HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P - - GW10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread+A -A |
mastermike67
#2717 erstellt: 15. Jun 2009, 21:51 | |||||||||||
Bin übrigens bei Kabel Deutschland und hab soeben die Software aktualisieren lassen. Den Meldungen nach hat es anscheinend funktioniert. Zuerst kam: Einen Moment bitte. Und nach ca. 3 Minuten: Fertig. Softwareversion 1.407 ist auf dem aktuellen Stand. Scheint also die neueste zu sein. |
MrJones4470
#2718 erstellt: 15. Jun 2009, 22:09 | |||||||||||
Ich habe 1405 und auch bei mir sagt er mit Kabel Deutschland, die Software sei auf dem neuesten Stand. Ist für mich eher ein Indiz dafür, dass er es nicht prüfen konnte (d.h. nichts im Kabel zu finden ist) und die Software dazu einfach keine passende Meldung bereit stellt. [Beitrag von MrJones4470 am 15. Jun 2009, 22:10 bearbeitet] |
aroaro
#2719 erstellt: 15. Jun 2009, 22:26 | |||||||||||
haben die Zoll-Größen viell. untersch. Firmware ? kann doch sein die werden ja nicht völlig identisch sein |
MrJones4470
#2720 erstellt: 15. Jun 2009, 22:36 | |||||||||||
Kann ich mir nicht vorstellen. Bis auf das Panel sind wohl alle Größen, was die Elektronik angeht, 100% gleich. Ich denke, sie unterscheiden sich nur durch das eine oder andere Setting im Service-Menü, aber wirklich sicher sein kann man sich wohl nicht. |
wolfman1
#2721 erstellt: 15. Jun 2009, 23:25 | |||||||||||
mein tx-p50gw10 wurde vor 2 wochen wegen pixelfehler gegen eine neue lieferung von pana getauscht 1407-10000 ist bei mir drauf... |
Glotzonkel
#2722 erstellt: 16. Jun 2009, 01:07 | |||||||||||
Ich finde, Discovery sollte mal in HD eine Reportage über das Ruckeln beim GW10 machen. Meiner wird wohl die Tage kommen, ist laut Redcoon heute schon auf den Laster. Ich hab den kleinen im Hosentaschenformat genommen: 42" |
Andregee
#2723 erstellt: 16. Jun 2009, 08:03 | |||||||||||
eine reportage über das wutverhalten der gw10 besitzer.nachher kommt der 46er. bin ja mal gespannt |
bigolli
#2724 erstellt: 16. Jun 2009, 08:16 | |||||||||||
und meiner (42 Zoll, die GT 14 version von EXPERT mit silbernen Standfuß, etwas besseren Soundsystem usw) kommt heute auch, da bin ich mal gespannt, ob ich eine deutliche Verbesserung zum LOEWE Xelos A32 LCD aus 2006 wahrnehme. Ich hoffe schon, aber wenn ich all die posts lese mit Ruckeln, Flimmern, schlechten Bild, Pixelfehler usw. habe ich doch etwas Angst Zudem hoffe ich, es gibt keine Probleme, wenn ich statt des integrierten Sat-Receiver, meinen externen Technisat HD8S verwende. Meine Idee, wenn ich mal wieder mit PVR aufzeichne, können wir ein anders Programm via eingebauten DVB-T parallel schauen. Nun ja, warten wir mal ab..... gruß bigolli |
SEALS
#2725 erstellt: 16. Jun 2009, 08:41 | |||||||||||
ich sitzt zwischen 2,80 - 3,00m weg! muss dazu sagen das ich sehr viel HD und blue ray schaue. |
RacerOB
#2726 erstellt: 16. Jun 2009, 10:55 | |||||||||||
