HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor | |
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor+A -A |
tortekuchen
#1801 erstellt: 05. Aug 2011, 18:32 | |||||||||
vielleicht habe ich es bei der länge des beitrags überlesen, hoffe mir kann trotzdem jemand helfen: habe einen samsung le37c530 in betrieb mit nem alphacrypt light modul und der sky karte, hab schon versucht mit samygo die senderliste zu bearbeiten, leider vergeblich, natürlich möchte ich auch die sky optionskanäle hinzufügen, gibt es hier eine genaue vorgehensweise??? besten dank im voraus!!! |
Hergenius
#1802 erstellt: 05. Aug 2011, 19:57 | |||||||||
Ich habe damit alle sinnlosen Kanäle (so 700-800) entfernt und den Rest sortiert, ohne Probleme. |
Kluivert-nl
#1803 erstellt: 06. Aug 2011, 14:12 | |||||||||
also die letzte version klappt super...danke. aber, "mtv" listet mein samsung als verschlüsselt. wie kann ich das ändern? und kann ich auch freie sender als verschlüsselte anzeigen lassen? mfg [Beitrag von Kluivert-nl am 06. Aug 2011, 20:14 bearbeitet] |
Johanniskoog
#1804 erstellt: 06. Aug 2011, 23:17 | |||||||||
Schau mal auf meiner Seite da habe ich beschrieben wie das geht Hier der Link Gruß Sven |
klerol
#1805 erstellt: 09. Aug 2011, 13:28 | |||||||||
Hallo, leider habe ich ein generelles Problem beim aufspielen von Senderlisten auf meinem PS50C687 SW Vers. T-VAL4DEUc-1003.2 Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich Ich habe die Datei "map-SateD" aus der runtergeladenen Senderliste meines TV wie beschrieben mit der neuesten Version von SammyGo bearbeitet (Sender gelöscht und verschoben). Anschliessend unter neuem Namen gespeichert, gezippt und anschliessend als *scm umbenannt. Beim Import der *scm Datei (bei ca. 28%) wird der Import mit der Fehlermeldung: "Ungültige Länderinfos. Länderinfos zurücksetzen und erneut versuchen" abgebrochen. Versuche ich die unbearbeitete Original *scm Datei zurück zu spielen kommt der Fehler: "Ungültige Senderliste". Ich wollte leider "N24 HD" neu einsortieren. Ein falscher klick... und schwupps war meine komplette Senderliste im Nirwana verschwunden. Beim Thema "Kanäle bei Samsung sortieren" bekomme ich mittlerweile einen leichten Würgereiz... Hinweise die zur Lösung meines Problems führen, werden mit einem freundlichen "DANKE" beantwortet... Prost und Gruß, Klerol |
xebolon
#1806 erstellt: 09. Aug 2011, 16:11 | |||||||||
Hallo, Habe hier ein merkwürdiges Phänomen Nutze einen LE-46 B 679 Wenn ich die Senderliste auf den USB-Stick exportiere und dann am PC bearbeiten möchte, stelle ich fest, das in der Senderliste einige Sender nicht aufgeführt sind: z.B. RTL HD VOX HD Diese sind auber auf dem TV da Habe den Stick neuformatiert und auch einen neuen Sendersuchlauf gemacht (mehrmals) aber immer wieder das gleiche. Wer kann helfen ?? Oder hat eine aktuelle Senderliste für mich ? Mail: Xebulon@gmx.de Danke sehr Rgds |
hasenzahn
#1807 erstellt: 09. Aug 2011, 18:01 | |||||||||
Hallo Zusammen Habe versucht mit Samsung Channel List PC Editor v1.01 meine Senderliste vom Plasma PS42c430 auf Bluray BD-6900 Kabel zu übertragen.Leider funktioniert das nicht.Bluray zeigt mir ungültige Senderliste an.Gibt es Alternaiven die funktionieren.Kann mir vielleicht jemand helfen.Danke Gruss Hasenzahn |
