HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Neuer Erfahrungsaustausch Panasonic TH 42 PA 50 | |
Neuer Erfahrungsaustausch Panasonic TH 42 PA 50+A -A |
Noni
16:18
#151
erstellt: 05. Aug 2005, |||
Hallo habe mich durchgerungen den 42PA50 zu holen. Bild nicht schlecht, absolut kein Brummen oder Pixeln. Trotzdem ist mir aufgefallen das bei bestimmten Sendungen immer ein weißer oder dunkler Rand bei den Leuten am Arm oder Kopf usw zu sehen ist.(wie ein kleiner Schatten) Ist das Bild nicht richtig eingestellt.???? Dann bei schnellen Kopfbewegungen ist so ein Nachziehen bzw. ein verwischen der Köpfe zu sehen. Ist es Normal beim Plasma das man bei Bildwechsel im Hintergrund so verwaschungen sehen kann. Geht aber weg. |
oldferdibastard
18:27
#152
Erstmal @Alvir: Thanks man, jawoll, bin dabei im Club8)
1.Hört sich an, als sitzt du zu nah am Gerät, dann kann es einem so vorkommen, als wenn ein Saum an den Rändern von Objekten ist!? 2.Ich bilde mir ein,das wirklich beste Bild bekommt der PA50 erst nach ein paar Wochen 'Reife', deiner ist ja noch grün hinter den Ohren, wahrscheinlich wird es dann von selber verschwinden, außerdem kannst du bei den Bildeinstellungen einiges verbessern(z.B.Bildrauschunterdrückung AUS) 3.Vielleicht liegt es am Zuspieler, falls du SAT oder DVB-T verwendest, kann es auch am Empfangsgerät liegen, dass die Bilder nicht optimal geliefert werden Aber der Hauptgrund ist wahrscheinlich schlicht und einfach das stinkalte, und dazu noch schwach übertragene PAL-Signal! ![]() ![]() |
RSteve
18:34
#153
Dem kann ich nur zustimmen! Der Pana wird mit der Zeit immer besser. Und je nach Sender schwankt die Qualität. |
Robbi2
18:52
#154
Kann mir einer sagen, welche Softwareversion er beim Pana hat. Meine ist vom Februar 2005 Ebenfalls wäre vielleicht die Seriennummer interessant. Meine lautet: NA: 5230554 Das Ganze wäre für mich interessant, ob ich ein neues Gerät habe, oder einen Ladenhüter. Übrigens kommt meiner aus Tschechien. |
Noni
21:20
#155
Danke für eure Antworten. 3,5 m abstand habe ich. Sehe gerade Bundesliga Bayern - Gladbach auf Premiere.!!! ist auf ARD gar nicht anzusehen. Saumäßiges Bild Warum kommen die Werbebilder oder die Uhr oben links mitten im Plasma so im hintergund immer vor aber schwach. Dann so Senkrechte linien von oben bis unten , bzw so Verwaschungen. Nicht schön anzusehen. Ist da noch was einzustellen. Habe Kabel und D Box 2 mit Scart. |
schreinerlein
06:12
#156
erstellt: 06. Aug 2005, |||
Moin Habe Kabel und Satellit für den TH 42. Kabel macht das mit Abstand schlechteste Bild ![]() Bei Satellit ist das Bild gut, bei einer technisch guten Dvd ist das Bild des TH 42 sehr gut. Grüne Pixel hab ich keine, mein Gerät summt leicht,was mir aber so ziemlich egal ist. Hör ich wenn ich 4 Meter wegsitze nämlich nicht mehr ![]() Hab den Kauf bisher noch in keinster Weise bereut. Gruß |
Noni
09:36
#157
Hei habe herrausgefunden was die Hintergründe sind wenn ich Premiere über die Kabel D Box 2 sehe. Wenn ich das Antennenkabel rausziehe ist sofort der Hintergrund von einem anderen Programm verschwunden. Nur eins dann meine ich kann aber auch eine Täuschung sein, das es ein bisschen mehr Bilrauschen ist. Wieso ist das mit dem anderen Hintergrund so wenn ich das Antennenkabel drinlasse. Aber ist nur wenn ich über die D BOx schaue. Wo kann ich denn die Bildrauschunterdrückung ausschalten.??? Finde es nicht |
