Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
fifamania
#2773 erstellt: 06. Feb 2010, 12:55
brauche schnell hilfe!!!!!!
bin in den EEPROM peaks und wollte den farbraum verbessern.
in zeile 80 bin ich gegangen und habe nun dort steheten
01 01 der nächste wert soll 41 betragen aber ich kann nicht bis 41 gehen???
was kann ich machen?
wie kann ich zur not aus dem service menü gehen ohne das iwas verstellt wurde?
also gibts ne möglichkeit die standardwerte wieder herzustellen?
BITTE UM HILFE
TaBaKMaN
#2774 erstellt: 06. Feb 2010, 12:57
BITTE UM HILFE
Geh mal alles durch, es muss die 41 geben!
freelancer1
#2775 erstellt: 06. Feb 2010, 13:01
o.k den Blaustich müsste ich aber doch über die erweiterten optionen ein wenig rauskriegen. Na ja werde das mal gleich testen. danke euch allen
greetz
Spezialized
#2776 erstellt: 06. Feb 2010, 13:08
greetz
Versuch doch mal "Kino" Cool und Gamma 2.5 habs selber noch nicht ausprobiert, mach ich aber gleich..
fifamania
#2777 erstellt: 06. Feb 2010, 13:12
BITTE UM HILFE
hast recht! war einwenig nervös... hab jetzt alles gemacht außer den weiß und grauabgleich im service menü.
sollte ich diesen schritt auch noch machen?
ändert sich was sichtbar?
fifamania
#2778 erstellt: 06. Feb 2010, 14:04
ok hab jetzt auch den grau &weißabgleich gemacht.
was ich mich jetzt frage:
der erweiterte farbraum ist ja mit dem grau/weiß abgleich abgestimmt.
wenn ich nun den farbraum erweitert habe aber eine quelle im modus "normal" oder "spiel" angezeigt wird, dann stimmt doch das ganze nicht mehr oder?
gibts iwo den weiß/grauabgleich der modi "spiel" und " normal" ?
außerdem noch eine frage:
wenn man im servicemenü die 2 zweimal drückt dann kommen ja testbilder ( ganz grün, blau etc.) kann man da iwas verändern oder ist das nur zum testen?
weil ich da ausversehen eine taste gedrückt habe...
PS:
grade bei pro7 malcolm mitten drin- das bild scheint einwneig grieslig zu sein- was kann man tun?
C300
#2779 erstellt: 06. Feb 2010, 14:13
Programm Pro7 habe ich auch gerade gesehen, das es etwas grieslig ist denke ich das es an deren Material liegt.
Meine Schärfe Einstellung ist 2
fifamania
#2780 erstellt: 06. Feb 2010, 14:14
ok danke! das beruhigt mich schon mal
Bioxx
#2781 erstellt: 07. Feb 2010, 15:05
hi,
die empfohlenden Einstellung für DVB-C, kann ich die auch so übernehmen für DVB-T?
Ich will mir den TV Morgen kaufen und frage deshalb nach.
Ich habe kein DVB-C sondern nur DVB-T.
gruss Bioxx
dertv
#2782 erstellt: 07. Feb 2010, 19:45
Funktioniert der Trick um die erweiterten Einstellungen (Gamma) freizuschalten nur beim S10, oder geht das beim zbsp 50X10 genauso?
C300
#2783 erstellt: 07. Feb 2010, 19:53
ACHTUNG soweit ich weiß geht das nur beim S10.
Yuno
#2784 erstellt: 07. Feb 2010, 20:05
Ein X10 wurde bereits zerschossen. Allerdings wurden da die Werte auch an den falschen Positionen geändert. Ich persönlich würde es nicht riskieren.
mgb
#2785 erstellt: 07. Feb 2010, 20:14
Auf welches Modell willst du denn umswitchen? Es gibt in der HDReady Klasse kein Modell mit erweiterten Einstellungen.
godgen
#2786 erstellt: 07. Feb 2010, 20:42
Ja, der Trick funktioniert aber bei mir (PF42x10) haben am rechten Rand so 5cm gefehlt. Aber die Gamma-Einstellung mit den Farben sind 100% da!
mgb
#2787 erstellt: 07. Feb 2010, 20:55
Ein Bild generiert für einen G10 passt halt nicht auf einen HDready Bildschirm.
godgen
#2788 erstellt: 07. Feb 2010, 21:21
Du hast behauptet es gibt kein erweiterstes Menü für die HD ready-Modelle, dieses gibts... Ob die Einstellungen die gleiche Wirkung zeigen andere Frage!
mgb
#2789 erstellt: 07. Feb 2010, 21:36
Ach komm jetzt. Wer will schon ein nicht benutzbares Fernsehgerät.
dertv
#2790 erstellt: 07. Feb 2010, 22:23
Was meinst du jetzt genau, was ist nicht benutzbar?
mgb
#2791 erstellt: 07. Feb 2010, 22:32
Ein TV, bei dem beim dargestellten Bild ein grossen Stück vom rechten Bildrand fehlt, ist nicht so prickelnd.
blacpain
#2792 erstellt: 08. Feb 2010, 09:26
daran gewöhnt man sich genauso wie an balken mit deaktiviertem overscan bei sendern, die es bis heute nicht schaffen, das bild komplett zu füllen (inkl. grösser und kleiner effekt mitten in der sendung).