Johanniskoog
#1808 erstellt: 09. Aug 2011, 21:09 | |||||||||
Keine Ahnung warum du da mit Zip arbeitest? mach es doch einfach mit dem SamyGo auf 1. SamyGo B starten 2. SCM öffnen 3. map-SateD öffnen 4. Senderliste bearbeiten 5. Safe map-SateD 6. Safe SCM fertig Gruß Sven |
Johanniskoog
#1809 erstellt: 09. Aug 2011, 21:11 | |||||||||
BD-?-6900 soll wohl heißen BD-C6900 oder? Dann sollte es gehen wenn es aber ein BD-D6900 ist kann das nicht gehen Gruß Sven |
Johanniskoog
#1810 erstellt: 09. Aug 2011, 21:14 | |||||||||
MTV ist seid dem 01/01/2011 nur noch im PayTV zu bekommen. Gruß Sven |
b-trilogie
#1811 erstellt: 10. Aug 2011, 00:29 | |||||||||
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem und hoffe auf Eure Hilfe! Folgendes ist der Fall: Wenn ich bei der Version "SamyGO-ChanEdit-v54cd" die Funktion Add Sky-Channels nutze (bei map sateD) werden mir alle Sender angezeigt und ich sortiere mir die Kanäle Sky Buli 1-x und Sky Sport 1-x entsprechend. Wenn ich die Liste dann am TV (B679) importiere, werden die Plätze nicht angezeigt. Sky Sport HD 1 und 2 sowie die Sky Welt Kanäle funktionieren aber. Auffällig ist, dass bei den nicht funktionierenden Sky Sendern die angezeigten Daten für PID und VPID bei allen gleich sind und zwar: 65535 Woran kann das liegen bzw. wer kann helfen!? Vielen Dank für Eure Mühe! Gruß, b-trilogie |
rayzyt
#1812 erstellt: 10. Aug 2011, 15:55 | |||||||||
Da du einen B-Serien Samy hast denke ich du kannst es mal mit der Version von Polskafan versuchen. Die Funktion zum Hinzufügen der Optionskanäle wurde von Ihm implementiert und von mir nur mit in die neuen Versionen übernommen. Die neuen Versionen unterstützen eigentlich nur die C und D Serie. Die map-SatD der B-Serie ist aber gleich aufgebaut wie die der anderen Versionen, lediglich das in den neueren Versionen keine leeren Kanaleinträge angehängt werden müssen. Vielleicht ist das die Ursache. Wenn es auch mit der Version von Polskafan nicht funktioniert so schick mir doch bitte die komplette Kanalliste vor und nach der Bearbeitung zu. |
b-trilogie
#1813 erstellt: 10. Aug 2011, 20:15 | |||||||||
Danke für das Angebot - bin ich echt froh drüber. ABER: Wie soll ich Dir die Datei "Kanalliste" zusenden? Sendest Du mir Deine Mailadresse per PM? |
Johanniskoog
#1814 erstellt: 12. Aug 2011, 22:38 | |||||||||
So, ich will mal hier aufschlüsseln welche Möglichkeiten es für die Sendersortierung für Samsungs TV/Recordern/Tunern gibt Serie D: (SmartTV) Serie C: (internet@tv) Serie B: (internet@tv) Mit SamyGo ist es nicht nur möglich die Sender zu Sortieren sondern auch die Skyfeed´s hinzuzufügen. Sky Sport (14 Sender) Sky Sport 1 Sky Sport 2-13 Sky Sport Austria Sky Bundesliga (12 Sender) Sky Fussball Bundesliga Gehört hier zwar nicht ganz hin, aber da es hier ja auch um PayTV geht, noch ein Tipp für unser russisch sprechenden Samsung User. Hier die Beschreibung wie es möglich ist ca. 150 Sender aus Russland auf dem SmartTV ohne Satellit wieder zu geben (kartina.tv APP) Beschreibung Gruß Sven |
b-trilogie
#1815 erstellt: 12. Aug 2011, 22:49 | |||||||||
Hallo Johanniskroog, kannst Du mir bei meinem Problem (siehe oben) weiterhelfen? Gruß, b-trilogie |
indyone_de
#1816 erstellt: 12. Aug 2011, 22:56 | |||||||||
