HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor | |
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor+A -A |
horstborst
#1401 erstellt: 29. Nov 2010, 21:37 | |||
Hast Du schon die neueren Versionen von SamyGo versucht, damit sollte es klappen... |
hennerich
#1402 erstellt: 30. Nov 2010, 10:36 | |||
Ich habe das gleiche Problem. Mein C8790 hatte nach dem FW Update auf die 3003 das Problem, dass alle Sender auf dem Transponder von ZDF nicht mehr zu empfangen waren. Nach endlosen Versuchen hat Samsung ja eine Kanalliste veröffentlicht, mit der dann alles wieder funktionierte. Nur leider lässt sich seit dem Zeitpunkt nach einem Export der Senderliste diese nicht mehr mit SamyGO bearbeiten. Es erscheint bei mir bei allen Versionen diese Fehlermeldung. Ich würde ja den alternativen Kanaleditor benutzen. Aber bei dem muss ja alles per Drag und Drop passieren und das dauert mir viel zu lange. Grüße Henri |
luppo
#1403 erstellt: 30. Nov 2010, 13:13 | |||
Hallo! was lese ich da?!? nach einem Firmware Upgrade auf v.3003 bei der C-Serie sind Kanäle die auf dem ZDF Transponder ausgestrahlt werden nicht erreichbar?!? Hab das Phänomen dass ich bei meinem UE46C6700 keine Astra Kanäle wie RTL, SAT1, ProSieben, Kabel1 etc. reinbekomme. ZDF habe ich als HD. Kann es da einen Zusammenhang geben? Wann gedenkt da Samsung zu reagieren? Hat jemand Info! Danke |
hennerich
#1404 erstellt: 30. Nov 2010, 13:56 | |||
Hallo, tja, zuerst dachte ich das bei meinem System (DVB-S) irgendwo der Wurm drin ist. Da gibts ja genügend Threads zu, in denen alle möglichen Problemlösungen diskutiert werden (z.B. Dämpfungsglied bei zu hoher Empfangsstärke etc.). Dann hatte aber mal einer (robert_s) hier, und hier bzw. ursprünglich hier dieses Problem beschrieben und eine Lösung bereitgestellt. Die hat bei mir aber nicht funktioniert. Dann hat Samsung (nachdem ich eine Mail an den Support geschrieben habe, vermutlich wie viele andere auch) eine ]Software (Senderliste für Astra 19.2 per USB – Übertragung) veröffentlicht. Die habe ich importiert und schon waren meine Transponder- bzw. Senderprobleme gelöst. Bis auf das Sortieren [Beitrag von hennerich am 30. Nov 2010, 13:57 bearbeitet] |
luppo
#1405 erstellt: 30. Nov 2010, 13:57 | |||
Hallo! Leider immer noch das Problem mit der Kanalliste meines UE55B7090. Hab seit gestern die Firmware T-CHUCIPDEUC 3002.2 drauf. Der Export der Liste geht weiterhin nur über "Vol -" + "Enter" Finde dann auf dem USB Stick die Ordner: T-CHUCIPDEUC\Clone und in diesem die folgenden Dateien: 30.11.2010 11:44 <DIR> . 30.11.2010 11:44 <DIR> .. 01.01.1980 00:00 1.920 Clone.dat 01.01.1980 00:00 780 FineTune 01.01.1980 00:00 728 FineTune_Digital 01.01.1980 00:00 124 LNBSettingsDataBase.dat 01.01.1980 00:00 28.000 map-AirA 01.01.1980 00:00 248.000 map-AirD 01.01.1980 00:00 28.000 map-CableA 01.01.1980 00:00 248.000 map-CableD 01.01.1980 00:00 4 map-ChKey 01.01.1980 00:00 144.000 map-SateD 01.01.1980 00:00 3.568 PTCCABLE 01.01.1980 00:00 584 SatDataBase.dat 01.01.1980 00:00 2.808 ServiceProviders 01.01.1980 00:00 4 TransponderDataBase.dat 01.01.1980 00:00 28 TSIDList 01.01.1980 00:00 4 UserTransponderDataBase.dat 16 Datei(en) 706.552 Bytes 2 Verzeichnis(se), 6.488.895.488 Bytes frei Zum öffnen der "MAP" Dateien versuche ich die SamyGo Versionen v0.42, v0.44c2, v0.45c doch leider bei allen die selbe Fehlermeldung: File lenght does not match map-AirD,map-CableD, or map-SateD. Kann mir bitte jemand helfen?!? Weiß echt nicht mehr weiter und komme seit Tagen kein Stück weiter! THX |
luppo
