| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor | |
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor+A -A |
DJ69
#1651
erstellt: 09. Mrz 2011, 20:57
danke für den Hinweis ;-) komme trotzdem jetzt nicht weiter meldet invalid file wenn ich mit Channel List Editor weiter bearbeiten will ![]() Ich werde echt noch bekloppt,wer weiß mehr und kann helfen? [Beitrag von DJ69 am 09. Mrz 2011, 21:57 bearbeitet] |
doncalvo
#1652
erstellt: 11. Mrz 2011, 19:47
Die Dateien werden im Hintergrund entpackt und im temp Ordner gespeichert. Es wird kein Pack- oder Zip-Programm benötigt. Bist Du dir sicher mit "save as mapCable..."? Falls ja, würde ich mir mal den temp-Ordner anschauen und hier evtl. die alte mapcable... umbenennen. Ich meine aber es gibt den Punkt "save as .scm. Grüße |
DJ69
#1653
erstellt: 11. Mrz 2011, 20:12
danke,erledigt :-) |
Schuhmi86
#1654
erstellt: 11. Mrz 2011, 21:14
ich habe hier einen c6700. wenn ich aus der scm die map-sated öffnen möchte, kommt immer die meldung: "File length does not match map-AirD, map-CableD or map-SateD." woran kann das liegen? ich verwende version 0.45c und hatte zuvor bereits die sender mit dem ChannelListPCEditor von samsung geändert. kann mir jemand helfen? ich möchte eigentlich nur die bundesliga programme von sky dadrin haben. |
doncalvo
#1655
erstellt: 13. Mrz 2011, 15:18
Beitrag #1617 und #1579 Die Suchfunktion hilft ebenfalls bei Problemen. |
inno50m
#1656
erstellt: 13. Mrz 2011, 16:29
hallo, bin neu hier. hab viel gelesen und bin etwas verwirrt. begonnen hat samygo-chanedit mit version 042 von polskafan. jetzt gibt es 047c2. gibt es irgendwo eine historie (unterschied zwischen den versionen) und wer erstellt denn diese versionen bzw gibt es die versionen >042 noch irgendwo anders als auf dem russischen server ? fernseherische grüsse |
doncalvo
#1657
erstellt: 14. Mrz 2011, 22:43
Hi Neuling, es gibt keinerlei Historie (logfiles) zu den einzelnen Versionen. Mit den Änderungen von Samsung, Softwareständen, Modellwechsel, kamen auch in den SamyGo diverse Änderungen. Die Ursprüngliche version stammte vom SamyGo-Forum. Polskafan hat diverse Änderungen geschrieben, wie auch rayzit. Scha mal oaf der HP von Polskafan. Evtl. hat er noch die 042er Version da stehen. Grüße |
Johanniskoog
#1658
erstellt: 15. Mrz 2011, 23:17
Also jetzt ist es soweit die D-Serie ist im Handel und somit auch neue Channellisten. channel_list_UE46D7000_1101.scmLeider, wie konnte es anders sein kann der SamyGO-ChanEdit-v47c2 diese leider nicht mehr öffnen aber ich hoffe auf eine rasche Lösung und vor allem hoffe ich das User wie rayzyt da was machen kann. Ich habe leider keine Ahnung wie so ein Tool geschrieben wird ich kümmere mich dann wieder um eine Beschreibung. Also Jun gs ich setze auf euch! Gruß Johanniskoog |
Masta2002
#1659
erstellt: 18. Mrz 2011, 15:08
warum müssen die jedesmal das format ändern |
burkm
#1660
erstellt: 18. Mrz 2011, 19:05
Das nennt man "Fortschritt" |
Johanniskoog
#1661
erstellt: 25. Mrz 2011, 23:11
Erster Test fast richtig gelaufen DVB-T geht aber leider noch kein SAT kabel habe ich noch nicht geschafft zu testen. Damit Ihr weiter testen könnt hier der Link: channel_list_UE40D8000_1101.scmHier ist jetzt DVB-T/S drinn Gruß Johanniskoog |
ra-braun
#1662
erstellt: 27. Mrz 2011, 07:10