Yuno
#2793 erstellt: 08. Feb 2010, 09:41
Ich hoffe das war Ironie?
TaBaKMaN
#2794 erstellt: 08. Feb 2010, 09:53
Da hab ich neulich übrigens ein sehr interessantes Phänomen beobachtet:
Über meinen Technisat PR-K über Scart hab ich ARD geschaut, Bild auf 16:9 am Receiver eingestellt und Overscan aus, komplett formatfüllendes Bild ohne Balken oben/unten/links/rechts gehabt.
Die gleiche Sendung hab ich dann mal kurz auf meinem Humax PR-HD2000C über HDMI eingeschaltet, ebenfalls auf 16:9 eingestellt und Overscan aus, aber diesmal mit deutlichen Balken links und rechts..
Wie kann das sein ??^^ Wie gesagt, gleiche Sendung, gleicher Einstellungen, nur anderer Receiver..
blacpain
#2795 erstellt: 08. Feb 2010, 10:09
Yuno schrieb:
Ich hoffe das war Ironie? ;)
nein war keine ironie - man gewöhnt sich wirklich daran. ich sehe samt hintergrundbeleuchtung die balken gar nicht mehr so richtig, da sie fast so schwarz sind wie der eigentliche rahmen meines s10. nur teils, wenn der balken ein wenig ausgefranst erscheint aber kaum wieder mitten im film oder reportage und man registriert es nicht mehr (ich zumindestens). ist ja im prinzip das selbe wie bei 4:3 sendungen, welche als 16:9 signal gesendet werden. diese haben dann die dicken balken links und rechts.
@TaBaKo
jap über scart wird das bei mir auch ausfüllend dargestellt (dreambox 800) nur über HDMI kommt das wahre echte unverfälschte signal direkt an das fernsegerät. habe ja die selben balken auf meinem LG TFT vom pc.
vielleicht kann hier jemand den genaueren ablauf im vergleich von scart und hdmi erklären.
felix2k6
#2796 erstellt: 08. Feb 2010, 10:09
da die sendung digital übertragen wird und der weg zum fernseher analog ist, wird der receiver sichs wohl nicht nehmen lassen direkt was weg zu decodieren. so eine art idiotensicherung zum thema overscan. techinsat ist ja eh idiotensicher
TaBaKMaN
#2797 erstellt: 08. Feb 2010, 10:22
wie soll ich das denn verstehen
BornChilla83
#2798 erstellt: 08. Feb 2010, 13:31
Sorry Leute, aber könnt das alles nicht mal im allgemeinen S10-Thread oder von mir aus auch noch im Einstellungs-Thread posten?
Mittlerweilen haben 50% der Posts rein gar nichts mehr mit Kalibrierung zu tun.
Also tut uns allen den Gefallen
[Beitrag von BornChilla83 am 08. Feb 2010, 13:33 bearbeitet]
blacpain
#2799 erstellt: 08. Feb 2010, 13:38
also sollen wir in zukunft uns antworten sparen, wenn die frage letztendlich nichts mit dem entsprechend fred zu tun hat, sondern die user auf den richtigen fred verweisen oder einfach im regen stehen lassen.
soviel dazu, dass hier einige user doch immer wieder einen konter gegen user XY fahren mussten, welche im grunde auch nichts zum eigentlichen fred beigebracht hatten. da schliess ich DICH jetzt mal nicht aus
BornChilla83
#2800 erstellt: 08. Feb 2010, 14:39
Abgesehen davon, dass ich mich zweimal dazu geäußert habe, hat das eine doch nichts mit dem anderen zu tun?! Dazu kommt noch, dass es beim "Zwiegespräch" mit User XY sogar weitestgehend mit der Kalibrierung zu tun hatte.
Dann können wir uns eigentlich auch unterschiedliche Threads sparen, wenn wir uns im Kalibrierungs-Thread über Unterschiede zwischen verschiedenen Pana-Modellen, Overscan bei Technisat-Receivern etc. unterhalten wollen.
Außerdem war das von mir auch nicht vorwurfsvoll gemeint (so war es auch nicht formuliert), sondern einfach eine Bitte. Wozu haben wir denn den allgemeinen S10-Thread?