#1406 erstellt: 30. Nov 2010, 14:13 | |||
Danke für den Hinweis! Aber die Lösung von Samsung halte ich für ein Witz! Ganz besonders wenn man das beigefügte PDF liest und bedenkt dass es von Samsung keinen Kanal Editor offiziell gibt und die zur Verfügung gestellte ASTRA 19,2 Kanalliste von Samsung mit SamyGo nicht zu öffnen ist ;-( wie immer die selbe Drecksmeldung: File lenght does not match map-AirD,map-CableD, or map-SateD. (hab diese zuvor natürlich entzippt und dann sie SCM umbenannt und wieder entpackt!) Langsam aber sicher stinkt mich Samsung an! -> So ein Dreck! ByTheWay: gibt es auch irgendwo eine Kanalliste für Hotbird / Eutelsat ?!? [Beitrag von luppo am 30. Nov 2010, 14:18 bearbeitet] |
dirk11
#1407 erstellt: 30. Nov 2010, 21:25 | |||
Was hat denn diese Software für Abhängigkeiten? Unter Debian Linux bekomme ich folgende Meldung, wenn ich versuche, sie zu starten: dirk@rechner:/d/tool/samygo$ java -d32 -jar SamyGO-ChanEdit-v45c.jar |
gly
#1408 erstellt: 01. Dez 2010, 13:24 | |||
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung UE46C770. Trotz mehreren Stunden intensivem Studium des Forums ist es mir leider nicht gelungen die Senderliste mit SamyGO zu bearbeiten. Den bis anhin letzten Versuch habe ich mit der Version SamyGO-ChanEdit-v45c gestartet. Fehlermeldung: File length does not match file type map-AirD, map-CableD or map-Sate-D! Is this a file of the C-Series? Ich selbst arbeite auf einem Rechner mit Windows 7, habe die gleiche Version mit der selben Fehlermeldung aber auch auf Windows XP getestet. Wär toll, wenn mir jemand helfen könnte. |
flatie
#1409 erstellt: 01. Dez 2010, 15:50 | |||
LOL, Was steht denn in der Fehlermeldung?? Ich gebe Dir mal einen ganz ganz heißen Tipp... Konzentriere Dich auf den letzten Satz der Fehlermeldung.... ...und dann suche mal hier im Forum nach dem Editor für die C-Serie |
gly
#1410 erstellt: 01. Dez 2010, 15:54 | |||
Wenn ich alles richtig gelesen habe, sollte die Version SamyGO-ChanEdit-v45c doch bei der C-serie funktionieren?! Gruss Gernot |
hennerich
#1411 erstellt: 01. Dez 2010, 21:46 | |||
Er hat doch geschrieben das er einen C770 hat. Ich habe einen C8790 und bekomme die gleiche Fehlermeldung. Oder soll diese Fehlermeldung bedeuten, dass keine C-Serie unterstützt wird? Ich denke nicht, denn bei mir funktionierte die Sortierung mit SamyGO vor dem FW Update noch. |
ClassM
#1412 erstellt: 01. Dez 2010, 22:02 | |||
Hi Leute Ist bei mir leider (jetzt) auch so. Habe einen C6700 und die gleiche Fehlermeldung mit 45c Editor. Diese habe ich aber erst seit der neuen 3003 FW mit der vorherigen 2004 ging alles perfekt mit dem 45c Editor. Haben die wieder was geändert in der scm Datei? Was aber noch komischer ist, früher (also mit 2004) ging dieser Samsung Channel Editor nicht, doch der geht jetzt auf einmal. Ist aber lange nicht so komfortabel wie der SamyGo Editor. Ich hoffe hab etwas Licht in die Sache gebracht. Grüße ClassM |
flatie
#1413 erstellt: 02. Dez 2010, 00:32 | |||
Ich denke mal dass er den C7700 meint! Ich weiß nur dass es für die C-Modelle einen anderen Editor gibt. Und in wie weit der samygo chanedit die C-Modelle unterstützt weiß ich nicht. Aber es scheint ja nicht zu funktionieren. |
gly
#1414 erstellt: 02. Dez 2010, 09:22 | |||
Sorry. natürlich meinte ich den UE46C7700. da hatte ich leider eine Null vergessen. Kann mir niemand bzgl. SamyGO und dem UE467700 helfen? Oder hat vielleicht jemand von euch eine komplette SAT Senderliste für den UE467700 mit den Sendern von Astra und Hotbird? Vielen Dank für eure Hilfe. |
Softon
