Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread
bowieh
#3732 erstellt: 03. Apr 2010, 21:15
donald1969 schrieb:
Hallo zusammen,
Ich habe den 50"GW20 was mir noch zu den teilweise hier schon aufgeführten Sachen aufgefallen ist das wenn ich zb. meine PS3 über HDMI eingeschaltet habe und in diesem Moment auf TV (DVB-C Alphacrypt Modul) um schalte habe ich kein Bild und es wird nur Angezeigt KEIN SIGNAL.
Ist das auch schon jemanden Aufgefallen?
Könnte ein Erdungs Problem sein.
Wenn die Geräte an verschiedenen Stromkreisen hängen, kann es bei unterscheidlich geerdeten Geräten zu Potentialausgleichen über die Abschirmung der AV Kabeln kommen.
Steffenk.
#3733 erstellt: 03. Apr 2010, 21:20
bowieh schrieb:
Bei den 2009 Modellen war einer dabei.
Ob bei den 2010er auch kann ich nicht sagen.
Schau ihn dir an, die Demo Version läuft 30 Tage lang.
Ich hab mir die Demo gehohlt aber ich versteh das programm nicht ganz ich kann keine Musik hinzufügen und oben kann ich einen Server auswählen da steht dann aber immer : "Ihr MediaServer ist nicht erreichbar.Prüfen sie bitte den Server und versuchen sie es nochmal"
Was habe ich falsch gemacht ?
Ich kann nirgentwo musik hinzufügen oder meine iTunes Bibliothek laden ?
MfG Steffen
Andregee
#3734 erstellt: 03. Apr 2010, 21:23
pa-freak1 schrieb:
Pal Material liegt in 720*576 50hz vor , sind 50 halbbilder die ein röhren tv zeilenweise ZEICHNET , Flachfernseher müssen das material erst deinterlacen.
falsch.
100hz röhren haben einen deinterlacer eingebaut.
und bei filmmaterial was aus 24 vollbildern auf 25 beschleunigt wird, dann zu 50 halbbildern zerlegt, wobei aber 2 zusammengehören, hat man am ende auch wieder nur 25 vollbilder. bei einer 100hz röhre sowie auf einem flat.
eine alte 50hz röhre zeigt dann auch nur 25 unterschiedliche frames weil 2 halbbilder die gleiche szene zeigen wobei nur die jeweiligen zeilen fehlen.
sportsendungen werden in 50 i videomaterial aufgenommen, da hat man 50 unterschiedliche halbbilder und nur das material ist flüssig.
ein deinterlacer macht daraus übrigens 50 vollbilder durch zeileninterpolation sofern es ein guter ist, oder was meinst du warum fußball oder formel 1 auch ohne ifc nicht ruckeln?.
pspierre
#3735 erstellt: 03. Apr 2010, 21:54
bowieh schrieb:
pspierre schrieb:
Hab eben noch das hier gefunden
http://www.vieraexpe...e_DE&main=2⊂=8
woraus auch indirekt hervorgeht, dass das Lautsprechersystem auch selbst mechanisch anders aufgebaut ist.
Vor Tagen hatte ich sogar mal ne Abbildung auf ner US-Site gesehen, die ich aber leider nicht wiederfinde, wonach der zusätzliche Lautsprecher ggf eine kleine Baueinheit mit Gehäuse ist, auf der in sehr flacher Bauweise sogar vom Lautsprecher selbst ein Luft-Kanal zu einer weiteren rechteckig geformten Passivmembran führt, um auf mehr Schwingungsoberfläche für den Bassbereich zu kommen .
Hab deine Antowrt erst jetzt gesehen.
Ich fürchte du wirst eine herbe Enttäuschung erleben.
V-Audio ProSurround hatten 2009 der G15, der V10 und die Fachhandelsmodelle, mit 2 Lautsprechern. Das ist ein weiteres Audio DSP Program.
Ok-----
Dann mal anders gefragt: Welche Quellen hast Du zum TXP46GQ21 die du ggf zugänglich machen kannst, und was steht denn da eigentlich ggf zur Gesamt-Ausgangsleistung des Sondsystems.
mfg pspierre
Danke für weitere Infos
mfg pspierre
bowieh
#3736 erstellt: 03. Apr 2010, 22:12
MfG Steffen
vielleicht blockt deine Firewall ?
probier mal http://ipadressevondeinemPC:9000/
du brauchst nur den Itunes Musik Ordner auswählen, Twonky importiert dann alles automatisch.
bowieh
#3737 erstellt: 03. Apr 2010, 22:16
pspierre schrieb:
Ok-----
Lautsprecher 120 mm × 35 mm × 2 Stck. 6 Ω
Audioausgang 20 W (10 W + 10 W)
Aus den technischen Daten der Anleitung, die findest du auf der Panasonic HP unter Support, Dokumente & Anleitungen.
pspierre
#3738 erstellt: 03. Apr 2010, 22:33
bowieh schrieb:
pspierre schrieb:
Ok-----
Hab geschaut.
