Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790
TheCritter
#4471 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:46
Vor einer Weile hatte schon jemand das Problem dass ihm was abgestürzt ist und das Panel verkrazt hat. Zum Göück hängt bei mir nichts über dem Fernseher
Kannst maximal diese Handy-Display-Läpp-Paste probieren. Bei Handys klappt das ganz gut wenn der Kratzer nicht zu tief ist. Möglichwerweise bekommst du aber einen Fleck den du noch mehr sehen wirst. Aber wenn du das Panel 'eh tauschen willst...
Oder gehe mal damit zu Carglas
[Beitrag von TheCritter am 07. Mrz 2011, 15:47 bearbeitet]
CooperCologne
#4472 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:02
Na ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das ja nicht nur ein Kratzer, sondern die oberste Schicht ist weg. Da wird man mit diesen Schleifpasten nichts erreichen. Tatsächlich könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass man so etwas wie die Carglass-Leute verwenden müsste zum unsichtbaren Auffüllen der Delle. Bevor ich allerdings Samsung 2/3 des Neupreises für ein neues Panel geben würde, würde ich auf die D-Serie warten.
TheCritter
#4473 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:04
... und den "Rest" bei Ebay verkaufen und natürlich darauf hinweisen.
burkm
#4474 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:28
Wird wohl schwer fallen, ohne entsprechende Beweise, wer oder was der Übeltäter ist, einen Hersteller von sich aus dazu zu bekommen, Dein Problem zu analysieren. Wenn sich nicht gehäuft Probleme mit einer spezifischen Kombination ergeben, wird da vermutlich von sich aus nichts passieren.
Urmelchen_1 schrieb:
Hallo zusammen,
mal eine Frage an die Besitzer des C8790.
Seit einiger Zeit spinnt das AC light Modul in unserem C8790. Es leif 4 Monate völlig einwandfrei, seit ein paar Wochen kommt es jedoch immer wieder zu Ausfällen im Empfang.
In dem Moment kommt die Meldung ...kann nicht entschlüsselt werden..." oder "... kein ausreichendes Signal...", oder oder oder.
Wir nutzen dabei Kabel Deutschland.
In dieser Zeit sind es meist die Programme ARD, ZDF, BR, und ein paar der privaten Sender betroffen, komischer Weise jedoch nie alle. Z.B. gehen nur die Sender RTL und Vox, oder ein anderes Mal RTL und RTLII, etc. Es ist keine Gemeinsamkeit zu erkennen.
Häufig kommt die Störung zustande, wenn ich aus der Samsung Programmübesicht im Menü (mit dem kleinen Livebild in der Ecke) zwischen den Programmen blättere und dann auswähle.
EPG nutze ich nicht.
Nun habe ich das AC Modul bereits 1x ausgetauscht. Danach war 1 Tag Ruhe (evtl. auch nur Zufall), gestern nun wieder das gleiche Problem.
Und jetzt schickt mich einer zum anderen.
Mascom (der Hersteller des Moduls) zu Samsung, Samsung wiederum zu Mascom.
Habt ihr eine Idee, an was es liegt und wem/wie ich hier Samsung oder Kabel Deutschland oder Mascom dazu bringe den Fehler zu analysieren und zu beheben
Danke für Eure Hilfe
PS: (sorry für den doppelten Fred)
darkvader_de
#4475 erstellt: 07. Mrz 2011, 17:20
31996ami schrieb:
hat denn niemand eine Ahnung was mann da machen könnte?
Kannst es ja mal bei Vollmond mit Vaniletinktur einreiben - wichtig dabei ist, es muß genau 6 Minuten passieren - und die Rebrichtung muß mit der Ausrichtung der Kristalle übereinstimmenn. Die findest du raus, indem du bei der Wiedergabe eines rotierenden Objektes seitlich auf das Panel schaust.
