Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread
oli1985
#6843 erstellt: 19. Aug 2010, 20:11
Hiho
Hat jemand eigentlich schon zusätzlich lautsprecher am köpfhörerausgang angeschlossen für normalen TV betrieb?
Der Ton ist echt nervig wenn man direkt davor sitzt. Seitlich ist er fast besser
Für DVD usw. habe ich ne anlage, aber für normalen tv betrieb ist der sound echt bescheiden...
Den kopfhöhrer ausgang kann man ja die lautstärke nicht so einfach regeln oder?
Jemand ne idee? :-)
Markus
zittrig
#6844 erstellt: 19. Aug 2010, 20:17
@Wulfman, was meinst Du mit AVR?
Wulfman
#6845 erstellt: 19. Aug 2010, 22:19
Audio-Video-Receiver
zittrig
#6846 erstellt: 20. Aug 2010, 06:09
Das habe ich keinen. Wozu auch? Die Glotze hängt an der Grafikkarte und mein Teufel Concept G an der DD/DTS-fähigen Soundkarte. Den HD-Audio übernimmt freundlicherweise PowerDVD.
MUROFIFI
#6847 erstellt: 20. Aug 2010, 07:09
@doen?
danke für den Tipp. Wird gelegentlich ausprobiert.
Wo EXIF-View 2 holen?
cu
Hans
Lumpy15
#6848 erstellt: 20. Aug 2010, 14:40
ich habe meinen Panasonic GW20 an den Onkyo TX-SR 608 angeschlossen. Nun habe ich aber noch folgende Probleme.
Mein TV / DVD-Payer / Mediaplayer sind alle per HDMI an den Receiver angeschlossen.
1. Wenn ich meinen TV anschalte geht der Receiver auch mit an aber schaltet gleich dann auf HDMI. Kann ich es des irgendwie umstellen das ich nicht jedesmal zurück auf TV schalten muss.
2. Wenn ich den TV auschalte geht der Reciever immer auch gleich mit aus. Wenn ich jetzt z.B. Internetradio höre und den TV auschalte geht der Receiver mit aus. Ich kann zwar den Receiver danach nochmal extra einschalten und dann bleibt der TV aus aber des ist mit der Zeit auch nervig.
3. Dadurch das alle Geräte per HDMI an den Reciever angeschlossen kann ich ja durch umschalten von der Tonausgabe am Reciver auf das jeweilge Programm wechseln.
Z.B wenn ich auf BD/DVD umschalte zeigt er das Bild von meinem DVD-Player an bei umschalten auf VCR/DVR auf das Bild meines Mediaplayer, also jeweils da wo meine Geräte angschlossen sind.
Geht das auch irgendwie für den TV. Da ja im TV ein DVB-S Tuner integriert ist habe ich ja keine Möglichkeit den TV an irgendein Ausang vom Receiver anzuschliessen.
Danke schonmal für eure Tipps und Hilfe.
Gruss
Lumpy
Andimb
#6849 erstellt: 21. Aug 2010, 06:49
Den TV musst du mit einem optischen Kabel an den AVR anschließen. Und im Setup des AVR musst du weit hinten im Menü Punkte finden, wo die Steuerungsbefehle usw. ausschalten kannst!
Wulfman
#6850 erstellt: 21. Aug 2010, 08:51
das ist nicht die Standardeinstellung. Das er auf HDMI wechselt ist über den Hotelmode eingeschaltet worden (da bist du mit einer Tastenkombi am TV reingekommen). Dort einfach wieder deaktivieren. Auch das einschalten muss von dir aktiviert worden sein - im Onkyo.
Auch das ist nicht Standard und so eingestellt worden. Ich habe exakt die gleiche Kombi GW20+Onkyo608. Das stellste im Onkyo ein. Also auf der Onkyo-FB "receiver" und "setup" ... dort mal suchen - kann gerade nicht gucken wo genau :(. Im gleichen Menu wo du auch was mit ARC einstellst. Ist glaub ich irgendwas mit "Spannung".
Du musst erstmal den Onkyo an HDMI2 vom TV anschließen. Hast aber gemacht - weil er sich sonst nicht auschalten/einschalten kann. Dann kannste auf der Pana-FB auf "Viera Links" drücken => jetzt auf Heimkino stellen - müsste auf TV stehen. Danach geht der Sound vom TV-Tuner über den Anlage raus. Brauchst kein Optisches Kabel. Das läuft über ARC mit dem Sound - sowohl der Pana (nur HDMI2) als auch der Onkyo können ARC.