oldferdibastard
12:07
#158
Moin, das mit dem "Ghost-Bild" der Antenne hat was mit dem eingebauten Tuner zu tun, der dämpft das Signal nicht zu 100%, hatte ich auch bei anderen Fernsehern immer, ärgerlich ,aber soweit ich weiß,nur lösbar durch vorübergehendes Ausstecken des Antennenkabels ![]() Die Rauschunterdrückung machst du im Bild-Menü unter P-NR um, falls du Grießeln im Bild hast, probier mal mit der Mpeg-NR bissl rum, ich hab sie beim TV-Bild auf NIEDRIG. Aber wie du siehst sind es meist die externen Quellen ,die die Probleme machen,also kommt es auf die Abstimmung derer auf den Plasma an. Nice Weekend everybody! ![]() |
Noni
15:30
#159
Aha also ist das nicht bei jedem Plasma oder.?? mit den Ghost Bilder. Mit den Verwaschungen bzw. Nachziehen habe ich wegbekommen. Jetzt noch eine Frage. Kann das sein das der Plasma am Surren ist, ist mir gestern nicht so aufgefallen wie heute. Wenn man den Ton ausstellt hört man es noch aus 4m Entfernung. Habe schon mal Kontrast bzw Helligkeit runter getreht. Keine veränderung. Heute morgen meinte ich da war es nicht. |
oldferdibastard
00:05
#160
erstellt: 07. Aug 2005, |||
Also ich habe dieses Phänomen bei jedem TV, seis Plasma, Röhre oder LCD beobachten können. Bei meinem kommt allerdings zumindest auf dem Component-Eingang nichts durchgesickert, ein 100% sauberes Bild!8)
Ich hab das jetz mal getestet, wenn ich den Ton ganz aus mache, höre ich bis maximal 2 Meter ein Surren, ab da kann mein Ohr es nicht mehr wahrnehmen, also es ist wirklich minimal,mein 100Hz-Fernseher war lauter! Also ist schon komisch,dass es bei dir so laut ist ![]() |
gloern2
01:08
#161
Hm, ich kann mich nicht erinnern, solche Geisterbilder jemals gesehen zu haben. Weder auf meinem Röhren-TV noch jetzt auf dem 42PA50. Kann es sein, dass mit Eurer Verkabelung etwas nicht in Ordnung ist? Denn ich kann mir irgendwie nur schlecht vorstellen, dass der Tuner überhaupt irgendetwas macht, wenn AV als Eingang gewählt ist. Zum Surren: Ich hatte noch nie einen Fernseher, der nicht irgendwelche Geräusche gemacht hat. Ich werde allerdings nicht verstärkt bei meinem 42PA50 drauf achten. Schließlich bemerkt man jedes Problem immer wieder, wenn es einem einmal aufgefallen ist. ![]() ![]() Ciao Gloern |
francosito
11:58
#162
Hallo oldferdibastard Dein Beitrag ,heute erst gelesen ist wirklich klasse.Endlich liest man auch was über Pc am Pana.Habe meinen Pana ca.4 Wochen super zufrieden.Bin zum probieren noch nicht gekommen. Aber eine Frage zum Anschluss. In der Bedienungsanleitung auf seite 28,unter Anschluss an die Component-Video-Einggänge Hinweis zwei steht Es darf kein Computer mit TTL-Ausgang(5V)an das Gerät angeschlossen werden.Wie ist das wohl gemeint.Vielleicht weisst jemand Antwort. Grüsse francosito |
Noni
18:30
#163
