| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P - - GW10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread+A -A |
pbr74
#2817
erstellt: 18. Jun 2009, 06:06
Ab dem Modelljahr 2008 (8/80/85/800-er Modelle) bieten Panasonic Plasma-und LCDTV ein neues Feature zur einfachen Programmierung von Sender-und Einstelldaten. Die Daten können – nachdem der Fernseher individuell eingestellt und der “Hotel-Mode” aktiviert wurde -von einem Fernseher auf einer SD-Karte gespeichert und anschliessend auf andere Fernseher kopiert werden. Dabei werden alle Einstelldaten übernommen (Setup, Bild-und Toneinstellungen, Senderdaten analog und digital). Wichtig: Die Daten dürfen nur zwischen völlig identischen Fernsehmodellen kopiert werden! Vorbereitung: Formatieren Sie ihre SD-Karte am PC. Erstellen Sie eine neue txt-Datei auf Ihrer SD- Karte: 1. Öffnen Sie das Laufwerk ihres Wechseldatenträgers (SD-Karte). 2. Machen Sie einen Rechtsklick 3. Wählen Sie die Option „Neu“ und anschliessend „Textdokument“. Es ist wichtig, dass diese txt-Datei leer bleibt. 4. Benennen Sie die txt-Datei in „hotel.pwd“ um. Die Warnung, dass die Datei möglicherweise unbrauchbar wird, können Sie mit „Ja“ bestätigen. Kopieren der Senderliste auf eine leere SD Karte 1. Fernseher einschalten. SD-Karte mit der “hotel.pwd” -Datei in den SD-Slot einschieben. Das Datenkopiermenu erscheint automatisch. 2. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Passwort „4850“ ein (Bild 1). 3. Die Daten werden auf die SD-Karte geschrieben (Bild 2). Dieser Vorgang dauert maximal 90 Sekunden. Die SD-Karte darf während diesem Vorgang auf keinen Fall entfernt werden. 4. Die Datenübertragung ist abgeschlossen (Bild 3). Sie können die SD-Karte nun entfernen. Passwort 4850 eingeben Zur Kontrolle, ob die Daten auf der SD-Karte vorhanden sind, können die Daten an einem Computer überprüft werden. Es sollte ein neuer Ordner mit der Bezeichnung „hotel_setup“ vorhanden sein. Übertragen der Daten von der SD Karte auf ein anderes Gerät 1. Fernseher des gleichen Typs einschalten 2. SD-Karte mit Daten in den SD-Slot einlegen, das Datenkopiermenu erscheint automatisch. 3. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Passwort „4851“ ein . 4. Die Daten werden auf den Fernseher geschrieben. Während dieses Vorgangs darf die SD-Karte auf keinen Fall entfernt werden. 5. Die Datenübertragung ist abgeschlossen (Bild2). Entfernen Sie die SD-Karte und schalten Sie den Fernseher mit Hilfe des Hauptschalters aus und wieder ein. Passwort 4851 eingeben |
aroaro
#2818
erstellt: 18. Jun 2009, 07:07
das sollte mal von den Mods gepinnt werden eine Pana NeoPDP Faq oder ähnlich |
windschief
#2819
erstellt: 18. Jun 2009, 07:29
Ich bin auch dafür, daß man die allgemeinen Infos zur 2009er Serie in einer FAQ bündelt. |
Pa9an
#2820
erstellt: 18. Jun 2009, 09:09
Das werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren Danke für die Anleitung! Woher bekommt man solche Infos?? Hast bei Pana angefragt? |
pbr74
#2821
erstellt: 18. Jun 2009, 09:15
ne, Info vom Kollegen |
Pa9an
#2822
erstellt: 18. Jun 2009, 09:45
Weiss der zufällig auch, wie man die Firmware bei einem Gerät auslesen und bei einem anderen einspielen kann? Von Pana scheint da nix zu kommen (Anfrage FW Upgrade von 1.405 auf 1.407 für P42GW10):
Sch*** Pana Service... |
dreass
#2823
erstellt: 18. Jun 2009, 10:35
Hi, wozu soll der Hotel Modus gut sein? Ciao dreass |
Andimb
#2824
erstellt: 18. Jun 2009, 11:04
damit der Plasma z.B. immer auf HDMI 1 startet. |
zftkr18
#2825
erstellt: 18. Jun 2009, 11:53
