Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
wannaknow2005
#4977 erstellt: 06. Jan 2010, 19:18
Speedy1984 schrieb:
Frage zum optischen Ausgang des GW 10:
Ich wollte mir einen Onkyo 307 AV-Receiver holen. Angeschlossen wird eine PS2 sowie ein Blu-Ray-Player. Bisher sind beide natürlich direkt mit den TV verbunden.
Kann ich nun einfach ein optisches Kabel vom Ausgang des Fernsehers an den Onkyo legen, damit auch die Ton-Signale der PS2 sowie des Blu-Ray-Players weitergegeben werden? Oder wird nur das Signal des internen Receivers ausgegeben, und ich muss die PS2/BR-Player einzeln verkabeln? Der Onkyo kann keinen Ton über HDMI ausgeben.
Ich frage nach, weil ich entsprechende Kabel direkt mitbestellen will.
Also Verkabelung:
- PS2 an TV
- Blu-Ray-Player an TV
- TV über optisches Kabel an Onkyo
Oder halt die Alternative sonst:
- PS2 an TV + Onkyo
- Blu-Ray-Player an TV + Onkyo
- TV an Onkyo (für DVB-S Receiver-Signal)
Gruß,
Stefan.
Gehen würde das imho (bei mir in Stereo geht es!)
ich würde fast zu Variante 2 tendieren wenn mit den Anschlüssen am A/V machbar, aber das ist persönliche Vorliebe....
kazim03
#4978 erstellt: 06. Jan 2010, 19:23
Also das mit dem DVBT EMpfang hat sich geklärt, da ich die Antenne falsch angeschlossen hatte.
Kann mir jmd eine auflösung und hertz einstellung sagen für mein notebook gebrauch?
ripcord
#4979 erstellt: 06. Jan 2010, 20:49
So, habe nun heute den gw10 bekommen und bin sehr zufrieden. Surrt nicht und das Summen der beiden Lüfter ist auch in einem verträglichne Maß.
Habe jetzt aber ein Problem. Ich finde keine Sender über DVB-S. Mein vorher genutzter Receiver hat alle Sender drauf. Schließe ich das Kabel aber am Plasma an und starte den Suchlauf, findet er keinen Sender.
Senfsaft
#4980 erstellt: 06. Jan 2010, 20:55
auch richtig angeschlossen??
ripcord
#4981 erstellt: 06. Jan 2010, 20:58
Was heißt richtig angeschlossen-das Kabel aus dem Receiver raus, und dann in den Plasma rein. Was stellt man eigentlich für ein Antennen-System bei der Konfiguration im DVB-S Menü ein..... LNB oder DISEqC1.0 ?
Senfsaft
#4982 erstellt: 06. Jan 2010, 21:01
es gab auch schon einige experten hier die das sat kabel in den Kabel amalog/dvb-c/t tuner gepopelt haben.
Deswegen hab ich gefragt
ripcord
#4983 erstellt: 06. Jan 2010, 21:11
Hat denn keiner eine Idee woran das liegen könnte. Eingestellter Satellit ist ASTRA 19,2E, eingestelltes Antennensystem ist DISEqC1.0, Suchmodus alle freien Sender - aber er findet nix.
kosikatze
#4984 erstellt: 06. Jan 2010, 21:53
Diseqc brauchst du nur, wenn du mehrere LNBs in der Schüssel verbaut hast, schalte das mal ab. http://de.wikipedia.org/wiki/Diseqc
hebama
#4985 erstellt: 06. Jan 2010, 22:35
Ich habe mir den 42GF12 bei Medimax gekauft. Ist so ziemlich identisch mit dem GW10.
Meine Fragen:
Es ist die Software 1405 drauf.
Wenn ich die Softwareaktualisierung starte, kommmt irgendwann die Meldung, dass die aktuelle drauf ist. Kann ich die in diesem Threat empfohlene 1411 wie beschrieben drauf spielen?