Aber mal ernsthaft - was erwartest du? Das hier einer zaubern kann? Due hast einen physikalischen Defekt - da hilft nur reparieren. Ähnlich wie beim Autounfall - da hilft polieren halt auch nicht mehr.
TheCritter
#4476 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:06
Naja, Auto und Glasscheibe... da kann man schon was tun. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Weitere Idee, eine Folie komplett auf das Panel aufkleben. Der Kratzer wäre dann mit Leim aufgefüllt. Klar müsste das von Profis gemacht werden.
Oder gerade gefunden, eine Folie aufkleben. Aber 100 Eur für einen Versuch augeben der das vielleicht noch verschelchtert wäre auch riskant:
http://www.tdcomponents.com/shop/lcd-europe-tv-schutz-kaufen.php
Oder hier:
http://www.broadband...-screen-is-scratched
[Beitrag von TheCritter am 07. Mrz 2011, 18:06 bearbeitet]
31996ami
#4477 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:13
Also di bei klarglas haben gleich gesagt, das sie da nichts tun, da könnte man es eher schlechter machen.
maexx1987
#4478 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:50
Hallo an alle
ich möchte meinen Mac Mini an meinem Samsung le40c8790 per aux kabel anschließen, damit der Ton über dem Fernseher kommt. Ich habe alles ausprobiert kein Ton.
Das Aux kabel ist im Kopfhörerausgang des mac minis oder wo im Samsung rein??
Danke für eure Hilfe
tatzy2007
#4479 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:15
habt ihr auch diese Fehler, wie im Video bei euren 8790?
Das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=CizhVcWfycs
Es wäre super wenn jemand das mal testen könnte.
Wichtig ist der Hintergrund muss weiss sein und das Scrollen muss im linken Bereich wie im Video stattfinden.
Wer nicht weiss wovon ich rede, bitte das Video angucken.
Es dauert ein wenig bis der Fehler kommt aber sowas ist eigentlich, nicht bei einem 3000 Euro TV hinzunehmen.
Ich würde mich sehr über eine Rpckmeldung freuen..
domesto
#4480 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:50
Also ich benutze meinen TV zum Fernsehen und scrolle nicht wie ein Blöder ständig auf einer weißen Website auf und ab um ja einen Fehler zu finden...
tatzy2007
#4481 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:59
Erstens einen Fehler zu finden ist ja schonmal total falsch!!!
Dies ist ein weiterer FEHLER in einem speziellen Fall.
Siehe dir einfach die weiteren Videos an und du wirst sehen, dass es auch unter normalen Bedingungen passiert.
Video 1
http://www.youtube.com/watch?v=WRKUaoEseZ4
Video 2
http://www.youtube.com/watch?v=_3_NIBnBVa8
Darum geht es auch gar nicht.
Es geht darum, dass die Fehler auftretten und für einen 3000 Euro TV ist das nicht hinnehmbar.
Und warum ist im Spielmodus nicht etc...?
PS: Fernsehen ist bei mir nichtmal angeschlossen. Ich habe halt ein anderes Feld wo ich den TV einsetze.
Also bitte jetzt ein paar konstruktive Kommentare statt Kritiken. Danke
domesto
#4482 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:11
OK, Video 2 ist ein absolutes NoGo!
Aber in Video 1 sieht man doch "nur" kleine Schatten, oder?
Der 8790 ist nunmal ein TV zum Fernsehen und sollte daher nicht mit PC-Bildschirmen und ihren besseren Reaktionszeiten verglichen werden.
tatzy2007
#4483 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:20
Und genau da ist der Punkt.
Wenn alle Geräte das haben, dann ist es nunmal so.
Dann bringt dieser TV mir nicht viel und ich muss warten bis bessere kommen.
Aber wenn andere dieses Problem nicht haben, würde ich auch gerne so einen einen haben.
Beim Video 2 ist der interne DVB S Tuner dran.
Dann ist es noch schlimmer. Den habe ich schon abgesteckt.