#1415 erstellt: 02. Dez 2010, 16:18 | |||
Hallo, neben dem geschilderten Problem mit der Samsung-Kanalliste auf meinem C6800, das ein Längenfehler besteht, habe ich Hilfe nötig bei folgendem Problem: Beim Editieren der "eigenen" Kanalliste konnte ich auch für Sky sämtliche Optionskanäle übernehmen. Allerdings haben die 4-stellige Programmplätze (>6800). Wie kann ich die auf 2-stellige ändern? Weiterhin habe ich u.a. manuell Sport1 und kabel classics hinzugefügt. Leider sind diese Programme dennoch nicht empfangbar, die Kanaliste hat an der Stelle Lücken. Was muss ich tun, um o.g. Probs in den Griff zu bekommen? Gruß Ingo |
hennerich
#1416 erstellt: 02. Dez 2010, 22:16 | |||
Ja, ich kenne diesen Editor und habe ich auch benutzt. Nur leider gibt es dort ein (nerviges) Problem. Man kann die Sender nur per Drag&Drop verschieben. Das ist besonders bei den weiter hinten liegenden Sendern extrem langwierig, da die Scrollfunktion gefühlt einen Senderplatz nach oben in einer Sekunde springt. Das geht garnicht. Bei SamyGO kann man wenigstens einen neuen Senderplatz direkt eintippen. |
doncalvo
#1417 erstellt: 03. Dez 2010, 10:47 | |||
Für die C-Serie taugt die Version 0.45c. Links gibt es 1-3 Seiten vorher. |
gly
#1418 erstellt: 03. Dez 2010, 11:00 | |||
Für den UE46C7700 funtioniert die Version 45c leider nicht, oder ich mache etwas total falsch??!! |
ClassM
#1419 erstellt: 03. Dez 2010, 11:12 | |||
burkm
#1420 erstellt: 03. Dez 2010, 11:59 | |||
Es ist zu vermuten, dass Samsung in der FW 3003 etwas am internen Datenformat der Programmlisten geändert hat. Der SamyGo Editor wird vermutlich die Rohdaten in einem festen Format lesen und schreiben, während der Samsung Editor diese auf Grund von ihm zugänglichen Formatdaten richtig formatiert. [Beitrag von burkm am 03. Dez 2010, 16:58 bearbeitet] |
sonka
#1421 erstellt: 05. Dez 2010, 23:44 | |||
Hallo Leute! Wo finde ich die neue Version? Ich bin nun auch von einem B auf ein C-Model umgestiegen. Bei meinem B funktionierte samyGo bestens!! |
Karsten81
#1422 erstellt: 06. Dez 2010, 00:12 | |||
Hallo! Ich hoffe, hier richtig zu sein... Und zwar habe ich einen Samsung UE40C6700 und HD+. Seit Neustem ist ja RTL2 dabei. Ich bin dann im Menü des TV auf "Sender manuell speichern" gegangen. Erwartet hattte ich, dass die neuen Sender gefunden werden und man sie auf einem Sendeplatz ablegen kann. Leider ist es anders gekommen, und zwar: RTL2 ist nun nicht mehr auf dem Programmplatz 5. Es ist irgendwo bei 600irgendwas. Kanal 5 wurde komplett gelöscht, es ist dort nun eine Lücke. RTL2 HD, was ich eigentlich gesucht habe, wurde nicht gefunden obwohl ich auch nach verschlüsselten Sendern gesucht habe. Leider ist das auch bei mehreren anderen Sender so, wodurch ich jetzt Lücken haben und diese irgendwo verstreut sind. Jetzt würde ich das gerne wieder über SamyGO sortieren, aber dadurch erhalt eich ja immer noch kein RTL2 und andere neuen Sender. Was habe ich falsch gemacht - was muß ich tun? Wie geht man richtig vor wenn man einen Sender neu hinzufügen will? Bin für den Hinweis dankbar! |
Schotti09
#1423 erstellt: 06. Dez 2010, 15:38 | |||
Keine Ahnung, ob es helfen könnte (bei meinem C7700 funzte es jedenfalls): nach dem ich tagelang mit den zwei bekannten Editoren rumgemacht hab, bekam ich ebenfalls die obige Fehlermeldung. Behoben war das Problem, nach dem ich irgendwann mal 'n Firmware-Update eingespielt hab (derzeit ist's die 3003). Anschließend habe ich nicht über automatische/manuelle Sendersuche die Sender gespeichert, sondern bin über das Plug-&Play-Menue im Prinzip ganz von vorne angefangen Damit wurde scheinbar wieder eine lesbare Version der Kanalliste erzeugt, die ich dann nach den zuvor aufgetretenen Fehlern plötzlich wieder mit dem "ChannelListPCEditor" bearbeiten konnte. Und diesen Ablauf hab ich bereits zweimal durch, weil nach diversen zurückgespielten Senderlisten wohl irgendwat "verbogen" war. |