Habe ich bei meinen beiden V10 auch so eingestellt. Der Plasma wie der LCD starten immer auf HDMI 1. Ich habe wegen dem übersichtlichen SFI an HDMI 1 je einen HD-S2 Plus angeschlossen und die internen DVB-S Tuner aus der Anwahl rausgenommen. Nun sind nur noch die belegten HDMI Schnittstellen und DVB-T anwählbar. Und beim LCD ist zusätzlich die Einschaltlautstärke auf 25 eingestellt, da ich die Lautstärke an HDMI 1 über den HD-S2 Plus regle. An HDMI 2 ist der BD80 angeschlossen. Und da passt dann meistens auch gleich die Lautstärke 25 als "Standard" für Blu-ray am LCD. Gruß Klaus |
SEALS
#2826
erstellt: 18. Jun 2009, 12:17
nur so eine frage :)! wie geht das beim GW10!? |
Pa9an
#2827
erstellt: 18. Jun 2009, 12:47
Ich wollte mich auch mal daran machen, die hier bereits mehrfach erwähnten "Tweaks" für den Overscan im Service-Menü einzustellen, um diesen auch für den internen SAT Tuner auf "Aus" stellen zu können. Was mich bisher davon abhielt sind die folgenden Fragen die für mich das Ganze momentan noch etwas, nun, heikel erscheinen lassen...
Schonmal Danke für eure Erklärungen! |
zftkr18
#2828
erstellt: 18. Jun 2009, 13:18
Taste -/V am Gerät drücken und gedrückt halten. Dann auf der Fernbedienung 3x auf (Input)AV drücken. Aber Achtung! Im Hotelmodus kann man auch die Bedientasten am Gerät und die FB sperren. Sind soweit ich weiß, sind das die letzen 2 Einstellungen im Menü. Bin gerade im Büro und kann deshalb nicht nachschauen. Also bitte erst lesen, verstehen und dann verstellen. Gruß Klaus |
grabber
#2829
erstellt: 18. Jun 2009, 13:34
Um den Overscan auszustellen, brauchst du kein Service-Menü. Einfach Bildformat auf "16:9" stellen, dann den Overscan ausschalten. Funktioniert unabhängig vom zugespielten Eingang und Auflösung, also auch bei den Tunern. [Beitrag von grabber am 18. Jun 2009, 13:37 bearbeitet] |
Pa9an
#2830
erstellt: 18. Jun 2009, 13:57
[quote]Um den Overscan auszustellen, brauchst du kein Service-Menü. Einfach Bildformat auf "16:9" stellen, dann den Overscan ausschalten. Funktioniert unabhängig vom zugespielten Eingang und Auflösung, also auch bei den Tunern.[/quote] Schon, aber dann hat mal ja mitunter, je nach Sender, diese weißen Linien (Timecodes etc) am Bildrand. Meinem Verständnis nach kann man eben dies mit den genannten Tweaks abstellen, da das Bild (sehr leicht) aufgezoomt wird, nur halt nicht so extrem wie die Menüoption des Overscan es machen würde... [Beitrag von Pa9an am 18. Jun 2009, 14:00 bearbeitet] |
Andregee
#2831
erstellt: 18. Jun 2009, 14:27
Ja das würde mich auch mal interessieren. Overscan vernichtet mir zuviel Bild. Komisch ich kenne sowas von anderen tvs garnicht. " Geh mich aus dem Wech, oder ich schneide dir durch" |
Colonia123
#2832
erstellt: 18. Jun 2009, 14:37
Hey, ich hoffe, ihr könnt mir hier helfen, da ich etwas hilflos bin. Eigentlich habe ich unfassbares Glück, da ich den GW10 in einem Gewinnspiel gewonnen haben. Nur leider bin ich jetzt anscheinend mit der Installation etwas überfordert... In der Anleitung stand, dass der TV auch über DVB-C verfüge, da ich keinen Satelliten habe, wollte ich dies aber nutzen. Nun habe ich im WWW den Hinweis gefunden, dass dieses auftaucht, wenn man bei der Installation angibt, man käme aus Finnland. Gesagt, getan. Nur jetzt finde ich irgendwie nur wenige Sender(ARD, ZDF, WDR)... Die Privatsender(eig kein so großes Übel, aber dennoch) fehlen gänzlich... Was mache ich falsch, wo liegt mein Problem? Das zweite Problem liegt bei meiner Premiere-Karte. Brauche ich hierfür ein weiteres Modul, um sie in den Schacht stecken zu können und hat jemand Erfahrungen gemacht, ob das mit dem GW10 überhaupt funktioniert. Schon einmal vielen Dank im voraus an alle, die versuchen, mir zu helfen! Gruß, Colonia123 |