Nochmal aber zu den Reaktionszeiten:
Ich habe hier ein Monitor für 160 Euro der schliert und hat schlechteres Bild als der TV.
Die Geräte sind schon auch für den PC Einsatz gemacht allein schon wegen den VGA Port. Ich sag nur auf der Cebit. Da siehst du mehr TV als Monitore. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema...
Der Einsatz des TVs ist:
Xbox
BD
und PC
Im Video 1 sieht man kleine schwarze Streifen.
Das hängt aber von der Farbe meines Desktops ab.
Können auch weiss sein wie im Video 2.
[Beitrag von tatzy2007 am 07. Mrz 2011, 23:21 bearbeitet]
darkvader_de
#4484 erstellt: 08. Mrz 2011, 08:28
tatzy2007 schrieb:
[b]Erstens einen Fehler zu finden ist ja schonmal total falsch!!!
Warum lange rumreden? Samsung Support anrufen, Videos schicken, Feedback abwarten.
tatzy2007
#4485 erstellt: 08. Mrz 2011, 08:33
Okay werde das mal machen.
Was ich aber noch nicht gesagt habe ist, dass es schon der 3 TV ist. Was mich sehr stutzig macht.
Beim ersten war es ganz schlimm.
Beim zweiten war ein dicker Kratzer drauf und hatte das Problem auch.
Der dritte ist so wie jetzt, ohne Kratzer.
Wie gesagt ich überlege schon die ganze Zeit ob dies ein Serien Problem ist. Oder ob es doch bei mir liegt, was aber sehr unwahrscheinlich ist.
Die zweite Frage ist dann, aber schon 3x es können ja nicht alle Geräte so sein. Oder war es nur Pech?
Ich werde Samsung die Videos mal liefern und werde euch dann eine weitere Rückmeldung geben.
Nahoppla
#4486 erstellt: 08. Mrz 2011, 11:59
Hat schon jemand am TV eine 1 TB 2,5 Zoll Festplatte zur Aufnahme von TV-Sendungen angeschlossen?
Lief diese oder gab es Probleme? Fabrikat?
volkerrd
#4487 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:37
jepp, habe die WesternDigital My Passport mit 1TB angeschlossen.
Läuft problemlos, wie auch vorher eine mit 500GB.
31996ami
#4488 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:42
Oder hier:
Ich habs mal mit ner kleinen folie versucht die ich von einem handy zu hause hatte, hilft nichts.
Wenn ich aber die stelle nass mache glànzt sie ja für ein paar sekunden, in denen sie man beim tv schauen fast gar nichts mehr, sobald es wieder troken ist, ists logisch wieder wie vorher. Hab schon den bodenglänzer ganz vorsicht probiert und auch den reifenglànzer, auch die trocknen schnell und sind dann nicht mehr glànzig, womit der positive effekt gleich wieder verschwindet. Hab natùrlich alle mittel vorher auf dem alten lcd im zimmer ausprobiert um zu sehen ob ich sie wieder mit wasser abputzen kann.
burkm
#4489 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:36
Zuerst stellt sich die Frage nach der Art der Oberfläche des LCDs (hochglänzend glatt, gerastert, matt etc.) , um danach eine evtl. Behandlungsmethode aussuchen zu können.
Dann stellt sich die Frage, wie tief der Kratzer ist.
[Beitrag von burkm am 08. Mrz 2011, 16:32 bearbeitet]
31996ami
#4490 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:55
?? Art der oberfläche ??
Glänzend
Die glanzende schicht ist weg, sich nur 0, etwas mm, aber man spürt es deutlich beim drübersteifen mit dem finger.
burkm
#4491 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:11
Bei einer glänzenden, glatten Oberflächen könnte ein Display Poliermittel, wie es z.B. für Handy-Displays angeboten wird, evtl. helfen.