Ich habe den Eindruck, dass sie Lüfter lauter werden, je länger der Fernseher läuft. Wird die Drehzahl abhängig von der Temperatur/Einschaltzeit geregelt?
Blitzkid
#4986 erstellt: 06. Jan 2010, 22:46
Habe den TX-P50GW10, eine PS3 und ein Onkyo Heimkinoanlage. Bei Saturn wurde mir gesagt, dass ich die PS3 über HDMI an den Fernseher anschließen soll und den Fernseher über ein optisches Audio Kabel an die Heimkino-Anlage. Soweit funktioniert alles, jedoch erkennt die Anlage kein Dolby Digital?
Kann der Fernseher das Audio-Signal nicht 1zu1 durchschleusen?
dude90
#4987 erstellt: 06. Jan 2010, 22:55
Ich denke mal du nutzt den internen Sat Tuner nech?
Und steht wenn du bei die Sender switcht im Balken unten Dolby Digital in Gelb?
dude90
#4988 erstellt: 06. Jan 2010, 22:55
Meine Fragen:
damit kann man nur den internen Sat Tuner aktualisieren!
Nicht die Firmware des Plasma's^^
Blitzkid
#4989 erstellt: 06. Jan 2010, 23:01
Ne ich habe noch einen alten Unitymedia DVB-C Receiver, habe heute leider kein Modul für den CI bekommen, da Alphacrypt laut Saturn derzeit Urlaub macht Oo
Das ich über den Receiver nur Stereo bekomme ist mir klar, jedoch sollte wenigstens das Signal über HDMI1 in Dolby Digital kommen, oder nicht?
bowieh
#4990 erstellt: 06. Jan 2010, 23:13
Nein, kann er nicht.
Nur PCM Stereo.
Blitzkid
#4991 erstellt: 06. Jan 2010, 23:17
Nur PCM Stereo.
Ah danke. Und wie schauts mit DVB-C aus? gibt er da Dolby Digital aus?
bowieh
#4992 erstellt: 06. Jan 2010, 23:21
ja
kazim03
#4993 erstellt: 06. Jan 2010, 23:37
kann mir überhaupt mal jmd sagen, wieso das bild flackert wenn ich das bild der beiden Anziegegeäte synchronisiere und auf die darstellbare größe einstelle???
HILFEEEEE!!!!
gryphus1
#4994 erstellt: 07. Jan 2010, 00:06
Saturn vertreibt die Alphacrypt-Module?
Aber das mit dem Ton Durchschleifen stört mich auch ein wenig an dem Fernseher.
Keine Ahnung warum der über die Fernsehtuner DD ausgibt, aber nicht von den HDMI-Eingängen. So hätte ich mir erstmal einiges an Kabeln gespart, da mein Verstärker kein HDMI hat
alex030
#4995 erstellt: 07. Jan 2010, 00:37
Was für einen Onkyo hast du denn? Wenn der Onkyo keine HDMI Eingänge (mit Passthrough) hat, würd ich die PS3 via Toslink an den AVR anschließen, dann kommt auch DD an. Da du ja nicht über DVB-C schaust (so hab ich das jetzt verstanden), reicht ja eine normale Stereo-Verbindung von TV zum AVR.
Macheledt
#4996 erstellt: 07. Jan 2010, 01:56
Hallo!
Ich habe der 42 er und nutze den Sat-Tuner. Meine Frage:
gibt es eine Möglichkeit die Sat-Liste einfacher zu ordnen (Sender)? Oder wenigstens die unnötigen zu löschen? Habe 1200 Sender in der Liste und ganz am Ende die von Sky, die ich nun nach vorne holen will. Ist einfach ätzend, stundenlang die hoch-Taste drücken zu müssen.
hebama
#4997 erstellt: 07. Jan 2010, 08:39
Meine Fragen:
OK. Kann ich die in diesem Threat empfohlene 1411 wie beschrieben per SD Card drauf spielen? Es ist der GF12 und nicht der GW10.
