Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
bluescreen05
#3522 erstellt: 13. Feb 2009, 20:40
Schreib dir doch einfach die alten Einstellungen auf.
norbert.s
#3523 erstellt: 14. Feb 2009, 08:17
Gu4rdi4n schrieb:
kann man irgendwie für einzelne sender gewisse einstellungen speichern?
oder zumindest einstellungsprofile, die man laden kann?
Schön wär's. Aber leider geht so etwas nicht.
bye
john_twenty
#3524 erstellt: 14. Feb 2009, 09:01
Morgen zusammen, will mir auch den TH-42PZ85EA zulegen. Erkennt man beim auspacken irgendwie ob es sich um ein ungebrauchtes Gerät handelt, z.B. Verpackung eingeschweist, irgendwo Schutzfolien drauf, etc?
Danke
Gruss
jt
topvote
#3525 erstellt: 14. Feb 2009, 09:41
bei mir war Gestern eine Schutzfolie auf dem Bildschirm, sonst sollte man auf die Betriebsstunden schauen.
Gestern abend das erstemal getestet....42er PZ 85
KAWUMMM IST DAS EIN BILD....
Da ist mein letzter FULL HD von Philips ein Mist dagegen.
Selbst mit 50 % eingestellten Werten zum einfahren, ein super Bild und Bluray...da brauche ich nix sagen.
TOP
Thomas
john_twenty
#3526 erstellt: 14. Feb 2009, 12:53
Das mit den Betriebsstunden ist eine gute Idee, sollten ja eigentlich Null sein, ausser im Werk werden die Geräte noch Probegesehen oder was ähnliches.
Man soll in den ersten 100 Stunden ja auch alle Bildverbesserer ausschalten und Kontrast etc auf unter 50% setzen, stimmen diese Angaben noch? 100 Stunden sind ganz schön viel. Und gibt es einen Modus welchen man in dieser Anfangsphase bevorzugen sollte?
Gruss
jt
norbert.s
#3527 erstellt: 14. Feb 2009, 13:35
Ein wenig hier lesen und/oder suchen hat noch keinem geschadet.
http://www.hifi-foru...646&postID=3471#3471
bye
john_twenty
#3528 erstellt: 14. Feb 2009, 14:06
bye
Dank dir
Gu4rdi4n
#3529 erstellt: 14. Feb 2009, 20:08
nochmal wegen TV möbel ^^
ich hab mir jetz das hier bestellt
http://audio-moebel..../anid/ox2373/MR-320/
die rollen kommen ab
Jahnke is wirklich n super hersteller
die sachen sind top verarbeitet und auch preisgünstig!
achja, ich werd mr vor die unteren beiden offenen ablagen noch schwarzes plexiglas machen, so als tür
was meint ihr? ^^
[Beitrag von Gu4rdi4n am 14. Feb 2009, 20:10 bearbeitet]
7sinne
#3530 erstellt: 14. Feb 2009, 22:43
was meint ihr? ^^
Sieht gut aus ...passt die Farbe zu deinen anderen Möbeln?
Wie groß ist oder wird dein TV?
Steht links und rechts bei daneben was - hast du Platz?
Gu4rdi4n
#3531 erstellt: 15. Feb 2009, 09:39
also ich habs in Buche bestellt
der rest ist auch buche
ich hab für das ganze 2 meter platz
da es 1,25 meter lang ist passt es rein und es ist noch beidseitig genug platz
mein TV ist 42"
[Beitrag von Gu4rdi4n am 15. Feb 2009, 10:00 bearbeitet]
bluescreen05
#3532 erstellt: 15. Feb 2009, 10:40
wie heißt du mit bürgerlichem namen ?
hast du eine hübsche freundin ? wie heißt sie und wo wohnt sie ?
wie lautet deine bankverbindung ? ist das konto gut gedeckt ?
Gu4rdi4n
#3533 erstellt: 15. Feb 2009, 11:32
Sag ich nicht
Ich denke - Ja -
Sag ich auch nicht² ^^
-Joa
7sinne
#3534 erstellt: 15. Feb 2009, 14:26
mein TV ist 42" :)
Dann hast du ja noch ein bischen Luft ich frag nur deswegen weil 50Zoll dann schon am Limit wären wenn es um die Breite/länge geht.
Der 42Zoller wird sich sicher gut machen
Savini123
#3535 erstellt: 15. Feb 2009, 16:39
PROBLEM MIT DEM KOPHÖRERAUSGANG
Gestern Nacht wollte ich mir einen Film über Kopfhörer anschauen und hab zum ersten Mal den Kopfhörerausgang des PZ85 ausprobiert. Das war leider nicht zum Anhören, da ich immer ein Summ/Sirr/Brumm Geräusch im Ton hatte, welches in der Lautstärke vom Bildinhalt abhängig war. Je heller und je stärker die Kontraste im Bild, umso stärker war das Geräusch. Und ich rede hier von einem deutlich aufdringlichen Ton und nicht von einem leisen im Hintergrund.
