. Feb 2011, 15:51
Ja, über den Adapter kannst du ein beliebigen F-Stecker dran fummeln.
Christian00
#4062 erstellt: 02. Feb 2011, 16:45
ok, dann werd ich das mal kaufen
Dank dir!
tatzy2007
#4063 erstellt: 02. Feb 2011, 21:53
Diese Einstellungen von Tatzy2007 sollte man am besten direkt wieder löschen, der scheint echt keine Ahnung zu haben. Wer behauptet bei Farbe 50 würde der Fernseher nicht in die Bildverarbeitung eingreifen, liegt völlig daneben! Es handelt sich dabei ja nicht um einen Regler, der bei 50 eine Art Nullpunkt hat.
So der Tatzy ist auch in diesem Forum angemeldet.
Laut Samsung Support ist beim Punkt Farbe die beste Einstellung 50, da er das Signal dann nicht mehr künstlich bearbeitet. Genau wie mit dem Farbton da auch G50/R50
Anscheinden bist DU der sich nicht auskennt.
Vergleich doch mal meine Werte mit dennen von Audiovision:
Oder zocke mal mit dem TV oder betrachte das Bild im dunklen Raum. Dann wirst du sehen warum ich die Einstellungen genommen habe.
Und schließlich sind das meine persönlichen vorlieben/geschmack.
Es hat dich niemand zu einer Bewertung meiner Einstellung gefordert.
Mouds: Standard
Kontrast: 100
Hintergerundbeleuchtung: 5-6 ->
Ich nehme immer 5 oder 6, da bei diesem Wert der Schwarzwert auch wirklich schwarz ist. Sogar in einem dunklen Raum. Vorausgesetzt man sitzt nicht schief vor dem TV . Ich weiss, dass in diesem Punkt wohl viele nicht mit mir einer Meinung sein werden aber nur So ist der Schwarzwert genial. Dafür hat man natürlich abzüge in den Farben. Aber so ist das Bild am besten. Für mich wenigestens.
Helligkeit: 45 ->
niedriger als 43 kommt es zu Verfälschungen, meiner Meinung nach. Des Weiteren ist mir aufgefallen das sich dann auch Flecken bilden können.
Audiovision: 46
Schärfe: 50 ->
So lässt der TV das Signal wie es ist. Und Doktort nicht dran rum. Laut Samsung
Farbe: 50 und Farbton 50
Audiovision: 50
Audiovision: Farbton (G/R): G50/R50
Erweiterte Bildeinstellungen:
Schwarzton: Aus
Kann man aber auch auf Dunkel stellen aber das wäre wieder eine Verfälschung.
Audiovision: aus
Optimalkontrast: Mittel
Hoch ist einfach zu viel, Gering ist zu wenig. Und aus ist viel zu wenig.
Gamma: 0
Audiovision: -2
Fabraum: Natürlich Nativ
Da sollte man auch keine Konvertierung vornehmen.
Audiovision: auto
Kantenglättung: Ein
Sieht sehr gut aus. Merkt man aber eher mit der Xbox also mit einer Konsole.
Audiovision: aus Wie gesagt merkt man eher bei Konsolen, da bringt es auch mehr.
LED Motion Plus: Aus
Die böseste Einstellung die dieser TV zu bieten hat. Danach tretten sehr oft schlierren auf. Also wenn man es einschalten würde.
Audiovision: Kino Der jenige hat wohl noch keine Konsole bei dieser Einstellung dran gehabt.
Bildoptionen:
Farbtemp: Normal oder warm2
Audiovision: warm2
Größe: Bildschrimanp.
Es ist ganz wichtig, dass dieser Wert eingestellt ist/wird, da Sie so immer die Pixel haben die auch von der Quelle ausgegeben werden. Sprich Sie haben keine Sklaierung mehr außer Sie jagen 720 Pixel in den TV rein. Dann Skaliert er auch diese auf die 1080p hoch. Bei aber einen direkten 1080p Signal wird nichts mehr angefasst. Diese Einstellung bringt Ihnen ein schärferes Bild von c.a. 15% geschätzt.
Audiovision: Bildschrimanp
Digit. Rauschfilter und MPEG Rauschfilter:
Alles Auto reicht vollkommen. oder aus.
Audiovision: aus
HDMi Schwarzp. Gering
Nur bei Gering haben Sie ein dunkles Schwarz.