Bezüglich im Regen-stehen-lassen: Ich bin der letzte, der hier irgendwen im Regen stehen lässt, aber dann kann man die PM-Funktion nutzen oder dem Nutzer sagen, dass er die Frage nochmal im anderen Thread stellen kann/soll. Da sehe ich übrigens kein Problem.
[Beitrag von BornChilla83 am 08. Feb 2010, 14:59 bearbeitet]
blacpain
#2801 erstellt: 08. Feb 2010, 15:27
mein schwarzwert ist bisher immer noch top - ich bin gespannt wie es am ende des monats aussehen wird.
nutze normal und normal, da mir warm zu rot haltig ist (also mein persönlicher eindruck) und das zusätzliche menü ist bisher noch nicht freigeschaltet.
BornChilla83
#2802 erstellt: 08. Feb 2010, 16:11
@ blacpain: Das erweiterte Menü hast Du aus welchem Grund noch nicht freigeschaltet? Denn das ist meines Erachtens ein wirklich großer Gewinn an Bildqualität.
Laborix
#2803 erstellt: 08. Feb 2010, 16:13
Sacht mal kann mir jemand ne kostenlose CD oder DVD empfehlen mit der ich mal die Farben usw richtig einstellen kann, also sowas ähnliches wie die Burosch Scheiben?
Janfree
#2804 erstellt: 08. Feb 2010, 19:42
http://www.chip.de/d...equenz_34958690.html
MarcWessels
#2805 erstellt: 08. Feb 2010, 20:29
Über den Scart-Ausgang zoomen die Receiver sowieso schon. Nur per HDMI wirds 1:1 übertragen.
TaBaKMaN
#2806 erstellt: 08. Feb 2010, 21:24
Ah, comprende.. Muchas gracias senor
Tommy536
#2807 erstellt: 08. Feb 2010, 22:41
Frage zum CIE Diagramm. Muss das interne Dreieck, also das Gemessene, an den Eckpunkten mit denen des Diagramm Dreiecks übereinstimmen? Wenn ja, wie bewege ich die Punkte der einzelnen Farben so, dass das zu bewerkstelligen ist?
Ich schätze, dass geht nur im SM mit den Cuts und Drives? Was genau bewirkt die Verschiebung der Cuts?
BornChilla83
#2808 erstellt: 08. Feb 2010, 22:54
Das interne Dreieck ist das Referenzdreieck, außer Du hast den einzigen S10, der kein übersättigtes Grün hat. Im Optimalfall hast Du nur ein Dreieck, sprich Referenz und Messung sind kongruent. An den Abweichungen kannst Du meines Wissens nichts ändern, da Du bei Panasonic keine Änderungen an den einzelnen Farben vornehmen kannst. Die Cuts sind der Weißabgleich.
Warrior668
#2809 erstellt: 08. Feb 2010, 23:23
Ja, im Idealfall sollte das so sein.
Für eine perfekte Farbwiedergabe reicht dies alleine jedoch nicht aus, denn das CIE Diagramm ist 2 Dimensional, die Farben sind jedoch 3 Dimensional (luminance, saturation, hue).
Die Luminanz (Y Wert) fehlt im CIE Diagramm, sie ist jedoch die wichtigste der 3 Farbdimensionen.
Bei den Panasonics gar nicht, denn sie bieten kein CMS (Color Management System).
P.S. Aber vielleicht findet MarcWessels ja doch irgendwann einen Weg den Farbraum des THX Modus eines V10 auch auf den anderen Panasonics zu übernehmen. (Meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich)
[Beitrag von Warrior668 am 08. Feb 2010, 23:26 bearbeitet]
blacpain
#2810 erstellt: 09. Feb 2010, 08:19
weil das nun vielleicht mein zweiter s10 und auch noch nicht eingefahren ist?
Piti8576
#2811 erstellt: 09. Feb 2010, 08:48
Hi, habe jetzt hier gelesen wie ein verrückter.
Habe einge Fragen bevor ich da etwas mache.
1.
Habe den Panasonic 42s10e als LCD geht das da auch?
2.
Im Eingangspost steht Grauabgleich/Weißabgleich jeweils mit 8 Werten. Ist das dort wo R-Gain und so steht weil ich habe dort nur 6 Werte im Menü.
3.
Weis nicht wo ich genau das eingeben muss weil ich nirgens was mit 8 Werten habe siehe Frage 2
Warm: 83, 7F, 7F, D1, EE, B3, 83, EE
Normal: 83, 7F, 7F, C8, EE, D5, 83, EE
Kühl: 83, 7F, 7F, C7, EE, FB, 83, FB
Grund warum ich es machen möchte ist ein Kriselbild auch bei ARD HD usw. habe ne Humax HD 1000c dran mit Kabel Deutschland.