grabber
#2833
erstellt: 18. Jun 2009, 15:19
Dann hast du wieder Overscan. Du möchtest scheinbar diesen einstellen, nicht wahr? |
grabber
#2834
erstellt: 18. Jun 2009, 15:22
Jedes TV macht Overscan. Bei den meisten kann man den abstellen, dann hast du aber ein Vollbild, welches die TV-Anstalten in der Regel nicht für Bildinformationen nutzen. Dafür gibt es dann halt den Overscan. |
Chris*
#2835
erstellt: 18. Jun 2009, 16:35
Hallo, möchte mir Morgen den TX-P42GW10 kaufen. Ich bin mir nicht sicher ob der ins Auto passt. Kann jemand die Verpackungsmaße posten? MfG Chris* |
chris_82
#2836
erstellt: 18. Jun 2009, 19:38
wurde schon mehrfach gepostet. einfach suchen |
tobeno
Gesperrt |
#2837
erstellt: 18. Jun 2009, 19:44
Hallo! Also Du machst garnichts falsch! Die meisten Kabelnetzbetreiber haben alle privaten Sender verschlüsselt. Zu sehen sind "nur" noch die Öffentl.-Rechtlichen. Welchen Kabelnetzbetreiber hast Du denn? Für Premiere brauchst Du noch ein CI-Modul (z.B. Alphacrypt light) und eine entsprechende Karte (D02?) von Premiere. Jetzt biste allerdings in der Zwickmühle... Entweder Du betreibst ne Premiere-Karte in deinem TV oder orderst bei deinem Kabelnetzbetreiber ein Karte, um über DVB-C die Privaten zu entschlüsseln... Beide auf einmal gehen leider nicht! Gruß [Beitrag von tobeno am 18. Jun 2009, 19:48 bearbeitet] |
powerslide
#2838
erstellt: 19. Jun 2009, 06:18
Hi, eigentlich kann man doch fast sagen man braucht sogut wie immer ein CAM .. und es gibt auch CAM's mit 2 karten-plätzen .. also keine zwickmühle. und es ist eigentlich auch kein problem die premiere kanäle auf deiner kd-karte freizuschalten .. wegen der karte .. wie gesagt ideal wäre ne D02 .. oder du benötigst die richtige software (1.16 september 08) im alphacrypt modul z.B. viel erfolg jedenfalls |
Pa9an
#2839
erstellt: 19. Jun 2009, 06:35
...welcher aber beim GW10 vergleichsweise sehr viel Bild abschneidet...was mit den besagten Tweaks auf ein Minimum reduzierbar ist. Deshalb meine Frage(n). |
SEALS
#2840
erstellt: 19. Jun 2009, 06:43
also ich hab mein 46 zoller ohne probleme rein bekommen. hab auch nur ein "kleinen" (BMW compact). solang du keinen opel tiger oder sowas in der art hast is kein problem. |
MrJones4470
#2841
erstellt: 19. Jun 2009, 06:53
Geht sogar in einen Opel Corsa C... auch wenn das manche nicht glauben wollen. Einfach quer hinter den Vordersitzen, wo normalerweise die Hintermänner ihre Füsse haben und mit den Frontsitzen fixieren. Man sitzt etwas nach vorne gequetscht, aber solange man keine 200km zu fahren hat oder 1,90 groß ist, ist es kein Problem! Die Schachteln sind im Vergleich zu den Vorgängermodellen extrem geschrumpft. |
thomasee8
#2842
erstellt: 19. Jun 2009, 09:55
Hallo Leute, Wollte heute abend mit meiner Frau losziehen und den 46Gw10 kaufen, nun hat Frauchen aber den TX-P46G15E gesehen. Nun sind wir bischen unsicher ob wir noch warten bis er lieferbar ist. Meint ihr das warten lohnt sich? Oder wird der unterschied eher gering sein? Gruss Thomas |
Pa9an
#2843
erstellt: 19. Jun 2009, 11:44
Siehe hier. Da steht alles wissenswerte drin. |
windschief
#2844
erstellt: 19. Jun 2009, 13:37
Habt Ihr den live gesehen? Lieferbar scheint er ja noch nirgendwo zu sein. Grüße |
Colonia123
#2845
erstellt: 19. Jun 2009, 15:12
Okay, gut. Ich nutze Unity media.