Blitzkid
#4998 erstellt: 07. Jan 2010, 08:48
Ja daran habe ich auch schon gedacht. Wollte nur auch die Möglichkeit haben und von der PS3 Sound haben, ohne den Verstärker. Desweiteren bräuchte ich nur ein Kabel und hätte TV und PS3 Sound.
Donwim
#4999 erstellt: 07. Jan 2010, 09:16
Welche ist denn die aktuellste "Plasma Firmware" ?
MrJones4470
#5000 erstellt: 07. Jan 2010, 10:02
Was heißt, nur den internen Sat-Tuner? Ersten gehe ich mal davon aus, dass der DVB-C/T Tuner auch upgedatet wird. Zweitens ist doch immer die Rede davon, dass das Update die Ruckelproblematik und Verbindungsprobleme über HDMI beseitigt. Das spricht ja eher nicht für die Tuner sondern für die eigentliche Firmware. Denn damit haben die Tuner ja wohl gar nix zu tun.
ripcord
#5001 erstellt: 07. Jan 2010, 10:15
So, nochmal ich mit meinen DVB.S Problem. Habe mal gerade mit dem Pana-Service telefoniert und er meinte, dass es nicht funktionieren würde, weil ich nur eine LNB habe. Von der LNB geht es in einen Vierer-Verteiler und von da dann geht quasi eins der 4 Kabel in meinen Plasma. Angeblich unterstützt das Gerät diese sogenannte "Ein-Kabel-Lösung" nicht.
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Selbst mein 4 Jahre alter Digi-Receiver kommt doch damit klar.
aroaro
#5002 erstellt: 07. Jan 2010, 10:23
über Sat wird nur der Sat-Tuner upgedated
die 1411 über SD Card ist für die Betriebssoftware des TV - und z.Z. die aktuellste
delvos
#5003 erstellt: 07. Jan 2010, 10:44
Du hast einen Quattro-LNB, dessen Ausgänge (die vier Ebenen mit Vl, Vh, Hl und Hh) in einen Multischalter gehen, dieser gibt alle 4 Ebenen an 4 einzelne Receiver weiter. Das hat nichts mit einem "Einkabelsystem" zu tun. Das ist 08/15, das jeder Receiver "verarbeiten" kann. Von deinem "System" wird jeder Receiver mit den Signalen versorgt, die er auch bekommen würde, wenn er an einem Einzel-LNB angeschlossen wäre.
[Beitrag von delvos am 07. Jan 2010, 10:49 bearbeitet]
ripcord
#5004 erstellt: 07. Jan 2010, 10:53
... ja mein Fehler, Asche auf mein Haupt! Nichts desto trotz muß doch bei Nutzung einer Quattro-LNB zumindest ein Sender zu finden sein. Im Menü wird mir für den Satellit Astra 19,2E 90% Signalstäke und Signalqualität angezeigt - aber beim Suchen nix!
delvos
#5005 erstellt: 07. Jan 2010, 11:30
Sind denn Transponder o. ä. hinterlegt, die er absuchen kann?
Das Satkabel ist o. k. (Kabelseele ist z. B. 3mm länger als die Aufdrehmutter der F-Steckers, die Abschirmung berührt nicht die Kabelseele)?
Alle Suchoptionen durchprobiert (freie Sender, verschlüsselte Sender, usw.)?
Versehendlich im Menü die Spannungsversorgung des LNB (in diesem Fall für den Multischalter) abgeschaltet?
Wenn alles nichts hilft einen Werksreset machen und neu suchen.
Auch mit eingeschaltetem DISEqC müssen Sender gefunden werden.
[Beitrag von delvos am 07. Jan 2010, 11:34 bearbeitet]
ripcord
#5006 erstellt: 07. Jan 2010, 11:57
Werk-Reset habe ich schon gemacht. Dann hat er ca. 2h! gesucht und bis dahin nix gefunden. Habe dann abgebrochen, da in der Anzeige bis zu dieser Zeit nicht ein Sender auftauchte.