Hat jemand die korrekten SamyGO Daten für Sky Sport HD2 auf Transponder 79 (11993)? Danke! |
Kluivert-nl
#1817 erstellt: 13. Aug 2011, 18:44 | |||||||||
ok, aber kann ich über samygo auch einstellen ob die sender auf dem samsung unter kostenlos oder verschlüsselt gelistet werden? |
b-trilogie
#1818 erstellt: 15. Aug 2011, 00:41 | |||||||||
Hallo noch einmal! Bei so vielen Experten hier im Forum kann mir niemand helfen!? Gru0, b-trilogie |
nofear666
#1819 erstellt: 15. Aug 2011, 14:43 | |||||||||
Hallo, hab nir jetzt nicht alle Seiten durchgelesen...falles es schon irgendwo steht sorry... Gibt es irgendwie eine Möglichkeit sich seine Kanalliste auszudrucken? Grüße |
Johanniskoog
#1820 erstellt: 15. Aug 2011, 21:30 | |||||||||
Die Antwort gibst du dir ja selber. du Nutzt die SamyGO-ChanEdit-v54cd Serier C & D Aber du hast ja den B679 und dafür benötigst du eben die SamyGoChanEdit-Serie-B.jar Herunterladen kannst du diese hier Gruß Sven |
Johanniskoog
#1821 erstellt: 15. Aug 2011, 21:35 | |||||||||
Mir momentan nicht bekannt aber frag doch diesbezüglich Ray, eventuell kann er ja eine solche Funktion für alle hilfreich sein. ich würde aber ein Export in eine .csv (Excel) bevorzugen, dann kann jeder für sich seine Senderliste für den Wohnzimmertisch gestalten. Gruß Sven |
b-trilogie
#1822 erstellt: 15. Aug 2011, 22:09 | |||||||||
Hi Sven, ich danke Dir sehr für Deine Hilfe. Aber selbst wenn ich es so mache, wie von Dir beschrieben, habe ich das o.g. Problem. Es wäre also schön, wenn ich wenigstens einen Screenshot einer SAT-Kanalliste per Mail bekommen könnte, um die SAT-Daten für die og. Sender bei mir einzupflegen. ...oder aber einen Hinweis, was ich evtl. falsch mache. Ich habe z.B. wenn ich die Senderliste vom B679 ziehe auf meinem Stick auch keine SCM Datei sondern nur die map-sateD Liste. Danke für die Hilfe bzw. ggf. die o.g. Daten! |
Johanniskoog
#1823 erstellt: 15. Aug 2011, 22:14 | |||||||||
Das Problem ist aber das Polskafan kein Support mehr macht und wir nur die neuen Serien betreuen. Gruß Sven |
b-trilogie
#1824 erstellt: 15. Aug 2011, 22:51 | |||||||||
OK, danke für die Info. Aber trotzdem muß es doch eine Möglichkeit zur Lösung geben... hast Du eine Idee? Es muß doch Mitleser geben, die auch die Samsung B-Serie und Sky Sport und Buli-Kanäle haben und mir Ihre Senderliste mailen können!??!! Danke! |
indyone_de
#1825 erstellt: 16. Aug 2011, 10:47 | |||||||||
Hat jemand eine aktuelle SAT-Liste inkl. der "neuen" Sky-Frequenzen? Ich benutzte die Samsung-Liste (von Ende 2010) von der Homepage. Dort sind aber teils noch falsche Frequenzen drin (Sky Sport HD 2 usw.) - ich als diese dann per Netzwerksuche nachgesucht habe, hat er mir alles völlig durcheinander geworfen. |
rayzyt
#1826 erstellt: 18. Aug 2011, 14:18 | |||||||||
Schau mal hier um Forum oder bei Sven da gibt es ein Excel basierendes Programm. Ich gehe davon aus, dass du die Daten, wenn in Excel importiert dann wie üblich im Excel auch ausdrucken kannst. |
b-trilogie
#1827 erstellt: 18. Aug 2011, 16:02 | |||||||||
Noch einmal meine große Bitte: Ich benötige eine SAT-Kanalliste für die B-Serie (B679). Ich bekomme keine Daten mehr für Sky Buli 1-x und Sky Sport 1-x. Wer kann helfen!? Vielen Dank! Gruß, b-trilogie |
