HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread+A -A |
C300
19:59
#2672
erstellt: 31. Jan 2010, |||
Bitte um Hilfe, Irgend wie kann ich das Update nicht machen ![]() habe es auf eine SD Karte Kopiert,wenn ich die in den Panna stecke macht er gar nix öffnet nur ein Bild für Fotos oder Videos sonst nichts drücke ich OK kommt keine Gültige Datei gefunden ![]() |
C300
20:17
#2673
JA jetzt habe ich was Pana macht jetzt gerade das Update ![]() mal schauen ob er danach noch geht ![]() ![]() |
Warrior668
20:18
#2674
godgen
21:30
#2675
Hallo Leute! Wenn Dummheit weh tun würde... Sorry, das ich mein Leiden hier rein schreibe, wollte keinen neuen Thread öffnen. Ich habe einen PF42X10 und wollte das erweiterte Menü freischalten. Das Problem war aber die eigentliche Änderung von 11 auf 10, also diese Zeile gemeint: 19 06 19 00 31 11 02 20, bei 10 haben bei mir am rechten Rand 7cm gefehlt un 20 konnte ich nicht einstellen. Von anfang an hatte ich dies zu stehen: 19 06 19 00 31 1E 02 20. Habe statt 10> 1A eingestellt... naja, jetzt geht der TV nicht. Beim Einschalten blinkt die grüne LED mehrmals und schnell und leuchtet dann durchgehend. Bei Panasonic habe ich schon angerufen und irgendwann nächste Woche meldet sich ein Techniker. Aber vielleicht kann ichs selber hinbekommen?! Vielleicht sehe ich das Bild bloß nicht und man könnte in SM blind bis zu der Zeile gelangen und diese wieder ändern?! Also, vielen Dank für die Tipps, wenn nicht, dann werde ich bald den Thread bezüglich der Fummelei im SM vervollständigen. |
MarcWessels
21:34
#2676
Warte mal eine Weile ab. Dann gibt der TV auf und blinkt ROT und zwar immer 13mal. Wie haben hier ja auch Tipps für den S10 gegeben, nicht für den X10. |
godgen
21:43
#2677
Was bringt das Abwarten? Resetet er sich denn? Ich beschuldige auch keinen... eigene Dummheit. Danke für die Antwort! |
godgen
22:23
#2678
Falls es jemanden interessieren sollte: ============================================================ =========== BLINKS PROBLEM MALFUNCTIONING PART ============================================================ =========== 1 blink STV 5v sense DG Board 2 blinks 15v SOS D Board 3 blinks 3.3v SOS D Board 4 blinks Power SOS P Board 5 blinks 5v SOS D Board 6 blinks Driver SOS 1 SU / SD / SC Boards (SC energy recovery circuit) 7 blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards (SC floating voltage area) 8 blinks Driver SOS 3 SS Board (SS energy recovery circuit) 9 blinks Panel Config. SOS 10 blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS 11 blinks Fan SOS PB Board 12 blinks Sound SOS H Board 13 blinks Communication error DG Board with IC8001 (Pesks Lite 2) Panel = Plasma Display Panel (Plasma Glass) D Board = Format Converter / Plasma AL / Sub-Field Processor DG Board = AC-DC Converter / Digital Signal Processor / Full HD Microcumputer HDMI Interface / Peaks Lite 2 H Board = Speaker Out / Sound Processor AV Terminal / AV Switch P Board = Power Supply PB Board = Fan Control SC Board = Scan Drive SD Board = Scan Out (Lower) SS Board = Sustain Drive SU Board = Scan Out (Upper) |
hodg100
00:50
#2679
erstellt: 01. Feb 2010, |||
Hi A couple of quick questions, if I may? ![]() It seems that we G10B UK owners can change value 6 line 40 to 20 as of the GW10. We gain the advanced picture controls but loose DVB-T EPG and Satellite tuner. No problem for me as I dont use the internal tuners:) Questions, has anyone reversed the S10 - G10e process, ie 11> 10> 11? If you make the gamma adjustment in the User Menu and the reverse process, do you maintain the gamma value? Thank you. : cheers [Beitrag von hodg100 am 01. Feb 2010, 00:52 bearbeitet] |
