Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 Letzte |nächste|
Th-42/50PZ700
Kris26
#2506 erstellt: 19. Jan 2008, 00:27
Bin mir ziemlich sicher das der PZ700 KEIN 24p kann!! Er nimmt zwar 24Hz Signale an, führt jedoch den 3:2 Pulldown durch!
Noch was zum Thema "einbrennen" was oben schon diskutiert wurde:
Vor einigen Tagen ein kleiner Schock. Mein Vater hat über längere Zeit Eurosport geschaut. Dieses ekelhafte Senderlogo sollte verboten werden^^ Auf jeden Fall mache ich den Fernseher nach einiger Zeit an und sehe oben in der Ecke helle Abdrücke vom Eurosport Senderlogo. War natürlich im ersten Augenblick geschockt da ich den Fernseher ja gerade erst eingeschaltet habe.
Habe dann einfach mal für ne halbe Stunde, der klaren Farben wegen, Zeichentricksender laufen lassen, wie etwa Cartoon Network, Animax, Disney Channel etc. Vom Logo war danach nichts mehr zu sehen. Warum es kam, keinen Plan...
Mit Einbrennen hatte ich bisher auch nie Probleme gehabt, jedoch muß man zugeben das einige Senderlogos nach längerer Zeit schauen, beim Senderwechsel für eine kurze Zeit noch zu sehen sind. Tolle Kandidaten sind da Vox, Eurosport oder Discovery Geschichte. Man sieht es jetzt aber nicht deutlich, sondern man muss schon genauer hinsehen. Nach 10 Minuten hat sich die Sache dann aber auch erledigt.
War trotzdem ne komische Erfahrung.....
[Beitrag von Kris26 am 19. Jan 2008, 00:37 bearbeitet]
Atlog
#2507 erstellt: 19. Jan 2008, 00:32
TSchnurr schrieb:
So der Techniker kam vorbei (super pünklich) meinte allerdings dass ein Austausch nichts bringen würde. Er dies aber gerne vornehmen würde wenn ich darauf bestehen würde. Ich habe es dann gelassen, da ich Ihm geglaubt habe. Ist halt so wenn man die Lüfter einmal wahrgenommen hat, dann hört man sie halt öfters. ;-((( Hilft nur Plasma ohne Lüfter wie die HD ready Geräte.
danke für deine Info. Ich habe so etwas schon erwartet. Schade, eine Besserung wäre schön gewesen.
Mich wundert nur immer noch, dass es hier einige PZ-Inhaber gibt, die das Lüftergeräusch nur unmittelbar vor dem Plasma hören...
Atlog
Guenniguenzbert
#2508 erstellt: 19. Jan 2008, 10:44
...ich zum Beispiel..
und mein Gehör ist OK...
und ich hab den 50er (der hat doch mehr Lüfter als der 42er, oder?)
Günni
TSchnurr
#2509 erstellt: 19. Jan 2008, 15:01
Günni
der 42er hat 4 Lüfter. Der Techniker meinte halt der TV wäre voll mit Elektronik im Gegensatz zu den HD ready TVs.
Atlog
#2510 erstellt: 19. Jan 2008, 18:12
Günni
Sicher mit deinem Gehör?
Ich höre die Lüfter auch aus 3,70 m. Gut, meistens wird das Lüfterrauschen vom Ton überlagert, aber ab und zu hört man es eben doch. Jedenfalls bei meinem 50er.
Atlog
Kris26
#2511 erstellt: 19. Jan 2008, 18:23
Höre das Geräusch vom Lüfter auch nicht, obwohl ich ein gutes Gehör habe...
Wenn der Fernseher stumm ist, hört man ihn etwas. Aber bei jeder normalen Nutzung überdeckt jedes noch so leise Geräusch das Lüfterrauschen.