Kakuta
#1828 erstellt: 18. Aug 2011, 17:43 | |||||||||
Du besorgst Dir die aktuelle Astra Sat-Liste von der Samsung Homepage und öffnest diese *.scm mit dem neuesten SamyGO-ChanEdit-v54cd.jar. In dieser Liste sind alle Bundesliga und Sport Kanäle mit allen Daten aufgeführt. Die einzelnen Kanäle unterscheiden sich nur in der "Sid", Pid und Vpid sind immer gleich. Dann kopierst Du die Senderliste von Deinem TV auf einen USB-Stick, keine Ahnung ob das eine *.scm oder *.bin Datei ist und bearbeitest diese mit den richtigen Editor und den Einträgen der aktuellen Astra Samsung Liste. Wenn es eine *.bin Datei ist kann diese auch nicht in unterschiedlichen Fernseher verwendet werden, da stehen, glaube ich, auch andere Daten als nur Senderlisten drin. Kakuta |
b-trilogie
#1829 erstellt: 18. Aug 2011, 18:06 | |||||||||
Danke erstmal dafür, dass Du Dich dem Problem angenommen hast. Ich bin wie folgt vorgegangen: - Astra Samsung Liste besorgt - Davon SCM Datei im o.g. SamyGo Programm geöffnet - Dann ging gleich ein Fenster auf und ich konnte meine TV-Liste (map-sateD) öffnen. Wenn ich dann die Sky Optionskanäle hinzufüge haben alle wieder die VPID und PID "65535". Diese jedoch nimmt der TV nicht an bzw. überspringt den Senderplatz einfach. Woran kann das liegen? Gruß! |
samiduser
#1830 erstellt: 18. Aug 2011, 19:56 | |||||||||
Kakuta
#1831 erstellt: 19. Aug 2011, 07:35 | |||||||||
@b-trilogie Die SID ist unterschiedlich, VPID und PID sind immer auf 65535. Hier ist ein Link - http://www.hifi-foru...11695&postID=132#132, Du kannst ja mal versuchen die map-sateD von *MooDs* zu verwenden. Aber auch da sind VPID und PID identisch. Kakuta |
b-trilogie
#1832 erstellt: 19. Aug 2011, 15:56 | |||||||||
Mein Problem ist gelöst. Danke KAKUTA für den letzen Hinweis. Mit dieser Liste und der alten Version von Polskafan habe ich es hinbekommen. DANKE! |
doncalvo
#1833 erstellt: 22. Aug 2011, 09:08 | |||||||||
@b-trilogie, freut mich, dass dein Prob gelöst ist. Ich hätte Dir hier nicht helfen können, da ich ausschließlich mit Kabel arbeite. LG |
b-trilogie
#1834 erstellt: 22. Aug 2011, 13:51 | |||||||||
Thanks. |
neu4711
#1835 erstellt: 25. Aug 2011, 20:12 | |||||||||
Hallo zusammen, schlage mich nun seit Montag auch mit dem Problem der Kanalsortierung herum. Habe einen UE37C6000. nach längerer Suche habe ich es heute geschafft, die Kanalliste mit der SamToolBox V0.7 zu sortieren. Die Programmanwahl mit 1, 2, 3, 4, etc. funktioniert nun wie gewünscht. Nun zum Problem: Auf 1, 2 und 3 habe ich Kanäle aus der map-CableD und ab 4 bis 10 aus der map-CableA und danach gemischt. Leider funktioniert nun das durchzappen mit der Programm-Wippe nicht mehr. Die Sender überspringen entweder die analogen oder digitalen Programme, also von 3 direkt nach 11 oder von 10 nach 14 (nächster analoger Kanal). Auch über die "Eigenen Kanäle" bekomme ich das nicht in den Griff... Hat da schon jemand eine Lösung? Geht das bei anderen Marken? Dieser Sch*** mit der Kanalsortierung wäre für mich ein echter Grund, das Teil zurück zum MediaMarkt zu bringen auch wenn ich sonst vollkommen zufrieden bin und auch wenn er mich dort aktuell nur 659,- € gekostet hat... [Beitrag von neu4711 am 25. Aug 2011, 20:57 bearbeitet] |
Birbey!