so Leute habe selber das Problem mit den Geisterbilder also Hintergrundbilder gelöst. Habe ein anderes Scart Kabel etwas dicker als das andere genommen, ist glaube ich von Premiere Decoder und siehe das Bild ist ok. Kein Schatten und Geisterbilder mehr. Nur ein bischen kurz, morgen zur Stadt und ein längeres kaufen. Liegt bestimmt an der Abschirmung. |
Hagi10
02:09
#164
erstellt: 08. Aug 2005, |||
Hallo! Bin Neu in der Welt der Plasma Ferneseher. Habe auch vor mir den Panasonic 42 TH 50E zu holen. Ich wollte aber davor noch einige sachen wissen. Die Fragen sind echt dumm aber ich muss sie halt frage. Ist mit Hyperbandtuner der ganz normale Analoge Kabelanschluß gemeint? Wie ist das eigentlich mit HDTV? ![]() |
blauesmuenchen
19:37
#165
erstellt: 09. Aug 2005, |||
Nach allem was ich bisher hier und in allen anderen Threads gelesen habe, bin ich mir sicher wir werden HDTV auf unserem PA 50 genießen können! Natürlich nicht HD-Ready aber dafür genauso gut. Den fehlenden ![]() ![]() Die XBox 360 hat ja eh "nur" YUV, umso besser. Ist halt die Frage kann das Teil auch irgendwann HD Filme abspielen, so wie die neue Ps3? Die hat ja wieder ![]() Und bis es Blu Ray Filme und Abspieler gibt dauert´s ja auch noch. In diesem Sinne gruß an alle schlauen PA 50 Besitzer blöd halt mit den grünen Punkten aber na ja |
venturi3000
00:17
#166
erstellt: 10. Aug 2005, |||
Hallo PA50 Besitzer, wie siehts bei Eueren Geräten mit Solarisationen aus? Bei meinem Samsung PS42-S5S (ED-Panel) sind bei Gesichtern u.ä. ab und an solche Solarisationseffekte bemerkbar. Leider! ![]() Wenn sich das nicht gibt bzw. ändern lässt werd ich die Kiste wohl oder übel zurückgeben und mir dann den PA50 holen. Darum wollt ich vorher mal bei Euch „Insidern“ nachfragen ob bei Euch auch Solis auftreten! Heute bei der Leichtathletik-Übertragung im ZDF wars teilweise echt grauenhaft! Gruß Venturi |
supito
07:56
#167
Hallo ihr "alten" Hasen! Ich bin neu hier, genau wie mein PA 50 (4 Tage). Ich bin ziemlich enttäuscht von diesem mehrfachen Testsieger! Egal welchen Eingang ich wähle (TV, Decoder, DVD), immer entstehen bei Bewegung Schlieren an Gesichtern, Armen, Beinen (halt alles, was sich bewegt) ähnlich wie bei LCD Fernsehern bekannt! Habe ich irgendwas falsch eingestellt oder angeschlossen?? Bitte helft mir, denn meine Augen spielen beim Fernsehen schon verrückt durch diesen Effekt! Vielen Dank!!! |
Noni
09:46
#168
Hallo sehe mal unter dem Beitrag Nr.152 nach habe auch das gleiche gehabt und es ist weg wenn du die einstellungen machst. |
toeff-toeff
10:22
#169
Solarisationseffekte hab ich nur sehr selten. Und wenn dann nur etwas bei Grau-Blauen Flächen. |
venturi3000
15:28
#170
@toeff-toeff: Wie bist du sonst so mit dem Bild des PA50 zufrieden? Schärfe, Farben, etc. Ich glaub mich zu erinnern, dass du mal den Samsung S5H hattest?! Bist du mit dem Tausch S5H gegen PA50 zufrieden? Gruß Venturi [Beitrag von venturi3000 am 10. Aug 2005, 15:30 bearbeitet] |
Bufobufo
17:27
#171