Interessanterweise war die Lautstärke des Störgeräusches UNabhängig von der eingestellten Lautstärke des Kopfhörerausganges. Ich konnte die Lautstärke am Kopfhörerausgang komplett auf 0 drehen - das Störgeräusch blieb.
Natürlich dachte ich zunächst an Probleme mit den Zuspielern oder den Kabeln und hab einiges versucht. Die folgenden beiden Versuche zeigten mir aber, dass das Problem tatsächlich vom PZ85 kommt. Es wäre nett, wenn jemand eine der beiden Konfigurationen ausprobieren würde (einfach einen beliebigen Walkman Kopfhörer links an die Klinkenbuchse anschließen) und mir sagen würde, ob es bei ihm auch so ist wie bei mir:
1) Ich habe meinen DVD Player über Komponente und Cinch Stereokabel an den PZ85 gehängt. Über Kopfhörer (selbst bei komplett abgedrehter Kopfhörerlautstärke) war dann wie oben beschrieben abhängig vom Bildinhalt (ganz schlimm: Menubild der DVD mit viel weiß und harten Kontrasten)der penetrante Summ/Sirr/Brummton in unterschiedlicher Lautstärke zu hören. Ich hab dann das Stereo Cinchkabel entfernt, spielte also nur noch Bild zu. Am Störgeräusch änderte sich dadurch gar nichts. In der Bildverarbeitung des PZ85 haut also irgendwas in den Ton rein - allerdings macht sich das nur am Kopfhörerausgang bemerkbar (dachte ich zunächst, doch siehe weiter unten)
2)Ich hab eine SD Karte mit Bildern eingesteckt und den SD "Eingang" aktiviert. Hierbei sind die Lautsprecher des PZ85 deaktiviert - er reagiert nicht mehr auf Lautstärkeregelung (warum auch - er zeigt ja nur Bilder an). Kopfhörer rein und es war sofort wieder das Störgeräusch zu hören. Wählte ich dann ein Bild mit starker Helligkeit, starken Kontrasten wurde das Geräusch lauter. Lediglich in der kurzen Zeit, die nach Drücken des "SD Knopfes" bis zum Erscheinen der Thumbnails vergeht und der TV ein dunkles Bild zeigt, verschwindet das Störgeräusch.
Das Ganze erinnerte mich an ein altes Röhrengerät, das ich mal hatte, bei dem immer dann, wenn viel weiß und/oder Kontraste im Bild waren, aus den Lautsprechern auch ein Surren/Sirren kam. Ich wunderte mich, wieso beim PZ85 nur der Kopfhörerausgang betroffen ist und experimentierte weiter: DVD zeigt Menubild einer DVD mit viel weiß und der Störton über Kopfhörer ist extrem. Wie sieht es über die Lautsprecher des PZ85 aus? Spiele ich über Komponente zu und den Ton über Stereo Cinch gibt es keine Störgeräusche. Ich kann die Lautstärke bis zu Anschlag aufdrehen (Menu hat keinen Ton) und höre irgendwann ein ganz normales Rauschen aber zum Glück nicht das penetrante Sirren/Summen. Spiele ich dagegen über RGB-Scart zu, habe ich die Störgeräusche auch über die Lautsprecher. Beim DVD Spieler muss ich das ja nicht machen und kann Komponente benutzen. Doch mein Sat-Receiver geht auch über Scart rein und beim TV hab ich heute dann auch bemerkt, dass bei Werbungen mit weißem Hintergrund o.ä. aus den Lautsprechern ein Störton kommt. Es handelt sich hier NICHT um ein Sirren des Displays, von dem manche berichten, denn der Störton kommt eindeutig aus den Lautsprechern und ist hier auch abhängig von der eingestellten Lautstärke (und verschwindet ganz bei Lautstärke 0.)
Da ich kaum TV schaue und bei DVD über Komponente keine Probleme habe, stört mich abschließend nur der ständig vorhandene Störton am Kopfhörerausgang. Im Prinzip ist der Ausgang damit völlig unbrauchbar, da das Geräusch immer da ist, selbst wenn man die Lautstärke am Kopfhörerausgang runterdreht und selbst wenn man gar keinen Ton zuspielt, sondern nur Bild.
Bitte probiert das mal aus und sagt mir, wie es sich bei euch verhält.
