Scart auf VGA Kabel
Zardoz77
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 06:59
Hi hat jemand Erfahrungen mit so einem Kabel?
http://www.yatego.co...6Yf277209a05b2ffaae1
In der Beschreibung steht, es wäre ideal für Beamer. Weiß jemand ob man damit zb auch einen Sat-Receiver oder DVD Player an ein LCD mit VGA Anschluß dranhängen könnte?
In meinem Fall wäre das ein LE32R72b
[Beitrag von Zardoz77 am 26. Nov 2006, 07:07 bearbeitet]
Mr._Bean
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 09:45
Theoretisch ist Scart RGB halbwegs kompatibel mit VGA RGB. Könnte also klappen.
Warum nimmst du aber nicht gleich ein Scart-RGB Kabel und gehst in den Scart-RGB Eingang des Fernsehers?
Der VGA Eingang des Fernsehers könnte dir nämlich einen Strich durch die Rechnung machen. Nativ ansteuern geht nämlich sowieso nicht. 720x576 ist keine Monitorauflösung. Das Bild würde auch skaliert. U. U. mit Underscan. Das Signal wird mit Zeilensprung ausgegeben. Direktansteuern geht also nicht. Du mußt also mindestens Progessiv ausgeben können. Außerdem wird hier vom DVD-Player 50Hz ausgegeben.
Die Unterstützung dürfte auch hier nicht klappen:
[Beitrag von Mr._Bean am 26. Nov 2006, 09:49 bearbeitet]
Zardoz77
#3 erstellt: 26. Nov 2006, 17:01
Ich dachte mir möglicherweise ergäbe sich dadurch ein besseres Bild.
Es gibt ja auch Scart auf YUV Kabel, oder bringen die auch nichts?
Ist es vielleicht sogar so, daß sobald Scart im Spiel ist, man nie über RGB raus kommt? Auch wenn man auf YUV oder VGA ausgibt?
[Beitrag von Zardoz77 am 26. Nov 2006, 19:06 bearbeitet]
Fudoh
#4 erstellt: 26. Nov 2006, 19:17
Klappt in Verbindung mit dem Samsung nicht. Dazu müsste der VGA Eingang am Samsung 15kHz Signale akzeptieren, was er aber nicht tut.
Tobias
Zardoz77
#5 erstellt: 02. Dez 2006, 17:45
Kann ich inzwischen bestätigen, funktioniert nicht. LCD bleibt schwarz wie Nacht.
Kabelsalat - Was bringen teure Kabel (Scart / Hdmi / VGA) ?
Snake-84 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  11 Beiträge
D-Box2 mit VGA über Scart anschließen
oldie2 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
LE-32S71B Scart-Kabel
shlk75 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  3 Beiträge
PC per DVI auf VGA
siamorphe am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  8 Beiträge
Samsung LE46m86BD VGA Buchse ?
Nimbo am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE40M87BD welches VGA Kabel für PC ?
BladeDivX am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  32 Beiträge
Kein Bild bei BigBen VGA Kabel + LE-32R81B
Avenger_Zero am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  8 Beiträge
Scart auf YUV bei Le46M86BD ?
Nimbo am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  6 Beiträge
Unterschied VGA zu HDMI
rocko82 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  9 Beiträge
Samsung TV Bild über VGA Anschluss?
mr14 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLumberjack78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.477