Hi, hier was grundsätzliches zu Solarisationseffekten: Bei einer Auflösung von 11 Bit und mehr, treten diese nicht mehr technisch bedingt durchs Dithering auf. Das Videomaterial von DVD's und Satreceivern (Digitale) hat eine maximale Graustufenauflösung von 256 (8Bit). Deshalb sind bei fast einfarbigen Filmszenen (Himmel, Nebel, Sonnen...) immer Solariationseffekte zu sehen. Das ist auch bei Röhrenfernsehern genauso zu sehen. Mindern kann man diese durch analoge Zuspielung oder mit Einspeisung über FBAS, womit man "vom Regen in die Traufe kommt", denn damit verliert das Bild an Schärfe und Details. Deshalb wird das auch nichts nützen: venturi3000 schrieb:
Gruß Jan |
toeff-toeff
20:15
#172
Ich bin sehr zufrieden. Der "Rückschritt" vom S5H auf den PA50 hat sich für mich gelohnt. Die PAL Darstellung ist sehr viel besser als bei meinem alten S5H! Klar, beim PA50 ist auch nicht alles perfekt. Aber er hat genau das, was mich beim S5H gestört hat. Gutes PAL Bild über DVD und DVB-S. Sehr viel besseres Schwarz. Schönere und natürlichere Farbdarstellung. Keinen Grauschleier der das ganze Bild "müde" wirken lässt. Ich kenne nichts was mir beim S5H wirklich besser gefallen hat. Ausser das HD-Ready Symbol und die HDMI Schnittstelle. Aber man muss halt Prioritäten setzen. Alles gefällt mir beim PA50 ein bisschen besser. Zwar ist nicht alle perfekt aber halt besser. ![]() Den Perfekten Plasma gibt es nicht. Aber ich wollte einen Plasma und meine Priorität war, das ich genau jetzt das beste aus dem Bild holen möchte, mit den derzeitigen Standarts (PAL) und einen angemessenen Preis. Und das konnte ich nur mit dem PA50. |
venturi3000
14:29
#173
erstellt: 12. Aug 2005, |||
@Bufobufo: Deiner Meinung nach würde es bezüglich der Solarisationen keinen Unterschied machen ob ich den Samsung oder den Panasonic hätte? Zur Zeit schau ich TV über Kabel, kann sich eine Besserung einstellen, wenn ich auf Digi-Sat wechsle? @toeff-toeff: Was ist deiner Meinung nach nicht so perfekt am PA50? ![]() ![]() Gruß Venturi |
Bufobufo
15:29
#174
Hi venturi3000, welcher Plasma ist eigentlich egal ( wenn >= 2048 Graustufen), auch auf Digi-Sat (auch nur 8Bit pro Farbe) sind die "Solis" vorhanden, du erkennst sie aber meist nur, wenn diese Extremen-Filmszenen gesendet werden. Diese "Solis" haben ALLE. Gottseidank sind diese Filmszenen recht selten und deshalb azeptabel. Wenn du über Kabel-analog siehst, sollten die Effekte am geringsten sein, bei Kabel-digital gilt das gleiche, wie für Digi-Sat. Übrigens hat der 42S5S = 4096 Graustufen und der PA50 = 2048 Graustufen, wäre im Tauschfall sogar weniger. mein einziger Tipp dazu: Damit man die Solarisationseffekte nicht mehr so stark wahrnimmt, den Sitzabstand erhöhen. Gruß Jan |
druno
17:09
#175
So Ihr glücklichen Neulinge, Nachzieher, Verwischer, usw. bekommt Ihr weg wenn Ihr die dämlichen "Verschlimmbesserer" abschaltet. Solarisation war bis vorige Woche kein Thema, dann sah ich Contact (Szene wo Sie von oben auf die sich immer schneller drehende Maschine schaut und danach noch einige male, siehe da das erste mal Solarisation! Kann ich aber, da es nur hie vorkam verkraften. Im Hauptthread zum PA50 (leider geschlossen) habt Ihr mehrere Einstellungsvorschläge (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=14&sort=lpost&forum_id=96&thread=4030). meine: - NORMAL (manchmal KINO - ist weicher) - Kontrast ca. 60% - Helligkeit ca. 35% (ich kann nicht mehr, bin ein Grünpixler) - Farbe 30% - Schärfe 0% - Farbton