| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic G20/GW20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread+A -A |
My_name_is_Nobody
#3782
erstellt: 04. Apr 2010, 20:58
Interessant, einzige Erklärung, abgesehen von Inkompetenz oder technischer Defekt wäre, dass flatpanel's getesteter TV schon eine Voltanhebung hinter sich hat. Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 04. Apr 2010, 21:21 bearbeitet] |
Nui
#3783
erstellt: 04. Apr 2010, 21:00
@morpheus011, keine Sorge. Der Effekt wird von IFC ausgelöst und lässt sich abschalten. Über das Extra menu ![]()
MarcWessels
#3784
erstellt: 04. Apr 2010, 21:20
Dass sie aber den Unterschied zum Vorjahresmodell nciht gesehen haben, werfe ich ihnen jedoch vor. Auch die Behauptung, der LG habe einen eben so niedrigen Schwarzwert, kann ich weder anhand anderer Testergebnisse udn auch nicht an hand des Vergeleichfotos nachvollziehen. Nach meiner Schätzung (Foto wurde ja mit identischen Cam-Einstellungen udn identischen Lichtverhältnissen geschossen) liegt der LG doppelt so hoch. |
theblade
#3785
erstellt: 04. Apr 2010, 22:13
wo geben die denn bitte 5 jahre garantie? und du meinst sicher nur 5 jahre händler-garantie richtig? |
wallo
#3786
erstellt: 05. Apr 2010, 07:27
Servus, stolzer Besitzer eines 46iger! Das Bild ist Spitze und auch die Tools. Ein Problem habe ich jedoch: wenn ich den Fernseher in Bereitschaft (Stand-by) schalte, dann nach ein paar Sekunden kommt ein mechanisches Geräusch (klackklack). Das wird normal sein, oder? Jedoch nach circa 1 h kommt das Geräusch erneut. Was bedeutet das? Kann ich das beheben? Kleine Frage nebenbei, in der Werbung ist in den Tools skype mit drin! Wann kommt das? Vielen Dank und Gruß, wallo |
hkbf
#3787
erstellt: 05. Apr 2010, 07:32
Das Klacken habe ich auch. |
wallo
#3788
erstellt: 05. Apr 2010, 07:40
Einmal beim Ausschalten? Oder öfters? |
pa-freak1
#3789
erstellt: 05. Apr 2010, 07:45
Das Knacken kommt von Relays der Stromversorgung ,hatten meine vorigen Plasma und jetzt der gw20 auch ,ist völlig normal! |
Berlifan13
#3790
erstellt: 05. Apr 2010, 07:46
Hallo Bowieh, hab deinen Vorschlag mal mit "Gparted" versucht. Festplatte wird nach dem formatieren am Fernseher gar nicht mehr erkannt. Also werde ich wohl oder übel mit 2 Festplatten arbeiten müssen Vielleicht ergibt sich später noch eine andere Möglichkeit. Danke Gruß Berlifan13 [Beitrag von hgdo am 05. Apr 2010, 17:32 bearbeitet] |
reddevil1975
#3791
erstellt: 05. Apr 2010, 08:11
Aufnehmen mit dem GW20? Hi!Liegt kein Sat-Signal an wenn der Ferneher aus ist? Das wäre ja dann ein Witz! Ich muß doch eine Aufnahme Programmieren können ohne das ich den Ferseher dann an lassen muß!Habe Programmiert dann den Fenseher aus gemacht. Der DVD Recorder nimmt dann nix auf!(kein Signal?) Wäre echt dankbar für einen Tip! |
*rob07*
#3792
erstellt: 05. Apr 2010, 09:17
Natürlich nimmt der GW20 auch im standby auf, sonst wäre die Funktion kaum zu gebrauchen. Ich nehme ja auf USB-HDD auf. Wenn du den integrierten Sat-Tuner verwenden willst musst du aber auch die Timer-Programmierung des GW20 benutzen, da kann man ja nicht nur USB einstellen, sondern auch External Rec. |
bowieh
#3793