Hallo Polskafan Hallo Leute Kann mir irgendwer helfen: Habe einen Samsung UE 40 C 7700 gekauft. Die Sortierung der Programme (DBV-C) bringt mich an die Grenze zum Nervenzusammenbruch, was hier wohl nichts Neues sein dürfte. Euer bzw. Polskafans Tip und Programm funktioniert bei meinem Gerät nicht: Wenn ich Leiser und dann ENTER drücke kommt bei meinem Gerät ein Menue zur Systemüberprüfung und leider keines, mit dem man die Firmware auf USB speichern kann. Habe eine HDD am USB-Eingang hängen, die für Aufnahmen akzeptiert ist (also keinen USB-Stick). Aber daran dürfte es doch wohl nicht liegen. Kann mir irgendwer helfen ??? Danke schön |
flatie
#1663
erstellt: 27. Mrz 2011, 07:28
Die C-Serie sollte doch einen Menüpunkt zum Exportieren haben Nix Tastenkombination. |
ra-braun
#1664
erstellt: 27. Mrz 2011, 08:52
Hallo Flatie Sorry, einigermaßen beknackt von mir. Habe jetzt den Programmlistenexport /-import tatsächlich gefunden und auch schon problemlos die Liste auf SD-Karte geladen. Allerdings kann polskafans tool die Liste nicht öffnen: Dateiformat ist *.scm. Wenn ich die öffnen will erscheint die Meldung: "file length does not matck with map ... cableD". Kannst du mir nochmal helfen ??? Oder irgendwer sonst ??? |
Masta2002
#1665
erstellt: 27. Mrz 2011, 09:39
du musst die neuste version 0.47c verwenden die bekommst du hier http://files.mail.ru/T73959dann sollte es gehen |
Johanniskoog
#1666
erstellt: 27. Mrz 2011, 09:54
Schau mal hier deutsche Bescreibung: http://www.ullrich.es/job/service-menue/samsung-menue/samsung-samygo/Gruß Johanniskoog |
Magicforce
#1667
erstellt: 29. Mrz 2011, 21:42
Hallo bin grade durch die Suchfunktion hier gelandet und möchte die Frage nochmal aufgreifen versuche schon den ganzen Tag das unter OS X 10.58 zum laufen zu bekommen bislang leider erfolglos. |
mclane746
#1668
erstellt: 03. Apr 2011, 21:51
Versuch es mal hier.. Da steht alles: samygo |
Johanniskoog
#1669
erstellt: 04. Apr 2011, 08:08
Da ist aber die B-Serie noch beschrieben Für die C-Serie und eventuell auch demnächst die D-Serie klickst hier: SamyGo Serie B/C/DGruß Johanniskoog |
Masta2002
#1670
erstellt: 04. Apr 2011, 17:00
@Johanniskoog also in deiner beschreibung les ich aber nix wie man das tool unter macosx startet |
Magicforce
#1671
erstellt: 04. Apr 2011, 18:38
Ich habe einen ganzen Tag mit suche, Threadlesen usw. verbracht, vor dem Post...es funktioniert damit nicht ! |
UE55C9090
#1672
erstellt: 04. Apr 2011, 20:22
Hallo zusammen, da ich mich gezwungener Maßen nun auch mit SammyGo auseinandersetzen muss, habe ich mich erst hier etwas belesen und probiere nun. Folgende Vorraussetzungen: LE32B450 --> Clone.bin auf USB OK SammyGo 0.42 auf meinem Win7 64 Bit Rechner gestartet OK Clone.bin eingelesen OK Ich sehe auch alle digitalen Sender (sind ja bekannt vom Namen und sehe auch das Flag YES bei ENC Mein Problem ist.. ich sehe die analogen Sender nicht. Mach ich grundsätzlich was falsch? Ich brauche nur ne ganz simple Sortierung, Sendeplatz 1-3 ARD ZDF ARTE HD.. und dann die analogen ..... |
Kakuta
#1673
erstellt: 05. Apr 2011, 08:34
Analoge und Digitale Sender haben immer eine separate Liste und lassen sich nicht zusammen in einer Liste speichern. Geht nur über die Favoriten - zuerst sind digitalen danach die analogen Sender. Kakuta |
UE55C9090
#1674
erstellt: 05. Apr 2011, 10:30
Mein Problem ist ja, das ich die analogen Sender erst gar nicht in der Clone.bin finde, obwohl ich analog und Digital gesucht hatte vorweg. |
Kakuta
#1675
erstellt: 05. Apr 2011, 15:10
Geht nur über den TV, in der Clone.bin stehen nur digitale Sender, steht irgendwo auf den ersten Seiten. Kakuta |
UE55C9090
#1676
erstellt: 05. Apr 2011, 17:38
Ahh ok.. war der Fehler doch nicht vor dem TV zu finden ![]() Danke Dir |
Borusse85
#1677