#1836 erstellt: 29. Aug 2011, 18:45 | |||||||||
Hallo Jungs, ich habe einen Samsung UE40C8790 den ich mit Türksat betreibe. Er findet bestimmt Sender nicht. Manche schon, hat aber keinen Ton. Es gibt zwar beim Türksat eine NIT-Suche, aber diese Frequenz passt ihm auch nicht. Signal kommt, aber keine Sender gefunden. Jetzt wollte ich mal wissen, ob es eine Software kann, die sowohl VPIDs, AudioPIDS und sonst so ändern kann. Danke im Voraus. |
LieberKerl
#1837 erstellt: 29. Aug 2011, 19:44 | |||||||||
Hallo ihr Lieben! Ich hoffe wirklich sehr, dass mir hier jemand weiterhelfen kann? Ich hatte vor zwei Jahren schonmal sky gehabt, hatte gekündigt und jetzt wieder bestellt. Damals hatte das hinzufügen von Sky Optionskanälen (Bundesliga und Sport) tadelos geklappt. Samygo Chanedit von polskafan runtergeladen, sky feeds hinzugefügt, das wars! Jetzt funktioniert das überhaupt nicht mehr...es müsste bestimmt am Update liegen?! Habe einen Samsung LCD Fernseher LE40B679 und das Alphacrypt Light Modul. Beim automatischem Suchlauf findet er zwar fast alle Sky Kanäle...jedoch fehlen noch Sky Sport 7-13 und Sky Bundesliga 6-10. Wenn ich Samygo von der B Serie öffnen möchte, kriege ich nur eine Fehlermeldung: "Could not find the main class: gui.Main. Program will exit." Wenn ich aber den normalen Chanedit ausführe (SamyGO-ChanEdit-v54cd), kann ich zwar alles soweit schön importieren (map-SateD) und bearbeiten, auch das Hinzüfügen der Sky Feeds, alles gespeichert, aber am Fernseher sieht man die geänderten Kanäle nicht. Komischerweise sehe ich auch keine SCM Datei. Stimmt es wirklich, dass wenn die Champions League Spiele laufen sollten, erst dann den automatischen Suchlauf starten sollte? Findet er wirklich alle Optionskanäle? Wenn ja, wie läuft es, wenn wir Bundesliga haben? Wenn ich wieder den automatischen Suchlauf starte, um mir alle Kanäle der Bundesliga zu speichern, verschwinden doch dafür die Sky Sport Sender (Optionskanäle)? Weil ich ja wieder den automatischen Suchlauf starten würde. Kann mir bitte einer weiterhelfen? Ist jemand so lieb? |
Birbey!
#1838 erstellt: 30. Aug 2011, 22:23 | |||||||||
Hi Mädels, wie kann ich denn die TransponderDataBase.dat bearbeiten? Grüße Birbey! [Beitrag von Birbey! am 31. Aug 2011, 00:34 bearbeitet] |
Zing
#1839 erstellt: 31. Aug 2011, 12:17 | |||||||||
Hi, Habe meinem Bruder einen Sammy UE37D6500VSXZG empfohlen, da ihm mein 1 Jahr alter TV gut gefiel. ABER, meiner läuft mit einer Sat Box und ich ahnte ja nicht wie schlecht das Samsung Programm editieren geht. Nun hat mein Bruder Kabel und das Theater begann... Hab nun mit der passendes SammyGo Version geschafft einigermaßen eine Liste zu erstellen, allerdings nur für die die digitalen Kanäle, die analogen Kanälen tauchen überhaupt nicht auf? Deshalb die Frage ist es überhaupt möglich, eine FAV Liste aus digitalen und analogen Sender zu erstellen? Dann mal noch eine Frage zum TV eigenen Kanaleditor, wo ist der eigentlich? Ich kann zwar Favs erstellen, aber die dann schon nicht mehr sortieren. Irgendwo habe ich hier was von Kanalnummer bearbeiten gelesen, aber ich finde das nirgends, kann unter tools nur Favs wieder löschen, aber nicht verschieben? |
-derOlle-
#1840 erstellt: 01. Sep 2011, 06:58 | |||||||||
Analoge und digitale Sender liegen in zwei verschiedenen Files beim Export - Cable-A und Cable-D - oder so ähnlich. Musst bei beiden dann die jeweiligen Favoriten markieren. Bei meinem 6500er befindet sich der gar nicht mal soooo schlechte Kanaleditor im SmartHub. Heißt "Sender" oder so ähnlich. Dort kannst du dann im Edit-Mode Sender markieren, danach verschieben/löschen ect... |
Zing