Softon
#1424 erstellt: 06. Dez 2010, 17:32 | |||
Aufgrund der wiederholten Suchanfragen würde ich mal gern wissen wollen, weshalb Polskafan seine Downloads nicht aktuell hält und man dafür auf russ. Seiten grasen muss, wo die Trojanergefahr nicht gerade unbedeutend ist? |
doncalvo
#1425 erstellt: 07. Dez 2010, 09:16 | |||
Meiner bescheidenen Meinung nach hat polskafan eine Menge für dieses Projekt getan. Er hat den Editor von SamyGo immer wieder so modifiziert, dass der ein oder andere Bug verschwand. Soviel ich weiß, hat polskafan ein funktionierendes B-Modell. Aus welchem Grund soll er nun seine Freizeit opfern, um den Editor imm er weiter zu verbessern und zu optimieren? Wenn er alle Wünsche, die hier aufgezählt sind, erfüllen wollte, müsste er höchstwahrscheinlich seinen Job aufgeben. Es ist einfach und überall etwas Eigeninitiative gefordert. Ohne try and error funktioniert es halt nicht. Wenn man nicht gerade ein Programmierer oder generell ein IT'ler ist. |
Karsten81
#1426 erstellt: 07. Dez 2010, 09:32 | |||
Hat denn niemand eine Antwort auf meine Frage? Wie stell eich neue Sender "am einfachsten" ein ohne dass alles durcheiander geschmissen wird? Danke, Schotti, aber so ein Problem mit der Kanalliste habe ich ja gar nicht... |
Schotti09
#1427 erstellt: 07. Dez 2010, 10:09 | |||
Na, mein Zitat war zwar direkt hinter deinem Beitrag, bezieht sich aber auf den Fehler "File length does not match file..." (weil diesen Fehler wohl SamyGO- und ChannelListPCEditor-Nutzer haben!?) Und wenn du Probleme mit dem SamyGO hast, versuche doch mal den "ChannelListPCEditor". Der müsste doch an deinem Modell auch funktionieren! Mach dir vorher Gedanken, an welchen Platz du welchen Sender haben möchtest. Dann sortierst nach Namen, wählst den Sender und mit der re. Maustaste wählst Edit, Sendeplatz eintragen, zweimal Enter, fertig. Gut, das dauert, bis ich meine 50-60 Sendeplätze eingestellt habe, evtl. 15-20 Minuten. Aber dann is auch Ruhe im Karton. Liste zurückspielen und alles wird gut. Tipp: ich sichere mir immer eine Liste, indem ich den Dateinamen hinten um "-out.ttmmjj.scm" ergänze und spiele dann nach der Sortierung mit dem Editor eine "-IN.ttmmjj.scm" zurück. |
Karsten81
#1428 erstellt: 07. Dez 2010, 10:12 | |||
danke, ich werds mal probieren! und wie gehe ich vor, um neue Sender überhaupt erstmal zu finden? über das tv menü und dann manuelle suche war ja weniger erfolgreich. rtl2 hd habe ich zum beispiel nicht gefunden aber dafür nun die ganzen lücken in der channelliste :-( |
ClassM
#1429 erstellt: 07. Dez 2010, 11:19 | |||
Hi, Manuelle Suche auf 10832 und du findest den Sender. Bei mir ist das leider auch so, wenn ich einen manuellen Suchlauf mache sind alle Sender von dem gesuchten TP an letzter Stelle der Kanaliste gerückt. Dh. RTL HD, VOX HD, sport1 HD, Astra HD, und neu RTL2 HD an letzter Stelle der Kanaliste und dort wo sie standen fehlt die Prog Nr. Also Kanalliste wieder sichern und neu im Channeleditor sortieren. Ist schon nervig bei jedem manuellen Suchlauf die Kanäle neu zu sortieren. Der müsste doch eigentlich alte Sender in der Liste lassen wo sie stehen und nur neue hinten ran sortieren oder? Ist aber bis jetzt bei jeder FW so gewesen, mal sehen wie es bei der 3004 wird wenn sie mal kommen sollte? Grüße ClassM |