Hallo, nicht mehr lange und dann besitze ich auch den GW10. Habe bis her den TH-42PX8E und wunderte mich bis her über den Steckplatz hinten CI... Nun hat der GW10 diesen auch und nach langen suchen ist mir endlich auch bewusst wofür dieser ist. Nu ja, habe von dieser Technik kaum Plan, daher wird wohl jetzt eine evtl. schon besprochene Frage kommen. Ich selber benutze Premiere und habe gelesen das man mit einer CI Karte (Alphacrypt) Premiere über dem TV empfangen kann. Würde mich wirklich sehr freuen, da dann wieder ein Gerät wegfällt, mags eher etwas kleingehalten an Geräten (ausser den Bildschirm ). So wie ich es erlesen habe ist für Premiere nur die light Version nötig von Alphacrypt. Ist das so oder muss ich da was bestimmtes beachten? Wo gibt es die Karten am günstigsten, oder sollte man da lieber eine bestimmte benutzen? Danke für jede hilfreiche Antwort Bye |
nova2005
#2727 erstellt: 16. Jun 2009, 10:58 | |||||||||||
Hi! Für Premiere ist das Alphacrypt light vollkommen ausreichend. Bekommst Du in e..y um die 40-50,- Euro. Allerdings solltest darauf achten, dass Du eine S02 Karte von Premiere hast (steht hinten auf der Karte drauf). [Beitrag von nova2005 am 16. Jun 2009, 10:59 bearbeitet] |
RacerOB
#2728 erstellt: 16. Jun 2009, 11:11 | |||||||||||
Hi, danke erst mal für die schnelle Antwort! Habe die Karte mal rausgezogen, da steht nichts von S02. Hinten ist nen Schlüssel mit V13 aufgedruckt und Zahlencode. Die Karte selber ist von 08/08 oder 09/08, da war gerade ne neue Codierung rausgegeben. Wie kann ich das dann nu genau erkennen ob es geht, oder brauche ich dann eine andere CI-Karte? Bye |
bowieh
#2729 erstellt: 16. Jun 2009, 11:15 | |||||||||||
V13 ist NDS, die geht nicht im Alphacrypt. |
Aresta
Moderator |
#2730 erstellt: 16. Jun 2009, 11:17 | |||||||||||
Die V13 Smartcard ist für NDS-Videoguard und funktioniert somit nicht im Alphacrypt-CI-Modul. Rufe bei Premiere an und versuche die Karte gegen eine S02 umzutauschen. Manchmal muss man auch mehrmals anrufen, um einen Mitarbeiter dran zu bekommen, der das ohne große Erklärungen, warum man diese Karte haben möchte, auch durchführt LG Aresta |
RacerOB
#2731 erstellt: 16. Jun 2009, 11:17 | |||||||||||
Und womit geht diese dann? Oder kann man bei Premiere eine S02 beantragen? |
nova2005
#2732 erstellt: 16. Jun 2009, 11:23 | |||||||||||
Kannst Du! Musst denen dann halt sagen, dass Du Deinen alten Receiver nutzt. Dazu brauchst dann auch eine Seriennummer. Im Netz schwirrt ein Seriennummerngenerator herum, für den Fall, dass Du keinen alten Receiver zur Hand hast Einfach mal goooooooooogeln In manchen Fällen haben die Premiere-Leute auch schon S02 Karten versendet, wenn man angegeben hat, mit dem Alphacrypt-Modul empfangen zu wollen. Der Kartentausch schlägt mit 7,50 Euro zu Buche. |
Pa9an
#2733 erstellt: 16. Jun 2009, 11:44 | |||||||||||
Panasonic schreibt sowas, nämlich hier. Zitat:
Also für mich klingt das verdammt nach Zwischenbildberechnung (für die sich zwischen den Einzelbildern bewegenden Objekte). Hier noch als Bild: http://www.panasonic.de/get/params_W0_MThtml/2433522 Deshalb sieht IFC anno 2009 wohl auch komplett anders (besser) aus als anno 2008... [Beitrag von Pa9an am 16. Jun 2009, 11:51 bearbeitet] |
grabber
#2734 erstellt: 16. Jun 2009, 12:04 | |||||||||||