Zum TX-P46GQ21 gibts da noch keinen Eintrag
Bitte nicht verwechseln mit .....GQ11 --- das ist das Vorjahres-Händler-Sondermodell mit dem alten
Tough-Panel.
Verlink doch mal bitte deine Quelle, damit ich das nachlesen kann.
Danke
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 03. Apr 2010, 22:59 bearbeitet]
bowieh
#3739 erstellt: 03. Apr 2010, 23:08
Nimm die Anleitung von den 42"er Modellen , die unterscheiden sich nicht.
Beim GW20 usw ist die Anleitung auch für alle Grössen und die Lautsprecher haben die gleiche Grösse.
pspierre
#3740 erstellt: 03. Apr 2010, 23:53
Bleibt zunächst festzustellen: Du hast keine finalen Angaben zum TXP46GQ21 (ich allerdings auch nicht )
Nun denn---- die GWs heissen ja auch in allen Grössen alle GW, und das nicht ohne Grund
Und wenn 42GS und 46GQ ausstattungstechnisch gleich wären, hätten sie analog dazu wohl auch wahrscheinlich die gleichen Buchstabenkürzel.
Haben sie aber nun mal nicht.
Die Frage bleibt also zunächst denke ich eher offen, und ich werde wohl nächtse Woche mal selbst bei Panasonic anrufen, um genaueres zu Erfahren.
Es könnte ggf schon sein dass du hier recht hast, es könnte aber auch genau so nicht der Fall sein.
wir werden sehen was rauskommt-----
mfg pspierre
bowieh
#3741 erstellt: 03. Apr 2010, 23:59
Du hast anscheinend dieses Mail von Panasonic nicht gelesen.
pspierre
#3742 erstellt: 04. Apr 2010, 00:10
Hab ich schon, doch es wäre nicht das erste mal, dass die Hotline da eher allg gfasste Infos zu Geräten ausgibt, die gerade est kurz vor der Auslieferung sind, und sich dann im Detail nicht final für die Serie bewahrheiten.
Ich räume deiner Variante der Interpretation eine durchaus recht hohe Wahrscheinlichkeit zu, aber solange es nicht offiziell schwarz auf weiss draussen ist, bleibt hier eine doch auch sehr deutliche Restunsicherheit.
Bleibt also zu klären, und dann sind wir final schlauer.
mfg pspierre
Berlifan13
#3743 erstellt: 04. Apr 2010, 06:41
Hallo zusammen,
bin stolzer Besitzer eines P42GW20 und habe zur Festplatte eine Frage.
Ich habe eine 500 GB-Platte aufgeteilt (Win7) in 200 GB für Recording und 300 GB als Storage (Bilder, mp3 usw.).
Versuche ich nun die 200 GB am Fernseher für die Aufnahme zu formatieren (Registrieren) zeigt er mir nur die gesamte Platte.
Gibt es eine Möglichkeit dem Fernseher vorzugaukeln es wären 2 Platten angeschlossen wobei eine mit FAT32 und die andere mit "Panasonic" formatiert werden kann?
Danke
Gruß Berlifan13
hallinoo
#3744 erstellt: 04. Apr 2010, 06:43
Ist es richtig,wenn ich Satradio über meine 5.1 Anlage höhren möchte den Fernseher anlassen muß? Danke
warti
#3745 erstellt: 04. Apr 2010, 07:00
Berlifan13 schrieb:
Hallo zusammen,
Danke
Gruß Berlifan13
Du könntest versuchen eine Partition zu "verstecken", in dem Du ihr eine spezielle Partitions-ID verpasst. Zum Beispiel: "1c".
Hier eine Liste vieler Möglichkeiten: http://www.win.tue.nl/~aeb/partitions/partition_types-1.html
warti
#3746 erstellt: 04. Apr 2010, 07:32
Andregee schrieb:
falsch.