Okay, aber dass ich DVB-C nur nutzen kann, wenn ich den Wohnort als Finnland angebe, ist normal?
Eine CAM ist dann eine solche Karte, die ich brauche? Darf man fragen, wofür die Abkürzung steht? Diese Karten mit 2 Plätzen passen auch in meinen GW10?(Obwohl ich da sicherlich von ausgehen kannst, wenn du mir diese empfiehlst) Kannst du denn mal einen Link posten, wie eine solche Karte aussähe bzw. womit ich das preislich zu rechnen habe?
Das verstehe ich beides irgendwie nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Was wäre jetzt die kd-Karte? Die normale Karte, um die Privaten freizuschalten? Und was meinst du mit richtiger Software? Die D02 ist , denke ich mal, die normale Karte, die man von Premiere erhält für den Receiver, oder? Naja, mal wieder vielen dank im voraus, denn gerade zu Wimbledon und zur U21-EM würde ich DSF und Premiere gerne empfangen können. |
powerslide
#2846
erstellt: 19. Jun 2009, 17:04
@colonia123 dvb-c funktioniert auch mit deutschland! ist zwar schon oft gesagt worden.. aber "einfach" im dvb-t oder dvb-s tuning menü option "DVB-C kanäle hinzufügen" wählen. danach aus- und einschalten. und die kiste macht nen suchlauf auch über dvb-c also .. so jetzt zu den verschlüsselten DVB-C sachen.. vorweg .. ich weiss nicht was man von unity media für smart-cards bekommt. von kabeldeutschland bekommt man im normalfall ne D09 .. und die funktioniert nur mit einer bestimmten softwareversion (1.16 bzw 3.16) des mascom alphacrypt moduls. so jetzt weiter.. CI steht für Common Interface CAM steht für Conditional Access Modules von mascom gibt es das alphacrypt CAM in mehreren versionen. light, classic, TC (tc kann 2 smart-cards) um die "normlen" programme über dvb-c schauen zu können brauchst du also ne smart card von unity media und damit alles funktioniert muss halt alles zusammenpassen. also dein cam modul muss halt mit beiden karten zurecht kommen. das ist mit einer karte halt einfacher. soweit ich weiß kann ich auf die D09 karte von kabeldeutschland eben auch direkt premiere freischalten, und brauch keine seperate smartcard. da musst du halt noch ein wenig recherchieren wie das am besten geht.. z.b. im digitalfernsehforum ... viel erfolg |
mgb
#2847
erstellt: 19. Jun 2009, 17:18
@Colonia123 Wenn du einen dvb-c Suchlauf mit Ländereinstellung Deutschland machst, dann funktioniert guide+ nicht für digital. Du solltest einen dvb-c Kanalsuchlauf mit Finnland Region Helsinki machen und dann noch unter "andere Einstellungen" die Zeitzone auf GMT+1 stellen. Welche Karte(n) hast du bisher benutzt? Mit dem Digitalreceiver von Unitymedia wird eine UM01 Karte ausgeliefert und dafür brauchst du ein Alphacrypt Classic modul. |
pLaN.b
#2848
erstellt: 19. Jun 2009, 18:55
Bei der Hymne gestern beim Fussball ist mir fast schlecht geworden, als die Kamera an den Gesichtern vorbeigeschwenkt ist habe ich übelste Farbkanten gesehen (False-Contour), ging es noch jemanden so oder ist euch das wirklich nicht aufgefallen? Langsam bereue ich den Kauf immer mehr. |
mastermike67
#2849
erstellt: 19. Jun 2009, 20:13
Ein wenig schon, aber das kratzt mich nicht so. Ich achte eher auf Ruckler. |