Schotti09
#1430 erstellt: 07. Dez 2010, 11:43 | |||
Moin Ihr Zwei! Macht es doch mal so, wie oben schon von mir beschrieben: über das Plug-&Play-Menue im Prinzip ganz von vorne anfangen (die nicht zu ändernden Optionen kann man ja überspringen). Also nur die Einstellungen für die Sendersuche nutzen und *grübel* inklusive der Netzwerksuche alle Sender suchen lassen. Das überschreibt garantiert alle bisherigen Einträge und vorausgesetzt, Schüssel etc. sind vernünftig ausgerichtet, sollten auch die euch fehlenden Sender gefunden werden. P.S.: bei der Sortierung nach Name im ChannelListPCEditor bitte beachten, das trotz alphabetischer Sortierung einige Sender ganz an's Ende (hinter den "Z-Bereich") rutschen. Aber wenn man das mal gesehen hat, findet man zdf_neo & Kabeleins HD z.B. auch fix wieder. |
Softon
#1431 erstellt: 07. Dez 2010, 14:11 | |||
@doncalvo Sollte Dein Posting unmittelbar nach dem Meinigen, die Antwort darauf sein? Sehe da nämlich absolut keinen Zusammenhang! Was hat Deine Feststellung bzgl. des ständigen Modifizierens mit dem inaktuellen Downloads auf seiner HP zu tun? Übrigens, auch meine Frage bzgl. der ausgeblendeten Programme in der Kanalliste bzw. die 4-stelligen Kanalzahlen bei den Sky-Optionskanälen wurde nicht beantwortet... [Beitrag von Softon am 07. Dez 2010, 14:14 bearbeitet] |
flatie
#1432 erstellt: 07. Dez 2010, 14:37 | |||
verstehe deine Frage irgendwie nicht..... SKY Optionskanäle werden automatisch ans Ende der Liste gesetzt. Von dort schiebst Du sie einfach mit dem Editor dahin wo Du sie haben möchtest... |
Karsten81
#1433 erstellt: 07. Dez 2010, 17:21 | |||
@ClassM: Danke! Ich versuchs morgen noch mal, vielleicht ist RTL2 HD ja dann dabei. Heißt sport1 bei Dir Sport1 HD oder auch noch Sport1 HD Demo Channel oder so ähnlich? Ne neue Firmware werd ich mir nicht mehr einspielen. Alles dann wieder einzustellen ist mir zu aufwendig, denn ich finde mit der aktuellen Firmware läuft die Kiste 1A! @Schotti: Danke dir auch! Aber wenn man sich einmal in ein Programm eingeabreitet hat, will man auch ungern noch ein weiteres testen. Ich persönlich befürchte außerdem, dass bei einem Neu-Start der Konfiguration das Bild etc. wieder alles eingestellt werden muß. Da habe ich wenig Lust drauf, nur um nen Sender neu hinzuzufügen. |
ClassM
#1434 erstellt: 07. Dez 2010, 18:06 | |||
heißt sport1 HD. Sendernamen kann man im SamyGo Editor unbenennen. Gruß ClassM |
Softon
#1435 erstellt: 07. Dez 2010, 18:31 | |||
Ja, klar, landen die Sky-Optionskanäle am Ende der Kanalliste, nur bekommen sie dort 4-stellige Kanalnummern >9800. Diese muss ich dann logischerweise auch über die FB so eintippen, was nervig ist. Daher der Versuch, die Kanalnummern zu verändern, was ich aber nicht hinbekommen habe. Resultat ist die Frage hier, genauso wie die 2. Frage, weshalb sport1 und kabel classic in der Liste ausgeblendet werden und Kanallücken entstehen und demzufolge nicht geschaut werden können. [Beitrag von Softon am 07. Dez 2010, 18:34 bearbeitet] |
flatie
#1436 erstellt: 07. Dez 2010, 19:16 | |||
warum verschiebst Du die Kanäle nicht einfach mit dem Channeleditor am PC? |
Softon
#1437 erstellt: 07. Dez 2010, 19:30 | |||
Dort wo sie sind, nämlich am Kanallistenende, möchte ich sie auch haben. Allerdings, wenn ich dann Zappen will, muss ich eben 4 Nummerntasten anstatt von 2 tippen. Daher wäre es mir lieber, ich könnte aus der Kanalnummer 9800 z.B. eine 39 machen. Übrigens habe ich die Sky-Optionskanäle per Editor am PC eingefügt, was autom. ans Ende erfolgte... [Beitrag von Softon am 07. Dez 2010, 19:32 bearbeitet] |