Billiger, weil nicht überteuert angeboten, sind Poliermittel für Polyacryl (Plexiglas), die weitgehend identisch sind, z.B. von Rot-Weiss.
Um es gegebenenfalls nicht zu verschlimmbessern, würde ich es an einer unauffälligen Stelle am Rand erst einmal vorsichtig ausprobieren. Problematisch könnte evtl. eine aufgebrachte Entspiegelungsschicht usw. sein. Da das Gerät nicht gerade billig war, würde ich sehr vorsichtig vorgehen, ansonsten lieber lassen.
darkvader_de
#4492 erstellt: 09. Mrz 2011, 08:47
Mal was vollkommen anderes - gestern war ein guter Freund bei mir zu Besuch - und wir haben uns darüber unterhalten, das er für seine Firma einen neuen Präsentationsscreen sucht - und eigentlich der 65er den ich habe echt schick wäre - wenn die Samsungs nur Pixelgenau wiedergeben könnten.
Daraufhin war ich etwas verwirrt - weil ich mir eigentlich sicher war, das er das im game Mode über HDMI tut.
Tut er aber nicht - man sieht ganz klar, das zum Beispiel bei einem Worddokument, welches auf dem Notebook Pixelgenau und gestochen scharf ist auf dem C8790 doch leichte "Ausfransungen" hat - hat jemand eine Idee worean das liegen kann?
Oder ob man dem das evtl. beibringen kann?
CooperCologne
#4493 erstellt: 09. Mrz 2011, 08:53
Ihr habt unter Bildoptionen aber auch die Größe auf "Bildschirmanp." gestellt? Nur dann entspricht auch wirklich ein Pixel der Quelle einem auf dem TV.
[Beitrag von CooperCologne am 09. Mrz 2011, 08:54 bearbeitet]
kryptony
#4494 erstellt: 09. Mrz 2011, 08:59
Ich denke auch, dass hier hoch- bzw. runterscalliert wurde, wegen unterschiedlicher Bildauflösungen.
CooperCologne
#4495 erstellt: 09. Mrz 2011, 09:03
Das kommt noch dazu, wenn man den Notebook-Biodschirm lediglich spiegelt, muss höchstwahrscheinlich skaliert werden. Der hatte dann nicht 1920x1080 Pixel. Man muss dann den TV als zweiten Screen (erweiterter Desktop) konfigurieren, keine Ahnung wie das bei Windows geht, am Mac sieht man das schematisch in den Bildschirmoptionen dargestellt.
darkvader_de
#4496 erstellt: 09. Mrz 2011, 09:19
Selbstverständlich wurde der HDMI Ausgang des Notebooks auf 1920x1080 eingestellt - ein testweise angeschlossener 22" PC Monitor zeigte auch ein 1a Bild.
kryptony
#4497 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:20
Könnte auch mit dem over-scanning beim TV zusammenhängen. Muß im Treiber abgeschaltet werden.
darkvader_de
#4498 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:29
Du meinst im Treiber des Notebooks? Das wäre ne idee, da kännte ich nochmal nachschauen - muß ich heute abend mal ausprobieren......
TheCritter
#4499 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:14
Das müsstes du aber sehen. Bei Overscan würde ein Stück vom Rand fehlen.
kryptony
#4500 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:40
Genau das meine ich.
darkvader_de
#4501 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:50
Aufgefallen ist es mir nicht direkt - drauf geachtet hatte ich aber auch nicht - ich check das einfach mal :-)
ooley-aus-stein
#4502 erstellt: 09. Mrz 2011, 13:28
ooley-aus-stein schrieb:
Kolben1 schrieb:
Halo zusammen,
Habe hier auch einen 8790.
Im mediamarkt laufen bei den samsung modellen im ein tv programm und unten läuft ein bild nachrichten ticker.
Frage. Wie bekomme ich das hin (wo sind die einstellungen dafür)
Danke un cu
Kolben1
Das würde mich auch mal interssieren? Irgendwo im Menü ist mir der Punkt schonmal aufgefallen - war aber nicht aktivierbar.