Hallo
das "falsch" ist aber ziemlich hart dahergesagt. Auch in deinen Ausführungen sind Aussagen die mMn nicht richtig sind:
1.) Bei "Interlace" gibt es keine Bilder die Zusammengehören. Auch zeigen 2 Halbbilder nie die "gleiche Szene".
Jedes Halb-Bild zeigt ein anderes zeitlich versetztes Bild. Deshalb gibt es bei schneller Bewegung diese schönen Kamm-Artefakte (ohne De-Interlacing).
2.) Bei einfachen Röhren Fernsehern, wurden die Bilder zeilenweise Aufgebaut - Halbbild für Halbbild (jedes Bild mit 25Hz). Durch das Nachleuchten der Beschichtung (Phosphor?) ergab sich ein "gemeinsames" Bild.
3.) Sobald irgendwie 100Hz, elektronische Bildverbesserer oder Vollbilddarsteller (LCD, Plasma, Computermonitor) ins Spiel kommen, muss aus den zeitlich versetzten Halbbildern ein gemeinsames Bild erraten werden. Dafür gibt es viele Algorithmen, der Vor/Nachteil sicher in irgendeiner Wiki beschrieben sind. Dies gelingt bei manchen TVs besser oder schlechter.
MfG
Werner
Berlifan13
#3747 erstellt: 04. Apr 2010, 07:39
warti schrieb:
Berlifan13 schrieb:
Hallo zusammen,
Danke
Gruß Berlifan13
Danke Warti,
jetzt bin ich aber nicht "der PC-Crack".
Wie bzw. wo verpasse ich denn die Partitions-ID?
Ich formatiere/partitioniere mit Win7-Bordmittel. Brauche ich hierzu ein spezielles Partitionsprogramm?
Danke und Gruß
Berlifan13
warti
#3748 erstellt: 04. Apr 2010, 08:03
Hi!
unter Windows kenne ich mich nicht so gut aus - da bin ich ein einfacher Benutzer der oft mit großen Augen staunt (und leider sehr oft wild flucht ;-) ).
Unter Linux gibt es das Tool "fdisk" womit man Partitionen anlegen, ändern und löschen kann. Unter Windows kenne ich kein Tool. Such mal nach "Partition Type in Windows setzen" oder "fdisk für Windows" ....
MfG
Werner
[Beitrag von warti am 04. Apr 2010, 08:04 bearbeitet]
pa-freak1
#3749 erstellt: 04. Apr 2010, 08:18
Hier ist Das Zeilensprung Prinzip der Röhren tv,s noch mal nett erklärt!!
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilensprungverfahren
bowieh
#3750 erstellt: 04. Apr 2010, 09:21
Es wird zwar am Fernseher keine Möglichkeit geben, die Partition zu wählen, aber versuch folgendes:
Lass die Platte vom Fernseher formatieren.
Am PC verkleinere die Partition auf 200 GB mit zB
Acronis Disk Director
Im freien Bereich erstellst du dann deine 300 GB Partition und formatierst sie exFAT.
rapfi
#3751 erstellt: 04. Apr 2010, 09:28
@hallinoo:
der TV bleibt beim Radiohören zwar an, der Bildschirm schaltet sich aber automatisch ab und erst beim Bedienen der FB (z.B. Senderwechsel) kurz wieder an.
rapfi
#3752 erstellt: 04. Apr 2010, 09:30
@all
kann mir bitte jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, ungenutzte Senderlisten zu löschenoder zu verstecken, damit sie mit der Favoritentaste nicht jedes mal mit durchsprungen werden müssen?
Wäre um jeden Tip dankbar, und wenn es nur eine Bestätigung der Vermutung ist, dass das nicht geht.
Danke
bowieh
#3753 erstellt: 04. Apr 2010, 09:42
rapfi schrieb:
@hallinoo:
Man kann das Panel auch abschalten.
Menü->Bild->Panel
Nui
#3754 erstellt: 04. Apr 2010, 10:45
Warum sollte das der Fall sein müssen?