[Beitrag von Savini123 am 15. Feb 2009, 16:53 bearbeitet]
splatteralex
#3536 erstellt: 15. Feb 2009, 17:04
was meint ihr? ^^
Wie gut das Geschmäcker verschieden sind! Ich find das Rack pottenhässlich! Sowas war mal in den 80ern oder 90er Schick...zudem sieht einfach nach Baumarkt bzw. Billigmöbelkette aus... Das hat der PZ85er nicht verdient... hehe...
glakglak
#3537 erstellt: 15. Feb 2009, 17:15
splatteralex schrieb:
Wie gut das Geschmäcker verschieden sind! Ich find das Rack pottenhässlich! Sowas war mal in den 80ern oder 90er Schick...zudem sieht einfach nach Baumarkt bzw. Billigmöbelkette aus... Das hat der PZ85er nicht verdient... hehe... ;)
Dem muss ich mich leider anschließen...das hat echt was von Möbel Boss-Ästhetik aus dem Jahr 1991
http://www.moebel-boss.de/
Gu4rdi4n
#3538 erstellt: 15. Feb 2009, 17:33
das hab ich auch anfangs gedacht
aber als ich das ding in Buche und in Natura gesehen habe, war ich umgestimmt ^^
da kommt ja noch schwarzes Plexiglas vor, was das ganze etwas moderner wirken lässt
es kommt ein foto wenns fetig ist
und ich hoffe es ist bald soweit ^^
es gab da noch andere sachen
wie diese hier:
http://audio-moebel....U!-%3C_i%3E%3C_b%3E/
http://audio-moebel....EU!%3C_i%3E%3C_b%3E/
http://audio-moebel....NEU%3C_i%3E%3C_b%3E/
die haben aber schlicht und ergreifend mein Budget von 250 euro dramatisch überschritten
da fand ich das noch am akzeptabelsten
und mit etwas heimarbeit lässt sich da noch einiges rausholen
vielleicht wechsel ich die Holzplatten noch durch glas aus. Mal schaun
glakglak
#3539 erstellt: 15. Feb 2009, 17:37
Ich finde, Glas als Möbelbestandteil kann man grundsätzlich nicht mehr bringen...die Zeiten sind echt vorbei.
Gu4rdi4n
#3540 erstellt: 15. Feb 2009, 17:41
ähm ja ^^
wenn alles aus glas ist, das mag ich auch nicht
und pure metallteile kann ich garnich ab
aber etwas glas ist ok
da kommt mir grad ne geile idee, die ich in nem möbelhaus gesehen habe
LED beleuchtung direkt hinterm glas
Das sieht sau geil aus mit grün
[Beitrag von Gu4rdi4n am 15. Feb 2009, 17:42 bearbeitet]
splatteralex
#3541 erstellt: 15. Feb 2009, 17:44
Hehe, juppy genau daran hab ich auch gedacht! Mir fiel der Name der Kette nicht mehr ein...
Mein Pana steht auf dem hier:
Zwar auch kein Eyelight aber meine Freundin wollte das Teil unbedingt und ich habe seinerzeit nichts passendes gefunden! Das schöne an dem Teil ist, dass man da einiges an Hifi unterbringen kann und es relativ schlicht ist! Nun gut die Milchglasscheiben sind nicht jedermanns Geschmack, für den Preis kann man aber nicht meckern...
Nen richtig geiles Rack, bzw. sowas was ich mir vorstelle kostet wahrscheinlich mehr als der TV der darauf steht...
Gu4rdi4n
#3542 erstellt: 15. Feb 2009, 17:53
wie wahr....
schade eigentlich
irgendwann bau ich mir selbst nen richtiges nach vorbild zusammen
zum glück kenn ich nen schreiner
edit: genau
ihr nörgler ^^ zeigt mal was ihr drin habt
[Beitrag von Gu4rdi4n am 15. Feb 2009, 17:56 bearbeitet]
Savini123
#3543 erstellt: 15. Feb 2009, 18:15
Norbert: Du hast angegeben, dass Du für Blu Ray/DVD über HDMI Overscan aus hast und im Service Menu für HDMI nichts an der Bildgeometrie verstellt hast. Ich habe im Moment noch Komponentenzuspielung und da hab ich bei Overscan aus rechts und unten schmale schwarze Streifen. Verschwinden die, wenn ich einen neuen DVD Player mit HDMI hab? Kann ich nicht so ganz glauben, denn: Bei Blu Ray wird ein 1080p Bild ausgegeben, das genau aufs Panel passt. Der DVD/Blu Ray Player kann zwar auch eine PAL DVD auf 1080p skalieren, doch das Ausgangsmaterial ist ja eben PAL und da muss nicht die gesamte Auflösung genutzt werden (daher ja Overscan). Wenn das ursprüngliche PAL Signal rechts und unten einen kleinen schwarzen Balken hat, wird dieser ja bei Skalierung auf 1080p mit skaliert. Gibt man dann ohne Overscan das 1080er Bild aus bleiben die schwarzen Balken. Oder?