erstellt: 10. Apr 2011, 20:13
Hallo! Bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich hab nen Samsung Plasma PS50C7790 und sky über ein CI-Modul mit einer S02 Karte. Bekomme aber nicht die Optionskanäle von Sky rein. Was kann man da machen? Hat jemand ne Ahnung? Schon mal danke im Vorraus!!! |
Schotzky
#1678
erstellt: 11. Apr 2011, 19:07
Hallo zusammen. Seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer eines LE 40 C 750. Inzwischen habe ich auch rausgefunden, wie ich die Sender mit dem SammyGo-Programm sortiere. Die neue Sortierung wird auch auf dem USB-Stick gespeichert, allerdings klappt es nicht mit der Importierung der Senderliste auf den TV. Es läuft alles so, wie es laufen soll, nur die neue Senderliste wird vom TV nicht übernommen, es bleibt immer bei der alten Liste. Es erscheint auch keine Fehlermeldung oder sonstwas. Vllt kann man mir hier im Forum einen Tip geben Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe! |
Johanniskoog
#1679
erstellt: 12. Apr 2011, 07:46
Viele machen den Fehler das sie nur die Sender speicheren aber nicht die scm, wie sieht es bei dir aus? zuerst: 1. USB in TV 2. Menü->Sender->Listenübertragung 3. USW (genaue Beschr. auf meiner Website) jetzt an den PC 1. öffnen SCM 2. öffnen Senderliste 3. bearbeiten Senderliste 4. speichern Senderliste 5. speichern scm und jetzt: 1. USB in TV 2. Menü->Sender->Listenübertragung 3. USW (genaue Beschr. auf meiner Website) Gruß Johanniskoog |
impression83
#1680
erstellt: 12. Apr 2011, 12:04
Hi Leute, ich habe auch ein Problem damit, die Liste wieder zurück auf den Fernseher zu schieben. Der Import funktioniert tadellos aber nach dem Import befindet sich nur noch ein digitaler Sender auf dem Fernseher. Alle Anderen, die auch in der map-CableD drinstehen, sind nicht importiert. Und importiert wurde nicht etwa der erste Sender der Liste, sondern irgendeiner aus der Mitte der Liste. Vielen Dank für eure Hilfe. Edit: Wenn ich danach die Liste noch mal auf den USB-Stick exportiere und mit SamyGo öffne, erscheint die korrekte Senderliste. Der Fernseher hat also die richtige Liste aber ich kann nicht auf die Sender zugreifen. Edit 2: Fernseher ist ein UE40D8090. Edit 3: Habe jetzt folgendes probiert: Habe einen neuen autom. Sendersuchlauf digitaler Sender gemacht. Diese Liste dann auf den Stick kopiert, die Liste in SamyGo geöffnet und unverändert wieder gespeichert. Nach dem Import dieser Liste zurück auf den Fernseher, zeigt dieser mir wieder nur einen Sender an. Also irgendein Fehler passiert da beim Abspeichern der Liste. Wäre echt super, wenn man da noch mal drüberschauen könnte. [Beitrag von impression83 am 12. Apr 2011, 13:58 bearbeitet] |
player1983
#1681
erstellt: 12. Apr 2011, 19:01
Hallo! Ich mache das ganze mit der anderen Software und es klappt jeweils problemlos. Nun habe ich aber eine kleine Frage. Ich habe ja den 46" C8700. Ein Kumpel von mir hat den 40" C6000. Wir beziehen die Sender über DVB-C und wohnen im gleichen Ort, haben also den gleichen Kabelanbieter. Ist es nun möglich meine fertige Liste bei ihm zu überspielen? Ich dachte das es evtl. reicht die Datei umzubenennen und bei ihm einzulesen. Da ich aber nicht weiss ob dabei auch etwas schief gehen könnte, wollte ich hier vorher kurz nachfragen. Danke! [Beitrag von player1983 am 12. Apr 2011, 19:03 bearbeitet] |
impression83
#1682
erstellt: 12. Apr 2011, 20:29
Lässt du uns an deinem Erfolg teil haben und teilst uns mit, welches Tool du nutzt? |
player1983
#1683
erstellt: 12. Apr 2011, 21:40