Das Kabel ist dasselbe, welches ich bis dato in meinem Digi-Receiver hatte - ohne Probleme!
Was meinst Du mit Transponder hinterlegt? Ich habe Astra 19,2E eingestellt und dann denn Suchlauf gestartet.
delvos
#5007 erstellt: 07. Jan 2010, 13:49
Im Receiver(-Menü) sind für die div. Satelliten Transponder(-listen) hinterlegt/voreingestellt, auf denen nach den Sendern gesucht wird. Man kann die Transponderdaten auch manuell eintragen (Daten auf www.astra.de).
Wie das bei GW10 genau abläuft, kann ich dir nicht sagen. Jedensfalls wenn man die Transponderlisten löscht, werden keine Programme gefunden.
Nach einem Reset sollte jedoch alles wieder wie „ab Werk“ sein. Das Problem wird daher anderer Natur sein.
Irgendwelche Umschalter oder Splitter sind nicht in der SAT-Leitung?
[Beitrag von delvos am 07. Jan 2010, 13:59 bearbeitet]
ripcord
#5008 erstellt: 07. Jan 2010, 14:12
Aaaaalso, 4 Kabel kommen von der Quattro-LNB direkt in einen sogenannten Multischalter, von da gehen 2 Kabel in meine Doppelhaushälfte und 2 Kabel in die benachbarte. Da ich nur einen Anschluß im Wohnzimmer und einem im Gästezimmer habe, gehe ich davon aus, dass nix dazwischen hängt, bzw. geschaltet ist.
Wie gesagt, mit dem Digi-Receiver lief und läuft es ja im Augenblick auch problemlos.
edelmeister
#5011 erstellt: 07. Jan 2010, 15:20
bin auch seit ca.2 Monaten ein Besitzer des GW10!!!
Habe ein kleines problem mit dem DVB-C Tuner bzw. Empfang.
Es kommen immer wieder Empfangsaussetzer (schwarzes Bild und "Kein Signal")auf dem Schirm.
Hat von euch jemand die selben Probleme oder Erfahrungen gemacht???
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse
LondonEye
#5012 erstellt: 07. Jan 2010, 15:27
edelmeister schrieb:
Grüsse
Stelle diese Frage einmal hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177
edelmeister
#5013 erstellt: 07. Jan 2010, 15:37
thx@ LondonEye
werde ich machen!!!
wollte nur mal wissen ob es noch jemanden gibt der die gleichen probleme hat mit DVB-C und dem TX-P42-GW10???
Grüsse
LondonEye
#5014 erstellt: 07. Jan 2010, 15:42
thx@ LondonEye
werde ich machen!!!
Grüsse
Ja, das hatte ich auch. Nach Dosenwechsel und Austausch des Verstärkers war dann alles i.O.
Macheledt
#5015 erstellt: 07. Jan 2010, 22:47
Habe einen Kathrein 922 und den 42er Plasma.
Ich dachte eigentlich, dass der Plasma angeht, wenn er per Scart an den Kathrein angeschlossen ist? Auto ein und Auto aus sind eingestellt. Der Kathi ist zusätzlich noch per HDMI angeschlossen.
Ich habe den Pana so eingestellt, dass er nach dem Starten auf HDMI 1 umschaltet. Nur gestartet werden sollte er über Scart.
Mache ich was falsch?
Wenn der Kathrein startet, höre ich ein Klacken im Pana, wie es auch nach dem Einschalten mit der Fernbedienung eigentlich zu hören ist. Nur geht der Plasma nicht an!
Wäre für meine Frau und meinen Sohn einfacher, wenn man nur noch eine Fernbedienung nutzen müsste.
Könnt Ihr mir helfen?
kosikatze
#5016 erstellt: 07. Jan 2010, 23:08
dude90 schrieb:
hebama schrieb:
Ich habe mir den 42GF12 ... ziemlich identisch mit dem GW10. Kann ich die in diesem Threat empfohlene 1411 wie beschrieben drauf spielen?