Hat der Pana eigentlich ein echtes 1:1 Pixelmapping? Unter echtem 1:1 stelle ich mir vor, dass ein 1080p Bild per HDMI an den Pana kommt und der dann dies 1:1 auf seine Pixel verteilt. Seltsam finde ich, dass man für HDMI im Service Menu vertikale und horizontale Bildhöhe einstellen kann. Wie soll da Panasonic beim Abgleich genau die Einstellung treffen, bei der eine 1:1 Abbildung erfolgt? Mir geht es nicht um ein paar verlorene Pixel vertikal oder horizontal, aber überlege mal, was das für ein Scalingaufwand ist, wenn man ein Bild so vergrößern soll, dass es vertikal oder horizontal gerade mal ein paar Pixel größer ist. Das versaut doch alles. Bildgrößeneinstellungen dürfte es meiner Meinung nach eigentlich nur für die analogen Eingänge geben.
RoGu78
#3544 erstellt: 15. Feb 2009, 19:51
So Leute ,
gerade hab ich IHN(42PZ85) mir bestellt bei "electronic XXL" für 960Euro incl.Lieferung. Denke mal das das ein guter Preis ist .
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen.
1.Soll ich bei der Lieferung auf bestimmte Sachen achten ? Was gibt es grundsätzlich zu kontrollieren? Welche erste Schritte sind wichtig und sollten beachtet werden.
2.Kann mir einer die genauen Einstellungen bitte geben für den Betrieb in den ersten 100h oder mich verlinken.Hab zwar schon gesucht, aber da kommen so viele Ergebnisse das ich gar nicht weiß was ich alles lesen soll. Vielleicht kann mich einer auch zu den genauen Einstellungen verlinken.Oder mir schnell seine Einstellungen eintippen
3.Dann habe ich ne Frage zur PS3. Ist es egal an welchen HDMI-Anschluß sie angeschlossen wird oder gibt es einen der für Konsolen vorgesehen ist am Plasm?
4.Hat einer das Scartkabel von "Inakustik" für 35 Euro von Media-Markt? Hab zur Zeit meinen Digital-Receiver Philips DIS-221(Premiere) mit einem ganz normalen Scart angschlossen, hab aber auf der Röhre ein sehr gutes Bild damit. Falls jemand eine anderes Scart vorschlagen kann bis 35 Euro, kann er es mir ruhig schreiben
Als TV-Bank kaufe ich mir wahrscheinlich das hier
Tv-Tisch
Bin schon ganz aufgeregt . Hoffentlich klappt alles !
john_twenty
#3545 erstellt: 15. Feb 2009, 20:16
@Rogu78, werde den TV auch demnächst kaufen, deshalb beschäftige ich mich mit den selben Fragen:
1. Der TV sollte eine Schutzfolie drauf haben, wo genau weiss ich nicht, vermute aber über dem Display oder dem Rahmen wegen dem Lack. Zusätzlich kannst Du die Betriebsstunden auslesen, sollten eigentlich Null sein.
2. In den ersten 100 Stunden wird empfohlen Kontrast und die anderen Bildeinstellungen unter 50% zu halten.
3. Ist egal.
Darf gerne ergänzt/korrigiert werden
Gruss
jt
karl2009
#3546 erstellt: 15. Feb 2009, 20:18
Könnte daran liegen, dass du zuvor analog TV an hattet. Schalte mal auf DVB um und prüf dann ob das Geräusch noch immer da ist.
[Beitrag von karl2009 am 15. Feb 2009, 20:19 bearbeitet]
JustCinema
#3547 erstellt: 15. Feb 2009, 23:51
Das hatte ich mir auch überlegt zu kaufen allerdings weiß ich dann nicht wohin ich meinen großen Center hin stellen soll!
splatteralex
#3548 erstellt: 16. Feb 2009, 10:10
Mein Center steht genau da wo er hin soll! Mittig vor dem TV! Ist ja nur der Lüttche aus dem CEM Teufel System! Alternativ könnte man auch eine Schublade umbauen und da den Center integrieren, also einfach Frontplatte weglassen...
norbert.s
#3549 erstellt: 16. Feb 2009, 10:49
Savini123 schrieb:
Norbert: Du hast angegeben, dass Du für Blu Ray/DVD über HDMI Overscan aus hast und im Service Menu für HDMI nichts an der Bildgeometrie verstellt hast. Ich habe im Moment noch Komponentenzuspielung und da hab ich ....Wenn das ursprüngliche PAL Signal rechts und unten einen kleinen schwarzen Balken hat, wird dieser ja bei Skalierung auf 1080p mit skaliert. Gibt man dann ohne Overscan das 1080er Bild aus bleiben die schwarzen Balken. Oder?