Es ist eine Zwischenbildberechnung der Subframes für die Bewegungsschärfe, nicht für den flüssigen Bewegungsablauf. Den haben nur die Geräte mit "24p Smooth" integriert. Und ja, genau, deshalb ist IFC Pro besser als das IFC der G11. Bei 1080p/24Hz machen die GW10 "nur" einen hübsch sauberen 4:4-Pulldown auf 96Hz - nicht auf "600Hz". [Beitrag von grabber am 16. Jun 2009, 12:07 bearbeitet] |
RacerOB
#2735 erstellt: 16. Jun 2009, 12:07 | |||||||||||
Olla, habe gerade bei Premiere angerufen, also die Techniker dort sind aber von soeinem Vorhaben nicht begeistert. Sie schicken mir eine S02 Karte zu, das auf jeden Fall, kostet auch wie Du sagst 7,50€.... egal. Der Techniker sagte aber es könne zu Problemen kommen mit einem Codeabgleich weil es eben "kein Premiere taugliches" Gerät ist... Wo ist nun das Problem? Hatte eher das Gefühl das er das keinem ermöglichen will, erst nach längeren bohren hat er gesagt das er die Karte zuschickt... Bye |
grabber
#2736 erstellt: 16. Jun 2009, 12:10 | |||||||||||
Dann hatte der Techniker - mit Verlaub - keine Ahnung. Mit der AC-Serie kannst du Premiere-Karten aktivieren, die erkennen auch Key (="Code")- Wechsel automatisch. Das hat überhaupt nichts mit dem verwendeten AV-Receiver oder dem TV zu tun, sondern einzig und allein mit dem verwendeten CI-Modul. |
RacerOB
#2737 erstellt: 16. Jun 2009, 12:18 | |||||||||||
OK, danke für die Antworten und sorry für den kleinen Missbrauch in diesem Thema, jetzt sind aber die Fragen bezüglich Premiere und GW10 benatwortet. Werde mir jetzt ein CI-Modul bestellen... Alles wird gut! Danke noch mal! |
nova2005
#2738 erstellt: 16. Jun 2009, 12:26 | |||||||||||
Na ja, dass die von Premiere nicht gerade begeistert sind, ist in ihrem Sinne ja schon verständlich. 1. Will Premiere/Sky ja alles schön unter Kontrolle haben. 2. Wollen die ja auch Ihre Hardware verkaufen. So, jetzt aber wieder BTT. Sonst gibbet wieder 'nen "Rüffel" |
Pa9an
#2739 erstellt: 16. Jun 2009, 12:31 | |||||||||||
Richtig, bei 24p ist es "nur" ein 4:4-Pulldown. Das IFC greift hierbei wohl nicht. Bei nicht-24p Material sollte doch aber das IFCpro dennoch einen ähnlichen Effekt haben, wie das Smooth Film bei 24p. Eigentlich sogar noch deutlicher, da ja noch mehr Zwischen-/Unterbilder erzeugt werden? Immerhin zeigt die Grafik ja interpolierte Bilder zwischen den (50Hz) Haupt-Frames... |
RacerOB
#2740 erstellt: 16. Jun 2009, 12:42 | |||||||||||
Rüffel? Aber ich füge mich ja schon, nur jetzt wissen auch andere das gleiche wie ich bezüglich zum GW10 (was auch andere können). Sollte ja auch mal genannt werden! Gibt es denn schon erkenntnisse zum Wandhalter? Der originale ist ja schon recht teuer, welche eignen sich noch für den GW10 in 50"? Aber auch ich werde nach erhalt meinen Bericht abgeben wegen dem ruckeln oder dem nicht vorhandenen ruckeln. Bei meinem Kollegen läuft der GW10 super, allerdings nutzt er nur die PS3 für BR und restliches über DVBT. Wir haben schon zusammen wie zwei blöde davor gehangen und haben nach rucklern gesucht, bis her ist nichts zu sehen gewesen. Wir sind aber auch nicht die super Kenner von den Geräten, mag sein das wir das mitbekommen, aber uns nicht aufgefallen ist. Nun gut, wenn dem so ist dann kann ich damit leben. Panasonic schickt ja auch mal Updates raus, gibt es denn schon Personen die besserung zu verzeichnen haben, oder ist es ein reines Hardwareproblem bei dem TV? Bye |