moeff
01:59
#2680
Hi, hab die komplette Anleitung ( ![]() Fazit: + der "allgemeine" Graustich verflüchtigt sich + subjektiv bessere Farben (Farbraum) + endlich Gamma und Weiß/Grauabgleich auf allen Eingängen + das Schwarz wirkt satter - Farbton warm: nein Danke! Das Weiß wirkt vergilbt - stark rotstichig, daher nutze ich kühl/cool (werd vielleicht mal versuchen das sogar so im SM zu verschieben das kühl - normal wird und cool wirklich kälter wird) - Gamma 2.5 OMG (eigentlich wollte ich das Absaufen verhindern, hier säuft sogar der Schwarzton bis 32 ab) nutze daher Gamma 2.2 - die empfohlenen User-Menü Einstellungen geben viel zu viel Sättigung und Kontrast User Menü Einstellung (HDMI, HTPC): Modus: Kino Kontrast: 38 Helligkeit: +2 Farbe: 32 Schärfe: 0 Farbton: Kühl IFC: ein (Rest aus) Gamma 2.2 (Abgleichungen alle mittig - kein +3 Blau) User Menü Einstellung (DVB-C) hier muss ich leider noch etwas testen... nicht alle Sender, bzw Kameraleute machen einen ordentlichen Weißabgleich etc ;): Modus: Kino Kontrast: 30 Helligkeit: +2 Farbe: 25 Schärfe: 6 Farbton: Kühl IFC: ein (Rest aus) Gamma 2.2 (Abgleichungen alle mittig - kein +3 Blau) meine Daten: TX-P S10 42" (komplette SM Änderung, Anleitung: TaBaKMaN) HDMI 59Hz, 1280x720, HTPC, HD4200 - Standardfarb- u. Helligkeitswerte allgemeine Probleme: - subjektive Einschätzungen von Farben und Schwarz/Grauwerten - evtl ist nicht jeder Plasma gleich kalibrierbar Danke: - an das Forum hier - an die Leute die viel Zeit und Mühe beim testen und auswerten verbringen und uns an ihrem Wissen teilhaben lassen - danke an den Kalibrierungsanleitungsersteller (was für ein Wort) - Panasonic für so einen günstigen und so hochqualitativen Plasma sonstiges: - schade das die Threads durch viel Mist sinnlos aufgebläht sind - ist eventuell noch weiteres im Service Menü freischaltbar Mich würde es freuen wenn sich vor allem jemand meldet, dem der eindruck der Farbtonwahl "warm" etwas zu warm ist ![]() Grüße Marco |
myvision
02:13
#2681
Unfortunately the gamma value doesn't stay on the previous made settings if you change it back. That's what I've been told earlier in this thread. |
hodg100
02:25
#2682
[quote="MyVision"] [quote = "hodg100"] If you make the gamma adjustment in the User Menu and the reverse process, do you maintain the gamma value? [/quote] Unfortunately the gamma value does not stay on the made previous settings if you change it back. That's what I've been told earlier in this thread. [/quote] Thank you MyVision ![]() Yes, I just discovered for myself. I didn't need any measuring device to see. So the good news is, I have a G10B with the advanced controls. I have no EPG for internal DVB-T or DVB-S but that is no problem, personally ![]() I just need to decide if gamma 2.2 or2.5 is better. 2.5 looking best so far ![]() Thank you all, in paricular Marc ![]() |
myvision
03:02
#2683
Which number did you change in which? That's what happened to us in the first place. We got the advanced settings but lost the EPG for the internal DVB-C. The reason was that we changed the number to the wrong hexadecimal number. We noticed that the number written in binary works like a switch (0 --> 1) and that by changing the number same other things were switched "off". In your case this could also mean that you just have to find the "right" hexadecimal number. |
tzyyn
03:04
#2684
Hat er doch geschrieben. Er hat den Wert in "20" geändert, was vermutlich auch der Grund dafür ist. Müsste wohl auch da "10" sein. |
hodg100
03:34
#2685