Joerga
#6851 erstellt: 21. Aug 2010, 09:02
Hat jemand den 50" schonmal an die Wand gehängt?
Welche Halterung ist dafür empfehlenswert?
MCA11
#6852 erstellt: 21. Aug 2010, 09:40
Hallo erstmal, ich bin der Neue hier.
Nun zu meinem Problem. Ich habe einen P42GW20 und seit ca. 2-3 Monaten ein CI+ Modul incl. Karte. Bisher funktionierte alles tadellos. Bis vorgestern. Ohne das ich das Modul entnommen habe, erkennt der Fernseher auf einmal das Modul nicht mehr. Im Menü erscheint "kein Modul eingelegt".
Ich war heute im MediMax, wo ich den Fernseher gekauft habe und habe dort mal das Modul testen lassen. Der Verkäufer versuchte es als erstes auf einem Reciever mit CI-Slot. Der Reciever erkannte das Modul konnte es aber nicht initialisieren. Die Karte haben wir dann mal direkt einem Kartenslot getestet und sie funkioniert auch. Als wir das Modul mit Karte dann mal in einem P50GW20 getestet haben passierte auch dort nix "Kein Modul eingelegt".
Ich verstehe das nicht, da mich nicht klar ist, ob es nun am Modul oder am Fernseher liegt. Ich habe zu Hause dann nochmal probiert ein Software-Update zu machen. Kurioserweise bleibt er beim Check, ob eine Version vorliegt, stehen. Es passiert nix.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
Sireddi
#6853 erstellt: 21. Aug 2010, 20:16
Es tut mir leid wenn ich mich hier gleich unbeliebt mache, aber ich habe keine Zeit die 137 Seiten zu lesen und bis Montag morgen muß ich eine Entscheidung treffen, und die suche hat mir hier nicht viel geholfen.
Ich möchte mir den TX-P42GW20 kaufen nur der schwarze Ramen ist nicht mein Fall, ein Verkäufer hat mir einen TX (weiter habe ich vergessen) der ein silbernes bzw. Antrazit Gehäuser hatte und soll baugleich mit dem GW20 sein.
Ich dachte nur der TX-P42GT24 ist mit dem GW20 baugleich und das war mit sicherheit kein GT24.
Meine Frage ist.
Welche Modele sind noch baugleich bzw. identisch mit dem TX-P42GW20
Ich bitte die Experten hier um HILFE.
Danke.
deepmac
#6854 erstellt: 21. Aug 2010, 20:25
pass blos auf das er dir nicht einen LCD andreht, gibts auch von Pana sind auch silber
Sireddi
#6855 erstellt: 21. Aug 2010, 20:51
Nein, nein es war auch Plasma habe nur durch die heutige Hektik den genauen TYP mir nicht gemerkt, es war ein TX-P42 nur weiter weis ich nicht mehr aber sicher kein GT24
Alf-72
#6856 erstellt: 21. Aug 2010, 21:21
Also ich kenne noch den GF22 und den GT21.
Sind beides GW20er für den Fachhandel... beide silber und etwas "aufgewertet"
Sireddi
#6857 erstellt: 21. Aug 2010, 21:29
Muß am Montag noch mal genauer schauen dann melde mich wieder.
deepmac
#6858 erstellt: 21. Aug 2010, 22:22
Vielleicht wars schon der neue GT25?
Der mit 3d und Umwandlung?
Sireddi
#6859 erstellt: 22. Aug 2010, 09:44
Nein auch nicht,der Verkäufer sagte es ist baugleich mit dem
GW20 nur halt nicht schwarz es war aber kein GT24.
Vielleicht hilft es wenn ich sage ich war bei MediMax und der
"normale" Preis war 1149 €.
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 22. Aug 2010, 09:56 bearbeitet]
Alf-72
#6860 erstellt: 22. Aug 2010, 10:41
Also im INet bei Medimax steht der GF22 in der Werbung...
Dort gibt es auch den D25... aber das ist ein LED und der ist auch teurer
Sireddi
#6861 erstellt: 22. Aug 2010, 12:02
Also wie gesagt ist ein Plasma und wenn es der GF22 ist, ist der denn mit dem GW20 baugleich,
oder hat er was mehr oder vielleicht auch weniger als der GW20 ???