grabber
#2741 erstellt: 16. Jun 2009, 13:28 | |||||||||||
Ich kann dir aufgrund ausführlichster Tests mit definierten, absichtlich unterschiedlich stark ruckelnden Sequenzen in 1080p/60Hz und 1080i/50Hz(60Hz) versichern, dass da nichts an der Bewegungsabfolge geändert wird. Ebenso kann ich dir aufgrund von entsprechenden 1080p/24Hz-Test versichern, dass dort IFC-Pro greift. Man kann sogar einen sehr kleinen Unterschied zwischen dem IFC-Pro 400Hz der S10-Serie und den 600Hz der Neo-PDPs erkennen. Die Grafik ist dahingehend leicht irreführend, dass es sich nicht um interpolierte Bilder, sondern um Subframes handelt. Beim G12 IFC-Pro geht es nur darum, wie oft und in welcher Weise die Plasmazellen gezündet werden. Mit irgendwelchen 100Hz bzw. 200Hz-Tricks zur Berechnung von Ablaufglättenden Zwischenbildern hat das überhaupt nichts zu tun. [Beitrag von grabber am 16. Jun 2009, 13:33 bearbeitet] |
nova2005
#2742 erstellt: 16. Jun 2009, 13:39 | |||||||||||
Na da bekommst Du natürlich folgende Empfehlung von mir: http://www.produkt-info.com/tronjeinfo/datenblatt/A8050.pdf Habe ich selbst 2x und ist, meines Erachtens, das Beste, was Du kaufen kannst, wenn's denn ausziehbar und schwenkbar sein soll. Hier noch ein Erfahrungsbericht (nicht von mir) mit Bildern: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=481165 |
El_Greco
#2743 erstellt: 16. Jun 2009, 13:46 | |||||||||||
Glaub mir, oft so ein Nichtkenner ist viel nutzbarer als manche überempfindliche Fanatiker |
El_Greco
#2744 erstellt: 16. Jun 2009, 14:44 | |||||||||||
Weiß nicht, ob der Sammys halter passt ist aber ein Hammer für den Preiß(bis 200€).Kannst mehrere Einstellungen speichern und nach abschlaten kommt zieht automatisch ein. http://www.youtube.com/watch?v=rfFrO0QPjxw http://www.preissuch...Samsung-WMN5090.html http://www.hifi-foru...477&postID=1416#1416 und wenn es dir zu wenig ist, dann das hier: http://www.youtube.c...BihU&feature=related |
Andregee
#2745 erstellt: 16. Jun 2009, 15:12 | |||||||||||
so der 42er ist weg der 46 steht. Wer hätte gedacht, das 10cm doch nochmal soviel ausmachen, wobei ein gesicht dann eben nicht mehr 8cm sondern 8,8 groß ist. naja das gefühl gaukelt einem da mehr vor. Aber ich wollte eben 46 zoll von anfanf an und wäre mit 42 nie richtig glücklich geworden.Wie das wohl mit nem 50er wäre? aber irgendwann muß ja mal schluss sein, es müssen schön die schränke auseinandergeschoben werden was nicht so schön aussieht. Werde sobald alles fertig ist das Bild einstellen und dann berichten wie der neue sich so schlägt. |
RacerOB
#2746 erstellt: 16. Jun 2009, 15:18 | |||||||||||
Zum Vorführen ist es alles ganz dolle, aber da ich nicht mit dem Sofa rumrolle, eher unpraktisch in meinen Augen. Der TV soll einfach nur so stabiel und so einfach wie möglich ans Gemäuer. Bye |
thomasee8
#2747 erstellt: 16. Jun 2009, 16:11 | |||||||||||
hi, wo bitte kann man bei redcoon einen 42 oder 46iger bestellen? Finde nur den 37iger. gruss |
El_Greco
#2748 erstellt: 16. Jun 2009, 18:57 | |||||||||||