Das Problem ist dann bei dir, das du dich stark auf das Rauschen konzentrierst weil es dich halt stört. So wirst du es dann immer hören^^
thomasha
#2512 erstellt: 19. Jan 2008, 18:35
hi,
ich höre die Lüftergeräusche auch nur wenn es völlig still ist im Zimmer und der Ton weggedreht ist.
Mal ein anders Thema:
kann mir jemand sagen, wie ich meinen pana dazu bringe die mit der hauppauge am PC aufgenommenen und auf eine SD-Karte überspielten Filme (mpg)anzuzeigen und die Filme abzuspielen ?
Muss die Datei einen bestimmten Namen haben oder muss ich die Datei vorher irgendwie umwandeln?
In de BA vom Pana steht Format SD Vidio Ver 1.2 (MPEG-2[PS-Format]) Was ist das ?
Danke für Infos
Gruß Thomas
thomasha
#2513 erstellt: 27. Jan 2008, 16:13
thomasha schrieb:
hi,
Danke für Infos
Gruß Thomas :)
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
cryptochrome
#2514 erstellt: 28. Jan 2008, 15:00
was mich bei meinem PZ700 etwas nervt, ist die tatsache, daß Details in sehr dunklen Bildteilen verschwinden. Bestes Beispiel sind zum Beispiel dunkelblaue oder schwarze Anzüge bei Nachrichtensprechern oder sonstigen Protagonisten. Hier verscheindet oft das Rever, die Tasche oder andere Details der Jacke. Sieht dann so aus, als würde man auf eine gleichmäßig schwarze Fläche schauen.
Hab schon mit allen möglichen Parametern wie Farbe, Helligkeit, Kontrast etc. gespielt, bekomme das aber nicht weg.
Und wenn wir schon dabei sind: Gehe ich recht in der Annahme, daß die verschiedenen Bildmodi (Kino, Dynamik, Normal etc.) nichts weiteres sind, als voreingestellte Presets für die anderen Bildparameter wie Farbe, Kontrast etc.? Oder stellen die verschiedenen Bildmodi noch Parameter um, die normalerweise nicht zugänglich sind? Sprich: Wenn ich die Farb-, Kontrast- und Helligkeitswerte im Dynamik Modus genauso einstelle, wie im Kino Modus, hab ich dann das selbe Bild?
Kelemvor
#2515 erstellt: 28. Jan 2008, 16:21
[edit] inhalt entfernt, bis geklärt ist. welche einstellungen die PZ serie im servicemenu hat.
[Beitrag von Kelemvor am 28. Jan 2008, 19:51 bearbeitet]
cryptochrome
#2516 erstellt: 28. Jan 2008, 17:36
Kelemvor schrieb:
nein falsch. versuch mal dein bild im cinema-modus einzustellen. ist der einzige wo das mit der graustufentreppe klappt.
Danke für die vielen Einstellungen.
Heißt das also, wenn ich mein Bild im Cinema Modus anpasse, bekomme ich bessere Ergebnisse, als wenn ich es in einem der anderen Modi verändere? Ich bin echt davon ausgegangen, daß die verschiedenen Modi einfach nur verschiedene Voreinstellungen der verfügbaren Parameter sind.
Kelemvor
#2517 erstellt: 28. Jan 2008, 19:40
[EDit] upps.... leider hab ich mich verzettelt.
die werte werden beim PZ70 wohl anders aussehn.
richtig, nur im cinema modus löst der pana die graustufen
vernünftig auf.
lad dir mal bei burosch
die HD testbilder mit den PDF erklärungen runter.
sehr hilfreich beim einstellen.
die werte stammen aus dem avsforum, gesammelt von Kunze30, die letzten werte hat jsplot wohl mal für sich rausgefunden.
meiner meinung nach, sind die am besten was das weiss angeht.
ich habe das auch nur aus dem Bildeinstellung px 71 und pv 71 thread
ich habe die tabellen erstmal wieder entfernt. bin mir nicht sicher ob die sich auf die PZ 1:1 übertragen lassen.
