Kein Bild bei BigBen VGA Kabel + LE-32R81B
Avenger_Zero
#1 erstellt: 29. Aug 2007, 20:04
Hi!
Ich habe mein Anliegen schon im Thread für die R-Serie gepostet aber keine Antwort erhalten!
Das Problem ist folgendes:
Ich habe das BigBen VGA Kabel HQ Klick für die 360.
Wenn ich dieses Kabel jetzt mit meinem Fernsehr verbinde und die 360 starte, kommt am LCD "Nicht unterstützter Modus"
Was mache ich falsch?
Ich habe auch schon probiert, die Box mittels SCART zu verbinden, auf PAL60 zu stellen und wieder neu zu starten, hat aber leider nichts genützt! Immer wieder das gleiche Problem!
Wenn ich meinen Lapi mit dem Fernsehr verbinde, geht es aber, dann bekomme ich ein Bild, also kann es do ergo nicht am VGA-Eingang des Fernsehrs liegen! Sollte ich mir vielleicht das originale MS-Kabel zulegen? Bitte um Hilfe, will die Box so gerne mittels VGA verbinden!
Danke Avenger
dragontown
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 12:12
Das Problem liegt darin, dass im Dashboard der 360 eine Auflösung eingestellt ist, die der Fernseher nicht beherrscht. du schließt jetzt deine Xbox an einen PC Monitor an und wählst 1366*768 in den Anzeigeeinstellungen aus und das Problem ist gelöst.
llew
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 12:37
Es sei noch angemerkt, dass die Produkte von BigBen eigentlich immer für die Tonne sind. Wenn du vernünftige Qualität willst, kauf dir das MS Kabel.
Avenger_Zero
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 16:35
Danke, jetzt funzt es! Nur der SOund ned, ich glaube das Kabel ist hin! Ich muss doch bei Komponent-Eingang den Sound anstecken, oder?
Greez Avenger
dragontown
#5 erstellt: 03. Sep 2007, 19:34
Chinch (Rot,Weiß) in die passenden Eingänge des Fernsehers, AV Recievers. Oder via optischen digital Kabel in den Dolby Reciever.
Avenger_Zero
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 04:46
Dann ist mein Kabel hinüber, das funktioniert nicht!
dragontown
#7 erstellt: 07. Sep 2007, 04:18
Wieso ist dann dein Kabel hinüber? Nen bißchen mehr Mühe kannst du dir beim Posten deiner Probleme schon geben!
Wenn der Steckplatz belegt sein sollte bleibt ja noch der AV Reciever/Verstärker.
[Beitrag von dragontown am 07. Sep 2007, 04:28 bearbeitet]
Avenger_Zero
#8 erstellt: 07. Sep 2007, 08:03
Na ok, es ist folgendes Problem:
Ich habe ja jetzt eine Bild! Das funktioniert ja jetzt! Ich habe das rote und weiße Kabel (Audio-L und Audio-R) des VGA-Kabels einmal bei den seitlichen Anschlüssen Left Audio und Right Audio angesteckt!
Probiert und es funktioniert nicht!
Eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht, um die Audio-Kabel anzustecken (bis auf den AV-Reciver), oder?
LE-32R81B
Syber am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  5 Beiträge
LE-32S81B vs. LE-32R81B
FantomXR am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
LE-32M61B vs. LE-32R81B ?
noby03 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE-32R81B,
Denni92 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  8 Beiträge
optimale Bildeinstellungen LE-32R81B ?
Der_Fruchtzwerg am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  6 Beiträge
LE-32R81B Einstellungen?
Yaaarrgh am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
LE-32R81B oder LE-32S81B
green-maverick am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  4 Beiträge
LE-32R81B und HDCP?
Xbox_guru am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
LE-32R81B upgrade sinnvoll?
xeno511 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
Suche SAMSUNG LE 32R81B Wandhalterung
]CRO[ am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