Nebenbei, habe ich den aktuellen "Audio Vision" in Edeka geblättert und dort hat der GW10 den Preis-Leistung für sich gewonnen(glaube 3-4 Platz hinter irgend LCDs wie Sony;Samsung...). Es war beschrieben das der deutlich flimmert etwas das bei dem Vorgänger nicht vorhanden war. |
grabber
#2749 erstellt: 16. Jun 2009, 19:02 | |||||||||||
Wo steht das was von Flimmern? Er hat den 2. gemacht nach dem Sony... Das Prädikat hieß "Highlight" Das einzige "Flimmer-Zitat": "Lediglich bei Zeilensprungsignalen im Format 1080/60izeigt sich gelegentlich feines Zeilenflimmern [...]" [Beitrag von grabber am 16. Jun 2009, 19:11 bearbeitet] |
El_Greco
#2750 erstellt: 16. Jun 2009, 19:13 | |||||||||||
Vielleicht habe den Titel verwechselt..es ging um diesen Zeitschrift von Bild Ist das Audiovision? Dort stand auch über flimmern und das bei den früheren nicht so war. |
pLaN.b
#2751 erstellt: 16. Jun 2009, 19:26 | |||||||||||
Bei der Audio Video Bild ist er dritter geworden nach dem Samsung LED TV und einem Sony LCD, der Samsung hätte die beste Bewegungsdarstellung und Bildschärfe. Der Pana hat einen guten Schwarzwert und guten Kontrast |
aroaro
#2752 erstellt: 16. Jun 2009, 19:33 | |||||||||||
Samsung schimpft auch seine edge-LEDs als LED-Fernseher - da muss man aufpassen die haben eine unterschiedliche Ausleuchtung - das merkt man aber meist erst zu Hause beim Filmabend |
fizzo01
#2753 erstellt: 16. Jun 2009, 19:35 | |||||||||||
aroaro
#2754 erstellt: 16. Jun 2009, 19:42 | |||||||||||
liest sich doch voll o.k. |
grabber
#2755 erstellt: 16. Jun 2009, 19:49 | |||||||||||
Ach so. |
fizzo01
#2756 erstellt: 16. Jun 2009, 19:50 | |||||||||||
finde ich auch. ich verstehe einfach nicht, warum die "das gals ist halb voll fraktion", so rumnoergelt. wir reden hier von einem mittelklasse-tv, welcher sowohl messtechnisch, wie auch im sehtest ueberzeugen kann. das wissen, dass kein tv auf dem markt momentan perfekt ist, sollte wohl bei allen angekommen sein. [Beitrag von fizzo01 am 16. Jun 2009, 19:51 bearbeitet] |
blauesmuenchen
#2757 erstellt: 16. Jun 2009, 19:57 | |||||||||||
Ich fühle mich zwar nicht angesprochen, muss aber trotzdem was dazu schreiben. Hättest Du so ein ruckelndes Gerät erwischt wie ich, würdest du mit Sicherheit an forderster Front der nörgler stehen! Und hätten die Tester z.B. mein Gerät erwischt, so bin ich mir sicher, wäre das Testergebnis ein anderes! |
mgb
#2758 erstellt: 16. Jun 2009, 20:07 | |||||||||||
Zuerstmal solltest du Ursachenforschung betreiben wo das Ruckeln herkommen könnte. Wenn du beispielsweise eine DVD aus der Steinzeit abspielst, dann kann es auch bei einem 3000 Euro Gerät ruckeln. [Beitrag von mgb am 16. Jun 2009, 20:09 bearbeitet] |
blauesmuenchen
#2759 erstellt: 16. Jun 2009, 20:13 | |||||||||||
Wenn Casino auf Blu Ray bei Dir ne DVD aus der Steinzeit ist... |
mgb
#2760 erstellt: 16. Jun 2009, 20:26 | |||||||||||
Man kann auch die Einstellungen bei jedem Bluray Player so vermurksen, das alles und auf jedem TV ruckelt. Davon abgesehen wird auch ein beschädigtes HDMI Kabel gern genommen. Ich wette du hast noch kein anderes Kabel probiert. Bei jedem Bildproblem kann natürlich nur der TV Schuld sein und Ursachenforschung ist ja so schwer. [Beitrag von mgb am 16. Jun 2009, 20:28 bearbeitet] |