WARM - alles weitere AUS Alvir´s (hatte einen "Spezialisten" zu Hause): - NORMAL - Kontrast 0-10 E - Helligkeit 36 E - Farbe 41 E - Schärfe 1 E - Farbton WARM. Entspricht der korrekten Farbtemperatur von 6500 Kelvin - alles weitere AUS sonst: Es gibt Grünies (Grünpixler), es gibt Brummer/Surrer und es gibt "Fehlerfreie". Meiner ist ein nicht surrender Grünie (dessen Austausch, oder was Pio auch immer unternehmen wird, noch nicht vollzogen ist, da ich erst gestern eine neue Lieferung beim MM begutachten konnte - mit Grünies). Wie ich jedoch schon oft sagte - ich bin trotzdem glücklich den PA50 zu haben, der einzig leistbare gute Plasma. ![]() |
murphy1
20:45
#176
Wollte Dir gerade vorschlagen ein besser geschirmtes Kabel zu verwenden, bist aber offenbar schon alleine draufgekommen. Das gilt uebrigens ganz besonders auch fuer die Antennenkabel, insbesondere wenns vom Kabel-TV kommt. Da faengt man sich naemlich ueber ein schlecht geschirmets Kabel jeden Misst ein. Hatte in der guten alten Kabel-TV Zeit von Streifen bis zu "Nordlichtern" alles gehabt. |
Noni
22:17
#177
Mit dem Kabel ist das schon so eine sache. Habe eigendlich über Kabel ein gutes Bild. Wie sieht es den aus wenn ich es über Sat Anlage betrachte.. Ist das Bild noch besser als über Kabel, und besser als über die D Box Kabel. Habe von jemand gehört das ein LCD besseres Bild zeigen soll, ist das möglich. |
murphy1
01:42
#178
erstellt: 13. Aug 2005, |||
So pauschal laesst sich das nicht sagen. Bei Kabel gibt es regional bedingt ziemliche Unterschiede in der Signalqualitaet. Hatte im alten Haus ueber Kabel bei meiner 70er Roehre bereits ein merklich schlechteres Bild als mit meiner gut eingestellten Hausantenne. Mag gar nicht an einen Grossbildfernseher denken. Seit ich umgezogen bin, verwende ich einen Digitalen Sat Receiver und bin hoch zufrieden. Leider kann ich noch nicht sagen wie gut das Bild am Pana bei 106cm Bildschirm ausschaut, weil ich ihn noch nicht gekauft habe. Beim direkten Vergleich mit Kabel und Sat gewinnt bei mir bisher dennoch eindeutig Sat. In Summe hat sich naemlich bei mir die Bildqualitaet deutlich verbessert. Prinzipiell ist die Grenze bei Digi-Sat eher die Komprimierfreudigkeit der Sender als die Stoerungen ueber den Ausbreitungskanal, von Wolkenbruechen einmal abgesehen. D-Box digital habe ich keine Erfahrungen. Zu Deiner Frage LCD oder Plasma: Ich habe viele Fernseher verglichen und auch die einzelnen Technologien. Bei LCD hat mir einzig der Philips mit Pixel Plus 2 gefallen. Bei Plasma sticht im unteren Preissegment der PA50 raus (den werde ich mir auch zulegen), ich warte nur noch den naechsten Auslieferungsschub ab, wie sich die Sache mit Pixeln und Surren entwickelt. Generell hatten fast alle LCDs Probleme mit PAL Bildern. Sie waren unscharf bei Bewegung oder ruckelten. Es gab Kloetzchen und irgendwie wirkte das Bild, wie wenn Du ein Foto nimmst, einscannst und einen extremen Scharfzeichungsfilter drueberlegst. Bedenke ich den Preis und die doch deutlich geringere Groesse hat mich das eher abgeschreckt. Einzig Zeichentrick-DVDs haben gut ausgesehen. Das koennen die LCDs alle perfekt. Aber achte mal bei MM