Alf-72
#6862 erstellt: 22. Aug 2010, 13:30
Ähm... schau mal den Post #6856
Limited222
#6863 erstellt: 22. Aug 2010, 14:52
Bei Amazon Warehouse Deals wird gerade noch ein 50GW20 für 1.140 EUR angeboten!http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0038WJT8Q/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&qid=1282489740&sr=8-1&condition=used
[Beitrag von Limited222 am 22. Aug 2010, 15:11 bearbeitet]
zittrig
#6864 erstellt: 22. Aug 2010, 18:57
Toll, mein 46er war über die Warehousedeals vor 2 Wochen gerade mal 40€ günstiger Dabei hat meiner noch leichte Spuren am Rahmen während bei dem 50er nur der Karton beschädigt ist.
Punzel
#6865 erstellt: 23. Aug 2010, 09:57
Punzel schrieb:
Hallo zusammen,
vermutlich ist die Frage hier schon durchgekaut worden, aber da ich mir gerade erst den 42GW20 gekauft habe, hatte ich noch nicht die Muße, mir ALLE Seiten durchzulesen ...
Bei (unveränderter) Werkseinstellung zeigt mein TV nur sehr grobe Farbverläufe. Ich kann es nicht richtig beschreiben - z.B. wenn ein Sonnenuntergang zu sehen ist. Dasselbe bei grauen Farbverläufen (Z.B. Nebel). Ist das das sogenannte "Color banding" ? Und wenn ja, wie kann ich das mildern/beheben ? Der Effekt nervt mich völlig - ich bin drauf und dran, das Gerät zurückzugeben. Oder ist das ein allgemeines Plasma-Problem ? Haben LCD-Fernseher das auch ?
Bitte um Hilfe - ich verzweifle.
Danke
Chris
Hallo nochmal ...
keine einzige Antwort ? Bin ich allein mit dem Problem ? Alle anderen Besitzer haben noch nichts davon gehört ? Ich bin entsetzt und werde mir sofort einen Termin beim Augenarzt holen, da ich augenscheinlich einen Knick in der Optik habe ;-)
Als Antwort würde mir auch schon ein Tip für die entsprechende Seite dieses Threads reichen. Dann schaue ich selbst nach.
Danke nochmals.
Chris
Tkep
#6866 erstellt: 23. Aug 2010, 10:08
Das selbe Problem habe ich auch!
Ich hatte vorher eine hochwertige Röhre, und da gabs solche Probleme nicht mal Ansatzweise.
Inzwischen fällt mir diese "Posterisation" bei mir nicht mehr auf, weil ich nicht mehr darauf achte.
Kürzlich habe ich bei nem Kumpel auf nem Philips LCD Fußball geschaut, da war der Effekt noch viel schlimmer. Hier waren ganze Flächen im selben Farbton... einfach schrecklich.
Einer im Forum sagte mal, dass man dieses Problem minimieren kann, wenn man die Grautreppe ordentlich kalibriert. Das kostet aber einen 3stelligen Euro Betrag.
Was verwendest du denn für Bildeinstellugnen?
Probier mal die kalibrierten Einstellungen von Spezialized aus dem Settingsthread.
Ich glaub aber, der Effekt fällt nur auf wenn man zuvor ne Röhre hatte. Genauso mit dem Schwarzwert. Alle die von der Röhre kommen finden den Schwarzwert schlecht. Alle von LCD finden in sehr gut und alle von anderen Plasmas hatten sich mehr vorgestellt.
Gruß Tom
norbert.s
#6867 erstellt: 23. Aug 2010, 10:19
Das Problem haben alle mir bekannten Plasmas mehr oder weniger stark.
Suche einmal nach Banding, False Contour usw....
http://www.hifi-foru...ad=7864&postID=13#13
Eine exakte Kalibrierung kann Verfärbungen in den Abstufungen verbessern, die Abstufungen selbst aber nicht beseitigen.
Servus
WinterHR50
#6868 erstellt: 23. Aug 2010, 16:05
False Contour tritt aber nur bei SD auf, richtig?
Pana S10 und S20 hatten das nämlich bei SD-Material, bei HD ist es mir nicht aufgefallen...
Dubai-Fan
#6869 erstellt: 23. Aug 2010, 16:43
die gestuften farbverläufe habe ich auch bei 1080p material. habe eine menge von diesen schönen demo trailern der tv hersteller auf der festplatte, die jeweils in den märkten laufen. bei den einen sieht man bei einem sonnenuntergang in der korona die abstufung extrem, bei den anderen überhaupt nicht, also stufenlos. hat wahrscheinlich auch was mit der komprimierung zu tun.