[Beitrag von Kelemvor am 28. Jan 2008, 19:53 bearbeitet]
panapz700e
#2518 erstellt: 05. Feb 2008, 21:58
Sickanne schrieb:
Hallo zusammen,
also ich wollte mich nur mal kurz bedanken.
Dank dieser ausführlichen und professionellen Statements, Hilfen usw. hängt seit gestern ein 50PZ700E bei mir im Wohnzimmer und ich bin restlos begeistert!
Vielen Dank nochmal an dieses wahnsinnig geile Board mit ihren tollen Mitgliedern
Kanne
hi,gratuliere zum neuen pana
ich habe das gleiche gerät seit dez und wollte mal fragen ob mir jemand die optimalsten bildeinstellungen mitteilen kann. schonmal schöne dank im vorraus.
mfg panapz700e
Kris26
#2519 erstellt: 05. Feb 2008, 23:32
Glaube die meisten stehen auf den Kinomodus, der ist mir aber irgendwie viel zu trübe.
Ich habe alle Werte auf ca. 50% und 2 x Normal ^^
panapz700e
#2520 erstellt: 06. Feb 2008, 20:02
hallo,
kinomodus ist mir auch zu duster,
schaue auch normalmodus,kontrast ca 60 % helligkeit 50 % und schärfe ca 40 %,glaube,daß das so am besten ist,aber lasse mich gerne eines besseren belehren.
mfg panapz700e.
übrigens mit unserem pana haben wir sicherlich die beste wahl getroffen
AleXx1
#2521 erstellt: 09. Feb 2008, 18:05
also ich hab bei meinen PZ700 sowohl bei Dynamik, Normal und Cinema-Modus den Kontrast auf 100% eingestellt.
Ich weis nicht warum aber bei mir liefert er dadurch das beste Bild. Wurde meines Wissens auch in einer Zeitschrift so empfohlen, ich glaub in der Audiovision. Is halt ne ausnahme beim Pana. Und wenn man sich einmal an das tolle Bild gewöhnt hat will man auf keinen Fall mehr den Kontrast zurück drehen.
Dynamik-Modus nutze ich NUR für meine X-Box360, liefert das beste und klarste bild.
Für normal DVD benutze ich ausschlieslich den Cinema-Modus.
Lg Alex
Plasmasonic
#2522 erstellt: 09. Feb 2008, 19:56
Günni
Atlog
Tach,
ist bei mir genauso, höre den Lüfter auch aus 4m Entfernung. Das hat auch nichts mit "auf die Lüfter konzentrieren" zu tun, man hört sie einfach...
Kann mir nicht vorstellen, dass einige das Geräusch nicht hören... Und dass es so riesige Unterschiede in der Lautstärke gibt kann ich mir auch nicht ganz vorstellen... Es sei denn Panasonic hat unterschiedliche Lüfter verbaut... Eventuell sind die Geräte aus der 2. Generation ja leiser?
Plasmasonic
#2523 erstellt: 09. Feb 2008, 20:01
AleXx1 schrieb:
also ich hab bei meinen PZ700 sowohl bei [b]Dynamik, Normal und Cinema-Modus den Kontrast auf 100% eingestellt. [/b]
Lg Alex
Krass, ich finde >70% im Normalmodus schon zuviel. Vom Dynamikmodus mal ganz zu schweigen, da bekommt man ja schon bei 50% Augenkrebs
Kris26
#2524 erstellt: 09. Feb 2008, 21:46
Lg Alex
Bei den Werten hätte ich Angst das mir das Panel nicht zerfließt^^
Ne Spaß bei Seite, gebe dir Recht daß das Bild und die extrem gut aussehen. Allerdings muß man zugeben das die Fragen zweifelsohne maßlos übertrieben sind. Sie sehen gut aus, sind aber alles andere als natürlich. Ich denke Dynamisch mit 100% Kontrast ist eine typische Elektromarkt-Einstellung. Dort sind die Farben so grell damit es die Leute anzieht... Zu Hause geht sowas aber gar nicht^^
laszlox
#2525 erstellt: 10. Feb 2008, 00:11
Ich möchte mir einen 50 zoll LCD oder Plasma TV holen.