#1841 erstellt: 01. Sep 2011, 14:11 | |||||||||
besten Dank für die Antwort. Ich hab die scm Datei mal entpackt, dort gibts noch eine map-AirA, die läßt sich aber im entpackten Zustand nicht bearbeiten. Im wenn ich mit Sammy die scm öffne, tauchen die in der AirA enthaltenen Einträge nicht auf. Na ich werde mich nochmal mit dem Editor befassen. PS.: Hab nun im editor analoge Sender zu Favs hinzugefügt, allerdings lassen sich analoge/digit. die Sender nicht mischen, Aber ist erstmal OK, das Kabelabo wird eh´ bald auf komplett digi umgestellt [Beitrag von Zing am 01. Sep 2011, 15:01 bearbeitet] |
Itzak
#1842 erstellt: 01. Sep 2011, 17:13 | |||||||||
Müsste hier mal ne Frage stellen: Habe mir heute den TV/Monitor "Samsung SyncMaster T24A550" zugelegt. Ein TFT mit Fernsehtuner. Wir auch nur zum TV gucken im Schlafzimmer genutzt. Einrichtung ist durchgelaufen. Dann habe ich über das Menü die Kanalliste exportiert und die aktuelle SamyGo54cd genutzt. Wenn ich die gespeicherte channel_list_LT24A550_1101.scm öffne und darauf die map-CableD öffne, sehe ich eine recht unsortierte Liste (siehe Bild). Völlig lückenhaft und nicht annähernd die Sender, welche ich empfange (mehr als auf dem Bild wird nicht geöffnet). Und dabei habe ich weit mehr als die dargestellten Sender, darunter auch SkySport und Welt. Habe als Anbieter Unitymedia Kabel. Wenn ich die SCM Datei mit dem original Editor von Samsung (2011er Version) öffne, klappt alles bestens und alle Sender (analog und digital) werden mit Namen erkannt. Warum nicht mit SamyGo? Liegt es am Gerät, weil es keine reiner TV ist? Nutze ich die falsche Version? Wäre für Hilfe dankbar, weil ich auch die Bundesliga Optionskanäle einzeln haben will. Optionstaste gibt es ja bei Samsung nicht... Dank und Gruß, Itzak |
racinggoat
#1843 erstellt: 01. Sep 2011, 20:19 | |||||||||
Ich bin am Verzweifeln. Habe einen LE40B679. Zunächst klappte der Export mittels Plustaste und Entertaste. Nach dem Bearbeiten (Satellitendatei) und Rückspeichern schien alles zu laufen. Dann am nächsten Tag nur noch 30 Programme beim Rest kam am TV "schlechte Empfangsqualität". Also nochmal neu: neuer Suchlauf, alles in Ordnung. Nur der Export klappt via USB Stick nicht mehr. Auf Plustaste und Entertaste passiert nichts mehr (beim Anstecken des Sticks poppt aber ganz normal das Fenster auf), das Export/Import Fenster kommt nicht mehr. Was ist passiert, wo habe ich ggf. was verstellt bzw. was mache ich falsch? |
racinggoat
#1844 erstellt: 02. Sep 2011, 18:28 | |||||||||
Hat sich zunächst erledigt. Der Stick muss wohl was abbekommen haben. |
nofsky
#1845 erstellt: 15. Sep 2011, 19:41 | |||||||||
Hallo zusammen! Habe folgendes Problem: Hab für meinen Fernseher (B530) die Clone.bin editiert und die Sky Optionskanäle hinzugefügt. Folgender Fehler tritt jetzt auf: Wenn ich auf Sport 4,5 oder 6 schalte erscheint beim ersten Mal (wenn die Senderliste frisch importiert ist) für einige Sekunden Bild (logischerweise getestet, wenn gesendet wird), dann wird das Bild schlagartig schwarz und der Fernseher meldet, dass der Sender nicht vorhanden ist und ob ich ihn löschen möchte. Danach gehen die Sender gar nicht mehr. Der selbe Fehler tritt bei Bundesliga 6-8 auf und wahrscheinlich bei Select 7-9 (nicht getestet). D.h. der Fehler betrifft alle Sender die auf TSID 17 und Freq 40 liegen. Alle anderen Optionskanäle funktionieren perfekt! Woran kann das liegen? Werksreset, neue Sendersuche und erneutes editieren einer jungfräulichen Clone.bin m. Samygo habe ich schon hinter mir. Selbes Ergebnis. Hoffe von euch kann mir jemand helfen. Danke schonmal! PS: Samygo Version 0.43RC5 |
raccoon76