Abhängig vom Quell-Material auf der DVD bleiben schwarze oder sonstige Bereiche ohne Overscan immer bestehen.
Der Overscan im normalen Menü ist getrennt einstellbar für SD (576) und HD (720/1080).
Ich habe bei mir nur noch HDMI und unterscheide die Einstellungen nur über die Auflösung.
Ja, der Panasonic hat ein 1:1 Pixelmapping.
Dazu muss der Overscan auf Aus stehen und im Servicemenü alle Werte zu H-AMP und V-AMP auf Null (Standard-Einstellung).
Ich habe es mit einem Testbild von Burosch nachgeprüft.
bye
[Beitrag von norbert.s am 16. Feb 2009, 11:03 bearbeitet]
JustCinema
#3550 erstellt: 16. Feb 2009, 12:52
hatte ich auch überlegt allerdings ist der Center zu groß und würde auch da nicht reinpassen
Der ist einfach zu groß
splatteralex
#3551 erstellt: 16. Feb 2009, 13:37
Der ist einfach zu groß :D
Glaub mal der passt! Du hast ja kein B&W Htm Center... selbst der Celan XT dürfte passen...
JustCinema
#3552 erstellt: 16. Feb 2009, 13:40
Hey Alex ich war ja bei Ikea und habe das ausgemaessen Mein Center ist 58cm lang
Gu4rdi4n
#3553 erstellt: 16. Feb 2009, 13:48
schade
der rack war nichmehr lieferbar
naja
jetz bekomm ich 7 % rabatt und bestelle mir dann doch den hier in schwarz metallic
http://audio-moebel....anid/ox2371/PR-3160/
muss ich halt etwas kürzer treten diesen monat
[Beitrag von Gu4rdi4n am 16. Feb 2009, 14:12 bearbeitet]
Ballino
#3554 erstellt: 16. Feb 2009, 14:01
Ballino schrieb:
Letzte Woche habe ich auch endlich zugeschlagen und mir den 42er PZ 85EA bestellt. Gestern wurde das gute Stück dann geliefert. Vorher hatte ich den PX80, dieser wurde jetzt ins Schlafzimmer verbannt :-)
Warum der Umstieg? Filme werden nur noch auf Blu Ray erworben und beim PX80 habe mich folgende Sachen gestört:
- in dunklen Passagen extremes Bildpumpen
- gelegentlich ruckelnde Bildwiedergabe
- der AHA-Effekt war nicht so vorhanden
Diese Probleme sind meiner Meinung nach beim PZ85 nicht mehr vorhanden :-)
Also erstmal eine Blu-Ray (Hellboy) eingespielt, einfach nur genial auch mit verminderten Einstellungen (ersten 100 Std.) Dann zwei Folgen Prison Break (DVD) geguckt, auch mehr als zufriedenstellend :-)
Aber dann, beim zappen ist es mir erst aufgefallen. Bin der Meinung, daß Schwarz ein Rotstich hat. Einfach mal auf eine nicht angeschlossene Quelle umgestellt, damit ich ein komplett schwarzes Bild habe. Es ist auf jeden Fall dunkler als beim PX80 aber das Schwarz ist irgendwie mit Rot vermischt? Menüs vom Reciever, die weisse Schrift auch nicht kräftig, meiner Meinung nach mit Rot vermischt?
Bei allen Quellen trifft dieses Phänomen ein, Geräte werden alle durch den Onkyo SR 606 durchgeschliefen (Einstellung: Through)
"Just for fun" heute mal bei der Pana-Hotline (Techniker) angerufen und nachgefragt, ein Rotstich ist nicht bekannt. Maximal ein Grünstich aber der würde nach der Einfahrphase verschwinden. Er meinte es liegt dann ein defekt vor?
Was tun? Okay muss eingestehen das es sich hierbei um meckern auf hohem Niveau handelt. Den meisten Leuten würde es nicht auffallen, aber die sehen auch keinen Unterschied zwischen Blu Ray und DVD :-)
Würde gerne mal eure Meinungen bzgl. Rotstich hören.
So der PZ85 geht zurück nach Amazon, hab ihn die ganze Woche durchlaufen lassen und am WE ausgiebig getestet und der einzige Kritikpunkt ist der Rotstich aber der nervt mich zu sehr. Jetzt steht wieder der PX80 im Wohnzimmer, bei normalen TV (Kabel) über Nanoxx auf 1080i skaliert gefällt mir das Bild besser.
Bei DVD und Blu-Ray ist der PZ85 dem PX80 klar überlegen und hat auch einen viel besseren Schwarzwert und super flüssige Bewegungsdarstellung. Aber diese Nachteile vom PX80 nehme ich gerne in Kauf gegenüber dem Rotstich.