Bei den Plasma TVs reizen mich der PZ 700 oder der PZ 70.
Für welchen würdet Ihr euch kaufen?
Oder doch einen LCD?
[Beitrag von laszlox am 10. Feb 2008, 00:13 bearbeitet]
Guenniguenzbert
#2526 erstellt: 10. Feb 2008, 02:30
Günni
Atlog
Tach,
Tja,
glaubt es oder lasst es bleiben. Mein Mitsu HC1100 hat lt. Datenblatt
23dB Lüfterlautstärke und hängt über mir, nicht nur in leisen Passagen
nehme ich ihn wahr. Den Plasma jedoch höre ich erst, wenn ich ganz
nahe rangehe(und damit meine ich so um die 50cm), und nur wenn sonst alles
still ist.
Mein letzter Gehörtest liegt 12 Monate zurück, außer einem Höhenabfall ab ca. 12KHz ist nix auffälliges gewesen...
Günni
Kris26
#2527 erstellt: 10. Feb 2008, 10:37
laszlox schrieb:
Kommt drauf an wofür du den Fernseher benutzen willst... Ich würde generell zu nem Plasma raten: bessere Bildqualität, höhere Schwarzwerte, keine Schlieren etc. Such mal im Netz nach Tests wie Plasma vs. LCD und mach dir selber dein Bild.
Der PZ700 und der PZ70 sind beides FullHD Modelle mit dem aktuelle Pana G10 Panel. Sie sehen nur optisch etwas anders aus und der PZ700 hat glaube ich ein paar Anschlüsse (3x HDMI usw.) mehr.
Würde dir aber generell zu nem Plasma raten, frage mich wer es in diesem Thread nicht tun würde^^. Ich selber habe den PZ700 und bin mehr als zufrieden. Gestochen scharfes TV-Digital Bild, von DVD und blu-ray muß man denke ich nicht reden.
P.S. Die Pioneer Plasmas würde ich mir aber auch mal anschauen^^
laszlox
#2528 erstellt: 10. Feb 2008, 12:59
Ich möchte den TV zum grossen Teil zum Fernsehen (sat digital), DVD schauen und ein bisschen zum zocken mit einer Xbox 360 über HDMI.
Preislich will ich maximal 2800 Euro ausgeben.
Deshalb denke ich kommt ein Pioneer nicht in Frage.
Der PZ 700 schneidet im Test einwenig besser ab, nachdem was ich so gelesen habe.
Gibt es irgendetwas nennenswertes zu beachten bei dem PZ 70 und PZ 700?
Hier schreiben einige das er laute Geräusche von sich gibt?.
Kris26
#2529 erstellt: 10. Feb 2008, 13:49
Also für 2800 Euro kriegt man ja schon einiges^^. Zu beachten gibt es eigentlich nicht viel.
Die erste Zeit, etwa 100 Stunden, solltest du den Kontrast nicht mehr als 50% haben. Ansonsten lege ruhig normales Fernsehverhalten zu Tage.
Die Geräusche kommen von den Lüftern. Der PZ700 hat hinten vier Lüfter die die Geräusche machen. Ich persönliche höre davon nichts, weil ja der normale Fernsehton alles überdeckt! Du kannst es dir so vorstellen: Wenn der Fernseher auf stumm geschaltet ist, hörst du ein leichtes Lüfterrauschen. Wenn Ton da ist, hört man eigentlich nichts mehr (meine Meinung).
Kauf dir das Ding, kannst echt nicht viel falsch machen, super Gerät und Top Bild, aus egal welcher Quelle!