Schotti09
#1438 erstellt: 07. Dez 2010, 19:37 | |||
Hi Karsten! Keine Sorge, dass irgendwat neu startet. Du wählst im Plug&Play lediglich die Sendersuche über Sat aus. Alles andere kannst mit der passenden Menue-Taste (bei mir blau) überspringen! Die anderen Einstellungen bleiben dir erhalten! Und wenn's den Channeleditor einmal kennengelernt hast, wirst sehen, wie einfach das geht. Gruß Schotti P.S.: und dann sieht das ggf. so aus: [Beitrag von Schotti09 am 07. Dez 2010, 19:43 bearbeitet] |
doncalvo
#1439 erstellt: 07. Dez 2010, 22:00 | |||
@Softon, okay, ich formuliere ein wenig um: Aus welchem Grund sollte Polskafan seine Seite mit den Editoren aktualisieren? Die Version 0.45c ist nicht von polskafan. Er hat seine einzelnen Versionen auf seine Seite gestellt. Der Editor ist keine Erfindung von polskafan, er hat sich lediglich dem Editor angenommen und ihn verbessert/verändert. Wofür etliche user hier, inkl. mir sehr dankbar sind. Habe mich da etwas ungeschickt ausgedrückt, sorry Softon. |
Softon
#1440 erstellt: 08. Dez 2010, 01:36 | |||
@doncalvo O.k., jetzt habe ich´s gerafft! Dieses Versionsgewusel war mir nämlich gar nicht klar. Also, danke für die Aufklärung! Jetzt benötige ich nur noch die Klärung meiner beiden Kanallistenprobs... |
Doowop-Perry
#1441 erstellt: 08. Dez 2010, 20:04 | |||
Toll, was Polskafan mit seinem Editor geschaffen hat. Ich würde ihn auch gerne nutzen kriege aber meine Kanalliste vom Samsung UE55c7700 nicht in den Editor geladen. Kriege immer die Fehlermeldung: file length does not match... ich habe die scm-Datei auch entpackt so dass ich die einzelnen Map-Dateien habe geht trotzdem nicht. Kann mir jemand helfen??? [Beitrag von Doowop-Perry am 08. Dez 2010, 20:06 bearbeitet] |
doncalvo
#1442 erstellt: 09. Dez 2010, 14:40 | |||
Na klar, es gab schon so viele User mit diesem Problem, dass sogar der ein oder andere seinen Lösungsweg hier aufgeschrieben hat. Leider habe ich kein C-Modell und somit keine.scm dateien. Aber ich meine, dieses Problem hier schon mal gelesen zu haben. |
Elektrosmog!
#1443 erstellt: 09. Dez 2010, 15:56 | |||
Hallo, habe auch ein C Modell und habe mich auch abgekämpft , mit den Fehlermeldungen "File length does not match file type map-AirD, map-CableD or map-Sate-D!" usw. Habe das Problem so gelöst: - die letzte Version SamyGO-ChanEdit-v45c runtergeladen - .scm Datei aus dem Gerät mit der Export Funktion kopiert und extra gesichert - die Datei ersteinmal in einen neuen Ordner auf der FP gespeichert - die .scm Datei über WinRar in das Verzeichnes entpackt - die map Dateien kommen zum Vorschein - diese können dann mit dem SamyGo über FILE/ OPEN geöffnet werden - dann die Kanäle sortiert und auch Fav. festgelegt, über Rechtsklick auf den Sender und Häkchen bei zB. Fav.1 setzen - die Senderliste über FILE/ SAVE gespeichert - die .map Dateien wieder über WinRar als .zip !! (bei Optionen festlegen) gepackt - dann die .zip Datei in .scm umbenennen (vielleicht muss bei WIN Ordneroptionen noch eingestellt werden, dass man die ganze Datei mit Endung angezeigt haben möchte) - die geänderte .scm Datei auf den USB Stick kopieren und importieren am Gerät, fertig Ich hoffe man konnte mir folgen??! Komisch, bei mir waren keine Sender verschwunden. [Beitrag von Elektrosmog! am 09. Dez 2010, 16:59 bearbeitet] |
Kakuta
#1444 erstellt: 09. Dez 2010, 16:03 | |||
Mit der SamyGO-ChanEdit-v45c kann direkt eine *scm Datei geöffnet und bearbeitet werden. Kakuta |
Elektrosmog!