Audiovision: gering
Motion Plus:
Diese Einstellung ist wiederrum NICHT böse. Diese muss aber eindeutig auf Klar gestellt sein, da man sonst extreme Schlieren bekommt mit Spiel-Konsolen oder sehr Detail reichen Szenen. Bei einem ruhigen Bild ist aber glätten ein Traum. So viele Bilder pro Sekunde sieht echt stark aus. Aber leider funktioniert, dass nicht immer in der Praxis, da man oft schnelle Bildbewegungen hat und man somit dann lieber auf Glätten verzichten kann. Es schliert einfach viel weniger in heftigen Szenen.
Smart LED: Hoch
Sieht am besten aus nach meiner Meinung.
Dafür das ich keine Ahnung habe, nach deiner Meinung sind meine Werte aber verblüffend gleich mit der Audiovision. Also nächstmal, wenn du jemanden beleidigen willst nur weil du denkst er ist nicht in diesem Forum angemeldet.
Probier es einfach vorher aus...
Des Weiteren bezogen sich meine Werte auch auf einen 55. Ich weiss ja nicht ob es bei diesem Modell anderes ist.
Ohh ja und die Quelle war hier:
Quelle: http://www.jetzt-fra...55C8790-id-3511.html
CooperCologne
#4064 erstellt: 02. Feb 2011, 23:17
Das ist nicht das erste Mal, das der Support dummes Zeug erzählt. Die Skala bei Farbe bewegt sich von 0-100, 50 greift genauso in die Bildverarbeitung ein, wie 49,51 oder sonst irgend etwas. 50 ist kein neutraler Punkt. Anders verhält sich das beim Tint (Farbton R/G), hier findet eine Verschiebung des Farbanteils von Rot nach Grün statt, da ist 50/50 quasi die ausgewogene Mitte. Schärfe 50 ist der selbe Fall, wie bei Farbe, 0 ist dabei kein Eingriff, 100 das Maximum. Das lässt sich übrigens hervorragend mit Testbildern meinetwegen aus dem AVS Forum oder auch von Burosch nachvollziehen. Sobald die Schärfe rein geregelt wird, kommt es an scharfen Kanten zu Farbsäumen.
Ich will hier niemanden beleidigen, ich warne nur davor gebetsmühlenartig falsche Tatsachen als Fakten darzustellen, und wenn sie hundert mal vom Hersteller kommen.
Im übrigen möchte ich dir deine Lieblingseinstellungen nicht absprechen, von mir aus kannst du auch alles in S/W schauen. Lediglich geht es den meisten hier aber darum ein möglichst unverfälschtes Bild zu erhalten, und da kommt man um einige bestimmte Einstellungen nun mal nicht drum herum. Jeder der sich mit der Reproduktion von Farben in der digitalen Welt beschäftigt, und ich tue das tagtäglich, wird das bestätigen können. Dazu gehören eben auch ein bestimmter Farbraum, eine bestimmte Farbtemperatur, etc. und nicht irgendwelche persönlichen Präferenzen.
tatzy2007
#4065 erstellt: 03. Feb 2011, 08:44
Trotzdem ändert das nichts daran das meine Wert sehr ähnlich wie von der Audiovision sind.
Deshalb ist die Aussage das ich keine Ahnung habe mehr als Quatsch. Anscheinend sehen das wohl mehr Leute so wie ich.
Aber leider bin auch auch mit der Audiovision Einstellung nicht ganz zufrieden.
Z.B:
LED Motion Plus: Kino
Mit Konsolen ist es ab jetzt nicht mir möglich es zu genissen. Viel zu viele schlieren. Es muss eindeutig aus.
UND NATÜRLICH das sollte man auch beachten.
Motion Plus:
Ich bezweifel auch gar nicht das du dich auskennst.
Aber bei diesem Modell hast du wohl keine Tests durchgeführt und einfach meine EInstellung in Frage gestellt.
Sonst hättest du gemerckt, dass vor allem beim zocken die Einstellung von Audiovision nicht sehr gut ist.
Also um ein Schluss-Fazit auszusprechen:
Die Audiovision Einstellung ist sehr natürlich und bei Filmen wirkt sie sehr gut. Sobald aber minderwertige .mkvs abgespielt oder eine Konsole dranhängt ist das Bild nicht sher gut. Das liegt an dieser EInstellung: LED Motion Plus: Kino und Motion Plus: Glätten.