Plasmasonic
#2530 erstellt: 10. Feb 2008, 13:50
bemühe doch mal die Suchfunktion bzgl. PZ70 / PZ700! Gibt einige Themen darüber, auch im Vergleich zum PV71 / PX730 etc...
AleXx1
#2531 erstellt: 10. Feb 2008, 13:54
Das stimmt, im normal DVD-Betrieb ist der Dynamik-Modus absoluter Müll (laienhaft ausgedrückt).
Aber habt ihr den Dynamik-Modus mal mit einer Spielekonsole (x-box360) und nen Videospiel auf 1080p getestet? Ich weis auch nicht warum aber das Bild dabei is einfach absolute klasse.
Für alles andere verwende ich wie gesagt den Cinema-Modus (mit 100%Kontrast).
Zitat aus Hifi-Test und Audiovision:
...Erstaunlich ist, das die Linearität der Farbtemperatur mit 100%Kontrast besser ist als mit zb. 80%Kontrast. Normalerweise ist es eher umgekehrt.
Lg Alex
Kris26
#2532 erstellt: 10. Feb 2008, 14:04
Wo du ne Spielkonsole ansprichst:
Hat jemand Erfahrung mit dem PZ700 und ner Playstation 3?
Wollte mir die Tage eine zulegen. Man hört ja immer Spielekonsolen und Plasma ist so ne Sache...
Würde die PS3 aber eh zu 90% nur als reinen blu-ray Player nutzen...
Danke
Plasmasonic
#2533 erstellt: 10. Feb 2008, 14:23
kein Problem. Da es ja bei Spielen um die festen Anzeigen geht, wie du sie auch bei Sendelogos, Ergebnisanzeigen o.ä. hast, ist es kein problem, sofern du nicht 10 Stunden am Stück zockst. Und bei 10% spielen macht das eh nichts aus...
Kris26
#2534 erstellt: 10. Feb 2008, 14:35
Okay danke für die Antwort!
Wie gesagt spielen wollte ich fast gar nicht, wollte sie mir primär als blu-ray Player anschaffen, habe gehört das der Player der PS3 nicht der schlechteste sein soll^^
Brainstorm2201
#2535 erstellt: 10. Feb 2008, 15:40
Danke
So wie es ausschaut hat der Pana ein sehr stark ausgeprägtes Phosphor Lag und somit ist er nicht wirklich für spielen geeignet.
AleXx1
#2536 erstellt: 10. Feb 2008, 15:47
Ja das stimmt allerdings, ist aber von Spiel zu Spiel unterschiedlich.
Was mich bei Spiele am Plasma jedoch wirklich stört is der brutale Nachzieheffekt bei schnellen Kameraschwenks, das is imho teilweise echt arg.
Obwohl mir der Nachzieheffekt schon auch auf normal DvD's schlimm aufgefallen ist.
Wobei ich jetzt aber nicht sagen kann ob das mit der Qualität des Film zusammenhängt oder ob das ein generelles Problem von PANA ist.
Lg Alex
Brainstorm2201
#2537 erstellt: 10. Feb 2008, 16:21
also nachgezogen hat bei mir nie was...evtl. höchstens unschärfe bei schwenks. das ist aber konsolen bedingt..aber das phosphor lag war für mich ein grund den guten pana wieder zurückzugeben, da es wirklich sehr stark war ( vorallem bei Gears of War )
°texhex°
#2538 erstellt: 10. Feb 2008, 23:05
Welchen Pana hattest Du ?
Kumpel von mir hat den 50PV71 und wir zocken sehr oft mit der 360 , es kam noch nie vor das jemand Phosphor Lag beobachtet hat .
Vielleicht war Dein Plasma noch nicht eingefahren ?
Kris26
#2539 erstellt: 10. Feb 2008, 23:47
Lg Alex
Was genau meint ihr mit Phosphor-Lag???
Wie äußert der sich?