MrJones4470
#2761 erstellt: 16. Jun 2009, 20:31 | |||||||||||
Oh Mann... wenn ich da SCHON WIEDER Gamma 2.5 als "perfekte" Einstellung lesen muss! Hat sich damit schon erledigt und muss ich gar nicht weiter lesen. Allein damit disqualifizieren sich die Tester selbst. |
RacerOB
#2762 erstellt: 16. Jun 2009, 20:43 | |||||||||||
Noch kann ich zu dem TV nichts genaues sagen, ausser das er beim Kollegen prima läuft und nicht ruckelt. Wenn wirklich dabei eine Streuung giebt, wünsche ich mir, dass ich keinen Ruckler bekomme. Was mir aber selber aufgefallen ist, bei meinem jetzigen Panasonic Plasma schaffe ich es das Bild ruckelnd zu bekommen, wenn ich mit Kontrast und Helligkeit rumspiele. Könnte es also sein das sowas einfach eine Einstellungssache ist? Ebenso hatte ich mich erschrocken als ich mein Samsung BR-Player angeschlossen hatte und mein ersten BR-Film angesehen hatte (unsere Erde). Das hatte sofort geruckelt, bis ich im BR die frames anders eingestellt hatte. Danach war es weg. Wenn doch wirklich "so" viele Geräte fehlerhaft sind, dann muss es doch eine Stellungnahme von Panasonic geben. Oder ist das was diejenigen da sehen wirklich "so" marginal, das der größte Teil der Menschheit das nicht sehen wird!? Denn wenn dem nicht so ist, würde ich das ganze wacklerthema in Frage stellen. Hätte ich dieses vorher gelesen, ohne das mein Kollege den TV hat, dann hätte ich den TV nicht gekauft. Finde schon das dieses Thema ziemliech in die Kaufentscheidung greift, dennoch aber nur mit einfachen Wörtern versucht wird zu untermauern. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird! Daher finde ich eine Wiederlegung von Privatpersonen doch etwas fraglich, denn laut den Gegnern soll ich mich gegen das Wort von Testern stellen die nichts anderes machen als testen. Sie haben meiner Meinung nach die besseren Testvoraussetzungen, kein billiges Kabel, keine veralteten Kabel, eben meist auf dem neuesten Stand. Sie haben evtl. Geräte, der Privatmann sein Auge... "Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast"... Aber das Auge gegen Technik? War denn schon bei irgend jemand ein Techniker oder war das Gerät schon mal in einer Werkstatt? Wie war der Befund, gab es überhaupt einen? Hat sich schon jemand mit Panasonic in verbindung gesetzt, gab es schon eine Antwort? Ich versuche dieses auch mit meinem Job zu vergleichen, denn wir haben Kunden die etwas am Auto haben, es aber lieber im Forum breittreten als mal den Mund vor dem Serviceberater aufzumachen. Denn letzt endlich geht es um so marginale Sachen die selbst nen Blinder nicht mit seinen Ohren mitbekommt. Aber ich feue mich dennoch das mein GW10 bald kommt und sollte der ruckeln, wird Panasonic das Gerät bei mir abholen und kann damit nach hause reiten. Fakt ist aber, Panasonic sollte dieses auch mitgeteilt bekommen, da nützen 2000 Beiträge nichts solange keiner von Panasonic sich das Thema hier durchliest. Bye |
mastermike67
#2763 erstellt: 16. Jun 2009, 20:54 | |||||||||||