Das ist nicht richtig dude90. Das Update ist wie Mr.Jones schon schrieb für das Betriebssystem des Plasmas. In wie weit dies mit dem GF12 überein stimmt, kann ich nicht sagen. Andere Modelle haben meist andere Versionsnummern der Software und akzeptieren keine "falsche" Version. No Risk, no fun.
dude90
#5017 erstellt: 08. Jan 2010, 16:07
Das ist nicht richtig dude90. Das Update ist wie Mr.Jones schon schrieb für das Betriebssystem des Plasmas. In wie weit dies mit dem GF12 überein stimmt, kann ich nicht sagen. Andere Modelle haben meist andere Versionsnummern der Software und akzeptieren keine "falsche" Version. No Risk, no fun. ;)
häh ich dachte wenn ich im Sat Menü auf Software aktualisieren gehe dann Updatet der doch nur den Sat Tuner oder nicht? Die Firmware muss man doch per SD Card aktualisieren? Hab ich das jetzt hier falsch verstanden?
ripcord
#5018 erstellt: 08. Jan 2010, 20:01
Mal eine Frage an alle, die Ihre Firmware schon auf 1411 "geupdatet" haben. Hatte mir aus dem Netz die Firmware runtergeladen und wollte sie gerade installieren. Am Plasma war der Name der Datei aber TXP G10D 1411. Ist das die richtige, weil das Gerät ja ein GW10-Modell ist?
voon
#5019 erstellt: 08. Jan 2010, 20:22
Sollte schon. Ich hatte dasselbe und es lief problemlos. D steht vieleicht fuer Deutsch.
Macheledt
#5020 erstellt: 08. Jan 2010, 21:16
Was hat sich denn bei der 1411 verbessert/geändert? Habe laut Menü die 1407. Gibt es eine Anleitung, wie man das Update macht?
Noch mal zu meinem Problem von oben, wie macht man es, dass sich der Panasonic zusammen mit dem Receiver einschaltet?
dude90
#5021 erstellt: 08. Jan 2010, 22:07
Updaten tut man das wie folgt:
Du lädst dir hier das 1411 runter! Musst mal in diesem Thread suchen, irgendwo sind die LinKs!
Dann tust du die Datei auf eine SD Card und schiebst die dann in den GW10 und folgst der Installation =)
Und fertisch!
Macheledt
#5022 erstellt: 08. Jan 2010, 22:34
Und welche Vorteile bringt das Update?
Six.Barrel.Shotgun
#5023 erstellt: 09. Jan 2010, 10:16
So, gestern wurde mein 50GW10 geliefert, und wie schon "befürchtet", wirkt er hier in meinem relativ kleinen Wohnzimmer deutlich größer als im Laden.
Ich hatte ihn nur liefern lassen, aufgebaut habe ich ihn mangels Geduld alleine, was zwar (offensichtlich) möglich, aber nicht unbedingt zu empfehlen ist. Hatte erst den oberen Teil des Kartons entfernt, den TV im unteren Karton dann vor mein Sofa geschoben, so dass er mir schon mal nicht nach hinten wegkippen konnte, unmittelbar davor den Standfuß hingestellt, den TV auf diesen gehoben, Schrauben reingedreht, und dann auf meinen TV-Tisch gewuchtet - danach konnte ich erstmal duschen (und der TV sich weiter akklimatisieren).
Da hier oder im S10-thread mal nach den "Erfahrungswerten" bzgl. der Mindestkörpergröße für den alleinigen Aufbau gefragt wurde: 173 cm.
Bei den Einstellungswerten habe ich mich an denen von MrJones (vielen Dank auch von mir!) und denen von www.flatpanelshd.com orientiert, die sich z.T. überschneiden/ähneln. Zumindest beim gestern spontan eingeläuteten Filmabend waren meine Gäste und ich auf diesen ersten Blick zufrieden (Sitzabstand ca. 2,7 m), beim DVB-C-Empfang muss ich noch ein wenig herumspielen.