@MyVision Line 40, value 6 from 03 to 20 This just seems to be a model Indentifier rather than anything else. I might be able to get the Freeview EPG back if I factory reset and choose a country with similar alphanumeric postal code scheme to UK rather than Germany's numeric only option ![]() [Beitrag von hodg100 am 01. Feb 2010, 03:37 bearbeitet] |
aureus
03:38
#2686
As tzyyn said (in german), the "10" might just do the trick. That’s the value we change it to with our S10s. We changed it to "20" previously which also made the EPG useless, now the recommended value is "10". Not guaranteed though, as always. Good luck! However though I want to point out that this particular byte might be the most sensitive in the EEPROM, so be careful. It would surprise me, still, if 10 wouldn’t be correct. Keep us posted. ![]() [Beitrag von aureus am 01. Feb 2010, 03:41 bearbeitet] |
mgb
04:00
#2687
Why should hodg100 sacrifice his sat tuner? The "20" is the right value for his G10B. He lost the epg for the english freesat and freeview and got instead generic DVB-S and DVB-T support. @hodg100 Mheg5 for the epg is only in use in the uk. |
Yuno
11:12
#2688
Ich denke da wirds ein paar mehr geben. Mir persönlich ist "Warm" auch zu rötlich. Nutze daher "Normal". ![]() |
C300
11:32
#2689
Wie schaut es mit dem Farbraum aus? sind das bisher die besten Werte aus dem Zusammenfassungsthread?? 6. Den Farbraum verbessern (Zeile 80,88,90,98) Hierzu müssen wir natürlich wieder in den Memoryeditor und die EEPROM-Peaks. Da bis jetzt nur die Zeilen 00 - 78 dargestellt werden, müssen wir eine Seite weiter blättern, und zwar mit Programm-Minus-Taste (also nach unten). Dort seht ihr jetzt Zeilen 80 - F8. Nun navigieren wir zur Zeile 80. Wichtig ist nun, dass Ihr die Zeilen jeweils KOMPLETT so ändert. Und vergesst nicht: Nach jedem durch die Vol. -/+ Taste geänderten Wert muss mit OK gespeichert werden ! Also, hier die Werte, die übernommen werden sollen: Zeile 80: 01 01 41 10 01 01 04 18 Zeile 88: FF 01 00 04 01 00 00 01 Zeile 90: 02 31 01 00 00 FF FF 02 Habt ihr diese Zeilen EXAKT übernommen, kommen wir zur Zeile 98, die etwas more tricky ist, da dort die Diagonale mit reinspielt. Je nachdem, welche Diagonale ihr habt, ersetzt für das fette XX folgendes: 42": XX=31 46": XX=41 50": XX=51 Zeile 98: 51 XX 05 51 05 XX 00 FF ![]() |
C300
11:36
#2690
ach und in Zeile 98 stand bei mir wo die durch XX zu ersetzenden Werte rein sollen. 51 53 ![]() |
hodg100
12:58
#2691
="mgb"] Hi mgb Yeah I think I'm staying with 20 so I don't lose the sat tuner. Yes, I new the mheg would be an issue but thanks for all your help here and on AV Forums ![]() |
C300
13:05
#2692
Frage kann man den Grün irgend wo regeln bzw. etwas raus nehmen??? DANKE. [Beitrag von C300 am 01. Feb 2010, 13:08 bearbeitet] |
mgb
14:06
#2693
Think positiv. You got the ability to sort the freeview channels in the way you want. |
Mooonwalker5
16:26
#2694
@hodg: Did you check if your sat-tuner vanishes if you configure your tv as "10"? Would be interesting.... /M. P.S.: Glad to see this works for you... maybe you can try to update your Firmware to the GW10. |
hodg100
16:41
#2695
Hey Moon The tuner sat vansishes when you first change to a GW10. Factory reset and set location to Germany brings it back. I'm not going to update firmware just yet. I have a reliable source tells me that all firmware supports all regions / iterations anyhow so I do not feel the need. As we like to say, If it is not broke, do not fix it! Edit: In Google Toolbar Germany = Australia ![]() [Beitrag von hodg100 am 01. Feb 2010, 17:32 bearbeitet] |
mgb
16:46
#2696