Wo du den Nachzieheffekt ansprichst: Kann es vielleicht andere Gründe haben? Soviel ich weiß haben Plasma Fernseher so gut wie keine Nachzieheffekte...
adiclair
#2540 erstellt: 10. Feb 2008, 23:53
Nutze doch einfach mal die Board-Suche (Ist das denn nur so schwer?) Und du findest dazu mind. fünf Threads... (zumindest im Panasonic-Forum)
[Beitrag von adiclair am 10. Feb 2008, 23:55 bearbeitet]
Brainstorm2201
#2541 erstellt: 10. Feb 2008, 23:54
Hatte den PZ70EA und er hatte schon über 120h runter...Andere hatten das gleiche Problem.
°texhex°
#2542 erstellt: 11. Feb 2008, 05:39
Schade , überrascht mich , hätte ich nicht gedacht . Sind die HD redy wohl doch ausgereifter ?
Ein Glück , daß ich mir den PZ70 nicht wie geplan gekauft habe .
AleXx1
#2543 erstellt: 11. Feb 2008, 21:44
Lg Alex
So, hab mir heut mal ein neues Videospiel (Devil May Cry 4) für die X-Box360 zugelegt, und beim zocken is mir sofort aufgefallen:
- kein Phosphor Lag
- kein Nachzieheffekt
-kein sonstiges irgendetwas was ich jetzt als negativ empfinden würde.
Scheint also doch auch sehr viel an der Software zu liegen mit dem der TV gespeist wird und nicht nur am TV selber.
Soll heissen selbst mit dem besten TV der Welt wird man im Endeffekt nur so ein gutes Bild hinbekommen wie die Software es erlaubt. Ich jedenfalls bin mit meinem TH-50PZ700 SEHR SEHR zufrieden und bereue meinen Kauf in keinster Weise.
LG Alex
Brainstorm2201
#2544 erstellt: 11. Feb 2008, 21:45
Lg Alex
- kein Phosphor Lag
LG Alex
Spiel mal Gears of War..dann wirs du das LAG sehen Liegt auch nicht an der Software, sondern ist Technisch bedingt
flakes
#2545 erstellt: 12. Feb 2008, 03:39
@Brainstorm2201
ähm sorry ...aber 120h sind doch nix
kumpel von mir hat nen pana mit g8 panel ...der hatte am anfang einen üblen PhosphorLag. Er hat dann bei pana angerufen um zu wissen ob sein panel defekt sei.
Die antwort war von pana : warten sie mal die ersten 1000std ab dann sollte der PhosphorLag fast verschwunden sein .
Sein gerät hat jetzt ca. 3000std hinter sich und bei gear of war ist kein lag mehr zu sehen.
AleXx1
#2546 erstellt: 12. Feb 2008, 06:38
Ich HABE Gears of War gespielt, und JA auch bei mir hatte es da vor lauter Phosphor-Lag nur so gewimmelt.........
und sollte es wirklich NUR an der Technik liegen verstehe ich nicht wieso bei einigen Spielen (beispiel Gears of War) Phosphor-Lag auftritt und bei anderen (Devil May Cry 4) wiederum gar nicht
Da legt sich doch wirklich die vermutung nahe das es eben AUCH mit der Software zu tun hat.
Lg Alexx
H.R.Giger
#2547 erstellt: 12. Feb 2008, 08:46
Hallo
Ich habe ja auch das Panel und habe hier in einem anderen Threat einbisschen rumgeheult, wegen des Phosphorlags.
Neuer Beggriff für mich.
Ich habe nun kanpp 33 Stunden runter und muss gestehen, dass mein Bild in den letzten Tagen immer besser wurde.
Klar könnte man sich im Netz kundig machen ABER !!.....
Ich bin Kunde !
Ich zahle eine nicht erhebliche Summe für ein Gerät !
Es kann nicht ernsthaft erwartet werden, dass man als Kunde sich die Mühe machen MUSS in zahlreichen Foren nach Aufschluss über Phänomene von Plasmas und Co zu suchen.