Eigentlich schade, traue mich aber nicht wieder den pz85 zu bestellen. Habe mal mehrere Threads und auch andere Foren durchsucht, und es gibt schon ein paar Leute die auch diesen Rotstich bestätigen.
Naja mal abwarten, evtl. probiere ich ja nochmal ein pz85 :-) und wenn nicht geht er halt wieder zurück.
Gu4rdi4n
#3555 erstellt: 16. Feb 2009, 14:13
kurze frage
hast du den farbwert auf Kühl oder warm stehen?
Ballino
#3556 erstellt: 16. Feb 2009, 14:20
Gu4rdi4n schrieb:
kurze frage
Auf normal, habe aber kühl und warm auch getestet, sichtbar ist der Rotstich bei allen 3x Varianten.
Gu4rdi4n
#3557 erstellt: 16. Feb 2009, 14:21
mhhh dann hast du wohl ein gerät erwischt was nen hau weg hat
ich würds nochmal bestellen
Savini123
#3558 erstellt: 16. Feb 2009, 18:56
Norbert:
Damit alles klappt, muss man also wie folgt vorgehen:
1) Blu Ray als 1080p (geht ja eh nicht anders) zuspielen und dabei Overscan ausschalten. Dann hat man 1:1 Pixelmapping.
2) DVDs darf man nicht auf 1080p skalieren lassen, sondern muss sie als 576p ausgeben lassen, ebenfalls Overscan auslassen und für dieses SD Signal dann die Bildgeometrie anpassen. Würde man sie als 1080p zuspielen und die Bildgeometrie einstellen, wäre diese dann ja auch für Blu Ray vergeigt. Hab ich das richtig verstanden? Die einzige Alternative wäre nur, wenn man DVDs nicht auf dem Blu Ray Player wiedergibt, sondern auf einem skalierenden DVD Player, der an einem anderen HDMI Eingang hängt. Oder lässt sich die Geometrie nicht für jeden Eingang getrennt einstellen, sondern nur einmal für SD (egal, ob über Scart, Komponente, HDMI) und einmal für HD (egal, ob über HDMI 1,2 und 3)?
3) Wenn man ins Service Menu geht und H-Amp und V-Amp verändert - verändert das dann die Geometrie für den "Overscan AUS" Modus - auch, wenn man vor Aktivierung des Service Menus "Overscan AN" aktiviert hat? Man kann also nicht einstellen, wie groß der Overscan bei "Overscan AN" ist? Das wäre ja die einfachere Lösung: Einfach den Overscan reduzieren und dann bei Bedarf zuschalten.
4) Wärst Du so nett und würdest mein Problem mit dem Kopfhörerausgang (s. Post weiter oben) testen? Einfach DVD Menubild ohne Ton zuspielen oder Bilder auf SD Karte betrachten (am besten helle Bilder, starke Kontraste) und mal einen Kopfhörer anschließen. Wäre Dir sehr verbunden!
norbert.s
#3559 erstellt: 16. Feb 2009, 20:57
Kandidat hat 100 Punkte! ;-)
Noch einmal 100 Punkte.
Klappt leider nicht.
Ups! Da habe ich ein paar Beiträge höher die Menüs durcheinander gebracht.
Im normalen Menü kann man nur einheitlich für alle Eingänge und Auflösungen den Overscan insgesamt ein- oder ausschalten.
Die Speicherposition im Service Menü für die Geometrieeinstellungen gibt es aber getrennt für SD- und HD-Material. Es ist aber leider unabhängig von den Eingängen (getestet von mir aber nur für HDMI und Scart).
Die Veränderungen im Service Menü zu den Geometreieinstellungen addieren sich immer zu Overscan Aus und auch Overscan An.
Geht nicht. Ich habe keinen Kopfhörer.
bye
[Beitrag von norbert.s am 16. Feb 2009, 21:01 bearbeitet]
peter1947
#3560 erstellt: 17. Feb 2009, 12:45
ich habe seit 2 Wochen den TH42PZ85EA. Wenn ich das Gerät einschalte geht er automatisch in den TV Status. Nun habe ich alle meine Geräte über HDMI bzw. S-Video über einen Denon 3808A Receiver angeschlossen. Wenn ich nun meinen Sat-Receiver einschalte, muss ich den Plasma immer von TV auf AV umschalten. Ist es nicht möglich eine Einstellung vorzunehmen, das er defaultmässig auf AV kommt? Dann kann ich meine HDMI-Einstellung so lassen. Bei Scart ist das anders, der schaltet den Plasma dann von TV automatisch auf AV. Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruss
kallasr
#3561 erstellt: 17. Feb 2009, 13:34
peter1947 schrieb:
Gruss
Suche mal nach Hotel Modus.