erstellt: 05. Apr 2010, 10:13
Anleitung lesen. |
gilsan1
#3794
erstellt: 05. Apr 2010, 10:55
Hi, @ berlifan: das freeBSD nimmt sich am USB wohl immer das ganze Device vor und bügelt es einfach über, wenn die Prüfsumme nicht stimmt. Nach der Methode "Pana formatiert die Platte -> PC verkleinert die Partition" wird die Prüfsumme geändert und freeBSD bügelt die Platte erneut, leider. Vielleicht muß man die Prüfsumme nach Partitionsänderung auf die neue Partition zurück schreiben (geht auch mit Arconis)? Zwei HD's für einen Zweck finde ich ebenfalls oversized. Anderes Thema: die Aufnahmefunktion finde ich persönlich etwas dürftig. Das Sperren der anderen Kanäle während der Aufnahme vermag ich nicht so ganz zu teilen. Zu mindest können doch Kanäle gleicher horiz.oder vert. Freq. techn. gesehen wieder gegeben werden. Erst wenn es zu einem Wechsel der H/V beim Senderwechsel kommt, sollte gesperrt werden. Man kann eben nicht alles erwarten. Aber tolles Bild :-) Gruß gilsan1 [Beitrag von gilsan1 am 05. Apr 2010, 10:59 bearbeitet] |
Spezialized
#3795
erstellt: 05. Apr 2010, 11:05
Hi, Schalte die Funktion Automatisches Update im Standby ab. Dann sollte das 2te Klackern nach ner Stunde weg sein. Einmal Klackt er immer nach dem Ausschalten (ca 30 sek. danach). |
reddevil1975
#3796
erstellt: 05. Apr 2010, 11:17
Vielen Dank an rob07 !!!!!!!!!!!!!!!! Ist ja eigentlich logisch! Jo ich habe über meinen Pana DVD Recorder Programmiert! Werde es gleich mal ausprobieren. Nochmal danke! |
My_name_is_Nobody
#3797
erstellt: 05. Apr 2010, 11:26
Ach so, na denn, wenn das so ist, dann ist der Schwarzwert des G20/GW20 etwa doppelt so gut wie bei den Pana-Plasmas aus der vorigen Generation und nähert sich dem der Pioneers an, die glaube ich mit 0,01 cd/m2 nochmal doppelt so gut darin sind. Das Dumme ist nur, dass es wohl auch beim G20/GW20 drei Voltanhebungen geben sollen, also am Ende wird der Schwarzwert möglicherweise bei 0,16 cd/m2 oder noch höher liegen. [Beitrag von My_name_is_Nobody am 05. Apr 2010, 13:32 bearbeitet] |
Spezialized
#3798
erstellt: 05. Apr 2010, 11:32
Wenn man Faktor 3 nimmt dann werden es bei nem 50 Zöller eher 0.06 cd/m2 sein. Jetzt nach 201 Std. liegt meiner noch bei 0.020 cd/m2. Die Voltanhebungen werden laut Panasonic nicht mehr so Stark anfallen. Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 05. Apr 2010, 17:34 bearbeitet] |
hook51
#3799
erstellt: 05. Apr 2010, 12:31
Hallo, gibt es denn hier bereits einen Langzeittest über den Schwarzwert des GW20. Seit Kaufstart müssten doch hier bereits Langzeitwerte vorliegen bzw. sie könnten es zumindest, oder? Gruß HP |
Tkep
#3800
erstellt: 05. Apr 2010, 12:58
Aber dafür bräuchte der GW20 dennoch 2 separate Tuner, durch die dann die Satleitung durchgeschliffen werden müsste. Du könntest dir so nur ne zweite SAT-Leitung sparen. Wenn der GW20 aber 2 Tuner hätte könntest du Ihn genauso mit 2 Leitungen anfahren. Also ich glaube du stellst dir das falsch vor. Gruß Tom |
My_name_is_Nobody
#3801
erstellt: 05. Apr 2010, 13:26