Ich habe hier sehr viel in den letzten tagen gelesen und muss erstaunt sagen, welche verschiedene Aussagen doch verschiedene Kunden von Pana per mail oder sonst was bekommen haben. Was letztendlich sich nahezu überall deckt
ist die sogenannte "Einfahrzeit" die aber auch serh streut.
Hätte Panasonic in der Bedienungsanleitung nicht einfach ein paar ZEilen diesbezüglich einfügen können ?
Wäre sicherlich für den einen oder anderen Kunden einfacher und beruhigender gewesen.
So Long
PZ 700 ist ein geiles Teil.....
Giger
Kris26
#2548 erstellt: 12. Feb 2008, 09:47
Das stimmt, das hätten sie machen können...
Wobei man zugeben muss, das in der Bedienungsanleitung beschrieben wird lange Bildstandzeiten mit Senderlogos usw. zu vermeiden.
Was die Leute mit ihren Lags haben, weiß ich nicht wirklich. Vielleicht wurde ich damit ja auch nie konfrontiert.
Ich bin auf jeden Fall 101% mit dem Pana zufrieden!
Enso
#2549 erstellt: 12. Feb 2008, 12:23
Ich habe mal eine grundsätzliche Frage:
Ich habe vor mir mir besagten Pana zu kaufen.
Momentan habe ich einen 80er 16:9 Röhren TV von Panasonic.
Fällt das Bild des Pana Plasmas im Schärfenbereich stark ab im Vergleich zum Röhrenfernseher?
Ich lege großen Wert auf ein gutes, scharfes Bild und muss mich immer wieder wundern, dass fast nur noch LCD und Plasmas gekauft werden, obwohl die Bildqualität noch weit hinter der der Röhre hinterherhinkt. Andererseits habe ich mittlerweile keine Lust mehr, noch länger zu warten, bis sich dieses Problem löst, das scheint wohl noch ne ganze Weile zu dauern.
Und - ganz dumme Frage: Wenn ich DVD´s über den Plasma schaue, müsste das Bild im Vergleich zu TV Empfang doch um Längen besser sein. Dasselbe müsste doch für Sendungen mit HD Signal auch gelten, z. B. Premiere.
Liebe grüße
Enso
adiclair
#2550 erstellt: 12. Feb 2008, 12:27
Enso schrieb:
...und muss mich immer wieder wundern, dass fast nur noch LCD und Plasmas gekauft werden...
3x darfste raten warum das so ist
Kris26
#2551 erstellt: 12. Feb 2008, 12:29
Liebe grüße
Enso
Vor diesem Problem hatte ich auch bedenken. Bin extrem empfindlich was Bildqualität angeht. Der PZ700 liefert meiner Meinung nach ein super tolles Bild! Ich würde an deiner Stelle dann aber schon Kabel-Digital nutzen, oder Satellit halt. Mit dem Bild bin ich super zufrieden. Tolle Farben, alles sehr scharf und sauberes Bild! Über DVDs und so musst dir keinen Kopf machen, alles Top!
flakes
#2552 erstellt: 12. Feb 2008, 23:44
naja leute ich hatte vorher den samsung 46m86bd
und ich kann eher akzeptieren die ersten 1000std etwas phosphor lag zu haben als bis in die ewigkeit ein fernseher zu haben der cm. lange schlieren hinter sich her zieht
Kris26
#2553 erstellt: 15. Feb 2008, 13:14
Hey Leute, habe mir gestern ne PS3 gekauft!
Wollte mir heute Abend mal die erste blu-ray reinziehen^^
Hat jemand vielleicht nen Tip für ne schöne Bildeinstellung?
Also schaut ihr mit dem PZ700 blu-ray Filme auf "Auto" also mit schwarzen Balken, in Zoom1 oder wie?