MfG
Ralf
peter1947
#3562 erstellt: 17. Feb 2009, 16:50
Hallo Ralf,
wo finde ich den Hotel-Modus?? Habe die Bedienungsanleitung nochmals durchgesehen, nix gefunden...
Canton77
#3563 erstellt: 17. Feb 2009, 17:18
Hier im Forum suchen. In der BDA steht da imho nix drin.
Paar Beiträge weiter oben wurde ebenfalls danach gefragt. Eigentlich auf fast jeder 2. Seite!
john_twenty
#3564 erstellt: 17. Feb 2009, 18:14
peter1947 schrieb:
Hallo Ralf,
Schau mal hier in der Nähe. Mehr kann ich nicht beisteuern, weiss nicht genau was passiert wenn der Hotel Modus aufegrufen wird, ob man dann noch was einstellen muss oder so: http://www.hifi-foru...646&postID=2564#2564
Savini123
#3565 erstellt: 17. Feb 2009, 19:03
Hat niemand einen Kopfhörer (jedes Ding, das bei MP3 Playern dabei ist, reicht ja) zum kurzen Testen? Will nicht bei Panasonic anrufen, wenn jedes Gerät diesen Störton produziert.
Und falls ich doch anrufen muss: Habt ihr die Nummer angerufen, die im Garantieheft steht?
0180 50 15 147 (service Hotline)
Oder gibt es da noch eine andere für meine Anfrage?
alohahehe
#3566 erstellt: 17. Feb 2009, 20:00
ruf doch einfach an, 14cent je minute sind ja nicht gerade ein vermögen und vor allem wenn du es als mangel empfindest dann ist es doch egal ob andere es auch haben oder nicht
spätesten wenn panasonic sagt das es ein genereller mangel ist und sie es nicht beheben können kannst du deinen händler damit anhauen und das gerät zurückgeben
sollte panasonic erkennen das es sich um einen einzelnen fall handelt dann lösen sie es telefonisch oder reparieren es
ansonsten hast du hier alle kontaktnummern für deutschland
http://www.panasonic.de/html/de_DE/44378/index.html#anker_44378
oben gibt es auch eine möglichkeit per email anzufragen
Savini123
#3567 erstellt: 17. Feb 2009, 23:09
Ich werd morgen mal anrufen. Die Nummer, die in meinem Garantieheftchen stand ist gemäß der Seite übrigens der Pickup-Service. Dann gibt es noch eine Konsumentenhotline und einen Reperatur-Service und...
Hab heute die Peter Finzel Test Disk bekommen. Hat jemand mal versucht, mit dieser oder einer anderen Disk den Kontrast einzustellen? Helligkeit ist kein Problem. Ebenso Farbsättigung und Schärfe. Doch beim Kontrast kann ich von 0 bis auf Maximum einstellen, doch die Probleme, die eigentlich auftreten sollten (helle Felder der Grauskala lassen sich nicht mehr unterscheiden) treten nicht auf. Der Kontrast entzieht sich so der Einstellungsroutine.
peter1947
#3568 erstellt: 18. Feb 2009, 00:55
danke für die super Inputs. Den Hotel Modus habe ich gefunden und funktioniert einwandfrei. Super, nochmals danke... Wieso gibt es keine Info von Pana...
Canton77
#3569 erstellt: 18. Feb 2009, 07:49
peter1947 schrieb:
Tja, die wollen nicht, dass man in den Gefilden der Technik-Menüs rumfidelt.
Kann ich aber auch verstehen.
Wenn du mal nach weiteren Einstellungen suchst, die man im Servicemenü verändern kann, wird das auch klarer. Da gibts bestimmte Funktionen, bei denen du den TV komplett zerschießen kannst. Anschließend ist dann deine Garantie erloschen.
@all:
Wenn ihr hier 0180 schaut, könnt ihr Alternativ-Servicenummern finden. Vielleicht könnens einige gebrauchen
[Beitrag von Canton77 am 18. Feb 2009, 07:49 bearbeitet]
norbert.s
#3570 erstellt: 18. Feb 2009, 09:50
Ist normal.
Ein Plasma "übersteuert" nicht wie eine Röhre. Auch hat er keine getrennte Regelung für Backlight und Flüssigkristall-Kontrast wie ein LCD.
Ein Plasma macht bei jeder Einstellung vom Kontrast ein perfektes Bild.