Die Ursachenforschung bringt mich hier auf jeden Fall nicht weiter. Es kann nur vom Fernseher kommen. Kabelwechsel z.B. brachte keine Änderung. Auch die Signalqualität über KD ist gut. (Zumindest genauso wie am vorher angeschlossenen Gerät auch) Ich verstehe nur nicht so ganz das es bei manchen Sendungen mehr und bei manchen Sendungen weniger oder gar nicht auftritt. Gestern abend im ZDF z.B. konnte ich keine oder nur minimalste Ruckler feststellen. Wenn ich jetzt mal unterstelle das jemand nur diesen Sender schaut kann ich mir schon vorstellen das Ruckler u.U. nicht wahrgenommen werden. Mir ist z.B. aufgefallen das die Ruckler bei bestimmtem Material (wie z.B. Ami-Serien oder Dokus von dort) anscheinend verstärkt auftreten, ergo schlußfolgere ich das der Fernseher gewisse Signale nicht richtig verarbeitet. |
mgb
#2764 erstellt: 16. Jun 2009, 21:04 | |||||||||||
Bei KDG ist doch fast alles grundverschlüsselt. Also welche Karte, welche Softwareversion auf dem Alphacrypt, welche Ländereinstellung für den Kanalsuchlauf, welche Signalqualität für Problemsender. [Beitrag von mgb am 16. Jun 2009, 21:06 bearbeitet] |
mastermike67
#2765 erstellt: 16. Jun 2009, 21:09 | |||||||||||
Du sollst dich ja auch auf dein neues Gerät freuen, keiner möchte dir das madig machen. Die Chancen stehen ja auch auf jeden Fall gut das du ein ruckelfreies erwischst. Sooo viele mangelhafte Geräte scheint es auch wieder nicht zu geben, denn sonst hätten sich hier im Forum sicherlich schon mehr User gemeldet. Ich kann dir versichern das das Ruckeln, wenn es auftritt, nicht marginal ist, es ist offensichtlich und auch von einem halbblinden sichtbar. Und wenn sogar meine Frau feststellt das Ihr davon schon fast schlecht wird dann hat das schon viel zu heißen. Bis dato habe ich mich nur im MM gemeldet. Hatte 2 Möglichkeiten entweder das Gerät sofort zurückzugeben oder es erst nochmal über den Techniker zu versuchen, was ich letztendlich auch noch machen werde, hatte nur noch keine Zeit dazu. Ich möchte ja auf jeden Fall den Kasten behalten denn bis auf die verd**** Ruckler ist es ein Top-gerät. |
Andimb
#2766 erstellt: 16. Jun 2009, 21:12 | |||||||||||
wenn ihr mal die SuFu benutzt werdet ihr sehen, dass ihr mit euren GW´s und dem "Ruckeln" nicht auf einer Panasonic - Insel sitzt: 6860 Einträge http://www.google.de....hifi-forum.de&meta= ähnlich beliebte Themen sind auch: "der Ton kommt zu spät" und "der Ton kommt zu früh". Ich möchte mich auch nicht davon ausnehmen. Ich habe diese Scheiße selbst auch schon durch gemacht und kann daher auch die Panik verstehen. Aber bis ich "Verstanden" habe verging auch einige Zeit. [Beitrag von Andimb am 16. Jun 2009, 21:15 bearbeitet] |
mastermike67
#2767 erstellt: 16. Jun 2009, 21:16 | |||||||||||
Die Karte ist eine 02 und die Alphacrypt hat die softwareversion 1.16. Ländereinstellung ist Finnland. Signalqualität ist mindestens bei ca. 7 oder 8 und grün. Habe übrigens auch testweise meinen Humax HD vorgeklemmt. Hat sich nichts geändert an der Problematik. [Beitrag von mastermike67 am 16. Jun 2009, 21:17 bearbeitet] |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlimperkiste
- Gesamtzahl an Themen1.553.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.669