auf die Details in den Demo-DVDs. Meistens fahren schraege Kanten durchs Bild (Zooms oder Schwenks in perspektivisch dargestellten Raumen). Das Ruckelt ziemlich oder er segmentiert. Oder es gibt fast immer eine Passage, wo man Gesichter sieht, da kann man an den Hauttoenen wunderbar die Grenzen der Fernseher checken. Bei den meisten ist nur eine einfaerbige Flaeche ohne Schattierungen oder Poren sichtbar. Ueber solche Details habe ich mich auch in den PA50 verschossen. |
schreinerlein
06:45
#179
Moin Mit Solis kämpfen alle Plasmageräte,das eine mehr,das andere weniger. Sieht man auf normalen Röhrengeräten aber auch,nur ist da das Bild meistens um einiges kleiner. Sehr gut zum Testen ist die " Master and Commander " DVD mit den vielen Szenen in denen man das Meer und den Himmel sieht. Da trennt sich die Spreu vom Weizen,ich hab einige Plasmageräte gesehen mit denen man diesen Film echt nicht kucken kann. Der Pani gehört hier zu den Geräten die das noch recht ordentlich hinkriegen. Ich hab mehrere Plasmageräte getestet und der Pani spielt in der Klasse bis 2000 € ganz vorne mit. Dies belegen auch die hohen Verkaufszahlen. Und die Anzahl der Leute die Probs mit dem Gerät haben ist im Verhältniss zu den verkauften Geräten nicht gerade sehr hoch. Gruß |
ulka
10:41
#180
Einige von Euch benutzen ja auch als DVD-Player den Harman Kardon DVD 22. Den habe ich jetzt auch und bin vom Bild begeistert, allerdings versetzt sich mein Bild ziemlich deutlich nach links, wenn ich auf progressive scan schalte. Ist das normal (man sieht das gut am Einstellungsmenü des Players, dass nach dem umschalten anstatt in der Mitte dann am linken rand steht)oder ist mein Player defekt? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar, denn wenn das am Player liegt, geht der heute zurück. |
Robbi2
11:31
#181
erstellt: 14. Aug 2005, |||
Hallo, habe folgendes Problem. Es kommt mir so vor, als ob bei manchen Szenen der Bildschirm mal heller und mal dunkler wird. Also von einer Szene auf die andere. Habe alle Bildverbesserer aus. Das Ganze kommt beim Fernsehprogramm schauen. Ich habe Kabel TV. Hoffe ich habe es ungefähr beschreiben können. Hat jemand auch das Phänomen. Ansonsten: Kann keine grünen Pixel entdecken. Brummen tut er ganz leicht. Auf einen Meter Entfernung nicht mehr zu hören. |
gloern2
13:40
#182
Hi, ja, ich habe dieses Phänomen auch, jedoch hauptsächlich bei dunklen Szenen und am besten beobachtbar bei DVD. Weiter oben in diesen Thread habe ich es auch etwas genauer beschrieben. In letzter Zeit ist es mir aber gar nicht mehr aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das mit der Zeit gibt oder ob es an den geänderten Bildschirmeinstellungen liegt. Ich habe es bei DVD auf jeden Fall stark reduzieren können, indem ich die Helligkeit reduziert habe. Ciao Gloern |
toeff-toeff
13:45
#183
"Power Save" Modus in den Einstellungen deaktiviert? Das regelt ja die Helligkeit autom. mal hoch mal runter. |
Noni
10:24
#184
erstellt: 16. Aug 2005, |||
Habe gestern Abend auf SAT 1 Eddy gesehen. Da ist mir aufgefallen, das mitten im Film zwischendurch immer mal oben und unten die schwarzen Balken da waren aber nach paar Sekunden wieder weg waren. Ich habe auf Panasonic Auto eingestellt. Ist es eine andere Einstellung die ich nehmen muß.??? |