mastermike67
#2850
erstellt: 19. Jun 2009, 20:20
Hast du mal versucht ob es funktioniert ? |
ionel
#2851
erstellt: 20. Jun 2009, 05:45
Wenn ich einen dvb-c Kanalsuchlauf mit Finnland Region Helsinki mache dann setzt er die Programme ab 1000, 1001 usw. Wenn ich aber einen dvb-c Suchlauf mit Ländereinstellung Deutschland mache dann setzt er die Programme ab 1, 2 usw. Ist das nur bei meinem TV so oder gibt es da einen Trick damit er die Programme auch mit Region Finnland ab 1 setzt? [Beitrag von ionel am 20. Jun 2009, 05:46 bearbeitet] |
wuldappa
#2852
erstellt: 20. Jun 2009, 06:25
Also ich für meinen Teil habe die Einstellung beim meinem 46" gestern mal so eingestellt. Ich sag nur super Sache [Beitrag von wuldappa am 20. Jun 2009, 06:26 bearbeitet] |
Reeves2000
#2853
erstellt: 20. Jun 2009, 09:15
@GW 10 Besitzer Hat jemand schon seinen GW 10 den laut HDTV.TESt.co.uk ultimativen Phosphor-Lag Test unterworfen? Dieser Test soll darin bestehen, sich einfach mal Sin City anzuschauen. |
pLaN.b
#2854
erstellt: 20. Jun 2009, 11:53
Naja da braucht man nichtmal Sin City, da reicht auch normales Material. Er ist da, mal mehr mal weniger. |
mastermike67
#2855
erstellt: 20. Jun 2009, 13:16
[/quote] Die Leute, die hier seit Wochen über Ruckelprobleme jammern, machen doch nicht mal selber den kleinsten Versuch irgendwas zu ändern. Wo ist dein Bericht was passiert wenn beim BD Player 24p ein oder ausgeschaltet ist, als Ausgabe nur 1080i eingestellt ist und so weiter.[/quote] ---------------------------------------- @mgb: So Meister, um mal wieder auf mein Lieblingsthema: "Ruckeln bei Kameraschwenks" zurückzukommen. Habe jetzt die letzten Tage mal folgendes versucht um die Thematik einzugrenzen: - Komplette Verkabelung getauscht, incl. Anschlußdose an der Wand - Empfangsverstärker für das komplette Haus zusätzlich dazwischen geschaltet = Signalqualität und Signalstärke ist nun bei allen Sendern von 7/8/9 auf 10 gestiegen. Mehr geht nicht. Leider keine Änderung. D.h. Ruckler/Doppelbilder sind bei den Schwenks (Großteils auf den Premierekanälen) immer noch deutlich. Also schließe ich nun auch die Verkabelung/Anschluß aus. - Dann habe ich testweise nochmal den Humax HD vorgeschaltet und ausgiebig getestet, um einfach mal mit einem anderen Tuner zu schauen. = Keine Änderung, war sogar gefühlt noch schlechter. Heist logischerweise für mich: Am Alphacrypt/Codierung oder dem eingebauten Tuner (Welcher für mich besser arbeitet als der Humax) liegt es keinesfalls. - Habe dann auch noch mal die alte Röhre angeschleift und angeschlossen. (Mein PX 60 ist ja leider schon weg) Dort konnte ich allerdings keine Ruckler feststellen. Premiere HD und Discovery HD funktioniert da leider nicht. Noch irgendwelche Tipps, außer Pana-service ??? (Was letztendlich der letzte Schritt sein wird)Blu ray kann ich leider nicht probieren weil ich keinen entsprechenden Player habe. [Beitrag von mastermike67 am 20. Jun 2009, 13:18 bearbeitet] |
mastermike67
#2856
erstellt: 20. Jun 2009, 13:20
Gears of War auf der X-Box 360, würde ich diesbezüglich auch als "ultimativen" Test bezeichnen. |
mgb
#2857
erstellt: 20. Jun 2009, 15:45