#1846 erstellt: 16. Sep 2011, 20:07 | |||||||||
Hi Leute! Ihr seid meine letzte Hoffnung.Bin schon seid Monaten im Netz am suchen nach einer kompletten Kanallliste für mein Samy (Sat Anschluß)...Jetzt habe ich mir das Sky komplett Paket geholt und kann nich Buli gucken,weil ich nicht alle Optionskanäle habe... Hat nicht irgendjemand ne AKTUELLE .scm Datei,welche er mir zur Verfügung stellen kann ? Ich bin für eure Hilfe mehr als dankbar o-; beste grüße, bernie |
Daniel*6n
#1847 erstellt: 25. Sep 2011, 18:22 | |||||||||
habe auf meinem 46b650 die firmware 3001.1 drauf. der trick die senderliste per usb zu speichern klappt bei mri nicht. gibt es eine andere möglichkeit für mich? Danke für eure hilfe |
sweatbox
#1848 erstellt: 28. Sep 2011, 16:30 | |||||||||
hi habe alles mit meinem UExxB6xxx (T-CHL5CIPDEUC-2009.2) hinbekommen. sende liste via Lautsprecher (-) solange das Lautsprechersymbol vorhanden ist Enter drücken exportiert, editiert und wieder importiert. Mein Problem ist, dass die sendeliste nach einigen tagen nicht mehr stimmt Oo ... wieso das? Liste neue importiert 2~3 tage später wieder einige sender an falscher position (zwischen Kino auf abruf 1-35 auf einmal RTL Passion oder sky emotion) Hab ich das was falsch eingestellt? |
JineK
#1849 erstellt: 14. Okt 2011, 23:38 | |||||||||
HILFE!!!! :-) Hallo erstmal. versuche seit 2 Stunden die Optionskanäle auf den TV zu bekommen, aber NICHTS tut sich. Habe folgenden TV: LE32b530p7n über Kabel und es geht uns hauptsächlich um die Sky Optionskanäle. Auf dem TV gibt es nicht mal die Anzeige "Listenübertragung" oder irgendetwas in der Art. Habe auch schon mit "Vol- und Enter" versucht. Nichts tut sich. Kann mir jemand helfen? Und bitte kein fach-chinesisch! Bin eine Frau und dazu ein absoluter Laie :-) Also bitte für doofe erklären!! VIELEN VIELEN DANK!!! |
Satsatt
#1850 erstellt: 22. Okt 2011, 20:32 | |||||||||
Hallo, ich benutze SamyGO-ChanEdit-v54cd für meinen UExxD6200 dem ich "eingeredet" habe er wäre ein 6500 um die PVR - Funktion zu aktivieren. Die SCM Datei lässt sich importieren aber Favoriten werden nur unter Nr.1 akzeptiert im TV ( der hat Listen von 1 bis 5 ) Das Programm ist trotzdem schon eine gute Hilfe. Die Kanallistendatei welche man aus dem Expertenmenue exportieren kann ist übrigens nicht lesbar. |
radd
#1851 erstellt: 25. Okt 2011, 20:41 | |||||||||
Ich wollte nur mal kurz ein dickes Lob an @Polskafan für die Erfindung von SamyGO aussprechen. Ich habe den LE40B650 mit CI+Modul und hatte auch das Problem, dass bei Sky Bundesliga keine Optionskanäle in der Senderliste auftauchten. Mit SamyGO wurde das Problem kinderleicht beseitigt. Genial einfach. Einfach genial.:) |
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten cobra1973 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac klaus023 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht nightliner29 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Noch ein Samsung Kanaleditor wasa am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 16 Beiträge |
Kanaleditor SamyCHAN badco am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 3 Beiträge |
Kanaleditor für Samsung ES Serie Fauli1987 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX samiduser am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 22 Beiträge |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Deutsche SamyGO Patenschaft john.hawk am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 129 Beiträge |
Kanaleditor für F-Serie ? andi81476 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRealistic_
- Gesamtzahl an Themen1.551.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.541.502