#1445 erstellt: 09. Dez 2010, 16:18 | |||
Hallo, super Tipp!!! Ging leider bei mir und vielen anderen wohl nicht. Diese Fehlermeldung posteten hier ja schon alle mögl. User vorher. Hatte auch dreimal aus verschiedenen Quellen den SamyGo runtergeladen, und immer das gleiche Spiel. Liegt vielleicht an der .scm Version ?! [Beitrag von Elektrosmog! am 09. Dez 2010, 16:21 bearbeitet] |
gly
#1446 erstellt: 09. Dez 2010, 16:33 | |||
Alles was "Elektrosmog" beschrieben hat, wurde von mir 1:1 umgesetzt. Aber auch nach dem entpacken der scm kommt beim öffnen der Dateien die Meldung "File length does not match file type map-AirD, map-CableD or map-Sate-D". Habe selbst einen UE46C7700 und die letzten Versuche habe ich mit SamyGo Version 45c durchgeführt. |
Elektrosmog!
#1447 erstellt: 09. Dez 2010, 16:58 | |||
Hallo, habe alles noch mal durch probiert mit zwei verschiedenen Quelldateien. Hast Du Open benutzt, oder .scm Open? Das lustige ist, dass der SamyGo nachdem ich das erste mal mit der etwas "umständlichen" Methode die Dateien geöffnet hatte, stellt jetzt der Samy auch den SamyGoTemp Ordner her und man kann die .scm direkt öffnen. Er entpackt dann selber und man kann dann die geforderten .map Dateien aus dem Temp Ordner ziehen. Geht aber immer noch auch mit den selbstentpackten Dateien. Ich habe einen C6200 mit Sky Modul. |
Schotti09
#1448 erstellt: 09. Dez 2010, 17:47 | |||
Auch wenn ich den ChannelListPCEditor nutze: ich kenne diesen Fehler! Versucht doch einfach mal meinem Hinweis nachzugehen. Das liegt nicht an dem Progi! Das liegt meiner Erfahrung nach am Format der ausgelesenen scm! Vielleicht könnte das endlich mal jemand probieren/bestätigen und damit allen Anfragenden hier helfen!? |
gly
#1449 erstellt: 09. Dez 2010, 17:51 | |||
Habe beide Varianten versucht und beide waren erfolglos |
Elektrosmog!
#1450 erstellt: 09. Dez 2010, 18:31 | |||
Hallo, hätte ich versucht, wenn es nicht schon so geklappt hätte. Das Problem ist nur, dass das andere Programm zwar super einfach zu handhaben ist, man aber die Sky Kanäle nicht anfassen kann, um sie zu sortieren. Sonst hätte ich deinen favorisierten Editor klar bevorzugt (oder kann er es auch?). Der hatte übrigens die Datei sofort eingelesen, vielleicht sollte "gly" den mal versuchen, falls er kein Sky hat. [Beitrag von Elektrosmog! am 09. Dez 2010, 18:33 bearbeitet] |
gly
#1451 erstellt: 09. Dez 2010, 18:33 | |||
Hab ich versucht und funktioniert auch tadellos. Nur kann ich mit diesem leider keinen einzelnen Kanäle ergänzen. |
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten cobra1973 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac klaus023 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht nightliner29 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Noch ein Samsung Kanaleditor wasa am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 16 Beiträge |
Kanaleditor SamyCHAN badco am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 3 Beiträge |
Kanaleditor für Samsung ES Serie Fauli1987 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX samiduser am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 22 Beiträge |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Deutsche SamyGO Patenschaft john.hawk am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 129 Beiträge |
Kanaleditor für F-Serie ? andi81476 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKrautwurm
- Gesamtzahl an Themen1.551.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.541.451