24p Filme wurden und werden um 4% beschleunigt, dann haben wir 25p. Die werden nun für 50i aufbereitet. Und dabei wird ganz sicherlich nicht erst irgendeine Bewegungsinterpolation genutzt. Stattdessen werden erst die ungeraden Zeilen des 1. Bildes und dann die geraden Zeilen des 1. Bildes angezeigt, etc
Und Andregee hat da auch Recht. Es gibt auf Röhren nun mal deutllich mehr oder deutlicher weniger ruckelndes Material und das könnte nach deiner Theorie garnicht wirklich sein
warti
#3755 erstellt: 04. Apr 2010, 11:10
Nui schrieb:
Und Andregee hat da auch Recht. Es gibt auf Röhren nun mal deutllich mehr oder deutlicher weniger ruckelndes Material und das könnte nach deiner Theorie garnicht wirklich sein ;)
Ich habe Ihm auch nichts in Abrede gestellt - nur diese Aussage ist nicht richtig:
Wichtig: die gleiche Szene
Auf den Pal-Speed-Up bin ich in meinem Post nie eingegangen .
hallinoo
#3756 erstellt: 04. Apr 2010, 11:14
bowieh schrieb:
rapfi schrieb:
@hallinoo:
Menü->Bild->Panel
Dank Euch beiden,schönen Sonntag noch.
St4ud3
#3757 erstellt: 04. Apr 2010, 12:04
Was sind eigtl die aktuellsten Informationen zur Verfügbarkeit bei Technikdirekt?
Neochron
#3758 erstellt: 04. Apr 2010, 12:11
Kurze Frage zum 46'' : Wird das Bild bei 2,5m Abstand und digital DVB-S, bzw. normalen DVDs, pixelig, oder ist die Quali noch super?
Compiguru
#3759 erstellt: 04. Apr 2010, 12:23
Kann mir jemand sagen, ob der Upscaler (im Bezug auf SD-Msterial) im GW20 besser ist, als der im PV60E (4 Jahre alt)? Habe ein Angebot von TD für den 50" GW20 für 1399,-, aber ich lese hier soviele verschiedene Ansichten, dass ich ein wenig am schwanken bin.
rapfi
#3760 erstellt: 04. Apr 2010, 12:34
@compiguru
ja, eine deutliche Verbesserung!
habe meinen PV 60 jetzt in den Hobbyraum verbannt und stiere mit Freuden in meinen neuen GW 20. Vom PV60 zu PX 80 war der Schritt nicht so groß wie vom PV 60 zum GW 20. Besonders mit dem internen Tuner und Full HD-Panel sieht SD content deutlich besser aus. Eine gute HD Box am PV 60 war aber auch schon sehr gut.
[Beitrag von rapfi am 04. Apr 2010, 12:35 bearbeitet]
powerschwabe
#3761 erstellt: 04. Apr 2010, 12:40
Hat schon jemand die Stromaufnahme des GW20 im Betrieb und Standby gemessen?
eddia
#3762 erstellt: 04. Apr 2010, 13:12
Zumindest für das Sondermodell TX-P42GN23 gibt es hier ein Datenblatt.
Bestätigt die Infos zu V-Audio ProSurround u.a. Angaben.
Compiguru
#3763 erstellt: 04. Apr 2010, 13:28
rapfi schrieb:
@compiguru
Cool, dass ist doch mal ein Wort - thx! Werde ihn mir bestellen...bin mal gespannt.
Nui
#3764 erstellt: 04. Apr 2010, 13:31
Mir gings nicht um den Pal-Speed-Up, ohne den wäre die Story nur nicht komplett gewesen :). Ich meine genau das, was Andregee meint. Gleiche Szene nur halt andere Zeilen vom Bild. 24p -> 25p -> 50i. Seien Buchstaben nun mal die jeweiligen originales Frames und g (bzw u) gerade (bzw ungeraden Zeilen) dann hätten wir aus 25p wie folgt 50i gewonnen:
Ag Au Bg Bu Cg Cu ... etc
Gleiche Szene, nur andere Zeilen.
Wenn dem nicht so wäre, sondern jedes Halbbild eine andere Szene darstellen würde, würde 50i bei Filmen nicht so stark Ruckeln.
gilsan1
#3765 erstellt: 04. Apr 2010, 13:38
habe mein tx-p46gw20 ebenfalls seit 2 Tagen und sage nur "super" Bild@DVB-S. Einige Fragen zu den Formaten (vlt. auch falscher Threat). Das HD-ZDF kommt mit 720@50Hz, ist das korrekt? Wann laufen die 100Hz
- DVB-S: wird es auch ein DVB-S2 Modul zum nachrüsten geben?
- PC Auflösung nach Handbuch 1920x1080@60Hz (16:9) bekomme ich nicht mit dem Laptop (15") hin, Karte schafft das aber
- 1080i und 1080p liegen nur an den HDMI Signalquellen an, micht über DVB-S?