Es hängt ganz davon ab wie die Voltanhebungen wirken, linear oder exponentiell: Linear würde heissen, es wird ein fester Wert dazuaddiert sagen wir mal bei jedem Mal 0,02 cd/m2 dazu, bei drei Anhebungen also insgesamt 0,06 cd/m2 dazu, würde als Endergebnis einen Schwarzwert von 0,08 cd/m2 ergeben. Exponentiell würde heissen der Schwarzwert würde sich bei jeder Anhebung verdoppeln, würde dann von 0,02 auf 0,04, dann auf 0,08 und mit 0,16 cd/m2 sein Endergebnis erreichen. Was Panasonic versprochen hat ist, dass die Voltanhebung nicht mehr sprunghaft sondern gradueller erfolgen soll, aber das Endergebnis wird wohl dasselbe sein. |
Andimb
#3802
erstellt: 05. Apr 2010, 13:28
hallo ich habe mal ein paar Fragen zum GW 20, vielleicht kann die mal jemand kurz und knapp beantworten 1. Eine gleichzeitige HD - Aufnahme und Anzeige einer anderen HD - Sendung ist nicht möglich? 2. Ich kann meine externe Festplatte, FAT 32 (GB) formatiert uneingeschränkt nutzen? 3. HD - Aufnahmen von RTL usw. werden nach 3 Tagen gelöscht? 4. Ich kann 1 Jahr HD+ schauen und gleichzeitig mein AC - Light für Sky nutzen? 5. Aufnahmen von RTL und Pro 7 (ohne HD) kann ich uneingeschränkt aufnehmen, vor und zurück - spulen? 6. Gibt es beim GW 20 ein ähnliches Problem wie bei Sat - Receivern, dass der DD5.1 Ton später als das Bild kommt? 7. Sollte ich mich eher nach einem anderen TV umsehen, da ich schon einen HD - Receiver und guten Deinterlacer besitze, die ich sonst verkaufen müsste? [Beitrag von Andimb am 05. Apr 2010, 13:39 bearbeitet] |
pspierre
#3803
erstellt: 05. Apr 2010, 13:35
1. Ja, ist nicht möglich 2. Nein 3. Nein 4. Nein 5. Ja 6. Nein (mit vorbehalt) mfg pspierre |
gilsan1
#3804
erstellt: 05. Apr 2010, 13:41
Hi tekep, dann versuche ich es mal so: - ich schleife das SAT Signal auf eine externe Techno Trend USB DVB-S2 Box (mit nur einem Eingang), die am PC über USB angeschlossen ist, nutze den DVB Viewer und habe dort PIP, gleichzeitiges Aufnehmen und Betrachten unterschiedlicher Kanäle gleicher H/V Freq. Habe ich da etwas durcheinander gebracht? Gruß gilsan1 |
Tkep
#3805
erstellt: 05. Apr 2010, 14:02
@gilsan1 In dem Fall würde ich sagen dass deine DVB-S2 Box zwei Tuner eingebaut hat, wobei mich wundert, dass man dann einen 2. Anschluss eingespart hätte. Kann es sein, dass die gleichzeitigen Sendungen auf deiner Box auf dem selben Transponder gesendet werden? Das wäre dann wieder was ganz anderes und hat nix mit horizontal und vertikal zu tun. Dies wäre nämlich tatsächlich möglich mit einem Tuner. Also z.B. Pro7, Sat1, Kabel1 senden z.B. auf einem Transponder. Oder kannst du wirklich z.B. Prosieben und RTL gleichzeitig sehen (beide gleiche Polarisation aber unterschiedliche Transponder) Aber mal im Ernst: die Aufnahmefunktion ist ein nützliches Bonusfeature für Timeshift und ne schnelle Aufnahme, mehr nicht. Gruß Tom |
Sakura13
#3806
erstellt: 05. Apr 2010, 14:25
Wollte folgendes wissen hab mich nun für einen TX-P42GW20 entschieden und hab gesehen das er DVB-T, DVB-S und DVB-C Tuner integriert hat. Nun stellt sich mir folgende Frage, da ich Unitymedia habe und zum Empfang den Digital Receiver anschliessen muss, könnte es da Probleme geben mit den integrierten? |
CigaretteSmoker
#3807
erstellt: 05. Apr 2010, 14:30