Hat denn keiner eine Idee?
ice2man
#4503 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:53
Kolben1 schrieb:
Halo zusammen,
Danke un cu
Kolben1
Das hatte ich auch schonmal vor ein paar Monaten einen Typ von Samsung gefragt, er meinte das sei nur in dieser Shop demo zusehen. Also ich glaube das ist die Einstellung die man als erstes macht wenn man den TV das erste mal installiert.
Aber es wäre sehr geil wenn das gehen würde für nachrichten wetter facebook usw
darkvader_de
#4504 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:28
Overscan ist definitiv aus. Hab hier mal zwei Bilder:
P3093910
P3093911
TheCritter
#4505 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:56
Sieht doch super aus :-)
Aber kannst ja auch noch etwas mit ClearType unter Windows rum spielen.
darkvader_de
#4506 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:05
Hmmm - also für mich sehen die Buchstaben ausgefranst aus - was Sie aber auf dem PC Display nicht tun - siehste zum Beispiel am Querstrich des "t" - da ist auf dem 24er kein "Schatten" zu erkennen...
Mann siehts auch in der Menüzeile, das unter dem Unterstrichenen U nochmal ein "weißer" Balken zu sehen ist - also 1:1 kann das nicht sein....
Xovomir
#4507 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:46
Akribische Erbsenzählerei ist ein absolutes Nichts im Vergleich zu manchen Beiträgen hier.Wenn auf 1 000 000 km eine Gerade o,oooooo1 mm abweicht wird das sofort als Katastrophe dargestellt.....
Und niemand sitzt mit dem Fernglas 10cm vor dem TV.
[Beitrag von Xovomir am 09. Mrz 2011, 16:48 bearbeitet]
kenwood77
#4508 erstellt: 12. Mrz 2011, 09:26
Xovomir schrieb:
Akribische Erbsenzählerei ist ein absolutes Nichts im Vergleich zu manchen Beiträgen hier.Wenn auf 1 000 000 km eine Gerade o,oooooo1 mm abweicht wird das sofort als Katastrophe dargestellt.....images/smilies/insane.gif
Da kann ich Dir nur Recht geben!
Ich denke, macher Händler/Hersteller würde auf manchen Kunde gerne verzichten!
carlos_bln
#4509 erstellt: 12. Mrz 2011, 12:33
Mein PC-Bild ist top, kann da nichts dergleichen erkennen, habe aber auch nur den 46er.
RheinPirat
#4510 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:23
Ich bin ein wenig überfordert und hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich werde bald umziehen und brauche daher auch einen neuen Internet/TV-Anbieter.
Was muss ich beachten, wenn ich Kabel Deutschland mit meinem UE55C8790 nutzen möchte. Blicke da nicht ganz durch ob nun Receiver kaufen oder mieten oder die Slot-Karte, wenn ja welche und alles überhaupt.
tkrmu
#4511 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:41
Groß was beachten musst du nicht. Du brauchst halt ein CI+-Modul oder einen externen Receiver zum Entschlüsseln. Ich nutze seit Monaten das CI+-Modul von Kabel Deutschland und das geht mit dem C8790 ohne Probleme.
carlos_bln
#4512 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:52
keine Probleme zu erwarten...
RheinPirat
#4513 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:46
Wunderbar, vielen Dank!
varshovi2000
#4514 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:24
Hallo und guten tag.ich habe ein problem mit mein samsung.manschmal nach an machen geht der wieder aus.samsung logo bleibt an.dan muss ich wieder an machen dan gehts wieder an und bleibt an.das tritt selten vor aba up und zu passiert.kann mir eine sagen woran das liegt oder ein tip?.ich danke für eure antwort.