Wäre über Hilfe dankbar möchte den TV nicht schrotten haben den gerade mal 2 Wochen
mfg
Nashu
#2812 erstellt: 09. Feb 2010, 09:09
mfg
Hallo, hat der Fernseher dieses Kriselbild auch wenn an ihm ein DVD oder Bluray Player angeschlossen ist? Ich würde an deiner Stelle zu erst das prüfen, denn so wie es sich anhört, ist das eher ein Zuspielerproblem. Wenn das vom Zuspieler gelieferte Bild schlecht ist, können diese Einstellungen auch nicht viel helfen. Ich wiess nicht wie alt dein Receiver ist, ich habe auch einen Humax 1000 aber für Satellit im Keller. Er gehört zu der ersten Generation der HD Receiver von Humax. Trotz Updates ist das Bild schlecht, darum verweilt er seit Jahren im Keller. Bei den neuen Modellen ist das schon anders. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 09. Feb 2010, 09:15 bearbeitet]
Tommy536
#2813 erstellt: 09. Feb 2010, 09:12
1.
2.
3.
mfg
Frage am Rande: Wie kommst du zu ARD HD bei Kabel Deutschland? Ich dachte die strahlen das nicht aus!?
llogi
#2814 erstellt: 09. Feb 2010, 09:14
Seit heute Nacht anscheinend.
[Beitrag von llogi am 09. Feb 2010, 09:17 bearbeitet]
tzyyn
#2815 erstellt: 09. Feb 2010, 09:16
Doch, tun sie. Einfach mal auf paar Newsseiten nachlesen. Ist schon seit einigen Tagen bekannt, dass sie sich geeinigt haben.
Und seit gestern sind auch bei mir arte, ard und zdf hd geschaltet. Arte ist schon voll dabei und bei ARD/ZDF HD halt noch entsprechend nur die Showcases und ab 12.2 gehts dann normal los.
@llogi
Wurde wohl nach und nach in den einzelnen Städtenetzen aufgeschalten. Bei mir seit gestern Mittag. Hab gestern ne Coolstream HD1-C bekommen, kompletten Suchlauf bei Erhalt gemacht, da war noch nix. Später gegen Nachmittag nochmal gemacht und dann waren sie plötzlich da. Transponder ist bei uns 322Mhz QAM256.
[Beitrag von tzyyn am 09. Feb 2010, 09:17 bearbeitet]
Piti8576
#2816 erstellt: 09. Feb 2010, 09:22
ARD, ZDF und arte gibts seit heute Nacht.
Wenn ich über meine PS3 DVD oder BR schaue ist das Bild Hammer.
Habe nur Kriselbild bei SD eben nochmal mit arte HD getestet Bild ist Sauber war also gestern wohl ne schlechte Ausstrahlung.
Ja der Humax war ein Fehlkauf hatte vorher ne dBox 2 und die Humax günstig geschossen (Nagelneu für 100 €) werde mir wohl wenn mehr HD Kanäle auf KD kommen ne Kathi oder Dream zulegen.
crawltochina
#2817 erstellt: 09. Feb 2010, 10:45
1.
2.
3.
mfg
Wenn Du einen LCD hast, dann ist Dein Bild komplett anders, da gehen weder die Service-Menü-Werte noch sonst irgendwas vom Plasma! Einfach mal in den LCD-Bereich gucken ;).
Piti8576
#2818 erstellt: 09. Feb 2010, 12:29
Gibts es den für den LCD Einstellungen oder Tipps finde da irgendwie nichts für.
Eventuell hat der LCD ja schon das Top Bild *schönwärs*
blacpain
#2819 erstellt: 09. Feb 2010, 12:38
hier tummeln sich eigentlich nur plasma leute. guck am besten hier mal nach
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=153
und stelle ggf. hier deine frage erneut
http://www.hifi-foru...um_id=153&thread=936
danke
mgb
#2820 erstellt: 09. Feb 2010, 14:30
Hat der LCD nicht auch einen internen DVB-C Tuner? Wenn ja warum machst du dann mit einem externen Receiver rum?
Tommy536
#2821 erstellt: 09. Feb 2010, 20:11
Hier im schönen Nürnberg gibt es kein schönes freies HD Programm.
TaBaKMaN
#2822 erstellt: 09. Feb 2010, 21:46
Da stimme ich dir zu
mgb
#2823 erstellt: 09. Feb 2010, 22:05
Im Kabelnetz Nürnberg I spätestens ab 12.2. gibt es auch die ÖR in HD.
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
TX-P S10 Problem
Chupa1965 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10
sevenup666 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
TX-P S10 oder S20?
Gabberfreak2010 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