Sorry, die Fragen sind eher kurz gehalten und danke für Hilfen.
gilsan1
bowieh
#3766 erstellt: 04. Apr 2010, 13:58
Der Fernseher verdoppelt intern auf 100Hz
Der Fernseher hat einen DVB-S2 Tuner
Über HDMI kannst du 1080p 24,50 oder 60 zuspielen
Über VGA ist das Maximum 1366x768
ServusTV HD und Sky senden in 1080i, 1080p wird (noch) von keinem Sender verwendet.
Egal was du zuspielst, der Fernseher rechent es auf 1920x1080 hoch.
warti
#3767 erstellt: 04. Apr 2010, 14:04
50 Halb/Vollbildern ... 25 Vollehalbbilder, 50 Halbvollebilder - jetzt hab ich verstanden was Andregee gemeint hat. Manchmal sollte man doch das Maul halten (ich meine mich damit) - aber dann hätte ich sein Posting nicht verstanden
Aber wozu braucht man eine Umrechnung von 25p in 50i?
Danke....
gilsan1
#3768 erstellt: 04. Apr 2010, 14:48
Gi,
@bowieh: danke Dir. Dann werden gleichzeitige Aufnahmen/Wiedergaben von Sendern gleicher vert. oder horiz. Freq. funktionieren. Das hört sich gut an. Werde da gleich mal probieren.
Ist die kurz eingeblendete Info 720@50Hz nur der Senderempfang an der SAT Quelle und hat damit eben nur Infogehalt?
Danke Dir.
gilsan1
pspierre
#3769 erstellt: 04. Apr 2010, 14:53
Nun denn, damit verdichten sich leider die Indizien, dass das gleiche System mit 2x10 Watt und somit nur 2 LS auch im TX-P46GQ21 zu finden sein wird.
Schade-Schade-Schade
mfg pspierre
bowieh
#3770 erstellt: 04. Apr 2010, 15:14
Ist die kurz eingeblendete Info 720@50Hz nur der Senderempfang.....
Jetzt wirds Zeit für die Anleitung.
Du kannst nur das laufende DVB (T/S oder C) Programm aufnehmen, kein Kanalwechsel, kein Tunerwechsel, Nur auf einen AV Eingang kannst du umschalten.
Die Einblendung ist die Eingangssignal Info.
[Beitrag von bowieh am 04. Apr 2010, 15:15 bearbeitet]
Andregee
#3771 erstellt: 04. Apr 2010, 15:56
Danke....
um es über den sendestandart pal senden zu können.
bei videomaterial z.b sportsendungen oder studioaufnahmen dsds ist eine umwandlung nicht nötig das liegt in 50i vor.
hansel68
#3772 erstellt: 04. Apr 2010, 16:37
weiß jemand, ob es auch ein Sondermodell in folgender Farbe (unterer Teil und Fuß in silber) geben wird:
ha68
#3773 erstellt: 04. Apr 2010, 17:36
ich hoffe nicht
chrsfl
#3774 erstellt: 04. Apr 2010, 17:39
Hi leute,
ich bin auch stolzer besitzer des GW20
Allerdings funktionieren meine FEstplatte nicht.
Der TV erkennt nur ein Mass Storage device, aber kann das weder registrieren noch formatieren.
Wisst ihr, welche FEstplatten kompatibel sind zu dem TV?
Hab bisher nur 2,5" Festplatten getestet.
bowieh
#3775 erstellt: 04. Apr 2010, 17:48
Da du sicher in der Anleitung gelesen hast, daß die Festplatte eine Mindestgrösse von 160 GB haben muss, tippe ich auf einen Totalschaden ;-)
WalterD
#3776 erstellt: 04. Apr 2010, 20:09
es sollte eine mit externer Stromversorgung sein laut Handbuch.
Walter
morpheus011
#3777 erstellt: 04. Apr 2010, 20:28
Hi Leute,
Ich habe vor, mir ebenfalls einen GW20 zu kaufen. Da ich fast zu 100% nur DVD schaue und demnächst sicherlich auch Blue Ray, habe ich jedoch echte Panik vor dem sogenannten Soap- Effekt.
Ich weiß, das Thema wurde hier schon sehr oft angesprochen. Nur möchte ich vor dem Kauf auch sichergehen, dass man diesen für mich sehr störenden Effekt durch diverse Einstellungen am TV auch komplett ausmerzt, um wirklich ein annähernd authentisches Kinobild zu bekommen. Ich hoffe dies kann mir jemand bestätigen.