I don't think you can update from the english 1.612 version to 1.411 for the GW10. Btw the "10" is needed to get the epg information back for DVB-C (cable) at a S10E. That has nothing to do with freesat (DVB-S) and freeview (DVB-T). |
nullfork
21:04
#2697
Hi, Apologies; I must post in English as my German is awful and I'm sure you won't appreciate Google Translations ![]() Can anyone confirm if the boardreplace.pwd method of updating the EEPROM will work even if the TV is dead (13 red flashes)? Stuart |
mgb
21:21
#2698
No it's not working. 13 flashes normaly mean you botched the values for the panel size. [Beitrag von mgb am 01. Feb 2010, 21:22 bearbeitet] |
Yuno
10:54
#2699
erstellt: 02. Feb 2010, |||
Kann es eigentlich sein, dass die Scaler/SD Settings der 1215er Software besser sind als die der 1213? Ich habe gestern meine Firmware auf die aktuellste Version geupdated und konnte zwar im HD Bereich (BR) keine grossen Unterschiede feststellen (leicht andere Farbpresets, vielleicht etwas natürlicher) aber der SD Bereich (DVB-S Scart&HDMI) sieht nun irgendwie besser (ruhigeres Bild) aus. Habe die Frage extra hier gestellt, da das Thema Scaler nur in diesem Thread immer wieder besprochen wird. |
MarcWessels
11:08
#2700
Sooo, nach 148 Stunden-> ![]() |
blacpain
11:22
#2701
bedeutet in zahlen? ![]() |
MarcWessels
18:41
#2702
Na, mir war mein Gammverlauf - zumindest beim Samsung BDP 2500 - so zu krumm. Hatte da ein bisschen mit All-Cuts "getrickst". Bin nun also lieber einen Komprimiss eingegangen, bei dem zwar alle Werte bis auf zwei Stück unterhalb von 1 sind beim Delta-E, ich aber andererseits einen sehr homogenen Gammaverlauf habe, der bei 10% Grau die standardgemäßen 0,6% der Helligkeit von 100% Weiss aufweist. Kleine Schlenker ließen sich allerdings nicht vermeiden - das kann die PS3 besser. |
Ludolf_02
19:03
#2703
Ich möchte hier mal ALLEN die denken man könne Werte um den Farbraum/Grauabgleich zu verbessern von einem S10 auf einen anderen übertragen folgendes sagen: Die Chance das euer Bild besser wird ist "fast" so groß wie die Chance auf einen 6er im Lotto!!!!!! Die Chance euer Bild zu verschlechtern ist hingegen sehr groß!! Ein weiterer Beweiß dafür ist der Beitrag von moeff. Jeder S10 hat im Servicemenü verschiedene Werte hinterlegt, dass haben hier schon viele bestätigt. Das macht auch Sinn da Panasonic selbst jedes Gerät durch ändern der Einstellungen im Servicemenü kalibriert. Also bitte nicht absolutwerte von wem auch immer übernehmen!!!! Das erweiterte Menü freischalten und dann optional selbst nachkalibrieren (wenn man das equipment dazu hat)macht Sinn alles andere is für die Tonne ![]() |
nullfork
20:30
#2704
Since the boardreplace.pwd method isn't reported as working with the 13 red flashes, I wonder if anyone has tried the model.txt fix on an SD card to enable the TV to boot again? See the linux shell script at the following location:- ![]() |
Mooonwalker5
22:51
#2705
Hallo zusammen, also, ich hab mich mal bemüht und die Bewegungsauflösung unseres 50S10 gemessen (steht aber auf 51 wie GW10). Dazu habe ich mir die FPD Benchmark Software For Professional besorgt. Ergebnis: Mein S10 löst (mit Setting 51) 1080 Linien auf. Am WE werde ich auf 53 zurückstellen und checken wie dann die Motion resolution ist. /M. |
Warrior668
22:54
#2706
Freak! ![]() ![]() |
Mooonwalker5
23:13
#2707
Klar.... wenn wir nicht krank wären, würden wir nicht hier im Forum rumhängen... Meine Frau verzweifelt bald daran: "Dass Bild von dem Panna ist doch toll...." sagt sie immer. /M. P.S.: Ein Kollege sagte immer: "Astrologisch gesehen sind wir alle krank..." |
idna
23:51
#2708