[Beitrag von Dubai-Fan am 23. Aug 2010, 16:44 bearbeitet]
norbert.s
#6870 erstellt: 23. Aug 2010, 19:49
Nein. Es ist völlig unabhängig davon.
Servus
norbert.s
#6871 erstellt: 23. Aug 2010, 19:52
Es liegt an de prinzipiellen Bilderzeugung eines Plasmas.
Viele Fehler sind aber auch schon im Quellmaterial enthalten und in einem solchen Fall ist der Plasma unschuldig.
Servus
WinterHR50
#6872 erstellt: 24. Aug 2010, 13:28
Achso, OK. Dass ist dann wohl ein weiterer Nachteil von Plasma. Hängt das damit zusammen, dass Plasmas keine echten Graustufen darstellen können?
Nui
#6873 erstellt: 24. Aug 2010, 13:50
Soweit ich weiß sind die Profi Geräte von Panasonic davon nicht betroffen. Also ein Plasma Nachteil ist es eigentlich nicht. Auch wenn die verrückte Farbdarstellung eines Plasmas da sicherlich nicht von Vorteil ist
Ich glaube es ist ein Problem von "günstigen" Pana Geräten. LG und Samsung haben das nicht so.
norbert.s
#6874 erstellt: 24. Aug 2010, 17:12
Alle Panasonics, Samsungs und LGs haben es.
Allerdings kann man es bei bestimmten Geräten und Herstellern nur noch per Test-DVD/Blu-ray nachweisen. Der False Contour Effekt (bei bewegten Inhalten) und das Banding (bei statischen Inhalten) ist da im normalen Betrieb kaum bis gar nicht mehr zu sehen.
Servus
Andimb
#6875 erstellt: 24. Aug 2010, 17:41
außer bei TopModels auf pro7, da war aber die Quali schuld!
norbert.s
#6876 erstellt: 24. Aug 2010, 18:00
Quali außen vor. Ich habe mich auf das von der Plasmatechnik indizierte Banding bezogen.
Schei... Quali von der Quelle gibt es immer und überall. ;-)
Servus
frix
#6877 erstellt: 24. Aug 2010, 20:02
bin auch kurz davor mir einen zu bestellen.
Wie gut ist denn die entspiegelung in der praxis.
Hab seitlich im wohnzimmer drei panorama fenster.
Also eher ein heller raum.
deathcrush
#6878 erstellt: 24. Aug 2010, 20:42
Hat schon mal wer Erfahrung mit dem Pana Service gemacht? Habe vorgestern den Pana Plasma Service angerufen (wegen dem 50GW20 und dem grünstich auf der rechten Seite) aber bisher hat sich noch kein Techniker gemeldet zwecks Terminabsprache.
WinterHR50
#6879 erstellt: 24. Aug 2010, 23:21
Ich musste mal den Panasonic-Service kontaktieren. Die stellen sich gerne dumm, aber wenn man Druck macht, helfen sie.
Wie lange hast du den Plasma denn schon?
frix schrieb:
Wie gut ist denn die Entspiegelung in der Praxis?
Hab seitlich im Wohnzimmer drei Panoramafenster.
Also eher ein heller Raum.
Ich hatte schon mehrere Plasma-Displays und tagsüber waren sie den LCDs haushoch unterlegen (habe 2 Fenster im Raum). Der Schwarzwert ist tagsüber nur Grau und dadurch ist der Kontrast meist nur bei ~100:1. Durch das sehr geringe Kontrastverhältnis bei starkem Umgebungslicht erkennt man nur schwer etwas auf dem Display.
Erst, wenn man den Raum abgedunkelt hat (Außenjalousien), wurde das Bild gut und bei komplett abgedunkelten Raum war es sehr gut (Kontrast bis zu 5000:1). Dadurch hatte man aber den Nachteil, dass man fast nur im komplett abgedunkelten Raum ein gutes Bild hatte und dafür kann man stattdessen lieber gleich zum Projektor greifen.
Ich empfehle dir daher, dich bei LCDs umzuschauen. Da hast du tagsüber ein sehr gutes Bild und bei modernen LCDs steht das Bild im dunkeln dem von Plasmas in nichts nach.