carlos_bln
#4515 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:10
Das mit dem Logo ist ungewöhnlich, aber mein TV hatte auch öfters abgeschaltet, als ich noch den Guide+ statt Samsung-EPG aktiviert hatte, ist ein bekannter Fehler, ob jetzt dabei das Logo anblieb kann ich gar nicht sagen, weil ich ja gleich wieder angeschaltet hatte, weil davon schon gehört hatte.
bi-xenon
#4516 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:15
Das kann sein, das er da gerade ein Update gemacht hat automatisch..
speedworkx
#4517 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:55
ich bin einausgesprochener Fan des internen SAT-Tuners und der Aufnahmefunktion (okay, nicht besonders ergonomisch, aber immerhin alles an bord in einem Gerät).
Mir ist allerdings aufgefallen dass ein und dieselbe Aufnahme einmal über den internen SAT Tuner und einmal über einen externen SAT-Receiver aufgenommen (in diesem Fall auf einem ClarkeTech HD5000 auf Externe Festplatte) unterschidliche Qualität hat.
Da meine kleinen ihre Kindersendung auch mal auf "dem Großen" sehen wollten habe ich die extrerne Festplatte vom ClarkeTech einfach an den Samsung gesteckt, der Samsung kann zwar nicht die Sendernamen und Sendungsnamen wiedergeben aber die Datei sprich die Sendung schon.
Und siehe da, die vom Clarke-Tech aufgenommene Sendung (hier DORA die Enteckerin) schein auf der Ext-Sat-Receiver Aufnahme etwas feiner, definierter und auch kontrastreicher als die gleiche Sendung (die ich zufällig schon einmal mit dem 8790 programmiert hatte) vom internen SAT Tuner.
Ich nehme mal an das die beiden PVR Funktionen andere aufnahme-formate haben was den qualitätsunterschied begründen würde.
mikee74
#4518 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:28
@tatzy2007
Video 1
Video 2
Genau diesen Fehler hat einer im Forum weggekriegt.
Ich weiss nicht mehr wer es war und wo der Fehler lag.
Es war aber irgendwas simples.
Moment ich suche den Tread.
[Beitrag von mikee74 am 16. Mrz 2011, 17:32 bearbeitet]
TheCritter
#4519 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:08
@speedworkx: Normalerweise wird der Stream einfach auf Platte abgelegt. Welches Gerät ds macht sollte egal sein.
Die einzige Erklärung wäre dass der Samsung 2 Mpeg Decoder hat. Einen für den Tuner und einen für den Mediaplayer.
Zu den Tunern, mein externen Homecast HS5000 hat meiner Meinung nach auch ein besseres Bild als wenn ich Sat über den Samsung Tuner schaue.
Was mir gerade noch einfällt, möglicherweise handelt er das Interleasing einfach nur anders wenn es der Mediaplayer wieder gibt.
hifi_freund2010
#4520 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:56
mikee74 schrieb:
@tatzy2007
Video 1
Video 2
Stimmt! Habe ich auch gelesen. Es war glaub ein Erdungs- oder Masseproblem der Antennenanlage. Also kein genereller Fehler der 8000 Serie.
ReginaReim
#4521 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:47
wie kann man den Timer bei einer Fernsehsendung anschalten bzw. wo befindet er sich. Ich möchte gerne Abends ins Bett gehen aber eine Sendung aufnehmen.
Ich habe eine eine So2 Sky Karte im Alphacrypt Classic Modul. Externe Festplatte angeschlossen.
Viele liebe Grüße
Regina
UE46C8790 -3D-Ation
Jandia97 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Problem mit meinem UE46C8790
JoeBB1974 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell
regaddy am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
UE46c8790
getfreak am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE46C8790 Probleme
jan-h-h am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  15 Beiträge
Tonaussetzer UE46C8790
Klarlack95 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Pixelfehler Samsung UE46C8790
manuel200882 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  12 Beiträge
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern
robert23 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  192 Beiträge
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst"
chrizzer am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  16 Beiträge
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme
Moses63 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.713