toeff-toeff
11:12
#185
Also Sat.1 (und alle weiteren Privaten Sendeanstalten) sendet (senden) kein echtes 16:9. Also kein anamorphes Bildsignal. In der Einstellung "Panasonic Auto" stellt der Fernseher das Bildformat für dich ein. Stellst du nun das Programm ein, siehst du kurz die Balken. Dann erkennt er das oben und unten die schwarze Balken sind, also zoomt er das Bild auf. Durch das Zoomen geht etwas von Bildqualität verloren. "Echtes Anamorphes 16:9" gibt es derzeit nur bei den Öffentlich Rechtlichen und bei Premiere (1, 2 und 4). [Beitrag von toeff-toeff am 16. Aug 2005, 11:12 bearbeitet] |
mmx999
15:47
#186
Hallo, gibt es einen Unterschied zwischen TH-42PA50 und den TH-42PA50E oder ist das der gleiche. Weil manche sagen es ohne E und manche mit E. Gibt es 2 Versionen oder ist immer dieselbe ? Mfg |
gloern2
19:09
#187
nein. Ciao Gloern |
Hagi10
20:20
#188
Gibt es keine Möglichkeit seinen PC anzuschließen, oder wenigtens als zweiten Monitor benutzen? |
gloern2
20:27
#189
sicher ist das grundsätzlich möglich. Kommt halt darauf an, welche Ausgänge Deine Grafikkarte hat. Einen VGA- oder gar einen DVI-Anschluss hat der 42PA50 jedoch nicht. Ciao Gloern |
Punga
03:38
#190
erstellt: 17. Aug 2005, |||
Hallo Leute, seit ca. 4 Wochen bin ich nun auch glücklicher Besitzer eines Panas. Mit dem Bild bin ich ansich sehr zufrieden (ansich habe ich die Standard-Einstellungen noch gar nicht angefasst - gibt es da irgendwas, was ich auf jeden Fall einstellen sollte?) doch ich habe ein ganz anderes Problem: Das Gerät KNACKST recht laut in ganz unregelmässigen Abständen (ca. alle 10-20 Minuten) während der Nutzung. Selbst, wenn ich das Gerät ausgeschaltet habe, KNACKST es noch ca. 2-3 mal nach. Ich habe es noch nicht zu 100% überprüft, aber es scheint nur beim TV (Antenne) oder Playstation (RGB) - Betrieb aufzutreten (auch bei Standbildern). Beim Abspielen von DVD (YUV) ist es mir noch nicht aufgefallen (vielleicht war der Sound aber auch einfach zu laut, um es zu hören). Hat jemand auch dieses Problem und kennt eine Lösung dazu? Danke & Grüsse Punga |
Noni
08:59
#191
Hallo Leute Habe den 42PA50 warte aber auf den 37PA50 wird getauscht. Mir ist aufgefallen das je länger er nach dem Einschalten läuft auch lauter wird mit seinem Surren. Ist das Normal oder soll das nicht sein. Haben die alle das Surren, bin 3,5 m weg davon, und wenn man es erst wargenommen hat hört man es auch wenn der Ton da ist. Jetzt bin ich verunsichert und möchte das eigendlich Reklamieren. Nur wenn das bei dem 37PA50 dann auch ist können die den gleich behalten. Ist das bei allen so.?????? |
toeff-toeff
10:36
#192
Inwiefern knackst es? Aus den Lautsprechern? Weil sonst behaupte ich mal: Das Gehäuse knackst. Evtl. ist die Temeperatur im Raum relativ Gering. Das Gerät wärmt sich auf und das Material dehnt sich ein wenig. Daher das knacksen. Und beim ausschalten dann genau andersherum. Mein alter Samsung PS-42S5H den ich fast 2 Wochen hier stehen hatte, hat auch nach dem Einschalten irgendwann dann mal kurz geknackst.