@mastermike 67 Ich schrieb es gibt massig Berichte über Ruckelprobleme bei Alphacrypt light Softwareversion 1.16 und den Premiere HD Sendern. Empfohlen wird Softwareversion 1.19 für D02/K02 Karten. Hast du dein Alphacrypt upgedatet für deine 02er Karte? [Beitrag von mgb am 20. Jun 2009, 15:48 bearbeitet] |
mastermike67
#2858
erstellt: 20. Jun 2009, 15:53
Glaube ich nicht das du gegen eine Wand redest, du solltest richtig lesen. Das es am Alphacrypt liegt kann definitiv ausgeschlossen werden ! Habe doch geschrieben das ich ebenfalls mit dem Humax HD getestet hatte (war das gleiche Resultat) und der läuft ohne Alphacrypt ... Abgesehen davon glaube ich irgendwo in dem Thread mal gelesen zu haben das es mit KabelD nur funktioniert mit Version 1.16 und D/02. Nicht das nach dem Upgrade gar nichts mehr funktioniert. (Dazu müsste ich übrigens die Karte einschicken, denn ich kann das an meinem Laptop nicht machen) Aber wie bereits gesagt, ist ja unnütz, denn wenn es am Alphacrypt liegt müsste es ja zumindest am Humax HD (ohne Alphacrypt)funktionieren. [Beitrag von mastermike67 am 20. Jun 2009, 15:54 bearbeitet] |
Maccabi19
#2859
erstellt: 20. Jun 2009, 16:51
Hallo liebe Gemeinde, ich lese nun schon seit Beginn dieses Threads (und des Panasonic2009) mit und kann behaupten, dass ich - trotz der sehr unterschiedlichen Qualität der einzelnen Beiträge - bis heute durchgehalten habe. Da ich sehr preis sensitiv bin, habe ich trotzdem noch meine alte Röhre im Wohnzimmer. Daher nun meine Frage zur Preisentwicklung: was bezahlt ihr denn im Moment so (letzten 2-4 Wochen) für den GW10 (ideal für den 46er) und wo bezahlt ihr das? Vielen Dank! Und macht weiter so - das Forum hat mir - trotz allem - bisher immens geholfen (sonst würde jetzt auch bei mir irgendein, vermutlich Samsung, LCD zu Hause stehen. (Ok, man kann sich streiten, ob das schlimmer wäre, als seit 6 Monaten nach dem neuen Panasonic zu geiern... ;)) Gruß Maccabi |
wuldappa
#2860
erstellt: 20. Jun 2009, 17:14
46" 1549,- Ludwigshafen am vor 1,5 Wochen. Die wollten zuerst 1599,- immerhin noch nen fuffy runter gehandelt PS: Ich weiß, dass es ihn billiger gibt, aber musste ihn sofort mitnehmen Auf 30 Monate verteilt is das nimmer soviel und nen Teil holt man ja wieder über die Zinsen rein [Beitrag von wuldappa am 20. Jun 2009, 17:16 bearbeitet] |
mgb
#2861
erstellt: 20. Jun 2009, 17:43
Und was passiert wenn du dein Alphacrypt im Humax verwendest? Dein Humax hat doch 2 CI-Slots. Wie schaut es aus wenn du deinen Humax an deine Röhre über Scart anschliesst. Premiere HD und Discovery HD bekommst du da nur runtergerechnet auf 576i, aber ruckeln ausgelöst durch Entschlüsselungsprobleme solltest du auch da sehen können. Einmal probieren mit Karte im Kartenleser vom Humax und einmal probieren mit Alphacrypt. |
tinom87
#2862
erstellt: 20. Jun 2009, 20:05
Hallo, Wollt mal fragen ob das Bild beim V10 noch besser ist am Tage, weil er ja eine andere Kontrastscheibe hat? Eigentlich macht ja der GW10 auch am Tage ein gutes Bild... mfg Tino |
bigolli
#2863
erstellt: 21. Jun 2009, 07:47