Erstmal, du musst den Receiver von Unitymedia nicht anschließen. Du könntest auch die integrierten Tuner nutzen, dafür müsstest du nur noch ein Alphacrypt oder Alphacrypt light Modul kaufen. Falls du den UM-Receiver nutzen möchtest gibt es aber auch keine Probleme, der überträgt das Bild + den Ton ja über Scart bzw. HDMI, du würdest die integrierten Tuner also vollkommen unbenutzt lassen. |
gilsan1
#3808
erstellt: 05. Apr 2010, 14:54
Hi Tkep, hats ja recht, ist ein Feature. Nur der Formfaktor des Panas (Unterkante Panel bis Bodenplatte) ist so gering, dass keine HD Rec. drunter passt und zusätzl. Kisten wollte ich mir ersparen. Tja, ist eben ein guter Schirm mit ein paar Features und keine eierlegende Wollmilchsau :-) Thema Neigung des Panas: - hat meiner auch, muß mir irgendwie ein Sockel bauen (und schon wieder bauen...), sieht unschön aus, hätte man zumindest mit der Verschraubung auf 1°-2° justierbar machen können. Aber tolles Bild :-) Gruß gilsan1 |
hiender
#3809
erstellt: 05. Apr 2010, 15:22
Hallo und frohe Ostern an alle! Ich weiß, die Frage ist bestimmt schon mal gefallen . . . Welche Wandhalterung für den 50" GW 20 könnt ihr empfehlen? Danke für die Rückantworten im voraus |
T.M.76
#3810
erstellt: 05. Apr 2010, 15:31
bowieh
#3811
erstellt: 05. Apr 2010, 16:50
Wenn mit HD die Festplatte gemeint ist, bei One Touch Aufnahme kannst du andere Filme von der Platte schauen. Während eine Timer Aufnahme läuft, kann diese aufnahme wiedergegeben werden. Panasonic garantiert aber nicht, daß es immer funktioniert.
Wer bedroht dich ? |
dad33
#3812
erstellt: 05. Apr 2010, 17:17
Hallo, ich würde mir gern den 50" GW20 kaufen. Allerdings habe ich hier im Forum gelesen, daß man den Raum wohl eher abdunkeln sollte, um die volle Qualität zu erhalten. Wie ist da eure Erfahrung ? Wäre dann besser ein LCD ? Wenn ja, welcher ? Vielen DANK!!!! |
ha68
#3813
erstellt: 05. Apr 2010, 17:23
im VW-Forum würde mir gerne einen GTI kaufen oder doch besser einen Opel, wenn ja welchen? Sorry für OT ha68 |
MarcWessels
#3814
erstellt: 05. Apr 2010, 17:29
bowieh
#3815
erstellt: 05. Apr 2010, 17:36
Overscan wird am Display an/ausgeschaltet. |
ewre
#3816
erstellt: 05. Apr 2010, 18:09
Hallo dad33 , wenn du dir den GW 20 anschaust , mit anderen Geräten vergleichst und in dich gehst wirst du bemerken : ja hoja , der ist ja auch tageslichttauglich , was jetzt ? Liebe Grüße , ewre |
ewre
#3817
erstellt: 05. Apr 2010, 18:13
PS , nimmst du ihn mit um bei dir zuhause zu testen wirst du merken : er ist tagsüber für einen Plasma wirklich gut - wenn auch nicht ganz so gut wie zb.ein Sharp 705 , am Abend wirst du nur mehr absolut beeindruckt sein und keinen LCD / LED mehr vermissen . Ciao , ewre |
MarcWessels
#3818
erstellt: 05. Apr 2010, 18:20
tommyklein
#3819
erstellt: 05. Apr 2010, 18:27
5 Tage ist mein 50er GW20 tadellos gelaufen. Als ich grade heimgekommen bin und ihn einschalten wollte, tote Hose. Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten, Netzstecker gezogen, hat auch nicht geholfen. Die Standby Leuchte blinkt 4x anschließend ist sie kurz aus und blinkt wieder 4x usw. Mit den Nerven bin ich jetzt erstmal fertig. Kennt einer das Problem? |
bowieh
#3820
erstellt: 05. Apr 2010, 18:29
Beweise, bitte. |
cybergnom
#3821