LCD
Samsung:
C650 (CCFL-Hintergrundbeleuchtung, glänzendes Panel)
C630 (CCFL, mattes Panel)
C579/C580 (CCFL)
C6000/C6700 (Edge-LED, glänzendes Panel)
Sony:
EX402 (CCFL, mattes Panel)
EX505 (CCFL, mattes Panel)
HX900/905 (Direct-/Full-LED mit Local Dimming)
Philips:
5605 (Direct-/Full-LED ohne Local Dimming)
z3Ro23
#6880 erstellt: 25. Aug 2010, 07:02
@ Dani sahne 87
Und welche kannst du von dennen zum Zocken empfehlen?
Soweit ich weiß hat die C-Reihe von Samsung Probleme mit Inputlags.
Ich schau grad nach dem richtigen TV für mich (40%Games 40%HD-Filme 20%TV)aber da ich ich viel auf der Ps3 und Xbox360 zock, habe ich etwas Angst vorm Branding beim GW20. Lasse mich aber gerne enes besseres belehren.
CigaretteSmoker
#6881 erstellt: 25. Aug 2010, 07:11
Bisher (4 Mal in Anspruch genommen bei verschiedenen Plasmas) hat die Terminvereinbarung immer 1-3 Tage gedauert, ist also alles noch im Rahmen. Die Techniker selbst waren immer freundlich und kompetent, ich würde den Service als sehr gut bezeichnen.
In deinem Fall bin ich mal auf die Reaktion gespannt, gerade weil der TV anscheinend noch in der "Einfahrphase" ist.
wl9999
#6882 erstellt: 25. Aug 2010, 07:18
Hi frix,
hast Du direkte Einstrahlung auf das Display? Schaust du viel tagsüber?
Dann würde ich auch eher LCD nehmen!
Ich hab auch ein sehr helles Wohnzimmer, gegenüber des TVS ne 6 m Glasfront (Süden), rechts davon nen 2 m Fenster (Osten) und einen offenen Übergang ins Esszimmer wo nochmals Richtung Süden nen 3 m Fenster ist. Da wir aber primär abends schauen und ich die Spiegelungen von der Röhre her kannte habe ich mich dennoch für den GW (bzw. GQ) entschieden. Das Bild ist einfach m.E. schöner als von LCD´s!
Die Spiegelungen sind auf jeden Fall deutlich weniger als bei der Röhre!
frix
#6883 erstellt: 25. Aug 2010, 07:46
Bei sonnenuntergang kann es für 1-2h zu einer direkten einstrahlung in den raum kommen. Hab jedoch an allen drei fenstern weiße rollos.
Sehgewohnheiten sind bei mir auch eher abends.
Da mir u.A. ein geringer input lag wichtig ist,
isses grad auch schwierig mit LCDs.
sirphenix
#6884 erstellt: 25. Aug 2010, 07:51
Hey Leute,
ihr könnt ja nicht im Pansonic G20/GW20-Thread LCD's von Samsung und Sony empfehlen!
Ich hab anscheinend echt Glück mit meinem 46" GW20!
Hab mir den und viele andere Fernseher (auch LCD bzw. LED) zwischen 40 und 50" angeschaut und mir hat das Bild von den preislich passenden (wollte zwischen 1000 und 1200 ausgeben) am besten gefallen.
Ich steh nicht so auf die "über-Schärfe" der LCDs, das Bild vom Panasonic passt mir genau!
thelecter
#6885 erstellt: 25. Aug 2010, 07:57
HI! Ich wollte mir in den nächsten Tagen gerne den TX-P46GW20 zulegen, allerdings habe ich zu dem Gerät noch zwei Fragen:
1.) Ist das sog. "Einbrennen" noch ein Thema?
Ein Verkäufer vom MediaMarkt hat mir von dem o.g. Gerät abgeraten, da sich beim PS3-Zocken etwas einbrennen könnte. Er hat mir dann den LED-Fernseher von Philips 46PFL7655K/02 ans Herz gelegt. Dieser ist allerdings um einiges teurer und hat keine USB-Rec-Funktion.
Zockt jemand von euch lang und viel an einem GW20? Gibt es Erfahrungen?
2.) Was hat es mit dem "Einfahren" eines Plasmas auf sich? Hab dazu in nem Forum folgende Mail vom Panasonic-Service gelesen (Stand März 2009):
vielen Dank für Ihre e-mail sowie Ihr Interesse an Panasonic.
Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen, dass Panasonic einen neuen Phosphor entwickelt hat, der sehr resistent gegen "Bildeinbrennen" ist.
Der Phosphor im Plasma ist in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür.
Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muß der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden.
Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Tipps:
. Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist ( =Panasonic auto).
. Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger.
. Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau.
. Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt.
. Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten.
. Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder.
Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps:
. Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei.
. Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto".
. Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen.
Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen".
mt freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Dubai-Fan
#6886 erstellt: 25. Aug 2010, 08:21
also ich finde der GW20 macht mit eingeschaltetem Eco Mode tagsüber ein sehr helles bild, was einem LCD in nichts nachsteht. leider geht die automatik dann abends nicht auf max. meiner persönlichen einstellungen zurück, sondern macht das bild viel zu dunkel. man muss den Eco Mode also immer manuell ein und ausschalten. da muss Panasonic also noch daran arbeiten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Aug 2010, 08:22 bearbeitet]
wl9999
#6887 erstellt: 25. Aug 2010, 08:29
na dann nimm den GW und freu Dich!!
Da kannst Du getrost auf die LCD´s verzichten
doen?
#6888 erstellt: 25. Aug 2010, 08:33
MUROFIFI schrieb:
@doen?
cu
Hans
Hi Hans,
das tool heißt Exif-Viewer (hatte bei meinem posting die letzten beiden Buchstaben verschluckt) und du kannst es z.B. hier: http://www.chip.de/downloads/Exif-Viewer-2.4_13014286.html runterladen.
Die Darstellung am Pana funktioniert nach dem Prozedere übrigens wie gewünscht. Nach Datum sortieren lassen und gut ist..
frix
#6889 erstellt: 25. Aug 2010, 08:42
thelecter,
die email hört sich irgendwie ziemlich einschränkend an.
Will eigentlich auch nicht drauf achten müssen, wieviel ich zock oder filme schau auf nem TV.
Dachte eigentlich immer das einbrennen wäre mittlerweile passé
wl9999
#6890 erstellt: 25. Aug 2010, 08:52
Hi frix,
der Beitrag und die Empfehlungen bezüglich der ersten Stunden des Plasmas waren mal ich meine Generation 9 auch so in der Gebrauchsanleitung zu lesen, heute steht in der Gebrauchsanleitung nichts mehr drin!
Ich habe lediglich Overscan immer angehabt, ansonsten hab ich gar nichts besonderes gemacht. Hab die Einstellungsdaten aus dem GW20 Kalibrierungsthread übernommen und dann mit den Burosch Testbildern noch nachjustiert und gut ist. Hab mit Balken Filme geschaut und auch PS gespielt und hatte keinerlei Probleme.
Dubai-Fan
#6891 erstellt: 25. Aug 2010, 08:57
das ist es ja eigentlich auch, aber man(n) muss es ja auch nicht unbedingt provozieren und auf einem frisch ausgepackten plasma stundenlang zocken. plasmatechnik ist nun mal anders wie lcd.
in den 70er jahren hatten wir ja auch einbrennprobleme auf den röhren, als es noch kein 24 stunden programm gab und in den fernsehwänden der händler die runden testbilder einbrannten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Aug 2010, 08:58 bearbeitet]
wl9999
#6892 erstellt: 25. Aug 2010, 09:08
klar provozieren muss man es nicht keine Frage!
Aber ich denke dass das Thema Einbrennen beim normalen Gebrauch wirklich passe ist. Klar dass wenn man es wirklich übertreibt, bsp. Videotext 2 Tage am Stück auf der gleichen Seite stehen lässt, dann würde ich dafür auch nicht haften wollen.
ewre
#6893 erstellt: 25. Aug 2010, 09:32
Hallo u.eine Frage , betreibe den 42 GW 20 mit einem` Mascom Alpha Crypt Light` Modul . Bei Sky Fußball Austria kann man seit dieser Saison in der Option jedes Spiel einzeln anwählen u.anschauen.
Dieses funktioniert bei mir nicht , kann nur die Konferenz aller Spiele sehen.
Kennt jemand dieses Problem bzw . hat Lösungsvorschläge ?
Vielen Dank im voraus und LG , ewre
PS : Software Mascom 1.19
Panasonic S20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4395 Beiträge
GW20 vs. S20 vs. G20
bawarri0r am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Besitzer des G20 bitte lesen
bawarri0r am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  20 Beiträge
USB beim G20
Michael3958 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
TX-P46GW20 oder G20
andyga am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E
maltep am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
TX-P46/50 G20 ES SILBER
b65 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig?
M.B.H. am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  11 Beiträge
Bei G20 Sattuner möglich?
toi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.026