auch ich habe nicht lange nach dem billigsten Angebot gesucht, wollte sogar bei einen kleinen Fachhändler kaufen aber der bekommt wohl aufgrund der massiven Nachfrage von seinen Großhändler in absehbarer Zeit keine Geräte bzw. die, die er bekommt, wären schon vorbestellt. Nun gut also einen 42`er GT 14 (Sondermodell der Expert-Gruppe) für 1.234,oo EURO beim Expert Händler inclusive Lieferung und einen 15,00 EURO Gutschein für DVD/BluRay Kauf gekauft. Andere Händler in unserer Gegend haben sich geweigert, irgendeinen Nachlass zu geben, Gerät wäre "Preis-geschützt". GT14 verfügt übrigens über einen silbernen Standfuß, einen silbernen unteren Rahmen, einen etwas größeren Videotextspeicher und über bessere Lautsprecher/System, so der Händler. Scheint kein Lagergerät zu sein, da die aktuellste Software drauf ist (14007-1000) und Gerät wurde direkt von Panasonic HH an den Händler geliefert. Der silberne Standfuß/untere Rahmen sieht ganz nett aus, Rest benötige ich nicht. [Beitrag von bigolli am 21. Jun 2009, 07:48 bearbeitet] |
Reeves2000
#2864
erstellt: 21. Jun 2009, 08:33
Aber bei diesem Film würde es mich interessieren, ob der Film dann genießbar ist, oder man nur noch schwarz-weiß-grün sieht??? |
Cortana
#2865
erstellt: 21. Jun 2009, 09:19
Ich überlege mir diesen TV zu kaufen...wollte mir vorher den W4500 oder Z4500 von Sony holen. Ich würde damit 50% TV schauen, 40% Gamen (PS3, X360) und 10% Filme schauen (DVD, BluRay). Was spricht eigentlich dagegen? Ich hab von Phosphorlag und so gehört...wie siehts damit aus? |
Glotzonkel
#2866
erstellt: 21. Jun 2009, 09:42
Ich habe jetzt den 42er G10 für 999,- Euro bei Redcoon gekauft, habe fünf Jahre Garantie für 60 Euro dazu genommen (wegen späterem Wiederverkauf) und die Nachnahme mit Lieferung bezahlt. Also 1106 Euro für alles, ca. 1050 ohne die Garantierweiterung. So, kurzes Fazit: Ich bin total begeistert! Manchmal sieht man ein Flimmern, den Rest sehe ich hier nicht und mache mich da jetzt auch nicht verrückt. Ich gebe liebe alle drei Jahre für einen riesen Sprung in der Technik wieder mal 1000 Euro aus und habe mir jetzt schon einen Teil davon gespart, weil ich keine 1500 oder 1700 für ein besseres (?) Modell ausgegeben habe. 1000 Euro für so einen Plasma? Ein Witz... Meine Ehe soll halten, aber beim Fernseher sehe ich das nicht so eng. Täte ich das, wäre es ein Kuro geworden (wobei schon 42 aus Platz- und Ästhetikgründen - Stichwort "Ehe" - das Maximum darstellen). Einen BD-60 habe ich mir übrigens auch gegönnt. HD und Blu-ray fänd ich jetzt etwas seltsam... Grüße! EDIT: Die Lüfter nerven schon etwas, weil sie einfach immer da sind. Bei lautem Filmscore mag das egal sein, aber wenn jemand Monstercables kauft, um ein kaum wahrnehmbares Brummen zu eliminieren, möchte ich mal wissen, wieso derjenige solche Lüfter akzeptieren soll... Ich werd mich dran gewöhnen, würde es aber gerne ändern, wenn möglich. [Beitrag von Glotzonkel am 21. Jun 2009, 10:14 bearbeitet] |
Sam_Gamdschie
#2867
erstellt: 21. Jun 2009, 10:37
Ich bin da anscheinend sehr unempfindlich, ich habe letzte Woche Sin City angeschaut und keinen Phosphorlag gesehen. [Beitrag von Sam_Gamdschie am 21. Jun 2009, 10:37 bearbeitet] |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.154