Plasmasonic
#2554 erstellt: 15. Feb 2008, 18:12
DVD und Blu-Ray schaue ich immer mit Balken bzw. im Originalformat, sodass die beste Qualität zu erwarten ist.
Kris26
#2555 erstellt: 16. Feb 2008, 10:12
Hi Leute, habe ne Frage zum Thema "Nachleuchten" und NICHT "Einbrennen"^^:
Ich habe mir meinen PZ700 vor einigen Monaten gekauft und bin eigentlich soweit rundum zufrieden mit dem Gerät, super Bild etc.! Obwohl meiner 200-300 Betriebsstunden schon voll haben müsste, sieht man ab und zu ein sehr leichtes Nachleuchten! Es ist mir eigentlich auch nur durch Zufall aufgefallen.
Wirklich sehen tut man das Nachleuchten von einem Objekt, wie z.B Senderlogo, wenn man Abends den Raum komplett abdunkelt und ein schwarzes Bild einstellt. Muß dazu sagen das man schon sehr nah an den Fernseher gehen muß um es zu sehen! Aus der "normalen" Entfernung sieht man es jetzt also nicht direkt.
Schaut man sich das aus der Nähe an, so sieht man ganz leicht die Schattierungen des Senderlogos, welches bis vor kurzem zu sehen war. Auch wenn ich ne DVD oder blu-ray anschaue, also oben und unten mit schwarzen Balken, so sieht man wenn man wieder im komplett dunklen Raum ein schwarzes Bild einstellt, aus der nähe wie ganz leichte Streifen wo die Balkenränder zum Bild waren.
Muß dazu sagen das diese leichten Fragmente beim normalem Vollbild natürlich nicht zu erkennen sind! Auch so sind sie jetzt nicht sehr stark und verschwinden auch nach kürzester Zeit wieder!
Ist das denn aber normal?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das wenn jemand von euch z.B. 1 Stunde Eurosport schaut (wir wissen ja was für ein geiles Logo die haben^^), danach den Raum wirklich komplett abdunkelt, schwarzes Bild einstellt und an den Fernseher nah drangeht, das man wirklich NICHTS mehr von dem Logo erkennen kann...
Was ich also wissen will ist, ob es normal ist das die Plasmakammern nach stärkerer Beanspruchung irgendwie immer eine gewisse Zeit brauchen um wieder "runter zu kommen"?
[Beitrag von Kris26 am 16. Feb 2008, 10:16 bearbeitet]
marcel1703
#2556 erstellt: 16. Feb 2008, 10:19
Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das von jedem hier auf diese Weise kontrolliert wird
Mal im Ernst: Klar würde man unter diesen Bedingungen ein Nachleuchten sehen, aber das verschwindet ja nach 2 Minuten normalem Gebrauch wieder. Also ach dir keinen Kopf, das ist ganz normal und schadet deinem Plasma nicht.
Gruss Marcel
TH-42/50PZ70
Plasmasonic am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  1729 Beiträge
Panasonic TH-D 42 PT74E und TH-D 42 PT84E
osteo am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
Erweiterte 2008er Full HD Modelle
EOS-Käpt'n am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  13 Beiträge
TX-P42GW20 oder das V-Modell? Können beide SDHC-Karten?
Techno15 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  3 Beiträge
Unterschiede zwischen PX8 und PX80 nur auf dem "Papier" ?
Sylver am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  11 Beiträge
LG 42 PC 1 R - vs - Panasonic TH 42 PX 60 E Empfehlung Digital Receiver ?
Projekt am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  7 Beiträge
Warum haben die Full HD Plasmas weniger kontrast bei Panasonic?
Pana42PX600 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  8 Beiträge
Bildengine V Real 4 vs. V Real 5
Panamana am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
TH-37PV500E hat er HDMI?
ewu456 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Neue Panasonic Modelle PV60E mit 42" und 37"
Icemanemp am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededithpearce84
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.348