Nur die Leuchtdichte ändert sich und natürlich die Verteilung der Graustufen innerhalb der vom User eingestellten "Kontrastspanne".
bye
Savini123
#3571 erstellt: 18. Feb 2009, 19:02
Hab heute bei Panasonic angerufen. Die Dame meinte, es könne jemand vorbeikommen, doch dann könne man allenfalls reparieren. Wenn das Gerät noch keine 14 Tage alt sei, könnte ich es aber auch zurückgeben. Erstens weiß ich gar nicht, ob das bei MediaMarkt geht - ich weiß nur, dass man bei Bestellung im Internet aufgrund des Fernabnahmegesetzes die 14 Tage hat. Aber bei Kauf in einem Geschäft? Zum zweiten bin ich ja abgesehen von der Kopfhörersache mit dem Gerät zufrieden und habe keine sonstigen größeren Mängel. Ich hab bei kurzem Betrachten farbiger Vollbilder noch nicht einmal Pixelfehler sehen können. (Für die ganz Paranoiden: Fahrt doch mal mit einer Taschenlampe den Screen ab. Ich hab da auf dem Panel, also nicht auf der Außenscheibe, seltsame dunkle Fusseln/Fasern bzw. Kratzer gesehen. Da man die aber im Bild nicht sieht, ist mir das ziemlich schnuppe.) Außerdem glaube ich nicht an einen Defekt, sondern dass die Tonverarbeitung insbesondere für den Kopfhörerausgang einfach schlecht geschirmt ist und das Bild da reinhaut. Ich werde am WE zum MM fahren und dort bei einem anderen Exemplar testen. Wenn das auch den Fehler hat, muss ich wohl ohne Kopfhörerausgang leben, obwohl das gerade nachts sehr angenehm ist und der Sound Welten besser ist als über die eingebauten Radiowecker-Plärr-Lautsprecher.
Kontrast: Hm, ein Kalibrator würde sicherlich mit einem Luxmeter den optimalen Kontast feststellen können. Da man aber zumindest bei keiner Einstellung Graustufen verliert, stellt man halt nach subjektivem Eindruck ein. Dabei bin ich immer noch der Meinung, dass 50% im Kinomodus recht angenehm aussieht und bin daher gar nicht wild darauf, dass die 100 Stunden um sind. Helligkeit ist bei 50% gemäß Test-DVD ok und den Kontrast will ich auch nicht anheben.
Zum letzten Mal ein Wort zu der Farbtemperatur. Mir ist folgendes aufgefallen:
1) Im HD Bereich (momentan nur HD jpegs über SD Slot) sehe ich zwar auch die Änderung von kühl zu normal zu warm, aber ich kann mir die Bilder in der Stellung warm betrachten und sie sehen gut aus. Die farbsättigung steht auf 50% und auch das gibt bei HD satte Farben.
2) Unter SD ist mir der Modus warm weiterhin viel zu gelbstichig und zudem muss ich bei SD die Farbsättigung viel weiter aufdrehen (75% oder gar mehr)
Anscheinend ist die Farbverarbeitung bei HD und SD eine andere und ich würde mich nicht wundern, wenn die Zeitschrift, die im Test geschrieben hat, dass "warm" gut an 6500K rankommt, dies lediglich mit einem HD Testbild gemessen hat.
3) Bei Videotext ist die Farbtemp. unabhängig vom eingetellten Modus immer "kühl". Das sieht man eindeutig am weiss.
4) Bei NTSC Material muss man die Helligkeit um 10 Stufen absenken. Das kenne ich auch von anderen Geräten. Wieso werden die Geräte nicht so eingestellt, dass die Helligkeit sich bei NTSC intern von selbst ein Stück runterregelt?
norbert.s
#3572 erstellt: 18. Feb 2009, 19:54
Interessant.
Bei meinem 46PZ85 gibt es keine nennenswerte Unterschiede bei der subjektiven Wirkung der Farbtemperatur zwischen SD- und HD-Zuspielung. Da ich beide per HDMI zuspiele und der Panasonic die Farbmischung im Service Menü pro Schnittstellen-Art/Gruppe abspeichert muss es auch so sein. Alle HDMI-Schnittstellen haben einen gemeinsamen Speicherplatz für die verschiedenen Farbtöne Kühl/Normal/Warm. Ebenso davon getrennt Scart/RGB und vermutlich auch Component.
Lass mich raten - Du spielst SD per Scart/RGB (oder auch Component) zu und HD per HD jpegs über SD Slot oder HDMI (oder auch Component)?
Dann wäre es nahe liegend, dass bei der Justage im Werk bei Deinem Gerät bei einer Schnittstellen-Art/Gruppe geschlampt worden ist.
Ob der SD Slot einen eigenen Speicherplatz hat oder sich ihm mit HDMI teilt ist mir allerdings nicht bekannt.
In der Praxis habe ich immer nur Scart/RGB und HDMI genutzt und auch im Service Menü justiert.
bye
[Beitrag von norbert.s am 18. Feb 2009, 20:04 bearbeitet]
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
Der ultimative TX-P65V10E Thread
monty48 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  45 Beiträge
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
cine_fanat am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6528 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