Meine Einstellung ist zwar nicht so naturgetreu ABER man bekommt absolutes Schwarz, keine Schlieren egal ob man zockt oder einen Film schaut.
Man könnte auch einfach bei den Audiovision Einstellungen.
Diese Einstellungen abändern LED Motion Plus: Kino und Motion Plus: Glätten zu LED Motion aus: Kino und Motion Plus: klar. Dann hat man ein sehr natürlich Bild und die Probleme mit den schlieren ausgemerzt.
Wenn jemand aber wert legt auf Naturgetreue Darstellung der sollte sich ein Plasma holen nur mal so nebenbei.
DonZorro
#4066 erstellt: 03. Feb 2011, 10:03
Wann akzeptiert ihr endlich, dass
- die Darstellung bei unterschiedlichen Quellen unterschiedlich sein kann
- die Darstellung persönlichem Geschmack unterliegt
- die Farbdarstellung bei unterschiedlichen Panels auch unterschiedlich ausfällt
- Vorgaben von Audiovision u.a. selten den persönlichen Geschmack treffen und nur als Anhaltspunkte zu sehen sind.
Ich wage zu behaupten, dass JEDER eine andere Einstellung gefunden hat mit der er glücklich ist und die er für die gottgegebene Einstellung hält.
CooperCologne
#4067 erstellt: 03. Feb 2011, 10:05
Soso, bei diesem Modell habe ich keine Tests gemacht, ein kleiner Blick in meine Signatur würde reichen, um festzustellen, dass ich selber den 55er der 8700er Reihe besitze. Und ich rede prinzipiell erst mal von der Wiedergabe von hochwertigem HD Film-Material, nicht von irgendwelchen MKVs in minderer Qualität und von dubioser Herkunft. Zum Spielen nehmen die meisten eh den Spiele-Modus aufgrund des verkürzten Input-Lags. Eigentlich waren wir hier alle zufrieden, und jetzt kommst du daher und redest von guten und bösen Einstellungen, hört sich fast wie der neue Harry Potter an! Das Argument Plasma ist auch längst überholt, aber auch das wurde schon des Öftereren hier durchgekaut.
Immer wieder redest du davon, dass DU nicht zufrieden mit bestimmten Einstellungen bist, also eine rein subjektive Sache, stellst das aber die ganze Zeit als der Weisheit letzte Schluss dar. Wer allerdings auf ein den Spezifikationen entsprechendes Bild wert legt, wird damit nicht gut beraten sein.
Aber weißt du was, du hast recht und ich hab meine Ruhe. Über das vorhandene Halbwissen anderer zu diskutieren bringt mich und auch keinen sonst hier weiter.
[Beitrag von CooperCologne am 03. Feb 2011, 12:21 bearbeitet]
crimefight
#4068 erstellt: 03. Feb 2011, 10:52
Kennt jemand das Problem
AVI Dateien ( von eigener DigiCam ) erkennt er im Mediaplaxer über die angeschlossene externe Platte nicht- bzw will sie nciht abspielen ( nicht unterstütztes Format )
Die Filme wurden über Fire Wire in den PC gespielt und als AVI abgespeichert.
WMV Dateien kann man im Media Player nicht vorspulen?
Hat jemand einen Tip für mich
TheCritter
#4069 erstellt: 03. Feb 2011, 10:59
Kameras die im .avi aufnehmen haben meist ein dämliches Audioformat mit dem kein Player klar kommt. Lade die Datei mal mit MediaInfo. Was steht da bei der Audiospur?
[Beitrag von TheCritter am 03. Feb 2011, 11:00 bearbeitet]
kryptony
#4070 erstellt: 03. Feb 2011, 11:10
@CooperCologne: Topp-Antwort
Dr._C
#4071 erstellt: 03. Feb 2011, 11:25
Schönes Wetter heute!
Alle einmal tief durchatmen und zurück zum Fernseher.
LG
C.
UE46C8790 -3D-Ation
Jandia97 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Problem mit meinem UE46C8790
JoeBB1974 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell
regaddy am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
UE46c8790
getfreak am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE46C8790 Probleme
jan-h-h am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  15 Beiträge
Tonaussetzer UE46C8790
Klarlack95 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Pixelfehler Samsung UE46C8790
manuel200882 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  12 Beiträge
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern
robert23 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  192 Beiträge
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst"
chrizzer am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  16 Beiträge
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme
Moses63 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