Danke schonmal und sorry, falls dies schon an anderer Stelle beantwortet wurde.
morpheus011
bowieh
#3778 erstellt: 04. Apr 2010, 20:31
Steht nichts drinnen.
Bei 2.5" muss man schon extrem alten Krempel haben um über 500mA zu kommen.
Der Fernseher würde einen Fehler melden wenn zuviel Strom gezogen wird.
Die Platte wird ja erkannt, ich tippe auf eine unter 160 GB Platte die FAT/FAT32 formatiert ist.
My_name_is_Nobody
#3779 erstellt: 04. Apr 2010, 20:36
Den S 20 kann man keinem empfehlen, mit dem Gamma von 1,9, das nicht veränderbar ist, ist das Bild sogar schlechter als bei einem S10, den man per Firmware-Hack ein Gamma von 2,3 ermöglichen kann.
Da kann man sich getrost auf den G20 bzw. den GW 20 konzentrieren, wenn man auch einen HD-Sat-Receiver haben will.
Der G20/GW20 hat dabei einige klare Vorteile gegenüber dem S10 oder auch dem G10/GW10:
1. THX-Modus. Da kann man sich eine Kalibrierung ersparen!
2. Leider wurde der Schwarzwert nicht weiter verbessert, gemessen bietet er 0,04 cd/m2, dafür wurde aber die Tagestauglichkeit verbessert. Er bietet mehr Helligkeit und hat einen besseren Filter, der Reflektionen reduziert.
3. USB-Anschlüsse, die sowohl zum Abspielen als auch zum Aufnehmen geeignet sind.
4. Einen HDMI 1.4-Anschluß, was den Vorteil hat, dass man das entsprechend angeschlossene Gerät anschaltet und der TV automatisch auf den richtigen Kanal schaltet, wie man es früher vom Scart kannte.
Für 1000€ ist das ein Paket, das nicht zu verachten ist. Man muß sich nur darauf einstellen, dass der anfängliche Schwarzwert von 0,04cd/m2 wie auch in den 2009-Pana-Plasmas mit der Zeit sich verschlechtern wird.
Hier ist ein imho hervorragendes englischsprachiges Review vom G20:
http://www.flatpanel...owfull&id=1267447473
bowieh
#3780 erstellt: 04. Apr 2010, 20:50
4 HDMI 1.4 Anschlüsse die Content Type unterstützen
1 davon hat zusätzlich den ARC (Audio Return Channel)
Die Gerätesteuerung gibt es seit HDMI 1.2 und heißt bei Panasonic Viera Link
MarcWessels
#3781 erstellt: 04. Apr 2010, 20:52
Flatpanels hat sich beim Schwarzwertmessen noch nie mit sonderlich viel Ruhm bekleckert.
Da vertrau ich auf andere Reviews und auch auf unsere Besitzer kit DTP94 hier im Forum schon eher, die die Messergebnisse von D-Nice bestäötigen konnten, nämlich 0,020 cd/m2 (beim 50-Zöller)!
Ein ander mit Spyder3 konnte den Schwarzwert überhaupt garnicht mehr richtig messen, da die Lichtausbeute für diesen Sensor schon viel zu gering ist! Er hatte aber den direkten Vergleich mit seinem GW10 und der GW20 ist klar besser und braucht sich laut seinem Sehtest auch nicht vor dem Kuro 6090 zu verstecken.
Nicht zu vergessen, dass der InBild-Schwarzwert sich wengier verschelchtert als beim S20 und den 2009er Modellen, da es keinen Abstand mehr zwischen Filterscheibe und Plasmazellen mehr gibt und somit auch keine Lichtreflektionen zurück aufs Panel geworfen werden.
[Beitrag von MarcWessels am 04. Apr 2010, 20:53 bearbeitet]
My_name_is_Nobody
#3782 erstellt: 04. Apr 2010, 20:58
Interessant, einzige Erklärung, abgesehen von Inkompetenz oder technischer Defekt wäre, dass flatpanel's getesteter TV schon eine Voltanhebung hinter sich hat.
Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 04. Apr 2010, 21:21 bearbeitet]
Panasonic S20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4395 Beiträge
GW20 vs. S20 vs. G20
bawarri0r am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Besitzer des G20 bitte lesen
bawarri0r am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  20 Beiträge
USB beim G20
Michael3958 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
TX-P46GW20 oder G20
andyga am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E
maltep am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
TX-P46/50 G20 ES SILBER
b65 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig?
M.B.H. am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  11 Beiträge
Bei G20 Sattuner möglich?
toi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