Klar: Mit dem Channel List PC Editor: http://www.ullrich.es/wp-content/uploads/KanalManager.zipHier eine Anleitung dazu: http://www.ullrich.e...channellistpceditor/Ist sehr simpel und gehr ziemlich schnell. Kann mir auch jemand meine Frage beantworten:
Kakuta
#1684
erstellt: 13. Apr 2011, 07:12
Ausprobieren, zur Sicherheit die Original Listen sichern. Für alle mit einem D-Typ TV - Laut Homepage von Samsung ist der Channel ListPC Editor von Samsung nicht geeignet für die D-Serie, ebenso wenig kann eine Senderliste der C-Serie benutzt werden. Kakuta |
impression83
#1685
erstellt: 13. Apr 2011, 09:13
SamyGo zu nutzen wäre schon ok. Man bekommt die .scm ja geöffnet und bearbeitet. Irgendwas wird aber beim Speichern noch zerschossen. Das lässt sich ja sicherlich beheben?! Wäre klasse. |
MarkusC63
#1686
erstellt: 13. Apr 2011, 16:47
Leider bekomme ich die Fehlermeldung immer noch. "File length does not match file type map-AirD, map-CableD or map-SateD! Is this a file of the C-Series." Die Datei heißt bei mir auch "map-CableD_Temp" Also vor einem Jahr ging alles noch problemlos. Nun geht es nicht mehr. Weder mit der alten, noch mit der neuen Programmversion. Habe den LE40B650 |
MarkusC63
#1687
erstellt: 13. Apr 2011, 17:26
Wie ich sehe, bin ich wohl nicht der Erste. |
Johanniskoog
#1688
erstellt: 13. Apr 2011, 23:40
Schön das auch mal jemand anderes auf meine Seite hinweist, scheint ja gut anzukommen. Danke! Du kannst bedenkenlos ohne etwas umzubenennen den Stick in jeden in deinem Ort stehenden Samy stecken. Ob es ein 7´er, 6´er, 5´er oder was auch immer für eine Serie von Samsung die Sender werden übernommen. Gruß Johanniskoog |
Johanniskoog
#1689
erstellt: 13. Apr 2011, 23:47
Du hast ja auch eine B-Serie warumm nimmste denn dan die für den "C" (SamyGO-ChanEdit-v47c2.jar) Habe auf meiner Seite alle drei Versionen zum herunterladen, du benötigst also die ohne "C" und ohne "D" Gruß Johanniskoog [Beitrag von Johanniskoog am 13. Apr 2011, 23:59 bearbeitet] |
Johanniskoog
#1690
erstellt: 13. Apr 2011, 23:57
Wir benötigen jemand der sich mit JAVA auskennt. Ich kann dann die Datei wieder zum Download bereitstellen aber den SamyGo muss jemand mit JAVA kentniss abändern. Der anfang ist ja schon getan auf meiner Seite gibt es ja schon den SamyGo (D) für DVB-T. Hier eine Senderliste einer D-Serie: channel_list_UE46D6300_1101.scmWenn sich also jetzt ein JAVA-Experte findet der uns den SamyGo anpasst werden wohl hier so einige aufatmen. Gruß Johanniskoog |
MarkusC63
#1691
erstellt: 14. Apr 2011, 14:51
Auch das funktioniert nicht. Ich kann die Datei NUR mit dem Tool mit dem D öffnen. Alle anderen melden die falsche Dateigröße als Fehler. Allerdings zeigt die D-Version die Datei nicht richtig an. Warum steht da überhaupt "temp" hinter der Datei? |
miscarriage
#1692
erstellt: 14. Apr 2011, 17:04
folgenden Fehler bekomm ich beim Versuch das Programm zu starten: Exception in thread "main" java.lang.reflect.InvocationTargetException at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoader.main(JarRsrcLoader.java:56) Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: no swt-win32-3557 or swt-win32 in swt.library.path, java.library.path or the jar file at org.eclipse.swt.internal.Library.loadLibrary(Unknown Source) at org.eclipse.swt.internal.Library.loadLibrary(Unknown Source) at org.eclipse.swt.internal.C.<clinit>(Unknown Source) at org.eclipse.swt.widgets.Display.<clinit>(Unknown Source) at gui.Main.main(Main.java:124) ... 5 more ich nutze einen Mac.... ![]() edit: über windows habe ich es jetzt hinbekommen.... [Beitrag von miscarriage am 14. Apr 2011, 17:15 bearbeitet] |