Sirren konnte ich bisher nicht feststellen, ebensowenig stören die Lüfter.
Der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt!
[Beitrag von Six.Barrel.Shotgun am 09. Jan 2010, 17:08 bearbeitet]
Pit0303
#5024 erstellt: 09. Jan 2010, 17:31
Nur kurz zur Information hatte gerade an meinem 46GW10 ein Strommessgerät von Liebherr angeschlossen.
Verbrauch in genau 5 Stunden 1,079 kw
Geschaut wurden verschiedene Sender über den eingebauten Sat-Receiver.
cheveyo
#5025 erstellt: 10. Jan 2010, 03:00
Also mein 42GW10 hängt jetzt an der Wand und die ersten BlueRays schon gesehen.
Muß sagen einfach Klasse!
Von Brummen oder sirren auch keine Spur, nur der Lüfter wird gaaanz dezent wargenommen wenn man ganz nah rangeht am TV.
Aber sonst absolut geräuscharm...
Das DVBT-Bild womit ich den Plasma betreibe, war ok hätte aber auch besser sein können, allerdings weiss ich auch noch nicht genau welche Bildeinstellungen optimal sind.
Erfahrungen wären hilfreich!
Nun meine Frage, kann man ihn jetzt schon genau einstellen oder lieber 100 Stunden so einfahren lassen?
Wie sieht es eigentlich aus, wenn bei Spielfilmen am Anfang
Schwarze Balken oben und unten sind, war bei der BluRay(Hulk) so, bei der Einstellung Aspekt-Auto, da hab ich es nachher auf Zoom1 gestellt zur Sicherheit um kein Einbrennen zu riskieren.
Bin ich da zu vorsichtig?
Kann da überhaubt was passieren?
Und wie ist es mit den einzelnen Senderlogos bei den ganzen Programmen, sollte man anfangs öfter zappen?
Und ist das richtig das das Bild mit den Stunden noch zunehmend besser wird?
mfg
cheveyo
Cinema-DD
#5026 erstellt: 10. Jan 2010, 09:08
Hi. also zum Thema "einbrennen" bin ich total locker geworden....
Als ich letzte woche mal heim kam, hat meine geliebte Frau die Glotze angelassen und nen Standbild Dachte schon dass wars toll.Das waren gechlagene 5stunden!!
Aber ich habe mir gleich nen schwarzes Bild angesehen und da war nix.. Nen kurzes Nachleuchten aber das war auch sofort nach paar minuten weg.
Pit0303
#5027 erstellt: 10. Jan 2010, 10:50
Nochmals zum Thema Stromverbrauch. Habe gerade nochmal genau 1 Stunde gemessen und ein Ergebnis von 169 Watt bekommen. Ist der Verbrauch beim Plasma wirklich so stark vom Angeschauten (hell o. dunkel) abhängig. Messe jetzt mal zum Vergleich im Schlafzimmer an meinem Samsung 40A789SW. Hier messe ich aber meinen Sat-Receiver, Humax PRFox, mit, da ich diesen ja brauche um fernsehen zu können.
alex030
#5028 erstellt: 10. Jan 2010, 15:08
Sag mal bescheid, würde mich auch interessieren.
1 kw/h sind aber nicht wenig für 5 Stunden. Okay, das wusst ich vorher aber ich werds mal trotzdem nicht übertreiben. Diese Woche allerdings wars happig, weil ich Urlaub hatte und Frauchen nicht -> langeweile.
CigaretteSmoker
#5029 erstellt: 10. Jan 2010, 15:57
Kommt wohl auf die Perspektive an, ich finde Stromkosten von etwa 4,2 Cent pro Stunde durchaus OK bei einem 46 Zoll Fernseher.
[Beitrag von CigaretteSmoker am 10. Jan 2010, 15:57 bearbeitet]
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.434