d.h. der / dein S50 löst standardmäßig 1080 Zeilen auf, oder hast du vorher schon was verstellt? Weil lt. Datenblatt sind es ja nur 900. Ist der Unterschied stark sichtbar, lohnt sich das umstellen oder kannst du dazu noch keine genaue Aussage treffen? |
TaBaKMaN
00:01
#2709
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Nich standardmäßig, sondern mit den Änderungen in Zeile 98, die in seinem Fall für Größe 50" die 51 statt die 53 ist. Ich vermute dann auch mal stark, dass wenn wieder die 53 steht bzw. der S10 im Originalzustand ist, er wieder 900 Zeilen Bewegtbildauflösung hat. @Moonwalker5 Warst du nich auch derjenige, der den Subfielddrive messen wollte? Sprich 400Hz oder 600Hz? Mit oder ohne Veränderungen? Das würde mich nämlich auch SEHR interessieren ![]() ![]() |
Mooonwalker5
00:35
#2710
ja.... Ich bin der, der das Subfield-Drive messen will. Aufgrund des vielen Schnee's konnte ich letztes WE nicht mein Scope von meinem Kumpel holen... to be concluded. /m. |
davepostilion
09:28
#2711
Das kann ich nur bestätigen, irgendwelche Werte von Anderen zu übernehmen bringt nichts. Ich habe gestern meine erste Messung mit dem Eyeone gemacht und alle gemessenen Werte(Marcs Änderungen im Servicemenü übernommen) waren sowas von daneben. Nach der Kalibration siehts nun schon viel besser aus, aber natürlich noch lange nicht perfekt, da werde ich als absoluter Newbie wohl noch einige Stunden investieren müssen. |
blacpain
11:54
#2712
da komm ich grad nicht so ganz mit - wohl nur ein freak aber kein astro freak wie ihr ![]() ![]() und bevor es evtl. im normalen thread untergeht: ![]() [Beitrag von blacpain am 03. Feb 2010, 11:58 bearbeitet] |
snake339
13:01
#2713
Hat schon jemand ein update gemacht mit erweitertem Menü? Habe 1213,das erweiterte Menü und möchte die 1215 aufspielen! Sonst wurden keine Daten im Eeprom verändert. Hat jemand mit dieser Konstelation schon mal ein Uptate der FW gemacht? Danke |
C300
13:33
#2714
ja ich, habe erst das erweiterte Menü freigeschaltet, und später erst das Update keine Probleme ![]() |
Fireblade999
20:52
#2715
Jo habs auch so gemacht, und ging ohne Probleme. |
MarcWessels
21:48
#2716
Und: Waren das die einzigen Veränderungen abseits des erw. Menus oder hattest Du komplett alle Zeilen abgeändert? |
MarcWessels
21:52
#2717
'Ein Geät hat seine optimale Fabre bei 45,, ein anderes bei 39, wiederum ein drittes bei 30 usw. Die Luminanz ist werkseitig also schonmal beliebig eingestellt. Dann der grauabgleich: Gerät 1 ist bei wARM zu grün, bei NORMAL zu blau, Gerät 2 bei NORMAL nahezu richtig, WARM zu rot, Gerät 3 bei WARM einigermaßen korrekt, bei NORMAL zu kalt usw und sofort. Offenbar sidn also schon die Einstellungen ab Werk pure Lotterie! Daher macht die Stepmethode schonmal überhaupt keinen Sinn. |
TaBaKMaN
22:29
#2718
Sagt mal gibts hier zufällig einen, der sein Spyder günstig abgzugeben hat ![]() ![]() ![]() Darf ruhig auch n Spyder 2 sein ![]() |
MarcWessels
22:36
#2719
Du kriegst meine, sobald ich nen Colormunki habe. ![]() |
TaBaKMaN
22:54
#2720
Is jetz nich dein Ernst oder ![]() ![]() ![]() |
Tommy536
23:00
#2721
Was ist nun eigentlich dran mit der AVS Test DVD und bei HCFR mit dem PAL/SECAM Profil zu kalibrieren. Irgendwo weiter vorne hat ein User geschrieben, dass eine Kalibration mit diesem Profil und dem Spyder3 der Farbraum eher an REC709 rankommt!? |
MarcWessels
23:31
#2722
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10 sevenup666 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
TX-P S10 oder S20? Gabberfreak2010 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSethyras
- Gesamtzahl an Themen1.554.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.415