Johanniskoog
#1693
erstellt: 14. Apr 2011, 21:38
Was soll ich dazu sagen. Lese dier diesen Traid mal durch gerade am Anfang wo über die B-Serie gesprochen wird. Du musst die .scm in eine .rar ändern und entpacken. Jetzt mit der ersten von den drei Versionen öffnen und bearbeiten. Anschließend wieder speicheren in eine .rar packen und die Ändung in .scm ändern fertig. Gruß Sven |
Johanniskoog
#1694
erstellt: 14. Apr 2011, 21:40
Pushen tut man nicht aber dieser Artikel gehört aus aktuellem Anlaß ans Ende. Gruß Johanniskoog |
Kakuta
#1695
erstellt: 15. Apr 2011, 07:40
Du musst bei der v47c2.jar den Dateityp auf *.* ändern und die Clone.bin öffnen, eine "map-CableD" gibt es nicht bei dieser Datei. Kakuta @Johanniskoog Wer keine DVB-T Senderliste, im höchsten Fall ca. 30 Sender - davon sind sogar einige mehrfach aufgeführt - über den Kanalmanager sortieren kann, sollte sich überlegen überhaupt einen TV anzuschaffen. Kakuta |
3cn
#1696
erstellt: 15. Apr 2011, 11:25
Hallo miteinander, habe mir den UE32D6500 zugelegt und wie soll es anders sein, die SAT-Sender lassen sich nicht sortieren... Meine Versuche mit "SamyGO-ChanEdit-v47d2" brachten, wie bei allen anderen hier, auch leider keinen Erfolg. Die Fehlermeldung dürfte wohl bekannt sein: ![]() Können wir auf Hilfe hoffen oder hat bereits jemand eine Lösung? Schöne Grüße 3cn |
player1983
#1697
erstellt: 15. Apr 2011, 11:54
Kein Problem. Hatte nur das gekannt. Aber das Programm hier sieht auch sehr interessant aus. Nur habe ich meine Liste komplett angepasst, von daher hat sich das testen erübrigt.
Jep, habe vorgestern einfach meinen USB-Stick in den TV meines Kumpels eingesteckt und es klappte alles problemlos. Habe nicht mal die Datei unbenennt. |
impression83
#1698
erstellt: 15. Apr 2011, 13:21
Was ist eigentlich mit Polskafan? Ich dachte immer er sei ursprünglich der Entwickler hinter SamyGo?! Kann er nicht helfen beim Problem der D-Serie? |
Johanniskoog
#1699
erstellt: 15. Apr 2011, 21:49
GEHT LEIDER BIS JETZT NUR MIT DVB-T GRUß JOHANNISKOOG |
Johanniskoog
#1700
erstellt: 15. Apr 2011, 21:52
Polskafan hat angekündigt das er nicht mehr weiter machen wii Gruß Johanniskoog |
nvoelkel
#1701
erstellt: 16. Apr 2011, 14:49
Kann mir mal grade einer helfen Vista64 und aktuellste Java Version. Wenn ich die .jar vom Editor starte geht nur kurz ein DOS Fenster auf mit Text das sich nach Sekundenbruchteilen wieder schließt. Will auch meine Kanalliste am PC bearbeiten können *schluchz* Woran liegt es, evtl. Java zu aktuell ?? |
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten cobra1973 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac klaus023 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht nightliner29 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Noch ein Samsung Kanaleditor wasa am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 16 Beiträge |
Kanaleditor SamyCHAN badco am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 3 Beiträge |
Kanaleditor für Samsung ES Serie Fauli1987 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX samiduser am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 22 Beiträge |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Deutsche SamyGO Patenschaft john.hawk am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 129 Beiträge |
Kanaleditor für F-Serie ? andi81476 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgvdwal
- Gesamtzahl an Themen1.564.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.032