Nein. Bei mir ist es nicht so. Mein Gerät ist absolut leise. Du kannst versuchen (wenn der Plasma auf dem Fuss steht) mit Filzfüsschen oder etwas Gummi vom Tisch (oder wo immer er drauf steht) zu entkoppeln. Ich weiss nicht ob es klappt, aber auch selbst kleinste Vibrationen werden gerne von den Dingen auf den sie Stehen verstärkt. Besser wäre es natürlich wenn dein neuer gar nicht mehr surrt. Da heisst es abwarten und hinhören. |
druno
10:39
#193
@Noni Es gibt Surrer und nicht-Surrer und es gibt Günies und nicht-Grünies. Siehe "lex[XTC]" er hat einen Grünie, sein Bruder nicht. Ich hab einen 37" Grünie. Wenn du also nicht vor Ort testen kannst, ist es derzeit Glückssache, es gibt jedoch die Auskunft, daß ab August 2005 neue PA50 gefertigt werden die keine Grünies sein sollen. |
Noni
10:47
#194
Danke euch Das Surren kommt ungefähr von der Mitte her. Kann mann schlecht sagen. Nicht von den Seiten.Ich meine sogar zu behaupten das es von hinten her lauter ist. Kann man dieses Reklamieren. ? Da meinst du du hast ein Surren in den Ohren. ![]() |
toeff-toeff
10:51
#195
Ein gewisses Betriebsgeräusch musst du in Kauf nehmen. Da hast du wohl keinen Garantieanspruch. Das Geräusch (und ob es störend ist) ist auslegungssache. Panasonic hatte das mal so "schön" formuliert... Aber wenn du jetzt deinen 37PA50 bekommst, hör ihn dir erstmal an. Vielleicht ist er Geräuschlos. Und dann waren deine Ganzen sorgen umsonst. |
Noni
10:59
#196
im Laden ist das eh nicht zu höhren. Ist trotzdem kake . Erst war das garnicht so schlimm, aber einmal im Ohr immer im Ohr. Ich kann mir es garnicht vorstellen das es auch Geräuschlose gibt. Warum haben es dann Andere. |
toeff-toeff
11:24
#197
Dazu müsste man wissen was genau surrt am Gerät. Aber es werden wohl Fertigungsschwankungen sein. Die Panels werden an 3 verschiedenen Orten der Welt gebaut. Die Elektronikteile wieder woanders. Und zusammengebaut werden die auch wieder woanders. Evtl hat Panasonic auch mit Zuliefererteilen Probleme, bzw. hat auch hier Schwankungen. Kann man schwer sagen wieso, weshalb, warum. ![]() |
robotron2001
17:28
#198
Ich kann kein "Power Save" Modus in den Einstellungen finden... ![]() ![]() Wo soll das den sein??? |
gloern2
17:50
#199
Menü - Installation - Power Save Modus. Oder in die BA schauen. ![]() Ciao Gloern |
robotron2001
18:19
#200
Danke erstmal... in die BA habe ich natürlich reingeschaut, aber irgendwie habe ich das wohl überlesen ![]() Eine zweite Frage hab ich auch noch ![]() Wo zum Henker stehen die Betriebsstunden??? Ich weiss im Service-Menü, da war ich drin, aber ich finde dort nirgends die Stundenzahl... Habe ich heute was auf den Augen -> Tomaten? ![]() |
francosito
22:16
#201
Hallo also zum Surren.Es ist mir vorher nicht so aufgefallen aber seit ich den Pana habe achte ich drauf,da ist mir ein Surren aufgefallen.Dann habe ich herausgefunden das meine Nokia D-Box II jeh nach Kanal Surrt wie doof,als wenn da ein Lüfter drin währe der mal leise mal lauter surrt.Bin froh das es nicht vom Panne kommt. |
Panasonic TH-42 PA 50, Erfahrungen? Silver01 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 2045 Beiträge |
panasonic TH-42 PA 50 einstellwerte guppy am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Panasonic TH-42 PA 50 WerbeDVD - WO ? powerplayer1 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 PA 50 NACHRÜSTEN ??? Hambi am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 7 Beiträge |
Pnasonic TH 42 PA 50/Aufrüsten villijoe am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-42PV500 vs TH 42 PA 50 marantz am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Neuer TH42 PA 50 - Spiegelung!!! Andre010675 am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
Unterschied Panasonic Th-42 pa 50 und th-42 pa 50E? NHL-Maverick am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
Unterschiede von Panasonic TH-42 swoop100 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
Thomson 50 DLY 644 oder Panasonic TH 42 PA 30 Niemanschlote am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.200