erstellt: 05. Apr 2010, 18:45
Vitamin B ist einfach die beste Zutat Ein Bekannter meiner Freundin hat nen guten Kumpel der in München nen Elektronik-Großhandel betreibt --> Panasonic P50GW20 inkl. Versand für 1180€ |
Andimb
#3822
erstellt: 05. Apr 2010, 18:46
Wer mich bedroht . Ich denke keiner. Weiß nicht ganz wie du das meinst. Der GW 50 ist halt ziemlich teuer. Vielleicht sollte ich meine Geräte behalten und nen S10 kaufen. Mein Sat - PVR ist noch ca. 300€ wert. Nen S10 bekomme ich vielleicht für 700 € gebraucht. Sind also zusammen 1000€, den GW 50 bekommt man wie ich hier so lese für 1400 €. |
ha68
#3823
erstellt: 05. Apr 2010, 18:56
Milchmädchen Rechnung! Alte Modell gebraucht ohne Garnatie usw. für 1000€ Neues Model mit ..... für 1400€ - 300€ Sat-PVR Was ist wohl die bessere Entscheidung? 6 setzen ha68 |
Andimb
#3824
erstellt: 05. Apr 2010, 19:02
ja, aber die Aufnahmefunktion ist ja auch net so gut. Und den S10 bekommt man vielleicht auch schon noch günstiger. Aber hast grundsätzlich natürlich recht. ... zum Glück |
bowieh
#3825
erstellt: 05. Apr 2010, 19:10
War nicht Ernst gemeint ;-)
Die beschränkte Aufnahmefunktion ist teilweise HD+/CI+ anzukreiden. Pro S10+ PVR: Wenn du häufig aufnimmst, vorallem während du ein anderes Programm schaust. Wenn dein Reciever schon Netzwerk/DLNA fähig ist. Pro GW20: Einfache Bedienung Erweitere Einstellmöglichkeiten alles in einem Gerät Edit: Zitate repariert [Beitrag von hgdo am 05. Apr 2010, 19:45 bearbeitet] |
ha68
#3826
erstellt: 05. Apr 2010, 19:30
"Laufen ist für die Tiere!" FCB forever number one Gruß aus Bayern ha68 |
Andimb
#3827
erstellt: 05. Apr 2010, 19:35
Gruß zurück aus NRW |
pspierre
#3828
hä ? mfg pspierre |
Hues_Lee
#3829
erstellt: 05. Apr 2010, 21:22
[Beitrag von Hues_Lee am 05. Apr 2010, 21:24 bearbeitet] |
pspierre
#3830
erstellt: 05. Apr 2010, 21:45
Und Denken für die Pferde mfg pspierre |
MarcWessels
#3831
erstellt: 05. Apr 2010, 21:49
bowieh
#3832
erstellt: 05. Apr 2010, 22:05
Wäre ein breiter Weg. Vielleicht schreiben wir nur anneinader vorbei ? Du meinst, die Box macht Overscan. Unter Overscan verstehe ich, daß sie aufskaliert und abschneidet. Meiner Meinung nach machen die Boxen aber nur einen schwarzen Rahmen ums Bild, um die Fehler im Overscan zu kaschieren. Da praktisch keine Testbilder mehr gesendet werden, ist es natürlich schwer zu überprüfen. |
Panasonic S20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 4395 Beiträge |
GW20 vs. S20 vs. G20 bawarri0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Besitzer des G20 bitte lesen bawarri0r am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 20 Beiträge |
USB beim G20 Michael3958 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
TX-P46GW20 oder G20 andyga am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E maltep am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46/50 G20 ES SILBER b65 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig? M.B.H. am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 11 Beiträge |
Bei G20 Sattuner möglich? toi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic auf der CES 2009 Icebox20 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
